REGZAブルーレイ DBR-Z160
「レグザリンク・シェア」を搭載したREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/2TB)
このページのスレッド一覧(全340スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2016年4月7日 21:43 | |
| 0 | 4 | 2016年1月18日 13:29 | |
| 20 | 15 | 2016年1月12日 21:42 | |
| 50 | 15 | 2020年9月30日 16:15 | |
| 15 | 8 | 2015年1月6日 09:55 | |
| 15 | 9 | 2014年11月24日 13:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160
BS放送AVC録画の同一シリーズ13タイトルのダビングで、2タイトルだけ「ダビング先がLANの場合このパーツは選択できません」と表示されます。レートは全て同じです。HDD内でレート変えても、ダビング出来ません。タイトル内の不具合でしょうか?どなたか解決法をお教え下さい。
書込番号:19758342 スマートフォンサイトからの書き込み
本編途中をCMカットとかしてませんか?
やってたら(=本編が不連続なタイトルは)LANダビング出来ません。
チャプター単位でダビングして、ダビング先でプレイリスト使って結合とかなら可能です。
書込番号:19758369 スマートフォンサイトからの書き込み
ジャモ 様
有り難う御座います。
そうなんですか、CMカットしています。
では、他の11タイトルは偶然出来たと言う事でしょうか?
書込番号:19758381 スマートフォンサイトからの書き込み
本編途中でカット編集しているAVCタイトルはLANダビング不可
本編の先頭とお尻部分をカットしているAVCタイトルはLANダビング可能
LANダビングできたAVC11タイトルは後者ではないでしょうか?
書込番号:19759854 スマートフォンサイトからの書き込み
ジャモ 様
有り難う御座います。
NHKBS同一シリーズ録画ですので、頭とお尻カットです。
そうすると新たな疑問が、何故ダビング出来ないタイトルが?
書込番号:19759906 スマートフォンサイトからの書き込み
13タイトルとも同じ編集方法で同じレートなんですよね?
うーん…ちょっと分かりませんね…
書込番号:19764890 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ダビング先の機器はなんなのでしょうか?
古い機器ですが、RD機⇒パナBD機 へのLANダビングがうまくいかなかったことが過去にありました。
ジャモさんのレスにあるように前後のCMカットならOKですが、途中をCMカットするとダビングできません。
今回は前後のCMカットのみなのにダビングできないタトルが13個中2個あるとうことですね。
その2個のタイトルをタイムバー表示させて早送りボタンを2回ほど押したスピードで早送り再生してみてください。
で、その早送り中にタイムバーの数字(再生位置)が瞬間0.5秒ほど止まる箇所がないかチェックしてみてくだいさい。
衛星の電波受信状況が悪い時など、この瞬間停止箇所が発生してしまうことがあるのですが、この瞬間停止がCMカットしたとみなされてダビングできないということを経験したことがあります。
今回のスレ主さんの事例がこれに該当するかどうかは不明ですが、このことを思い出しましたのでお知らせします。
当時のスレ参考になるかわかりませんが、載せておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050533/SortID=12914981/
書込番号:19765292
ローカスPCI 様
ダビング先は、RECBOXとBZ700です。
早送り再生しました。瞬間0.5秒ほど止まる事は無かったのですが、映像乱れていた部分有りました。これが原因でしょうか?
ありがとう御座いました。
書込番号:19767420 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
あくまでも推測ですが、その映像が乱れていた箇所が、CMカットしたとみなされた可能性はあると思います。
ダビングできたタイトルに同様の映像が乱れた箇所がなければさらにその可能性が高くなると思います。
RECBOXやBZ700へのダビングならば、DRタイトルであれば途中のCMカットしたタイトルでもダビングできたと思いますので、今後重要な番組はDR録画することをお奨めします。
書込番号:19767853
地デジ録画した番組が、「01 国内ドラマ」ってなっています。BS録画した番組を「01 国内ドラマ」と同じ様にしたいと思ったのですが、項目が無いもので。
書込番号:19501874 スマートフォンサイトからの書き込み
「国内ドラマ」のような細かいジャンルは手動では変更出来ません。
(録画時にEPG情報からの取得しか出来ません)
書込番号:19502084 スマートフォンサイトからの書き込み
矢張り無理ですか。
豊かな知識をお持ちの皆様のおちからで、出来るかなと思ったもので、
有難うございました。
書込番号:19502285
お世話になります。東芝、パナ、両方のレコーダーのユーザー様に質問です。私テレビは、現在アクオス、レグザ2台、ビエラ、ウーとあり、こだわりは無いのですが、ことレコーダーに関しては、レビューも見ずずっとRD→レグザと使用して来ました。1台だけ、家族用にEW-1000がありますが、これは、PSXからの延長で、、。本題ですがZ160がもうダメみたいです。4年経って無いんですよ。
録画中WAITの点滅→起動せず、メーカーサポートに聞いて、電源ボタン長押しでも、現象変化せずです。「送付して頂いて初期化かと、、」だそうです。いつも東芝製はすぐ壊れるので、売り上げ人気を見るとパナが独占じゃないですか。レグザは、19、20位に顔を出すだけ。レスポンスが悪いながらレグザのチャプター、フォルダ、プレイリストなど編集機能は、良いと思います。
@なぜディーガは、割高なのにあんなに売れるのですか?レスポンス意外の比較を教えてください。
A因みに私専用機として、XD71、E302、BR-600、Z160と、2台づつ併用してきました。なのでディーガを購入した場合、BR-600との併用になりますが、ワイヤレスは無理でしょうが、LANケーブル接続で双方のダビングは可能ですか?
以上、ご教授願います。
書込番号:19483412 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーは個性のかたまりだから、無理にDIGAにする必要なし、
修理して使うか、フナ芝ソニックといわれる東芝Tシリーズでいいのではないでしょうか。
書込番号:19483477
阿部桃次郎2さん
RD シリーズ系統の機能が使えたのは Z160 の次の Z260 世代 (最後の東芝自社製造機種) までで、その後は東芝製ではなく、フナイ製造の OEM 機となっています。
一応フォルダやプレイリスト編集もあるようですが、以前の RD 機とは違うものとなっているので、同じものを期待すると期待外れになるかもしれません。
で、パナ DIGA が売れているのは、おそらくはそれぞれの時期にあるとよいと思われる機能をいろいろ取り込んでいたり、同時操作性が他のものより少しよかったり、操作性がそこそこよかったりと、いろいろな世代やいろいろな使い方をする人に「浅く広く」対応していたからではないかと思います。
BR600 -> DIGA の LAN ダビングはできるのではないかと思いますが、DIGA -> BR600 の (直接) ダビングはできないと思います。
というのは、DIGA は LAN ダビングに関しては「ダウンロード型のダビング」しかできないので、ダビング先の機器が「ダウンロードダビング受信」 (その機器から操作してダウンロードしてくる) に対応していないといけません。
でも、BR600 にはダウンロードダビングの機能はないので、直接はできないでしょう。
一応、I-O Data RECBOX 等を使って、DIGA から RECBOX にダウンロードし、それを BR600 にアップロードムーブするという方法で DIGA から BR600 に持っていけるとは思います。
ただし、現行の DIGA は、他社機にダウンロードする際に、1280x720 の解像度になってしまうという制限があるようなので、録画した状態のまま持って行くのは無理だろうと思います。(BR600 は BD ムーブバックもできないですよね ?)
書込番号:19483524
ありがとうございます。それも手ですが、
教えてください。
今のTシリーズは、色々なメーカーの良いとこどりと言う意味ですか?
色々なメーカーの基板なり、部品が混ざっていると言うことですか?
書込番号:19483530 スマートフォンサイトからの書き込み
>shigeorgさん
細かく指導頂きありがとうございます。
えっ、あの機能は、もう無いのです…か?
残念です。
ウーン、余計、魅力が、、、。
今回は、直すかも知れませんが、取説をダウンロードして次回購入の参考とさせて頂きます。感謝します。
書込番号:19483552 スマートフォンサイトからの書き込み
>澄み切った空さん
shigeorgさんの説明で意味が理解出来ました。ありがとうございました。
書込番号:19483557 スマートフォンサイトからの書き込み
>shigeorgさん
お世話になります。
BR-600はBDのムーブバックできますよ。
参考まで。
書込番号:19483566 スマートフォンサイトからの書き込み
現行の東芝機は、パソコン経由でタイトル名変更と番組情報編集できない以外は、ほぼZ160と遜色ない出来である、と言っても良いと思いますが…
Z160とフナイ製のDBR-T670を使ってますが、上記2点以外はほぼ同等の事が再現でき、かつZ160よりも遥かにレスポンスが軽いです。
AVCの録画モードが5段階しかない、とか若干の弱点もありますが、現行世代からは従来の東芝ユーザーが使ってもそんなに不満は出ない仕上がりだと思われます。
(実際私は筋金入りの旧東芝機愛好家ですが、現行東芝はかなり気に入ってます)
むしろ旧東芝機よりもレスポンスが軽いので、番組表から予約も気軽にできる、編集時のコマ戻しが軽い、USB-HDDから直接ディスクにダビング出来るなど、トータルではZ160より完成度は高いです。
現行東芝は、中身はパナのuniphier使ってます。
ただし、GUIはDIGAとは全然違いますし、何世代も経てかなり旧東芝機に近い使い勝手に進化しました。
書込番号:19483567 スマートフォンサイトからの書き込み
別にshigeorgさんの意見を否定する訳ではないのですが…
フォルダ機能は、Z160よりも概ね進化してます。
Z160の24個から最大99個までに改善されてますから、鍵付きフォルダとゴミ箱フォルダが無くなった以外は大幅に使いやすくなってます。
プレイリスト編集も、偶数/奇数チャプタープレイリスト作成も従来とほぼ同じやり方で可能。
タイトル全体やチャプター単位でのプレイリスト作成もRDシリーズと同じように可能です。
退化はしてませんし殆どZ160と同じ使い勝手を実現してます。
現行のT・Zシリーズから、HDD上では1フレーム単位でのチャプター分割/結合も復活したので、以前のフナイ東芝と違って1フレーム残ってしまったGOPゴミなんかも削除可能で、Z160とほぼ同じことができます。
なので、現行のフナイ東芝は決して安物ではなく、旧RDシリーズの使い勝手をほぼ100%近く再現しています。
個人的には、決して現行機は期待外れな製品ではありません。
書込番号:19483600 スマートフォンサイトからの書き込み
>現行の DIGA は、他社機にダウンロードする際に、1280x720 の解像度になってしまうという制限があるようなので、録画した状態>のまま持って行くのは無理だろうと思います。(BR600 は BD ムーブバックもできないですよね ?)
HVL-A以降のRECBOXはバージョンアップで、iVDR-S media serverは元々最近のDIGAからも無劣化ダウンロード可能なはずですよ。
東芝T6**シリーズは先入観や偏見持たずに接すればトータルでそうDIGAに遜色ないと思いますが。。
編集はRDとまるで同じ操作体系にこだわるとダメでしょうけどプレイリスト、フォルダともトータルの使い勝手は向上しています。
細かい比較はやはり実機ユーザーの意見のほうが確実と思いますよ。フナイ系もそれぞれ異なりますからね。
ちなみにマルチタスクやDR切り替わり、SQVや外付けの使い勝手、LAN速度もかなりの部分DIGAを上回ります。
というか目指す味付けがほとんど別物です。
もちろんDIGAも優秀ですが、RDからだとプレイリスト編集やフォルダは操作体系以前に面食らうと思いますが。
まあ賛否両論あるのは確かなので、古参のジャモさんやDIGAと現行芝使いの私の声より他が大きく聞こえるのは仕方ないのかな。
書込番号:19483621
あっ、出遅れた〜(笑)
私もT670のユーザーです。
…細かい事は↑のお二人の仰る通りで、自分的にはRD時代に比べて大幅に上昇したリモコンresponse、
あと、タイトル編集→少し頭の悪いリモコン入力、
番組情報の編集はrpls toolを利用、
Panasonicとの比較?両者棲み分けしています。
書込番号:19484387 スマートフォンサイトからの書き込み
ジャモさん
失礼しました。
私は現行東芝機は使ってはいませんが、同じフナイ OEM で基本的な録画や再生等については類似の I/F (使い勝手) の I-O Data HVTR-BCTX3 での経験と、東芝機の取説を見ての印象でした (BCTX3 の取説が御粗末すぎるので、東芝機や日立マクセル機の取説を参考にしています)。
RD-X9 や DIGA BZT750 も持っていますが、確かに RD 機時代に比べるとレスポンスや機能等についてはかなり進歩していて、ここ数年の DIGA 等と遜色ない状態なのだろうなとは思います。
ただ、フォルダについては基本的な考え方が RD 機のような「パソコンのフォルダ」と同様のものではなく、「すべて」フォルダにあるものが基本で、ユーザ作成のフォルダ内の番組は、その「ショートカット (個人的にはシンボリックリンクと言いたいところですが)」のようなものであるため、最初は違和感を覚えました。
例えば、「すべて」フォルダの番組は他のフォルダに移動できないとか、ユーザ作成フォルダで番組を消しても「すべてフォルダ」の方にまだ残っているとかあたりですね。(このあたりって現行東芝機でも同様なのですよね?)
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000805007/SortID=19219317/#tab
そういう意味では、現行機の「(ユーザ) フォルダ」はどちらかというと音楽プレーヤ等で言うところの「プレイリスト」 (好きな曲だけ集めてリストを作るもの) のようなものだと思っています。(ここでは、東芝 レコーダーで言うところの「プレイリスト編集」の「プレイリスト」のことではないです)
なお、プレイリスト編集については、RD-X9 は持ってはいるもののほとんどその機能は使っていないため、現行の東芝機がどのくらい遜色ないのかはわかりません。
ただ、過去クチコミ等を見た時に「同じ使い勝手ではないが、同様のことはできなくはない」的な書き込みがあったので、そういうものかと認識していました。
でも、それについては機種を重ねるごとにどんどんと改善されているということなのですね。
デジタルっ娘さん
そう言えばそうでした (そのクチコミに自分も書き込みをしていたのに、現行 DIGA は持っていないため、すっかり失念していました)
大変失礼しました。お詫びして訂正します。
書込番号:19484486
>shigeorgさん
いえ。
もちろん「すべて」フォルダの番組は文字通り全てなので移動できませんが、DBR-Z520/510・T560/550・M590からは、どのフォルダにも分類してないタイトルは全て「未分類フォルダ」に入るようになりました。
もちろんT・Z6××世代も同様です。
ユーザーフォルダに分類済のものは削除時に、「このフォルダから削除」を選択すれば、再び「未分類フォルダ」にも戻せるように改良されてます。
書込番号:19484718 スマートフォンサイトからの書き込み
↑なので、旧フナイ東芝であった「まだどのフォルダにも分類してないタイトルがどれか分からん!」といった事態は起こらないようになってます。
書込番号:19484722 スマートフォンサイトからの書き込み
ジャモさん
なるほど。「未分類フォルダ」は便利そうですね。
過去のいろいろな経験から、そういうものがあると番組整理等 (削除を含む) をする時にやりやすくなりそうです。
現行東芝レコも地道に進化しているのですね。
書込番号:19484956
>デジタルっ娘さん
>ジャモさん
今回のスレで、私同様に、根強いレグザレコーダーユーザーさんが多く、何かあっても相談出来そうなので、安心して次はT6シリーズで行きます。
今回は、修理する方向です。
その他のみなさんも、ありがとうございました。
書込番号:19485917 スマートフォンサイトからの書き込み
ER7071が出て、HDDが認識しません。自分で換装しようと思いますが、適したHDDをご存知でしたらご教示願えないでしょうか。(BD/DVDドライブではありません。ハードディスクの方です。念のため。)よろしくお願いいたします。
おはようございます
レコーダー購入5年以内なら
後から、加入の延長保証で、修理可能
価格.comプラス
http://kakaku.com/plus/
『価格.comプラス(延長保証)での修理』
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000461793/SortID=18122230/#tab
・本サービスによる修理を受けるためには、以下の(1)及び(2)の書類が必要になります。
>(1)メーカー保証書
>(2)対象製品の購入の事実を証する書面
例)購入日、購入金額、製品名、販売店等が記載された領収書、納品書、購入明細書
書込番号:18489774
カバーを開ければHDDの型盤が判るんじゃないの?
書込番号:18489887
自分でフタを開けて、現在付いている現物の型番くらい把握する事
RDWIKIくらい調べる事
ですな
時々、リスクヘッジと言って、自分で開けて調べることすらしない人が居ますが、そんなのたいそうなリスクじゃないよ(笑)
書込番号:18489937 スマートフォンサイトからの書き込み
HDD交換するのは良いけど(ブツあればドライバー1本でやれるし)スペックが2014年レベルには程遠いからメインマシンの買い増し考えた方が良いぞ(確実に快適になるから)
書込番号:18490358
RDWikiによるとSeagate ST2000VM002が使われているようですね。
http://rdwiki.rd-style.info/wiki.php?HDD%B4%B9%C1%F5
RD系機種はそれ程HDD選ばないですね。RD-X9は2度取り替えてますがWDの別機種と日立に換えています。
ブルーレイレコーダーはAVコマンドのHDDが搭載されています。WDならAV-GP系、シーゲートならPipelineというシリーズですが、これらはめったに手に入りません。
(AVストリーム・コマンドセット)
http://mcn.oops.jp/wiki/index.php?HDD%2Fterm%2FAV%20%A5%B9%A5%C8%A5%EA%A1%BC%A5%DF%A5%F3%A5%B0%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9%A5%BB%A5%C3%A5%C8
(WD EURX)これがAVコマンド搭載
http://kakaku.com/item/K0000649032/
(東芝製も在りますが)
http://www.marshal-no1.jp/products/toshiba_hdd_retail_aba-v.html
http://kakaku.com/item/K0000406695/
なお容量の大きいものやサーバー用などは認識できない場合もありえます。まあUSBケースに入れれば外付けにも応用できるので、失敗恐れず安いHDDを買ってやってみるのも。
※必ずコンセント抜いてから作業してください。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293979/SortID=18360835/#tab
書込番号:18490891
Z260系までの増設対応RDはZ160系からは3T(登録は可)使えるが2T越えた辺りでチャプター制限に引っかかって残らず3T分容量使い切れない(チャプター消せば入るけど非現実的)から間違ってもコレに2T以上のHDDは使わない方がベターだ。
書込番号:18491487
皆様、ご教示ありがとうございます。最終的に、@MD04ACA200 [2TB SATA600 7200]AST2000DM001 [2TB SATA600 7200]BDT01ACA200 [2TB SATA600 7200]のいずれかにしようと思ってます。発売年月日から@が最有力です。
撮る造さんの情報が、一番役に立ちました。JBL大好きクインテットさんの情報が、参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:18496922
と云っておきながら、
紹介されておるAV仕様のHDDを無視し、
非AV仕様を候補にするとは、
全く理解出来ん。
書込番号:18496983
異呪文汰刑 さんのご指摘は、もっともだと思いました。いろいろ探しているうちに、回転数に気を取られAV機能のことを失念してしましました。
@ DT01ABA200VBOXAWD20EURX [2TB SATA600]のどちらかにしようと思います。
異呪文汰刑 さんにGOODアンサーしたいところですが、締め切ってしまったので残念です。ご指摘、誠にありがとうございました。
書込番号:18500371
じゃあ、代わりに、これでも、送っておきましょうかね(笑
https://www.youtube.com/watch?v=dsUXAEzaC3Q
書込番号:18500434
忘れてたけど初期化すら受け付けないのか?、初期化出来るならHDD交換しなくても再使用は出来るけど?。
書込番号:18502925
やっぱりRDは最高で最強さん、御助言ありがとうございます。
念のため、初期化をするべく画面を立ち上げようとしましたが、ER7071が出ている状態で、リモコンを押しても全く動きません。ER7071が出ている状態から、スタートメニュー画面に移行する手段がありますでしょうか。もしご存知でしたらご教示いただけると幸いです。
書込番号:18505282
クイックメニューすら無反応?、それ下手すりゃメインボードも逝ってるっぽいからそうなるとHDD変えても使い物にならんぞ。
書込番号:18505844
>撮る造さん
>やっぱりRDは最高で最強さん
このHDDは突然死する報告があれこれあります。自分のもそうなったので、パソコンにつないでみてみたら、
型番:ST_M13FQBLというおかしなものになっていて、容量が4.14GBなんて表示になっていました。Seagateのサイトでシリアルナンバー入れてみたら、サポートは購入店に問い合わせよと出て、マニュアルが
https://www.seagate.com/files/staticfiles/support/docs/manual/ce/Pipeline%20HD%20Series/100633414u.pdf
にありました。
購入してもう10年弱、保証は当然利きませんので、自分で交換するかなと思っていますが、AV仕様というのはちょっと探せないですね。普通のでなんとかなるのかなあ。
書込番号:23696774
本日、年末年始に撮り貯めた番組を見ようと電源を入れてみたところ、なかなか立ち上がらないと思ったらHDDを認識出来ません、多分こんな感じのメッセージがでました。
その後、確認ボタンを押すとHDDが初期化されていません、というようなメッセージがでました、その後HDDの録画内容を表示すると綺麗さっぱり無くなっていました。
機械ですので壊れるのは当たり前の事ですので諦めます。
ここで質問します、修理に出すと多分HDDの交換だと思うんですが、この場合修理費用はいくら位かかるのでしょいか?
また、治す費用で新しいレコーダーを買い替えた方が良いのでしょうか。
宜しくお願いしますm(._.)m
書込番号:18340888 スマートフォンサイトからの書き込み
長期保証無いならHDD自力交換が一番安上がりだな(バルク2T買うだけだし)
書込番号:18340957
RDさんにヒントを得ましたので(笑
レコーダー購入5年以内なら
後から加入
価格.comプラス
書込番号:18340968
内部で作動していないこと(表示窓に「□」が表示されていないこと)を確認してコンセントを抜いて1分後位に再度差してみてください。
それでもダメな場合は表示通りフォーマットすれば復帰する様に思います。
但し、このような症状が出たのが、HDDによるものか基板によるものかによって対処方法が変わってくる様に思います。
書込番号:18341303 スマートフォンサイトからの書き込み
表示窓からにさんにち四角が表示されっぱなしでした。
電源を入、切りしましたが駄目でした。
アドバイスありがとうございます。
今、価格コムプラスに申し込みしました。
書込番号:18341431 スマートフォンサイトからの書き込み
ベストアンサーにさせてもらいました。
価格コムプラスで、修理依頼をしました。
とても参考になりました、ありがとうございました。
書込番号:18341521 スマートフォンサイトからの書き込み
カカク喜んでいますよ(^_^;)
価格.com:「書いてよかった」をすべてのひとに。
書込番号:18341555
先日ネットで売れ残っていた新品のDBR-Z160を購入したのですが、テレビに接続してはじめての設定を行う時に誤って「設定を出荷時に戻す」をやってしまいました。再び設定を行って今のところ問題なく使えていますが、今回「出荷時に戻す」をしてしまった事により将来的に予約録画失敗やフリーズなどの故障の原因になったりするのでしょうか?また、なった方はいらっしゃいますか?最初の設定でつまづいてしまったので、とても不安です。よろしくお願い致します。
設定が初期に戻っただけなので、まったく問題ないですよ。
安心してお使いください。
書込番号:18164823
DBR-Z160の新品ってまだあったのですね…
ちょっと驚きです。
ちなみに私もDBR-Z160をちょうど三年ほど使っております。
本題ですが、新品を開封直後に「設定を出荷時に戻す」したのですよね?
出荷直後の状態のまま新品で眠っていたDBR-Z160を、出荷時の設定に戻したわけですから、何も問題はないはずですよ。
わざわざネットショップで新品を探すほどですからご存知かと思いますが、その機種は貴重(今は亡き東芝純正レコーダー)ですから大事に使ってあげて下さい。
書込番号:18164844
新品購入時の初期状態が、出荷時の状態だから、別に問題ないでしょ
将来的に、トラブルが起きた時に、『設定を出荷時に戻す』ことで、解消する場合もあるでしょうし
不安なら、メーカーに聞いてみたら、どうですかね
お買い物・使い方・修理・編集・ネットワーク関連のご相談は「東芝DVDインフォメーションセンター」まで
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/index.html#center
書込番号:18164854
私もこの機種を購入したいのですが、何処を探しても有りません。
販売情報が有りましたら、教えていただけないでしょうか?
書込番号:18165174
2台ほど、東芝機を使っていました。
当時の機種は、安定性が無かったので、よく、「出荷時に戻す」を、やっていました。
これは、HDDの初期化を、含まない、購入時に、戻すやり方です。
これをやったからといって、後々に、問題は起きません。
安心して下さい。
書込番号:18165220
皆さんが仰るとおり、工場出荷状態に戻すことに問題は有りません。
ただ、購入してからご自身で設定を変更した情報が消えていますので、再度設定のし直しが必要です。
それと、この機種はかなり古いですから、手作業で、本機のファームウェアのバージョンアップが必要ですね。
もし、お分かりにならなければ、このスレに対する返信という形で質問なさってください。
書込番号:18165280
http://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B005SBCI9M/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
\149000 !!
書込番号:18176980
きなぴうさん、情報有難うございます。
\149000ですか、高いですね。
やっぱり、現行機で妥協するしかないのだろうか?
書込番号:18177632
皆さん、回答ありがとうございました。安心しました。これから大事に使っていきます。
書込番号:18201487
ブルーレイ・DVDレコーダー
