REGZAブルーレイ DBR-M190
「タイムシフトマシン」を搭載したREGZAブルーレイ(タイムシフトマシン用2TB、通常録画用500GB)
このページのスレッド一覧(全176スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2017年3月26日 13:02 | |
| 7 | 4 | 2017年3月13日 11:16 | |
| 2 | 1 | 2017年2月18日 10:42 | |
| 40 | 9 | 2016年10月2日 00:44 | |
| 8 | 7 | 2016年4月27日 19:18 | |
| 3 | 9 | 2016年2月3日 13:15 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190
外付けハードディスクを1台つなげているのですが、
容量が満タンになってきました。
増設しようと思うのですが、4TB+ハブで運用されている方、
いらっしゃいますか?
M180のスレを見たところ、相性次第との書き込みを見ました。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000293977/SortID=16000554/
現在販売されているハードディスクの型番があれば、
教えていただければ幸いです。
書込番号:20763071 スマートフォンサイトからの書き込み
4TBは使えてもお勧めしません。
危険は分散するべきだと思いますし価格も2TBを2台と比べてお得とも思いません
現状のHDDと2TBの新規追加HDDをHUBで運用する事をお勧めします。
書込番号:20763353
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
まぁ、リスクについては、個人の価値観なので納得しているなら問題無いと思います(^_^;
価格については、
http://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=Price_CapacityUnit_asc&DispSaleDate=on&USB20=on&
こうすると、「4TB」の製品が一番コスパが良い事になりますm(_ _)m
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/info/usb_hdd/index.html#table2
にある、「HDCA-UTシリーズ」には「4TB」のモデルもありますし...
相性については、リンク先を読む感じでは「LaCie製」を避ければ大丈夫なのでは?(^_^;
書込番号:20764543
>よこchinさん
今までの書き込みを見ると、3TBのHDDを使っている報告がいくつかありましたが、
それもやはりおすすめしませんか?
>名無しの甚兵衛さん
そのメーカーは避けます。
書込番号:20764880 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
我が家ではDBR-M190に以下のUSB-HDDケースと3TB×4で、何年も使用していますが問題は発生していません。
4TBについては使用してませんので、問題が発生しないかは不明です。(おそらく大丈夫だとは思いますが確証はありません。)
http://www.logitec.co.jp/products/hd/lgbbnheu3/index.php
http://kakaku.com/item/K0000820181/
実際HDD自体の基板故障で1台起動しないのでましたが、同じ製造日のHDDがたまたま所有していたので、基板を基板を取り換えてデータは救出できました。
これは、物理的な故障だったので起こりうることで、認識とは別問題ですが。
尚、このlogitecのHDDケースは、3タイプの電源連動の切替ができます。
@電源連動させない
A連源連動させる
BDBR-M190電源ONのときは連動せず、DBR-M190の電源OFFするときにのみ連動して電源OFFとなる
私はBで使用しています。
直接USB-HDDには録画せず、USB-HDDは主に保存庫と使用していて、内蔵HDDからの移動及び再生するときのみに電源を手動でONしています。ダビングをまとめて行う場合、ダビング操作後DBR-M190の電源OFF(オレンジランプ)しておけば、ダビングが終了したら自動的にUSB-HDDの電源がOFFになるので便利です。
このHDDケースを使用する前に他社の別のものを使用してたのですが、3〜4回位認識エラーとなってHDDが”登録されていない”となったことがありました。いろいろメーカーを変えても起こりました。
おそらく電源連動が原因だろうと思っています。実際サービスマンに聞いてみてもその事例が結構あるようです。
(最近の機器では改善されているとは思いますが...)
http://www.4682.info/repair
の方法でなんとかデータは救出できましたが、それ以来電源連動は使用しないようにしています。(このHDDケースは電源がしっかりしているようですので、案外相性が良く問題ないかもしれません。時間ができたら実験してみようとは思います。)
このHDDケースだと、ハブも不要ですしHDDは必要に応じて増やしていけばよいと思います。
尚、DBR-M190の電源をONにした状態で、USB-HDDだけの電源をOFFにする方法は”設定”でUSB-HDDを停止させてからHDDケースの電源ボタンを長押しすればできます。
4TBが可能かの答えにはなっていませんが、参考までに...。
書込番号:20764892
4TBはあまり使いたくないですね
現状FAT32環境も残っているので外部HDDは2TBの制限は出来るだけ越えない様にしています。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/1079
書込番号:20767192
よこchinさん
レコーダーや録画可能テレビで USB HDD を使う場合、Linux 系のファイルシステムにフォーマットされますので、FAT32 とか NTFS 等、Windows 系のファイルシステムの制約は無関係になります。
なお、レコーダーやテレビで使っていた USB HDD を Windows PC で使おうとする場合は、Windows PC で改めてフォーマットし直さないと使えないので、共存/共有をしたくてもできません。(当然ながら、録画されていた番組は消えます)
書込番号:20767463
shigeorgさん
ファイルシステムが違うのは理解していますが安いときに買ったHDDをどこに使うかは
分からないので。
書込番号:20767828
ペナンガルさん
書き忘れましたがlogitecのケースには
現在使用中のHDDをドライバー等でケースから取り出して中身のHDDだけを入れ換えすることができます。
登録情報はHDD内にありますので、そのまま認識します。
書込番号:20768407
これまでDBR-M190本体のHDMI出力をテレビに、コンポジット(アナログ)出力をSlingboxのコンポジット入力につないでおり、海外での視聴に使っておりましたが、本機も同様仕様かと思いきや、アナログ端子は入力用の端子でした。
どなたかDBR-M590のHDMI出力を分配(切替)器、HDMI・コンポジット変換器などを使われて、HDMI・コンポジット(アナログ)同時(切替)出力されておられますでしょうか。
またARC対応テレビ/シアターシステムでの切替で特に問題ないかもご存知でしたらお教えいただけましたら助かります。
よろしく御願いいたします。
https://direct.frontierfactory.co.jp/smsbxch112/
購入に条件がありますが。
HDMIスルー端子付です。
書込番号:20734618 スマートフォンサイトからの書き込み
DBR-M590への書き込みのつもりでした。削除できないようですので、こちらは無視してください。ごめんなさい。
書込番号:20734620
DBR-M590の方に投稿したつもりでしたので、こちらを解決済みにしようとしたときに回答をいただきました。
早速のアドバイスありがとうございます。当方のSlingboxはSlingbox 350ですので、まさにそれですね。
DBR-M590のHDCPの規格がよくわかっていないのですが、特に問題なくお使いになれているのでしょうか。もしお使いでしたら、DBR-M590の方で再質問しておりますので、アドバイスいただけましたら幸いです。
書込番号:20734664
HDDはどこのメーカーでも大丈夫です。
但し常時運転するので低回転のものがいいですね。(5000回転代のもの)
シーゲートなど結構安く売ってますが、ウエスタンデジタルのブルーシリーズがおすすめです。
現在2TB7〜8000円で売ってます。
書込番号:20668373
購入してもうすぐで4年,重宝しています。
ところが昨日,突如タイムシフトが使えなくなりました。
過去番組表が空白(黒色)になったのです(左下に「番組情報がありません」の表示)。
昨晩は,設定>録画/再生設定>録画設定>システムメンテナンスを実行させると,番組表が復活したので,安心して就寝したのですが,
今日はまた過去番組表が空白で,システムメンテナンスしても復活しません。
解決法ご存知であれば教えて下さい。
タイムシフト用HDDの交換しか無いと思われます。
書込番号:19858906 スマートフォンサイトからの書き込み
>伝吉さん
私も以前同じ症状になった事が有ります。メーカーのサポートに電話して復活方法を教えてもらいました。
書込番号:19859431
復活しても一時的なものであれば、タイムシフトマシン用のHDDの寿命なのかもしれません。
4年程度24時間365日録画を続けているのであれば。HDDの寿命だとしてもそうおかしくはないと思いますよ。
書込番号:19860350
とりあえず、メーカーに点検に出すのが吉かと思います。
書込番号:19863927 スマートフォンサイトからの書き込み
よこchinさん,mctoruさん,EPO_SPRIGGANさん,ジャモさんへ
アドバイス有り難うございました。
返事が遅れてスミマセンでした。
メーカーに問い合わせ中でしたので。
サポートより電話で操作しながらハードウェアリセットの方法を教えて貰い,現在様子を見ているところです。
(これでもダメなら,タイムシフト録画を「しない」にしたうえで「システムメンテナンス」する方法があるとのことですが,まだそこまで至らずに正常です)
サポートから電話のあった前日,久しぶりに過去番組表を操作すると,当日の夜22時分から復活していました。
以後,ハードウェアリセット後も含めて正常に作動しています。
書込番号:19874679
サポート結果を待ってようやく投稿できと思ったら,早速追伸!
昨晩,過去番組表を覗くと,直前の1時間を除いて空白。
遂に第2の段階へ
システムメンテナンスではなく,「設定の初期化」の記憶間違いです(「過去の番組表が消える」との話だったので)
初期化後の状況は不明
(午前中はタイムシフト録画の対象ではないので)
書込番号:19876707
初期化後,昨晩までは正常でしたが,今日はまた空白(真っ黒)へ
いよいよ修理に出すしかないようです。
書込番号:19894788
私も同じような症状になり、完全初期化(通常録画領域も消える)をしてもタイムシフトが有効にならなくなったので、修理の手配をしました。
本機の場合、そろそろ5年長期保証が切れるころでもあるのでタイミング的にはばっちり、とも言えますが(苦笑)
書込番号:20235237
つい『かっ!!』となって、パナの最上位機種へ買い替えました(^^;)
DBR-M190は完動品だと3万円くらいで売れるっぽいので、ドスパラかソフマップに売るか、誰かにあげるかしようかな・・・・・
しかし、M190は重かったのだと実感・・・・・持ち帰りの時にも感じましたが、テレビ台へ設置した際も軽さを実感しました。
書込番号:20256580
外付けUSBHDDを使いきったので、録画のバックアップを考えています
DLNAの機能があれば、ネットdeダビングでムーブが可能な気がするのですがBlu-rayで保存するよりも
NSAの方が便利でコストも安く済む様な気がするので可能ならうれしいです
ベアボーンタイプのNSAでHDDをストレージとして使用可能でしょうか?
NASですか、一般的なLANのHDDは出来ないですね。
出来るのは、DTCP-IP対応の例えば、RECBOXといった物になります。
従って、テレビ放送の番組などは一般的なNASでは出来ないと思ってください。
RECBOXはサーバーみたいな物で、アップは出来ますが
ここから、データーを戻すにはパソコンが
必要になります。
サーバーなので、対応したソフトや機能を持ったテレビで
LAN接続なら見れますね。
使いきったとの事ですが、そのデーターはその機械に紐付き状態
先を考えるとディスク化や先にあげたRECBOXなどに分散も一考ですね。
書込番号:19823191 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はRECBOXでも送り込みは出来ますが
取り出しは出来ません。
素直にBDへのバックアップをお勧めします。
書込番号:19823587 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
改めて、NSAと書かれていますが、NASですよね?
>よこchinさん
取り出しは出来ません
前にも書いていますが、PCでの制御
I/O マジカルファインダーというソフトで移動可能と思いますが
(レコーダー本体では出来ません)
移動(取出し)といった形で移動先が例えばM190が認証できれば
移動出来て、RECBOXからはコンテンツが消えます。
M180を持っていましたが、現在実証検証出出来ずにすみません。
自分的には可能と思っています。
的外れならばすみません。
書込番号:19823714
Dr.スンさん
すでに回答があるように、DTCP-IP 対応の NAS であればダビング/ムーブは可能です。(DTCP-IP 対応のすべての NAS にダビングできるかどうかはわかりませんが)
ただし、USB HDD と違って以下の制約があります。
・ダビング 10 のコピー可能回数情報を保持してのダビング/ムーブはできない。
- NAS には「コピー不可・移動のみ可」の番組ができる。
- M190 の HDD 上の番組はコピー可能回数が一回減った状態で残る。
・NAS にダビング/ムーブした番組は M190 の管理下を離れて独立した番組となる。
- NAS から M190 へ戻すことは機能的には可能ですが、NAS 側での操作が必要になる。
・NAS にダビング/ムーブした番組を視聴するには、視聴する機器側に DLNA/DTCP-IP のクライアント機能が必要になる。
- 幸いに M190 は東芝レコーダーの中では珍しく、DLNA/DTCP-IP クライアント機能を持っています。
NAS へダビング/ムーブする場合の一番大きなメリットは、M190 の管理下を離れるという点で、これによって M190 が故障したり買い換えたりした場合でも引き続き番組を見ることができます。(USB HDD だとお使いの M190 でしか再生等はできません)
でも、それ以外の点では上記のような NAS の制約があるので、USB HDD の方が使い勝手がよいと思っています。
M190 は USB HUB を使えば 4 台まで同時接続ができるようなので、単純に録画保存容量を増やしたいということなら、USB HUB と追加の USB HDD を買われる方がよいと思います。
あと、NAS のほうが BD より便利でコストが安いというのは、考え方や運用方法によって違ってくるかなと思っています。
DTCP-IP 対応の NAS はそれなりのお値段がしますし、HDD を使っているので故障する可能性は BD より高いです。また、故障等した場合には、最悪 NAS 全体の番組が一気に見られなくなります。(USB HDD 等も同様ですね)
実際に私は過去に 4, 5 回、NAS や USB HDD の故障等で、その中の番組を一気に失いました。(1.5TB 〜 3TB 分×数回)
それを避けるために同じ番組を数台の NAS や USB HDD 等に多重コピー (バックアップダビング) してあるので、本当に一つも番組が残っていないということは避けられていますが、その代償として結構な数の USB HDD や NAS を使っていて、費用はかなりかかっていると思っています。
もちろん、BD だって劣化等で再生できなくなる可能性もないわけではないですが、HDD よりはましでしょう。なので私はお気に入り番組については複数台の NAS へダビングした上で、さらに BD にも焼いていたりします。
書込番号:19824011
>一休みさん
有難う御座います
DTCP-IP対応NASと云うのは意外にハードルが高いのですね
勉強になりました
書込番号:19824544
>shigeorgさん
有難うございます
USB HDDを使いきってしまったので、回避先を考えていたのですが
結局、BDが一番ってコトですね
書込番号:19824565
JCOMのSTB WA-8000の録画をLAN経由でDBR-M190にできるのでしょうか?
WA-8000でM190が認識されない。スカパー!HD録画には対応しているが、JCOM STBは対応していないということでしょうか。DBR-Z510だとできるらしいですが・・・
両機ともにLAN接続はできています(55Z1にてレグザリンクから両機を認識確認)
M190はケーブルテレビのLAN録画・ダビングに対応していません。
我が家もJCOMに加入していますが、M190は表示されません。
最近の機器で”ケーブルテレビ対応”となっているものはできます。
http://www.jlabs.or.jp/judging/judging-dlna/dlna-equipment
書込番号:19546818
G60さんへ、
「レグザリンク・ダビング」「ネットdeダビングHD」には対応していますが、
「東芝製品同士のみ」という事でしょうか?
<http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/spec/12b/index_j.htm
「ネットワーク環境」が判らないので何とも言えませんが、
「無線LAN」などを利用していると、「無縁接続機器から、インターネット以外のアクセス遮断」などがされるルーターなども有ります。
また、「ネットdeレック設定」が有効になっていないなども考えられます(^_^;
<「DBR-M190」の操作編73ページ
貼ってあるリンクは、最近の製品しか対応状況が判らないので..._| ̄|○
ココの常連のshigeorgのサイト、
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table1
を見る限りでも、対応状況としては、可能な感じがしますが...
最近はローカライズが進んで、「囲い込み」が厳しくなってきているのかなぁ...
書込番号:19547402
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=17151743/
CATVの場合、jlabs spec-020認定製品じゃないとLANでやり取りできないんですよ。
パナソニックなんかはjlabs spec-020の認定を受けていないけど、実際は対応しているって製品がありますけど。
東芝のレコーダーは東芝純正時代には、CATV専門チャンネルを記録したBDのムーブバックができなかったりするほど、CATVとの相性が良くありませんでした。
書込番号:19547687 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛 さん
何か勘違いしていませんか、「ケーブテレビ」のLAN録画、ダビイングについてです。
リンク先にはケーブルテレビからの録画、ダビングについては何も記載がありませが?。
地デジ、BS、スカパープレミアムについては普通に録画出来ます。
再送信しているSTBで録画した地デジ、BSについては問題なくダビングはできます。ケーブルテレビのチャンネルのみ制限があります。
我が家所有の機器はIODATAのRECBOXのみが認識します。
同じIODATAでもHDL2は認識しません。東芝のRD-X9、M190は認識しません。
書込番号:19547718
みなさんいろいろ議論してくださりありがとうございます。
結局のところ、M190とWA-8000ではできないってことですね。
うちは、全機器有線LANでつないでます。(無線はスマホ、タブレットのみ)
そもそも、今更になってM190で録画しようと試みたのは、WA-8000で録画したものを別室の55z1で見たかったからです。前まで8000(内蔵HDD)で録画したものをLAN経由で一応見れた(55z1で再生はできるものの、早送りや30秒スキップすると映像はそのままでシークバーの時間だけが流れる状態になってしまうので注意しながら見てました。ただ、タブレットなら早送りも難なく見れてました) 最近になって録画番組数が増えてきた影響なのかリストから選択しても一向に再生されず、録画リストを表示したままでタブレットですら再生できない状態となってしまいました。そこでWA-8000で録画せずM190で録画して配信できればと試みた次第です。
カテ違いになるかもしれませんが、WA-8000でRECBOXを録画先にして、難なく再生できるのでしょうか?
書込番号:19548304
という事であれば、主原因は、Z1にあるので、レコーダーなどにダビングしても
改善効果は望めない場合もあります。
RECBOXなら番組をフォルダー分けできますので、
これは、改善する可能性が高いと思います。
尚、「一向に再生されず」は、5分以上待ちましたか?
書込番号:19548389
テレビは55Z8でした。すみません。
>yuccochanさんへ
テレビからWA-8000の録画番組を選ぶ際に左に選択中の番組が流れると思うのですが、黒いままで、しばらく待つと再生できませんと表示されます。決定ボタンを押してして再生させようとしてもボタンを押す前と画面は変わらないままで終了を押さなければ操作できないような状態になります。
5分以上待ったことはないですが、録画番組が少ないときは再生されるまでは特に数秒で再生できていました。
テレビ(55z8)からLAN経由でM190のタイムシフト、通常録画番組の視聴も問題なくできています。
書込番号:19549014
G60さんへ、
「リンク」は、「G60さんが貼ったリンク」の事ですm(_ _)m
紛らわしい書き方になっていて申し訳ないですm(_ _)m
は、
>G60さんの書き込みに貼ってあるリンクは、最近の製品しか対応状況が判らないので..._| ̄|○
と書くべきでしたm(_ _)m
ずるずるむけポンさんへ、
あっ!なんか他の書き込みでもこの事が有った気がします...
<検索するとあちこちで話題になっていました..._| ̄|○
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
G60さんへ、
ずるずるむけポンさんのご指摘の通り、
という事ですね。失礼しましたm(_ _)m
書込番号:19551071
名無しの甚兵衛さん
細かい話になりますが、必ずしも「認定」である必要はないですが、「対応」である必要はあります。
ずるずるむけポンさんも書かれていますが、「認定は受けていないけど、実際には対応している製品」はあります。
で、「対応」についてですが、詳細は不明ですが、推測ではおそらくは東芝 REGZA TV が独自認証のために対応のレコーダーや NAS 等にしかダビングできないのと同様に、JLabs SPEC-020 対応機器も何らかの独自認証のようなことをしているのではないかと思います。
似たような話としては、スカパー!プレミアムサービスチューナーからの LAN ダビングも対応レコーダーや NAS 等にしかできませんね。(例えば東芝 RD-X8/9/10 世代機や I-O の HDL/HDL2-A 系はスカパー LAN 録画や他の機器からの LAN ダビングには対応しているけど、スカパー!チューナーからの LAN ダビングはできないです)
書込番号:19552201
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
