このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年2月9日 01:17 | |
| 0 | 1 | 2012年2月7日 22:12 | |
| 0 | 7 | 2012年2月8日 13:51 | |
| 1 | 0 | 2012年1月16日 00:43 | |
| 1 | 3 | 2012年1月5日 15:55 | |
| 0 | 5 | 2012年1月14日 22:01 |
外付けHDD・ハードディスク > HGST > Touro Desk 2000GB 0S03301A
Touro Desk 2000GB は電源コンセントを接続した時点でランプが点灯するのですか??
という事は常に青いランプがついているということでしょうか。
PCで使用する予定なのですが 使用中にハードウェアの安全な取り外しで取り外した後でも
青いランプは消えないのでしょうか???
メーカー Q & A に,
Q2パソコンの電源は切れていて、Touroの電源アダプターだけを繋いでいる状態でもドライブの電源ランプが点灯しています。故障でしょうか?またUSBケーブルを抜いて電源アダプターだけ接続していても同じ状態です。
A2
Touro Desk/Desk Pro製品の電源ランプの点灯仕様は, Touro にUSBケーブルが接続され、かつPCに電源が入っていることを前提とした仕様となっております。そのためPCに電源が入っていなかったり、TouroにUSBケーブルを接続していない状態ですとコントローラーのデジタル信号が不定のため、お客様の環境によっては電源ランプのスイッチがONになったままとなりランプが点灯したままになる場合もございます。
と、あります。
一般的に,USBに接続する製品は,常時点灯になるケースがほとんどでしょう!
書込番号:14123843
この辺は「考え方」の違いなのでは?
コンセントに繋がっているから「通電」しているので「LED」が点いている...
という考え方とか...
<「PCと接続している」という表示では無いのでは?
日本のメーカーは「使える状態」としてLEDが点灯する仕様にしている場合も有りますが、
「共通仕様」では無いので、気をつける必要は有ると思いますm(_ _)m
書込番号:14127707
データシートUSB 3.0 モデル(431KB)
データシートUSB 2.0 モデル(137KB)
パンフレット(1,057KB)
http://www.hitachigst.com/portal/site/jp/external_storage/desktop/Touro/
バックアップソフトが付いているとしか書かれてないですね。
別途で盗難対策のソフトが必要かと。物理的に盗まれてフォーマットされると再利用されてしまいますが。
書込番号:14121776
HDDぴったりサイズだと縦置きで倒れるし、放熱できなくなってHDDがダウンする。
書込番号:14119694
>かなりあるようですがなぜこんなにでかいのでしょうか?
HDDを冷却するために隙間をあけているんだと思います。
冷却を無視すると寿命も短くなりますし、突発的な故障も起きやすくなりますからね。
>大きい分衝撃には強いのでしょうか??
3.5インチサイズの外付けHDDで耐衝撃構造になっている製品なんて基本的にありません。
ポータブルHDDと違って、据え置き使用が前提なので、衝撃に耐えることは考えず、衝撃を与えないことを考えるものですよ。
書込番号:14119801
そうですか?
「HDD」自身が「102×27×145mm」位と考えると、 >「切り上げ」
「129×60×183mm」の大きさは、「幅」以外それほど大きくは無いのでは?
<「放熱」「排熱」の必要性を考えると「空間」は必要だと思いますし...
ケースが「アルミ製」で「放熱」を考えての形状って感じでも無いですし...
「こんなに」
とは、何と比較したのでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000258456/spec/
と比較しても「ちょっと分厚い」程度にしか思えませんが...
<「厚い」方がHippo-cratesさんも仰るように「安定性」は増すと思いますし...
比較したバッファローの製品だと、うっかり手などが当たった場合、
本当に「パタッ!」と倒れて、中のデータが壊れそう..._| ̄|○
また、「厚さ」については、
「コネクタからのケーブルを這わすため」
に余裕が必要なのかも知れませんm(_ _)m
<構造上の制約とか...
「電源」や「USBケーブル」が抜けている状態なら、多少の衝撃には問題有りませんが、
<多分、その前にケースが壊れるかと..._| ̄|○
「使用中」なら、基本「触らぬ神に〜」ですm(_ _)m
書込番号:14119813
大きなけースは、耐衝撃性に役立っている可能性がある。
破損の大小は衝撃で受ける加速度に大きく影響する。
転倒でケースの変形が僅かでも、するとしないとでは、本体が受けるかそ度は各段の違いがある。
回答者を含め科学に疎いヤツばかりで技術立国であるはずの日本の未来は暗い。
書込番号:14119971 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的なHDDケースは、HDDへ基盤を直に挿してHDDの端子部分と向かい合う形で電源やコネクターを挿すようになっていますが、この製品はサイド部分に挿し込むようですので、その部分の基盤の関係で横幅が大きいのだと思います。
たぶん、HDDの振動が基盤や挿し込み部分に伝わるのを軽減するための構造だと思います。
書込番号:14122416
きこりさんへ
3.5インチHDDというのは耐衝撃機構がほとんど無いため、2.5インチHDDに比べて衝突時の加速度に弱い。
最近の2.5インチHDDは非稼動時なら1000Gまでに耐えるけど、3.5インチの場合は300G程度までしか耐えられない。
しかも、3.5インチHDDというのは重いから、同じ高さから落としても衝突時の加速度は2.5インチHDDよりも大きくなる。
多少ケースを大きくしたり、ちょっとした耐衝撃構造を入れた程度では雀の涙ほどの効果も無いんじゃないかな。
書込番号:14123996
ひかする場合は、対象を適切に選んで検討する必要がある。
2.5インチドライブは3.5インチドライブよりも耐衝撃性が高い。
質量が小さく、慣性も小さいから。
据え置き使用を前提としていて、耐衝撃性を重視しない設計になっているかの性もあるが。
弾性が小さい、例として御影石の厚板に裸のハードディスクを動作中に落とせば、僅かな高さでもかなり危険。
けースに入れてあれば、同じ条件でも受ける衝撃は各段に小さくなる。
ハードディスク携帯音楽プレイヤーを使いながらジョギングしても、まあ安心していい。
書込番号:14124480 スマートフォンサイトからの書き込み
お正月に秋葉原の裏通りのお店で、初売りセールで9400円位で買いました。
早速DIGAに接続してみましたが認識してくれなくて、半ば諦めていたのですが、
よく説明書を読んでみたら、DIGA初期設定の画面で「登録」の手続きを
するのを忘れていました。
登録ボタンを押したところフォーマットのようなことをして、使えるように
なりました。
DRモードで190時間以上録画できるので、当分安心です。
ツールソフトは付属しません。
定期的な差分バックアップができればいいならBunBackupというフリーソフトもあります。
書込番号:13982440
甜 さんありがとうございます
このフリーソフトだとHDDの乗せ換えはできますか?
システムごと乗せ替えたいと思っているのですが可能でしょうか
書込番号:13982609
クローンであれば、EaseUS Todo Backup Free(フリーソフト)の方が良いと思いますy
書込番号:13982675
WZR-HP-G450Hの簡易NAS機能にて、Touro Desk 2000GB 0S03301Aを接続しましたが、WZR-HP-G450HのUSB接続が認識しなくて困っています。HDDのフォーマットをFAT32にして試してみましたがだめでした。この機種同士では、使えないのでしょうか?
手順は
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/nas001.html
の通りですよね?
まずは「PCで認識するか?」を確認しないと...
<この程度の確認作業は基本なので既に行っていますよね?
その上で「WZR-HP-G450Hとだけは認識しない」って事でしょうか?
書き込み内容だけだと、その辺の状況が曖昧なので...
「付属のUSBケーブル」が原因の場合も有りますm(_ _)m
書込番号:13978324
返信ありがとうございます。手順どおりに繋ぎましたが、無線LANルーターのUSBポートについているLEDは点灯せず、ディスク情報には何も接続されていませんという表示になります。
それなので、HDD付属のUSBケーブルではなく別のケーブルを使ったりしましたがダメでした。日立のHDDはPC直付けでちゃんと認識しますし。無線LANルーター側のUSBポートも、他のUSB製品(他社製USBメモリー2Gやバッファロー製ポータブルHDD250G)はちゃんと認識しました。
上記のことから、自分ではHDDも無線LANルーターも故障ではないと思っておりますので、相性の問題かと思ってあきらめます。せっかく買ってNAS環境を整えようと思ったのに残念でした。両メーカーにもメールで聞いてみるつもりですが、他社製品である以上期待できる答えは来ないと思います。
書込番号:13978684
「WZR-HP-G450H」を、一度電源を落として、起動し直して見ては?
<「設定画面」からの「再起動」よりも確実に「リセット」されるので...
書込番号:13980812
返信ありがとうございます。リセットですか、実は試行錯誤しているときに1度電源を抜いてリセットする羽目になってしまったので、たぶん効果はないと思います。事実、今現在バッファローのポータブルHDD250Gを繋いでいますが問題なく使えてますので、たぶん相性じゃないかと思うのが自分の考えです。
バッファローにメールで質問をしていますし、自分とまったく同じ状況に陥って、解決した方がいれば教えていただきたいと思います。
書込番号:13981802
バッファローに問い合わせのメールを送り、回答が来たのですが、やはり他社HDDでの作動保証はしていないとの回答でした。バッファロー製品を買ってくださいってことみたいな感じの内容でした。想定内の回答でしたので特に驚く内容ではございませんでした。これで回答とさせていただきます。質問に答えていただいた方々ありがとうございました。
書込番号:14023033
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
外付けHDD・ハードディスク
