REGZAブルーレイ DBR-Z160
「レグザリンク・シェア」を搭載したREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/2TB)
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 9 | 34 | 2012年10月21日 11:58 | |
| 2 | 4 | 2012年10月12日 23:44 | |
| 2 | 2 | 2012年10月9日 22:50 | |
| 12 | 12 | 2012年10月18日 05:37 | |
| 2 | 1 | 2012年10月6日 15:22 | |
| 2 | 14 | 2012年10月13日 13:57 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160
本当ならRECBOXの所で質問すべきことなのかもしれませんが、RECBOXのカキコミを読んでいると「レコーダーの機種やバージョンによってはできます」などと書かれていて、この機種で本当にできるかどうかが今一つはっきりしませんので、Z160(あるいはZ150)とRECBOXを使用されている方にお聞きしたいと思います。
現在Z160で気に行った番組を保存しBDにせっせとコピーしていますが、BDではディスクの入替えに手間がかかるしタイトルの表示もHDDのようにサクサクとは行きませんので、BDはもっぱらバックアップの扱いで、視聴はHDDに保存したものからばかりしています。もしZ160が故障したらこのサクサク感がなくなるかと思うと心配で、BDだけではなくHDDにもバックアップを取っておきたいと思いRECBOXの購入を検討しています。そこでお聞きしたいのですが、Z160からRECBOXに以下のようなタイトルはコピーできますでしょうか?(もしできないのならRECBOXを購入してもしょうがありませんので・・)なお、録画はDRモードのみです。
1.前後をカットしてタイトル名を変更した番組
歌番組で気に入った歌が1曲のみの場合、前後をカットし編集機能でタイトル名をその曲名に変更して保存しています。(例えば自動的に付与される「ミュージックステーション」というタイトル名をその歌の曲名に変更して保存しています)このタイトルはRECBOXにコピーできますでしょうか?
2.一部を抜き出してタイトル名を変更した番組
歌番組で気に入った歌が複数の場合は前後をカットすることができませんので、その場合にはその曲の部分のチャプターのみをHDD内でムーブしタイトル名を変更して保存しています。抜き出した部分のみに着目すれば編集したことにはならないのですが、このタイトルはRECBOXにコピーできますでしょうか?
3.編集してCMカットをした番組
BS−TBSの「SONG−TO−SOUL」という番組が好きで、CMをカットしたプレイリストを作成してHDD内でムーブして保存しています。RECBOXのカキコミを見ると(Z160の取扱い説明書を読んでも)この番組はRECBOXにコピーできないと思いますが間違いないでしょうか?
4.編集したプレイリストの状態の番組
3.のように編集した番組はコピーできなくても、HDD内でムーブする前のプレイリストの状態ならオリジナルの番組が残ったままなのでRECBOXにコピーができた、というカキコミをどこかで読んだ気がします。もしこれが本当ならとっても嬉しいのですが、Z160で作成したプレイリストはRECBOXにコピーできますでしょうか?
HDDの取扱いなどについて不慣れなものですから、RECBOXに関する以下のことについてもご教示頂けると大変喜びます。
@.Z160とRECBOXの接続方法について
Z160のバックアップとして保存を中心に使う場合、Z160とRECBOXを直接LANケーブルでつなぐだけでよいでしょうか?
A.テレビ(東芝Z3)とRECBOXの接続方法について
RECBOXの内容は時々確認するだけで十分なのですが、RECBOXの内容を見る場合はZ3とRECBOXを直接LANケーブルでつなぐだけでよいでしょうか?(テレビ及びレコーダーの背面には窓がありますので屋外から簡単に接続替えができます)
B.RECBOX内でのフォルダー分けについて
RECBOX内に保存した番組は、Z160と同様に自分で好きなフォルダーを作成して分類ができますでしょうか? フォルダー分けする場合はパソコンが必要になるかと思いますが、その場合もパソコンとRECBOXを直接LANケーブルでつなぐだけでよいでしょうか?
C.VRモードからAVC変換したタイトルのコピー方法について
ホームビデオをDVD−RWの形にして保存していましたが、枚数を減らすためにZ160内でVRモードからAVC変換しBDで保存し直しました。(おかげで枚数が5分の1になりました)このAVC変換したタイトルはDTCP−IP管理されていないので、そのままではRECBOXにはコピーできないため、 その場合はDVD−RWから一旦パソコンに保存して、そこからRECBOXにコピーする必要があるという理解でよいでしょうか?
色々と質問をさせて頂きましたが、RECBOX購入に際しての参考とさせて頂きたく何卒よろしくお願い致します。
アルシンロンさん
Z160 からの DR 番組の LAN ダビングについては、おそらくどういう編集をしてあっても可能だとは思いますが、実機を持っていないので推測でしかありません。
ということで、RECBOX 関係の方だけ。
それで OK です。LAN ケーブルはストレートケーブル (普通によく使うケーブル) で OK です。
(ネット検索等すると、「直結の場合はクロスケーブル」と書かれている場合がありますが、東芝レコ等の場合はストレートで OK です)
ただ、以下の質問も考えると、直結ではなく LAN HUB 経由の方がつなぎ替えが不要なのでよいのではないかと思います。
というのは、Z160 からダビングした場合、Z160 側で「ダビング終了 (成功)」となっても、本当に RECBOX に番組があるのかどうかなどを確認したくなった場合、ダビング後は Z160 側からでは何もできないからです。(Z160 に RECBOX 内の番組を見る機能がないから)
その場合はテレビやパソコンを使って RECBOX 内の番組を確認する必要があるので、最初から必要な機器がつながっている方がよいと思います。
こちらもレコーダーの場合と同様に基本的にはそれで OK です。
ただ、たまにしか見ないとしても、上記のように LAN ケーブルのつなぎ換えがないほうがいろいろよいと思うので、LAN HUB を買って (1,000 〜 2,000 円くらいであります) それを使って、テレビ、レコーダー、RECBOX をそれぞれ LAN ケーブルで LAN HUB に接続する形の方がよいと思います。
そうしておけば、パソコンをつなぎたいという場合もパソコンを LAN HUB に LAN ケーブルで接続するだけで OK になります。
できます。
Z160 よりももっと自由度が高く、基本的にはパソコンでフォルダーを作るのと同じで、何十個でも作れるし、フォルダーの中にさらにフォルダーを作るということもできます。
パソコンを使うのが一番よいですが、一応 Z3 の内蔵ブラウザから操作することもできます。(操作時の応答はパソコンより遅いと思いますが)
接続は、これまた直結で OK ですが、上記のように LAN HUB 経由を強くおすすめします。
パソコンを使う必要はあると思いますが、「一旦パソコンに保存して」というのは不要で、DVD-RW から直接 RECBOX の disk1 もしくは contents フォルダーにコピーすれば OK です。(それぞれパソコンで該当フォルダーを開いておいて)
なお、contents フォルダーに保存した場合は DLNA/DTCP-IP で他の機器に配信できますが、変換した AVC 形式が RECBOX が配信できる形式と合っていないと配信できないかもしれません。
また、同様に Z3 でその AVC 映像を見る場合、Z3 が再生できる形式じゃないと見られないかもしれません。(一口に AVC と言っても、実際には細かいパラメーターの違いなどがあるので)
書込番号:15228097
私:
ごめんなさい、勘違いしていました。
Z160 で作成した DVD-RW もしくは、Z160 で扱える形で他の機器で作成した DVD-RW ということですよね? (で、AVC に変換する前のビデオ映像が入っている)
となるとおそらくは DVD-VR 形式で書き込まれていると思うので、少なくとも DVD-RW 内の DVD_RTAV フォルダーの中の VRO という拡張子が付いているファイルをパソコンにコピーして、mpg 等の拡張子に変更する必要がありますね。
で、ちゃんと再生できるかどうかの確認とか、必要に応じて mp4 (AVC) 等へ変換する作業等を行っておくほうがよいですね。
その後 RECBOX にコピーするわけですが、先の書き込みに書いたように RECBOX で配信できるかどうか等を確認して、配信できない場合は (パソコンを使って) できる形式に変換する必要があるでしょう。(MPEG2 のままだとしても)
(先の書き込みでは、これまた勘違いしていて AVC の配信の話を書きましたが、MPEG2 でも同様です)
書込番号:15228247
VROが1タイトルならそれで(mpgへのリネーム)問題ないですが、複数タイトルの時には問題が出ることがあります。
具体的には、A(30分)、B(30分)の動画の場合、mpgにリネームすると見かけ上合計30分の動画になります。
通常再生では60分再生できますが、早送りなどをするとAの20分位からBの20分位にジャンプします。
このような時は、VRO → mpg を、フリーソフトで無劣化高速変換します。
後、RECBOX付属ソフトのDiXiM Digital TV plusを使うと、DVD-RWに焼くことなくレコーダーからRECBOXにコピーできます。
書込番号:15228432
shigeorgさん、yuccochanさん早速に返信を頂き有難うございました。
>Z160 からの DR 番組の LAN ダビングについては、おそらくどういう編集をしてあっても可能だとは思いますが〜
東芝の取扱い説明書にも「編集したタイトルは送り出しができません」と書いてありますし、RECBOXのクチコミにも「編集したタイトルはコピーができなかった」旨の記述が一杯ありますので、「おそらくどういう編集をしてあってもダビングが可能」ということではないと思って質問をさせて頂きました。これについてはshigeorgさんも推測と書いておられますので、他の方のご意見を待たせて頂きたいと思います。
>LAN HUB を買って、レコーダー、RECBOX をそれぞれ LAN ケーブルで LAN HUB に接続する形の方がよいと思います。
ルーターとパソコンは無線でつないでいるのですが、テレビとレコーダーはネットに接続していません。ルーターとテレビ・レコーダーの間には距離がありますので、3ポートのイーサネットコンバーターを購入して、それにテレビ、レコーダー、RECBOXをLAN接続して使用することにしたいと思いますがそれで大丈夫でしょうか?
この付属ソフトを使うと、Z160に保存してあるVRモード、あるいはそれをBD化するために実時間をかけて変換したAVCモードのタイトル(「編集」→「ダビング」→「画質指定ダビング」という操作をして作成したAVCのタイトル)を、直接RECBOXにコピーすることができるという理解でよいでしょうか?
何度もお手数をおかけしますがよろしくお願い致します。
書込番号:15229069
著作権保護のない動画は、レコーダーからPCにLAN経由でコピーできます。
そして、拡張子変更などを行った後にPCからLAN経由でRECBOXにコピーします。
私もそのように理解していたのですが、shigeorgさん が言うのだから最近は違うのかな?
と、思ってました。
また、古い情報でも「編集したタイトル」のダビング方法は、あります。
前後のみのカットなら問題なくダビングできます。
ダビングできないのは、番組途中のCMなどをカットした場合です。
ですから、CMカットした番組の場合、そのCM部分で分割して複数の番組にするとダビングできます。
ダビング先で結合できないと使い勝手は悪いですが。。
書込番号:15229126
yuccochannさん、再度の返信有難うございました。
著作権保護のかかっていないタイトルは、やはりパソコンを経由しないとRECBOXに持っていけないのですね。もしRECBOXを購入することになったらパソコンと格闘してみますので、その時にはまたヘルプをお願いするかもしれませんのでよろしくお願い致します。
書込番号:15229186
アルシンロンさん
PCを経由せずに直接RECBOXにコピーする方法もあると思いますが、
私が行っている方法を紹介しました。
DiXiM Digital TV plusをインストールしただけで、何の設定もしないと
PC経由になるということです。
書込番号:15229241
アルシンロンさん
これについては、Z160 の取説・操作編の 86 ページの記述や一覧表等からの判断で、編集した AVC や SKP タイトルはダビングできないと書いてあるのですが、DR については編集のあるなしについての注釈がなかったので、DR なら編集してあってもできるのかなと思った次第です。
まあ、「○がついていてもダビングできない場合がある」と書かれてはいますが、これは万が一の場合のクレーム対策かなと思っています :-)
とはいえもちろん、実機を持っている方からの書き込みに勝るものはないので、この部分の私の書き込みは無視してください。
それができれば (予算的、配線や無線 LAN 環境的に)、それが一番よいと思います。
それならパソコンともつながるし、テレビもインターネット接続できるしというのが一番大きな理由ですね。
ちなみに、パソコンと接続しなくてもよいとか、テレビは別にインターネット接続しなくてもよい、ということならテレビ・レコーダー周辺に LAN HUB を設置して、テレビ、レコーダー、RECBOX を接続するだけでも OK です。(ルータとつなぐ必要はない)
ただし、無線 LAN については状況によって全然違うので、速度が必要な部分については「やってみないと分からない」ということになるかと思います。
「速度が必要な部分」というのは、RECBOX に保存した番組や、Z160 の番組を DLNA/DTCP-IP 機能を使ってパソコンで視聴する場合 (DiXiM Digital TV plus を使います) とか、パソコンと RECBOX 間で大容量のデータを転送する場合などですね。
ただ、大容量データの転送は速度が遅ければ時間がかかるだけであって、コピーを開始しておいてあとは終わるまで放っておけばよい、ということならあまり気にしなくてよいでしょう。
また、フォルダ整備などでパソコンから RECBOX にアクセスして操作するような作業なら、通常は速度が遅くてもほとんど問題になりません (多少応答が遅いかなくらいな感じでしょう)。
あと、DiXiM Digital TV plus による映像転送 (コピー) については、例えば RECBOX やレコーダーと DiXiM Digital TV plus を動かしているパソコンの間で、コピーフリーの映像や音楽などをコピーする (ダウンロードやアップロードする) 機能を使って、一旦レコーダーからパソコンにダウンロードして、それを今度は RECBOX にアップロードするということなんだろうと思います。
ただ、コピーフリーの VR タイトルなら、Z160 の LAN ダビング機能でそのまま RECBOX にダビングできそうにも思えるのですが (取説・操作編 86 ページの一覧から)、ただ RECBOX が「ネットdeダビング対応機器」に相当するのかどうかがよくわかりません。
書込番号:15229267
アルシンロンさん、yuccochanさん
> と、思ってました。
について、取説を見比べてみました。(あくまで取説に書かれている記述を鵜呑みにするとして、です)
RD-X9: (モード/タイトルの記述はなく、) 編集すると LAN ダビングできない。(取説・操作編 164 ページ)
RD-BZ700/800: 同上 (取説・操作編 80 ページ)
RD-BZ710/810: チャプター編集やプレイリスト編集をした AVC, SKP タイトルは LAN ダビングできない (取説・操作編 88 ページ)
DBR-Z150/160: 同上 (取説・操作編 86 ページ)
ということで、BZ700 世代と BZ710 世代の間で改良が行われたということのように読み取れますね。
ちなみに私は RD-X9 持ちなのですが、TS (DR) を編集したものでも LAN ダビングできることがありますし、X9 で録画したものじゃなく他から X9 にダビングしてきたものは、TSE (AVC) であっても編集してさらに RECBOX にダビングできることを確認しています。(常にできるかどうかはわかりませんが)
まあ、東芝の場合書かれていることと実際が違うというのはちょくちょくありますし、書かれていないけど出来るなんてこともありますしね...
そういう意味で言うと、「Z160 の取説に DR の編集ありの場合の注釈がない」けど、実は DR であっても編集した場合は LAN ダビングできないのかもしれませんが :-)
書込番号:15229340
shigeorgさん、再度のご助言有難うございました。
RECBOXにコピーしようとしている目的は、あくまでもバックアップを確保するためであって通常視聴するためではありませんので、速度はあまり問題ないと思います。従って、RECBOXを購入することになったら、とりあえず無線でつないでみようと思います。
まおぼんDXさん、返信有難うございました。shigeorgさんも書いておられますが、確かに説明書には,編集した「AVC」または「SKP」タイトルはダビングできませんと書いてありますね。DR録画したものは自由に編集した後でもコピーできるとしたらこんなに嬉しいことはありません。
それから、コピー制限のないVRタイトルもネットdeダビング対応機器なら直接コピーできるという表になっていますね。RECBOXがネットdeダビング対応機器になっているといいんですけど・・。
書込番号:15229349
RECBOXはネットdeダビングには対応していません。
DTCP-IPのダビングに対応しているからコピー制限のデジタル番組のダビングができるのです。
VRモードで録画されたコンテンツのムーブには対応しておりません。
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature.htm#2
書込番号:15229492
まおぼんDXさん、情報提供有難うございました。
ホームビデオなどのコピーフリータイトルは、パソコンを経由してRECBOXに移す以外に方法がないということがよく分かりました。購入したらパソコンでトライしてみます。
今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:15229691
まおぽんDXさん
示されたURLで、対応していないのは、RECBOXのLAN-S領域へのダビング。
shigeorgさん ができるかもしれないと言われているのは、Disk1領域かContents領域だと思われます。
書込番号:15229885
アルシンロンさんがネットdeダビングに対応していると表にあると書いたので、
RECBOXは対応してないという回答をしただけです。
書込番号:15229946
いや、だからそのページには、REGZAブルーレイ からRECBOXへネットdeダビングできるともできないとも書いてない、と言ってのですよ。
書込番号:15230053
アルシンロンさんが書いた下記はその前に貼った画像の事です。
東芝レコのネットdeダビングは表にあるようにコピフリVRのみです。
RECBOXがVRを受け付けないので、ネットdeダビングには対応していません。
書込番号:15230272
[15229349]から
コピフリVRならREC BOXにダビングできそう。ネットdeダビング対応してないかな。
対応してないので無理。
じゃ、PC経由でやるしかないですね。
で、話まとまってるのに、この中で出てきてないshigeorgさんの名前まで出してきて
何知ったかで噛みついてんだよ。
書込番号:15230321
スレ主さんは、コピフリのVRをRECBOXにコピーしようとしてます。
PC経由ならVRをRECBOXにコピーできます(しています)。
先に示されたURLには書いて無いのになぜ対応していないと言い切るのですか?
その根拠を知りたい。
書込番号:15230481
あのページはレコーダからREC BOXへのダビング説明です。
その注意書きにVRはダビングできないとかいてあり、実際できません。
PCは全く関係ありません。
書込番号:15230525
タブレットAT570をポケットWifiのGL01Pを介して使用していますが、この環境でDBR-Z160から録画タイトルの持ち出しはできるでしょうか?DBR-Z160にイーサネットコンバータWLAE-AG300N/Vをつないでみたのですが、DBR-Z160からAT570が検出されません。GL01Pで共有設定みたいなことしないとダメ?そもそも共有できない?わかるかたがいましたらご教授ください。
こちらの製品でいいんですかね?
http://kakaku.com/item/K0000345302/
これはレコーダの問題ではなく、ネットワークの問題なので、そちらで聞いた方が早いと思います。
ネットワークが接続できれば、持ち出しは可能だと思います。
書込番号:15191665
確認ですが。
取説を確認し、ネットワークの設定はされていますよね?
書込番号:15191812
返信遅くてすいません。
>★イモラさん
その製品です。
タブレットAT570とポケットWifi・GL01PとDBR-Z160とイーサネットコンバータWLAE-AG300N/Vの4者の関係でどれで質問したらよいかわからなかったので、まずここで聞いてみました。さっそくGL01Pでも聞いてみようと思います。
>G60さん
以前にREGZAのTVのHDDからダビングしたことがあるので、DBR-Z160の設定はOKだと思うのですが。何かわかりましたらよろしくお願いします。
書込番号:15195386
>★イモラさん
GL01Pの設定でプライバシーセパレータというものがあり、これを無効にすることで端末どうしの通信が可能になり、検出できるようになりました。原因を特定していただき、ありがとうございました。
書込番号:15196118
本機の時刻表示が勝手に切れることがあります。
ですがよる12時になるとつくことがあるのですが、これは初期不良でしょうか?
それともエコで時刻表示されないのでしょうか?
書込番号:15183138 スマートフォンサイトからの書き込み
設定次第です。
省エネ待機では表示されません。
操作編7ページ
点いたのは□が表示されて情報取得している時でしょう。
書込番号:15183238
>(時刻表示)それともエコで時刻表示されないのでしょうか?
一番最初の【初めての設定】で 起動方法は
@標準 A高速起動 どちらでしょうか?
まさにエコ動作選択
全く出ない状態であれば@ 時計表示が出ていればA
表示が出てなければ標準でエコ
夜中 0時10分頃 電源の時計表示と□マークが表示していれば
一週間の番組表の更新をしています。
最小で40分くらい掛かると思います。
延々点くようであれば選局でチャンネルスキップや選局の確認が必要です。
的外れなら失礼します。
夜中0時10分頃の点灯は正常な動作です。
書込番号:15183239
今までパナソニックを使っていたのですが、先日こちらの機種を購入しました。
取説を一生懸命読んだのですが、わからないので質問させていただきました。
1.録画したタイトル内のチャプターを一部削除してダビングしたいのですが
チャプターの削除の仕方がわかりません。説明書69P
見るナビ→クイックメニュー→の画面を出してもタイトル削除のみで、チャプター削除という項目がみつかりません・・・
説明書にはチャプター削除とも明記されているのですが、やり方がわかりません。
削除したい部分をチャプターで分割したのですが、そのあとはどのように編集してからBDにダビングしたらよいのでしょうか?
2こちらの機種はダビングしながら、LINEの録画はできるのでしょうか?
ケーブルテレビの番組を録画、ダビングしたいのですがダビングしたい物は
移動のみでダビング出来ない作品なので困っています。
ケーブルのブースターとテレビとつないでいるだけで、よくわからなくてネットに接続をまだしていません。
あまり機器に強くない女子ですが、教えていただけると助かります。
編集ナビのチャプター編集で行います。
モードボタンでタイトルとチャプターを切り替えます。
操作編61ページ以降を参照してください。
もしくはプレイリスト編集で好きなパーツを集めてからダビングしてください。
操作編65ページ
書込番号:15181483
東芝はコピーワンス番組ダビング(ムーブ=移動)中は
何も録画出来ないと記憶しています
書込番号:15181486
見るナビで「モード」ボタンを押す |
チャプター一覧が表示されるので、「クイックメニュー」の「チャプター削除」 |
編集ナビで「モード」ボタンを押す |
チャプター上で「決定」ボタンを押し「一括削除」でもまとめて削除できます |
1.「見るナビ」でタイトルにカーソルを合わせ、リモコンの「モード」ボタンを押すとチャプター一覧が表示されますから、そこで「クイックメニュー」の「チャプター削除」を選択すれば可能です。
また、編集ナビでも画像のように操作すれば同じことが可能です。
(私がチャプターを直接削除する場合はもっぱらこの方法です)
2.もう外部入力録画をしなくなって何年も経つのでうろ覚えですが、普段高速コピー管理ダビングでムーブをするとほとんど何も操作を受け付けなくなるので多分無理だと思います。
>ダビングしたい物は移動のみでダビング出来ない作品なので困っています。
こう書かれているのでムーブしか出来ないと判断しましたが…
あと、1.の件ですが、東芝なら編集ナビから上記の操作でチャプター画面を出し、「一括削除」ではなくて「プレイリスト編集」を選んで必要なチャプターを集めたプレイリスト作成→ダビングとした方が失敗が少ないですし、その方が直接部分削除するよりベターかと思います。
書込番号:15181518
郷に入っては郷に従え のことわざのように
私も、プレイリスト作成をお薦めします。
パナソニック:不要な部分を削除する
東芝 :必要な部分(チャプター)を集め(プレイリスト作成)て、必要な部分だけをダビングする。
書込番号:15181593
kazuくまちゃんさんの「チャプターを一部削除」というのが、
チャプターマークその物なのか数分の部品を削除したいのかちょっとわからなかったのでとりあえず、チャプターマークですが、再生しながらやったほうがわかりやすいかも。
リモコンのスキップの真ん中に「チャプター分割/結合」のボタンがあります。
再生して適当なところで一時停止してスキップするとちょうどチャプターのところで止まってくれます。
そこが消したいチャプターマークの場所でしたら「チャプター分割/結合」ボタンを押すと、結合できます。
部品を削除したい(つまりCMカットしたい)というのであれば、東芝機には「プレイリスト」というのがありますので、元のデータをいじることなく、CMカットされたタイトルを作ることができます。
これは機械の中で「ABCDE」という番組からACEというチャプターだけをプログラム上の順番で「ACE」というタイトルを別途作られます。
タイトルの表示に「コピーX」というコピワンタイトルはプレイリストをディスクやHDD内であってもムーブ(移動)になりますのでもとの番組は「BD」という残りカスだけの番組になります。
あとプレイリストとは「ABCDE」というタイトル、「FGHIJ」というタイトルがあるとします。
プレイリスト作成
「編集ナビ」→該当タイトルで「モード」でチャプター一覧表示→Aのチャプターを選択→「プレイリスト編集」→ACDと選択してもう一度「モード」で別のタイトルにカーソルを移動して「モード」→FHJと選択→完了
とすると別々のタイトルからいろいろ選んだ「ACDFHJ」というプレイリストができます。
まだネットにつないでいないって事は、ソフトウェアバージョンが古いままなのでもしかしたら、AVCタイトルのAVCのレート変換もできないかと思います。
もしPCにつないでいるモデムからのLANがありましたらちょっとだけ抜いてZ160に挿して設定メニューからアップデートしてください。プロバイダー等の設定とか何もいらなかったはずです。
PCが無線だったり他の方法でしたらすみません。
最後にプレイリストからダビングはそのままディスクに移動してください。
ディスクの容量が足りないということで「ぴったり〜」や「レート変換〜」はやらないほうが良いです。
出来上がったものはチャプター部品の尻切れ等がおきます。
元の番組を全部をレート変換してください。そのとき、チャプターはずれていますので
チャプターを打ち直す必要があるかもしれません。
とにかく、他メーカーではCMカットなどする場合は部品そのものに手を加え、削除してそれをディスクにムーブとなってるかもしれませんが、東芝機ではプレイリスト編集(チャプター部品の順番プログラム)で行うことになってます。
DR、AVCタイトルはフレーム単位で移動になりますのでゴミができません。
ケーブルテレビの番組とはスカパー等の専門チャンネルの番組でしょうか。
こいつはケーブルテレビ会社によって機械も違いますのでアドバイスできないかな。
後ろの黄赤白端子から入力だと標準画質でVR録画になります。
ディスクやHDD内の変換ダビングでも他に何もできません(チャンネル位は変更できます)
スカパーHD等LANからのダビング中はR1の方で録画、再生できます。
書込番号:15182314
皆さん短時間にたくさんのアドバイスを有難うございます。
モードボタンなんですね・・・取説を読んでもわかりにくくて困っていたので本当に助かりました。早速やってみます!!ありがとうございます。
書込番号:15182320
プレイリスト(ダビング用目録のようなもの)を作ったほうが便利ですし、りテイク(やり直し)が出来るので、失敗がないです。
プレイリストの場合必要なパートを集めることになり、(パナの)いらない部分を取り除くのとは逆ですので、最初は迷うかも。
(過去ログに編集のやり方は結構あります)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000293979/SortID=14631677/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000135178/SortID=14882596/
書込番号:15182814
チャプター直接削除だけでなく、プレイリスト作成を覚えたほうが、今後にも良いと思います。
どっちでもいいのですが、後者のほうが一応安全だし高度なことにも使い回しが効きます。
部分削除ですむということはCMカット相当ということ、だったら「モード」すら不要で、
「偶数/奇数プレイリスト作成」(編集ナビからクイックメニュー操作)が一番高速で簡単です。
すべての元になるチャプター(分割/結合)修正は、再生画面(+タイムバー)でがお勧めです。
書込番号:15182884
レグザの編集は、極め付きの ごく悪です、文書の説明で方法が、わからないので、
私は、売り場の 店員に 直接 教えていただきました、にゃんとか 方法が解れば、デーが並に
簡単とはいかないまでも、 すぐ出来ます。、
店員に直接 教えて頂いてください。−−問題解決されると、良いですねー。
解決済みだったら、オヤスミナサイ。
書込番号:15200772
皆さんありがとうございました。
教えていただいたとおりやってみたら、できました(^。^)
ただ、プレイリスト編集をやってみたのですが、苦戦しています・・。
プレイリストを作ったのですが、同じものがコピーされたような状態になってしまい
それをダビングしたら、一つの作品が3つに分割されて何だか変な状態で
BDに移動してしまいました。(移動しかできない作品です)
あと、保護設定しているものはBDには移動できないのでしょうか?保護しているものを
移動しようとすると「保護設定されているので、できません」のメッセージが出てしまい
BDに移動してから、保護しようとしても「このフォーマットでは出来ません」のメッセージで
チャプター分割も出来ないし、保護もできないようです。
皆さん、大事な物はどのように保護されているのでしょうか?
BD-Rを使うのが一番なのでしょうか?まだまだ慣れるまでに時間がかかりそうです。
書込番号:15217535
おはようございます
すれぬし様へ
編集出来て 良かったですねー、私は今でも 難しいです、大体 1時間の番組編集するのに1時間かかります、XXだから。
保護設定したものは、 解除しない限り 移動もダビングも ナンモ出来まっしぇーーーん。
パソコンのデジタルチュウナーも 同じです。(間違っていたえら御免なさい)
その、保護解除方法は、説明書で ウンヌンカンヌン
書込番号:15219094
フナイOEMのZ110には付いてたはずですが
用途は何ですか?
SDカードスロットが付いてても用途で出来る/出来ないがあるし
USBにSDカードリーダーを付けて代用できるレコーダーもあります
書込番号:15168517
宜しかったらお付きあいお願いします。
本日、2時間番組をCMカットしてDVD-RWにダビングしようと、新品のVictor製DVD-RWを入れたら、フォーマットの途中で「このディスクは使えません」が出て、もう一度フォーマットしたが同じエラーが出たので廃棄。
もう一枚新品のDVD-RWにてフォーマットは成功。
そのままぴったりダビングして、終了後に確認したら「予期せぬエラー…」が出ました。
現在、フォーマットしなおして同じディスクにまたぴったりダビングでトライ中です。
「予期せぬエラー…」とは何ですかね?
ほこり等のドライブ内の汚れとか、関係ありますか。
ちなみに、我が家では購入からあまりドライブを使用してなく、今日久しぶりに蓋を開けたらほこりだらけでした。(汗)
同じ様な経験がある方がいらしたら、アドバイス頂けれと思いカキコミしました。
宜しくお願いいたします。m(__)m
前に使っていた機種でこのエラーが出たときは、DVDドライブの寿命でした。
一度自分で換装して長らく使っていたのですが、再発しました。DVDクリーニングディスクを使ってもダメでした。
とりあえずの対策として、ダビング速度を高速→標準にしてしのいでいます。
書込番号:15152640
最近のビクターは台湾産なので品質が・・・かといって国産RWは消滅したので今さら入手は出来ないですし。
Z160ならまだメーカー保証期間のはずなので、早いところ修理依頼してBDドライブを交換してもらって下さい。
書込番号:15152921
早速の返信有難う御座います。m(__)m
結果から言うと、2枚目のフォーマットしなおしの再ダビングで成功してまして、早送りて確認しただけですが、ちゃんとダビング出来た様です。
原因は、何ですかね?
まだBDに焼いた事が無いので、近々にBD焼きも検証したいと思っています。
有難う御座いました。
m(__)m
書込番号:15153081
通常使用では正常なこと前提で、
経験則的に、「予期せぬエラー」は動作ストレスの蓄積(基本的にはハード起因の事象に対する
ソフト的バグだと思う)か、
光学メディアの場合は、メディアかドライブ(組み合わせでもありえます)の異常だと思います。
前者ならば、リセットで多くは改善しそうです。後者は、他のメディア次第だという気もします。
DVD-RWメディアってほかに選択肢はないのかな? 遅いし高いしで使う意味も低いとは思います。
VRでの他プレーや再生目的だと最強なので、その目的なら納得です。
書込番号:15153113
この類いのエラーが出た場合、ちゃんとダビング出来たようでも、後から再生しようとすると駄目になっている可能性があります。
だましだまし運用するより、メーカー保証内に一度点検に出された方がいいと思いますが…
書込番号:15153127 スマートフォンサイトからの書き込み
モスキートノイズさん
返信有難う御座います。
BD非対応のDIGAでの再生目的です。
今の時期は拡大番組が多くて、困ります。(汗)
でも、スピンドルの安物を避けて、Victor製のケース入りを使ったのですが、あんまり変わらないのですかね〜(笑)
書込番号:15153247
>BD非対応のDIGAでの再生目的です。
ディーガなら型番次第ではAVC REC対応してるので、DVD-RにAVCで書き込んでみてもいいかも。ただしファイナライズしていないとパナ機では再生出来ません。非BDのディーガの型番は?
東芝機もDVD機時代ならDVD-RAMも使えたんですが、BD機になってフナイドライブのせいかDVD-RAMは再生専用になりましたからね・・・
書込番号:15153362
ジャモさん
返信有難う御座います。m(__)m
今のところ、修理は考えておりません。
我が家の場合、42Z2のTVのUSBHDDがメインで、レコーダーは補助的存在です。
ちなみに、RECBOXも繋いでますが、ほぼ使ってません。
アナログ時代は編集、保存、焼き、を繰り返してましたが、現在は見て消しが主で、気になるドラマはDVDのBOX買いです。
書込番号:15153368
参番艦さん
返信有難う御座います。m(__)m
一度しか見ないであろうクイズ番組なので、RWにしました。
型番は今はわからないです。m(__)m
書込番号:15153483
光学ドライブは、寿命もそうですが、初期も当たり外れの多いパーツだと思っています。
一般用途が減ったDVD-RWとは言え、今のメジャー品で焼けないのは不安です。
今の東芝は、保証書上は持込み修理ですが、無償での不具合訪問修理はしているようです。
単に光学ドライブ交換なら、ほんの数10分といった作業だし、設定や録画には無関係です。
一度交渉されてみては?
書込番号:15153546
新品のVictor製DVD-RW(台湾製)
問題なくパナソニックのDVDレコーダーで焼けますけど。
東芝(フナイ)のBDドライブの方が問題ありでは・・・2流品だし。
書込番号:15153614
モスキートノイズさんへ
東芝アナログ機では、ドライブ替装もHDD替装しましたが、私自身のデジタル化が遅れたせいか焼きに関しては「あ〜焼けない」で済ませちやってます。(笑)
書込番号:15153657
今でも自力HDD換装は可能だと思いますが、光学ドライブは(入手が)難しいかもです。
書込番号:15153878
RD Wikiとか参考にすると、DVDドライブの換装もできないことはないですよ。
RWは、結構寿命が短いですね。TDKの超硬とかでも、扱い方が悪い私だけかもしれませんが、1,000回とか言った回数より二桁くらい悪い感じです。
書込番号:15198126
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
