このページのスレッド一覧(全108スレッド)
2 | 3 | 2012年4月12日 22:37 |
1 | 3 | 2012年4月6日 00:12 |
0 | 2 | 2012年4月5日 23:25 |
3 | 3 | 2012年4月3日 23:10 |
0 | 2 | 2012年4月3日 18:04 |
2 | 4 | 2012年4月2日 00:01 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S300WD
みんなの書き込みを見たり取説を読んでもわからないことを聞かせてください。
@CDリッピングが遅いのでPC管理しようと考えましたが、PC管理を面倒だとする意見が多いです。どのように面倒なのでしょうか?カード、カードリーダーがあれば、パソコンでどんどん入れられるのではないのですか?
Aパソコンで入れた曲を再生するとアルバムやアーティストからの選曲はできず一覧表示に
しかならないと取説にありました。たとえば五十音順で曲がごちゃごちゃ並ぶような見づらい感じなのでしょうか?
BUSBポートがありません。ジャックにUSB互換コネクタみたいのを入れてそこに刺すのでしょうか?そうするとUSBメモリは宙にぷらんぷらーんとするのでしょうか?
CSDにはDIGAからの動画しか入れられないことはわかりました。ではUSBには動画を
入れて再生できますか?
D二画面表示のデモ画面を見ました。右上に小さく二画面目がありました。あの大小比率を変えられないでしょうか?
説明書に書いてあるけど見落としてるところもあるかと思いますがどうぞご教示くださいますようよろしくお願い申し上げます。
@SDカードで音楽再生との事でしょうか?
SD-JukeBoxというソフトを使い著作権保護機能対応のカードリーダーで書き込む必要がありますので使い難いです
Aフォルダや曲名の前に数字を入れると良いと思います
Bナビの裏に付属のUSBケーブルを接続するので車の前側なら大抵の場所に出せます(普段は見えないグローブボックス内が多い様です)
CSDにはディーガ等からの動画しか入れられない訳ではありませんが、実質はその通りです
USBでは音楽しか対応していません
Dこれについてはよく判りませんので他の方のレスを待って下さい
提案として、車用にiPodを購入して使うと大抵の事はクリア出来ると思いますので検討してみてはどうでしょうか?
書込番号:14415652
@音楽データをPCに保管されて来た方々は、リッピング専用のフリーソフトなどを使って、WAVE,MP3などでPCに保管している方が多いでしょう。
そのような方は、環境を揃えてもPCからの直接コピーできません。
MP3ファイルに著作権情報がついていない(事が多い?)ためです。
一度音楽CDに変換して、車載ナビ上でCD→SD録音する必要があります。
これなら100%コピーできます。
AマスターCDを持っている方は、著作権保護用カードリーダーを使ってコピーできますが、この方法でコピーすると、アルバム情報、アーティスト情報はコピーされず、トラック情報のみで50音順に並ぶようです。ごちゃごちゃで選曲に苦労するでしょう。
Bぷらーんとしますので私は使っていません。一時的に使うものだと思います。
C動画はDVDビデオ形式で保存(DVD変換)した方が確実のようです。
ワンセグ画像でビデオ見るのは耐えれませんね。
D比率は変えられません。不満です。せめて2分割にして欲しかった。
書込番号:14424373
パソコンからSDカードに書き込んだ場合はプレイリストで表示されるようになります。
プレイリストはMP3をSD jukeboxに取り込むときにアルバム名やアーティスト名で自動作成されますが任意に作ることもできます。
検索ではなくリスト一覧が表示されるのでCDから録音するのと比べると使いにくいです。
SDjukeboxはパナソニックのホームページからダウンロードできますが著作権保護機能に対応したカードリーダーは自分で用意する必要があります。
8GBや16GBのカードを挿しても 999曲しか入らないのでメインはUSBメモリになります。USBメモリにはMP3をそのままつっこんでも再生できますし、32GBメモリにいっぱいまで入れても認識してくれます。
書込番号:14427990 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードでmp3などの音楽再生はファイルをそのまま放り込んだだけでは再生されないと聞きました。
SD-JukeBoxなるソフトで取り込んだものでないといけないとか。
USBメモリでmp3再生する場合でも同様のことをしないといけないでしょうか?
理想はドラッグ&ドロップでmp3ファイルをメモリにぽいぽいと放り込み、
そのままナビに繋いで音楽再生なのですが。
USBメモリーは普通のMP3とWMAが再生可能です
コピーするだけで問題無いと思います アルバムアートワークは出ない感じがします
ちなみに 最大フォルダ数 3000 最大ファイル数 9999 と書いてあります
USBメモリーの最大容量の記載が無いので128GBも使える可能性がありますね。
>SDカード・・・・SD-JukeBoxなるソフトで取り込んだものでないといけないとか。
それプラス著作権保護機能対応のカードリーダーで書き込む必要がありますので使い難いです。
書込番号:14392727
取り扱い説明書も見たのですがUSBメモリの場合、
JukeBoxについて書かれてないので大丈夫そうですね。
書込番号:14396022
MP3のダイレクトコピーは認識しませんので、
面倒ですがMP3をアルバム毎CD CUEファイルにしてCD-RWに音楽CDに変換し、CD→SDダビングするようにしています。
MP3タグ情報を残してCD-RWに書き込みを行うと、MP3タグ情報がそのままアルバム情報、トラック情報がコピーされますので、これが最適だと思います。
書込番号:14398049
この機種とKENWOODのMDV-737Tに絞り込んで検討しています。
この機種の方が良いなと思う点は、液晶が大きく、購入予定のプリウスαにすっきり入るワイドのものがあること、それとAndroid携帯との連携が優れていそうなところです。
心配な面は音楽データの取り込みや再生です。
エンタメ用の4GBのメモリーへのMP3データの取り込みは、SDを用いてSD-Jukeboxで作ったデータからなのでしょうか。専用のカードリーダーが必要とか、アーティスト/ジャンル/アルバムでの戦局が出来ないとか書いてあるのが、気になります。今使っているHDD楽ナビは、USBにMP3データを入れて接続すると、自動でHDDに取り込んでくれます。UEBとかから取り込みは無理ですか?
ほとんどのデータをMP3のデータで所有していますので、気になるところです。
この機種(パナの全機種)のSDカードの音楽再生については SD-Jukebox+著作権保護機能対応のカードリーダーを使う必要があるので一般向けでは無く使い難いです
パナ機でのSDカードの使用はディーガ等の録画の持ち出し専用と考えて良いです(32GBのSDHCカードまで使用可)
しかしこの機種ならUSBメモリーが使えます(普通のMP3とWMA対応)
エンタメ用に転送は出来なかったと思いますが、そのまま使えるので問題無いです(16GB-32GBのUSBメモリーなら全部入るのでは?)
当然ですが737DTも同じ使い方が出来ます(737DTはSDカードでも可 PC動画も可 ディーガ等の録画の再生は不可)
>この機種の方が良いなと思う点は、液晶が大きく、・・・
一応突っ込んで置きますが、液晶の大きさはどちらも7型なので同じだと思います。
書込番号:14397503
「北に住んでいます」さん、アドバイス有り難うございます。
737DTの液晶は7型でしたね、パンフの見るところを間違っていました。それならまた迷うことになりますね。
この機種のエンタメ用メモリーへの音楽データの取り込みは、CDから直接専用と考えたらいいのですね。すこし私の評価は下がってしまいます。まあ、割り切って音楽データはUSBとiPodにすれば良いんですけどね。
その点では737DTは捨てがたいですね。
書込番号:14397772
このナビを購入予定ですが、どこかでアクアには、アンテナコントロール線とサイドブレーキ線が
別途必要と見かけたのですが、その詳細をわかる方いらっしゃいますか?
品番などもわかると嬉しいです。お願いします。
>どこかでアクアには、アンテナコントロール線とサイドブレーキ線が別途必要と見かけたのですが
微妙に違います。
必要なのはアンテナコントロール線ではなく、アンテナ変換コードです。
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=2068
で、ナビ側のアンテナコントロール出力線を切断し、アンテナ変換コード側のアンテナコントロール入力線に接続する必要があります。
なお、サイドブレーキ(と車速とバック)線は車両側の5Pコネクタをナビ側の5Pコネクタに接続するだけでOKです。
書込番号:14386672
あと、ステアリングリモコンを接続する場合は、ディーラーで28P→20Pの変換コードを購入してください。
書込番号:14386678
amonの2068を合わせて購入することで無事装着できそうです。
的確な指示ありがとうございました。
書込番号:14389053
新車納車待ちなのですが、HDDナビは純正では無駄に高いので付けませんでした。。。なのでこのナビがはまるか?ということと、バックガイドモニターは何が良いかも迷っています。誰かアドバイスを頂けませんか?
プラド150系ならぴったりハマりますからおススメですよ。
バックカメラはカロッツェリアのND-BC5がおススメですね。
ご参考までに・・・・
書込番号:14387262
参考になりましたありがとうございます。バックモニターも確認しND-BC5にしようと思います。
書込番号:14387397
このたび、スバルのインプレッサ購入を考えておりますが、そのカタログに記載のナビ「SDストラーダ(ワイド)定価 \195,300(H0012SC002GG)と本品(CN-S300WD)は、基本的に同じものでしょうか?(違いがあるとしたら何が違うのでしょうか?)
バックビューカメラ、ステアリングリモコンも同時購入を考えておりますが、市販ナビでも特に問題無いでしょうか?
初心者なので、良く分からないのですが、そもそも、純正ナビと市販ナビではどのようなメリット・デメリットがあるのか、ご教示いただければ幸いです。
(デザインは特にこだわりませんが、コスト、機能、将来の機種変更対応性 などについて教えていただければ幸いです。)
同じ物ですね 価格が高い程度の違いだと思います
純正ナビのメリットは故障してもスバルのディーラーで見て貰える事と長期保証が有る事 デメリットは価格が高い
市販ナビのメリットとデメリットは上記の逆です(保障に関しては延長をしている店もあります)
機種変更対応性について、インプレッサを長く乗るので例えば6年後にナビを買い換えるのは問題無く可能です
しかしインプレッサから例えばホンダ車に乗り換えたのでナビもこれを載せ換える場合はワイドサイズが入らないメーカーの車にはこのナビは取付出来ません。
書込番号:14352964
純正ナビでも、市販ナビに近い価格まで値引きしてくれそうなので、
純正ナビの方向で検討します。
書込番号:14356779
こちらなら無料地図更新サービスが受けられます。
純正の地図更新費用も確認してみては?
書込番号:14369243
アドバイスありがとうございます。
純正の方も、無料で3年更新O.Kです。
リヤカメラ他のオプションも込みですが、総額約28万円を17万円まで引いてもらったので、
純正で決定しました。
書込番号:14380473
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
