FMV LIFEBOOK PH50/E FMVP50EL [ナイトブルー]
11.6型ワイド液晶を搭載した2011年冬モデル
FMV LIFEBOOK PH50/E FMVP50EL [ナイトブルー]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月13日
FMV LIFEBOOK PH50/E FMVP50EL [ナイトブルー] のクチコミ掲示板
(58件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2013年11月7日 23:54 | |
| 11 | 10 | 2013年9月8日 23:31 | |
| 3 | 3 | 2013年7月26日 21:30 | |
| 0 | 3 | 2013年7月21日 15:41 | |
| 3 | 5 | 2013年6月19日 01:11 | |
| 10 | 8 | 2013年4月3日 23:00 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK PH50/E 2011年冬モデル
父からこのパソコンを譲ってもらいました♪
大きさやスタイルがとっても気に入ったのですが、唯一、皆さんもおっしゃる様にネットであれ何であれ
処理速度?が遅いのが非常にストレスです。
HDD⇒SSID?は難しそうですので、まずはメモリの増設にトライしてみようと思います。
父はパソコン音痴なので、現在の仕様は買ったままです。
ですので2GBのメモリが入っているんですよね?
投稿やその他調べてみたところ、
@ 現在のメモリに2GBを追加する ⇒ 4GB。
A 2GBX2を購入し、現在のものと交換する ⇒ 4GB。
B 現在のメモリに4GBを追加する ⇒ 6GB。
C 4GBx2を購入し、現在のものと交換する ⇒ 8GB。
と色々な書き込みがあり、どうしていいか分かりません(汗)
個人的には、2GBを購入(トータル4GB)として足りないのも困るので、
4GBを購入し、計6GBから始めたらどうかと思っています。
どういうメモリの増やし方がいいのか、またその時におススメのメーカー等
ありましたら教えて下さい。
まずは、タスクマネージャでメモリの使用状況を確認して下さい。
2GBですから、あまり余裕があるとは思えませんが、多少は空きがるのか全く足りていないのか。
多少なりとも空きがあるなら、4GBでも良いと思いますy
ですが、全く足りてないようですと、6GBまで上げたほうが良いかもしれませんね。
メモリスロットは2本あり、標準で2GBが1本使用しています。
そのため、空いた1本に増設でいいだろうと。
メーカー側では最大4GBとなっていますが、ハードウェア的には8GBでも可能ですね。
ただし、CPUがE-450とあまり処理能力が高いものではありません。Pentium4 3GHzよりは少し上。
低コストに省電力と低発熱で特化したものですから。
書込番号:16804741
あいかsanさん
元々性能が高いPCではないですからあまり期待しない方がよろしいかと。
私もこのPCはサブで使っています。
メモリも2GBでも普通に使っている分には問題ないでしょう。
心配なら4GB積んでは?
ちなみに私はこのPCに
メモリはバッファローのD3N1333-4G/Eを2枚(合計8GB)を使っています。
http://kakaku.com/item/K0000164515/
HDDはインテルのSSD(120GB)に変えています。
http://kakaku.com/item/K0000340089/
SSDへの交換も簡単ですがそこまでお金をかけるくらいならもう少し性能のいいPCに買い替えるのがいいと思います。
書込番号:16804997
メモリの増設をDIYでやるのなら、ここで予習しておいたほうがいい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15037209/#15039362
書込番号:16805661
ご回答頂いた皆さま
有難うございます! まずはメモリ増設、現在の2GBに4GBを足してみようと思います。
追加するメモリですが、DDR3というキーワードで探せばよいのでしょうか?
規格?が沢山あってよく分りません…教えて頂けましたら幸いです。
あいか
書込番号:16808460
教えてください。
インターネットや、PCオフィス(エクセル、ワードなど)の処理速度が非常に遅いです。
インターネットは、NTT西日本光隼で、価格.comのスピードテストでは下り99.1Mbps、上り93.6Mbpsで「とても速い」という結果がでました。(日にちや時間帯を変えても殆ど同じくらいの速度です)
エクセル、ワードでは、とにかくキーボードの反応が遅いので、パソコンの設定メニューで最速に設定したのですが、やっぱり反応が遅いです。
そこで、ふと気になったのが、「もしかしてパソコン自体のスペックが低い(遅い)のでは?」ということです。
口コミを見ると、メモリを増設とか、SSDと書かれていたので、スペックの問題だと思います。
どうすれば早くできるのか、具体的に教えて頂けると幸いです。できればコストも併せて教えて頂けると幸いです。
パソコン初心者なので、言葉足らず、他力本願で大変申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
素直に買い替えをおすすめしそうだな。
CPUがとにかくローパワーなので。
多少は速くはなるけれど、投資に見合うだけのものがあるのかというと・・・・・・ね。
サブで使うものとして、割りきって使う分には使う側の好みの問題とかあるからなんとも言えないけど、メインを任せるにはちとCPUが心許ない。
書込番号:16560633
メモリの増設。
ウイルス対策ソフトの見直し
不要常駐ソフトの整理と削除。
買い替える前にこのくらいは試しても良いと思います。
SSD換装は敷居が高い気がするのと、価格的に負担になるかな?
書込番号:16560721 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット接続限定の話ですが、
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1110/ph_s/spec/
メーカーの仕様を確認してみたところ、LANは100BASE-TXですね。
つまり、通信速度が100Mbpsで頭打ちになってます。
通信速度を速くしたいなら、1000BASE-T(Gibabit Ethernet)対応のPCに買い換えたほうが良いと思います。
書込番号:16560742
中のCPUがAMD Dual-Core E 450なので遅いです。スペックが低いです。
これに関してはどうしようもありません。
メモリを2GB足すとメモリが足りない状態では少し速くなります(足りる状態では速くなりません)。
SSDにすればWindowsの起動やソフトの起動も速くなりもたつき感が少し改善します。
キーボードの反応は多少は良くなるでしょう。
ただ・・・車でいうとエンジンの部分が交換出来ないAMD Dual-Core E 450なので、オイルを変えてもタイヤを変えても性能アップには限度があります。
メモリを追加してHDDをSSDにしてもそれに見合った(金銭的に)効果があるか・・・
どうします?
メモリ2GBで 2000円くらい
SSD 120GBで 8500円くらい
書込番号:16560765
通信速度は十分過ぎるくらいの数値ですが、メインPCとしてはネットブックなのでそれなりの性能かと…
書込番号:16560767
SSD換装とついでにメモリ2Gを追加(トータル4G )で結構改善されるよ。
http://kakaku.com/item/K0000431729/
メモリはヤフオクで2Gだったら送料込みで1000円位で落としたい処。
(型番は裏蓋を外して取り付けらているモノを確認、10600とか数字が同じモノ、メーカーは別でも良い。)
後2.5インチHDDケース1000円
トータル1万程の投資。
【交換方法】
http://www.pc-master.jp/jisaku/ssd-k.html
書込番号:16560837
higemenさん
他の皆さんも書かれていますがこのPCのスペックは低い方ですのでメインで使うには厳しいかもしれませんね。
私もサブで使っていますがメモリーを8GBにしてHDDをSSDに交換しています。
サブで使う分には十分です。
メモリーは
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000164515/SortID=13286819/を2枚入れています。
SDDは
http://kakaku.com/item/K0000340089/を入れています。
書込番号:16560961
たぶんメモリ不足ですね。リソースモニタで空きメモリを確認しましょう。
たぶん似たようなマシン、AMD Athron2 P340
こちらはあまり省電力じゃないのでそこそこ使えていますが。
2GB --> 4GBx2 に交換しています。
メモリを2GBのもの1枚足す。 まずそれをしてから様子見してみては
いかがですか。
メモリは、下位互換なので、12800と10600いずれか
ノーブランドかブランドものかお好きなものでOKかと思います。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=18,19&pdf_Spec201=2000,4000&pdf_so=p1
書込番号:16561028
ご回答下さいました皆様、本当にありがとうございます。
メモリの増設やSSDにする。等で早くなる可能性があり、1万円程度でできるのは判りましたが、朱雀不知火さんやkokonoe hさんのアドバイスで、PCのスペックが低すぎるのが主因であり、そこを改善しないと自分自身で納得できないような気がします。
ヤマダ電機で台数限定特価品として購入したのですが、店員からメインでも十分に使えるスペックだと聞いて、それを信じて購入したのですが、騙された気がしてきました。
話はズレますが、ヤマダ電機は顧客よりも売り上げを優先している感があり、好きになれません。
(本当は私の勉強不足のせいなんですけど、過去にも色々とありまして・・・。)
この機種はサブとして使い、メイン用は新しく買うことにします。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:16561166
このPCより半分程度の処理能力のCPU、C-50搭載のノートPCを使用していますがEXCELもYoutubeもそこそこ快適ですよ
今Youtubeで滝川クリステルさんのオリンピックプレゼンを見ましたが全画面表示でもCPU使用率は30%前後です
ただしメモリは4GBへ変更しセキュリティーソフトはマイクロソフトのMSEにしています
HDDはSSDへ変更していますがソフト起動時に多少サクサク感があるくらいでいったん起動すれば同じですね
あとスワップファイルはなしにしています(メモリ使用がアイドル時で1GB程度なので必要ないため)
ちなみに同じ滝川クリステルさんの動画をデスクトップPCでみるとCPU使用率は3%で1/10です(CPU=Core i3 3225)
まずはタスクマネージャーでCPU使用率とメモリ使用量チェックして見ることをお勧めします
と書いてるうちに決定してしまったのですか・・・確かにメインには多少力不足かも知れないですね
書込番号:16561217
バッテリーを取り外すとき、HOLDを下げ、バーをスライドさせて取りますが、
HOLDがロックされている状態で、バーをスライドさせようとすると、5ミリ
ぐらいの{あそび}があります。
これは仕様の範囲内でしょうか??
> HOLD がロックされている状態で、バーをスライドさせようとすると…
無理やり手で外そうとして、あそび( 5mm の隙間 )ができるのは、仕様の範囲外になると思います。
普通に使っていて、あそび( 5mm の隙間 )ができれば、明らかに問題だと思いますが…。
書込番号:16404772
私のPCは、AHですが、メーカーの名称のイラストを見ると構造は同じみたいです。
一応、測ってみたら全体のスライド幅は9mmで、あそびは2mmでした。
でも、5mmでも全体のスライド幅は長いので、どうなんでしょうね?
これは、プラスチックの組み合わなので、個体差もあるかもしれません。
気になるようであれば、メーカーに聞いてみた方が良いですよ。
My Cloudへ登録すると、メールサポート(無償)が利用できます。
http://azby.fmworld.net/register/entrance/?supfrom=loginarea
書込番号:16404840
5ミリは、やはり大きいみたいですね。
もっと大きな問題ができてしまいました。メモリを2GB増設したのですが、OSを立ち上げて5分ぐらい立つと、
強制的にシャットダウンされ、セーフモードで起動するか、通常モードで起動させるかの選択画面が出てしまいます。
明日、富士通に連絡は取ってみますが、解決策がありましたら、教えていただけないでしょうか??
書込番号:16406182
初心者でも少しは調べてください。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
で、回答は簡単です。
このPCのみでは、CD-Rは焼けませんし、DVD-Videoも閲覧できません。
↑スペックにあるとおり、Blu-ray Disc/DVD/CDドライブを搭載していません。
質問にあることをやりたければ、別途外付けのドライブを購入する必要があります。
書込番号:16268598
このPHシリーズは光学ドライブ非搭載のワンスピンドルモデルなので、
USB外付けDVD(またはBD)ドライブを購入すれば、CD−Rを焼くことも
DVDを鑑賞することもできます。。。
書込番号:16268616
ほほえみともさん
私もこのPCをサブで使っていますが外付けドライブを購入すれば可能です。
これから購入予定ならあまりお勧めできる機種ではないと思います。
購入した状態で使うとモッサリ感があると思います(個人的な感想ですが)、その為私はメモリを8GBにしHDDをSSDに交換して使っています。
オフィスが入っていて低価格なPCをお探しということなら悪くはないと思いますがもう少し予算を出せばもう少し性能が上でオフィスが入っているPCもあります。
http://kakaku.com/specsearch/0020/
書込番号:16268767
下記リンクに役立つサイトのURLが貼ってあるから、見ておいたほうがいい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14466017/#14466971
書込番号:16270026
このPCは2.5inch HDD搭載品ですが、他のPCと書き込む場所を間違ってませんか?
書込番号:15840268
このPCの中身のHDDは2.5インチですので、同じ2.5インチのSSD(普通のSSDは2.5インチ)で大丈夫です。
厚みに関しては分かりません。もし中のHDDが7mmでそのスペースしかない場合は7mmの厚さのSSDになります。中が9.5mmのHDDでしたら同じ9.5mmか、もしくは7mmの厚さのSSDが使用できます。
この FMV LIFEBOOK PH50/E FMVP50E はすでにお持ちですか?
もしお持ちでしたらデバイスマネージャなどからHDDの型番が分かります。型番が分かれば厚みがわかります。
書込番号:15840293
>SSDのインチ数を教えてください。
この機種はHDDです。
SSDに換装する目的で聞いているなら、省略せずに・・・
このノートのHDDをSSDに換装しようと思ってます。
適応サイズを教えてください。
※本当にSSDとHDDを間違えていたならスルーしてください。
書込番号:15840307
下手に省略しない方がいいですね💦すみませんでした
書込番号:15840381 スマートフォンサイトからの書き込み
†ああああ†さん こんばんは
もう見ていないと思いますが
最近このPCを手に入れたのでSSD化してみました。
メインで使うPCではないのでSSDSC2CT060A3K5(60GB)を使いました。
http://kakaku.com/item/K0000362035/?lid=ksearch_kakakuitem_image
書込番号:15974750
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
