REGZAブルーレイ DBR-Z150
「レグザリンク・シェア」を搭載したREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/1TB)
このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2012年5月1日 14:00 | |
| 1 | 2 | 2012年4月30日 19:08 | |
| 0 | 3 | 2012年4月29日 10:41 | |
| 1 | 9 | 2012年5月5日 00:14 | |
| 8 | 3 | 2012年4月28日 02:31 | |
| 8 | 6 | 2012年4月25日 00:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150
価格変動グラフを見ていたら先日一気に25000円まで下がっていました。これはどういう事なんですか?他の商品でもたまにあるようです、一万も安くなったら儲けがないと思います。
書込番号:14506779 スマートフォンサイトからの書き込み
特定の店による客寄せの目玉商品です。何十台も売るわけじゃないですから、たいしたコストではありません。
倒産品や返品などの不良在庫をたまたま安く手に入れたのかも知れません。実際には商品がないサクラの可能性もあります。
いずれにしても、価格表のランキングトップに名前が載れば、広告料としてはタダのようなものです。
スーパーが赤字覚悟の安売りで客寄せするのと同じですよ。
書込番号:14506856
私も価格の登録メールで10000円いっきに下がったので見に行きましたが価格は戻ってました。
注目を浴びる為の広告で、空取引か1台だけ売ったとか?そんな感じだと思いました。
書込番号:14506889
REGZAブルーレイ DBR-Z150を今回購入しました。
以前から使用しているテレビ(東芝 REGZA 37Z1)に取り付けている外付けハードディスに沢山撮り溜めている録画を、ブルーレイで録画したいのです。良い方法をお願いします。
ありがとうございます。レグザリンクダビングですか。
レグザリンクダビングについて、どのようなことが出来るか具体的になかったもので助かりました。
書込番号:14503676
アナログ放送やビデオカメラの映像なら
ネットdeダビングとかDVD経由で移行できます
コピー制限があるデジタル放送は無理です
書込番号:14498042
ナムターンさん
RD-E1004K には残念ながらサーバダビング機能がありませんので、無劣化でのダビングはできません。
できるとしたら、赤白黄ケーブル等を使ったアナログダビングになるでしょうか。
ただし、コピー制限があるデジタル番組 (今時はほとんどが該当します) の場合、それでダビングできるのはダビング 10 の仕組みでの録画番組だけで、コピーワンスの仕組みで録画した番組はダビングできないと思います。
書込番号:14498047
早々、お返事ありがとうございます。基本的にできないとここと了解です。もう少し自分でも検討してみます。
書込番号:14498090
一週間ほど前にこの機種を購入しました。
わが家では毎週録画を頻繁に使う過程なのですが、この機種で一時間枠にある2番組(例えばちびまる子ちゃんとサザエさん。ドラえもんとクレヨンしんちゃん。など)をそれぞれ録画予約するとR1,R2を使いW録画になってしまいます。
時間的に被るはずではない同局の番組になぜR1,R2を使うのでしょうか?せっかくのW録画なのに、もしこの時間帯にほかの他局番組を録画したくても録画できないということですよねー。
なにか対策があれば教えてください。
あと録画予約で録画した番組を再生すると開始から2分ほど早く録画されてます。これが原因でしょうか。のりしろ録画の設定は切るにしてるんですが・・・
予約確認画面で手動でチューナーを変更してやればいいです
19:00~19:30、19:30~20:00を同じチューナーで録画したいんですよね?
同一チューナーでこういう予約をすると次の録画が始まる少し前に録画が終了します
時間いっぱいまで放送する番組だと終わりが切れてしまうので
別のチューナで予約をするのが仕様になってます
書込番号:14493497
手動でR2(R1)をR1(R2)に切り替えればオケ
ただし多チャンネル混じりのW録りとか片方が時間が1分でも超えてW録りになる場合は通常の
W録りで対応するしか無い
以下一例
O、7:30〜8:00/800〜8:30
X、7:30〜8:01/8:00〜8:30
それと続けて録れるかは録画予約一覧の録る物の時間表示の色で確認出来る
青(片方のエンコーダーのみで可)
赤(W録りか手動で時間をいじる)
スキップで楽に頭出し出来るから マジチャプ(本編)入 にしといた方が良いぞ。
書込番号:14493503
対象方法は、すでに指摘されてますので理屈だけ
時間的に被ってますよ。
−19:30
19:30-
予約見ると前者の終わり時間が他の被ってない予約と色が違うでしょ?
のりしろにかかわらず、録画には予備動作があるので完全に同じ時間で同じ系統(R1orR2)の連続録画はできないです。
やった場合には、前者の終わりだったか、後者の頭数秒が切れます。
そんなこたぁありません。予約時警告が出るだけで空き系統系統(R1orR2)で録画可能です。当然既存のやや区と同じ系統の予約分については、被っている時間の一部が切れます。
書込番号:14493529
まず、連続時間予約方法で、R1/2と分けたくない場合は、
番組表から予約をして、番組ナビの録画予約画面で、左上のR1/2の指定をどちらかに合わせて、登録してください。
このとき振替動作が起こった場合、録画機能設定でW録自動振替が、「入(隣接保護)」になっているのかな?
これを、ただの「入」に変えてください。
(切だと、延長などによる、時間ずれなどで、かぶり予約動作がうまくいかない場合があるかも?)
そうすれば、連続時間(完全かぶりは別ですが)での、R1/2の振替動作させないで、例えばR1R1と指定できます。
先の話で、番組表から予約して初めにR1指定で予約して、次はR2指定の画面が出ますが、録画予約画面で、左上のR指定をあわして予約してあげれば、R1かR2の連続予約可能です。
(連続の先頭予約の終了時間が青字ならOK)
これって今までの予約録画すべてですか??
ここが気になりますが、時刻設定って、ジャストロックは、薄時のデジタル(通常)ですか???
で、そこに出ている時間が、現状時間と合ってますか?
2分早く開始って言うのは、手動予約で時間はやめているわけではないのですよね??
視聴環境が、どうなのかぁ〜?(アンテナ?CATVなど)
うまく時間がセットされてないのですかね??
書込番号:14493908
同一局か別局かに関わらず、同一チューナでの連続録画はできます。
前番組の尻欠け(20秒程度)が発生するので、予約のデフォルトは別チューナ選択しかできませんが、
予約設定画面でチューナを変えるだけです。
最初の選択が親切仕様かお節介仕様か、昔から同じですが、ここでの疑問スレは後を絶ちません(笑)
単純な連続なのに重複判断で空きなしだと(R1:19:00-19:30、R2:20:00-21:00、に19:30-20:00を追加)、
別のメッセージ選択肢になるだろうと思います。
チューナ区別で尻欠けコントロールできるのがメリットですが、そんなこと意識しない人が多いでしょう。
予約一覧での赤青表示とか予約時にの近接確認とか、慣れれば便利な仕様になっているとは思います。
2分早いってのが2秒の間違いでなければ異常です。時計が間違っていて自動修正範囲に入っていないかも?
書込番号:14494512
もしかして、単純にCM→本編が開始する構成の番組ではないのでしょうか?
例えば、番組は19:00開始であるが、2分のCM後に本編が開始するような番組と言うことはありませんか。
録画された時間が正規の録画時間であればその様な気がします。
書込番号:14494811
hope21r2d2さん
東芝の仕様は、予約録画の10分前に電源が入る。5分前に録画準備に入り操作制限が多数ある。
パナやSONYでは、予約録画では表電源は入らないので、どのタイミングで動作してるかは知らない。
電源ON状態での予約録画開始でも、5分前に挙動が変わるのは東芝だけかもしれない。
「魔の2分」なんて初見ですが、同一チューナ連続録画で前番組が20秒程度欠けるのは各社ほぼ共通。
東芝は意識も必要だが、選択も可能ってこと。
書込番号:14494836
みなさん、解答ありがとうございました。
予約設定画面でチューナーを変えるんですね。さっそくやってみます
書込番号:14522642
そうですね〜
勝っている点って言えば、
概観だとD端子がまだある、iLink端子もありですかね?
あとZ150/160の製造時期にもよりますが、現状では、
BZ810は、Blu-rayからの書き戻しを行なった場合、
「コンテンツ保護」動作をしない。
=ディスク内のデータチェックと考えてください。。。
ようは、不正ものかどうかの確認です。
大きい違いはその程度くらいになりましたかね??
あとは、Ver04と更新数が少ないくらいですか?この辺は機能追加有無で差もありますが。
でもZ150/1160は、Ver10以降で、AVC→AVCと再変換が可能になりましたから、
この違いは使用目的によっては大きいかなと。。。
あとは、シェア対応の差もありますが。。。
当然、浸透度低いですがBDXLにも対応してますし。
ん〜安定していれば、Z150の方がいいかもしれませんが、
スレ主さんでこだわりあれば、あれですが。。。
書込番号:14492788
数千円しか違わないなら、(実際に買うとしたら)安物買いの自分でもZ150を選ぶでしょう。
個人的理由は数値制限の違いで、AVC専用機的(当然HDD単位でのタイトル/チャプターが増える)
には、相当に有利だろうとか思っています。まぁ、一般的な使い方?では無関係なことかもしれない。
D端子やiLINK端子が必要なら比較すら不要ですが、今不要なら今後で必要になるものでもないです。
生産終了の流通在庫品を買う場合、圧倒的な価格差か新機種では失われた機能を追うためかと。
書込番号:14492975
思いつく限りでRD-BZ810と比べてDBR-Z150の方が優れている点は
・HDDへの録画タイトル数制限が792→1500に増加
・ごく最近のバージョンアップでAVCからAVCへの再エンコードが可能に
(スカパーHDを再エンコードするとHDDへのムーブバックが出来ませんが)
特にこの両機種だとUSB HDDの増設が出来ますが、BZ810の792タイトル制限だとせっかく大容量のものを取り付けても容量より先にタイトル数制限に引っかかる可能性があるので、これが決め手になって私はDBR-Z160を買いました。
逆に弱点は
・i.LINK(TS)が無い
くらいでしょうか。
私はi.LINKがあると思ってDBR-Z160を選んだのでかなりショックでしたが、必要ない人には全く必要ない機能ではあるので、この辺はスレ主さんの環境次第だと思います。
どっちかを選べと言われれば、私ならDBR-Z150にすると思います。
書込番号:14493302
最近気付いたのですが、電源を入れて、番組表を起動すると、画像の通りの注意書が表示します。了解を押すと消えて、電源が入ってる状態で再度番組表を起動すれば、画像のような注意書の表示はされません。
電源を切ってその直後、本体のディスプレイの左側に□が表示され、数十分経つと消えます。
再度電源を入れて、番組表を起動すると、また前記の通りの現象で再発します。
今日東京芝浦電気にTELしましたが、本体のプラグを抜いて数分置いて差しなおしてくれと言われたものの、改善されず困ってます。
故障でしょうか??まだかって半年も経ってません。それ以外の機能は使えてるみたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:14477059 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13689618/#13746031
私は旧機BZ810ですが、
Z機でも同様方法でお話してます。
私も同じ表示出ましたよ〜私の場合VerUP後に、その症状が番組表を見る初めの1回目だけ出ました。
もう対処方法は、初めての設定内の「設定を出荷時に戻す」をしてください。
録画データはなくなりませんが、それまでの予約・チャンネル設定・ネット設定などは初期化されます。
その辺は、また一から設定必要ですけどおそらくこれで直るかな??
参考まで。
書込番号:14477157
やっぱり、今でもこのメッセージ出るんですね。
その写真を見ても、埋まっていない番組表が存在しているようですが。
受信可能な全チャンネルの1週間分の番組表の70%が埋まっていないと表示されるメッセージのようです。
BS等の放送局が増えたので、それが影響しているのかも知れません。
全ての番組表の1週間先まで表示させて見てください。
埋まっていなければ、クイックメニューから手動で更新させてやれば埋まります。
この受信可能な局のが問題で、不要だと思った局や枝番をスキップさせていると、それも数に含まれているようで、スキップを増やしすぎると、メッセージが表示されるようになります。
我が家はサービスマンを呼んだのですが、受信スキップを全部、受信にして帰って行きました。
それで、全番組表を受信させたら、メッセージは出なくなったのですが、どのくらいの数スキップしても大丈夫なのかが分からないので、今は、全て受信可能にしています。
その後、一度だけ、試しにCSを全部受信しないようにしたのですが、やっぱりメッセージが表示されるようになってしまいました。
書込番号:14477187
例の、小さな親切、大きなお世話仕様ですね(苦笑)
他が正常なら、一度「決定」押すこと許容したほうが、ストレスはたまらないもしれません。
所有過去機X7では「つぎこれ」が消せないってのと、似たことだと思ったりします。
書込番号:14478038
番組表 写真で見るとCS放送とか表が埋まっていないので
全ての受信(画像が出る)が出来ていない様ですね。
例えば、地デジでブランクの局はありませんか?
BS/CSのアンテナの受信は大丈夫ですか?
左下にその局名が出ると思いますが、そうしたのが有ると
番組表を取りに行く時間が長くなり結果、CSとかBSとか
番組表の全てが取れなくて見かけでフリーズとか
問題を起こす様です。
見れるもの、見れない(放送局名は出ても画面として出ない)もの
メリハリが大事な様です。
CSデジタルは実際に見なければ
番組ナビ トップ 表下[番組ナビ設定]→[番組ナビチャンネル設定]
110°CSデジタルのチェックが外れているか? とかですね
以下も似た様なもので結果は出されていませんが
ご参考まで
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14416654/
書込番号:14478326
一応出荷時の状態に戻しました。ウチにはBSもCSもないので、枠をはずしスキャンしたら注意書はなくなりました。どうも買った時の設定でBSCSにチェックを入れてたみたいです。
皆様ありがとうございましたm(_ _)mまた何か困ったことがあった時はよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:14481823 スマートフォンサイトからの書き込み
それはよかったです。
私もBZ810で、映らないのにチェック入れてましたけどね。
で、FW更新した直後から同様症状になり、最後はあのアドバイスで、その日に直りました。
で、同様、必要最小限のチャンネル設定数にして残りはすべてスキップです。
そうして、そのごFW更新ないので変化もないですが、番組更新が短くなったので、その辺は逆に助かってます。
まあ、元に戻ってよかったです。
書込番号:14481854
ブルーレイ・DVDレコーダー
