REGZAブルーレイ DBR-Z150
「レグザリンク・シェア」を搭載したREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/1TB)
このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2013年10月7日 08:46 | |
| 5 | 7 | 2013年9月30日 00:15 | |
| 0 | 2 | 2013年9月22日 18:51 | |
| 3 | 7 | 2013年8月28日 00:51 | |
| 0 | 0 | 2013年8月26日 17:06 | |
| 3 | 10 | 2013年8月29日 23:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150
JCNのSmart TV Boxを検討しています。
これに外付けHDDをつけて録画はできるので、それをDVDやBDにダビングしたいのですが、REGZAのDBR-Z150でできるのか、お分かりになる方はいらっしゃいませんか?
できれば高画質のままでダビングしたいのです。
DLNAを使ってできる機種はあらかじめ確認してくださいと書いてるので、JCNと東芝のサービスセンターに問い合わせをしたのですが、動作確認が取れていないので何とも言えないとの返答でした。
できるのなら契約したいと思っています。
JCNの契約をやめるつもりはないのでスカパーは検討外です。
Smart TV Box
http://stvb.jcntv.jp/spec/index.html
うまく説明できないのですが、よろしくお願いいたします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000418561/SortID=16636154/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428820/SortID=15833249/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15708904/
これらを見ると、出来そうですね。
書込番号:16672229
REGZAブルーレイはCATVの専門チャンネルをダビングしたBDからのムーブバックも受け付けないので、スマートTV BOXからのダビングもムリだと思う。
ラボの動作確認機器に東芝は一切ないですし。
書込番号:16672733 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ、またやらかしました。
makomachaさん すみません。東芝機では無理のようです。
#他の記事を読んでいる間に、脳内でパナ機の質問に入れ替わってました。
書込番号:16673098
やってみないと分からないとは思いますが、個人的にはできる可能性が高いのじゃないかと思っています。
Smart TV Box や録画・ダビング対応機器のクチコミの中に出てくる JLabs SPEC-020 は DLNA/DTCP-IP をベースにしたものですが、録画やダビングの動作 (処理) そのものは DLNA/DTCP-IP そのままのようです。
JLabs SPEC-020 の規格書をざっと読むと、その元にしたのは (旧) スカパー!HD の規格・処理解説文書 (JEITA CPR-1206) のようなので、スカパー!録画やダビングができる機器なら大丈夫なのじゃないかと思われます。
※JLabs SPEC-020 には、録画予約等のところで一部 CATV STB 固有の処理などが含まれているようですが、録画処理やダビング処理は DLNA/DTCP-IP そのままのように読めます。
なお、JLabs SPEC-020 認定機器に東芝がないのは、単に東芝が審査を受けていないというだけでしょう。
書込番号:16673324
http://s.kakaku.com/bbs/K0000488088/SortID=16606528/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=catv
これ見るとLANダビングだからって安心できない気がするけどなあ。
私としては確証のないものはオススメしにくいですね。
書込番号:16673724 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさんに紹介いただきましたが、私の経験上からはSTBで録画したCSはZ150ではLAN受け不可と思います。
技術的解説はできず申し訳ないのですが、CATV会社にかかわらず、東芝はCATVのSTBで録画したCSは音声形式で
弾いているようで、転送経路や方法は無関係だと思います。
知人宅のSTBは現在LANタイプで、試しに東芝機でダビングを試みたことがあります。
STB録画であっても地デジ/BSはOKですが、CSはやはり不可という結果でした。
ムーブバック/iLINK/LANいずれも不可だったということになります。
過去ログも、CATV会社にかかわらずパナ系STB経由のCSは東芝へのダビング成功例はなかったと思います。
(東芝現行機はわかりませんが)
JCNのSmart TV Box実機で確認したわけではないので断言はできませんがパナ製のようなので同じ結果になるのでは。。
パナレコを追加できれば確実に大丈夫と思いますが。
書込番号:16673883
ご回答くださった皆様ありがとうございます。
LINKも読みましたが・・できなさそうで残念です。
Smart TV Boxをやめるか、レコーダーを買い換えるか・・・
もう少し悩んでみます。
他の解決策がありましたら、引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:16675592
新品のDVD-RをBDAVフォーマットで初期化しようとしたら、ディスク番号のところが「----」になっていて変更できないのですが、こういう仕様ですか? 番号つけられないと管理に不便なんですが。
BDAVはあくまでBD用のフォーマットなのでこの場合
BDAVとは言わない(ただのAVC)
BDは仕様だけどDVDもなんだな(円盤焼く量少ないから気にならんけど)
書込番号:16646147
DVDをBDAVフォーマットすると番号はつけられません。
VRフォーマットでつけられます。
書込番号:16646225
DVDにAVCモードで録画することをAVCRECと言いますが、一般的なDVDプレーヤーやソニーやシャープのBD機器で
再生できない互換性に問題がある特殊なDVDとなるので、DVDではなくBDにダビングした方が良いです。
書込番号:16646371
AVCモードだけでなくDRも記録できますよ
AVCRECはDVDにHD映像を記録できる規格です。
書込番号:16647586
そうですね。
規格的には、BDと同じフォーマット(と言っていいのかな?)でDVDに記録するのがAVCREC。
BDやAVCRECは、Mpeg2-TSコンテナで記録する。通常のVRやVideoのDVD記録はMpeg2-PS記録。
東芝機は、DRで録画できるようですが、パナ機ではDR録画はできません。
他社は分かりません。
書込番号:16647957
東芝自社製品はDR録画可能ですが、現行のフナイOEM機はパナと同様にDR録画不可です。
書込番号:16648260
色々と使う上での不満はあるのですが、使うたびに「i」マーク(インフォメーション)が表示されて、消すのが面倒です。
情報も関係ない地域の情報が更新されたなど、意味のないものばかりです。
消す作業も4ステップくらいはかかり非常にイライラします。
非表示か1ステップで消すような方法はないのでしょうか?
そんなに表示されますか?
ウチのZ150はiマークのお知らせなんて今はまったく表示されませんけど。
地域の違いかな。
設定メニュー→操作・表示設定→画面表示設定→xxx
ウチの設定は
画面表示 入
透過度 やや透過
スタートアップ 切
つぎこれ表示レベル設定 レベル2
ブラウン管保護 入
バックカラー 青
買ってすぐこの設定にしたので、問題の解決につながるか解りませんけど参考まで。
書込番号:16618368
テレビはレグザですか?
テレビからその都度、消して下さい
書込番号:16619584 スマートフォンサイトからの書き込み
不可能です。
USBハブは1つのUSB端子を複数に増やすものであって、2台の機器を繋ぐものではありません。
おそらくLANのハブと勘違いされていると思いますが・・・
USB切替器を使えば可能かもしれませんが試した事がないので何とも言えません。
USB2.0 切替器
http://buffalo.jp/products/catalog/supply/peripheral/switch/usb/bsu2k21ssv/
書込番号:16514298
可能です。
私は以下を使用して切り替えています。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SW-US24
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SW-US22
0.5mのUSBケーブルで複数のレコーダーとこの切替器(Bコネクタ メス)をつないで、切替器(Aコネクタ メス)にコードレスUSBキーボードの受信部をつないで切り替えています。
前面のUSB端子につなげると、レコーダーの前面扉が閉まらないのが残念です。
ただし、背面のHDD用の端子につなげても認識してくれました。(ハブ使用でUSBHDDとUSBキーボードの同時使用も可能でした。ただし取説に無い使い方のため、USBHDDが認識エラーになるかも知れませんのであまりお勧めしません。)
書込番号:16515220
混乱するかもしれないので・・・
USBのハブ(HUB)では不可能ですが、USB切替器では可能との事です。
ただし、切り替えた時にUSB接続の外付けHDDがちゃんと認識されるかは問題です。
書込番号:16515378
余談ですが、コードレスキーボードは以下を使用しています。(個人的にはおすすめ)
感度が非常に良いので、リモコン以上に使いやすいです。
「Fn」+「→↑←↓」とすると瞬時にページめくりに切り替わるのが便利です。(録画リスト等)
発売がかなり前なので、手に入れるのが難しいかも...
http://review.kakaku.com/review/K0000045682/#tab
http://www.links.co.jp/items/ener-others/kb008ws.html
http://www.nextag.co.jp/kb008w/%E6%A4%9C%E7%B4%A2-html
書込番号:16515397
これは背面にUSBハブでUSBHDDとUSBキーボードをつなげた場合のことですよね。
前面のUSB端子にUSBキーボードをつなげた場合は、背面につなげたUSBHDDは問題なく認識します。
書込番号:16515422
>>これは背面にUSBハブ
そうですね。
S304Kの方にはUSB端子が1つしかないので、もしかしたら繋ぐカモ?と思った次第です。
書込番号:16515442
切替機は安そうなのでそれでやってみます。304Kはサブ機なので外付けHDDは使いません。
書込番号:16515465
WOWOWで放送される二か国語放送を日本語字幕付き原語で録画したいのですが、DRモードでないとダメなのですか?
できればAVC-REC録画したいのですが、可能であれば、その設定はどうすれば良いのでしょうか?
書込番号:16509811 スマートフォンサイトからの書き込み
家の居間のレコーダーがこの機種です。
自分は普段PCで録画しているので普段は使いませんが、旅行で6日間離れるためPC常時起動しているわけには行かず、このレコーダーで録画してDVDに焼いてPCで見る予定でした。
今回録画したのは30分の深夜アニメ2つです。レコーダーのHDDには問題なく録画出来ていたことは確認済みです。
しかし、2番組をファイナライズして何回DVDに焼いてPCで再生しようとしても、どう見ても録画ファイルは30分しかないのです。
過去にも何度か同じトラブルがあって、1番組に1枚にしない限りは上手くいきません。3番組、4番組の場合も同様に焼くと全番組で30分しかないのです。前回と今回では使っているDVD-RWが違う可能性があるため、恐らくレコーダーの問題ではないかと思います。
対処法等ありましたらご教示いただきたいです。
レコーダーで、そのDVD-RWを再生しても、30分×1本しかないのですか。
他のメデアでも、同じですか。
書込番号:16494433
「2番組をファイナライズして何回DVDに焼いて…」という下りが気になります。
私が複数番組を1枚のDVDに焼く手順は、
1.プレイリストを作成し、複数番組をひとつにまとめる。
2.1で作ったプレイリストをDVDにダビングする。
3.2で作ったDVDをファイナライズする。
ちなみに焼き上がったDVDは、Z150では問題なく試聴できますでしょうか?
それの可否で、問題がZ150側にあるか、パソコン側にあるのか、判断がつくかと思います。
書込番号:16494818
東芝機使ったことがないので妄想ですが
VRモードでなくAVCRECでDVDにダビングして
DVD-Rだと1時間(30分番組二つ)も番組入らない、とかではないですよね。
実際にダビングで行った操作を書いたら
分かる人からレスが付くのではないでしょうか。
書込番号:16494880
DVDに30分しか入らないのはDRかAVCの高レートの録画番組をそのままダビングしているからでしょう。レートを下げれば録画時間は伸びます。
パソコンで視聴できないのはおそらくAVCに対応してないからでしょう。
解決策は録画する時にVRで録画してそれをDVDにダビングするか、もしくはAVC録画した番組をレート変換ダビング(この場合は等速)でDVDにするかのどちらかです。
推測からのアドバイスなので検討違いでしたらスルーして下さい。
書込番号:16494927
PCをBD対応化出来無いならRDでBD焼き(DR)してその円盤を
プレイヤーで再生すれば。
書込番号:16497658
>しかし、2番組をファイナライズして何回DVDに焼いてPCで再生しよ うとしても、どう見ても録画
2番組をダビングし、ダビングに成功した後、ファイナライズして視聴したら、1番組だけしか視聴できない、ということですか?
ダビング直後にレコーダーで視聴したら、2番組見れますか?
書込番号:16497841 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーでマルチセッションで書きこみ、パソコンの再生ソフトで1つの番組しか一覧に表示されない、ということはないですか?
一度に2番組をまとめてダビングしていますか?
1番ダビングし、その後にもう1番組をダビングする、という操作をしていませんか?
書込番号:16497935 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
焼いたDVDを当レコーダーにて再生したところ、問題なく再生出来ました。ちゃんと2つの番組は分けられていました。
問題はパソコン側にあるみたいなので、CRPM対応ソフトが入った別のPCでちゃんと再生できるかチェックしてみます。
書込番号:16517093
すでに書きましたが、複数回に分けて書き込んだDVDは、パソコンでは、全部は見えないことがあります。
まとめて1回でダビングすれば、問題を回避できます。
バソコンソフトでも、マルチセッションのDVDを全て再生できるものもあるかもしれませんが。
書込番号:16517599 スマートフォンサイトからの書き込み
原因が分かりました。自分のPCのソフトの問題だったようです。PowerDVDが入っている他のソフトでは普通に問題なく再生出来ました。
自分のPCにもPowerDVD入れてみようと思います。回答ありがとうございました。
書込番号:16522576
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
