REGZAブルーレイ DBR-M190
「タイムシフトマシン」を搭載したREGZAブルーレイ(タイムシフトマシン用2TB、通常録画用500GB)
このページのスレッド一覧(全177スレッド)![]()
| 49 | 18 | 2026年4月20日 03:34 | |
| 1 | 4 | 2026年3月17日 15:38 | |
| 5 | 6 | 2025年6月29日 05:46 | |
| 1 | 3 | 2022年12月22日 10:57 | |
| 8 | 9 | 2022年10月30日 16:23 | |
| 4 | 4 | 2022年6月29日 00:25 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190
タイムシフト録画で過去番組表は作成されるのですが再生ができません。
他の機器からDLNAで見てみると、タイトルが出てこないので録画じたいされていないように思います。
特にエラーはでません。
通常録画は普通にできます。
すべての初期化をしてもダメでした。
この場合ハードディスクの不具合でしょうか。HDD換装で治る可能性はありますか?
17点
過去番組表が作成されてるなら 決定ボタン 見るで再生できないですか?
書込番号:22021432
> コットン さん
”タイムシフト録画で過去番組表は作成されるのですが
再生ができません。”
タイムシフト設定での録画局は何局の設定をされていますか?
全てだと、6局になりますが
(タイムシフト用HDD1個に3局が入るはずで、2個で6局最大)
なので、例えば6局の設定で3局は見れるとかすれば、片方の
HDD不具合の可能性があります。
(片方のHDDに番組表の情報が入っていた様に思います。)
情報が出るという事は片方のHDDは生きている可能性有。
例えば3局は記録出来ているとかであれば、もう一つのHDD自体の
可能性があります。
HDD自体使用時間などあるので片方が不具合になれば、もう片方も
交換時期でしょうね。
全てタイムシフトが出来ない状態であれば、Bキャスカードなど
前に持っていての話で、ですが
クイックメニューで”お知らせ”の中に情報が入っていませんかね
確認してみてください。何等かのメッセージがあると思いますが
違ってたら、スルーください。
書込番号:22023200
>mctoruさん
タイムシフト用は3.5inch2個の方じゃ無かったですか?
通常用が2.5inchで
書込番号:22023395 スマートフォンサイトからの書き込み
>一休みさん
>よこchinさん
済みません、間違えました。2個です。
書込番号:22023479
>一休みさん
詳しい説明ありがとうございます。
タイムシフトチャンネル数を1から6まで試してみました。
1〜3だと問題なく録画再生できるようになりました。
4〜6にすると、何故か全てのチャンネルが録画再生できなくなります。この場合でも3チャンネルは録画できてもよさそうですが、どんな仕組みなんでしょうかね。
HDDだけが原因なら自分でどうにか出来そうですが、他に原因があるなら諦めようかと思っています。
書込番号:22023644
すみません。訂正です。
3チャンネルに戻してみたら、全て録画再生できなくなってしまいました。
偶然よくなったのにも理由があると思うのですが、何だったのでしょうかね。
書込番号:22023673
常に最新の過去番組表が作成されてるなら録画はできているということ。
CHを枝番の部分を変えてみるとかしてみる。101を102など
4と6をいれかえてみるとか。
書込番号:22023676
> コットン さん
”1〜3だと問題なく録画再生できるようになりました。
4〜6にすると、何故か全てのチャンネルが録画再生できなくなります。”
ちょっと意味が分かりませんが
あくまで推測ですが、タイムシフトが出来ないとの時に
その時点でも3局はタイムシフト再生出きていたのでは?
という事です。
テレビのレグザと同じで、圧縮変換しないDRモードでの記録のはず
なので、1個のタイムシフトHDDの3局は見れた
(今私の使っているDM470はHDD1個で7局の記録は出来ますがAVC記録)
従い、可能性として、3局は見れたのなら
過去番組表をも記録しているのが例えばAのHDDとすれば、他方をBとして
Bが壊れるなり、何らかの不具合と思われます。(Bなら番組も全て出ない)
この夏、気温も高くて放熱が悪ければ、HDDには過酷な状態かも分かりませんね。
”3局はタイムシフトできた(見れた)”との事で
タイムシフト用のHDD不具合と思いますが、違ってればすみません。
書込番号:22023813
>澄み切った空さん
枝番変えてみましたがだめでした。
ネットワーク上でも出で来ないので、録画ファイルは作成できていないようです。
>一休みさん
本体を再起動し3チャンネルにしたら、また安定して録画再生できるようになりました。
やはりチャンネル数4つ以上にすると全てタイムシフト録画できなくなり、ついでに本体も不安定になるようです。
録画チャンネル数3つ以下だとBのHDDにはアクセスしないのかもしれません。
なんとなくですが、BのHDDにアクセスするとタイムシフトのシステム全てがおかしくなるように感じます。
だとしたら、こちらだけ交換すればいいのでしょうか。
書込番号:22023926
> コットン さん
" 録画チャンネル数3つ以下だとBのHDDにはアクセスしないのかもしれません。
おかしくなるように感じます。”
一度も交換なければ8年近く?
AとかBは仮定で、どれがAとか知りませんし
交換できる物なら2個同時でしょうね
(また他方が壊れる可能性もある)
私なら同時かもですね。 失礼いたしました。
書込番号:22023960
過去番組表というのは実際に放送されたものを番組表にしてます。録画されてなけば更新されないで歯抜けになります。
更新されずにある地点でストップしたのであれば最新の日付にならないのでわかります。
もしも交換するならば2台同時がいいでしょうね。ついでに通常録画用も交換したいところ。
中身のHDDはできたら同じものがいいと思いますが、型番が売ってないかもれませんね。
2Tもおよそ6千円前後から9千から1万くらいまでありますね。
書込番号:22024057
>澄み切った空さん
"過去番組表というのは実際に放送されたものを番組表にしてます。
完全にストップならそうなるかもですが
> コットン さんの場合
”タイムシフト録画で過去番組表は作成されるのですが再生ができません。”
片方のHDDは動作で録画の番組表は出るが
見たい番組をクリックしても{再生}の所がグレーアウトで再生が出来なかったと思います。
残りの3局は出来た様に思います。
自分はDM470に買い換えましたので、ここまでです。
書込番号:22024237
>一休みさん
原因が特定できずHDD交換をためらっていたのですが、ついに踏み切りました。
交換後無事にタイムシフト録画できるようになりました。
外したHDDをPCでチェックしてみたら、やはり片方だけ異常が出ました。
無事だった方は外付けHDDに使おうと思います。
書込番号:22036257
> コットン さん
(HDD)交換後無事にタイムシフト録画できるようになりました。
それは良かったですね。
おめでとうございました。
書込番号:22036415
7年使用で同じような症状出ました。
HDD交換したのでまだ現役で使います。
書込番号:22311646 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですが…
DBR-M190/DBR-M180のタイムシフト録画で、過去番組表は表示されるが再生できない番組がある問題について
次のバージョンから改善されました。 本体ソフトウェアバージョン:252-1E
BDドライブのソフトウェアバージョン:15/1.R6
私も難儀しました…
書込番号:26457998
dbr-m190のタイムシフトマシン用内蔵HDD交換にトライしています。
サービスモードに入る方法が分からずご存じの方いらっしゃらないでしょうか。
内蔵HDDは2台とも13年近く稼働したため故障。
WD23PURZをひとまず1台接続して設定画面には入るものの、HDDの初期化ができず行き詰まっております。
書込番号:26427930 スマートフォンサイトからの書き込み
サービスマンコードに入る必要あるの?
一応書いておくけど
リモコンの停止ボタンを押しながら、電源ボタンの長押し
これで入れないかな?
入らずリモコンで出来ませんか
HDD換装後に、リモコンの設定→デスク設定の初期化→初期設定に戻す→はい→タイムシフトマシン→する
ついでに通常録画用の2.5インチHDDも交換してみたら。
書込番号:26427968
WD23PURZはAVコマンド非対応では?
書込番号:26427978
>MiEVさん
調べてみるとAVコマンド非対応のようですね…。
試してみてダメならHDDを探し直してみます。
書込番号:26427997 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみた結果、wd23purz 2TB×2台構成でもタイムシフトマシンは動作しました。(サービスモードも不要)
ただ癖があるのか、PCでコマンドプロンプトからcleanを実施したり、接続を変えたりして試行錯誤はありました。
開封ー組み直しは以下動画を参考。
https://youtu.be/zc4pX4BiH5w?si=CKP9qUZOLeaqvUKA
(他の方の参考になればと思い、記録まで)
書込番号:26435055 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
ファン異常のアラートが半年前に出て以来、
電源プラグを抜いて使っていなかったDBR-M190を連休中に復活させるべく
分解し、3個のファンを調査し、一番奥の水平ファンの回転センサが壊れていることを突き止めて
新品のファンでいくつか接続試験を行ってアラートが出ないファンを見つけ、
組み立て直して電源プラグを差し込むと、
前面電源ボタン横の4個のLEDが全部連続点灯し、ファンはどれも回らず
画像も出ない、という症状に見舞われました。
これは何を意味するのでしょうか?
このまましばらく置いておけば動き出すのかも知れませんが
何かあったら怖いので、プラグはすぐ抜き、
その後電源は入れてません。
わかる方がいらっしゃったら宜しくお願い致します。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>組み立て直して電源プラグを差し込むと、
「連続点灯」ってどういう事でしょうか?
点滅とは違うのですか?
操作編の8ページには、「2つずつ」の点灯時の説明はされていますが...
この「アラートが出ない」という状態と、「組み立て直す」の違いは何でしょうか?
組み立て直した時に何かしたのでは?
書込番号:24134268
お世話になります。ご連絡ありがとうございました。
順を追って説明しますと、
半年前まで機嫌良く動いていたDBR-M190だったのですが
突然ファン異常のアラートが出て、電源が落ちてしまう症状が頻発するようになったため
一時使用を停止していたのですが、今回ファン交換を目的に分解していきました。
このレコーダーにはファンが3個内蔵されており、電源付近の60*60*25mmのファンと
HDD付近の40*40*10mmのファンは上部パネルを外すと目視できる位置に有り、
この2個は回転していたので、メイン基板の下にある60*60*15mmのファンが怪しいとみて、
分解を進めました。WEB等にもこのファンの故障ページが多く見られます。
メイン基板下のファンを取り外し、テスト用電源に接続すると回転したので
清掃して本体のコネクタに接続してみると、やはりアラートが出ます。
よって、このファンのセンサが悪いか、又は規定の回転数が出ていないため
ファン異常のアラートが出たものと判断しました。
手持ちのファンをいくつか接続してテストすると、一つだけアラートが出ないファンがあったのですが
そのファンは60*60*25mmと厚いサイズだったので、元の取付場所に入れて基板接触などが起こらないか確認すると
ぎりぎりセーフだったので、もうこのファンで行こう、と決めて
上部パネルは開けた状態まで組み立て直して、TVに接続し電源プラグを差し込んでみたところ、
LEDが4個全部連続点灯し、ファンは回らず、TVの画像も出ない、という症状になったということです。
プラグを差し込んだ時点でそうなったので、電源スイッチには触っておりません。
やばいかもと思ったので、すぐプラグを抜いてしましました。
分解前にファン異常のアラートが出ていた場合でも、電源プラグを差し込むとレコーダーが動き出し
ファンが回りHDDが音を立てて、2分ほど経過すると一旦スタンバイj状態に落ち着いていたので
今回もそうなるものと思っていたのが違ったので混乱してしまったというところです。
私が確かめたいポイントは、プラグを差した瞬間に4個のLEDが点灯するという症状について
何の意味があるのかご存じの方がおられましたら、ご教授頂きたいというとです。
何か機器内部で初期化が行われているとか、このまましばらく置いておいたら元通りに動き出すとか、
いやこの症状は何処か故障があるというサインであるとか。
知らない方は返信不要です。
マニュアル等は全て読んでみて、この症状についての記述が無いことを確認しております。
実はこの土日でもう一度分解、清掃、組立を行ってみようと思っておりまして
それに先だって、何かヒントになるご意見を頂ければと思い、投稿させていただきました。
よってこれ以上の情報が無くても、明日以降に分解組立を実行致します。
書込番号:24135239
「アラート以前(アラートよりも酷い)の異常状態」って事なのでは?
「アラートが出ない」=「正常」と勘違い/思い込みしている可能性も...
書込番号:24135490
お世話になります。
アラートが出ないファンを探す方法として、
ファンを元々有ったパネルに固定せず、基板上でコネクタを差し替えて行いました。
そのファンを接続している間はレコーダーは正常に動作していたのですが、
ファンが本来の位置に無いため長時間動作させるのは熱的に危険と判断し、
再度組立直したところ、前述の症状になったということです。
組立時にどこかがショートしているのかも知れません。
私は4個のLEDが全部点灯することが何を意味するのかを知りたいのです。
それ以外のお答えは要りません。
東芝の修理窓口で教えてくれるかどうかわかりませんが、一度聞いてみることにします。
書込番号:24140916
横レスすみません。ググってここへたどり着きました。私も同様の症状のDBR-M180を持っており、スレ主さんがどの様にこの問題を解決したのかに興味があります。ご教示頂けないでしょうか?
書込番号:25280604
■DBR-M190/M180
電源ランプ3回点滅→デジタル回路以上
電源ランプ4回点滅→ファン異常検出
◆参考◆
■DBR-M490
HDD+DISC+再生+電源(橙)→通常録画用HDD(1B3)温度異常検知
HDD+DISC+再生+電源(緑)→タイムシフト録画用HDD(1B4)温度異常検知
HDD+DISC+再生+電源(赤)→タイムシフト録画用HDD(1B5)温度異常検知
■DBR-M590
DISC+USB+再生+電源→P-ON(+5V)系電源異常
4箇所点滅(点灯)に関しては以上です(東芝レグザ技術相談センターの回答)。
書込番号:26223572
DBR-M190を長年つかっています
専用リモコンも2代目ですが調子が悪く
分解修理(アルミなどで)するもすぐダメに
販売も終了している様で探しても見つからず
M590のリモコンや汎用リモコンなど情報があるかた
使用されてる方いらっしぃませんか
面倒ですが、スマートリモコンを使用して、スマホでます。操作してます。
同メーカーのものならデータを貰えば快適とは言えませんがませ、利用可能かと思います。
書込番号:25063216 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのリモコンで「入力切換」でHDMIで接続されたレコーダーに切り換えているときはリンク機能でレコーダーが操作できます
汎用リモコンは以下のリモコンが利用できると思います
実機の組み合わせは持っていないので未確認です
RM-A633はシャープテレビとソニーレコーダー、東芝テレビとソニーレコーダーで動作しています
リモートコントローラー
RM-A633
https://www3.jvckenwood.com/accessory/remote/rm-a633/
リモートコマンダー
RM-PZ130D
https://www.sony.jp/av-acc/products/RM-PZ130D/index.html
書込番号:25063229
>新しいものが大好きですさん
スマホでの操作も可能なんですね!
参考にさしてもらいます
>カナヲ’17さん
JVC多機能リモコンは知りませんでした
選択肢の1つに検討さしていただきます
お二方 ありがとうございました m(__)m
書込番号:25064116
DBR-M190を、超長年使い続けていました。
しかし、最近「ファン異常」などで出てきており、中を開けたりして掃除などをしながらしのいでいる状態です。
家族からは、タイムシフトではないほうの「内臓のデータ」(が重要!)こちらを別のREGZA、RECBOXなどへバックアップしてほしいといわれています。
しかし、最近は、こういうレコーダーの世界に疎くなってしまいまして、おすすめ機種や方法が分からないのです。どなたか、教えてほしいです。
ダビング後も、できればバックアップ容易な機種が良いようですが、、、今は、そんな便利なものはあるのでしょうか?
下記は、今考えている案です。
1 中古のREGZAサーバを買って、ネットdeダビングでコピーする。
2 RECBOX(最近の機種不明、あるのかな?)を買って、ネットdeダビングでダビングする。
3 ネットdeダビングでWindowsPC等へコピーできると良いですが、今は駄目でしょうか?
私も以前、M190を使っていましたが、一度、他のレコーダーにLANを使ってダビングした経験があります。
私の記憶が正しければ、M190側のメニューの何処かにダビング先にLANを選ぶ項目があって、同じネットワーク上にレコーダーが有れば、そのLANの項目の中に表示されますので、それを選ぶ事で出来たかと思います。
私の場合はダビング先がSONYのレコーダーで、その時の記憶では確かSONY側の表示ではDRモード、ダビング速度は等速の為、時間が掛かる上に容量が大きくなりましたが、問題なくSONYのレコーダーで見る事が出来ました。
ちなみに今はM4009を使っていますが、M4009のメニューの中のダビングの項目の中にも「LAN」という項目が有り、そこを開けると他のレコーダーが表示されますので、試してはいませんが出来そうな気はします。
書込番号:24984819
言い忘れましたが、確かダビング10の機能は効かず、ダビングが終わるとM190側のデータは消えたと記憶しています。
ですので、もしされるのであれば、一度消えても良い番組で試される事をお奨めします。
私の場合、動作不安定で延長保証を使って修理に出す時にやりましたので、消えてモトモト(普通、修理に出すとHDDの内容は初期化される場合が多い)と言う感覚でしたので問題なかったですが、消えてはいけないモノの場合、ブルーレイディスクにもダビングしておいた方が確かだと思います。
書込番号:24984838
レコーダーの録画はTVの録画と違って汎用性が高いので普通なら外付けHDDに移動(ダビング)、BDディスク化とかしておけばいいんだろうけど本体がいつ壊れてもって感じにも取れるし、そうなると外付けHDDはダメでBDディスク化or他の機器にダビングってなる
とした場合、ダビング可能なLAN HDDって手もあるけどダビング可能なレコーダーを買って必要なものをダビングの方が後々使いやすいんじゃない?
でも別の機器にダビングってのは選んでボタン押せばサクッと完了するものでもないんで、ゆくゆくは最初から残したいって分かってるものは普通にレコーダーに録画、どうしても後からダビングしたくなったってのをダビングする使い方をするってのがいいだろうね
組み合わせとしてタイムシフトレコーダーと通常のレコーダーにして使い分けるのが使い勝手いいんじゃないか?って思うけど、M190がいつ壊れてもってなってくるとタイムシフトレコーダーを買いたくなるだろうしその辺の判断は難しいところだろうね
書込番号:24984846
>baystars_hirotoさん
私もM190を使っていて、少し前にファン異常の表示ではなくファンから異音がし始めて交換しました。
それからはまた問題なく使用出来ています。
ファン異常と示しているのはHDDの冷却用の内部深くに設置されているファンですか?
ネット上に交換されてるサイトや分解方法を紹介したサイトが結構あるので自力での交換に興味がありましたら試して見るのもいいかもしれません。
ただ、深くに設置されたファンは結構な分解が必要で、ファンの仕様が12v用と5v用がありスレ主さんのがどちらかは一度分解して確認しないといけません。
ネット上のサイトでは12v仕様のファンを交換しているのが多い様ですが私のは5vでした。
質問内容と違う回答ですみません。
書込番号:24984873 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちなみに今はM4009を使っていますが
そんなモデルは無いぞ
傍にあるタイムシフトマシンレコの
正面左側に印してあるモデル型番を
確かめろ。
内蔵HDDを換装して在りもしない
モデルを作り出したか?
書込番号:24984888 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの録画機能がわかりませんが…
M190が近いうちに使えなくなると考えるとすると、
継続して番組録画が必要なときは、
テレビで番組録画が出来てそれで良ければ、RECBOXかその類似製品で良いと思います
M190に記録する残したい録画をダビングする
テレビに録画機能が無かったり、機能があってもバックアップする手段が無かったり、新たに録画する番組も長く残したいとかであれば、レコーダを新たに購入するのが良いと思います。中古はどうでしょうか。長く使えるかもしれないし、早くに壊れるかもしれません。いつ故障するかもしれないレコーダが2台あっても、と思います。新規購入なら1年のメーカ保証があるし、購入する店を選べば有償無償で延長保証もあります
番組録画が出来なくなっても良いのであれば、RECBOXかその類似製品で良いと思います
一方でM190の残したい録画番組をブルーレイにダビングしたら、まずはひとつは安心です
パソコンに録画番組をダビングするのは、現状で実現可能であれば(多少のお金と手間暇がかかるかも)やってみたら良いと思います
良く名前の出る製品にDiXiMがあります。ご免なさい、使ったことは無いのでお調べ頂かないとなりませんが。ライセンス料は安いです
ノートパソコンにDynabookを持っています。テレビと連携してテレビの録画番組を見たり、テレビの録画番組をダビングも出来たりするソフトが最初からあります。テレビもREGZAです。レグザリンクダビングに対応しています。レコーダは持っていません。テレビの録画番組をパソコンにダビング、バックアップ出来るはずですがソフトはこれも、使ったことがありません
電源を入れたら直ぐに使える家電と比べると、パソコンでレコーダの代用は使い勝手が劣ります。もっともパソコンが常時、起動なら、レコーダ代わりになるかもです。録画番組のバックアップ先としては良いと思います
もちろん予算の金額によるのですが、M190をご家族もお使いで、番組を録画して後でも何度も見ているようなので、レグザリンクダビングが出来るレグザのレコーダを買ったら良いんじゃないかなと思います
書込番号:24985091 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼!
M4008でした。
後、私が説明した内容ですが、説明書の78ページに載っていますね。
(ネットDEダビングHDと言う機能)
説明書を見る限り、DRモードで録画されていたモノのみ可能と書かれていますね。
後、相手は東芝のレコーダーのみになっていますが、私の場合、SONY機でいけました。
ただ、私の場合がタマタマだった事も考えられるので、東芝の機器の方が間違い無いでしょうね。
確か、M190の頃は外付けHDDに録画したモノはその機械でしか再生できないという制限が合ったかと思いますので、この方法を選んだように記憶しています。
一応、参考になれば…
書込番号:24985780
>>「内臓のデータ」(が重要!)
この件はどうなんでしょう?
書込番号:24986513
みなさま
ありがとうございます!こんなにたくさんの返信がいただけて、大変助かります!
1 DBR-M190の「ファン異常」ですが、天板を開けて見えた2つのファンは清掃(回転は確認)しました。その後、しばらく動いていたり、また「ファン異常」が出たりと・・・M190・・・不安定の状態です。
多分、中のアクセスが一番難しそうな三つ目のファンが原因かもしれません。とりあえず、レコーダが動いているうちに、タイムシフトでないほうのデータをバックアップします。
2 ブルーレイ忘れていました!一度も使ったことがないかもしれません。まず、こちらにバックアップ実験してみます!
3 価格が安いのでRECBOXも検討しているのですが、現在販売中の「RECBOX RS・LSシリーズ」の動作確認機種にDBR-M190が出てこないので少し不安です(相当前の機種だからでしょうか?)
もし、このシリーズでM190からダビング実績あり等の情報お持ちのかたがおられれば助かります。
4 最新レコーダ機器(販売中)は高額なので、中古のレグザも検討していました。例えば、中古M190をもう一台買って、部品取りでタイムシフト部分のみ使用の延命も思ったりしています。。。
5 PCのダビングはDiXiMですね!ありがとうございます。サイト少し見てみます!
書込番号:24987119
【困っているポイント】
引っ越しのため一年以上使用せずにいた本商品をテレビにつなぎ電源を入れたところ、BS NHKが映り
中央に
お使いいただく前に「はじめての設定」をおこないます。
システム準備中ですので、しばらくお待ちください。
の、表示が出たまま全く動きません。
リモコンの設定ボタンも聞かない状態です。
対処方法等ございましたらご伝授願います。
本体の電源ボタンを長押ししたら再起動するよ
書込番号:24793949
どうなるさん
早々のお返事ありがとうございます。
電源長押し
コンセントの抜き差し等トライしても良い結果が得られません。画面の画像をアップさせていただきます
書込番号:24794568 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。
タイムシフト用のHDDを交換したところ問題なく立ち上げる事が出来ました。
相変わらずYouTube系は全く見られませんが。
書込番号:24801299
>Tuyopon3636さん
Youtubeはすでに家電向けAPIをサポート終了しているので、この機種に限らず古い家電での視聴は出来ないですよ。
新APIや通常のURLを参照する家電を買うしかないです。
書込番号:24814527 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
