REGZAブルーレイ DBR-Z160
「レグザリンク・シェア」を搭載したREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/2TB)
このページのスレッド一覧(全340スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2012年6月3日 09:05 | |
| 170 | 43 | 2012年7月23日 23:06 | |
| 1 | 4 | 2012年6月10日 14:47 | |
| 26 | 44 | 2012年6月15日 07:34 | |
| 39 | 14 | 2012年5月26日 14:16 | |
| 2 | 6 | 2012年7月10日 12:42 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160
>編集ナビあるいは見るナビでタイトルの複数選択削除はできないのでしょうか?
見るナビからは出来ませんが、編集ナビからは一括削除が可能です。
少々特殊な場合ですが、見るナビでもフォルダの中身全てを「まとめてゴミ箱へ送る」
でゴミ箱フォルダに送る事は可能です。
>毎週あるいは毎日放送されるテレビ番組の録画で上書きの選択はないのでしょうか?
上書きは出来ません。
書込番号:14631168
最近の機種は使っていないがX9だと
見るナビ→クイック→フォルダ機能→一括フォルダ間移動を選んで
削除したい録画を選んで決定→ごみ箱を選んで決定、選んで決定→決定、選んで決定→決定、選んで決定→決定...
(最初にごみ箱を選ぶと、2回目以降はデフォルトの移動先になるので決定ボタンを2回押すだけ)
移動開始→ゴミ箱を選んで→クイック→ごみ箱を空にする
書込番号:14632130
ジャモさん、マロン寮のアロエさん丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
上書きに関しては残念です。また宜しくお願いします。
書込番号:14632183
複数削除は、
編集ナビから、消したい番組を選んぶと、写真のような機能選択画面の中に一括削除があるので、それをどんどん選んで、最後に下に表示ある削除を選べば消えます。
まあ、東芝機は、ごみ箱機能があるので、いらなくなったものはクイックメニューからごみ箱に送るで、一旦ごみ箱移動させて、
(リモコンのクイックメニュー押すと写真のような項目でます)
最後に、ごみ箱を選択して、空にするを選べばすべて消えます。
この2つが主ですかね?
上書き録画は、出来ません。
なので、手動で消さないとダメです。
あるのは、自動削除機能で
ある程度たまって容量が減ってきた頃に、古い順に録画データを消していく機能はありますが、見たいものも消えてしますので、私は、使ってませんけど。
もう、その都度、手動作業で削除をしています。
書込番号:14632206
u-ichikunさん、画像を添えての詳しい説明ありがとうございました。
また宜しくお願いします。
書込番号:14635780
X9がパンクしそうなので、
価格的に手が出せそうなこの機種の購入を考えています。
金が有ればDBR-M190にするのですが、、、(^^;)
X9は編集などの動作が遅くいらいらしながら使っています。
タイトル数が多いとマウント(USB・HDD共)が非常に遅い、、コマ送りなどが遅い特に逆方向
この機種はどんなものでしょうか?
また、DVDレコーダー初期に有ったDVDドライブがすぐに死ぬ(埃等でレンズがくもり読み込め無くなりマウント失敗)とかはいまのBD機には無いのでしょうか?
この機種は、東芝ブランドで売られていますが、
フナイのOEMです。
編集についても、ドライブについても、人に薦められる
製品とは言い難いです。詳しくは下記のスレをお読みください。
「編集作業でコマ戻しの反応が悪い」
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14520793/
「DVDに傷がつく」
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14190472/
なお、ディスクに傷がつくトラブルは他にも報告されています。
書込番号:14628484
>フナイのOEMです。
あれ?一応東芝純正だったのでは?
知らぬ間にフナイOEMという事実確認がされましたっけ?
>いまのBD機には無いのでしょうか?
[14622729]のようなスレがありますね。
1つ前の機種ですが、ハード的には同等だそうです。
書込番号:14628538
デジタル貧者さん
あ、ドライブがフナイだということを確認した書き込みだけを見て、
早合点してました。ご指摘有難うございます。
フナイOEMという事実確認はしてませんので、お詫びして訂正します。
×「フナイOEM」
○「フナイのドライブ」
書込番号:14628574
M190系は従来の東芝レコーダーと違い
編集機能は別物のように劣ってるらしいです
書込番号:14628687
まず、マウントは相変わらず遅いです。
X9を知らないのですが、USB-HDDは多少速くなっている可能性はあります。
ただ、光学ドライブはBDはかなり遅いです。
これは他社比ですが。
コマ送りは快適ですよ。
コマ戻しは遅いですが、X9より遅いかは分かりません。
一つ前の世代ですが、ドライブがすぐに壊れるので他社製のドライブに交換できないかと言う質問を見かけました。
これはできないので、ちゃんと光学ドライブが保証対象になっている長期保証への加入をお勧めします。
私も一つ前の世代を所有しているのですが、光学ドライブはムーブバック専用で、書き込み用途には利用していません。書き込みが必要な時はLANダビングでパナソニック機でメディア化しています。
ですから、光学ドライブの耐久性については正確なところは良く分かりません。
ああ、光学ドライブで思い出しましたが、東芝機ってBD上の編集がタイトル削除以外できません。
ソニーとかパナであれば、ほとんどの編集が可能なのですが。
書込番号:14629201
X9所有者です。Z160は店頭操作した限り大差ありません(店頭品はHDD内が軽い分だけ早いけど)。
高速電源ONだけは別ですが、USBマウント時間とかは報告見る限りで顕著な改善は無いようです。
極端に編集の弱いM190を求めたりで、情報量不足をも感じますが、、、パナが向いてるかも???
指摘されているX9での不満、その通りとは思いますがZ160で改善されていることではなさそうです。
光学ドライブの劣化や不良度合いは、一時期のアナログ東芝機以外では同じようなものでしょう。
Z160のフナイドライブ、書き込み品質自体が(メディアによって)問題になるかもしれませんが。
書込番号:14629221
レスくれた皆さん。
そうですか、、、最近の東芝の安い(=遅い)CPUを積んでもっさりした動きしか出来ない、悪い流れは変わっていないのですね、、、、
いっその事別メーカー(まね下除く)にして見るかなとも思うのですが、
編集でしたい事はまとめると
フレーム単位編集後の別タイトル化(ダビング)
それらをまとめて1タイトル化
さらにまとめてDVD・BD化
の様になります、以上の様な事が比較的簡単に出来るお手頃な機種は
どのメーカーのどれでしょうか。
書込番号:14629370
>(まね下除く)
このような事をほざいておると
有用なレスは
つきにくくなるぞ。
書込番号:14629507
14点
>編集でしたい事はまとめると
それらをまとめて1タイトル化
さらにまとめてDVD・BD化
先日も似たような質問を受けたのですが、東芝の編集方法の考え方は捨てて下さい。
東芝だけが特別なので、他社を使うと全部違う編集方法になります。
逆に東芝以外の他社の編集方法は似たようなもんです。
できあがる物は同じなので、そこは慣れです。
パナソニックが嫌いならば、ソニーが一番オススメです。
ただ、何故パナソニックを勧める意見があるかと言うと、パナソニックであれば、X9からDRに限定されますが、LANダビングが可能です。
で、その遅いと言われているCPUですが、東芝とソニーのCPUは同じ物です。
ただ、ソニーの場合は、エンコーダやその他のチップを自社開発して、できるだけCPUが仕事しなくてもいいような作りになっているので、マルチタスク性能は優れています。
ただし、ソニーもCPUの速度に頼らなければならない部分は遅くなります。
パナソニックだけは、CPUを自社開発していて、他社より大幅に性能の優れた物を1社独占で利用しています。旧型のCPUは三菱やフナイ系に提供しているのですが、最新版はパナソニックのレコーダにしか搭載されていません。
ただ、ソニーの遅さは東芝と違って、限られた操作でしか感じないと思うので、東芝よりは断然速く感じます。
書込番号:14629624
13点
購入相談となると大方こんな流れのスレになりますな。
#編集方法が特殊といっても、このやり方で入った私は問題無いんですけどね。・・
#他社機をつかった訳ではないから比較できませんが。
レコーダ経験なくて新規購入だとすると、自分も他社を進めたいと思いますが、
X9からの乗り換えだと慣れるまでどうかなって感じがします。
#慣れてしまえば論は逆もまたしかりだしね。
ドライブ多用だと信頼性ないかな?
実際どれくらいで壊れるのかデータがあるといいのだけど、信用ないドライブと
どっかでレッテル貼られたらしいから、まあそれを信じるかどうかはその人の
判断ですかね。
機種変更されるのであれば、それで幸せになることを祈ります。
書込番号:14629907
誰もそこを問題にしていませんよ。
X9で気に入らないところが改善されいないのだから、他社を考慮したいと言っているのですから、東芝の編集の考え方は捨てて下さいと言っているのです。
東芝の編集方法は他社のどの機種を使ってもできません。
ソニーはプレイリスト編集を持っていますが、操作は全く別物です。
であれば、何故、わざわざ出てきて嫌味のようなレスをするのか?
判断ですかね。
これはつい最近のスレです。
2台所有していて、1台はドライブ交換してもらって、もう1台も調子が悪いので交換する予定です。と言う書き込みでした。
そのまま、利用続けるのは怖いので、他社製でドライブに変更できませんかと言う質問でした。
信用がないと言うレッテルは特に貼られていないと思います。
メディアによって書き込み品質が悪いと言うのは複数の人が検証して報告があります。
ただし、メディアによってなので、逆にパナで成績の良くないメディアがフナイドライブの方が良い成績を出すこともあります。
ですから、パナ機の場合、どのメディアが成績がいいか情報が沢山あるが、フナイドライブの場合、どのメディアとの相性がいいかのデータが少ないと言うだけです。
まあ、6倍速メディアを使っても4倍速までしか出ないと言うスペック的に劣っている点もありますが。
書込番号:14630015
東芝は RD-XS38 E301 W301 X9 X10 Z160
パナは BZT700
ソニーは BDZ-AX1000
・・・を使っております。
パナ機ソニー機は どちらも使い始めて 1年位経過したところです
これだけ使っております上での 比較を申し上げたいと思います。
DVD&HDD機は 東芝機から入った・・ということもありまして 一番慣れているというか
基本的に東芝機を使いやすく思っております。
電源オン時の起動については そのスピードは 東芝機は パナ機 ソニー機に太刀打ちできません。
X9 X10 Z160で 外付けのUSBHDDを付けておりますと 更に更にその状況は厳しいです。
特に Z160になりまして 3T 更に 4T相当のUSBHDDを使っておりますが その中に保存される録画タイトルの本数が多くなればなるほど ライブラリーに読みこむための所要時間がより必要となります。使えるまでに時間がかかります。
クイック起動は使いません。X9でUSBHDDを使い始めた時 初めはクイック起動にしておりました
タイマー録画時の電源オンの時に X9がUSBHDDを認識することができないことがありまして
その結果 録画失敗をしたことがありました。
それ以降は X9 X10 Z160 については 通常の起動しか使いません
東芝機の有用性を堪能したいならば 電源オン時の所要時間については 辛抱すべきでしょう
東芝機では 映像を切りたい場所を見つけて 映像を一時停止させて そこからコマ送りで
チャプターを打ちたいところを決める・・・という作業は 頻繁にやっております。
自分が持っているパナ機ソニー機では これができません。
(自分がやり方を知らないだけかもしれませんが・・・)
東芝機では 自分が任意にチャプターを打って 映像を切って その中から必要な映像だけを集めて一本の映像にする・・・というプレイリストが使えます。こいつはとっても分かりやすくて便利です。プレイリストは 録画タイトルを直接切り刻むわけではなくって 何度もやり直しが効きますので有難いです。
これに対して パナ機ソニー機では 不要な映像部分を見つけて そこをカットしていくやり方しかありません。しかも 録画タイトルを直接切り刻むものだから 失敗が許されません。
ダビ10の範囲内でコピーを作っておいて そのコピー上で切り刻めば良いのですが いちいち事前のコピーをするのは面倒です。
なので 録画タイトルの原本に向かって直接切り刻むもんだから とても神経を使います。
しかも 東芝機みたいに コマ送りで刻むポイントが見つけられないので 操作が大変です。
この当りの感覚は 東芝機に慣れてしまっているものだから とてもとても強く感じます
東芝機では BD上での編集ができませんので HDD上で編集を完全に終わらせておかないといけないのがネックですが そういうものだということで慣れてしまっておりますと 別に不便さを感じることはありません
(そんなわけで パナ機ソニー機でも BDに焼いてしまってからの編集は やったことがありません)
パナ機ソニー機のBDドライブは その反応がとても速いので 驚いてしまいました。
BDドライブについては X10 は のろい反応しかできません Z160も 似たりよったりです
これも辛抱の範囲内かな・・・と思っております。
X10で BD-DLを焼いた時にうまくいかなかったことがありました。(焼けなかった)
「X10は BD-DLが苦手なんだ」と思いまして X10では BD-DLを焼かないようにしています
その流れで Z160でも BD-DLを焼くことはありません
これら以外については X10 Z160 のBDドライブについて 不便を感じることはありません
パナ機ソニー機で 一番不便に感じるのは 東芝機ではできる24個の任意のフォルダー設定ができないことです。
24個でも足りない位ですが このフォルダーに録画タイトルを任意に格納できるのが とても良いです
パナ機では 6個のラベルの設定ができますが こんなんでは 全く数が足りませんし
とても見辛いです
ソニー機では 例えばNHKの朝ドラみたいな連続ものの録画をしていますと 機械が勝手にフォルダーをこしらえてくれるので そんな場合は便利なのですが・・・やっぱ 自分の任意でできない・・のは 不便に感じます
(他にも 東芝機の有用性を強く感じるところがありますが 長くなるので割愛します)
東芝機で一番不便なのは ダビングしている際は 他は何もできない・・といったマルチタスクが整っていないところでしょうか。
パナ機では ダビングしながら録画もできたので ビックリしてしまいました。
Z160になって ごくごく一部なマルチタスクの改善はありましたが まだまだ不満です。
次のRDシリーズ(X11になるのか?)では この点の改善を多いに望みます
ずーっと 東芝機を使っていましたが 諸々の必要性があって パナ機ソニー機を導入しました。
その子細については 割愛しますが、東芝機メイン パナ機ソニー機サブ という形で 使い分けております
以上、参考になれば・・と思って書き込みいたしました
書込番号:14630236
13点
じゃ、ここだけ修正させていただきますね。
これができないパナ機とソニー機を知りません。
このコマ送りとコマ戻しはパナソニックが最速です。
コマ送りは東芝の方が速いと思いますが、コマ戻しはソニーの方が速いです。
パナの場合はフレームカウンタがないので、東芝に慣れている人はそこに戸惑うかも知れません。
ソニーは東芝同様に秒30コマのフレームカウンターが表示可能です。
ソニーも少し手間は増えますが、実ファイルを編集するのが怖ければ、プレイリスト編集が可能です。
パナの場合も、HDD内で複製を作るのにファイルサイズによるのですがHDD内のコピーなので、そんなに時間はかかりません。
何で東芝はあんなに時間がかかるのか、そちらの方が謎ですが。(笑)
書込番号:14630277
S1004K使ってますが、起動の遅さもさることながら、
何かっていうと「読込中」で待たされるんですが、そこは改善されているんですか?
書込番号:14630354
X9とZ160を所有しています。(X3,S600,E300もありますが・・・)
編集はあまりしないのですが、個人的にはX9のほうが使いやすいです。
Z160の不満な点は、
@毎回予約の変更ができない。(キャンセルして再登録必要)
ABDドライブは低速でないと音がうるさい。(フナイドライブですから・・・)
BBD焼きする場合に、予約時間まで間がないと判断すると実行できない。
(DR2時間を低速で約45分で焼けるのに、2時間くらい余裕がないと実行できない。)
CBSなどが大雨等で受信できないと、録画途中で機能ストップし、フリーズする。
DAVC録画の早送りはフリーズしやすい。(CPUの性能が・・・)
Eマジックチャプターの精度が悪い。
というところでしょうか。
TVがZ2なので、LANダビングでBD化出来るので購入しましたが、フラッグシップ機ではないので、価格を考えればこんなもんだと思います。
RD使いの方であれば、割り切って使えば問題なく使えるとは思います。(当たり外れは多いようですけど・・・)
書込番号:14631126
既に★イモラさんから訂正が入ってますけど、ソニー機でも出来ますね。
ソニー機の方がコマ戻しが速いぶん作業が楽かも知れません。
具体的な操作は、リモコンを見ればマークでなんとなくわかるのですが、一時停止中に
早送りボタンを断続的に押せばコマ送り、押しっぱなしでスロー再生、逆方向も同様です。
私自身8台ほど東芝機を使ってきてユニティエディット方式の編集の素晴らしさは骨身に
しみてますが、東芝BD機のコマ戻しと逆スローの遅さはちょっと耐え難いですね。
ただしタイトルサムネイルを再生中にクイックメニューで編集出来るのは、今でも素晴ら
しい東芝機のメリットだと思っています。
>>できない・・のは 不便に感じます
マークを利用すれば任意に出来ます。
他の分類と併用出来る点はソニーの方が上だと思うのですが、一覧表示は東芝の方が見や
すいかも知れません。
私の利用方法で東芝BD機のネックになった部分はトランスコードにつきます。
多くの作品をAVCでBD保存する都合上、すべてをDRでHDDにためこんでシリーズ終了後に一
気にBDにレート変換ダビングするという方法が現実的ではありませんでした。
そうなると作品開始時もしくは途中で録画レートを決めるわけですが、録画レートに対し
て容量が一定にならないトランスコードは、非常に困りもんでした。
まあ現在の機種はAVCからAVCの再変換が出来るようですから、多少使いやすくなったとは
思います。
あまり多くの作品を録画保存しない方には関係ない話ですね。
書込番号:14631246
パナ機のフォルダーについて、
パナ機は「まとめ表示」が便利だと思います。
毎週予約するだけでまとまるし、任意に選んでまとめることもできます。
まとめのタイトルはまとめの中の最初のタイトルで表示されますが、
まとめのタイトルを変更することもできます。
あと、よく確かめてないですが、まとめの数の制限はないように思えます。
(誰か知っていたら教えてください。)
あと、まとめを再生ボタンで再生するとまとめ内のタイトルを連続で再生することができます。
書込番号:14631551
レスをくれた皆さん
ソニーのBDZ-AT950Wという物にしてみようかと思います。
購入前にそちらの口コミで質問してみようと思います。
書込番号:14632076
パナの方が焼きマシンとして使えるし増設HDDが空に出来たら流用出来無くも無いから
ソニーの増設HDD非対応機より便利に使えると思うけど(同じ理由でS1004の
データ受け用に最近BZT710買いました)
書込番号:14632258
>X9がパンクしそうなので、
増設HDDの登録数が8台越えたの?。
書込番号:14632297
XD91、X-9、BR600、Z160を全て現役で使っています。
BZ○10系から外付けは4TB対応となっていますが、皆さんは何TBをよく使っていますか?
私は1台だけ3TBを購入しましたが、HDDケースが3TB対応ではなかった為、フルには活用できていません。
(全て内臓HDDに移動したうえで3TB対応ケースを購入して、もう一度初期化する予定)。
皆さんは何TBのHDDを活用していますか。
USB HDDは一台のみ外付けしてますが、使っているのはアイオーデータのAVHD-U1.0V(1TB)です。
別に無くてもHDD容量で困ることはなかったのですが、所有機で初のUSB HDD対応だったので、新機能を使ってみたい誘惑に駆られての購入です。
なので一番安かった1TBを選択しました。
しかし実際に使ってみると便利ですね。
削除しようかどうしようか迷ったタイトルはとりあえずUSB HDDに放り込んでます。
書込番号:14617277 スマートフォンサイトからの書き込み
S1004なので日立の2TとクロシコのROM付きのハコ(あと1コで8台目なんだよな)
書込番号:14617384
亀レスですが、家は3TBのをつないでます。
ロジテックの箱LHR-DS04EU3に、WD30EZRXだったかな。
書込番号:14661095
こちらも亀レスで申し訳ありません。
やっぱりRDは最高で最強さん、よく読ませて頂いてます。
私はX9、BR600にそれぞれ8台、使ってしまいました。
現在はサブ機にして編集しながら容量を確保しています。
(この件の指摘に関しては御遠慮願います)
吾輩は猫舌であるさん
ロジテックの箱LHR-DS04EU3 を使っているのですね。
最近は4TB対応のHDDケースも出てきているようなので、今後の増設に備えて、そちらも検討しているところです。
RAIDはちょっと怖いので…。
他レス見ると、黒田杜夫さんが4TB使ってるようですね。
実際は2TB以下で使っている事が多いという事でしょうか。
書込番号:14664270
昨日、金曜ロードショウの「MIB」(メン・イン・ブラック)を予約録画しました。
CMカットしてブルーレイに残そうと思ったのですが、チャプターが全く打たれてませんでした。
2時間のあいだ全くありませんでした。
CMを自分で探しだすのが大変で疲れました。
チャプターがズレてるとか、一部打たれてないとかではありません。
設定とかは変更していません。(チャプターを打つようになっているはずです。)
前日までの他の番組は打たれていました。
これは、レコーダー側の異常ではなく、チャプターを全く検出できない番組だったのでしょうか?
BSデジタルだとたま〜に全くチャプターが打たれないこともありますが、地上波だとそういうことはほとんどないですね。
MIBはたまたま録画しなかったのですが、先々週の「ナウシカ」だとしっかりマジックチャプターが打たれました。
というか、金曜ロードショーでマジックチャプターが打たれない、という事態はもう一台のRD-A600でもありませんでした。
書込番号:14605559
録画レートが低いと間違った場所にチャプタを打つケースがあるようですが、スレ主さんの設定はどうなってますかね。
(まったく打たないことは無い様ですが。)
書込番号:14605766
私も旧機BZ810ですが、異常ではないかと。
AVCで録画した場合、打たない可能性ありますし、2・3個だけっていうのもありましたね。
DRでもそれなりに打っていても、AVC変換時に全結合で出来上がったりもありましたからね。
私は、アリエッティーでDR録画は、まあそこそこチャプターされてましたが、
AVC化ですべてなくなる全結合で完成しちゃいましたからね。
後で気づいたのは、1回目のチャプターの影響で、結合しちゃったようです。
事前にその辺の再編集・修正などしておけば、ちゃんとチャプター継承してました。
まあ、今回は、チャプター打つタイミングが悪かった、そういった感じかと。
録画は出来てますから、見て消すのでしたら、残念ですが、編集作業するのでしたら、
正確に打ちなおせるので、その辺で良しとした方がいいでしょう。
チャプターは、仕方ないですが、録画できてなかったらそれは問題あるかもしれませんけどね。
書込番号:14605835
>ジャモさん
<金曜ロードショウは地上波ですよね。
もしかして、ナウシカが打たれてMIBは打たれないなんて事はあり得るのでしょうか?
番組によって打たれないとか。
>晴れhareさん
<DRです。
今確認しても「DR」になってます。
元々、CMカットしてブルーレイに残すことがけっこう多いので、最初から「DR」で設定して全ての番組をDRで録画しています。
>u-ichikunさん
<録画自体は問題ないようなのですが、見て消すと言うよりCMカットしてブルーレイに焼くので、2時間番組を手作業でCMを探り当てるのは大変でした。
チャプターの位置がズレてるとか、1つ2つ足りないくらいなら許容範囲なんですけど。
あとDRからAVCに編集したりはしていませんでした。
普通にDRで予約録画して、そのままの画質でCMカットしようとチャプター編集の画面に行ったら、チャプターが全くなかったという状態です。
書込番号:14607074
正常でもチャプター数オーバーで打たなくなりますが、この機種15000ですからねぇ、、、
古いDVD機種での経験ですが、何故かマジックチャプターが全く打たれなくなった番組があって、
毎週録画なので確認したら設定が変わっていました(再発はしてないので人為ミスだった?)。
金曜ロードショウは、実写でもアニメでも相当正確に検出しています。
マジックチャプター無くても大して不便は感じませんが、民放映画だけは勘弁して欲しいです。
書込番号:14607128
補足なんですが、その後レコーダーを設定をいじったり、直そうと試みもせず、放ったらかしにしておいたんですが、深夜に「恋と花火と観覧車」(古い松嶋菜々子主演の作品)の予約録画がDRで始まりました。
録画が終わった後、見てみるとしっかりチャプターが打たれていました。
なぜなんでしょか?
急に機械が直ったとか?
(もちろん通常の電源のON/OFFくらいはしましたが、長押しとかでは無く)
やはり、番組によってチャプターが打たれないことがあるとか?
それとも機械的な異常?
どちらでしょうか?
しばらく、金曜ロードショウは毎週予約録画して確かめてみるつもりですけど。
書込番号:14607157
デフォルトの設定と予約毎個別の詳細設定(変更)がありますが、私の上記の経験は後者です。
何かの番組で再発したら、まず試すのはリセットでしょうか。
書込番号:14607188
>モスキートノイズさん
今回の金曜ロードショウは「MIB」は毎週予約録画でも無いんです。
番組表から録画しました。
これからは、確認のため毎週予約録画にしてみようかと思いますが。
番組表から録画しても、「基本的な設定」ってとこではマジックチャプターの入り切りはできないですよね?
画面の下の方にある「詳しい設定」に入らないと。
そこは設定してあるので、予約の時わざわざそんな所に入らないし。
不思議でしかたないです。
本機のレコーダーは私の部屋にあり、小さい子供もいないので、私以外にこのレコーダーを触る人はいないので設定が変えられたとも考えにくいです。
念のため今、R1もR2も確認しましたが、やはりマジックチャプター設定は「入」になってました。
実際、確認しても変わってなかったです。
書込番号:14607205
DRでしたか。
私も経験したかどうか記憶がなく。。。
合ったかもしれませんが、記憶にない程度なので、頻度は希少だったかも。
DRからAVC変換時は、そこそこありましたけどね。
あとは、検証という意味で、可能性あるかどうか?変化あるかどうかは、
録画のりしろ「入」「切」の違いがあるかどうかでしょうかね?
(チャプターなかっても、編集するので気にしないので、この件も試してはないのですけど)
録画ものとしては、データ放送(dデータで専用画面が出るもの)を含んでいる放送でしょうかね?最近の金曜ロードは、この辺の専用データが多い放送なので。
あとは、一度、コンセント電源抜いて、
しばらくして、電源を入れておくくらいでしょうか。
書込番号:14607743
正確な理由は、わかりませんが 金曜ロードショーだけなら
昔 三菱製の ビデオで 音声(モノラル、ステレオ、二カ国語)で、CMを自動で、カットする機能が ありました。
テレビ局側が、 洋画のCMを、自動カットしないように (民放だから スポンサーのCMをカットしないように)
番組開始のCMから、途中のCMも 番組終了まで 音声を、二カ国語の 音声多重で放送しましたが、
スポンサーから 視聴者に スポンサーの製品が、悪いイメージに ならないようにと
洋画は本編が、二カ国語の音声多重で、CMはステレオ音声に戻ったことが、ありました。
たぶん
今の金曜ロードショーは、 マジックチャプターできないように
番組初めから終了まで 「途中のCMの音声も」
同じ音声信号か何か、詳しくは、わかりませんが マジックチャプターできないようにしていると思います。
書込番号:14607919
>u-ichikunさん
<録画のりしろ「入」「切」と、コンセント電源抜き差しを試してみます。
>紅 三四郎さん
<そう言えば昔、アナログの時代の頃は、音声のステレオかどうかとかでCMを検出してるって聞いたことがあります。
なんか、うっすらした記憶で思い出しました。
でも、最近のデジタル放送でもそういう方式でCMを検出してるのでしょうか?
うろ覚えで、アナログ時代と変わったとか聞いたことがあったけど。
どうなんでしょうか?
書込番号:14608071
>不思議でしかたないです。
私も発生時点ではそう思いました。ハッキリ書けば変なバグだなぁ、、、ですが、再発せず放置のまま。
何か動作環境下でのバグだったろうとは99%で思いましたが、、、
デフォルトの保存は多分FLASH-ROMだろうからデータ化けは考えにくい、、、個別予約ってHDDとかRAM?
それが壊れることって???
BS/CSではありがち?なので放送波絡みも拭えませんが、、、判断は再発するかどうか次第だと思います。
書込番号:14608112
私のZ150で録画した「MIB」のチャプターは正常に打たれていました。
ただし、superjackpot1781さんとは異なりAVC直録での録画になります。
地上波でのマジックチャプターは概ね良好ですが
無チャプターや中途からチャプ打ちされない現象はまれに起こっています。
(私の環境で)番組の先頭や末尾に頻繁にみられる「数フレーム欠ける」現象により
DR→AVC変換ダビング時には全チャプター消失やダビング失敗が起こっていますが
通常録画にまで影響があるかは実証不足で未確認です。
書込番号:14609519
>シグマデンキ(準備中)さん
<兄弟機で「MIB」のチャプターが打たれてたとなると、番組の問題では無いのかも知れませんね。
チャプターの情報は番組と一緒に発信されてるってことですよね。
「AVC」でチャプターが打たれて、「DR」で打たれないチャプターなんてありませんよね?
やっぱり、機器に問題があるのでしょうか?
書込番号:14609773
放送波にチャプター情報があるわけじゃなく、レコーダで勝手にチャプター分割してるだけです
書込番号:14609861
>ミエリ2さん
そうなんですか。
レコーダーがチャプターを自分で検出するんですね。
BSや地上波の違いや、DRやAVCなどの違いで、
レコーダーがチャプターを打ったり打たなかったりするのでしょうか?
同じ番組でも、「AVC」でチャプターをレコーダー側が検出するけど、「DR」だとしないのは、
機械的な故障でしょうか?
逆なら有りえそうですが。
番組よって、
1,「DR」「AVC」ともチャプターが打たれる。
2,「DR」は打たれないけど、「AVC」は打たれる。
3,「AVC」は打たれるけど、「DR」は打たれる。
というパターンがあるとか?
書込番号:14609886
私が使用している
「RD-BZ800」の説明書には、
マジックチャプター 番組の本編とそれ以外の部分(CMなど)を判別して、自動的にチャプター分割します。と書いてあります。
「DR2」で録画するときは、この機能は設定できません。
そして一番下に
「ご注意」選んでいるW録(DR1 DR2 またはRE )によって 設定をしても機能が無効になる項目があります。と書かれています。
もう一度 説明書を読んでください
書込番号:14611880
読み間違いでなければ、
BZ800世代は、DR2でのマジックチャプターは働かないですが、
BZ810以降のr家オー打破、W録マジックチャプターなので、
DR1/2でもチャプター設定していると働きますよ。
今回は、設定していても働かなかった、また違う理由だとあるのだと思いますが。
書込番号:14611900
わたしが言いたいのは
説明書に マジックチャプターが働かない時は
この設定などをしている時は、マジックチャプターが働きません。と説明書に書かれていないか。確認してほしい。と言うことです。
書込番号:14612021
>紅 三四郎さん
Z810はW録でも、マジックチャプターは働くようです。
その機能を待って買ったんで、間違い無いと思います。
そして、録画した時はW録ではなく金曜ロードショウだけ録画してました。
<説明書の操作編P35(録画予約する)に同じような事が書かれてありました。
下の方には、
・VR録画するときは、外部機器から録画するとき以外、この機能は働きません。
・番組内容や受信の状態によってはチャプター分割されないことや、分割位置が異なることがあります。
・マルチビュー放送をDR録画する場合は、主映像を対象にチャプター分割されます。
VR録画はしてないですし、マルチビュー放送でもないです。
受信も悪くないと思います。
受信レベルは強い地域ですし、天気も良く、放送中強風が吹いてアンテナが揺れたとも考えられないです。
受信レベルが低くて困ったことは1度もないです。
録画自体の映像は何も問題なかったです。
あとは、番組内容ですが、同じ番組をAVC録画してチャプターが打たれている情報があるので、それも不確定です。
「DR」と「AVC」で差があれば分かりませんが、放送内容は変わらないと思いますし。
その他に、操作編のP141(困ったときは?)には上記に加え、
・マジックチャプターの設定が「切」になっていませんか?
・チャプターの数が上限に達すると、それ以上のチャプターの作成はできなくなります。
と書かれていますが、設定は「入」になっていましたし、チャプターの上限もモスキートノイズさんの情報では15000らしいので、考えられないです。
書込番号:14612428
5月頃にZ150/160系の後継が出るかも、という話が
あったと思いますが、結局なさそうですね。
となるともう秋まで次は出ないのか、
それともZ150/160系はこれで打ち止めなのか・・・
どうなんでしょう。
毎度の事ながら
一般ユーザーは知る由もなし
関係者は発表前に漏らす訳もなし
書込番号:14594949
>5月頃にZ150/160系の後継が出るかも、という話があったと思いますが、
Z150/160系の後継が出ない様だ、との話は量販店の店員さんからの
情報としてありましたね。
次はサーバー系のみ新製品が出るとか何とか。
>どうなんでしょう。
量販店に行って店員さんに話を聞いてくるのが確実では?
大体ここでの話も情報の出所は店員さんからです。
書込番号:14595140
自社開発継続を願います。
書込番号:14595409 スマートフォンサイトからの書き込み
通常の機種より電気を使う、 タイムシフト・REGZA DBR-M190系の新機種なら嫌だな・・
書込番号:14595611
そもそもサーバー系と非サーバー系という区別が必要なのかどうか。
両方のいいとこ取りをしてくれればどうでもいいんだけれども。
書込番号:14595808
現状は分かれてるので区別が必要というかされているんですが、
次期新製品は両者の統合した新製品という希望的観測も可能と
いえば可能ですね。
書込番号:14596172
>次期新製品は両者の統合した新製品という希望的観測も可能といえば可能ですね。
普通は価格が上の方が機能も上、と消費者は考えるわけだけど、現状では上位のサーバー機の方が編集などの機能面で下位より劣る部分があるわけでしょ? それは何とかしないと販売現場としては売り辛いのではないかな?
それともこの際「もうディスクはやめようよ。HDDの中身を丸ごと新しいHDDにムーブできるとしたらどう?」的な提案を東芝がしてくれるのならそれはそれでいいのだけれどね。ちまちまとパナとソニーを後追いしても勝てっこないわけだし。
書込番号:14596207
自分もかなり期待して待っていた口ですが残念ながら有力な情報はその後得られていません。
テレビに関しては、秋に大掛かりなテコ入れがある模様です。東芝もかなり気合の入ったもの
になるようです。
しかし、東芝もずいぶんと焦らしてくれますね。とにかく一刻も早くRDファンの溜飲をさげて
くれるような会心の作品を期待したいと思います。
心底期待していますよ東芝さん。
書込番号:14596675
個人的にZ150/Z160の後継機種は出てほしくないですね。
型番を改めてハードウェアからブラッシュアップすべきです。
書込番号:14597099
これ以上、安物買いの銭失い犠牲者を増やさないためにも後継機は出してほしくないですね。
書込番号:14603132
別に最初から安いわけじゃないよ。
まともな価格で出ているのに色々と不具合が出てきて安くしないと売れない状況になるだけ。
とにかく何を出そうといいけれども、テストを「これでもか!!」というぐらいやってくれ。
使っていてもあまりにお粗末だから。東芝の一番の問題はソフトだよ。W録時の使用制限がどうこうとかの以前に、まず不具合をつぶすのが先。安定して録画・編集できるものを出すのなら、機能が据置でもRDユーザーは買うぞ。
書込番号:14603170
そうです
まずはきちんと録画できること
色々編集できることなんてどうでもいい
フリーズしないと言うかしにくいことがだいじ
そうすればもっと評判が良くなる
書込番号:14606108 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、コメントありがとうございました。
話の趣旨がだいぶ本題から逸れて来たので
ここらで一旦終了にしたいと思います。
公式な新商品発表がない限り、
推測の話しかできないわけですが、今時点で
具体的なリーク情報とかがないところを見ると、
近々に後継がでる可能性は低そうですね。
書込番号:14607111
DBR-Z160の予約録画で不具合が出てきました。
同じような症状の方、対策など教えていただければと思います。
症状:録画が1分程度遅れて始まる。
通常30分の番組を予約録画すると、録画のりしろを付けているため30分9秒程度の録画時間となるのですが、
何かの拍子で、録画開始が1分7秒ほど遅れ、録画時間29分2秒というタイトルになってしまう。
録画したタイトルの最後は、通常通りに次の番組の冒頭が数秒録画されている点、
録画時間自体が短くなっている点から、時計の狂いではなく、録画開始の遅れだと思われます。
症状が出たチャンネルは、今のところBS11のみ。録画品質は全てDRモード。
頻度は次第に増え、最近は週20数件の予約のうち、3件に発生しました。
ちなみに「この予約実行で電源が入る予約録画」でも、
「直前まで他の番組をW録していた状態からの予約録画」でも、発生しています。
東芝のサポートにも電話したのですが、同様の症状の報告が他に無いとのことで
「設定を工場出荷時に戻すように」との指示でした。
しかし設定を戻した後も、発生頻度こそ下がったようですが、やはり症状は出続けています。
現在、W録で録画開始時間を2分程度早めた予約(追っかけ不可)を設定して、
2本の録画のうち、どちらかでもマトモに録画されればという対処療法はしていますが
もっと根本的な対策はないものでしょうか?
投稿前に、同様の質問が無いか自分なりに検索したのですが、
どうもやり方が甘かったようですね。
教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:14583915
スレ主さんのファームバージョンは最新【12/012】でしょうか?
未確認情報ですが、【10/012】から【12/012】アップで
改善されたと小耳にはさんだもので。。。
すでに最新でしたら間違い情報ですので申し訳ありません
書込番号:14724255
デジタルっ娘さん
私のDBR-Z160は12/012ですが、BS11で頭欠けが発生します。
(100%ではありませんがかなりの確率です)
少なくとも、ほとんど「のりしろ」が効きません。
「Fate/Zero」をDR録画してますが、のりしろが全くないか、数十秒頭が欠けます。
書込番号:14724285
追記ですが、同じBS11の「DOG DAYS」も頭が1分近く欠けるものが多発しました。
もう消去しましたが…
書込番号:14724292
デジタルっ娘さん
返事が遅くなり申し訳ありません。
私もネットの情報を元に【12/012】に訪問ファームアップをお願いして、その後、様子を見ておりました。
ファームアップから約3週間、それまで週2件の割合で起こっていた頭欠けが1件も起こらなくなり、喜んでいたのですが、先日また発生してしまいました。
しかもイモラさんのスレでは、発生条件の一つとして「DRモードでの録画」とされているのですが、今回発生したのはAVCモードでの録画でした。
ライブラリにも、いつもの頭欠けと同様に2行のエラーが書き込まれていましたので、DRモードで頻発していたのと同様の欠けと思われます。
結論としましては「ファームアップにはある程度の効果はあるが、発生しなくなるわけではない」といったところでしょうか。
ただし、ファームアップする前の1分欠けにしても、購入後数ヶ月はまったく発生せず、一旦発生したらあっという間に頻度がアップしていきましたので
「ある程度の効果」についても、もう少し検証が必要と思います。
ちなみに話題違いですが、
DRモードで録り溜めた番組をBDに焼こうとして、HDD内でDR⇒AVCへ「画質指定移動」をしたところ
試行した4話のうち3話が【ダビングに失敗しました】となりました。
同様の症状のスレを参考に、タイトルの一部を削除したり、分割して「画質指定移動」すると、なんとか成功するようですが
頭欠けの頻発といい、録画タイトルのダビング失敗の頻発といい、
Z160と付き合うのが少々億劫になってきました…。
書込番号:14788462
ブルーレイ・DVDレコーダー
