REGZAブルーレイ DBR-Z160 のクチコミ掲示板
2011年10月20日 発売
REGZAブルーレイ DBR-Z160
「レグザリンク・シェア」を搭載したREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/2TB)
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:2TB REGZAブルーレイ DBR-Z160のスペック・仕様
REGZAブルーレイ DBR-Z160 の後に発売された製品REGZAブルーレイ DBR-Z160とREGZAブルーレイ DBR-Z260を比較する
REGZAブルーレイ DBR-Z260
REGZAブルーレイ DBR-Z260
最安価格(税込): ¥- 発売日:2012年 8月上旬
  • REGZAブルーレイ DBR-Z160の価格比較
  • REGZAブルーレイ DBR-Z160のスペック・仕様
  • REGZAブルーレイ DBR-Z160のレビュー
  • REGZAブルーレイ DBR-Z160のクチコミ
  • REGZAブルーレイ DBR-Z160の画像・動画
  • REGZAブルーレイ DBR-Z160のピックアップリスト
  • REGZAブルーレイ DBR-Z160のオークション
REGZAブルーレイ DBR-Z160東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月20日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160
(2287件)
このページのスレッド一覧(全199スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZAブルーレイ DBR-Z160」のクチコミ掲示板に
REGZAブルーレイ DBR-Z160を新規書き込みREGZAブルーレイ DBR-Z160をヘルプ付 新規書き込み
199
ネットdeナビ
2012/12/28 22:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
DLNA機能を使用して家の中のREGZA(37Z1,37RE1,42Z1)やスマートフォンから録画番組を視聴したいと思っています。
DBR-Z160本体に以下の設定を行いました(ファームウェアは最新)。
DHCP:使用しない
IPアドレス:10.15.50.253
サブネットマスク:10.15.50.254
本体名:DBR-Z160
本体ユーザ名:admin
本体パスワード:12345
本体ポート番号:80
この設定において、同じネットワーク内のパソコン(WinXP Pro SP3)から
PingでDBR-Z160に対して疎通確認をしたところ応答がありました。
ところがInternetExplorer7から
http://10.15.50.253/に対してアクセスすると、
認証画面が出たので本体ユーザ名と本体パスワードを入力しました。
すると「ページが見つかりません(404 NotFound)」の画面が表示され、説明書に
あるようなメニューが表示されませんでした。
どこに問題があるのでしょうか?
現在の状況ではREGZA,スマホ(Dixim)から機器検索してもDBR-Z160が表示されません。
どこか設定、手順に問題がありますでしょうか?
書込番号:15541181
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2012/12/28 22:39(1年以上前)
でじずき7716さん
> DHCP:使用しない
これは何か理由がありますか?
可能なら DHCP で運用する方がいろいろな面で楽だとは思いますが。
> IPアドレス:10.15.50.253
DHCP を使わないにしても、10.x.x.x である必要はありますか?
これは変ですね。
10.x.x.x のプライベートアドレスを使う場合は 255.0.0.0 で使うのが普通です。仮にそうしないとしても、255.255.255.0 などのようにより狭い範囲のサブネットマスクにするのが一般的です。
特に上記のサブネットマスクだと、「同じネットワーク」の判断処理が正常にできないと思います。
DHCP や 10.x.x.x アドレスを使うのはそのままとしても、サブネットマスクだけは正常なもの (255.0.0.0) に変更してみてください。(このプライベートアドレスを使う機器全てにおいて)
可能なら、全ての機器で DHCP を使うようにするのが一番確実だとは思います。
なお、もし LAN 内にルータがないから DHCP を使わないという判断をされているのであれば、DLNA 対応機器は DHCP が使えない場合の代替機能を持っているので、「DHCP を使う・自動取得する」の設定のままで OK です (169.254.x.x の IP アドレスが自動的に割り当てられます)。
書込番号:15541271
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2012/12/29 01:11(1年以上前)
でじずき7716さん へ
過去スレで東芝テレビとPCをネットワーク接続できない原因がIP手動でしかも192.168〜以外の数字を使ったことによるものがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000104854/SortID=13549416/#tab
もしかしたらレコーダーもこれと同様ということはないですか?
でじずき7716さんの事情でDHCPをあえて利用していないと思うのですが、今回の目的を優先して考えるのであればDHCPも検討してみてはどうでしょうか?
書込番号:15541866
クチコミ投稿数:2665件Goodアンサー獲得:396件
2012/12/29 01:31(1年以上前)
自分はちょっとちがって、サーバになりうる機器はダイレクトにアクセスすることがあるので基本的に固定IPにします。
逆にクライアント側はDHCPにして自由度を残します。
Z160は固定でテレビ/PCはDHCPになります。(固定でもいいですよ。)
ただ、shigeorgさんが書かれている通り、IP設定自体が間違っているのでそれは正しく直してください。
(通常は192.168.x.xでサブネットも24ビット(255.255.255.0)を使用します。市販ルータは殆ど上記になってます。)
あとワークグループ名も合わせておいた方が良いです。
書込番号:15541928
クチコミ投稿数:19件
2012/12/29 05:52(1年以上前)
みなさん、ご回答ありがとうございます。
すみません、サブネットマスクについては、記載間違いです。
255.255.255.0(/24)で運用しております。
本来10.x.x.xはクラスAのプライベートアドレスですが、
クラスCのサブネットで設定しています。
固定IPにしていた理由は、可変よりも固定のほうが
トラブル時にログ等で追跡しやすいと思っていた次第です。
説明書には「プライベートアドレス」と書いてあったので
気にしていなかったのですが(^^;
一度、192.168.x.xの体系に揃えて試してみたいと思います。
書込番号:15542218
クチコミ投稿数:1350件Goodアンサー獲得:173件
2012/12/29 05:53(1年以上前)
グループ名が必要なのはレコーダ同士の場合です。
テレビとレコーダでは必要ありません。
書込番号:15542220
shigeorgさん
2012/12/29 10:22(1年以上前)
でじずき7716さん
了解しました。それであれば見た目は問題ないように思えます。
この設定は Z160 だけではなく、パソコンや REGZA, スマフォなども全てそうなっているのですよね? (IP アドレスが 10.15.50.x で、サブネットマスクが 255.255.255.0/24)
10.x.x.x はプライベートアドレスなのは確かですが、もしかしたら機能によっては 192.168.x.x でないと動作しないかもしれません。
というのは、DLNA 関連機能はどうも「プライベートアドレスでないと動作しない」という制約があるようなのですが、その「プライベートアドレス」の定義が TCP/IP 的には 10.x.x.x も含まれますが、もしかしたら機器の実装によっては 192.168.x.x (と 169.254.x.x のリンクローカルアドレス) のみになっている可能性もあります。
ただし、ネットdeナビへのアクセスは通常の Web サーバへのアクセスと基本的には変わらないので、本来は上記の制約はないはずなのですが、ただ東芝が Z160 内の Web サーバ機能に制約をかけている可能性もあります。
ところで、
という要望に対して、Z160 のネットdeナビにアクセスしようとしたのは何か理由がありますか?
DLNA 視聴とネットdeナビは別物で、Z160 のネットdeサーバ設定等がされていれば (これはテレビ画面からできますね)、あとは REGZA やスマフォ等から DLNA/DTCP-IP クライアントで Z160 をサーバとして選んで再生視聴を試みるだけで OK です。
もちろん、Z160 のネットdeナビ画面が正しく出ないのは、どこかに問題があるとは思いますが、それとは無関係に DLNA 視聴を試してみることはできると思います。
それと、
の場合の「機器検索」は具体的にはどのソフト (機能) によるものでしょうか?
DLNA/DTCP-IP クライアント (プレーヤー) かなと思いますが、使う機能・ソフトによってはプロトコルが違うので「検索」の挙動や応答が違うかもしれません。
ただ、いずれにしろ一度 192.168.x.x で試してみられる方がよいとは思います。
書込番号:15542706
クチコミ投稿数:19件
2012/12/30 00:20(1年以上前)
本日、アドレスを
192.168.x.xに統一して試しましたところ、
Web画面へのログイン、REGZA・スマホからの視聴全て
うまくいきました。
説明書にはプライベートアドレスとあったので10.x.x.xでも
問題ないと思い込んでいましたが・・・
このようなこともあるのですね。
これで年末年始の番組をさまざまな手段で視聴できる事ができます。
みなさん、本当にありがとうございました。
書込番号:15545389
ナイスクチコミ9
LAN接続について
2012/12/08 11:17(1年以上前)
はじめて質問します。
現在REGZA-47ZIにUSBハードディスクを2台接続していますが、レグザダビングでBDへコピーしようと思いDBR-Z160を購入しました。
ルータ経由でLAN接続しましたがZ1側で「LANハードディスクが認識されません」となってしまいます。
Z160のネット機能設定は以下のとおり設定しました。
レグザリンク連携機器設定:使う(フィルタ制限なし)
アドレス・DHCP・DNS:自動取得
接続確認はOKです。
ルータを経由せず直接Z1とZ160をつないでもみましたが駄目でした。
そもそもイーサネット対応HDMIでダビング出来るとお店の人に聞いて接続したんですが、HDD1→HDD2のムーブは出来るんですが、Z160へは出来ませんでした。
先日から色々やってるんですが全くうまくいきません。
設定がわるいんでしょうか?
書込番号:15449045
G60さん
クチコミ投稿数:1311件Goodアンサー獲得:201件
2012/12/08 11:32(1年以上前)
z160でHDMIの設定で拡張にしていますか。
書込番号:15449098 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2012/12/08 12:03(1年以上前)
ぷ〜太郎さんさん
レグザリンクダビングをする場合は、REGZA TV での LAN HDD 登録等の作業は無関係で不要です (というか Z160 は LAN HDD ではないのでこれはできないです)。
USB HDD 間のダビング作業と同じ操作をしてみて、その時にダビング先機器として LAN-S 機器としての Z160 が表示されないでしょうか?
また、Z1 のリモコンのレグザリンクボタンを押して、機器選択画面にした時に、LAN-S 機器として Z160 が表示されないでしょうか?
これらの表示がされない場合、一番考えられるのは、HDMI 経由のダビング機能を有効にしてしまっていて、LAN 端子が使えなくなっているというものです。(東芝レコはそういう仕様になっています)
取説準備編の P39 の 3 に書かれている「連動機能」の状態を確認して、これが「ダビングには使わない (通常)」になっていない場合は「ダビングには使わない (通常)」にしてください。
Z160 は HDMI ケーブルを使ったダビングができるのですが、対応したテレビでしか使えなくて、残念ながら Z1 は対応していません。
そのため、Z160 では HDMI ケーブルを使ったダビングはできないので、これを無効にしておかないと LAN ケーブルを使ったダビング等はできません。(ダビングだけじゃなく、Z160 の LAN 端子が使えなくなるので、一切 LAN およびインターネット機能は使えません)
取説準備編 P40 の右側にも同様の操作が書いてありますが、こちらも「LAN ケーブルを使うのではなく HDMI ケーブルを使ってダビングする場合」の説明で、Z1 からのダビングの場合は該当しません。
書込番号:15449239
2012/12/08 12:20(1年以上前)
G60さんshigeorgさん早々の回答ありがとうございます。
色々いじってしまってので、出荷時の設定に戻して再度いただいた内容にて設定してみます。
書込番号:15449300
2012/12/09 01:59(1年以上前)
ぷ〜太郎さんさん
Z1のUSB-HDD⇒Z160へのレグザリンクダビングですが、ダビング操作をZ160側から行おうとしていませんか?
shigeorgさんの返信にあるようにダビング操作はZ1側から行うのが正解です。
Z1 のUSB-HDD録画リスト⇒黄ボタン⇒ダビング先にLAN-Sと表示されたZ160を選択⇒ダビング開始
という手順です。
書込番号:15452879
2012/12/09 13:11(1年以上前)
ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
みなさんにいただいた内容にて初期状態に戻したあと再度設定しないしたところ無事ダビングすることが出来ました。
書込番号:15454833
初心者 F-04Eで使用
2012/12/06 22:19(1年以上前)
F-04Eを購入予定です。
主に外出先でのTV録画視聴、家でお風呂でTV録画視聴、地デジ放送視聴をしたくてこちらのレコーダー購入予定です。
上記の事はこちらの機種で問題なく可能でしょうか?常時回線はありません。
いろいろ調べているとわからない事がありまして、録画モードによっては再生出来ない場合があるとの事ですが、どんな時に出来なくなったりしますか?
持ち出し用モードで録画した場合、TVでの視聴は出来ないですか?又は普通モードで撮った場合スマホで持ち出して見る事は出来ませんか?
今使用しているパソコンがコスミオG65を所持していますが、パソコンの中に入ってるTV録画をスマホで見たり持ち出しする事は可能でしょうか?別に何か利用方法あったりしますか?
書込番号:15442721 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:404件Goodアンサー獲得:32件
2012/12/06 22:29(1年以上前)
持ち出すのは、持ち出し用です。
http://www.fmworld.net/product/phone/dlna/f-04e/
書込番号:15442783
クチコミ投稿数:47件
2012/12/06 22:37(1年以上前)
持ち出しは専用って事なんですね。
家で観る場合と外で観る場合持ち出しは、モードで分けてしか録画は出来ないって事なんですね?
録画してからは録画モードを変更は出来ないんですか?
書込番号:15442834 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:648件Goodアンサー獲得:104件
2012/12/06 22:53(1年以上前)
パソコンの中身の話はそちらの方で質問した方がいいかもしれません。
質問のF-04Eも検索して初めて携帯?って解りましたし、ちんぷんです。
最近「持ち出し」とか聞きますが、せっかくの高画質地デジ番組等を何で携帯のような小さい画面で見るのかオイラは不思議でならないのですが。
世間だと見て消し番組の場合、見流す、聞き流す程度でぜんぜんオッケーって事なのかな〜って。
まぁ世の中には移動時間や休憩時間などしか視聴時間が取れない人もいるのでしょうが、やっぱりゆっくりテレビで見たいんだよね。
停電の時仕方なく携帯のワンセグでテレビ見たけどぜんぜん面白くなかったんだよね。
やっぱり田舎だと自分で車運転するから移動中は運転に集中しているからテレビ見られないし(音楽だってめったに聞かない。たまにラジオ)、お風呂は髪洗ってる時は見られないし、って思っちゃう。
答えになってなくてごめんなさい。
書込番号:15442932
2012/12/06 23:08(1年以上前)
手持ちの説明書では書いてませんでしたが、東芝サイトでダウンロードできる説明書では、録画済の物を「持ち出し用」に変換できるとあります。
ソフトウェアバージョンのバージョンアップでできるようになった機能のようです。
ダビング10の番組の場合、コピー回数分だけいろいろなモードに変換可能と書いてます。
操作編96ページ〜
変換にどのくらい時間がかかるかは解りません。
書込番号:15443016
koyさん
クチコミ投稿数:224件Goodアンサー獲得:4件 REGZAブルーレイ DBR-Z160のオーナーREGZAブルーレイ DBR-Z160の満足度1
2013/01/06 14:45(1年以上前)
REGZAブルーレイ DBR-Z160を使用してます。
解決済かもしれませんが、ダブルチューナーなので持出用と通常録画を同時に出来ます。
書込番号:15580225
スレ主 tadasi2さん
クチコミ投稿数:121件
DBR-Z160 を購入しました。
操作説明書に、インターネットにつながりそうな雰囲気がありました。
DBR-Z160 を購入してしまったので、もし、インターネットにつながれば嬉しいです。
教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:15409602
b-t750さん
クチコミ投稿数:577件Goodアンサー獲得:65件 REGZAブルーレイ DBR-Z160のオーナーREGZAブルーレイ DBR-Z160の満足度4 漢の(勝手な)趣味
2012/11/29 22:07(1年以上前)
YouTubeは見ることはできません。
ネットワークは、ネットDEサーバー(DLNA)や、従来からのネットDEナビ、メールでの録画予約の為です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z15/network.html
書込番号:15409876
スレ主 tadasi2さん
クチコミ投稿数:121件
2012/11/30 21:35(1年以上前)
早速、回答くださいまして、ありがとうございました。お礼申し上げます。
>YouTubeは見ることはできません。
YouTube が 見られないことに すごくがっかりしております。
僅かなのぞみですが、東芝製だから、最先端だと思ったのですが、だめです。
がっかりです。
REGZAブルーレイ DBR-Z160 は、高い買い物でした。がっかりです。
お礼申し上げます。
書込番号:15414224
クチコミ投稿数:3330件Goodアンサー獲得:739件
2012/11/30 22:31(1年以上前)
東芝でもレグザサーバM180/190なら、youtubeを見ることができたんですけどね。(ブロードバンド放送対応)
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-m18/network.html
逆に、DIGAとかだとダブルチューナ以上の機種なら、見れたりもします。
各社それぞれ、付加機能を強化しているポイントが異なりますからね。
書込番号:15414518
スレ主 tadasi2さん
クチコミ投稿数:121件
2012/12/01 19:24(1年以上前)
M180/190 は、Youtyubeが見られます。
わたくしは、もう、DBR-Z160 を購入してしまいました。値段が高かったです。
だから、とっても残念です。
東芝様は、やはり最先端のインターネット接続がありました。
わたくしが もっとよく探せばよかったと すごく後悔しています。
DBR-Z160 の東芝様のホームページや購入した操作方法説明書には、「ネットDEサーバー」という言葉があり、インターネットができそうに思える書き方や表示(絵)でした。
わたくしが、東芝様のホームページをもっとよく見て、皆様に早くお伺いし、インターネットができるのか確認すればよかったです。
本当に買ってしまって残念です。
書込番号:15418318
2012/12/01 23:51(1年以上前)
こんばんわ。
スレ主さんの場合、メディアプレーヤーを別途購入してもいいのかもしれません。
・PLANEX MZK-MP02HD
・IODATA LINKTV ,Rock tube 等
#私はRockTubeを使っています。M190との差額で十分購入可能です。
使い勝手についてはご自信で調べてみてください。
では。
書込番号:15419628
スレ主 tadasi2さん
クチコミ投稿数:121件
2012/12/02 21:57(1年以上前)
>・PLANEX MZK-MP02HD
RockTube をホームページで見ました。
youtubeが見られて、大変、嬉しいです。
お礼申し上げます。
書込番号:15423855
ナイスクチコミ28
DVDディスクが認識しない
2012/11/03 23:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
今年の夏に購入し、しばらくはHDDしか使っていませんでした。
先月レンタルのDVDを再生しようとした所、
「ディスクが認識できません。別のディスクで・・・」
といった感じのエラーが出て、再生ができません。
同時にレンタルしていたDVD2枚、ブルーレイ1枚、所有の市販DVDを
試してみましたが、同じ結果でした。コンセント抜き放置でも変わらず。
サポート問合せ後、しばらく忙しく何も対応していませんでしたが
最近になり、所有の市販DVDを試したら何事もなく認識、再生できました。
ただ、認識できない事も頻繁にあります。
レンタルのブルーレイで試してみたら、認識できないを繰返した後、
長時間読込みしてやっと再生できました。ただ、停止して再生すると認識
できなくなったりします。
[質問]
HDDのダビング不可のデータを何とか残したい、という前提で
1.DVDの不具合で修理に出した場合、HDDは初期化されますか?
・サポート・・・DVD部分の交換だけと思いますがHDDを初期化する場合もあります
・知人(電気店勤務10年)・・・工場のラインで検査するので箇所関係なく初期化
2.同じような症状で修理せずに解決した方いらっしゃいましたら情報お願いします。
長文すいませんが、よろしくお願いします。
書込番号:15291523
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件
2012/11/04 00:16(1年以上前)
ヤニ、油等の付着によるピックアップの汚れという事はないわけですよね。
いずれにしても保証期間中ですし修理に出されたほうが良いと思いますが。
東芝機では無いですが、修理に出して光学ドライブの不具合だった場合、HDDが初期化されたって事は1度も無かったです。
心配であればサポートにそこら辺を聞かれてみては。
「初期化させてもらう場合もあります」と言われたら、ある程度の覚悟は必要となりますね。消えてなかったらラッキーといいますか。
書込番号:15291611
クチコミ投稿数:4977件Goodアンサー獲得:1010件 いもちゃんる〜む
2012/11/04 00:19(1年以上前)
初期化されることに同意しないと修理をしてもらえませんが、出張修理が頼めるはずです。
パーツだけ持ってきて、目の前で交換してくれるので、消えない可能性が高いです。
原因が光学ドライブではなく基板の方であれば、消えるのは避けられませんが、光学ドライブの故障であれば消えることはまずありません。
書込番号:15291628
ジャモさん
クチコミ投稿数:4145件Goodアンサー獲得:269件 REGZAブルーレイ DBR-Z160のオーナーREGZAブルーレイ DBR-Z160の満足度4 ジャモさんのチラシの裏ブログ
2012/11/04 02:07(1年以上前)
BD機ではないですが、東芝のRD-X6でDVDドライブが二回故障した時は、二回とも出張修理に来てくれました。
天板空けてドライブを載せ替えるだけだったので、HDDは初期化されませんでした。
多分BDドライブの修理でも同じような感じだと思います。
(DBR-Z160も持ってますが、こちらは修理経験が無いので確証はないです)
書込番号:15291931
参番艦さん
クチコミ投稿数:1891件Goodアンサー獲得:426件
2012/11/04 12:08(1年以上前)
BR600ですが、出張修理でBDドライブ交換してもらいましたがHDDのデータは消されませんでした。
書込番号:15293255
クチコミ投稿数:115件Goodアンサー獲得:12件
2012/11/04 14:19(1年以上前)
RD−X10でのことですが、同じ東芝機ということで参考になればと思い、書き込みます。
BDにタイトルをダビングする際に「予期せぬエラーが発生しました。」というメッセージが頻繁に出るようになって、ダビングにも失敗するようになったため。BDドライブの交換を依頼しました。
その時にも電話で対応したスタッフの人は「場合によってはHDDに録り溜めている番組が初期化されてしまい見られなくなるかもしれない」と念を押してきましたが、実際に訪問修理に来てくださった方はBDドライブを交換しただけで初期化などの作業は行わず帰って行きました。
それでダビングできないという不具合も解消されました。
もちろん、HDDに録画していたタイトルが消えてしまっていた。ということもありませんでした。
すでに、★イモラさんがおっしゃっていますが、初期化等により録画したタイトルが消えてしまうかもしれないがそれでも構わない。と同意しない限り修理に応じてもらえないだけで、修理すれば内容にかかわらず初期化を行うというわけではありません。
気になる文言ではありますが単純にBDドライブを交換するだけならばそこまで神経質にならなくてもよいと思いますよ。
もっとも、ドライブ以外に原因がある。ということになって基板を交換する。となると、それに伴ってHDDも初期化されてしまいますので話が違ってくるのですが。
書込番号:15293696
クチコミ投稿数:20件
2012/11/04 21:16(1年以上前)
回答ありがとうございました。出張修理を依頼しようと思います。
以下、サポートへの不満。。
以前サポート問合せした時、ドライブ交換だろうという回答は
ありました。ただ、修理や配送時に「絶対に消えないという保障が
できない」と繰り返されました。
そう答えるしかないのは分かるんですが・・・
また、バックアップとってから修理、も無理との回答でした。
データに関して保障しない、とは言ってももう少し対応を考えて
欲しいものだと思いました。
書込番号:15295550
クチコミ投稿数:15158件Goodアンサー獲得:1153件
2012/11/04 21:37(1年以上前)
欲しいものだと思いました。
メーカーとしては万一データを消してしまっても保証できないので、後でもめないために
データが消えないという言葉は出さないでしょう。
そのためにメーカーはHDDは一時的な保管場所で、大切な映像はメディアにダビングして
保存してくださいと、一応逃げ口上を書いています。
他の人が書いてある通り、光学ドライブの交換だけなら、まず内蔵HDDのデータが消えることは
無いと思います。
書込番号:15295680
ナイスクチコミ11
初心者 Z160 と Z260 で迷っています
2012/10/22 00:23(1年以上前)
2年間使っているBZ800の『起動』『読み込み』にめちゃくちゃ時間がかかるので(3-5分)
性能アップを期待して購入を検討中です。東芝に限定するのは
1.フォルダー機能が便利。
2.キーボードを接続できてタイトル修正などの文字入力が大変楽であること。
質問事項は
1.価格で魅力ある160と新しい260で使い勝手に大きな差はあるでしょうか?
  (大きさの違いは承知)
2.起動、録画後の読み込み時間はそれぞれどれぐらいでしょうか?
  (BZ800は録画後の読み込み中は何もできなく、終了後勝手に電源が切れる)
書込番号:15235866
クチコミ投稿数:10020件Goodアンサー獲得:672件
2012/10/22 01:26(1年以上前)
(大きさの違いは承知)
新機能が追加されて筐体サイズは小型化された以外先代と中身は大差無いみたい
(ライブラリーは相変わらず3000までだし)
基本同じっぽいけどBZ系よりデータの複数選択時の処理速度は上がっているはず(Z160系
がそうだから)それと録画後の電源の入切は録画中(データアクセス時はムリ)なら自由に変更
出来るぞ、
それとマルチは違反だから他のはサイトに削除依頼しろ。
書込番号:15236054
クチコミ投稿数:236件Goodアンサー獲得:41件
2012/10/22 01:57(1年以上前)
私の所持しているのはBZ810なので、Z型番については他の方に任せるとして、ちょっと余計なお世話だけ(^^;
東芝に限定している理由を敢えて書かれてるのでレスしますけど、ソニー機でもその二つの条件は満たしてますよ。
ソニーのマーク&オートグルーピング機能の併用は、東芝のフォルダ機能に比べて同等以上だと思います。
ただしキーボード入力は直結ではなく、パソコン&ネット経由ですけど。
それ以外に東芝機にこだわる理由がないのであれば、他のほとんどの面においてソニー機の方が幸せになれると、東芝機&ソニー機併用の私は思います。
東芝の編集方式(ユニティーエディット)に拘りがあると書かれてれば、こんな事書かないですけどね(^^;
書込番号:15236112
2012/10/22 07:37(1年以上前)
河内の収集マニアさん
録画終了時に自動電源断とせずにそのまま電源入りとしたい場合、
録画中に「クイックメニュー」→「終了後電源入り継続」
とするだけでOKです。
東芝機は「クイックメニュー」ボタンを使いこなすのが肝です。
書込番号:15236436
G60さん
2012/10/22 08:22(1年以上前)
けいすたさん
USBキーボードを直接差して使用できます。
コードレスキーボードを使用すれば、リモコンにもなります、
チャプター編集、タイトル編集には非常 に便利です。
書込番号:15236520
黒雪さん
2012/10/22 08:57(1年以上前)
Z160は、フリーズしまくりの最悪の機種ですよ
性能うんぬんではなく、フリーズが改善されたZ260にすべきです
書込番号:15236584
G60さん
2012/10/22 09:01(1年以上前)
けいすたさん
キーボードはソニーの場合のことをいっているのですね。
勘違いしていました。
失礼しました。
書込番号:15236598
2012/10/22 14:51(1年以上前)
みなさん早速の回答ありがとうございます。
●キーボード
BZ800にはwireless USBで繋いでいるので邪魔にならず重宝しておりました。
ソニー機でキーボード入力の方法があるとは初めて知りました、Wirelessで繋げれると
申し分ないですけどね
●録画後の電源
教えてもらった『クイックメニュー』を活用します。
●新機種
頂いた情報を参考にしてZ260かソニー機で検討します。
書込番号:15237523
クチコミ投稿数:419件Goodアンサー獲得:24件 REGZAブルーレイ DBR-Z160のオーナーREGZAブルーレイ DBR-Z160の満足度5
2012/10/30 08:47(1年以上前)
いや、断定はちょっと、、
毎日何かしらの週録していますけどフリーズしたことはありませんよ
※と言うかRDは4機種目ですがフリーズは0です
書込番号:15270874
Halicalさん
クチコミ投稿数:8件 気合の競馬予想大会
2012/11/07 12:12(1年以上前)
私はZ260よりS端子が廃止になったので迷ってます。
質問者様がS端子にこだわりがないのなら断然Z260だと思いますね。
書込番号:15306846
REGZAブルーレイ DBR-Z160
東芝
REGZAブルーレイ DBR-Z160
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年10月20日
REGZAブルーレイ DBR-Z160をお気に入り製品に追加する <1206
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
