FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]
15.6型ワイド液晶を搭載した2011年冬モデル
FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月13日
FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック] のクチコミ掲示板
(539件)このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 6 | 15 | 2019年8月19日 21:39 | |
| 3 | 12 | 2019年8月19日 07:36 | |
| 0 | 4 | 2019年8月16日 07:54 | |
| 2 | 8 | 2019年4月20日 20:07 | |
| 2 | 7 | 2019年4月9日 08:48 | |
| 4 | 48 | 2019年3月31日 04:39 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル
連投で失礼します。
このPCをwin7→win10へシステムアップしました。
これで、fmvのユーティリティは使用できないと思っていますが、
このバッテリー警告表示は無視していいものでしょうか?
バッテリーを新たに購入するつもりはありませんが、PCは壊れるまで使用予定です。
具体的にどのような表示なのかハードコピーなど
アップすることが可能であれば 追記した方が良いような。
なお、2011年冬モデルのインストールソフト一覧から
バッテリーユーティリティ がインストールされているようなので、
使用していない場合はアンインストールすることで表示されなくなるのでは
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1110/soft/
書込番号:22860625
>知りたい〜さん
従来使っていたバッテリ管理ソフトが動かないのでしたら、
Save Battery
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/save-battery/9nblggh5prjf
をインストールしてみてください。
過充電防止機能等があります。
書込番号:22860841
有り難うございます
バッテリ管理ソフトの返信をアップしたつもりが出来ていませんでした。
sengoku0さんへ
アンインストールは出来ると言う事ですね。
富士通アプリで済めば、自動更新もあるので、安心かもと・・・おもってはいますが。
papic0さんへ
動かないと言う事ではありません。
動作保証されていない富士通のアプリを入れることのトライをしていないだけです。
>Save Battery
上記の判断後に入れるかも知れませんね。
やはり、過充電防止として入れる必要はあるとの判断ですね。
書込番号:22860874
>知りたい〜さん
AH55/Gというもう少し古い機種を持っています。
同じようにwindows10で使用していました。
バッテリーユーティリティーで同じように劣化していますという表示が出ている状態で、1年以上たっています。
その状態だとコンセントから外すとCPUのクロックが上がらず本来の性能が出ません。
また直ぐにバッテリーがなくなります。
このメッセージが出ている地点で本来の電圧も出なくなっている(セルが何個か死んでるのかも)ので、
保護充電などしても復活はしないと思いますよ。
完全放電>完全充電だけは試してみてもいいかもしれませんが、期待薄だと思います。
(セルの充電状態がばらついているだけなら復活するかも?)
ただコンセントにつないだ状態であれば従来通り使えていました。
ちなみにモニターヒンジ部分のケーブルが断線しかけていて最近代替えになりました。
参考程度に
書込番号:22861724
AH55/Gはもう少し新しい機種でした、間違えです。
書込番号:22861731
アップされた富士通バッテリ充電制御ユーティリティは
バッテリーの発火事故が発生したことから
発火事故が起きないように充電を制御するためのソフトのようです。
富士通のTOPページの重要なお知らせに公開されてます。
https://pr.fujitsu.com/jp/news/2018/10/31.html
https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/information/batteryctrl/
AH77/E はWindows10のアップデート非対応PCのため、
他のドライバ、アプリの関係でうまく動作できていないみたい。
富士通バッテリ充電制御ユーティリティの必須ソフトの
以下のwindows10バージョンをインストールすれば動く可能性もありますが、
windows10非対応のAH77/Eにインストールし正常に動くかまでは・・
- FUJ02E3 デバイスドライバー
- 富士通拡張機能ユーティリティ
PCは壊れるまで使用予定のことなので、
富士通の重要なお知らせにあるような
発火事故が発生しないように気を付けて使用してくださいですかね。
なお、一応 ツールのアンインストールは以下ではありますが・・
■ 7.アンインストール手順
1) 管理者アカウントでサインインします。
2) 「コントロールパネル」ウィンドウを表示します。
3) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。
※「コントロールパネル」ウィンドウの表示方法を「大きいアイコン」
または「小さいアイコン」にし、全てのアイコンが表示される状態に
している場合は、「プログラムと機能」アイコンをクリックします。
4) 「プログラムのアンインストールまたは変更」が開いたら、
「バッテリ充電制御ユーティリティ」を選択し、「アンインストール」を
クリックします。
5) 以降は表示された画面に従って操作してください。
以上でアンインストールは終了です。
http://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvdownload?mode=1&driverNumber=E1024102
書込番号:22861807
有り難うございます。
やはりwin10対応の富士通アプリはないと・・・
発火対応と言う事ですが、
PC OFFでACアダプタを接続しっぱなしはNGなんでしょうか。
モニタも壊れているので、外部接続して何時でも使用できるようにと考えています。
(デスクトップの代わりです)
papic0さんへ、
Save Batteryは動作するなら、価値ありですね。
アテゴン乗りさんへ
私のノートPCの問題発生が、表示部異常からです。
今は、150°くらいに開き、開けっぱなしで使用しています。
sengoku0さんへ
アンインストールしても問題が解消できないとの事で・・・考えてしまいますね。
ポップアップが出てこなくなると言うところは良いのですが・・。
書込番号:22862686
>知りたい〜さん
一般には、ノートパソコンを決まった机の上で使うのであれば、ACアダプタをつなぎっぱなしにすると思います。
それで、発火するとすれば事故ということになりますが、
ご心配であれば、スイッチ付きのテーブルタップが販売されていますので、それにACアダプタを差して、パソコンを使用するたびにスイッチをONにする、あるいは1日に1度ON/OFFする、といった使い方をされてはと思います。
書込番号:22862890
有り難うございます。
今のデスクTOPは下記のような使い方でした。
ただし、電源ONは数日に1回とかの頻度になります。
その場合、電池は消耗している状態になります。
問題なく起動するのでしょうか?
今は、このノートPCは電源入れっぱなしです。
(スイッチ付きのテーブルタップへ接続していませんので)
発火を考えたら、コンセントから抜いておくべきと言うことになるが・・。
書込番号:22864140
バッテリーの発火が心配なら、バッテリーを外してしまえば良いです。
ACアダプタだけでもPCは使えますので。
あと、sengoku0さんが書かれている富士通のアップデートの案内ですが、Windows7の時に済ませてますか?
このアップデートはWindows7やWindows10のようなOSに対するものではなく、バッテリーの中にある管理ファームウェアに対するもののようです。
(そうでないと電源オフ時の充放電管理ができない)
なので、アップデートが済んでいればOSをWindows10に変えても上記のアップデートは有効なはずです
(もし、Windows7の時にバッテリー充電量を80%に設定していたら、Windows10でも80%以上充電されないはず。バッテリーユーティリティ無しで。)
バッテリーユーティリティはアンインストールして良いと思います。
バッテリー充電量の設定が変えられないのは不便かもしれませんが。
書込番号:22864366 スマートフォンサイトからの書き込み
スライディングパンチさん、有り難うございます。
・以前富士通に何かで問い合わせたときに、ばってりーは接続して運用くださいと、言われた覚えが有ます。
(その時は、バッテリーを外して運用していましたので)
・こまめにアップデートしていたつもりですが、win7⇒win10へは、クリーンインストールしました。
(いろいろ動作に問題があった様なので)
・他の方も言われていましたが、アンインストールも検討します。
・この機能は知りませんでしたので、不便はありませんが有効性も解っていません。
書込番号:22864804
追記です。
クリーンインストールしたはずなのに、富士通のバッテリーアプリが起動するという事はどういう事なんでしょう?
書込番号:22866679
>知りたい〜さん
OSクリーンインストール後にインストールされているソフトウェアは、
手動でインストールしていないのであれば、Plug & Play でインストールされたのではないかと思います。
書込番号:22866694
自動的にインストールされたと考えるべきですね。
とすると、アンインストールしてもまたインストールされる?
書込番号:22867190
>知りたい〜さん
お試しください。
書込番号:22867861
このPCのHDDを取り外し、SSDを装着しました。
(皆さんのアドバイスを頂いて出来ました)
3月に換装して、1週間前までは正常動作していましたが、
今朝電源を入れたところ、画面が真っ黒で富士通のロゴも表示されません。
OSのアップデートは都度行なっていましたので、比較的新しい状態だと思います。
電源ボタンを押下して、終了させ再起動しても状況は変りません。
画面が黒い(実際は青っぽい)ままです。
富士通のヘルプ説明では、電源を落とし電源ケーブルを抜き、バッテリーも取り外してくださいとあります。
(バッテリーを外すのが手間がかかりそうで、まだ実施していません)
対処方法を教えて頂けないでしょうか?
言い方は悪いけど、単純に寿命?
結構古いから、故障の可能性が。
どうしてもそのPCの起動しない原因究明するなら、ワンコイン診断が良いでしょうが…
書込番号:22696552
どうも。
ウンともスンとも言わなくなったのでしたら、マザーボードが★昇天★した可能性が高いっす。。
某オークションで同機種をGETし、SSDだけ差し替えするか、このPCは諦めて新しいのを買うか...
選択肢は2つにひとつかと
書込番号:22696567
対処方法はまさにヘルプで書かれている内容なのでは無いですか?
そこを面倒で別方法をもとめるのは?
メーカーのヘルプに書かれている方法を試して回復した人いますか?もしくは、やってみたけど駄目でした何か原因、対処方法分かりますか?ならば理解出来るのですが。
書込番号:22696644 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございます。
マザーボードが昇天するなんて考えもしませんでした。
ハード的な部分がないので・・・HDDを交換して、数年は持つだろうと・・。
症状的には
ロゴマークが表示される直前までは上がっているように思えます。
電源ボタンを押して落とそうとすると、LED等がスリープの様な点滅を繰り返しますので、
サイド押し込み時間を長くして、落としています。
書込番号:22696653
>知りたい〜さん
以前のカキコミを見ると、このPCは過去に、
・画面にカーテンが降りたようなノイズが入る
・モニタの角度を変えると正常に映る場合がある
・原因はモニタと本体を繋ぐケーブルで、修理には3万円前後かかる
という状態だったようですが、間違ってませんか?
間違ってないなら、今回起動しないと言っている原因はこれで、修理する以外の方法は無いと思います。
また、HDMIは購入当初から故障していたとの事なので、これを使って外部モニタへの接続は不可。
代わりにD-SUBを使って接続してみるとの事でしたが試してみましたか?
書込番号:22696661 スマートフォンサイトからの書き込み
>症状的には
他社のPCですが同様の症状で色々手を尽くしてみましたが結局廃棄でした。2011年にお買いになったとすれば寿命だと推測します。
書込番号:22696684
>知りたい〜さん
BIOS設定画面を表示できるかを確認してください。
BIOSが起動できれば、SSDの中身の問題です。
BIOSが起動しないのでしたら、
とのことですが、SSDのコネクタにゆるみが無いか、抜き差しを行ってはどうでしょうか。
それで回復しないなら、本機は古いので、買い替えをお勧めします。
書込番号:22697024
スライディングパンチさんのご指摘どおりで、
数日前までノートPCの蓋を開けっぱなしている状態で起動出来ており、
気にもしておりませんでした。
このとおりでした、蓋の開閉角度を変えたら解消しました。。
不具合が酷くなったら、アドバイスに従いこの方法で運用したいと考えています。
皆さん、いろいろとアドバイスを頂き心配させて申し訳ありませんでした。
書込番号:22697065
>知りたい〜さん
本体のモニタが完全に映らなくなる前に、D-SUBで表示できることを確認しておいた方が良いと思いますよ。
映らなくなったら本当に何も出来なくなってしまいますから。今回のように。
もう一台のPCからリモートで接続できるようにしておくのも良いかもしれません。
書込番号:22697237 スマートフォンサイトからの書き込み
知りたい〜さん、こんにちは。
これは、富士通さんから指示があって行っているのですか? 説明書などに書かれてあるのですか? それとも自己判断ですか?
「スリープの様な点滅を繰り返す」のは、パソコンがどういう状態になっているのか把握されているのでしょうか? 「押し込み時間を長くして落とす」というのは、リセットとか強制終了とかですか?
私の知人に、パソコンにうとい人がいまして、何かにつけて私のところに電話をしてきて、指示を仰いでくるのですが、、、この人は説明書は読まないし、パソコンに付いている表示ランプ(インジケーター)の意味も解ろうとしない。ログイン画面が出ないからどうしたらよいか?とか聞いてくるので、「キーボードを何か押せば出てきますよ」と何度言っても忘れるし、OSの更新中なのに「動いていない」と勝手に判断して強制終了しようとするし、OSやアプリからのメッセージが出ても、まともに読まないしで、どんどんどんどんパソコンの状態が悪くなってくるのです。
スレ主さんがこの人と同じとは言いませんが、最低限は説明書を読むなり、入門書を読むなりして、「やってもよいこと」と「絶対にやってはいけないこと」の判断が出来るようになることが大切です。その上で、現在の状況を把握して、もっと詳細に質問を書くべきです。今回は解決されたようですから良かったですが、「画面が真っ黒で富士通のロゴも表示されません」では、メーカーも皆さんも回答のしようがないでしょう。
書込番号:22697737
スライディングパンチさんへ
有り難うございます。
・ご指摘の様な状況になりました(^^)
デスクTOPで使用しているPCのディスプレイの電源が入らなくなり、何も表示されず・・・
(このPCも古いので本体が壊れたら、このモニタを利用する予定でしたが先にモニタが壊れてしまいました)
今度は国産のディスプレイの購入を検討しています。
その後、リモート設定をしようと調べたところ、
win10のhomeではリモート機能が無いとのことが解りました。
しかし、home⇒proが無料で出来るような情報がありましたが・・・定かではありません。
win7⇒win10へのシステムアップは無料でしたが、proへは有料なのでPCの古さを考えて思案しています。
ファイブマイルズさんへ
有り難うございます。
>これは、富士通さんから指示があって行っているのですか? 説明書などに書かれてあるのですか? それとも自己判断ですか?>「スリープの様な点滅を繰り返す」のは、パソコンがどういう状態になっているのか把握されているのでしょうか? 「押し込み時間を長くして落とす」というのは、リセットとか強制終了とかですか?
ご指摘の件は、想像されているとおりで独断でした。
現在、win7 ⇒win10へシステムアップして運用しています。
(無償でシステムアップ出来るとしり、今でも出来るとのことで実施しました)
以降は、富士通のサポートは受けられなくなり、アップデートナビも利用できない状況です。
動作する範囲で、運用するしかない状況にあります。
書込番号:22866531
説明不十分でした。
win8 pro のIDで無償でアップグレード出来たと書かれていました。
書込番号:22866573
液晶表示部の本体と表示部の接続が異常で、異常表示になります。
(この件は皆さんのアドバイスのおかげで、故障個所認識ができました)
それで、外部液晶表示部を考えていますが、
HDMIが購入時から壊れていて、使えない状況にあります。
外部への接続方法に下記記載がありました。
この「外部ディスプレイのみ」というのはRGB接続のことでしょうか?
液晶表示部の購入選択として何が必要かが知りたくて質問します。
外部ディスプレイ表示
外部ディスプレイのみ
最大1920×1200ドット 1677 万色
本体液晶パネルに表示させず外部のディスプレイのみに表示させた場合、ということです。
本体と同時表示の場合、「1360×768ドット 1677 万色」となります。
「アナログRGB ミニ D-SUB」がHDMIと別にあるので、ディスプレイが対応していればそのままアナログRGBのケーブルでディスプレイに表示可能です。
アナログRGBが無ければ変換ケーブルが必要となるでしょう。
書込番号:22860630
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1110/ah/spec/
AH77/E のスペック一覧を確認すると
・外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン)(注19)
・HDMI 出力端子(注20)
映像出力として上記の2つの端子が備わっていることが確認できます。
HDMIが不調であれば、 RGB端子を使用することとなりますね。
なお、RGB端子はアナログのため 以下の注意事項があります。
※著作権保護が使用されているコンテンツは出力されません。
液晶ディスプレイは RGB端子 があるものを用意する必要があります。
また、AH77/E は ミニ D-SUB 15ピン なので注意が
書込番号:22860643
>知りたい〜さん
hdmiが壊れているというのは、その状態の個体を中古購入ですか?
新品の場合、壊れている判断をどうされたのか気になりました。
hdmiとRGB入力を備えたディスプレイを選択肢にしませんか?
書込番号:22860652 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございます。
ディスプレイ購入時の注意点ですね。
これは知りませんでした。
本体表示は問題ないが、外部へRGBで出力するときにガードが掛かると言う事ですね。
購入時に確認します。
場合に寄ってサイズ変換アダプタが必要と言う事ですね。
新品での購入ですが、当時HDMIを良く解っていなくてTVに接続したときに表示される時とされないときがありましたが設定の問題かと勝手に判断していました。
1年が経過したときに、購入店で確認して不具合だと解りました。
購入が年末でしたので、正月明けに持っていきましたが保障期間の1年を数日経過しており保障されませんでした。
購入時には、HDMI対応も選択しに仕様と思います。
他のPCで使用できるように・・・・
今はdell xps420で使用しているLGのips236VXの液晶ディスプレイを使用していて、これが電源が入らなくなって・・・
メーカーサポートに2回メールで問い合わせても回答が無くて(24時間以内に回答します・・・って嘘ですね)
他のところで、LGの評判が良くなくて、国産品を考えています。
(その方は別の表示部もLGで、解体してみると発熱部の放熱処理が無く、同じように壊れたしまったとありました)
書込番号:22860705
OSがwin7⇒win10へのシステムアップが無料で出来ると耳にし、実施しました。
win10に上げた後、USBハブの認識が思わしくなかったので、リカバリーディスクよりインストールしました。
(更に状況を悪化させたかも知れません)
それで、AH77/EのバイオスがUSB3.0の不具合対応でバージョンが上がっていることを確認し、バイオスのアップデートトライしましたがwin10上ではアップデートツールが正常動作しませんでした。
(富士通に確認しましたが、動作保証していないとのことでした)
お聞きしたいのは、下記2点です。
・win10からバイオスのアップデート方法があるか、経験された方の方法について。
・win10を再インストールして、win7用のUSBドライバーの影響をなくすのですが、win10の再インストールされた方いましたら情報を頂けませんでしょうか。
(再インストールについての注意点等、「たく0220」さんにもたくさんのアドバイスを頂いています。)
win7⇒win10のID,プロダクトキー、officeのID,プロダクトキーは取り出しました。
BIOSの更新は、SSDに交換前のHDD(Windows 7)に戻し、Windows Updateを実行して
最新状態にして行ってください。
プリインストール以外のOSでBIOS更新したい場合は、動作不能になることを覚悟の上
自己責任で行ってください。
※動作不能になっら場合の自己解決策はありません。
・起動メニューを表示する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=8211-0372
Windows 10の再インストールは、Windows 10のインストールメディア(USBメモリ)を
取り付けた状態で、上記Q&A内の該当機種の操作方法で、起動メニューを表示し、
USBメモリを選択してブートしてセットアップを起動します。
あとの操作は前回インストールされたときと下記を除き同じです。
1.プロダクトキーの入力は「プロダクトキーがありません。」でスキップ。
2.インストール先パーティション選択時に、すべてのパーティションを削除する。
書込番号:22612336
猫猫にゃーごさん、有り難うございます。
そして、大変失礼しました。
ご指摘通りに、内蔵HDDを外したWIN7が存在していました。
申し訳ありませんでした、これを使用してバイオスのアップデートが出来ますね。
>Windows 10のインストールメディア(USBメモリ)を・・・・
USBメモリは回復ドライブしか有りませんので、下記の作業をした後に・・・ですね。
「Windows 10 の新しいコピーのインストール、クリーン インストールの実行、Windows 10 の再インストールのために使用できるインストール メディア (USB フラッシュ ドライブまたは DVD) を作成するには、以下の手順に従います。」
USBはどのくらいなんだろうか・・・
これで、バイオスアップデートがHDDの取り替えで出来て、後にSSDと入れ替えて、上記のUSBを装着しで(またはDVD)、作業をします。
結果は後日報告と相談(あると思う(^^))をさせて頂きます。
書込番号:22612646
バイオス確認しました、Ver1.13でアップデート清みでした。
win10の再インストール作業へを進めます。
書込番号:22612750
USBのインストールメディアが作成が・・・
USB装着口が3.0と2.0用とあり、2.0用の口で用意したUSB2.0が認識されるみたい。
AH77/EにUSBを装着してインストールメディアの作成を・・・・終盤でエラー表示で止まる。
(0x80042405 0xA001A と表示されている)
NETで調べるとフォーマットがFATではだめだと書いてある。
(回復ドライブを作成出来た(?)ので気にもしなかったが、確認するとFATだった)
NTFSのフォーマットにして再度インストールメディア作成を行なうが・・・今回も終盤でエラー表示。
もしかしたら、AH77/EのUSBドライバーかも知れないと思い、AH77/B3でインストールメディアを作成してみると最後まで完了できた。
気になるのは、キーコード等がB3のもので出来たかも知れないと・・。
できて、さあインストールだと・・・・
-----結果的に下記は無駄な作業でした(^^)-----
富士通の起動メニューのサポートボタンを、PCOFF後に押すが通常起動になる。
何度トライしても・・・・で、考えたらwin10のOSにシステムアップして富士通ソフトは入っていない(^^)
USBをAH77/Eに装着して電源を入れるが、通常起動してしまう。
富士通ノートPCの起動優先順位をUSBにしようと、バイオス起動方法を調べてみたが・・・
富士通FMVサポートより抜粋
BIOSセットアップを起動する方法を教えてください。
【F2】キーを押しながら、パソコンの電源を入れます。
「FUJITSU」のロゴ画面が表示され、ピッと音がしたら、【F2】キーを離します。
音が鳴らなくても、BIOSセットアップ画面が表示された場合は、【F2】キーを離します。
この方法でバイオスが起動できない。
USBインストールメディアの使い方が間違っているのか?
再度ネットで調べると・・・・USBにある「setup.exe」をクリックすれば良いと・・・
AH77/EにUSBを装着するが認識されない・・・AH77/B3に接続すると認識される。
再度、AH77/Eの他のUSBの口の認識された口へ装着するし、
Setup.exeを実行する。
OSの上から再インストールすると思っていなかったので。
勝手な解釈で考えて・・・手間取りましたが進行中です。
(アプリとファイルを継承するを選択)
win10のインストール完了で、ログインすると
新しい更新がありますと・・・/表示されました。
起動後は、以前と同じデスクTOPで何が変ったのかな〜と・・・
USBメディアを認識されなかった2カ所へ挿入すると認識されました。
主目的の問題は解消できたと言うことですね。
気になるのは、このインストールメディアですが、
インストール時に何も聞いてこなかったので、AH77/B3で出来ていると言う事なのか?
もう一度AH77/Eで作り直した方が無難かも知れませんね。
書込番号:22614062
Windows 10のインストールメディアは、どのPCで作成しても同じものができます。
今回行った再インストールは上書きインストールであって、USBメモリからブート
しての再インストール(新規インストール)ではありません。
まぁ、問題が解決したのなら、このままで構わないと思います。
USBメモリからブートするための起動メニューの出し方は、電源ON時に[F12]キー
連打でできませんでしたか?
Q&Aには、この方法も書かれていたはずです。
今後のために、ちゃんとブートできる手順を確認しておきましょう。
書込番号:22614501
猫猫にゃーごさん有り難うございます。
>今回行った再インストールは上書きインストールであって、USBメモリからブートしての再インストール(新規インストール)ではありません。
インストールメディア作成とは別の方法になると言うことでしょうか?
>USBメモリからブートするための起動メニューの出し方は、電源ON時に[F12]キー連打でできませんでしたか?
今も試しにf12をPCON時から連打しましたが・・・通常起動なんです。
PCON前から押しっぱなしでも・・・・
コツがあるのでしょうね。
もっともですね、今後の事もあるので・・。
もう少しf12でトライしてみます。
書込番号:22614519
>知りたい〜さん
・Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
Windows 10のインストールメディア(USBメモリ)は、↑の「メディア作成ツール」を
使用して、ダウンロード・作成されていますよね?
[F2]や[F12]キーが効かないのは、Windows 10の高速スタートアップの所為かも知れません。
Windows 10を終了する場合に、[Shift]キーを押しながらシャットダウンしてください。
こうしないとPOST画面で、ファンクションキーを受け付けないパソコンがあります。
※うちの古い、EeePC901Xがそうです。
どうしてもインストールメディアからブートできない場合は、SSDを取り出して別のPCに
外付けして初期化(diskpartでclean)する手もあります。
こうすれば、初めてSSDにWindows 10をインストールしたときと同じで、インストールメディアを
セットした状態で電源を入れるだけで、セットアップが起動します。
※確実な方法ですが、面倒ですね。
書込番号:22614928
猫猫にゃーごさん、有り難うございます。
>Windows 10のインストールメディア(USBメモリ)は、↑の「メディア作成ツール」を・・
・はい,この方法でしか知らなかったので・・・。
・こういう事があるんですね、知りませんでした。
今後のさんこうになります。
・hddorSDDに何もなければ、動作すると言う事ですね。
※確実な方法ですが、面倒ですね。
・確かに面倒です・・。
バイオスのバージョンチェックも、よく考えればhddの取り付けをしなくても確認出来たんだな〜と後から感じました。
もう少し、考えれば・・・・足りなかったです(^^)
でも、皆さんのアドバイスが参考になりました。
本当に有り難うございました、次もあるかも知れませんが懲りずによろしくお願いします。
書込番号:22615167
このPCはwin10へのシステムアップが保証されていませんが、
win7もサポートが2020年に終わるという事とwin10が無償でDLできるという事でシステムアップしました。
問題なく動作していると思っていますが、
win7ではいくつかのドライバー、アプリ等のアップデートがされています。
これをwin10へ導入するには問題があるだろうと思いますが、
クリーンインストーして環境を整えられた方いますか?
ロキシオがうまくインストールできなかったので、方法があるのかもご存知でしたら教えてください。
ドライバーやアプリが7と10どちらにも対応しているものなら入れられる可能性はあります。
対応が7だけなら、入れることはできないと思ったほうがいい。
10に対応しているものですか?
書込番号:22567605
けーるきーるさん、有り難うございます。
ご指摘もっともで、自己責任での事になります。
ロキシオのアプリが、win7用であり、win10対応とは記載されていません。
もしかしたら、自己責任でwin10にシステムアップされた方がいるカも知れないと・・。
win7 → win10 情報を頂いて、無償でアップ出来て助かりましたが、少し欲が出て(^^)
書込番号:22567686
クリーンインストールでの最大の難所はドライバーのインストールですね。
大抵はドライバーアップデートで、既存のドライバーがない使えないことが多いです。
入れられないアプリケーションは諦めた方が無難です。
どの機能が欲しいかにもよりますが、大抵はフリーソフトで何とかなりますよ。
ROXIOもDVD書き込みだけならISO書き込みも含めてOS標準機能にあるので必要ないですし、音楽CD作成やDVD-Video作成もフリーソフトで何とかなります。
書込番号:22568016
>知りたい〜さん
前スレ
・AH77/EのSSD化への相談
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003196/SortID=22541209/#22541209
前スレ内の、書込番号:22548144 に書いた、リカバリ後にアップグレードする方法を行ってください。
アップグレード時に、アップグレードアシスタントが引き継げないソフトをピックアップして
削除(アンインストール)するように促してきます。
ピックアップされたソフトは、Windows 10にインストールできても動かない。
されなかったソフトは、Windows 10にインストールできれば動くということになります。
ただし、不具合無く動作する保証はありません。
結果が出たら、再度Windows 10をクリーンインストールしても良いでしょう。
書込番号:22569687
uPD70116さん
猫猫にゃーごさん
アドバイスを有難うございます。
SSDに入れ替えて、リカバリーディスクからUSB3ドライバーを入れてから(だと思う)USB3に対応した口へ接続したUSBが認識されなくなりました。
このノートPCにはUSB3対応の口が2か所あるようで、そこへHDDを接続しても認識されませんが
(ランプの青は点いています。デバイマネージャーも表示していません)、
USB2の口へ接続すると認識されます。
(HDDには、usb3は青、USB2は緑と自動的に通信状況によって色表示してくれます。)
という事で、再度「回復ドライブ」で初期状態に戻そうかと思っていたところです。
いくつかのアプリも入れましたが、それが影響しているとは思えないので・・・。
回復ドライブは接敵→更新とセキュリティ→回復→・・・
の方法で問題ないですよね。(NET情報ではむつかしく書かれているようですので)
・この部分がよくわからないのですが、「ソフトウェアディスク検索」で表示された、
アプリ及びドライバーのことですよね。
その時には、何もインストール時に表示はされませんでした。
USB3をインストールした事がおそらく、影響していると思われます。
インストールしての不具合の件は仕方ないですね。
・回復ドライブでの再インストールのことですよね。
何もわかっていなくて、思惑でインストールしていますので・・・
再度インストールするというのも仕方ないことと思っています。
この作業中に、HDDが読めなくなって別に質問させていただきました。
書込番号:22577516
>知りたい〜さん
>アプリ及びドライバーのことですよね。
書込番号:22569687 に書いたように、Windows 7から10にアップグレードするときに
Windows 10のアップグレードアシスタントが実行されます。
リカバリーディスクセットで何かするわけではありません。
こんな面倒なことはせずに、今の状態に使用したいプリインストールソフトをインストール
してみて、インストールできないとか、できても動作しない場合は、そのソフトの使用は諦め、
Windows 10標準機能や、フリーソフト、市販ソフトを使用してください。
※リカバリーディスクセットは、あくまでもWindows 7用ですので。
私は、Windows 10のインストールメディアからブートしてクリーンインストールのつもりで書いています。
↑の通りで、アップグレードアシスタントを使わないなら、この作業は不要です。
USB3.0とBIOS更新については、前スレに返信していますので確認してください。
P.S.
通院疲れと体調不良で返信が遅れました。
書込番号:22586747
猫猫にゃーごさん、
uPD70116さん、
けーるきーるさん
いろいろとアドバイスを有り難うございました。
エレコムのU3H-A408Sのハブを購入してからの問題発生で、
結論としてUSBハブの不安定な動作に寄ることが原因と判断し聞きの返却で話が終りました。
(エレコム殿にチャットで説明し返金対応をお願いしました)
AH77/EもUSB-HDDの認識が思わしくなく再インストールを考えざるを得ませんでした。
今度購入予定のUSBハブでも同様の問題があれば、再インストールを考えたいと思います。
(エレコムのハブは、不具合であると判断しています)
一つのハブの問題で、HDDの認識不具合が発生し、ハブを経由してのHDDが何故認識されないのかと・・・
知識があれば、もっと早くに解決できていたかも知れませんが・・・
有り難うございました。
書込番号:22589702
度々の質問で失礼します。
AH77/Eの液晶表示部が異常になり、新たにAH77/B3を購入して運用しています。
現在デスクTOPで使用している物が10数年経過しており、これの置き換えようにOSのアップデートを含めて準備しようと思います。
皆さんからのアドバイスで、
・HDD → SATA SSD 2.5インチ
・WIN7 → WIN10 へ無料アップグレード
が可能という事で、準備をしています。
AH77/Eのリカバリーディスクは作成してありましたので、
ノートPCにHDD →SSDへ置き換えて、このリカバリーディスクを実行しようと思います。
HDDは750GB当時のリカバリーディスクです。
(このときにDドライブを作成しましたが、リカバリーは750GBに行なわれるのですよね)
SSDは750GBの容量が必要なんでしょうか?
(まだ1万円を超えておりますので・・・、今年中に下がることを期待していますが。)
現在OSをSSDへコピーしての事を考えていましたが、リカバリディスクで出来るならこの方法が楽そうなので・・。
気になるところは、ノートPCの本体側はまだまだ使えるだろうと・・・思っていますが、
ハード的に寿命を考えておかなければならないところはどこでしょうか?
リカバリーディスクの中身を添付します
リカバリディスクを作ったということはDVDとかそういうことだと思うし、HDDを取り外してSSDに交換、DVDを入れて電源オンでDVDから起動するので(しない場合はBIOSで設定)そのまま進んでいけば問題なくいけるよ
※新規にインストールする場合はSSDの容量は気にしなくていい(750GBモデルのPCだとしても250GBでも500GBでも1TBでも関係ない)
コピー(クローン)だと、データ全部持っていけるから楽だけど、使って悪くなった状態もコピーされるからクリーンインストール(リカバリ)出来るならまあそれが理想だろうね
今のHDからある程度データを持っていきたいとかあると思うけど容量が少なければDVDにコピーでもいいし、そこそこ容量あるなら32GBとか64GBのUSBメモリにコピー、もっと大量にある(300GBとか)だったらHDDをケースに入れて外付けHDD的に繋いでコピーって感じがいいだろうね
書込番号:22541230
AH77/EのプリインストールOSをデスクトップPCに転用したいってこと?
それは御法度な行為ですよ。
書込番号:22541309
どうなるさん有り難うございます。
・SSDのサイズは考えなくても良いとの事で良かったです。
・BD-REでも同じ事が出来ますよね。
目的はWIN10への無料アップデートがまだ出来ると言う事で今年中に・・・と考えています。
WIN7をインストールしても、バージョンアップされていますので、
そのままWIN10へのアップデート作業が可能なのでしょうか?
(ご存じでしたら教えてください)
>使って悪くなった状態もコピーされるから
・そうなんです、IEの具合も良くないし・・・。
・今内蔵しているHDDを外付けHDDとして利用する方法はあるのでしょうか?
猫猫にゃーごさん有り難うございます。
・今使用しているノートPCをSSDに置き換えると言うことです。
・ノートPCの本体側の寿命を考えなければならないところはないと考えても良い?
(液晶表示部は除いて)
書込番号:22541367
>>(ご存じでしたら教えてください)
ストレージが交換なので可能だとは思いますが、保証はしかねます。
自分はNECのノートPC LL870/WGを使っていますが、キーボードの一部が反応しなくなり、ヤフオクから落札して自分で交換しました。
書込番号:22541489
>知りたい〜さん
了解です。
2.5インチHDDをUSB接続する外付けケースが販売されています。
アマゾンで「2.5インチ SATA HDD ケース」で検索すると多数ヒットします。
送料無料で安価な製品を選ばれると良いでしょう。
※一応、レビューには目を通しておきましょう。
交換用のSSDは、今朝の10時までなら↓(CFDの480GB SSD)がお安く購入できました。
gooのクーポンは27日まで貰えますので、今週末も同価格で購入できるかも。
・NTT-Xでクーポン使って3,780円で買えました
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001132862/SortID=22533706/#tab
gooのクーポンは他の商品にも使用できますので、関心がおありなら
クーポンだけ先に貰っておくと良いでしょう。
書込番号:22541649
猫猫にゃーごさん有り難うございます。
ケースに収納すると高くなりますね。
USBケーブルで直接内蔵HDDへ接続できるケーブルはないんでしょうか?
ノートPCと言えども、通常使う場合はほとんど固定と同じなのでしっかりしたケースまでは考えていませんでした。
せっかくの情報ですが、3月27日までに切り替えるという状況にはないです。
まだデスクTOPのPCが動作していますので、もう少し様子を見てと・・・思っています。
書込番号:22541683
Windows7をWindows10にアップグレード出来る仕組みっていうのはWin7のプロダクトキー(ライセンスキー)でWin10の認証が通るという仕組み(Windows10をインストールしたときにWindows7のプロダクトキーを入力しても“これは違います”的なことを言われず、認証される)なので、今のところ問題なく出来るね
(バグなのか敢えて残してるのか、いつか出来なくするのかは分からない)
ホントなら最初っからWin10を使うって決まっていれば直接Win10をインストールするのがいいんだろうけど、それだとドライバ類を自分で探して入れないとダメというケースが出てくる(日本のメーカー製PCはここが面倒だったりする)ので、Win7でリカバリしてWin10にアップグレードでいいと思うよ
>(液晶表示部は除いて)
これに関しては新品のPCより長期使ってるPCの方が故障する可能性は高いかもしれないし、PCって性能の限界もあるから他の家電製品から比べると製品寿命は短いだろうけどSSDに入れ替えること自体が今だったら5000円〜10000円とかで済むからそれぐらいの出費で延命できるとすれば十分メリットはあると思うよ(SSDになると一般的には買ったときより軽快に動くようになるので)
>ケースに収納すると高くなりますね。
HDDを外付け(USB)にするにはHDDの挿し込み口(SATA)をUSBに変換するアダプタ(ケーブル)が必要なんだけど、HDDのケースってそのアダプタに側を用意してるだけなので想像してるようなケーブルっていうのは実際のところHDDのケースとなんら変わらないよ
でもってHDDケースだったら1000円も出せば買えるよ
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LWN32U5/
https://www.amazon.co.jp/dp/B00JRTNIR2/
書込番号:22541760
>知りたい〜さん
>ケースに収納すると高くなりますね。
既にレスが付いていますが、アマゾンで「2.5インチ SATA HDD USB変換」
で検索すると、お望みのケーブルがヒットします。
価格的に優位性は無いです。
書込番号:22541852
あと、光学ドライブを使用していないなら、↓のようなマウンタを使用して
SSDと交換して取り出したHDDを常設することもできます。
・Ren He 2nd 2.5インチ HDD・SSD マウンタ 光学ドライブベイ用 SATA 3.0 ハードディスクマウンタ ノートPC 対応 12.7mm
https://www.amazon.co.jp/dp/B07JMLXLKF/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_.K5JCbGHJ8XN0
書込番号:22541929
どうなるさん詳細情報を有り難うございます。
・忘れていました、リカバリーディスクはあるがシリアル番号が・・・WIN10へのアップグレード時に入力要求されたら出来ない。
そのままアップデートが進むと考えていましたが・・・。
付属品にそれらしき物がなさそうで・・・どこかに記載が有ったのかも知れないが・・・
>直接Win10をインストールするのがいいんだろうけど、・・
・WIN10を購入しないと行けないので・・・
ドライバー関係の件は、ご指摘通りですね。
・確認しました、私の思った以下の価格でしたね有り難うございます。
猫猫にゃーごさん有り難うございます。
>アマゾンで「2.5インチ SATA HDD USB変換」で検索すると、お望みのケーブルがヒットします。
>価格的に優位性は無いです。
・ご指摘通りで価格差はないですね。
>光学ドライブを使用していないなら・・・
・いろいろと対応用品があるんですね。
SSDは「2.5インチ SATA 9mm」の物を手配すれば収納可能ですね。
書込番号:22542412
Win7のノートPCだったら、裏に貼ってるシールに書いてるんじゃない?
最近のPCはシール無いのが普通になってるけど(Win8以降かな?)、PCの中(プログラム的に)に記憶されてるのでシリアルが分からなくても問題なかったりするけどね
これに関しては、ライセンスキーが通るとするならWin7のPCに直接Win10をインストールする場合でもWin10を購入する必要はないよ
※今でも無料アップグレード出来るというのは事実なんだけど、これが正規にオッケーな方法なのかは別としてWin7のライセンスキーでWin10の認証が可能ってことなので直接Win10をインストールするときにWin7のライセンスキーを入力するってだけのことなので(ちなみにOS自体は買ってなくてもDLは出来る)
まあ、どっちにせよドライバのことがあるのであまり自信がないとかだったらWin7からのアップグレードでいいとは思うけど
HDDが9.5mmなもんだからSSDも出始めの頃は9.5mmだったんだけど、途中から7mmのやつが出だして最初のころは7mm、9.5mmと売ってたんだけど今はほぼ全てが7mmだよ
なので、もし9.5mmの方が都合いい場合、(これはノートPCのHDDの取り付け方法によるんだけど、7mmのやつでもちゃんと固定できる場合もあれば、隙間が出来て頼りない場合もある)スペーサーを買って挟み込めばオッケー
↓↓こういうやつ
https://www.amazon.co.jp/dp/B06ZZX6L73/
https://www.amazon.co.jp/dp/B00GFCOIFU/
書込番号:22542429
>知りたい〜さん
既にレスが付いている通りスペーサーを使えば厚さは気にしなくて良いです。
もちろん、7mmでもガタつきが無ければスペーサーは不要ですし、わざわざ
スペーサーを購入しなくても厚紙や下敷き等で自作しても良いです。
SSDの購入はまだ先のように書かれていましたが、NTT-X Storeでgooクーポンが
使える今が一番お買い得だと思います。
先に紹介したCFD 480GB SSDは、完売してしまいました。
・ADATA
Ultimate SU630 2.5インチ SSD 480GB (3D QLC/SLCキャッシュ機能/2年保証/MTBF:150万時間/Read:520MBs/Write:450MBs) NTT-X Store限定モデル ASU630SS-480GQ-X
AD16059325
https://sp.nttxstore.jp/_II_AD16059325?FMID=XStore&LID=
ならgooクーポン使用で同じ価格で購入できます。
書込番号:22542470
どうなるさん有り難うございます。
・ご指摘通り、マイクロソフトのバーコードのラベルが貼ってあり、17桁の数字がありました。
紹介頂きました、下記ケースを注文しました。
(取り外した750GBの物用として)
ORICO 2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0接続 SATA 3.0 ハードディスクケース UASP対応 4TBまで 9.5mm/7mm厚両対応 工具不要 指紋防ぐ 2189U3
猫猫にゃーごさん有り難うございます。
AD16059325 は480GBで 6480円・・会員登録で500円クーポンが頂けると(3/25迄)
先ほどケースを手配しましたので、それにより本体からのコピー作業が進めば購入検討して見ようと思います。
3780円で購入する方法があると言うことでしょうか?
>>・【goo22周年記念】NTT-X Store 2,200円割引!
>>https://point.goo.ne.jp/j/exc/EMDetail/show/U3KP001913
「メールマガジンすべてのメール受信設定が「設定する」に変更されることに同意したものとします。」
これは後からチェックを外せば済む話ですよね。
購入検討を進めてみます。
先着20000名と言うことで煽られますね(^^)
書込番号:22542533
gooポイントに登録しましたが、
gooIDでログイン中となっていますが
「現在のポイント」に表示されないんですが・・・
安価な内に買おうかと考えてポイントを確認し、製品を確認しようとしましたが・・。
何か漏れているのでしょうか?
登録は完了した事になっています。
>gooポイントと等価で交換可能!今すぐNTT-X Storeでの商品購入に利用できる割引クーポンの交換・利用手順になります。
NTT-Xへも登録が必要なんでしょうか?
混み入っていますね〜ポイントを利用するのは。
書込番号:22542565
>知りたい〜さん
は、gooID登録後にgooポイントに登録し、最後にこのページの
[交換する]ボタンを押すと、登録したメールアドレスにクーポン
コードが送られてきます。
もちろん必要です。
会計の段階でgooポイントの入力場所がありますので、そこに
送られてきたクーポンコードを入力してボタンを押すと割引が
適用されます。
今回のgooクーポンの有効期限は3月28日までで、NTT-X Storeの
gooクーポン適用前金額が5,200円以上の場合に2,200円割り引いてもらえます。
当然ですが、紹介した商品以外でも使用できます。
書込番号:22542598
猫猫にゃーごさん有り難うございます。
gooID登録はしました。
gooポイントに登録し・・これも操作していないような・・
この操作をしていないように思われます。
追加で操作可能なんでしょうか?
(よく調べもせず聞いていることを申し訳ないですが)
ポイント使用登録の完了 メールが来たのでそれでポイントがいただけると思っていました。
了解しましたが・・。
書込番号:22542659
ここまでできていたら、【goo22周年記念】NTT-X Store 2,200円割引! のページに行って、
右上のログインを済ませてから[交換する]ボタンを押すだけです。
書込番号:22542718
猫猫にゃーごさん
有り難うございます。
お得情報を教えて頂いていながら・・・
現在のポイント数が「0」で2200の表示がされません。
どの画面で、gooポイントを入手したと表示されるのでしょうか?
このサイトへ行っても、現在のポイント数が表示されません。
NTT-Xの「交換する」をクリックすると反映されるのでしょうか?
>STEP.1:gooポイントにログインし、割引コードを発行します。
gooPOINTのログイン画面(?)が見当たらない・・・・
書込番号:22542883
貰えるのはポイントではなく、NTT-X Storeで使用できろ2,200円分の割引コードです。
[交換する]ボタンの上に表示されている必要ポイント数は、2,200円分の割引コードと
交換するのに必要なポイントです。
今回は0ポイントで交換ということで、登録すれば誰でも貰えるということです。
でもって、割引コードはメールで送られてきます。
[交換する]ボタンを押し、画面が変わったら[gooIDでログインする]ボタンを押します。
もしくは画面右上の[gooポイントに登録済みの方はログイン]ボタンを押すと、同じ画面に進みます。
書込番号:22543111
猫猫にゃーごさん
有り難うございます。
お得情報を頂いて、更に問い合わせで大変失礼ですが下記について教えて頂けませんでしょうか。
>交換するのに必要なポイントです。
・このところがいまいち良く解らないんです。
gooポイントは「0」ポイント表示でも問題ないという事ですね。
・ NTT-Xへ新規登録しましたが、下記メールがそれぞれで来ましたが、
割引コードと称する記載はありません。
別のメールが来るのだろうか?
・新規会員登録のお知らせで、パスワードを設定してください。
・特化情報メール
>もしくは画面右上の[gooポイントに登録済みの方はログイン]ボタンを押すと、同じ画面に進みます。]
・割引コードが確認出来ていませんので、この画面へはまだ入っていません。
>https://point.goo.ne.jp/j/ssc/staticContents/show/um_25
上記の説明に従い操作を・・・と思いましたが、
「STEP.2:gooポイントアカウントとの連携」
の説明にある、「割引クーポンコーナー」がどこのあるのか判りません。
ご存じでしたら教えて頂けないでしょうか?
書込番号:22543376
【欲しいものリスト】2025PC構成2
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
