REGZAブルーレイ DBR-Z160
「レグザリンク・シェア」を搭載したREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/2TB)
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 18 | 14 | 2012年3月17日 14:28 | |
| 2 | 4 | 2012年3月17日 13:28 | |
| 6 | 8 | 2012年3月15日 23:25 | |
| 10 | 7 | 2012年3月15日 19:31 | |
| 8 | 6 | 2012年3月15日 12:54 | |
| 5 | 3 | 2012年3月10日 20:02 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160
再生時に3倍早送りをすると1分も経たないうちにフリーズしてしまいます。
但し、完璧なフリーズではなく早送りをもう一度押して4倍速にすると少し動いて
またフリーズ。5倍速にするとフリーズはしません。
ただ、5倍速だとあっという間に画面が流れてしまい
ちょっと早めに進めるには不適切です。
このような事象が起きた場合は、メーカに問い合わせるしかないのでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
それが無難だと思う、買って間も無いなら買った店に交換させれば。
書込番号:14221202
再現性があるのでしたら、メーカーも調べやすいと思いますので、販売店に連絡してみてください。
この板では、せいぜい同機種を使用してる方が再現できるか検証する程度のことしか出来ません。
とりあえず、市販BD or DVDのタイトル。録画物であれば、放送波・録画モードなど判りませんと検証すらも出来無いので……。
書込番号:14221350
AVCだけ? なら所有機特定個体で似た経験あります。極最近に同じことを再度経験しました。
発生トリガが全く掴めていません。直る方はリセットだと思うけど、、、
メーカサポートだとHDD初期化とか言われそう(笑)それは試したいけど普通には大変なこと。
USB-HDDに全て逃がして、、、ってこの機種なら可能ですが、それでも大変なことに違いはない。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12951766/
書込番号:14222482
これって、私はBZ810ですが経験ありますよ。
2倍速でも4倍速でも。そのまま使ってますけどね。
この機種でも経験する人はするって、思っちゃいました。
フリーズって言うのがいいのか?反応しない?って言った方がいいのかあれですが。。。
で、もう一回分早送り・巻き戻しを押すと動きますね。逆に落とすって方法もありだと思ってますが。そして、出るのが不定期動作ですけど。
出たからまたそのデータで出るかといえば出なかったいでしたけど。
私のイメージは、そういうときに内部動作で番組更新しているのか?何しているか分かりませんが、何かやっているのではと疑ったりしましたが。
回避の簡単な方法は、単純にリモコン電源でOFFして、1分ほどでONして正常って感じでしたから(これで、内部動作がリセットされた?)。
無理やり出そうって思えば、空き容量を極端に減らしてあげれば10%以下にするとか。。。
いろいろ、出そうと思えば出せますが。でも、お勧めしませんけど。
リモコンの反応が鈍るのは経験できるでしょう。
同じデータで何度でも起こるのでしたら見てもらう方がいいのかなと思いますよ。
無理に使って被害が大きくなるのも怖いですし。
基本は、コンセント抜きで内部リセットするのがいいのですかね??
モスキートノイズさん
>た。発生トリガが全く掴めていません。直る方はリセットだと思うけど、、、
私の場合、DRでもAVCでも関係なかったと思ってます。
で、同様に、リセットまでしないですが、しばらく作業をしないとか、単純に一旦電源切るくらいで、その後、普通に戻ってます。
チャプターの境界点の停止はまた別の話でしょうからね。
あのレス時代は、まだ私は産声上げた頃ですから、知りませんでした(笑)
書込番号:14222551
自己レスです。泣き顔になってましたね。
泣いてないので紛らわしい表情をしてすいません。
書込番号:14222631
皆さま、アドバイスありがとうございます。
とりあえずリセットしてみます。
ちなみにフリーズするデータは決まっていて
なぜかCSで録画したものに限定されています。
(すべていう訳ではないのですが・・・)
書込番号:14238324
>(すべていう訳ではないのですが・・・)
そうですか。
あのあと、ふと思ったのですが、結果は未確認ですので、間違っていたらすいません。
(そういう再生再現できるデータが不確定なので)
そのCS番組(もし分かっている番組をご存知なら)を、今度はW録画にして、
一つは、マジックチャプター「入」、もうひとつは「切」にして比較してみてください。
違いがでれば、マジックチャプターの悪さもあるかもしれませんが、私も未確認なので。
これが不具合かといわれると私もよく分かりません。
少なからず、普通に再生して再生できないのでしたらそれは問題だと思います。
でも不安があれば、保証期間中に見てもらってくださいね。
余談話で失礼しました。
書込番号:14238489
CS(e2のHD放送)だと本編とCMで、HDとSDが混在してることあるようで、それが原因かな?
特定番組(局)ということだと、前述の私が過去機で二度経験した事象とは違うようです。
一定時期のAVC(TSE)は全てでした。
私の例は機器側の問題(でリセットで直る)でしたが、本件は放送波の編成とも絡みそう。
再現番組(局)を特定できれば、他ユーザの報告を得るとか、メーカ折衝もしやすいかも。
書込番号:14242448
モスキートノイズさんに初歩的な質問があります。
リセットと言われているのは、
本体の電源ボタンを10秒以上押し続ける強制終了のことをでしょうか?
すいませんが教えて下さい。
書込番号:14246063
>リセットと言われているのは、
そうです。コンセント抜きしても実質的には同じ(長時間だと多少別の意味が加わる)ことです。
次の起動時にRAMクリアをすること、ハードデバイスを全て初期起動させることが狙いです。
私の例だと、トランスコーダが初期化されたことにより正常に戻ったものと、想像をしています。
書込番号:14251548
モスキートノイズさん、ありがとうございました。
あの後、3倍早送りのトラブルだけでなく、
録画予約をしても本体自体が
フリーズし、録画予約自体がとんでしまうというトラブルが発生しましたが、
3回リセットをしてからは本体や3倍速フリーズは解消されました。
但し、以前録画したものは毎回同じところでフリーズしますが・・・
しばらく様子をみてトラブルが起こるようであれば
東芝に連絡してみます。
ところで本体を変えてもらった場合、
USBを通してハードディスクに録画した画像データは
見ることができるのでしょうか?
東芝の以前の機種はできなかった気がしますが・・・
書込番号:14269954
>ところで本体を変えてもらった場合、
>見ることができるのでしょうか?
私が答えていいのかどうかわかりませんが、
本体変わるとそのUSB-HDDの内容は見れません。
登録した本体でしか見れませんので、そうなった場合は早めにBlu-rayにでも記録して退避させておかないとだめです。
で、また新しいものがきたときに、Blu-rayから書き戻してあげればそのレコーダのなかに残ります。
そう考えた場合、BD-REディスクがいいと思いますよ。
もしそういう方向が決まって入ればお早めに、退避しておいてください。
書込番号:14270902
u-ichikunさん、から回答レスがありますが(代返あるのもBBSのいいところです)、
本体交換(またはメイン基板交換)したら、USB-HDDは登録情報がなくなるので移行は不可になります。
現状のコピー制御下では、今後のどこの機種でも単体での回避は難しいでしょう。
交換の事前にBDかDTCP-IP機器に逃がすかですが、どちらもコピ禁になりますが戻す手段はあります。
容量限られ面倒ですが、チャプター情報も引き継ぐ(であろう)BDの方が一般的には無難でしょうか。
両方にってのが一番安心ですが。
東芝機(RD系)の不具合って、人によるケース(環境問題なのか?)で何度交換しても直らないとか、
BD機種では(個体不調?)報告頻度が高い気はしますが、通常に使えてる人が多数だと思っています。
私自身はBD機は所有しておらず、DVD機種は多数ですが修理経験は一度だけです。フリーズなんて極稀。
書込番号:14283937
皆さま。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
とりあえずリセットして1週間は何も起こっていません。
これまでクチコミには
東芝製品の苦情が書かれていましたが、
RD-XS40,42,46,RD-X8と使ってきて
初めてのトラブルでした。
また、ご相談することがあるかもしれませんが、
そのときはよろしくお願い致します。
書込番号:14302361
LANDE-RDでPC→RDのダビングを試みてますが、ネットワーク接続されている機器が見つかりませんでした。のコメント。自動でネットワーク選択画面を出すコマンドもあるらしいですが、DBR-Z160の場合、該当するコマンドがよく分かりません。お詳しい方いらっしゃいませんか?
コピフリのタイトルを選択して、LANのダビング先の機器リストを出してください。
書込番号:14295289
marchang1964さん
LANDE-RDの操作だけでなく、DBR-Z160からの操作も必要になります。
その為には、DBR-Z160の内蔵HDDにコピーフリーのタイトルが必要です。
何でも良いので、DVDから内蔵HDDにダビングしておいてください。(接続するためのダミーです。)
以下が参考になると思います。
http://blog.goo.ne.jp/wonderful_bow_wow/e/4d707a26294e0075c78c57f07db20c11
書込番号:14299391
アドバイスありがとうございます。
PC→RDのダビングなんとかできそうです。
試してみたところダビング成功ですが、再生できるのは映像のみ。
もう少しトライしてみます。
書込番号:14300456
RDからPCへダビングしたデータなら問題なく
音声含めRDへのダビングできました。
書込番号:14302117
現在RD-E300を使用しておりますが、DVDが再生できくなってしまった為、DBR-Z160の購入を検討しております。
RD-E300のVRモードで録画したHDDを、DBR-Z160に移行できるのでしょうか?
修理も考えたのですが、HDDが消えたら困りますので、修理には出しておりません。
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
何を録画してるんですか?
アナログ放送やビデオカメラの映像なら可能ですが
デジタル放送は無理です
ドライブ交換だけならHDDは消えないと思います
書込番号:14294725
E300の出力とZ160の外部入力を繋いで
VHS同士のダビングの要領で実時間かけてのダビングです
画質劣化を伴います
書込番号:14294763
補足です
コピーフリーなら
ネットdeダビングも出来ると思います
書込番号:14294797
ユニマトリックス01の第三付属物さん
説明不足ですみません。
以前録画したアナログ放送のもです。
外部端子を繋げば、タビングできるのですね。
画質は劣化してしまうのですね。
ご丁寧にありがとうございます。
購入検討いたします。
書込番号:14294823
ユニマトリックス01の第三付属物さん
ご丁寧に補足説明までありがとうございます。
ネットdeダビング調べてみます。
書込番号:14294854
>以前録画したアナログ放送のもです。
失礼します。
アナログ放送ということでしたら、コピーフリーですのでね?
だったら、DVD-R、-RWにVRで書き込んで、それを、Z160のドライブから書き戻せばいいですよ。
大量にあるのでしたら、LANでのダビングがいいのかもしれませんし、方法は、ありますので、
ディスクでも、LANでもどちらでもお好きな方法で移動させればいいですよ。
書込番号:14294870
あ〜すいません。
>DVDが再生できくなってしまった為
って書いてましたね。だとしたら書き込み無理ですね。
ディスクは無視してください。今までに残っているディスクあるのでしたらそれはそれで、Z160にディスクから書き戻し出来ますので。
書込番号:14294881
u-ichikunさん
アナログ放送ですので、コピーフリーです。
LANでのダビング方法、調べてみます。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:14294916
どんな形でも新規開発は続けて欲しいものです。
書込番号:14278527 スマートフォンサイトからの書き込み
いつものパターンだと秋まで出ないんじゃね。
書込番号:14279526
オリンピック前に出して欲しい。
もうすぐレグザに接続した2台目の1TBHDDが
いっぱいに…
BDプレイヤーライターDR-1も
店頭に見かけませんし…
書込番号:14280560 スマートフォンサイトからの書き込み
>オリンピック前に出して欲しい。
言われてみりゃそうだったっ!!、今年の半ば(6・7月辺り)に出るかもしれんな、
>もうすぐレグザに接続した2台目の1TBHDDがいっぱいに…
甘いな、我輩のS1004のHDDもう7台目だぜっ!!(全て2T)
書込番号:14284399
東芝機のモデルチェンジって、半年に一回でしょう。
810が去年の5月末、160が10月末発売だったことから
次機種は4月発表、5月発売ってとこじゃないでしょうかね?
すくなくとも「いつもなら秋ごろ」ってことはないと思います。
書込番号:14285085
BDレコじゃないですが、オールインワンタイプのテレビが発表されましたね。(HB2シリーズ)
レグザのHシリーズにBDドライブ(D-BR1と同じ?)を搭載しただけの様ですが。
多分4〜5月頃にはオリンピック向けの新型が出ると思います。
理由は、最近の東芝は営業部隊の力が強いらしい(逆に開発部隊は弱い)からオリンピック商戦に新型は間違いなく投入されるはずです。
書込番号:14286868
シェイプアップされてスリムな形になったら新規開発機として見たいと思います。今の大きさが継承されたら疑問を抱いてしまいます。今の形だと大きくてそれはそれでいいけれど中身が継承されているのでぼちぼち本当の新規になってもらいたいような感じでしょうか。とはいえ、なにか求める機能ってあるんでしょうかねぇー???。当たり前のことが当たり前に出来てほしいということかな??? パナソニックやソニーに絶対無いのは小型でスリム的なレコーダーですね。D-BR1サイズのBDレコーダー???。パナソニックは出したけどこの路線もやってゆくのかと思ったら頓挫してしまったような印象です。何のために出したのか今でも判りません。
書込番号:14293399
今週の17日(土)18:00から放送が始まるDlifeは、海外ドラマ好きな私にとってたまらないチャンネルなのですが、本機の番組表に載っていません。
我が家のTVはブラビアですが、そちらの番組表には既にDlifeが組み込まれていて録画予約可能です。
チャンネル設定をしていなくても本機でDlifeの予備放送は視聴できていますので、「番組表に載っていないチャンネルの録画予約」のやり方をご存じの方がいらっしゃいましたらお教え頂きたく、お願い申し上げます。尚、当方は本機とPCをルーター経由で接続しています。
それとも、東芝さんが番組表に組み込まないと決して予約できないのでしょうか?
自己レスですみません。
番組表から録画したい日時の適当なチャンネルを選んで録画設定画面に行き、チャンネルを変えてやればDlifeを選択できました。
以上
書込番号:14284367
しらがおやじさん
おかげで「Dlife」という番組を知りました。
無料CHだなんて信じられませんね。
7-11で専用リモコンを手に入れました。
書込番号:14288395
BZ810の場合Dlife(BS258)は、番組表BS256(ディズニーチャンネル)から
リモコン緑ボタンでマルチ表示させれば出てきます
Z160もたぶん同じだとおもいます
書込番号:14288930
デジタルっ娘さん、ありがとうございます。
おかげさまで番組表にDlifeが出てきました。
さっさとクローズしてしまいましたので、グッドアンサーにできなくて申し訳ございません。
しかし、良くこんなことまでご存じですね!私も前から番組表に緑の罫線が入っているのは気付いていましたが、ぼんやり見ていただけでした。
絞り込み設定もできました。重ね重ねありがとうございます。
@S−Hさん、専用リモコンは便利そうですね。しかも7−11で売っているなんて。
今までWOWWOWやスカパーに加入するのはもったいないと思っていたのが正解でした。
「リベンジ」なんか特に面白いのではと思っています。
まだお気付きでない方もたくさんいらっしゃると思いますが、最初の1週間で第1回放送の殆んどが終わってしまいますので、皆さん早く気付くと良いですね。
書込番号:14289816
リモコンも無料ですよ。7-11店内にチラシが置いてあると思いますのでレジに持っていけばもらえます。早い者勝ちです。7-11以外にもあるようです。
書込番号:14290099
@S−Hさん、ありがとうございました。
早速嫁さんにメールして貰いに行かせました。
いつもならメールの返信もなく、腰も重いのに5分くらいで「貰ってきた!」の返信が来ました。
ま、嫁さんにはDlifeの予約を20件くらい頼まれていたので、この反応は予測できましたが。w
会社でも周りで知っている人は皆無です。布教活動してます。
書込番号:14292079
>テレビはレグザZP2です。
再生機にもよるだろうが、とりあえずTVの画面サイズ切り替えをいじれ
(再生するROMが4:3で写っても強制的にフルサイズに変えられる←HDスーパーライブ)
書込番号:14268915
レコーダは、準備編P35に画面の件は書いています。
接続方法やDVDがどういうものか?
内容からは、見えないのでなんともいえませんが、そのDVDだけを見ている間は、
簡単な方法は、最強さんのお話の、画面サイズ切換(TVリモコンのスライド内)を推してみてはどうですか??
書込番号:14268968
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
