REGZAブルーレイ DBR-Z160
「レグザリンク・シェア」を搭載したREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/2TB)
このページのスレッド一覧(全476スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2013年9月16日 21:53 | |
| 17 | 4 | 2013年9月16日 13:22 | |
| 2 | 4 | 2013年8月17日 18:34 | |
| 5 | 14 | 2013年8月16日 22:48 | |
| 20 | 8 | 2013年8月15日 11:26 | |
| 20 | 13 | 2013年7月7日 15:42 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160
ズブの素人なので教えて下さい。レグザbr600とz160でネットdeダビングをするのですが、同じダビング10で普通に1回減ってできるパターンと、「このアイテムはダビングできない」メッセージが出るパターンがあるのですが、なぜですか?同じジャンル(例えば洋画)でも出来るアイテムと出来ないアイテムがあるので、不思議なのです。
地上デジタル等のダビング10と以前の地上デジタルやBS、CS等のコピーワンス。
ダビング10は最高ダビング9回、ムーブ1回。
コピーワンスはムーブ1回。
ジャンルは関係無く、放送局側で設定。
ただ情報管理か何か分からないが、ダビング10なのにそのままではダビング出来ないとか、頭をカットしたら出来たとか、編集すると出来ないとか色々聞きます。
書込番号:16595476 スマートフォンサイトからの書き込み
編集するとはスカパープレミアムの場合を聞きました。
書込番号:16595492 スマートフォンサイトからの書き込み
「ひでたんたん」 さん ありがとうございます。一応ダビング10とコピーワンスの意味は把握してますよ。
でも「ひでたんたん」さん のおかげで解決しました。
メーカーによって色々なパターンがあるのでしょうが、自分の組み合わせだと、チャプター編集をした場合出来なくて、予約時間通り録画されたままの状態だと出来ることが判明しました。ちなみにメッセージは「・・このアイテムは・・・」でなく、「・・パーツは・・・」でした。
あと、途中から録画した場合でも、その後に編集さえしなければ、出来ることも判りました。モヤモヤが解決して楽しいTVライフを送れそうです。
ただただ、感謝、感謝です。
書込番号:16595652
阿部桃次郎さん
解決してよかったですね。
聞きかじりの知識なので、間違っているかもしれませんが、アドバイスを。
編集(カット)は、前と後ろだけ(番組途中のカットをしない)ならば、ダビング可能。
途中カットした番組は、カット部分で分割して途中カットしないチャプターだけにするとダビング可能。
ダビング先で結合すれば、結果的に途中カットした番組も転送可能。
あと、降雨などでノイズが発生した番組もダビング不可になる場合があるとの書き込みも見たことがあります。
書込番号:16595681
yuccochanさん 確認しました。あくまでも、当方の組み合わせの場合ですが、
@>編集(カット)は、前と後ろだけ(番組途中のカットをしない)ならば、ダビング可能。
←その通り。
A>途中カットした番組は、カット部分で分割して途中カットしないチャプターだけにするとダビング可能。
←その通り。ただし、元パーツがルートの場所にないとダメで、フォルダに潜っていると「相手機器が見つからない」
旨のメッセージが出てきて、出来ません。フォルダに潜っていると編集していなくてもダメで、ダビング10でなくても(例えば ハンディーカムで撮ったパーツも)ダメです。
B降雨などでノイズが発生した番組もダビング不可になる場合がある
←すいません。前例がないので不明です。
以上です。
書込番号:16595789
阿部桃次郎さん
正確にネットdeダビングの機能を把握していませんが、コピーフリー素材は、ネットdeダビングができない仕様だったように憶えています。
デジタルビデオ/カメラなどのコピーフリー動画は、SONYのゲーム機PS3を使うとLAN経由でPS3にコピーできます。
PS3のHDDからUSB メモリーなどを経由してPCなどに取り込めます。
デジオンのソフトDiXiM Digital TV Plus(2013)を使うとBDレコーダーからLAN経由でPC(のHDD)にコピーできます。
フォルダの階層制限については把握していません。
少なくとも東芝レコ(dlnaサーバー機能付)からコピーできたとの報告を受けています。
私自身は、パナDIGAからコピーできる事を確認しています。
書込番号:16595919
yuccochanさん
普通にできます。E302・BR600→Z160で実施済、普通にできてます。ビデオカメラで撮ったものも、XD-71(今だ故障無、現役。ただ画質が厳しいので現在、出番は無)で撮ったアナログ番組もokです。
なので、こちらの件は困っていません。
この件は、助かりました。今までの分をどうしようかと思っていたので。。
ただ結合は、チャプター2つ分づつしかできないので、長編は大変ですけどね。
「ひでたんたん」 さん同様に恩人です。ありがとうございました。
書込番号:16596372
基本的なことかもしれませんが、教えてください。
DVDソフトを見ようとして、立ち上げようとしたら、リモコンのスイッチが入らず、メイン電源を長押しし、再度電源を入れたらこれまで溜め込んでたHDDのデータがすべて消去されてしまいました。
東芝のフリーダイヤルにかけても、「希にある」とのことで、復元できないとのこと。
これって、こんなものなのでしょうか?
無論、すぐにバックアップしないことも悪いのですが、こんなにあっさりなくなってしまうものでしょうか?
また、復元する方法をご存知の方、いらっしゃったら教えてください。
知人に確認したら、復元会社を見たら、と言われて連絡したら、約30万くらいって言われてしまって。。。
これも、常識的にこれが妥当なのでしょうか?
あわせて教えてください。
>これって、こんなものなのでしょうか?
デジタル家電はそんなもんです。
HDDは一時保管場所に過ぎませんよ。早々にメディアへ焼く癖を付けましょうね。
どうしても復活させたいのなら安いもんじゃないのかなと。
書込番号:16590170
災難ですね。Z150を使っているのでヒトゴトじゃ無いですね。
本当にHDDの中身がなくなっちゃったんでしょうか。
ただDVD/BDモードになってて見るナビで何も無い状態であせって「うぁ消えた!?」ってなってる場合も…
ドライブ切換でHDDにしたらあった…なんて笑い話もありますから。
HDDの残量もまっさら状態になっていたのなら仕方ないですね。あきらめてください。
普通は不具合がおきると
反応が悪くなる→フリーズ(再起動で直る)→予期せぬエラー(再起動で直る)→予期せぬエラー(HDD保護で再生しかできなくなる)→→→今回のようにHDDが駄目になる?
家電のコピー管理は非常に難解ですからもっととられる場合もありますし、断られるのが普通。
書込番号:16590978
>これって、こんなものなのでしょうか?
どのメーカもレコーダ本体(内蔵HDD)に録画した番組は故障時に保証できないとしています。
家電レコーダが故障しても視聴したいものはBDメディアにダビングしておくことが必要です。
復元する方法はありません。
パソコンのHDDが故障した場合でデータを少しでも復元したい場合には、
軽症の場合には市販ソフト(FINALDATAなど)で復元できることがあります。
自分では復元できない場合で、復元業者に依頼する場合には数十万円かかってもおかしくはありません。
しかし、パソコンのデータとは異なり、デジタル放送が録画されている家電レコーダのHDDは、他の機器では視聴できないように暗号化されています。
恐らく、データ復元業者でも、視聴できるような状態への復元はできないものと思います。
書込番号:16592989
サボってんねんさん
> これって、こんなものなのでしょうか?
東芝機はその傾向が強いです。
というのは、どうも東芝機は、番組データの管理等 (番組一覧管理やフォルダ管理等) に OS の HDD 管理の機能をそのまま使っていなくて、独自に番組データファイル・フォルダの管理をしているようなのですが、その管理システムが不完全なようで、障害復旧時には (本来の OS に比べると) 不具合を起こす可能性が高いようです。
機種は違いますが、東芝レコーダー RD-X9 で USB HDD を使っていて、障害復旧がうまくいかなくて USB HDD 内の番組が全部消えた/消さざるをえなかったことがあります。
他社メーカーのレコーダーの場合は、HDD やデータファイルの管理に OS の機能をそのまま使っている場合が多いと思いますが、その場合はそこまで脆弱ではないでしょう。
HDD の不具合や故障はいろいろなレベルがあり、それによって必要なノウハウや技術等が違いますが、高度な技術を要する場合はもっと取られる場合もあります。
30 万円というのがどのレベル (障害内容) を想定したものかはわかりませんが、ざくっと調べたら以下のような価格情報がありましたので、重度障害ならそれくらいは取られることもあるのでしょう。
http://www.datadoctor.jp/indivi/
上記は通常のパソコンの HDD 復旧等の場合の話なのですが、今回の場合はパソコンの HDD の復旧に比べるといくつかハードルがあります。
a) 基本が Linux OS であること。(Linux のファイルシステムを使っていること)
b) 東芝独自の管理システムによる番組情報管理がされているだろうから、そのレベルで復旧させる必要があること。
c) 著作権保護のための暗号化がされているので、b) のレベルの復旧をしない限りは中身のデータ読み出しはできないこと。
他の方も書かれていますが、暗号化されているデジタル番組のデータを解析して中身を取り出す (暗号を戻す) というのはできません。(スパコンを数年間ぶんまわせばできるのかもしれませんが)
なので、復旧させるとしたら「Z160 の番組管理システムが読み書きできる状態」として復旧させないといけません。
これは、「データ構造が公開されていない、東芝独自のデータ管理システム用のデータとして正常である」ようにしないといけないので、もし番組ファイル・フォルダ管理データが破損している場合は、東芝から技術情報をもらわない限りは復旧の困難レベルがかなり上がるでしょう。(独自に管理データの構造を解析した上で、「正常な状態かどうか」を判断、復旧しないといけないので)
ということで、もし復旧させる場合は 30 万円ではすまない可能性が高いと思います。
書込番号:16594161
今まで録画した番組はTVの音声レベル9で視聴していたのですが、
最近は音声レベルを10にしないと聞きづらくなりました。
とくになにか設定をいじったわけじゃないのですが、
どなたか原因に心当たりのある方がいらっしゃったらお教え頂けると幸いです。
最近ではなく、2013/10/01なのですが、TV放送局毎にバラバラであった音量を一定にする「ラウドネス」が実施されました。その時に、一斉にTVの音量が変わったようです。(実感は無いですが。)
http://j-ba.or.jp/loudness/
ちなみに私は窓を開けっ放しが多い季節は、外からの音が入るのと、家からの音が拡散するので、音量は大きめになります。
書込番号:16474887
東芝のテレビもなんとなく音が小さくなったと感じることがありました。東芝の法則のひとつだと言い聞かせました。
書込番号:16474914
[16474887]での書き込みの日付、間違っておりました。
ラウドネスの開始日は、2012/10/01からです。
混乱させてしまった方おりましたら、すみません。
書込番号:16478922
b-t750さん、やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
お二人とも、素晴らしいコメント恐縮です。
参考にさせていただきます。
書込番号:16479879
遅ればせながらZ160を購入しました。
デジタル環境新参者です。(これまでは、アナログDVDだったので…)
今頃になってこんな質問をして恐縮ですが…
WOWOWをCATVから外部入力しています。
番組表から録画予約しようとすると「録画品質」が「VR」になって「DR」に変更できません。
外部入力を「DR録画」する方法はないのでしょうか?
(CATVからのデータもデジタルデータだと思うのですが…)
過去ログもいろいろ探してみたのですが、見当たりませんでした。
CATVは赤白黄色のケーブルを使う外部入力録画は、DR録画は出来ません。
内蔵のデジタルチューナーやi-link、LANで録画の場合はDR録画出来ると思います。
CATVチューナーにi-linkやLAN端子があり尚且つ、チューナーやレコが対応しなければなりません。
WOWOWならBSアンテナで受信してレコチューナーで録画した方が、DR録画も出来て簡単かと。
書込番号:16471528 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、CATVの箱(STB:セットトップボックス)の型番を教えていただくと、そっちの話に詳しい人から返答があるかもしれません。
STBとレコーダーが連携できるのであればWOWOWのハイビジョン番組が録画出来るようになる場合がありますが、
ここ(価格コム掲示板)での見解では、CATVのSTBからWOWOW等のBS/CS録画は対応がすごく限られている場合があります。
パナのBDレコがCATVとの連携が取れているという話もあるほど、結構難解です。
そういうことからWOWOWだったら新たに自前でBSアンテナを立ててレコーダーのチューナーで録画したりする人もいるほどです。
また、外部入力(S端子or黄色、赤白)ですと画質もアナログテレビ画質(標準画質、DVD画質)になりZ160の場合はこのままではBDには高速ムーブ出来なくてAVCに等速変換してからの焼きになります。
蛇足ですが、Z160はバージョンアップでAVC→AVCの変換に対応されましたので、最近買って店の在庫だったりした場合は
古いバージョンのままの場合がありますので、デスクトップの場合はパソコンにつながっているインターネットのLANケーブルをZ160に挿してアップデートしたほうが良いと思います。
書込番号:16471537
ころころくんさん
当該機および CATV STB は使っていないので、一般的な知識等からの書き込みになります。
「DR」ですが、「放送をそのまま録画する」という意味で、通常は内蔵チューナーで受信している番組を録画する時に使われる用語です。なので、外部入力時にはそういう用語は使われていないのではないでしょうか。
また、用語はどうでもいいから、WOWOW の本来の放送画質 (MPEG2 のハイビジョンかな?) で外部入力から録画したい、ということだとして、それはできないでしょう。
というのは、STB と Z160 の接続は赤白黄ケーブルまたは D 端子ケーブルかと思いますが、これらはいずれもアナログ信号を伝達するものだからです。
STB ではデジタル映像になっていても、外部出力する時点でアナログ映像になってしまうでしょう。
では他に方法がないかという話ですが、一般的には、CATV STB およびレコーダーの両方が「LAN 録画」に対応していれば、LAN 録画をすることでハイビジョンのまま録画できます。
ただ、STB で LAN 録画 (送信側) に対応しているのはそんなに種類はなく、また Z160 が CATV STB からの LAN 録画 (受信側) に対応しているかどうかがよく分からないので、この方法は使えない可能性が高いのじゃないかと思います。
Z160 はスカパー!プレミアムサービス録画 (これも LAN 経由です) には対応しているので、STB からの録画ができる可能性は 0 ではないのですが、やってみないと分からないかなと。
ここまで書いていたらひでたんたんさんからの書き込みがありましたね。i.Link 録画を忘れていました。i.Link なら双方対応している可能性はあるかと思います。ただ、過去クチコミ等では i.Link は不安定なことがあるとのことでした。
可能なら、私も自分でアンテナを立てることをおすすめします (我が家も CATV 利用ですが、地デジとネットサービスだけしか利用していなくて、BS/CS, スカパー!プレミアムサービスは別途パラボラアンテナを立てています)
書込番号:16471548
残念ながらZ160にはi.Link端子が付いてないっす…。
書込番号:16471632
はるぼんガルZ32さん
う、そうなんですか...
となると可能性は LAN 録画だけですが、いろいろな意味でハードルが高そうだから、自前でパラボラアンテナ設置の方がよいでしょうね。(家や部屋の配置的にそれが無理だとすると、この方法も使えませんが)
書込番号:16471707
はるぼんガルZ32さん
ご指摘ありがとうございました
書込番号:16471783 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、shigeorgさんが簡単に触れられていますが、
DR録画とは、あくまで放送波等の信号を変換を通さずにそのまま録画するという意味でしか使われていません。
ですので、(アナログ変換を行う)赤白黄色端子で接続してのDR録画は、如何なる機器でも出来ない話です。
では、どう言ったものだと、DR録画になるか?といいますと、
1.内蔵チューナーでの直接録画(当然の話ですが)
2.i.link(TS)ダビングによる録画
3.DLNAダビング機能(LAN端子)を使った録画=スカパーHDチューナーの録画など
1はともかく、2と3はデータの移動でしか有りません。
今回の場合ですが、CATVチューナーの型番やCATV会社名が必要です。
そうすることで、対応の可否や対応方法などの提案がもらえると思います。
実際的な点では、
LAN出力に対応したCATVチューナー自体があまりないのと、CATV会社によってはサポートしていないので、
shigeorgさんの後半のコメントにあるようにアンテナ設置が可能なら、設置された方が便利と思います。
書込番号:16471992
皆様、早速アドバイスいただきありがとうございます。
なかなか難しいようですね。
STBとZ160の接続は、STB側の出力からZ160側の入力へ同軸ケーブルで繋いでいました。
皆様のアドバイスを見て、「LANかぁ? LANは無いだろうなぁ?」と思いながらSTBの裏側を見てみると…
「ありました!」 LAN端子が…
それに、HDMI端子もありました。「Irシステム」というピン端子も…
STBの型番は、「Panasonic CATVデジタルセットトップボックス TZ−DCH821」です。
CATVの会社名は、「山口ケーブルビジョン(株)」(山口県地方ローカル)です。
これから、LANやHDMIを使っていろいろと試してみようと思います。
でも、Z160側の取り込みが難しいような気もしますが…
いずれにしても、また報告します。
とりあえず、これまでアドバイスしてくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:16472435
普通は地デジのみパススルーですのでZ160では地デジのみ録画したり出来ていると思います。
ちょいと検索してSTBの説明書を見てみましたら、現状ではWOWOWはアナログ画質でしか録画できませんね。
TZ-DCH821説明書
http://www.miyako-net.ne.jp/catv-service/download/dch821.pdf
スレ主さんがSTBの背面の端子を見てなにやら喜んでいるように見えましたが、ようは対応しているかでその端子類は生きてきます。
このSTBでのそれぞれの役目です。
■LAN端子…インターネットとつないでオンデマンドコンテンツや双方向通信(アクトビラ等)
という事でこのSTB→Z160でのLAN録画は対応していない。
■HDMI端子…テレビのHDMI端子とつなげはハイビジョン画質でBS/CSが視聴できる
Z160のHDMI端子も共に出力端子なのでそれらを直接つないでも何も出来ません。
■IR端子…録画機器へ赤外線リモコンの信号を出す機器を取り付ける端子。
外部入力でつないだ機器を操作するという事なのでハイビジョン画質では無理。
多分STBに刺さってるB-CASカードでWOWOWを契約しているのでしょうから、
新たにBSアンテナを設置してZ160のBS/CS入力へ配線して、Z160に刺さってるB-CASと入れ替えると
Z160で予約録画出来るようになると思います。
ケーブルテレビの会社のホームページをパラッと見ましたがもっと上位契約にBD対応とかHDD録画対応とかありそうな雰囲気でしたので、そちらも検討してはどうでしょう。
でもそれらもHDDに録画したものを画質を落とさずZ160へダビングとかはLANダビング可能かどうかケーブルテレビ会社に問い合わせが必要かと思います。
実際「良くある質問」に録画関係の話題が何も無いってのはちょっと意味不明な会社ですね…
書込番号:16472738
すでにはるぼんガルZ32さんの書き込みがありますが、少し補足させていただきます。
ころころくんさん
残念ながらその STB は LAN 録画や LAN ダビングには対応していません。
LAN 録画や LAN ダビングするには対応の STB に交換しないといけませんが、それができる STB はそれほど多くありません。(かつ、CATV 会社がその STB を採用していないといけません)
対応機種は以下のページの表のパイオニアまたはパナソニックの「CATV STB」の中で、「C録」に○があるのが「LAN 録画対応」で、「送」に○があるのが「LAN ダビング対応」です。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table4
なお、「LAN 録画」は STB からレコーダー等に直接録画する機能・方法で、「LAN ダビング」は一旦 STB の内蔵 HDD または USB HDD に録画して、その後レコーダー等にダビングする機能・方法です。
ただし、前にも書きましたように Z160 はスカパー!プレミアムサービスチューナーからの録画やダビングには対応していますが、CATV STB からの録画やダビングができるかどうかはわかりませんのでご注意ください。
書込番号:16473786
あれからいろいろとやってみましたが(悪あがき)、やっぱりだめですね。
皆様のアドバイスに感謝します。
特に、はるぼんガルZ32さん、shigeorgさん、詳しく教えていただいてありがとうございました。
今使っているSTBでは、パススルーとなっている地デジ以外はアナログ出力なんですね。
当方は、てっきりデジタルだと思っていたもので…(汗;)
DR録画できない理由も納得いたしました。
CATV会社で扱っている上位機種ではデジタル録画できるタイプもあるようですが、i.Linkによるレコーダーの録画のようで、ディーガとの連携ならいいようです。(STBがPanasonic製なので、当たり前でしょうけど…)
よく分かりました…というか、あきらめがつきました。
パラボラアンテナ設置の方向で考えたいと思います。
アドバイスいただいた皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:16475809
私は 名古屋の ケーブルテレビに加入してますが、BS放送は
ケーブルテレビのSTBの電源を切っていても見れます。
個別に BSアンテナを立てなくても、 ブルーレイの BSアンテナ入力に 接続して、 WOWOWだけ 別に契約すれば よいのでは?
書込番号:16477024
それはBS 放送がパススルーで提供されているからでは?
スレ主さんの加入しているCATV がパススルーでBS 放送を提供しているとは限りません。
BS 放送をパススルーで提供しているCATV の方が少数派です。
書込番号:16477196 スマートフォンサイトからの書き込み
>BS放送はケーブルテレビのSTBの電源を切っていても見れます。
上記はご利用のCATV会社がBSパススルーに対応してその該当エリアのためと推測できますが、BSパススルーは
まだまだそれほどの浸透はしておらず、対応していてもアップコンバーターが必要だったり、有料チャンネルは
対象外だったりするケースもるので、(うちのCATV会社はそうです)、CATV会社に確認してみないとわからないと思いますが、
可能性はかなり薄いと思います。(マンション等によってはBSは共同アンテナのところなどはありますが)
書込番号:16477209
質問させて頂きます。
当方、本機を約1年半ほど使用していましたが、
その間、修理HDDリセットを含め、都合4回もの不具合に遭遇し、
つい先日、再度HDD異常が発生したため、返品に至りました。
しかし、バックアップ用にと外付けHDDを取り付けていたのですが、
このHDDは異常がないので、この中身を何とかしたいと思っています。
本機がない状態でこのHDDの中身を取り出す方法はないのでしょうか?
取り出すとは、
・PCに接続してBDやDVDに焼く
・後継機としてパナのレコーダーを購入予定ですが、
このパナのレコーダーへ出力してBDやDVDに焼くか、HDDへコピー
などです。
ちなみに、外付けHDDは、
BUFFALO製、「HD-LB2.0TU3J」です。
難しいことは分かっているのですが、
ぜひ、皆さんのお知恵を貸して頂ければと思います。
一言で言えば『打つてなし』です。返品前に質問するべきでした。
書込番号:16464858 スマートフォンサイトからの書き込み
返品した時点で終わっています。
返品前に中身をBDにダビングするなり、NASにムーブさせるなりをするべきでした。
(おそらく本体故障でこれも無理だったと思いますが…)
BDレコに接続したUSB HDDは暗号化されてその機種専用になります。
暗号化されているので中身のHDDを抜き出してPCに接続しても
再生はできませんし、DBR−Z160を新しく買い直して接続しても
初期化を求められるだけで見れません。
一部のHDD(iVDR-S)などを除いてこれは各社各機種、共通の仕様です。
次回からはBDレコで使用するUSB HDDはそういうものだと思って
運用して下さい。
書込番号:16464881
機種専用って書くと誤解されそうなので
個体専用に訂正します。
録画したBDレコそのもの(世界中でその一台だけ)という意味で書きました。
書込番号:16464906
SHOWきちさん、B-202さん
B-202さんの書き込みの
ですが、より正確に言うと「USB HDD 内に保存されるデジタル番組がその機器固有の暗号化がされる」ということです。
USB HDD の方は、「デジタル番組の録画に使う場合は、レコーダー等に登録する必要があり、その登録は機器ごとに行う必要がある」という別の制約があります。
そういう制約があっても、USB HDD そのものは Linux の通常のファイルシステムであることが多いので、PC 等を使って中身の番組データファイルを取り出すことはできます。
でも、番組データファイルは暗号化されているので、録画保存した機器がない状態ではどうしようもありません。
(コピー制限されている) デジタル番組の暗号化そのものは、HDD だけじゃなく、BD や DVD (CPRM 対応のもの)、SD カードなどあらゆる場合において行われています。
ただし、BD/DVD 等では暗号化のためのキーデータがそのメディア等の中にあるので (通常の手段ではそのキーデータは取り出せませんが)、そのメディアを他の機器に持って行っても再生できます。(iVDR-S も同様に、暗号化に対応している特別な HDD です)
一方汎用の HDD の場合は、暗号化用のキーデータを持っていないので、本体の基板上に暗号化キーデータを持たせ、それとの組み合わせで暗号化したり、暗号化を戻したりしています。
なので、本体 (基板) と HDD を別々にしてしまうと、暗号化を戻せなくなるということです。(汎用 HDD を録画に使う、全ての機器に共通している事柄です)
ちなみに、このことは内蔵 HDD も同様です。「内蔵 HDD を取り出して別の同型機に取り付ける」とか「故障修理等で本体の基板を交換する」といったことを行うと、内蔵 HDD 内の番組も再生できなくなります。
書込番号:16464971
皆さんも書かれている様に取り出せません。
ファイルとしては分かりませんが、公式には再生できる様にはならないでしょう。
フォーマットし直したらまた他で使えると思います。
デジレコに繋げるUSB-HDDは内蔵HDDのバックアップでなく、拡張というか増設と考えたらどうでしょうか。
書込番号:16465146 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでたんたんさん
ちなみに、デジタル放送に関する技術仕様 (ARIB TR-B14/B15) では、内蔵 HDD とか USB HDD という区別はしていなくて、「記録媒体」という一言で同じものとして扱っています。
さらに言えば具体的な記録媒体の種類 (HDDなど) については規定されていないので、要件を満たせば SSD とか、他の記録媒体でも OK となっています。
で、その要件というのが、記録媒体についてではなく機能についてで、「蓄積機能」(録画のことです) は「記録した機器でのみ再生可能な記録再生機能」と定義されています。
なお、その他に、BD や DVD 等へのダビングや、映像出力、LAN 配信などについての規定もあるので、「記録した機器でのみ再生可能」というのがそのまま「どこにも持って行けない」という意味ではありません。
書込番号:16465250
本来、バックアップはHDDの昇天、機器の買い換えなどになった場合でも、引き続きそのデータやプログラム等を以前のように利用する為のものですが、スレ主さんは故障や不具合で内蔵HDDやレコが使えなくなっても、バックアップから書き戻せば復活できるのかとの質問と思い、書き込みをしました。
書込番号:16465559 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス頂いた皆様へ
早々に色々とアドバイス頂いていたのに、返答が遅れ、失礼いたしました。
皆様からの詳細のアドバイスに感謝です。
しかしながら結論的には、「再生しようとしても、どうしようもなし」と理解しました。
正直、難しいとは思っていました。
しかし、初期化に踏み切る前に、もしかしたら何か方法があるのかも?
と思い、書き込ませて頂きました。
これで、ためらいなく初期化に踏み切れます。
皆さん、ありがとうございました。
返品前に言ってくれればとのコメントも頂きましたが、
B-202さんの仰る通り、本体故障で何も出来ない状態でした。
アドバイス頂いている通り、
今後、USB-HDDはバックアップではなく、拡張用と考えるようにします。
HDDレコーダーがこういったリスクを持ったものと考えた方が良いということですね。
つまり、消えて困るものは早めにBDやDVDにダビングするべしということですね。
今回は皆さんのアドバイス、本当に助かりました。
書込番号:16471547
東芝のDBR-Z160を使用していたのですが、本日帰宅してみたらアラートが出ていて、HDDに空きがあるにもかかわらず予約していた番組が録画されていませんでした。
で、いろいろ調べたところ、HDDが追記付加状態であり、動きが非常に不安定でフリーズしたため、電源長押しで強制終了
再起動したところ、お決まりのメッセージのあとに、上記のメッセージが出ました。
HDDの再フォーマットしかないのでしょうか?
現状ドライブ認識がBD/DVDで、USBに切り替えるとフリーズします。
できれば再フォーマットする前に、現状の録画内容を部分的にでもUSBHDDに逃がしたいのですが、可能でしょうか?
HDD内で回復不可能なセクタが発生していたり、代替セクタがもうないのかもしれません。
その場合、HDDの再フォーマットではもう直りません。
書込番号:16326056
USBケーブルの接触不良だろうからHDDの電源切ってから
USBケーブルを挿し直せば大抵認識するだろうからとにかく
増設HDDに残らずデータ入れ替えてからHDD初期化、
それでも効果無いならHDD自体を交換するしか無い。
書込番号:16326874
@>東芝のDBR-Z160を使用していたのですが、本日帰宅してみたらアラートが出ていて、
アラートって どういう意味かご存知ですか?
A>で、いろいろ調べたところ、HDDが追記付加状態であり、動きが非常に不安定でフリーズ
したため、電源長押しで強制終了
上記から見えるのは 2種のアラートに見えます。
アラートって テレビの画面に 何かしらの表示が出ていると言う事なので
テレビをつけてレコーダーの画面にして どんな内容が書かれているか確認しないと
分かりません。
Aの場合は 「正常に切られませんでした〜HDD〜」でしょうか?
@のアラートの内容が何なのでしょうね?
書込番号:16327070
@のアラートは、HDDに異常を感知していた為、HDDへの予約録画ができなかったというアラートです。
Aは、強制終了したためデータが消えたかも云々と、質問の表題のアラートです
書込番号:16330046
>>増設HDDに残らずデータ入れ替えてからHDD初期化、それでも効果無いならHDD自体を交換するしか無い。
USBHDDは認識しました。
しかし、本体のHDDは表題どおりの状態で、ディスク状態を見ると「ディスク保護あり/追記不可」状態なので、このディスク認識状態を解除しない限り、データを移すことも出来ないようです
現状、USBHDDへの直接録画で騙し騙し使っている状態です。
書込番号:16330084
起>HDDに空きがあるにもかかわらず予約していた番組が録画されていませんでした。
この前に。HDDに空きがあるにもかかわらずですが、残量はDRモードで残量は
何時間だったのでしょうね?
「HDD の内容が複雑になりました。
必要な 内容をバックアップの上、HDD を初期化 してください。」
若しくは、「HDDの領域が無い〜」とアラートが出ていませんでしたか?
(取扱い説明書 操作編 P.133)
承>@のアラートは、HDDに異常を感知していた為、HDDへの予約録画が
できなかったというアラートです。
http://bd-navi.regza.jp/detail/answer/c/20044/co/519/pa/515/pr/2/
・物理的、あるいは何らかのトラブルによって、HDD の内容または接続情報に
異常を検出した状態です。
・ 正常に認識させるためには HDD を初期化してください。
ただし、HDD の内容はすべて消去されます。あらかじめご了承ください。
起で述べたHDDの整理とかを無視し続けると見かけの残量はあっても追記出来なくなる
可能性がある ←本体の予告
転>Aは、強制終了したためデータが消えたかも云々と、質問の表題のアラートです
「正常に電源が切られませんでした。録画内 容が失われた可能性があります。」
強制終了すると必ず出るとアラートで正常動作表示
結>HDDが追記不可状態であり
掲題 「HDD の認証情報に異常を検出しました。」 P.133
HDD状態でクイックメニュー → ディスク情報 → HDD保護 → 【あり】
「HDDの領域が無い〜整理して〜」とアラートが出ていた結果なら それが要因と
思われます。
従って
「HDD の内容が複雑になりました。必要な 内容をバックアップの上、HDD を
初期化 してください。」
取扱い説明書 P.133 ですね。
そして、HDD保護【あり】ならHDD初期化でしょうね。
バックアップ目的なら、自分だったらRECBOXといったLAN-HDDに移動
若しくは移動が受けられるレコーダーに移動します。
外付けHDDに移動しても万一 基板交換だとその内容も見れなくなる。
ちなみにですが番組表でブランクの放送局ありませんか?
(受信表示はあるが、実際にはレベルが低くて画像が出ない局)
番組表はHDDの方に記録していたと思います(HDD初期化で消える)
したがって、HDDの動作にも関連すると思うので確認下さい。
(HDD初期化してみたら分かります)
HDD残量は出来れば残20%くらい残したが良いと思われます。
(パソコン等の例にならい表しています、個人的意見ですのであしからず)
HDD保護→【あり】 結果として、複雑さなどが要因ではないかと思います。
誠に残念でしたね。
書込番号:16335022
「結」はHDD初期化ですよね。それなら最強さんが既に書かれています。
単なるオトボケでしようか ?
書込番号:16335300
コレ↓(901)やってもダメなら無劣化ムーブ(コピー)
はほぼ絶望的だなこりゃ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010364/SortID=14182571/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%83f%83B%83X%83N%95%db%8c%ec#tab
書込番号:16336276
kuninomiyatuko さん
>単なるオトボケでしようか ?
いいえ
この様な状態に陥る前に 前兆(予告)が無かったかの確認です。
予告有りとすれば それが要因の一つ
また、番組表もHDDに含まれるので 番組取得出来なければHDDは
無用に長く動作している可能性があります。(正常 40分程度と思います)
今回の保護とは直接ではないにしても、HDDの動作では確認必要と思います。
書込番号:16336341
予告系のメッセージは一切出ていません。
当方もXS40以降ずっと東芝レコ使用者ですが、こういった症状は初めてです。
ご指摘の様な予告メッセージがあれば、いろいろ警戒したのですが・・・。
ディスク保護解除コマンドですが、詳しいやり方をお教え願えませんか?
ズーム+931+ズーム というコマンドをどの状態で行って、どうなっらOKで、どうなったら(反応がなかったら?)だめなのか等、お教えください。
書込番号:16336812
ここの「クチコミ掲示板検索」でキーワードに「ズーム+931+ズーム」を入れるとたくさんヒットします。
書込番号:16336886
一休みさん、レス有難う御座います。
> いいえ
(1) 投稿の目的が 「結」 ではなかったのでしょうか ?
(2) 「この様な状態に陥る前に」とありますが、既に陥っているのでは ?
僕には、前兆(予告)を確認する箇所は見つかりませんでした。
一休みさんの文章はいつも難解で、僕には理解できませんでした。
オトボケなら理解できるのですが。
書込番号:16337590
kuninomiyatukoさん
> オトボケなら理解できるのですが。
ですよね。
一休みさんは起承転結を四字熟語ではなく漢詩の絶句の構成にしました。
作文技法として成立していません。オトボケなら理解できます。
漢詩で絶句の構成にすること
・起句は詩思を提起
・承句は起句を承け (次の転句へつなぐ部分)
・転句は詩思を一転 (奇想天外な部分)
・結句は全詩思を統合 (もとの中国語では 「起承転合」 だから結論ではなく統合)
書込番号:16340655
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
