REGZAブルーレイ DBR-Z160
「レグザリンク・シェア」を搭載したREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/2TB)
このページのスレッド一覧(全340スレッド)![]()
| 5 | 14 | 2013年8月16日 22:48 | |
| 20 | 8 | 2013年8月15日 11:26 | |
| 20 | 13 | 2013年7月7日 15:42 | |
| 0 | 3 | 2013年7月1日 22:01 | |
| 5 | 6 | 2013年4月27日 14:16 | |
| 8 | 8 | 2013年4月9日 23:19 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160
遅ればせながらZ160を購入しました。
デジタル環境新参者です。(これまでは、アナログDVDだったので…)
今頃になってこんな質問をして恐縮ですが…
WOWOWをCATVから外部入力しています。
番組表から録画予約しようとすると「録画品質」が「VR」になって「DR」に変更できません。
外部入力を「DR録画」する方法はないのでしょうか?
(CATVからのデータもデジタルデータだと思うのですが…)
過去ログもいろいろ探してみたのですが、見当たりませんでした。
CATVは赤白黄色のケーブルを使う外部入力録画は、DR録画は出来ません。
内蔵のデジタルチューナーやi-link、LANで録画の場合はDR録画出来ると思います。
CATVチューナーにi-linkやLAN端子があり尚且つ、チューナーやレコが対応しなければなりません。
WOWOWならBSアンテナで受信してレコチューナーで録画した方が、DR録画も出来て簡単かと。
書込番号:16471528 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、CATVの箱(STB:セットトップボックス)の型番を教えていただくと、そっちの話に詳しい人から返答があるかもしれません。
STBとレコーダーが連携できるのであればWOWOWのハイビジョン番組が録画出来るようになる場合がありますが、
ここ(価格コム掲示板)での見解では、CATVのSTBからWOWOW等のBS/CS録画は対応がすごく限られている場合があります。
パナのBDレコがCATVとの連携が取れているという話もあるほど、結構難解です。
そういうことからWOWOWだったら新たに自前でBSアンテナを立ててレコーダーのチューナーで録画したりする人もいるほどです。
また、外部入力(S端子or黄色、赤白)ですと画質もアナログテレビ画質(標準画質、DVD画質)になりZ160の場合はこのままではBDには高速ムーブ出来なくてAVCに等速変換してからの焼きになります。
蛇足ですが、Z160はバージョンアップでAVC→AVCの変換に対応されましたので、最近買って店の在庫だったりした場合は
古いバージョンのままの場合がありますので、デスクトップの場合はパソコンにつながっているインターネットのLANケーブルをZ160に挿してアップデートしたほうが良いと思います。
書込番号:16471537
ころころくんさん
当該機および CATV STB は使っていないので、一般的な知識等からの書き込みになります。
「DR」ですが、「放送をそのまま録画する」という意味で、通常は内蔵チューナーで受信している番組を録画する時に使われる用語です。なので、外部入力時にはそういう用語は使われていないのではないでしょうか。
また、用語はどうでもいいから、WOWOW の本来の放送画質 (MPEG2 のハイビジョンかな?) で外部入力から録画したい、ということだとして、それはできないでしょう。
というのは、STB と Z160 の接続は赤白黄ケーブルまたは D 端子ケーブルかと思いますが、これらはいずれもアナログ信号を伝達するものだからです。
STB ではデジタル映像になっていても、外部出力する時点でアナログ映像になってしまうでしょう。
では他に方法がないかという話ですが、一般的には、CATV STB およびレコーダーの両方が「LAN 録画」に対応していれば、LAN 録画をすることでハイビジョンのまま録画できます。
ただ、STB で LAN 録画 (送信側) に対応しているのはそんなに種類はなく、また Z160 が CATV STB からの LAN 録画 (受信側) に対応しているかどうかがよく分からないので、この方法は使えない可能性が高いのじゃないかと思います。
Z160 はスカパー!プレミアムサービス録画 (これも LAN 経由です) には対応しているので、STB からの録画ができる可能性は 0 ではないのですが、やってみないと分からないかなと。
ここまで書いていたらひでたんたんさんからの書き込みがありましたね。i.Link 録画を忘れていました。i.Link なら双方対応している可能性はあるかと思います。ただ、過去クチコミ等では i.Link は不安定なことがあるとのことでした。
可能なら、私も自分でアンテナを立てることをおすすめします (我が家も CATV 利用ですが、地デジとネットサービスだけしか利用していなくて、BS/CS, スカパー!プレミアムサービスは別途パラボラアンテナを立てています)
書込番号:16471548
残念ながらZ160にはi.Link端子が付いてないっす…。
書込番号:16471632
はるぼんガルZ32さん
う、そうなんですか...
となると可能性は LAN 録画だけですが、いろいろな意味でハードルが高そうだから、自前でパラボラアンテナ設置の方がよいでしょうね。(家や部屋の配置的にそれが無理だとすると、この方法も使えませんが)
書込番号:16471707
はるぼんガルZ32さん
ご指摘ありがとうございました
書込番号:16471783 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、shigeorgさんが簡単に触れられていますが、
DR録画とは、あくまで放送波等の信号を変換を通さずにそのまま録画するという意味でしか使われていません。
ですので、(アナログ変換を行う)赤白黄色端子で接続してのDR録画は、如何なる機器でも出来ない話です。
では、どう言ったものだと、DR録画になるか?といいますと、
1.内蔵チューナーでの直接録画(当然の話ですが)
2.i.link(TS)ダビングによる録画
3.DLNAダビング機能(LAN端子)を使った録画=スカパーHDチューナーの録画など
1はともかく、2と3はデータの移動でしか有りません。
今回の場合ですが、CATVチューナーの型番やCATV会社名が必要です。
そうすることで、対応の可否や対応方法などの提案がもらえると思います。
実際的な点では、
LAN出力に対応したCATVチューナー自体があまりないのと、CATV会社によってはサポートしていないので、
shigeorgさんの後半のコメントにあるようにアンテナ設置が可能なら、設置された方が便利と思います。
書込番号:16471992
皆様、早速アドバイスいただきありがとうございます。
なかなか難しいようですね。
STBとZ160の接続は、STB側の出力からZ160側の入力へ同軸ケーブルで繋いでいました。
皆様のアドバイスを見て、「LANかぁ? LANは無いだろうなぁ?」と思いながらSTBの裏側を見てみると…
「ありました!」 LAN端子が…
それに、HDMI端子もありました。「Irシステム」というピン端子も…
STBの型番は、「Panasonic CATVデジタルセットトップボックス TZ−DCH821」です。
CATVの会社名は、「山口ケーブルビジョン(株)」(山口県地方ローカル)です。
これから、LANやHDMIを使っていろいろと試してみようと思います。
でも、Z160側の取り込みが難しいような気もしますが…
いずれにしても、また報告します。
とりあえず、これまでアドバイスしてくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:16472435
普通は地デジのみパススルーですのでZ160では地デジのみ録画したり出来ていると思います。
ちょいと検索してSTBの説明書を見てみましたら、現状ではWOWOWはアナログ画質でしか録画できませんね。
TZ-DCH821説明書
http://www.miyako-net.ne.jp/catv-service/download/dch821.pdf
スレ主さんがSTBの背面の端子を見てなにやら喜んでいるように見えましたが、ようは対応しているかでその端子類は生きてきます。
このSTBでのそれぞれの役目です。
■LAN端子…インターネットとつないでオンデマンドコンテンツや双方向通信(アクトビラ等)
という事でこのSTB→Z160でのLAN録画は対応していない。
■HDMI端子…テレビのHDMI端子とつなげはハイビジョン画質でBS/CSが視聴できる
Z160のHDMI端子も共に出力端子なのでそれらを直接つないでも何も出来ません。
■IR端子…録画機器へ赤外線リモコンの信号を出す機器を取り付ける端子。
外部入力でつないだ機器を操作するという事なのでハイビジョン画質では無理。
多分STBに刺さってるB-CASカードでWOWOWを契約しているのでしょうから、
新たにBSアンテナを設置してZ160のBS/CS入力へ配線して、Z160に刺さってるB-CASと入れ替えると
Z160で予約録画出来るようになると思います。
ケーブルテレビの会社のホームページをパラッと見ましたがもっと上位契約にBD対応とかHDD録画対応とかありそうな雰囲気でしたので、そちらも検討してはどうでしょう。
でもそれらもHDDに録画したものを画質を落とさずZ160へダビングとかはLANダビング可能かどうかケーブルテレビ会社に問い合わせが必要かと思います。
実際「良くある質問」に録画関係の話題が何も無いってのはちょっと意味不明な会社ですね…
書込番号:16472738
すでにはるぼんガルZ32さんの書き込みがありますが、少し補足させていただきます。
ころころくんさん
残念ながらその STB は LAN 録画や LAN ダビングには対応していません。
LAN 録画や LAN ダビングするには対応の STB に交換しないといけませんが、それができる STB はそれほど多くありません。(かつ、CATV 会社がその STB を採用していないといけません)
対応機種は以下のページの表のパイオニアまたはパナソニックの「CATV STB」の中で、「C録」に○があるのが「LAN 録画対応」で、「送」に○があるのが「LAN ダビング対応」です。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table4
なお、「LAN 録画」は STB からレコーダー等に直接録画する機能・方法で、「LAN ダビング」は一旦 STB の内蔵 HDD または USB HDD に録画して、その後レコーダー等にダビングする機能・方法です。
ただし、前にも書きましたように Z160 はスカパー!プレミアムサービスチューナーからの録画やダビングには対応していますが、CATV STB からの録画やダビングができるかどうかはわかりませんのでご注意ください。
書込番号:16473786
あれからいろいろとやってみましたが(悪あがき)、やっぱりだめですね。
皆様のアドバイスに感謝します。
特に、はるぼんガルZ32さん、shigeorgさん、詳しく教えていただいてありがとうございました。
今使っているSTBでは、パススルーとなっている地デジ以外はアナログ出力なんですね。
当方は、てっきりデジタルだと思っていたもので…(汗;)
DR録画できない理由も納得いたしました。
CATV会社で扱っている上位機種ではデジタル録画できるタイプもあるようですが、i.Linkによるレコーダーの録画のようで、ディーガとの連携ならいいようです。(STBがPanasonic製なので、当たり前でしょうけど…)
よく分かりました…というか、あきらめがつきました。
パラボラアンテナ設置の方向で考えたいと思います。
アドバイスいただいた皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:16475809
私は 名古屋の ケーブルテレビに加入してますが、BS放送は
ケーブルテレビのSTBの電源を切っていても見れます。
個別に BSアンテナを立てなくても、 ブルーレイの BSアンテナ入力に 接続して、 WOWOWだけ 別に契約すれば よいのでは?
書込番号:16477024
それはBS 放送がパススルーで提供されているからでは?
スレ主さんの加入しているCATV がパススルーでBS 放送を提供しているとは限りません。
BS 放送をパススルーで提供しているCATV の方が少数派です。
書込番号:16477196 スマートフォンサイトからの書き込み
>BS放送はケーブルテレビのSTBの電源を切っていても見れます。
上記はご利用のCATV会社がBSパススルーに対応してその該当エリアのためと推測できますが、BSパススルーは
まだまだそれほどの浸透はしておらず、対応していてもアップコンバーターが必要だったり、有料チャンネルは
対象外だったりするケースもるので、(うちのCATV会社はそうです)、CATV会社に確認してみないとわからないと思いますが、
可能性はかなり薄いと思います。(マンション等によってはBSは共同アンテナのところなどはありますが)
書込番号:16477209
質問させて頂きます。
当方、本機を約1年半ほど使用していましたが、
その間、修理HDDリセットを含め、都合4回もの不具合に遭遇し、
つい先日、再度HDD異常が発生したため、返品に至りました。
しかし、バックアップ用にと外付けHDDを取り付けていたのですが、
このHDDは異常がないので、この中身を何とかしたいと思っています。
本機がない状態でこのHDDの中身を取り出す方法はないのでしょうか?
取り出すとは、
・PCに接続してBDやDVDに焼く
・後継機としてパナのレコーダーを購入予定ですが、
このパナのレコーダーへ出力してBDやDVDに焼くか、HDDへコピー
などです。
ちなみに、外付けHDDは、
BUFFALO製、「HD-LB2.0TU3J」です。
難しいことは分かっているのですが、
ぜひ、皆さんのお知恵を貸して頂ければと思います。
一言で言えば『打つてなし』です。返品前に質問するべきでした。
書込番号:16464858 スマートフォンサイトからの書き込み
返品した時点で終わっています。
返品前に中身をBDにダビングするなり、NASにムーブさせるなりをするべきでした。
(おそらく本体故障でこれも無理だったと思いますが…)
BDレコに接続したUSB HDDは暗号化されてその機種専用になります。
暗号化されているので中身のHDDを抜き出してPCに接続しても
再生はできませんし、DBR−Z160を新しく買い直して接続しても
初期化を求められるだけで見れません。
一部のHDD(iVDR-S)などを除いてこれは各社各機種、共通の仕様です。
次回からはBDレコで使用するUSB HDDはそういうものだと思って
運用して下さい。
書込番号:16464881
機種専用って書くと誤解されそうなので
個体専用に訂正します。
録画したBDレコそのもの(世界中でその一台だけ)という意味で書きました。
書込番号:16464906
SHOWきちさん、B-202さん
B-202さんの書き込みの
ですが、より正確に言うと「USB HDD 内に保存されるデジタル番組がその機器固有の暗号化がされる」ということです。
USB HDD の方は、「デジタル番組の録画に使う場合は、レコーダー等に登録する必要があり、その登録は機器ごとに行う必要がある」という別の制約があります。
そういう制約があっても、USB HDD そのものは Linux の通常のファイルシステムであることが多いので、PC 等を使って中身の番組データファイルを取り出すことはできます。
でも、番組データファイルは暗号化されているので、録画保存した機器がない状態ではどうしようもありません。
(コピー制限されている) デジタル番組の暗号化そのものは、HDD だけじゃなく、BD や DVD (CPRM 対応のもの)、SD カードなどあらゆる場合において行われています。
ただし、BD/DVD 等では暗号化のためのキーデータがそのメディア等の中にあるので (通常の手段ではそのキーデータは取り出せませんが)、そのメディアを他の機器に持って行っても再生できます。(iVDR-S も同様に、暗号化に対応している特別な HDD です)
一方汎用の HDD の場合は、暗号化用のキーデータを持っていないので、本体の基板上に暗号化キーデータを持たせ、それとの組み合わせで暗号化したり、暗号化を戻したりしています。
なので、本体 (基板) と HDD を別々にしてしまうと、暗号化を戻せなくなるということです。(汎用 HDD を録画に使う、全ての機器に共通している事柄です)
ちなみに、このことは内蔵 HDD も同様です。「内蔵 HDD を取り出して別の同型機に取り付ける」とか「故障修理等で本体の基板を交換する」といったことを行うと、内蔵 HDD 内の番組も再生できなくなります。
書込番号:16464971
皆さんも書かれている様に取り出せません。
ファイルとしては分かりませんが、公式には再生できる様にはならないでしょう。
フォーマットし直したらまた他で使えると思います。
デジレコに繋げるUSB-HDDは内蔵HDDのバックアップでなく、拡張というか増設と考えたらどうでしょうか。
書込番号:16465146 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでたんたんさん
ちなみに、デジタル放送に関する技術仕様 (ARIB TR-B14/B15) では、内蔵 HDD とか USB HDD という区別はしていなくて、「記録媒体」という一言で同じものとして扱っています。
さらに言えば具体的な記録媒体の種類 (HDDなど) については規定されていないので、要件を満たせば SSD とか、他の記録媒体でも OK となっています。
で、その要件というのが、記録媒体についてではなく機能についてで、「蓄積機能」(録画のことです) は「記録した機器でのみ再生可能な記録再生機能」と定義されています。
なお、その他に、BD や DVD 等へのダビングや、映像出力、LAN 配信などについての規定もあるので、「記録した機器でのみ再生可能」というのがそのまま「どこにも持って行けない」という意味ではありません。
書込番号:16465250
本来、バックアップはHDDの昇天、機器の買い換えなどになった場合でも、引き続きそのデータやプログラム等を以前のように利用する為のものですが、スレ主さんは故障や不具合で内蔵HDDやレコが使えなくなっても、バックアップから書き戻せば復活できるのかとの質問と思い、書き込みをしました。
書込番号:16465559 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス頂いた皆様へ
早々に色々とアドバイス頂いていたのに、返答が遅れ、失礼いたしました。
皆様からの詳細のアドバイスに感謝です。
しかしながら結論的には、「再生しようとしても、どうしようもなし」と理解しました。
正直、難しいとは思っていました。
しかし、初期化に踏み切る前に、もしかしたら何か方法があるのかも?
と思い、書き込ませて頂きました。
これで、ためらいなく初期化に踏み切れます。
皆さん、ありがとうございました。
返品前に言ってくれればとのコメントも頂きましたが、
B-202さんの仰る通り、本体故障で何も出来ない状態でした。
アドバイス頂いている通り、
今後、USB-HDDはバックアップではなく、拡張用と考えるようにします。
HDDレコーダーがこういったリスクを持ったものと考えた方が良いということですね。
つまり、消えて困るものは早めにBDやDVDにダビングするべしということですね。
今回は皆さんのアドバイス、本当に助かりました。
書込番号:16471547
東芝のDBR-Z160を使用していたのですが、本日帰宅してみたらアラートが出ていて、HDDに空きがあるにもかかわらず予約していた番組が録画されていませんでした。
で、いろいろ調べたところ、HDDが追記付加状態であり、動きが非常に不安定でフリーズしたため、電源長押しで強制終了
再起動したところ、お決まりのメッセージのあとに、上記のメッセージが出ました。
HDDの再フォーマットしかないのでしょうか?
現状ドライブ認識がBD/DVDで、USBに切り替えるとフリーズします。
できれば再フォーマットする前に、現状の録画内容を部分的にでもUSBHDDに逃がしたいのですが、可能でしょうか?
HDD内で回復不可能なセクタが発生していたり、代替セクタがもうないのかもしれません。
その場合、HDDの再フォーマットではもう直りません。
書込番号:16326056
USBケーブルの接触不良だろうからHDDの電源切ってから
USBケーブルを挿し直せば大抵認識するだろうからとにかく
増設HDDに残らずデータ入れ替えてからHDD初期化、
それでも効果無いならHDD自体を交換するしか無い。
書込番号:16326874
@>東芝のDBR-Z160を使用していたのですが、本日帰宅してみたらアラートが出ていて、
アラートって どういう意味かご存知ですか?
A>で、いろいろ調べたところ、HDDが追記付加状態であり、動きが非常に不安定でフリーズ
したため、電源長押しで強制終了
上記から見えるのは 2種のアラートに見えます。
アラートって テレビの画面に 何かしらの表示が出ていると言う事なので
テレビをつけてレコーダーの画面にして どんな内容が書かれているか確認しないと
分かりません。
Aの場合は 「正常に切られませんでした〜HDD〜」でしょうか?
@のアラートの内容が何なのでしょうね?
書込番号:16327070
@のアラートは、HDDに異常を感知していた為、HDDへの予約録画ができなかったというアラートです。
Aは、強制終了したためデータが消えたかも云々と、質問の表題のアラートです
書込番号:16330046
>>増設HDDに残らずデータ入れ替えてからHDD初期化、それでも効果無いならHDD自体を交換するしか無い。
USBHDDは認識しました。
しかし、本体のHDDは表題どおりの状態で、ディスク状態を見ると「ディスク保護あり/追記不可」状態なので、このディスク認識状態を解除しない限り、データを移すことも出来ないようです
現状、USBHDDへの直接録画で騙し騙し使っている状態です。
書込番号:16330084
起>HDDに空きがあるにもかかわらず予約していた番組が録画されていませんでした。
この前に。HDDに空きがあるにもかかわらずですが、残量はDRモードで残量は
何時間だったのでしょうね?
「HDD の内容が複雑になりました。
必要な 内容をバックアップの上、HDD を初期化 してください。」
若しくは、「HDDの領域が無い〜」とアラートが出ていませんでしたか?
(取扱い説明書 操作編 P.133)
承>@のアラートは、HDDに異常を感知していた為、HDDへの予約録画が
できなかったというアラートです。
http://bd-navi.regza.jp/detail/answer/c/20044/co/519/pa/515/pr/2/
・物理的、あるいは何らかのトラブルによって、HDD の内容または接続情報に
異常を検出した状態です。
・ 正常に認識させるためには HDD を初期化してください。
ただし、HDD の内容はすべて消去されます。あらかじめご了承ください。
起で述べたHDDの整理とかを無視し続けると見かけの残量はあっても追記出来なくなる
可能性がある ←本体の予告
転>Aは、強制終了したためデータが消えたかも云々と、質問の表題のアラートです
「正常に電源が切られませんでした。録画内 容が失われた可能性があります。」
強制終了すると必ず出るとアラートで正常動作表示
結>HDDが追記不可状態であり
掲題 「HDD の認証情報に異常を検出しました。」 P.133
HDD状態でクイックメニュー → ディスク情報 → HDD保護 → 【あり】
「HDDの領域が無い〜整理して〜」とアラートが出ていた結果なら それが要因と
思われます。
従って
「HDD の内容が複雑になりました。必要な 内容をバックアップの上、HDD を
初期化 してください。」
取扱い説明書 P.133 ですね。
そして、HDD保護【あり】ならHDD初期化でしょうね。
バックアップ目的なら、自分だったらRECBOXといったLAN-HDDに移動
若しくは移動が受けられるレコーダーに移動します。
外付けHDDに移動しても万一 基板交換だとその内容も見れなくなる。
ちなみにですが番組表でブランクの放送局ありませんか?
(受信表示はあるが、実際にはレベルが低くて画像が出ない局)
番組表はHDDの方に記録していたと思います(HDD初期化で消える)
したがって、HDDの動作にも関連すると思うので確認下さい。
(HDD初期化してみたら分かります)
HDD残量は出来れば残20%くらい残したが良いと思われます。
(パソコン等の例にならい表しています、個人的意見ですのであしからず)
HDD保護→【あり】 結果として、複雑さなどが要因ではないかと思います。
誠に残念でしたね。
書込番号:16335022
「結」はHDD初期化ですよね。それなら最強さんが既に書かれています。
単なるオトボケでしようか ?
書込番号:16335300
コレ↓(901)やってもダメなら無劣化ムーブ(コピー)
はほぼ絶望的だなこりゃ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010364/SortID=14182571/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%83f%83B%83X%83N%95%db%8c%ec#tab
書込番号:16336276
kuninomiyatuko さん
>単なるオトボケでしようか ?
いいえ
この様な状態に陥る前に 前兆(予告)が無かったかの確認です。
予告有りとすれば それが要因の一つ
また、番組表もHDDに含まれるので 番組取得出来なければHDDは
無用に長く動作している可能性があります。(正常 40分程度と思います)
今回の保護とは直接ではないにしても、HDDの動作では確認必要と思います。
書込番号:16336341
予告系のメッセージは一切出ていません。
当方もXS40以降ずっと東芝レコ使用者ですが、こういった症状は初めてです。
ご指摘の様な予告メッセージがあれば、いろいろ警戒したのですが・・・。
ディスク保護解除コマンドですが、詳しいやり方をお教え願えませんか?
ズーム+931+ズーム というコマンドをどの状態で行って、どうなっらOKで、どうなったら(反応がなかったら?)だめなのか等、お教えください。
書込番号:16336812
ここの「クチコミ掲示板検索」でキーワードに「ズーム+931+ズーム」を入れるとたくさんヒットします。
書込番号:16336886
一休みさん、レス有難う御座います。
> いいえ
(1) 投稿の目的が 「結」 ではなかったのでしょうか ?
(2) 「この様な状態に陥る前に」とありますが、既に陥っているのでは ?
僕には、前兆(予告)を確認する箇所は見つかりませんでした。
一休みさんの文章はいつも難解で、僕には理解できませんでした。
オトボケなら理解できるのですが。
書込番号:16337590
kuninomiyatukoさん
> オトボケなら理解できるのですが。
ですよね。
一休みさんは起承転結を四字熟語ではなく漢詩の絶句の構成にしました。
作文技法として成立していません。オトボケなら理解できます。
漢詩で絶句の構成にすること
・起句は詩思を提起
・承句は起句を承け (次の転句へつなぐ部分)
・転句は詩思を一転 (奇想天外な部分)
・結句は全詩思を統合 (もとの中国語では 「起承転合」 だから結論ではなく統合)
書込番号:16340655
netでダビングで100%から終了表示に変わったあといつまでたっても復帰しません。(ダビング状態のまま)
1本単独のダビングでもかわりません。
試しに終了表示の後、10分で終わらないのは確認、30分以上ほっといたと見に行ったら、終わってました。
ちなみに、ダビングをキャンセルすると、キャンセルしにいって他の操作ができなくなるので、電源ボタン長押しの強制終了となります。(これも30分程度ほっとけば、終了するかも知れませんが・・)
このため、複数ダビングは必ず失敗します。(1本も送れない)
最初のころは、何本か複数も送れたので、HDによくある(低速で何度も書き込みトライを繰り返すと何とか記録ができる)故障が原因なのでしょうか?
ソフト的なバグなのか、ハード的な故障なのか原因がわかりません。
同じ症状、原因の特定推測ができる方、情報をいただけると助かります。
(単機ではLANダビングできないので)ネットdeダビングHDで別の東芝機へ送れないということなのでしょうか。それともRECBOXまたはパナ機へでしょうか。
接続している機器について書き込まないと、ちゃんとした回答は出ないと思いますが。
相手機器との通信があるので、100%で終了の時間が掛かっているときににはいろんな場合がありえます(終了時処理は普通2分ほどだと思いますが)。
(主な原因推測すれば)
1.番組録画状態がよくない→この場合、まず編集してプレイリストで送ってみたらよいのでは(パナ機へは前後カットのみダビング可)して試行してみる。
2.ネットワーク関係機器やケーブルに問題がある→ケーブル直結で試してみる。(無線なら有線LANに換えてみる)
3.HDDに問題がある。(HDDは突然壊れる時もあるので、この場合HDD交換するしか。東芝機は自分でも交換出来ますが)
4.基板に問題が出ている(これは修理しかないです)
5.ダビング相手機器の故障や不調。双方機器で相互通信しているのでどちらかに問題があると。
6.受信状態が悪いと、コピー管理信号の関係でダビングできない場合もあります。
(一般的には)前後カットしたプレイリストでもLANダビングできないのなら、レコーダー故障の可能性が高いです。
LANで送れる番組があるのか、全部送れないのかで状況は違いますが。
ハード的には、側部の吸気孔が塞がっていたりすると内部温度の上昇でトラブルが起き易くなるので、一応見てみるのも。またガラスカバー付のラックに入れると故障の原因になりえます。
書込番号:16180214
撮る造様
早々の回答感謝します。
当方、X6や601Sなど古い東芝機を複数所有しており、旧東芝機からZ-160へのネットダビングとなります。
最初はハブやコードの相性かと思いろいろ取り替えてやりましたが、だめでした。
ハブの通信確認用ランプが点滅終了し、データ転送が終了したと思われる状態、Z-160側画面進行バー右端に終了が出た状態で止まったかの様に延々とそのままです。(実際には止まっておらず、超低速で処理が進んでいるようです)
先ほども他機種からネットダビングしましたが、画質9.2M 30分録画物で、終了が画面に出てから、ダビングバーやダビングランプが消え、復帰するまで40−50分くらいはかかっているようです。(付きっきりで確認できなかったので)
また、旧型同士ではは問題がないのと、送り側や送るデータを変えても症状は変わらないので、どうもZ-160側の問題のようです。
パソコン等のハードディスクの完璧なバドセクターまでいかない、リトライを繰り返せば書き込める弱っているセクターが多量にある時の、凄く時間が書き込める症状によく似ているので、ハードディスク不良かと疑ってはいますが、他のサイトの書き込みでもZ-160は、ネットダビングがよく失敗すると言う方の書き込みをいくつか目にしたので、ソフト的なバグも捨てきれないかなと、素人的に思っての質問です。
買って半年もたちませんし、データの退避用にしか使ってなく、使用領域もわずか、ハードディスクの外れを引いたのでしょうかね・・・
書込番号:16181162
撮る造さんもおっしゃっていますが、LANケーブル直結でやってみてください。
私的には、それで上手くいかないようなら、修理対応だと思います。
我が家のZ160はハブ経由だと、しょっちゅうコケます。なので、直結で試して原因を絞り込む必要があると思います。
P.S.
HD異常も可能性はあります。我が家で、RD-X9→VDR-NAS-1TB(RECBOXのOEM機)でも、同じ症状が出たことがありました。
その時の原因は、VDR-NAS-1TB側の論理エラー(DLNA関連のデータ管理情報に矛盾があったようです。)だったようで、VDR-NAS-1TBのハードディスクをフォーマットしたら治りました。
なので、Z160のデータをUSB-HDに退避して、内蔵HDをフォーマットしたら治るかもしれませんが、どうなるかはわかりませんし、手間なので、あくまでも、可能性の一つとお考えください。
書込番号:16317764
ど素人です。
A)32LZ100(2005年製)にHDMI端子がありません→なのでSケーブルで結んでおり画像が汚いです
B)逆に本器DBR-Z100にI.Linkケーブルをさすところがありません→なのでレグザリンクができていません
A)とB)の解決方法はなにかありますか?
※本器とテレビの年式のギャップがありすぎでした(泣)
現状での解決方法はテレビの買い換えが現実的かと思いますよ。
書込番号:16064850
>DBR-Z100
型式 間違いないですか?
もしかして、DBR-C100 では
テレビにD端子入力が有りませんか?
レコーダーにD端子出力が無ければ同じですが
過去に似た様な悩みがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13889906/
ここで参考(Aの参考)
http://review.rakuten.co.jp/item/1/245023_10000597/1.1/?l2-id=item_review
効果があるか?をレビューを参考に
(本体と別にD端子とコンポーネントの変換ケーブルも別途必要)
費用も幾分掛かる様で 価値があるか? テレビの買い替えが良いか
(買い替えなら無用の長物)ご思案下さい。
我慢で次期機種が得策かもですね。(画質は上がっても、レグザリンクが出来ないので)
書込番号:16064982
>DBR-Z100
失礼しましたDBRZ160 でしたね。
書込番号:16064989
アドバイスありがとうございます
D端子
テレビ→あり
ブルーレイ→なし
なのでだめでした
書込番号:16065019
私も以前はスレ主様と同じ環境で、色々模索しましたが、結局テレビを買い換えた方が安くて費用効果が高いという結論に達し、素直に買い換えました。
東芝製の32インチなら3万ちょっとで買えます。
ちなみにレグザリンクはi.Linkとは関係なく、HDMIケーブルでの接続となります。
書込番号:16065104
将来を考えたらチョコチョコするよりも思い切って買ったほうがいいという結論にしました
ありがとうございました
書込番号:16065137
教えてください。
先日、nexus7を購入しました。アンドロイドVer422です。
DLNA再生アプリのbeamをインストールしました。
DBR-Z160内の、フォルダや録画番組は表示されますがいくら待っても再生されません。
当然、160本体の正面の液晶表示部分も変化ありません。
ちなみに、スマホ(N-04D)では、beamも含めて各種のプレーヤーで視聴可能です。
それと、東芝純正?のRZプレーヤーは私のnexus7ではGogolストアでは、「対応していません」との事で、ダウンロード出来ません。
どうすることも出来ない。のですか?ショックです(>_<)
見逃した・・・
AVCで撮ってるなら後はわからない。
書込番号:15996216
♪メカ音痴♪さん
念のための確認ですが、「DLNA再生アプリのbeam」というのは Twonky Beam のことですよね?
アプリ内課金で 700 円を支払ってプレミアム機能 (DTCP-IP:デジタル番組を見るために必要) を有効にしてあるでしょうか?
N-04D はドコモスマフォなのでそちらの方は無料で Twonky Beam の DTCP-IP 機能を使えますが、通常の場合は DTCP-IP 機能が有料となります。
書込番号:15997144
捨てアドさん
AVC録画番組なんです。スマホなら再生可能なんですよ!
だから・・・余計にわからないのですよ
書込番号:15997963
shigeorgさん
Twonky Beamです。
なるほど!有料版なら可能なのですね!ありがとうございました
只今、長期出張中なので自宅に帰ったら早速、実行したいと思います。
書込番号:15998161
♪メカ音痴♪さん
> なるほど!有料版なら可能なのですね!
そうなのですが、ただ Twonky Beam を使ってデジタル番組を再生しようとすると、「プレミアムパッケージの購入が必要」というメッセージがでかでかと出るのですが、それは出なかったのでしょうか?
参考: http://blog.livedoor.jp/vaio_sony/tag/TwonkyBeam
(WALKMAN Z での事例ですが、基本は同じです)
もし、番組再生しようとして特にメッセージも出なくて単に再生が始まらないというのであれば、何か別の理由があるのかもしれません。
書込番号:15998225
shigeorgさん
ご丁寧にありがとうございます。
何もメッセージなど出ませんでした。
GWには帰宅出来そうなので、有料版を試してみます。
あれから、Twonky Beamについて調べたら、ドコモも14年3月末まで、無料で利用出来る。とか?
有料版は複数の端末に利用可能ですかね?
すみません・・・何でも聞いてしまって(T_T)
書込番号:15998377
amazon appsでまだ無料版がダウンロードできますよ。
それからバージョンアップすれば最新版が引き続き無料で使えます。
書込番号:15998535
ブルーレイ・DVDレコーダー
