FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]
15.6型ワイド液晶を搭載した2011年冬モデル
FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月13日
FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック] のクチコミ掲示板
(395件)
このページのスレッド一覧(全39スレッド)
|  wi-fi設定について | 4 | 6 | 2014年12月9日 07:37 |
|  最近重くなってきました | 2 | 9 | 2014年10月18日 08:24 |
|  RGB接続でTVに表示するとき、PC表示が4:3になる | 0 | 2 | 2013年2月23日 15:34 |
|  HDMI接続でテレビに再生するには | 0 | 1 | 2013年1月5日 08:47 |
|  FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77ER のHDD交換 | 4 | 3 | 2012年10月18日 09:43 |
|  wi-fiシステムを構築しての利用について | 0 | 14 | 2012年7月17日 06:47 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル
先日、タブレットを購入し家庭内の光ルータに無線ランカードをレンタルしてwi-fi環境が整いました。
このPCも無線ランで使用できるように設定しようと思いましたが、マニュアルを読んでもよく判りません。
サポートに電話すると2600円かかると言われ、切りました。
タブレットの方は上手く設定もできて、無線ランを利用できています。
どこから、どのように設定すればよいのでしょうか?
この辺が参考になりませんか?
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=2108-2663
書込番号:18249786
まずは、本体下部にWiFiスイッチがあると思うんですが、そちらはONになってますか。
添付図の1の部分です。
こちらがONになれば、Windowsの通知領域に、赤いアイコンが出てくると思います。
そちらをクリックすると、使えるWiFiが表示されます。
クリックして、パスワードを入力すれば接続完了です。
書込番号:18249832
1っちゃんねるさん、ここでも有難う御座います
設定が悪いのか、「通知領域に表示されている「ネットワーク」アイコン」が表示されません。
カメラ側の設定で、PCには取り込むことができましたが、PC側の設定がよく判っていないです。
ひまJINさんも同様なアドバイスですが、上記のように思う様な状況ではないです。
とりあえずは、カメラ側から接続できて何とかなってはいますが・・。
書込番号:18250250
1っちゃんねるさん、ここでも有難う御座います。
ひまJINさんも有難う御座います。
これが出てこないんですね、まだ理解できていないから・・・と言う事もあるかもしれません。
そばで、PCを起動して作業しています、マニュアル等見ながら作業していますので、PCを落とせない状況です。
PCはこちらは正常に受信は出来ています、これが影響しているのかもしれませんが・・・
タブレット側に上手くつながっていません。
まだ努力が足りないのだろうとは思いますが・・・
書込番号:18250304
度々のコメントで失礼します。
今朝の確認で、通知領域にアイコンが表示されました。
アドバイスに従い、これをクリックして暗証コードを入力して正常に通信できました事を報告します。
皆さんありがとう御座いました。
書込番号:18252009
良かったですね。
その後を心配していたのですが、状況がわからず、やみくもに適当な事も言えないので、悶々としていましたm(_ _)m
書込番号:18252028 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して3年弱になりますが、重くなってきました。
簡単に、解消するためのチェックポイント等ありましたら
アドバイスをお願いします。
起動時の重さ、エクスプローラの起動、IEの起動等が重いです
それと、起動時にjava auto updator が起動しますが、インストールが出来ず毎回立ち上がります
もう一つ起動するものがありますが(名称をメモしてありません)
これも、面倒だからインストールを行いますが、インストールできないようです。
これについてもアドバイスがいただけると有難いです。
Javaのアップデートがうまくいかない場合は、オラクルのHPから直接最新版を入れてみては?
何もソフトが起動していない状態でアップデートするとうまくいくかも。
無料Javaのダウンロード
https://java.com/ja/download/
PCが重い件に関しては劇的に改善するにはSSDやハイブリッドHDDにするか、リカバリして出荷時の状態に戻すくらいしかないかと思います。
書込番号:18022073
Windowsは長く使えば使うほど、動作は重くなります。
更新ファイルとか、数々のゴミが積み重なって動作を重くします。
一番の解決方法は、やはりOSのリカバリーだと思います。
データ等を整理する意味でも、一度リカバリーに挑戦してみると良いですよ。
いろんな意味で経験になると思います。
書込番号:18022245
東芝
MQ01ABD100H [1TB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000421167/
8GBのフラッシュメモリーを搭載した2.5インチHDD(1TB)
\8,719
友達の同等性能の同じ頃のNECのPCも同じように重くなりました。
リカバリしても元に戻せないという事でしたので、ハイブリッドHDDにクローンソフトでコピーして入れ替えてあげました。
買った時よりも軽くなりましたよ(^^
書込番号:18022409
OSの入れ替えですか・・・・確かに効果はあると思います。
しかし・・・我慢するかどうかの瀬戸際ですね。
他にOSをチェックする方法はないものでしょうかね〜。
何が入っているか、要不要はプログラムで判らないので無理かな〜・・・。
書込番号:18025269
まず下記をしてC:を整理してみてください。
@不要な(使用してない)アプリの削除
・最初にアプリをアンインストール
・次にccleaner(下記)というソフトを導入して、IEのテンポラリファイルや、消えてないゴミなどを削除
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/ccleaner/
AC:をデフラグする
書込番号:18025755
リカバリなしだと
Windows7 高速化とかWindows7 最適化で検索してみてください。
書込番号:18025762 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック的には問題ないレベルなのでkokonoe_hさんが仰ってるハイブリッドHDDとかSSDに換装するのが良いでしょうね。
ここ最近、2台ほど「VAIOと東芝」遅いので見てくれないかと言われて見ましたが、恐ろしく遅い。
性能的「Core i7・4コア/メモリ4GB」にはどちらも問題ない筈ですが、100個くらいあるインストールソフトとそれに伴う常駐ソフト。
タスクマネージジャーでプロセス見ると130前後あった。
※ちなみに自分は55くらい。
抱き合わせインストールソフトが多いから、良く見てチェックを外して不必要なソフトを入れないように注意していろいろ削除してメンテを施したら少しましになった。
書込番号:18026042
スレ主さん
質問されてから放置されてます。
みなさん回答してくれてますよ。
書込番号:18051728 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信が遅くなって申し訳ありません。
個別に対応について書かせて頂きます。
LVEledeviさん
>CCleaner
これはよく判っていませんので、私の知識レベルで・・・ちょっと心配な状況です。
DLはしましたがインストールはまだです。
案外一番近道かもしれません・・・トライを考えます。
マジ困ってます。さん 有難う御座います
これはNETで確認して試したいと思っています・・。
>ハイブリッドHDDとかSSDに換装するのが・・
予算の問題が・・・まだSSDは高価だと思いますので・・
また換装するのに知識が必要では?
HDDと簡単に入れ替えが可能なのかな?
私のは132ありました。
どれをどうしてよいのか・・・
また、一つ説明してありませんでしたが、
クロッシーのドライバーのアンインストールができていなくこれの影響もある様に思います。
既にドコモへ返却しましたので、どれがそれかわからない(>_<)
夕べPCのデフラグを実施しました。
8%の断片化があったと言う事で少しは効果があったように思います。
また、ゴミ箱も数ギガ貯まっておりました(削除の後デフラグを実施)
今は、PC起動も前よりは良くなったと思いますが、
IEの起動はまだ若干時間がかかっているように思います。
書込番号:18064072
前回質問でHDMIケーブルの接続について質問しましたが、ハード的に壊れているようでした
保障期間も超えていましたのであきらめましたが・・・
今度はRGB接続で、TVに接続しましたが
PC画面は4:3で表示されていますが、TVは16:9の横長に伸びています
●PCを16:9に表示させる方法はありますか?
 またはTV表示を4:3にする方法でも良しとします
店員からは、RGBだと音声が出ないと聞きましたので、これはあきらめます
テレビ側にDot By DotのようなPCの画面に合わせるボタンはありませんか?
テレビの設定画面やリモコンにそのようなボタンがあります(あまり安いテレビだと無い事もある)。
RGB(D-sub)の接続だとそれだけでは音は出ませんが、PC側のヘッドホン出力端子とテレビ側の音声端子を繋げば音が出ます。
私も以前のPCではHDMI端子が無かったのでそうしていました。
書込番号:15805862
素早い回答をありがとうございます
アドバイスにありました、TV表示の調節がリモコンに画面モードというボタンがありました
それでできました
アドバイスがなかったら・・・しばらく気が付くまで時間がかかったでしょうね
書込番号:15805893
PCから、テレビに接続して再生しようと思い
HDMIケーブルを購入しテレビとPCを接続しました
これだけでは再生できないようです
プロジェクタ接続時のPC出力の設定も切り替えてみましたがNGでした
何が間違っているのか
アドバイスをいただけないでしょうか?
現在、FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77ERを使用しています。
OSは、Windows 7 64 bit版です。搭載しているHDDの容量
は320GBです。
1GBくらいに、アップグレードしたいのですが、搭載して
いるHDDの型番が分かりません。インターネットで調べて
いるのですが、分かりません。教えてください。
1GB>1TB はおいといても、
手元にPCあるんでしたら裏蓋開けてみたらHDDに会えないですかね、
HDDを載せ替えるんなら厚さだけ気をつければ大きさは同じ2.5インチなので容量で選べばと。
書込番号:15219243
PCのコントロールパネルにディバイスマネージャーと言う項目が有りますから!
そこの、ディスクドライブを見ればHDDの型番が分ります。
カタログを見るとHDDは約750GBと書いてありますが?付いているのはHDDでは無くSSDではないですか?
もし、そうだとしたらHDDは外付けにした方が良いと思います。
書込番号:15219300
HDDの容量とPCの型番が合わないので、おそらく違う型のPCかと思います。
15.6インチのサイズからすると・・・内蔵のHDDは2.5インチの9.5mm厚かとは思います。
デバイスマネージャやCドライブのプロパティで何の型番のHDDか知る事が出来ます(画像参照)
1TB以上で2.5インチの9.5mm厚のHDD一覧
http://kakaku.com/specsearch/0536/?st=1&_s=2&Capacity=1000&Capacity=&Height=9.5&
書込番号:15219581
先日、海外旅行に行ってきました
その時に、メンバーの方がwi-fiでインターネットをしておりました
通信費も拠点拠点でID(?)をいただければ安価に済むとのことを聞きました
そこで、
このPCを利用してwi-fiシステムを構築する方法についてお聞きします
(現在はadslでルーターを使用して複数台のPCから接続できるようにしています)
今後、光回線に変更する予定があります
この時に、現在の利用方法に加えてwi-fiでも利用できるようにできないかと考えています
今はwi-fiに対応した機器はないと思っていますが・・・
(このノートも無線ラン機器を接続すれば可能と思いますが・・)
光回線のインターネット接続と合わせてwi-fiでの利用について
可能かどうか、システムはどの様になるのか
アドバイスをいただけないでしょうか
WiMAXのローミングサービスのことなのか公衆アクセスポイントの使用契約のことなのかもっと別なのか分かりません。
具体的で特定可能なサービス名称を聞いてきて下さい。
Wifiというのは広義では無線LANを指すのでこのPCでもそのままで利用可能です。
何故なら無線LANアダプタが内蔵されているからです。
必要なシステムは具体的なサービス名が分からないと神様に聞くしかありません。
書込番号:14813818
屋内での無線化は現在使用しているルーター(たぶん有線タイプだろう)を無線ルーターに置き換えるのと、無線で使いたいPCや端末に無線LAN機能があれば家庭内での無線LANは可能。
そのPC(FMVA77ER)には無線機能が付いているから問題なし。
それ以外に無線でつなぐ予定のPCや携帯端末が無線LAN対応かどうかが分からなければ、メーカー/型番を列挙してみては。
ただデスクトップPCのように移動しないものを無線化してもあまりメリットはない。
屋外で使用する場合は公衆WiFi(WiFiスポットなどと呼ばれる)を提供している会社と契約する。
例えば現在NTTのフレッツでネット接続しているなら、フレッツの月額料金+210円で済む。
http://flets.com/spot/fee.html
ただ会社によって利用できる店や場所が異なるので、自分が使いたい/よく使うであろう場所にマッチした会社を見つけることが必要。
書込番号:14813879
え〜と、スレ主さんはPCをWiFiで接続したいのか、PCをアクセスポイント(仮想WiFi)として使用したいのですか?
PCをWiFiに繋ぎたいならワイマックスなりイーモバイルなり、スマホにアクセスポイント機能があったらそれを利用するか・・・
或いは公衆無線(フリースポットとか)を利用するとか・・・
書込番号:14813893
質問内容が不十分で申し訳ありません
今は優先ADSLでインターネットを利用しています
プロバイダはplalaです
PC:デスクTOP2台、ノート1台(このfmv)です
今後光回線の導入に当たり
デスクTOPPC(優先接続になると思います)
ノートPC(wifi or 有線接続)
で考えています
このノートPCは
ということで安心しました
よろしくお願いします
書込番号:14814021
あれ?話が飛んじゃっているような気がしますが
主さんは外国(外出先)でも無線でNETを繋げるようにしたいということではないのですか?
外国でつなげるようにしたい場合は通信事業者(ワイマックス等)
http://www.uqwimax.jp/service/price/voyage.html
と契約したり、公衆無線を使用してください
ご家庭内で繋ぐ場合は、無線ルーターhttp://kakaku.com/item/K0000071174/等を使って繋ぐか
デスクトップPCのvirtualWiFi等を使用してください
書込番号:14814145
すみません
外国の話は、wi-fi導入検討のトリガでした
今後のことを考えて、
ノートPCを自宅から持ち出して、どこでもインターネットができるように自宅を含めて構築したい
ということなんです。
紛らわしくて申し訳ありません
書込番号:14814216
なるほど。
公衆無線の場合はお金がかかる(フリースポットは除く)&場所が限られるのであまり便利ではないと思います。
ワイマックス等の場合は公衆無線の何十倍かかりますがいろんな所で使えて便利だと思います
ADSL,光をやめて、ワイマックス、イーモバイルから機器をレンタルしてそれで済ます方法もありですね。
書込番号:14814326
ご自宅のWi-Fiは、無線LANルーターさえ購入なされば簡単に構築できます。
外でWi-Fiを使用するには別料金が必要です。
安いものだと、条件付きですが月額210円のWi-Fiサービスもあります。
フレッツ・スポット
Yahoo!無線LANスポット
http://wireless.yahoo.co.jp/
外で使うのが年に1〜2回なら、1DayのWi-Fiサービスを使うのも手です。
ワイヤレスゲート1DAY WiFi プラン
http://www.wirelessgate.co.jp/service/plan#plan_oneday
BBモバイルポイント Famiポート プリペイドID
http://tm.softbank.jp/wlan/famiport/
書込番号:14815968
いろいろと情報がいただけて助かります
ところで、有線で使用しているこのPCで、
wi-fiの設定をしてみたいと思いますが可能でしょうか?
通信ができるかどうかではなく、疑似的に試したみたい
(基に戻して有線で使用できるようにもしたいのですが・・)
設定変更すると、戻すのが大変でしょうか?
有線を接続すると従来の使用方法になり
Lanケーブルを外して、wi-fiで確認してみるとか
ということを試してみたいのですが・・
無理でしょうか?
書込番号:14816649
まずは、PCに無線モジュールが搭載されているか確認してください(デバイスマネージャー等)
なければ↓
http://kakaku.com/pc/wireless-adapter/
これもないとだめです↓
http://kakaku.com/pc/wireless-router/
それとデスクトップPCのOSは何ですか?
有線を接続すると従来の使用方法になり
ということを試してみたいのですが・・
とりあえず有線繋ぐと有線が優先されるようです。
外したら自動的に切り替わります
書込番号:14816785
>PCに無線モジュールが搭載されているか・・・
ネットワークアダプタのことでしょうか?
(microsoft virtual wifi miniport adapter)
頓珍漢な回答かもしれませんが・・
デスクTOPPCのOSはWIN7 HOME64です
というか、FMV LIFEBOOK AH77の機種そのままです
無線ランアダプタが必要ということでしょうね
無線ランブロードバンドアダプタはまだ用意できていません、というか光に切り替えようとしていますので購入予定はないのです。
上記がないと疑似的に確認できませんか?
戻せるのなら、設定だけでも試してみたいのですが・・・
書込番号:14816908
デスクトップとはFMV LIFEBOOK AH77だったのですか・・・
いろいろ勘違いしてすいません><
エミュレーターです。(Windows 7がアクセスポイントとして使えるようになったので・・・それが関係していると思います)
このパソコンは無線モジュールが入っています。
光だから無線ランブロードバンドルーターはいらないとかそういうのは関係ないです
無線にするには、子機(無線ランアダプタ)、親機(無線ランブロードバンドルーター)の組み合わせが必要です
書込番号:14817178
スレ主さんは、まず下記の無線LANルーターの簡易説明書に目を通してみて下さい。
バッファロー WHR-G301Nシリーズ らく!セットアップシート Windows編 初版
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011116-1.pdf
次に、FMV LIFEBOOK AH77の取扱説明書の46〜47ページにも目を通してみて下さい(他の方も書いておられますが、FMV LIFEBOOK AH77には無線LANモジュールが内蔵されています)。
47ページに書かれているワイヤレススイッチ(無線LANの電波の発信/停止を切り替えるスイッチ)は、FMV LIFEBOOK AH77本体前面の左の方(マイク端子やヘッドフォン端子の近く)にあると思いますので確認してみて下さい。
その上で、スレ主さんのやりたい事を少し整理して下さい。
書込番号:14818326
nobuyosiさん 記述内容に誤りがありました、大変失礼しました
 NOTEPCの間違いでした
ありがとうございます、理解しました
74sevenさん アドバイスをありがとうございます
という回答もいただいていますので
切り替えスイッチを確認して、マニュアルを確認してみます
アドバイスをありがとうございます
・素人的な質問に対応をいただきありがとうございました
 やりたかったことは、
 光回線導入で、どういう準備(対応)をすればよいのかな?
 今持っているPCで優先、WIFIと利用できるようにする方法・・
 上記を、行うに当たり今のPCで疑似的にできるかどうか
 (よくわかっていませんでしたので、事前に何が確認できるか・・)
ということでした
マニュアル確認後、改めて質問をさせていただこうと思います
(もう少し理解する必要があると・・・)
書込番号:14818502
【欲しいものリスト】2025PC構成2
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000294637.jpg)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_addfavorite_btn.png)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]の価格比較 FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]のスペック・仕様 FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]のレビュー FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]のクチコミ FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]の画像・動画 FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]のピックアップリスト FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]のオークション FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![FMV LIFEBOOK AH77/E FMVA77EB [シャイニーブラック]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
