REGZAブルーレイ DBR-Z160
「レグザリンク・シェア」を搭載したREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/2TB)
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年11月13日 18:14 | |
| 0 | 3 | 2011年11月11日 19:37 | |
| 2 | 6 | 2011年11月10日 16:16 | |
| 4 | 5 | 2011年11月8日 21:10 | |
| 5 | 9 | 2011年11月16日 20:12 | |
| 4 | 12 | 2011年11月8日 21:29 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160
一般的なBD/DVDプレーヤーと比較して、音質・画質はどうでしょうか?
特にDVDのアップコンバート画質はいかがでしょうか?
やはり録画機となると、この辺りの機能は劣るものでしょうか?
何ら遜色ないならば、本機の購入を検討しています。
音は知らんけど画質は1万円台クラスのBDプレイヤーと大して変わらん気がする
(元々ベースはミドルクラス程度の仕様の改良機だし)
PS3と比べるとたかがしててる程度(早い話ふつ〜)
パナ/ソニーが出してるフラグシップ(値段が下位クラスと桁違いに差がある機種)以外は
大抵そんなもんです、
あくまで録画機が欲しいならパナ/ソニーのフラグシップ、再生(だけ)出来れば良いなら
プレイヤー買えば、別に目的があるならともかくスレの内容のみだと多分RDは向いてない。
書込番号:13757733
ん〜劣るというより、並じゃないかと。。。
でも、購入されたようなので、実際見てみるとわかりますね。
音は正直、いい悪いもなく普通でしょうけど、ホームシアター機使わないのなら、見るTVによって音は多少違うでしょうね。
DVDは、もう過去のものですので、TVとの組み合わせで、多少いいように見えると思いますが、見れる程度と考えてみたほうがいいですよ。
BDも同様、TV側が、DeepColorやx.v.Colorに対応していれば、よりきれいに見えるでしょうけど、そこまで区別がつくかわからないかな?高級機を使ってないので、そこと比べれば変わりがあるのかな? レコーダもそうでしょうけど、TVとの組み合わせにもよると思います。
書込番号:13758779
低価格プレーヤーは多くなりましたが高級機と低価格機の中間に位置する機種が激減をしています。そんな中でパイオニアがそれを埋めるような機種(この辺には競合する機種が少ないということで再参入したような気がします。この辺に活路を求めていそうです)を投入しました。ひところの機種に比べると少し見劣りするスペックが無きにしも非ずという感じですがプレーヤーなりに特化した部分は実物を見ないとわかりませんがあるかとは思います。光学ブロックが録画を必要としない分だけ違っていれば全体を含めて期待してもいいかもとは思います。期待をしているファンも多いと思います。
書込番号:13761607
>光学ブロック
BDドライブ(光学ドライブ)の事かい?。
書込番号:13761796
前機種では、撮影日時が表示されないとか、同じ日付は一本でしか取り込み出来ない?とかで
ビデオカメラの取り込みはお勧めできないというレスがありましたが
それは今回改善されているかご存知の方いらっしゃいますか?
>撮影日時が表示されないとか
この機種でも取り込めないようです。
>同じ日付は一本でしか取り込み出来ない
手動で選べば大丈夫そうですが、裏を返すと短い動画も全部別々のファイルになるので管理が面倒・・・?
それより、映像の初めと終わりが欠けることがある、という部分は変わっていないようです。
結論としてはビデオの取込にはあまり勧められない、というのは変わらないようです。
書込番号:13751544
前機種と取説を比較すればわかるんですが
一部仕様(タイトル上限など)を除いては
ウットリするほど文言などが一緒らしく
これは実際にぼくが確認したんですが
例えば直接AVC録画を推奨しない(要するにDRで録画することをおススメします)って文言は
RD-BZ810系もこの機種も同じ操作編24ページに書かれてます
つまり前機種の取説を流用したのか?ってカンジのようで
内部はほとんど変わりないんじゃないかって話が出ています
書込番号:13751681
改善されてれば、東芝好きの我が家としては即買いだったのですが・・・
買い増しはまた次にします。
大変参考になりました。
書込番号:13752673
スカパーチューナーSP-HR200HにLAN経由でI-O DATAのHVL1-GシリーズのハードディスクをつないでスカパーHD録画をしています。
録りためた番組をブルーレイに焼く方法(操作方法)をご存じの方いらっしゃいましたらご教授おねがいいたします。
可能なのは、パナと東芝。
安心なのは、パナ
書込番号:13743827 スマートフォンサイトからの書き込み
あやぱぱabさん こんばんは
私の場合シャープのBD−HDW55ですが同じだと思いますので簡単に書きます。
これは過去レスに有りましたが、magicalFinderをダウンロード解凍し、ソフトを立ち上げますと
HVLを認識します。次にプラウザをクリックしコンテンツの操作、DLNAをクリックします。
もし東芝が認識していれば後は選んで次に、次にをクリックして行けが簡単だと思います。
前に教えて下さった方は詳しく書いて無かったので、私には時間がかかりましたが、
簡単だと思います。
書込番号:13744001
あやぱぱabさん
DBR-Z160 のクチコミで質問されているということで、HVL1 から Z160 へ持っていって BD に焼きたいということでよいのですよね?
操作そのものは孫大好きさんが書かれていますが、その前の大前提として、HVL1 から Z160 へ番組を持っていくには、操作をするためのパソコン等が必要となります。
というのは、HVL1 から他の機器への番組の移動は HVL1 側で操作しないといけないので、そのためにパソコンのブラウザから HVL1 に接続して、HVL1 のコンテンツ操作画面を表示する必要があります。
で、パソコンから HVL1 への接続は LAN 経由となるので、この操作をする時には、HVL1、Z160、パソコンの 3 つの機器が同時に LAN 接続されている必要があります。
(実際はスカパー!HD チューナーも接続されていることになるわけでしょうが)
書込番号:13745837
コンテンツ操作でムーブしたい番組にチェック(レ)を入れ、転送をクリックしDBR-Z160が認識していればそれをクリックすればいいんですよね?
できたとして一旦DBR-Z160のHDにはいるんでしょうか?それとも直接ブルーレイに焼けるのでしょうか?
たびたびすみません。ご教授おねがいします。
書込番号:13746510
対応機種を持っていないでの想像ですが、(操作編.85参照)
直接(実際には内蔵HDD中継)でのBD化は、REGZA-Z2系とか最近の対応TVだけでHVL1からでは無理かと。
ダビング先にBDが見えればできるでしょうか?
仮に対応機器であっても、一旦内蔵HDDに入れるほうが王道だとも思います。
書込番号:13747567
録画した番組のCM飛ばしができると思っていましたが、マニュアルを読んでも見当たりませんでした。購入する前に家電屋の店員さんはCM飛ばしを操作していたと思いましたが勘違いでしょうか。
・CM飛ばしの再生
・編集機能での自動CMカット(CM部分だけのチャプター自動分割)
について、もし機能がある場合は操作方法を教えてください。
この機種詳しく無いけど、東芝機なら、「おまかせプレイ」で調べてみては?
ただ、前機種の自動チャプターは、精度が落ちていたようなので、そのままでは、あまり使えない機能だったと思います。
書込番号:13736149
リモコンの下の方にある「おまかせ」ボタンを押す
ただし機械まかせだからちゃんとできないこともあるでしょう
書込番号:13736545
>・CM飛ばしの再生
東芝ではおまかせプレイと言っている。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z15/play.html#omakase
東芝ではおまかせプレイリスト作成と言っている。
正解です、自分である程度修正する目安ぐらいかな?
2代前のBZ800も0.5秒ぐらい遅れる事があります、切れない事も少しですがあります。
例)F-1をおまかせプレイすると、15回程度のCM帯に対し、素通り1回から2回です。
1代前のBZ810系では1秒ぐらい全般的に遅れます。
それとVRで機能しない仕様に変更されました
BR610とZ150を同じ番組で試したが動きは同じでしたよ。
書込番号:13736617
思いましたが勘違いでしょうか。
そんなにCM飛ばしたけりゃスキップ押せ(テンキーの12) おまプレ の事ならもう
書いてあるから省略。
書込番号:13737220
東芝のサイトを見たのですが、私所有のテレビは42Z8000ですが、レグザリンクダビングの対応表にZ160/Z150が載っていないように見えました。
表に載っていて○が付いていないのなら対応していないとわかるのですが、載っていないというのは、これから載るということなのかどうか・・・はて?
42Z8000とZ160/Z150とのレグザリンクダビングの対応状況についてご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
よくある事だから書いて無いだけで問題無いと思うよ。
書込番号:13732183
知ってはいないけど、対応していないはずが無い(M系だと疑問も残るけど)。
既に発売されている機種なので、心配ならメーカに確認すればいいことです。
この辺のHP更新は遅いし、数年前から忘れてるんじゃないかってのもあります。
書込番号:13732656
製品ページに載っています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z15/network.html#regzadub
勿論レグザリンクダビング対応ですし、レグザリンクシェアにも対応しています。
現行機種はいずれも記載していませんので、まだ更新されていないだけですよ。。。
書込番号:13733276
ありがとうございます。東芝に確認する前にどなたか知っていればと思って聞いてみたまでです。
書込番号:13737106
いや、C110とZ100は表に載っているんだよね。でもZ150と160は載っていない。こういう所が東芝の意味不明なところ。以前よりは随分ましになったけど。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/z8000.html
書込番号:13737979
わたしの場合、レグザブルーレイ(今までのRD型番ならレグザリンクダビング対応と書けないので・・・(汗))から調べようとしたのですが
こっちにはhttp://www.toshiba.co.jp/regza/link/bd_dvd/index_j.htm#regzabluray現行機種がすべて載っていません。
どちらも記載ないので、レグザリンクダビング対応するか、しないか、わからないのも無理はないですね。
新機種や型番変わるときほど、購入選択にするにあたって連携の可否を確認したいわけだから、早く登載するべきだと思うんですけどね。
書込番号:13738232
Z150ですが、昨日届きましたので早速42Z8000とネットワークで接続し、
テレビのUSB-HDDからダビングしてみました。
結果、問題無くダビングできました。
書込番号:13752353
安心して・・・かどうかは
もしかしたらもう少し様子をみられてからのほうがいいかも知れません。
[13770622]
携帯からはこれしか貼り付けられませんが
http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?pid=13770622
書込番号:13774091
皆様の知恵をお貸しください。
CELLレグザスリムXE46を使っています。
現在レコーダーはもっていません。
普段タイムシフト機能を活用し、保存しておきたいものは、内蔵HDDにいれていますが、下記用途でレコーダーを買いたいと思います。
@テレビ内蔵HDDの番組をBDやDVDにしたい。
AソニーのビデオカメラHDR-CX550Vで撮りためた内蔵メモリーが一杯になりそうなので、BDにしたい。
Bテレビ番組はタイムシフトなど、テレビでとりあえずだいたい録画できるので、チューナーの数にはこだわらない。
以上の条件ですが、皆様の最良と思われるレコーダーの推奨機種を、ご教授ください。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
様子見てからZ160系買えば。
書込番号:13728240
1があるなら東芝にするしかありません
例外としてRECBOXを仲介に2度のダビングすることでパナ機でも可能
2はソニーやパナが無難
前機種RDでは撮影タイトルが自動で日付別に分かれなかったし
パナやソニーみたいに撮影日時情報を画面に出せません
それが新型Z160系で改善された情報はまだありません
前機種RD系ではビデオでの撮影シーン毎に映像が停止するという不満レスもあり
それが改善されてるかどうかは不明
わたしならビデオカメラの映像の方が優先だから
レグザで録画した番組は諦めてパナ機にするか
RECBOXも購入してパナ機にします
書込番号:13728899
@に関してはパソコンと外付けブルーレイドライブを使う方法もあります。
一旦BD-REに焼いておけば(最近の対応機種ならムーブバックで)メーカー選ばずにブルーレイレコーダーが選べます。(操作は簡単ですし、LANの速度やPC環境にもよりますが速いです)17000円くらい。
RECBOX経由だと2度手間ですし、RECBOX→パナ機が遅いと思います。
(DTCP-IPダビング対応BDドライブ)
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brd-u8dm/
Aもパソコンで編集をやって、AVCHDディスクにしたりブルーレイに書き込んだほうが好いのでは。
B上記の場合はお好きな機種が選べます。
書込番号:13729597
皆様情報ありがとうございます。
すいません。
私の家にはPCがないため、PCを使用する方法は現在できないですが、その中で外付けBDとありましたが、内蔵されているものではできないのでしょうか。
レコーダーは、東芝は評判悪く、パナソニックだとRECBOXを介在させる必要があり、時間がかかるということですね。
昨日友人から、ソニー機種をビデオカメラからBDにする用に買い、東芝機種をテレビHDDからBDにする用に買ったらいいのではないかと言われました。
東芝機種の不具合は、レグザリンクダビングの時にも発生しているものでしょうか。
また長くなりましたが、アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:13733475
REGZAブルーレイが最近バージョンアップしました。口コミを覗いて見てはどうですか?
書込番号:13733878
かちとらさん おはようございます。
メーカー製のパソコンに最初からプリインストールされている、という意味なら存じませんが。
一応、内蔵ブルーレイドライブ(BD書込み機能があるもの)でも使えます。
IODATAでは、この外付けドライブの付属ソフト(DTCP-IP Disc Recorder)のみでも6,980円で売っていますが。
ただパソコンが古いものや、ネットブックなどあんまり安いものでは性能が足りない筈です。
http://www.iodata.jp/product/soft/picture/ddr/feature.htm
(携帯からだとリンクが見えないかもしれないので上記リンクから)
動作環境
メモリー 1GB以上(2GB以上を推奨)
搭載CPU Pentium 4 2GHz以上(マルチコアプロセッサを推奨)
ハードディスク 空き容量 100MB以上(DVD書き込み時は18GB以上)
ネットワーク(LAN) AV機器とパソコン本体が100BASE-TX以上のネットワークに接続されている必要があります。
インターネット 本製品をご利用の際には 、インターネット接続環境が必要です。
備考 記載された動作環境は、ネットワークダビングを行うために必要なものです。
作成されたディスクを再生するには、対応ソフトウェアが別途必要になります。
.動作確認済みドライブ
2011年07月06日現在
ポータブルブルーレイ BRP-US6、BRP-UP6、BRP-U6、BRP-U6X
外付型ブルーレイ BRD-UH8、BRD-UH8S、BRD-3DU8、BRD-UH8LE、BRD-U8S、BRD-UT12
内蔵型ブルーレイ BRD-SH8B、BRD-SH08LEB、BRD-SH12B、BRD-3DS12
ポータブルDVD DVRP-U8SLE、DVRP-U8SLEBK、DVRP-U8E、DVRP-U8EK、DVRP-UN8X3、DVRP-UN8X3BK、DVRP-U8C、DVRP-U8CBL、DVRP-U8CBR、DVRP-U8CK、DVRP-U8CR
外付型DVD DVR-UN20E、DVR-UN20GL、DVR-U20E、DVR-UN24GS、DVR-U24E、DVR-UN24GE、DVR-U24EV
内蔵型DVD DVR-S7200LE、DVR-SN20GL、DVR-SN24GS、DVR-SN24GSB、DVR-S7240LE、DVR-S7240LEB、DVR-SN24GE、DVR-S7260LE、DVR-S7260LEB
書込番号:13733954
2台のレコーダーを買う予算がOKで
ちゃんと使い道があるならそれで良いと思います
どうなんでしょう?
それに不具合は全部同じ症状ってわけではなく
個体毎でも色々だろうしファームアップ毎でも違うようです
せっかくファームアップで安定したのに次のファームアップで
また違う不具合が出るって事も良くあるようだから
新しいファームアップで問題が無いのを他の人の報告レスで確認後
ファームアップ実行ってレスをよく見かけます
書込番号:13734371
皆様色々ありがとうございます。
PCであれば、BDを内蔵しているものも対応してるんですね。
東芝のレコーダーでは、ファームアップで不具合が発生したりもするんですね。
頭を整理すると、ビデオカメラからのは、ソニー機種を使えば問題はないということですね。
問題は、レグザのHDDからBDにする際ですね。
不具合の発生可能性が高い東芝機種を使ってするか、RECBOXを介在させ、時間がかかるパナソニック機種を使うか、PCを買うか。
画質は、東芝のレグザリンクダビングでも、パナソニックでRECBOXを介しても、PCでやっても同じなんでしょうか。
書込番号:13734690
理屈で言えば、映像記録もデジタルデータなので、(変換しないで送る場合)それをLANケーブルで送ろうがディスクに書き込もうがデジタルデータの受け渡しだけと言うことになります。
ただネットの状態、ディスクの書込み状態など外的要因でのエラーが出る場合は有り得ます。
しかしながらブルーレイ再生時にエラー訂正回路もあるので、そんなには気にしなくても良いのでは。
まともに再生できないような酷い状態になるのは非常に少ないはずですが。(そんな時の為にダビング10があります)
再生画質に関しては、再生機器の性能に拠るところが大きいようです。
REGZA番組のCMカットなど編集が必要な場合は、(RECBOX、PCのどちらでも)東芝やパナのブルーレイレコーダーが必要です。
パソコンがあればCX550V付属のPMB(ピクチャー・モーション・ブラウザー)というソフトを使って編集ブルーレイに書き出すことも出来ますが。(Vaioなどでは最初からインストールされているのも)
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-CX550V/feature_6.html
http://www.sony.jp/handycam/feature/PMB/
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/jp/pmb/feature/disk/bd.html
もし、Aのビデオカメラで撮るのが非常に多いなら(ビデオカメラ用)ブルーレイライターに一度書き出しておけば、あとはレコーダーに書き戻して編集もできますが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000273096/
http://www.sony.jp/dvdirect/products/VBD-MA1/feature_1.html#L1_10
書込番号:13734928
かちとらさん
REGZA TV の録画番組を BD 化する (BD メディアに保存する) 方法として、東芝レコーダーや RECBOX +パナレコーダー、パソコン+BD ドライブ+対応ソフトを使うという方法の他に、来年 1 月発売予定の東芝 D-BR1 という BD プレイヤー/ライター機器を使うという方法があります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/d-br1/index_j.htm
REGZA TV がレグザリンクダビング対応なら、D-BR1 も対応することになっています。
ただ、D-BR1 は 2 回も発売延期されてきたし、意外と高そうなので、選択肢としてはいまいちかもしれませんが。
一応、レコーダーを使う場合に比べてのメリットは、レグザリンクダビングで直接 BD メディアに焼くので、作業時間が少なくて済みます。(パソコン+ BD ドライブ+対応ソフトの場合も同様に直接焼きです)
デメリットは編集等ができないことですね。
書込番号:13735150
皆様たくさんの情報ありがとうございました。
ビデオカメラのメモリーを空けるため、とりあえずソニー機種の安いものを買おうと思います。
そのうえで、今後発売予定のものを含め、東芝機種のなかから、選択しようと思います。
もちろん、不具合発生はできるだけ避けたいので、ここの口コミをまた参考にさせていただきます。
そのあとには、PCも選びたいと思います。
書込番号:13738111
ご検討をお祈りいたします!!!。ライフスタイルに合った選択ができるといいですね。
書込番号:13740312
ブルーレイ・DVDレコーダー
