FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]
15.6型ワイド液晶を搭載した2011年冬モデル
FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月13日
FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック] のクチコミ掲示板
(539件)このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2019年3月16日 17:19 | |
| 6 | 7 | 2019年3月15日 22:04 | |
| 1 | 3 | 2019年1月5日 20:28 | |
| 1 | 18 | 2018年11月8日 08:21 | |
| 1 | 15 | 2018年6月25日 17:29 | |
| 2 | 8 | 2018年5月28日 19:49 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル
以前、このPCの本体と液晶表示部のけーぶるの問題で異常表示になるいう事の相談をしました。
ケーブルの入手が出来ないという事で(修理費込みで、新品で30000円くらいと言われました。)
そのときは、やむなく新しいノートPCを購入して現在に至っています。
今回は、このノートPCへ外部モニタを接続して運用しようかと考えています。
そこで質問段ですが、
・HDMIが壊れているようで、RGB経由?のモニタ接続で問題ないでしょうか?
他に方法があれば・・・アドバイス頂けると助かります。
・モニタ出力時に解像度の最大はいくつでしょうか?
2k出力は可能なんでしょうか?
教えていただけると助かります。
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン
で使えますが、
(注19) 著作権保護が使用されているコンテンツは出力されません。
という制約があります。
書込番号:22534377
下記のような仕様になっています。
HDMI出力 最大1920×1080ドット 1677 万色
同時表示(注7)(注8) 1360×768ドット 1677 万色
VGA出力
出力可能な映像フォーマット/デスクトップ解像度は次のとおりです。・1080(i 1125i)/1920×1080ドット、・1080p(1125p)/1920×1080ドット、・720p(750p)/1280×720ドット、・1360×768ドット(HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビによってはご利用いただけません)。また、マイク・ラインイン兼用端子および内蔵アナログマイクの音声は直接出力できません。
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1110/ah/spec/
書込番号:22534379
間違えました。VGAの場合はこうなります。
外部ディスプレイのみ 最大1920×1200ドット 1677 万色
注19 : 著作権保護が使用されているコンテンツは出力されません。
書込番号:22534386
あさとちんさん、けーるきーるさん有難うございます。
目的を書いていませんので、判りにくい質問で申し訳ありませんでした。
現在デスクTOPPCを使用していますが、2007年モデルのdellXPS420です。
このPCが壊れたときに、液晶表示部が使用できますので、
この表示部との接続を考えています。
表示部が2kで表示されますので、このノートPCが2k出力が可能かどうかをお聞きしました。
著作権のことは考えなくても良いと思います。
インターネットサーフィン、資料作成、印刷等がメインになりますので。
あさとちんさんからの仕様URLを確認すると、
外部ディスプレイのみ:最大1920×1200ドット 1677 万色
と記載がありますので希望通りの表示が可能ですね。
けーるきーるさんの情報より
RGB接続が可能という事で、こちらも問題ないですね。
※追加でSSDに置き換える場合の手順などありますか?
別に質問を立てたほうがよろしいでしょうか?
HDDの交換は経験していますので、SSDを取り付けるのに、
今のOSをコピーして運用は出来ますか?
又は丸ごとコピーして動作させることは可能でしょうか?
まだまだ、ノート本体は持ちそうなので・・・
ただバッテリーが劣化していますという注意メッセージが表示されていますが、無視して利用可能だろうと思っています。
書込番号:22534429
>>今のOSをコピーして運用は出来ますか?
クローンソフトでディスク丸ごとクローンして下さい。
書込番号:22534484
キハ65さん有難うございます。
クローンソフトっていろいろあるようですね。
SSDの価格が下がってきたら検討して見ます。
もうひとつ追加で・・・・
現在IE11が起動できません。
マイクロソフトのページも見ましたがややこしそうだったのですが、簡単に修復は出来ないものでしょうか?
(常駐ソフトを終了させてください、と言うような内容だったと思います。)
セーフモードではIE11が起動します。
書込番号:22534532
IE11は使わないようにとMicrosoftも言っているので、Windows 10にアップグレードしているならEdge、またChrome、Firefoxのブラウザを使うようにしましょう。
>IE使ってる? マイクロソフトは「IE使わないで」と注意喚起
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=13388
書込番号:22534569
>>今のOSをコピーして運用は出来ますか?
OSだけコピーはできませんが、再インストールディスクやリカバリーディスクがあれば、SSDに交換したあとでOSをインストールできます。
ソフトやデータは消えるので、OSの調子が悪いとか、いらないソフト・データを一気に消したいような時にやるのが良いでしょう。
丸ごとコピーする無料ソフトがいろいろあります。
https://freesoft-100.com/pasokon/hdd-backup.html
現在使用している容量より大きなSSDが必要になるのと、外付けHDDケースを用意する必要があります。
無視しても良いですし、バッテリーを外してしまっても良いでしょう。
>現在IE11が起動できません。
一度削除してから再インストールしてみたらどうでしょう。
書込番号:22534587
キハ65さん有り難うございます。
こPCはwin7なんです。
将来的にwin10にしようかと思っていますが、ハード的に問題ないのでしょうか?
(win10では動作しないところがあるとか・・・。)
あさとちんさん有り難うございます。
あると思いますので、この方法で考えたいですね。
SSDで1Tは効果ですよね、まるごとはIEの問題もありますのでOSの複製が経済的ですね。
購入予定のSSDはHDD2.5インチサイズの物で良い?
(内蔵HDを1Tで購入したとき、確か2.5インチで買ったような・・)
書込番号:22535426
公式にはサポートされていませんが、事例は探せばあるし、特に問題ないようです。
7のサポートは来年1月で切れるので、そろそろ考えたほうが良いでしょう。
詳細は差し控えますが、今も無料でアップグレードできたという報告もあります。
SATA2.5インチタイプになります。
書込番号:22535618
有り難うございます。
・耳寄り情報ですが・・・
今のWIN7へ無料でWIN10へアップグレードが可能だと言う事でしょうか?
ノートがWIN7でそれのバックアップCDは確認していませんが、有るだろうと・・・
それように、アップデートファイルがDL出来るのか?
(後日WIN7→WIN10へアップグレードできるのか・・・)
詳細は控えます、という記述がありますのでお聞きするのも迷惑かも知れませんが・・・。
>SATA2.5インチタイプになります。
助かります、SSD選択が間違えないように出来ます。
書込番号:22536033
別に秘密にするようなことでは無いですが。
>【Windows7/8.1】Windows10への無償アップグレードが今でも可能!(2019年3月現在)
https://kostrivia.com/5013.html
書込番号:22536058
キハ65さん有り難うございます。
説明をよく読んで進めたいと思います。
ツールをダウンロードしてからの作業のようで、
ライセンスが必要との事ですが、プリインストールされたノートPCの付属品として有ったかな?
8年前で・・・・探してみますね。
書込番号:22536218
このPCを購入したときにTVへ接続して表示されることを確認しましたが、
その後何度トライしてもTVに表示されません。
TV「信号がありません」となります。
ブルーレイビデオは正常に表示しております。
このPCの「HDMI」の動作を自己診断する方法はないでしょうか?
WIN7なら、コントロールパネルのディスプレイ→ディスプレイの設定変更 を参照すれば、接続されているディスプレイ(テレビ)のメーカーなり型番なりが表示されています。
また、デバイスマネージャー に 注意マーク(黄色)が付いていかも合わせて確認してみてください。
書込番号:20060248 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
さっそく期待して確認して見ました。
OSはWin7、IE11です。
「検出」ボタン押下で
「別のディスプレイは検出されませんでした。」と言う結果でした。
注意マーク(黄色)はありませんでした。
PC側のHDMI接続部が一番怪しいと思っているのですが・・・
(接続ケーブルはHDMIケーブルです。
購入当初も時々接続できたという感じでした)
自分自身のチェックができるといいのですが・・・。
PC側に何か設定があるという様な事でもあるのでしょうか?
(あると・・・期待できますが(^^))
書込番号:20060380
(接続ケーブルはHDMIケーブルです。
あとは別のHDMIケーブルでも試してみたらどうでしょう。
書込番号:20060572
有難うございます。
ご指摘もっともですね。
今さらで失礼ですが、量販店でHDMIケーブルを好感して試したことがありました。
結果はNGでした。
それでも・・・・何か、忘れている事及び確認漏れ等で上手く表示できないのではないかと・・・。
HDMI接続はTVとPCの接続なんですが、ケーブルを接続してPC側の設定なしで表示されるものなんでしょうか?
(最初のころ、時々表示されていたので・・問題ないかと思っていましたが・・・偶然接続設定がされていたとか?)
TVには「信号がありません」と表示されるので、PC側の設定かな〜と・・・
(TVの入力切替時に、ブルーレイの接続チャンネルを通ると、ブルーレイの電源が自動的に入ります。
信号が入ればTVは正常動作するようです)
書込番号:20060620
>知りたい〜さん
PCの設定は特に必要なく、接続すればPC側で認識します。
(音声を伝送する場合は、PC側のサウンド設定の変更が必要です)
あとは PC側の解像度がテレビが表示可能な設定になっているかですが、
PC側で認識すらしないのは、HDMIケーブルかHDMI端子(TV側も含め)が原因がおおいかなと思います。
書込番号:20063161
HDMIケーブルはPC起動前に接続していますか?
テレビ・PCともに電源OFFで
HDMIケーブル接続→テレビ電源ON→PC電源ON
この順番で試してみてください。
書込番号:20063191
belexesさん有難うございます。
返信が遅く・・・・なって申し訳ありません。
試してみます。
書込番号:22534539
1,2週間くらい前よりIE11が起動しなくなりました。
クリックしたときは砂時計が表示されますが・・・数秒後に消えます。
グーグルクロムは正常に起動します。
PCを新規に購入して、このPCに接続していた外付けHDを取り外したぐらいしか影響が考えられません。
4台接続していましたが、2台取り外しました。
復元ポイントで解消するでしょうか?
win7のセーフモードでの起動は有効でしょうか?
難しい作業は避けたいのですが・・・
有難うございます。
アドバイスに従い、ただいま、システムチェックを実行しています。
IEのインストールを視野にDLしました。
後日結果を報告します。
書込番号:22372300
Windows 7 のシステム更新準備ツール をインストールして、IE11がインストールできました。
この更新準備ツールをインストールしないと、IE11をインストールすることは出来ませんでした。
PCを再起動してIE11を起動すると、想定外と思わせるくらい時間がかかっています。
もともとPCのメモリが8Gでは少ないのかも・・・。
まずは、しばらくこれで様子見をしたいと思います。
書込番号:22373552
前に、今使用しているPCが蓋の開ける角度で表示が以上になってしまうからです。
本当は、今のPCをもう少し使いたいが修理すると3万円前後要しますので、新たに着替えるのも方法かと思います。
前に、ブルーレイドライブを外して外付けにするという案も頂きました。
その場合に、ドライバーはどれを使用すればよいのか・・・。
後継機もノートになると思いますが、ハーネスの劣化で同じ不具合になるのではないかと思うところです。
ブルーレイドライブが利用できると未だ良いとと思うのですが
交換が簡易に出来ればそれでも良いかとは思いますが・・・・。
富士通の後継機でお奨めはありますか?
15万円以下で考えています。
他社製でも良いと思いますが、なんとなく前の部材が使えないかと・・・。
現在は、富士通・NECはLenovo傘下、東芝は鴻海(シャープ)傘下です。国内メーカーにこだわる必要性はないと思います。
とりあえず、PCの用途がわからないと決めようがありません。BDもAV機器を使ったほうが満足度は高いし、バックアップ手段としては外付けHDDやNASが一般的です。
書込番号:22230308
>>富士通の後継機でお奨めはありますか?
>>15万円以下で考えています。
下記モデルはどうでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000025933_J0000027666&pd_ctg=0020
書込番号:22230452
https://toshibadirect.jp/outlet/outlet-pc-tablet/az45f-2018-spring-web-model-15-6-inch/satin-gold-paz45fg-beb.html
↑TOSHIBAだけどこの辺がいいんじゃない?
正直なところ分かりにくいかもだけど、今使ってるのはそこそこ構成のなやつで、それぐらいの性能が必要なのか、BDとかそういうのが付いていれば実はそこまででもないとかで予算は大きく変わってくるんだけどね
https://toshibadirect.jp/timesale-line-up/index.html?gclid=CjwKCAjwsfreBRB9EiwAikSUHfv9bglr4YIhM6DOIBp751FhDbBkMdxP67b8E_osYKGpIL7y5WXnmRoC-OYQAvD_BwE
全ての組み合わせがあるってわけではないだろうけど、ベースのPCを決めてメモリとかBDとかOfiiceの有無とかでかなり値段が違ってくる
ちなみに今のが“Core i7 2670QM”ってやつで、じゃあ次もi7じゃなきゃダメ?って思うかもだけど、同じかちょい上くらいとかだったら“Core i5 8250U”ってのを選んでおけばいいんじゃいかな?
あと、今どき10〜15万となるとそれなりに高いPCの部類になるだろうし、出来るなら延長保証とか入っておくといいような気がする
書込番号:22230470
皆さん有難うございます。
私の使用状況は、カメラでビデオ及び写真撮影をして楽しむレベルです。
BDはビデオデータを焼くためのものとして使用しています。
編集も当然しています。
後は、エクセルで資料を作成したりとか・・・ワード、PPはほとんど使用していないですね。
ゲームはしませんので、そのスペックは必要ありません。
ですので、ビデオ編集が出来て再生ができると言うところがスペックをどのレベルにしようかと言うところだと思います。
BDは外付けでも構いません。
ストレージをHDDにすると安価になりますので、それでもいいかな?・・・とも思っています。
頂いた情報を元に検討してみたいと思いますが、
今動いている物がある内に次を購入することになりますので・・・思案しているところです。
書込番号:22232886
Windows10はディスクアクセスが多いためHDDモデルは快適とはいえません。SSDモデルを選んだほうがいいでしょう。
下記PCは価格が抑え気味ですが性能は十分にあります。
http://kakaku.com/item/J0000025933/
動画編集アプリもDigital StudioとPowerDirectorが搭載されています。
書込番号:22233467
>ありりん00615さん
スペックに下記表示がありました。
ストレージ容量 HDD:1TB
SSD:128GB
どちらかの選択なんでしょうか?
両方が内蔵されているという事ではないですよね。
SSD128と言うのが気になるところですが、他は満足できると思います。
BDドライブも兼ね備えて、メモリ8Gで。
15.6インチがちょっと大きいくらいですね。
検討してみる価値がありそうです。
書込番号:22233845
>>スペックに下記表示がありました。
>> ストレージ容量 HDD:1TB
>> SSD:128GB
>>どちらかの選択なんでしょうか?
私の上記の書き込みでも比較表にあげたFMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデルですが、ストレージが「約128GB フラッシュメモリ(SSD) + 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分)」の組み合わせです。
ドライブ割り当て容量 Cドライブ:約124GB、Dドライブ:約1,000GBで、128GB SSDがCドライブに割り当てられシステムドライブ用、1TB HDDがDドライブに割り当てられデータドライブ用となっています。
空き容量は、Cドライブ:約72GB Dドライブ:約1,000GBとなっています。
仕様表
http://www.fmworld.net/fmv/ah/1710/spec/
参考比較表
書込番号:22233938
連投すみません。
富士通 FMV LIFEBOOK AH77/C2 2018年6月発表モデルですが、下記リンクのように128GB SSDはM.2 SSDで、1TB HDDは2.5インチ型です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027666/SortID=22217881/ImageID=3100877/
書込番号:22233954
有難うございます
仕様的に気に入りました。
早速、確認して・・・・と思ったら、
調べていくと、
i7(i5でも良いのかもしれないが)
SSD:256 + HDD:1T
officeプレミアム
BDドライブと・・・
(BDは今の物が装着できるならそれでも良いのだが)
と選択していくと20万円を超えてしまった。
当たり前の事かもしれないが・・・
それと、下記メッセージが表示されてしまいました。
2017年10月モデル
OUTLET カスタムメイドモデル
LIFEBOOK WA3/B3、WA2/B3
WEB価格(税込) 116,856円〜
OSの[Windows 10 Home 64ビット版]は入荷時期が未定のため、購入できません
書込番号:22234791
富士通のカスタムメイドモデルは量販店モデルに比べて遥かに割高です。
2017年10月モデルは在庫のある14店舗で買うしかありません。
書込番号:22234828
>ありりん00615さん、有難うございます。
富士通に確認したところ、
2017年10月モデル
OUTLET カスタムメイドモデル
LIFEBOOK WA3/B3
は在庫なしとの回答で、今はLIFEBOOK WA3/C2打との事でした。
(20万円前後が・・・15万円台にはなると)
ありりん00615さんが言われている様に、価格コムの販売店からオーダーするしかなさそうです。
在庫のあるところを探して見ますが、officeも付いているかどうかですが・・。
128GのSSDは使ってみて如何でしょうか?
OS以外はHDDへ保存設定することになりますが・・。
NETで購入した場合のサポートが気になるところです。
ある購入コメ主殿より、画面表示が以上だと言うことで返却したら、落下が原因だと・・・
コメ主殿は落下をさせていないが、泣いたとの記述がありました。
ちょっと、躊躇するところですね。
書込番号:22234953
先ほどSSD128GBのLIFEBOOK AH77/B3 プレミアムホワイトを注文しました。
ssdの容量が小さいのが気になるところですが、HDDへOS以外は持って行きたいと思っています。
写真、ビデオの編集等が趣味の範囲です。
現在もHDDで作業していますので、データ領域がHDDだというのは気にならないだろうと思います。
心配なのはSDD128をOSだけで上手く運用が出来るのだろうか?
その為には、どういう設定をすれば回避できるのだろうか?
と、手にする前から考えています。
アドバイスを頂けるとあり難いです。
128GBでは小さすぎるという事でしたら、数年後にSDDが値下がった頃合に買い換えようかと・・・。
書込番号:22237126
SSDはアプリのインストール先とアプリの作業領域として利用し、写真等のデーターをHDD入れるようにすれば問題無いと思います。
価格.comではショップ情報から返品や初期不良交換に関する情報を確認することができます。
書込番号:22237210 スマートフォンサイトからの書き込み
>[Windows 10] 「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」など個人用フォルダーの保存先を変更する方法を教えてください。
>「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」など個人用フォルダーの保存先は、標準の状態でCドライブに設定されています。
>次の手順で、Cドライブの別の場所や、Dドライブに変更できます。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6711-1710
M.2 SSDスロットを換装する方法が有ります。
参考口コミ
書込番号:22237228
店舗に受け取りに行きますので、そこで聞いてみようかと思います。
初期不良は自宅で作業してのことなので、説明しても理解が得られないかも知れませんね。
キハ65さん、有難うございます。
保存先情報で、下記記述がありました。
「ローカルディスク(C:)」や「ローカルディスク(D:)を指定しないでください・・・(D:)は良いのではないかと思うのですが。
ありりん00615さんも言われていますが、Dドライブに全てを持っていければと思います。
>保存先として、ドライブ(「ローカルディスク(C:)」や「ローカルディスク(D:)」)を設定しないでください。
>フォルダーを作成、指定せずに、直にドライブを設定した場合は、標準の場所に戻したり、保存場所を変更したりできなくなる可能性>があります。
SSDの換装もややこしそうですね。
説明はHDDでしたので、SSDは未だ簡単なのかもしれませんが。
書込番号:22237276
OSやアプリの起動速度が遅くなり、せっかくのSSDが勿体無い。
書込番号:22237287
説明の意味を取り違えています。
C:\とD:\を指定してはならないというのは、フォルダーを作ってそこを指定してくださいという意味です。
書込番号:22237925
ドライブを指定するのではなく、
d:\***\ の様に、下にフォルダを作ってそれを指定してください。
という事ですね。
書込番号:22238307
何度も済みません。
先日は、画面表示がおかしくなったと言う事で質問させて頂き、温度上昇が問題だった様な感じでした。
今朝、起動するとカーテンが上から降りた様になって・・・
何も表示されませんでした。
ctrl+delキーで再起動をと思いましたが、何も表示されずでした。
やむなく、表示部を手前に少し倒したら表示されました。
ハード的に、接触不良が発生しているのかなとも思えます。
こんな不具合経験を対応方法がありましたら教えて下さい。
(ブルーレイドライブも使えるので、もう少し使いたいのです)
2011年モデルと、年季も入ってますし、天寿を全うしたということで、心機一転したオフが幸せになれると思いますよ。
大切なデータが取り出せなくなる前に。
こんな状態で、安定して、安心して使えてます?
書込番号:21882114
接触不良みたいですがバックライトが逝ってしまっているかもしれませんね。私のノートパソコンも液晶がダメになったのでHDMI接続で外部ディスプレイを使っています。修理させると4万円位かかるみたいですのでそこそこの新品が買えてしまいます。因みにHPパビリオンで買って一年ちょっとでした。
書込番号:21882115
有難うございます。
確かにモデルは古いので・・・
同等クラスを買うとなると、10万円くらいでしょうか?
(もう少し安価なら助かるのですが・・・)
dellのデスクTOPが先月、グラボを変えて元気になりましたので、何とかならないかな?
と思っています。
この状態でブルーレイ書き込みはちょっと心配ではありますが、ドライブは問題なさそうなんですよね。
購入した時からHDMIが壊れていたみたいで、1年経過して気が付きました。
その間に、TVに表示した時もありましたので、接続が悪いのだろうと・・・・
でも壊れていたみたいでしたが、サポート機関の1年が経過してしまいました。
という事Ⓓえ、外付けのモニターはHDMIで接続できそうにありません。
9ピン(?)の口を使う方法なら可能なのでしょうか?
書込番号:21883033
デスクトップと違って、ノートの延命手段は限られてくるかと。
ミニ D-SUBでモニタ接続できます。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA-%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%9F%E3%83%8BD-Sub15%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%82%B9-0-3m-FHD15MM-03M/dp/B00IA8UL3A
同等スペック品があるとすれば、数万程度。
購入当時の価格で比べれば、各段に性能が良いものが購入できると思います。
液晶15.6インチ
ブルーレイドライブ
メモリー8GB〜
で154機種
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec114=1&pdf_Spec301=14.5-16&pdf_Spec308=8-
最安で10万弱。
あとは、画面解像度やらCPUタイプやら、SSD・HDD容量やら、お好みで。
書込番号:21883047
知りたい〜さん、こんにちは。
被疑部位としては、液晶パネル本体よりも本体部分へ繋げて
いるケーブルが半断線の状態なのかと思われます。
液晶パネルも1万円程度で入手できる場合もありますので、
交換してまだ使い続けたいということであれば、まずは本体内の
清掃も兼ねて分解して様子を見ることでしょうか。
交換の映像も検索してみるとAH77/Eでヒットしましたが、
液晶パネルのみですね。
今回の被疑部位はどちらかというとケーブルの方が怪しいように
思いますので、両方のパーツの入手が必要に思います。
https://www.youtube.com/watch?v=PYhO-6u-jIE
いっそのこと、液晶パネル、パネル部分をヒンジから外してしまって
外付けモニタ
http://kakaku.com/item/K0000954588/
にしてしまうとかですね。
この方が安いかな。
書込番号:21883324
>知りたい〜さん、お早うございます。
一つお試しください。
強制的に電源を落とし、再起動が可能な状況でしたら、
起動後に、
”電源設定”について
スリープの設定を ”なし” に変更してみてください。
書込番号:21883358
けーるきーるさん、
有難う御座います。
DSUB9ピンでも行けると言う事で、選択肢が増えました。
そして、新たに同程度の物の価格と機種が十分参考になりました。
もしかしたら、購入もあるかも知れませんので・・・・
型落ち品で十分なんですめどね〜。
でも10万円前後なんですね、機能は向上しているようですが。
書込番号:21884275
jm1omhさん
有難う御座います。
解体方法・・・・途中の、ヒンジ部分のケーブルの映像が無くて残念ですが、
ケーブル交換にも液晶を取り外さないといけない様ですね。
解体方法は十分参考になりました。
なにかしら、破壊しそうで・・・・動かなければ同じですけどね。
書込番号:21884281
じんたSさん,
有難う御座います。
一番簡単な作業で、すぐにも出来そうですね。
これで回復の希望が・・・・後程トライしてみます。
書込番号:21884284
価格コムに登録されているものだけですから。
店舗に出向けば、型落ち品とか、セールス品とかあるかも。
それらだったら、もっと安くなります。
「購入した時からHDMIが壊れていた」ということですが、ミニ D-SUBのほうはだいじょうぶなのでしょうか。
一抹の不安。(^^ゞ
ところで、外部モニター接続でもいいのかもしれませんが、デスクトップもお持ちのようなので、基本的には持ち運んでると思うのですが。
そうなると、外部モニターだと支障が出ますよね。
持ち運びが多いなら、外部モニタより、買い替えのほうが幸せになれます。
書込番号:21884295
けーるきーるさん、
有難うございます。
鋭い指摘ですね。
・そうなんです、デスクTOPは2階で、ノートは1階で使用しています。
時々デスクTOPの異常が出たりして、印刷時にはノートPCを2階へ運んで印刷していました。
一抹の不安。(^^ゞ
・映像はTVで表示しましたので問題はないと思います。
音声が別のラインでしたので面倒だな〜と思ったことがありました。
地方のショップでは、なかなか型落ち品といえども安くはないですね。
今のノートはプロバイダ契約と引き換えに7〜8万円くらいで買ったと思うが、基本料だけ2年払って解約しました。
書込番号:21885464
たとえば、今使っているノートパソコンのブルーレイを下記のような方法でケースを買って外付けにすれば、1〜2万くらいは安くできたりもします。
https://udon.fujiwarahaji.me/archives/19
あとは、BTOでカスタマイズ。
必要なものだけをうまく組み合わせれば、お安くできるかも。
デスクトップも不安定なら、出費は増えますが、共々新規に。
バックアップはしていると思いますが、本体が逝ってしまえば、バックアップすらできませんので。
書込番号:21885596
けーるきーるさん、有難うございます。
ノートPCのブルーレイを取り外すのも似たような方法という事でしょうか?
PCが壊れれば、トライすると思います。
>あとは、BTOでカスタマイズ。
これは、ちょっと面倒ですね(^^)
・今のところは安定している様な・・・起動が2〜4回/週のペースであり、まだ判断はできませんね。
>一つお試しください。
・試しましたが、あまり変わらない様な・・・
起動後、ブラックアウトしましたので液晶表示部を、少し開くと解消しました。
なんとなく、液晶表示部の開きが小さいと不具合が出て、開きを大きくすると(120°くらい)解消するような・・。
本体と液晶表示部をつないでいるケーブルのコネクタ部分が甘くなって、接触不良を起こしていると思えます。
このケーブルの交換が、液晶表示部をあけなければできないとなると、難しいかな〜ですね。
書込番号:21887746
知りたい〜さん、お早うございます。
確認されました症状からすると、やはり仰るように、
>本体と液晶表示部をつないでいるケーブルのコネクタ部分が甘くなって、接触不良・・・
あるいは、コネクター配線の断裂しかけのようですね。
書込番号:21887856
修理について富士通サポートにメールしましたが、回答がありませんでした。
近くでケーブルの交換ができるといいのですが・・・。
書込番号:21920995
今日PC操作をしていたら、画面表示が砂嵐の様な点が無数に点在してきました。
色も減色されたような感じです。
PC¥を終了させて、再起動しても同様です。
数回行いましたが・・・今も点々と多数あります。
2,3週間くらい前にPCの蓋を途中まで閉じて、電源が落ちるのを待っていた時に、減色されたような色表示でした。
(時々ブラックアウトもありました)
何が問題で、対応方法がありますか?
アドバイス頂けると有難いです、他は未だ問題ありません。
液晶モニターとマザーボードの不具合の原因切り分けとして、PCのHDMIモニターからTV(又はPCモニター)とHDMI接続して下さい。
書込番号:21855200
有難う御座います。
HDMIが購入当時より不具合で、クレームも放置していたので1年を2,3日経過したら受けて頂けなかった。
RGBでも同じですよね、後日トライしてみます。
添付の色が異常なのは、まだおとなしい方です。
このまま画面表示が出来なくなるのでしょうか?
(問題の切り分けも出来ていませんが・・)
書込番号:21855218
自分の目で見ると、スレ主さんの場合正常のように見えます。
チップを壊した場合、下記のような画面になります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081130/SortID=19901820/ImageID=2527260/
書込番号:21855235
故障なら買い替えたほうがいいと思いますが、熱暴走の可能性もあります。
一度、内部の掃除をしてホコリを除去したほうがいいかもしれません。ファンが機能しているかも重要です。
なお、PCの動作がおかしかったなら保証期間中に修理に出すべきです。
書込番号:21855295
キハ65さん、有難う御座います。
こんな感じになったのは、PCが終了する前に蓋を途中まで閉じた様なときでしょうか。
今は、あまり閉じるときには蓋を触らない様にしています。
(これから考えるとはーで的にも思えるのですが・・)
希望が持てる様な・・・と言っても、チップでないと言う事はハードの事かな〜?
>熱暴走の可能性もあります。
私もそう思ったのですが、電源を入れて立ち上がった時が既にその状態だったこともあります。
どういう手順で掃除をするのでしょう?
どこかに手順があったら申し訳ないけれど・・・教えて(^^)
既に7〜8年使用していますので、保証期間はありません。
新規に購入するしか・・・・。
書込番号:21855570
ファン周りを清掃した際、ヒートパイプをを外した時チップを壊したようです。マザーボード交換で要らん出費になりました。
>PCが熱すぎる2016/05/24 20:34(1年以上前)
書込番号:21855601
こういうソフトもあるんですか・・・・知りませんでした。
CPUの温度が84℃・・・・
ファンの清掃くらいやってもいいかなと、思うようになりましたが、
今の状態を確認する方法とファンの清掃方法が判ると良いのですが。
Priform Spessy・・DLして確認して見ます。
ファンの掃除はどこにファンがあるの?
書込番号:21856640
Speccy64 をDLして実行してみました。
今はCPU温度が60℃以下で、表示画面に異常はありません。
やはり、CPUの発熱温度の問題だったのでしょうか?
(PCを下に1cm位浮かせて使用しています、そのせいか今の所問題ありません)
後は、ファンの所の掃除かと思います。
書込番号:21857950
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
