このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2015年7月2日 03:39 | |
| 1 | 3 | 2013年6月17日 02:14 | |
| 0 | 5 | 2013年5月25日 18:38 | |
| 0 | 0 | 2013年5月4日 08:42 | |
| 0 | 0 | 2012年12月9日 15:32 | |
| 18 | 13 | 2012年10月8日 00:10 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2250HM [21.5インチ グロッシーブラック]
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/ctrlhdmi.html
↑のページに書いてあるとおりです。
書込番号:18918794
補足、ブラビアじゃなくても『切』にすればいいです。
書込番号:18918799
無信号でオフする設定があれば無効にしてください、他のBenQモニタですが設定合ったと思うので。
書込番号:18919737 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのモニタはとくにHDMI CEC(連動)機能を搭載しているわけでもないようなので、モニタに信号が入力されたら自動でついているということは、モニタがスタンバイ状態になっているだけだと思いますが。
なので自動で付かないようにするにはモニタの電源スイッチを切っておくしかないと思います。
http://www.benq.co.jp/product/monitor/gl2250hm/specifications/
書込番号:18920040 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3の連動機能は元々切にしてました。
なので、自動電源切りという項目で10分後に切れるように設定したらスタンバイ状態でも放置していると勝手に電源が切れる状態になりました。
書込番号:18927841
パソコンにあまり詳しくないので
質問させてください。
現在コチラを使っています。
http://kakaku.com/item/K0000259836/spec/#tab
マルチモニターが欲しいのですが
どうしたら接続できるでしょうか?
必要な物とかありますでしょうか?
このモニターを購入して使えますでしょうか?
ご教授ください。
VAIOのピンクが第1画面でBenQが第2画面のマルチモニターという感じでしょうか?
VAIOにHDMI端子がありますのでBenQの方に繋いで下さい。
コントロール パネル
→すべてのコントロール パネル項目
→ディスプレイ
→画面の解像度
でマルチモニターの設定が出来ます。
書込番号:16262557
お返事ありがとうございます。
ハイ^^
そうしようと思っています。
HDMI端子に繋げばいいのですね^^
助かりました。
http://kakaku.com/item/K0000079867/
とか購入しないとだめなのかなって
思っていました。
現在は冷却ファンは使用しておりません。
さらに、購入から何もいじったりしていないのですが、
増設?とか何もせずに
モニターとHDMI端子を購入すれば
接続出来ますでしょうか?
書込番号:16262584
>>増設?とか何もせずに
>>モニターとHDMI端子を購入すれば
>>接続出来ますでしょうか?
これと言って必要なものは・・・
BenQのこのモニターにはPCと繋ぐのにDVIケーブルしか付いていません。
今回はHDMIで繋ぐのにHDMIケーブルを購入して下さい。
そのくらいですね。何か増設することはありません。
もしHDMI端子があるテレビがあるのなら、テレビとPCのマルチモニターも可能です。
BenQのこのモニターを買う前にテレビと繋げてテストしてみては如何でしょうか?
書込番号:16262629
GL2250HMをHDMI接続にて利用しております。
以前のモニタは75Hzにて利用できておりましたが(特定解像度のみ)
こちらに変えてから75Hzの設定ができなくなってしまいました。
・Windowsの画面解像度設定
・Catalyst Control Center
どちらで試しても選択肢が出てこず、利用できませんでした
もしかしてHDMI接続だと75Hz利用できないのでしょうか?
何か対策があればご教授願います。
環境
・OS:Win7
・GPU:Radeon hd7870
HDMIケーブルは品質・価格面において多種多様です。
伝送帯域(保証されている解像度)
1.Standardタイプ
75MHz=480i、480p、720p、1080i
2.High Speedタイプ
340MHz=480i、480p、720p、1080i、1080p 、(※1440p、2160p)
※カッコ内はケーブルの違いによって保証されているものとそうでないものがあります。
Standardタイプでも75MHzは保証されていますが不安定な部分があります。
High Speedタイプのケーブルでの接続をおすすめします。
お役に立てたかわかりませんが、ご参考にしてください。
書込番号:16153976
CRTじゃないのに、リフレッシュレートってゲーム等に関係するの?
書込番号:16154804
>>ebikura様
先日High SpeedのHDMI端子を買い、120Hzでも利用可のタイプだったのでこちらは問題なさそうです。
>>クアドトリチケール様
おっしゃるとうりゲームでの利用の為リフレッシュレートの確保を考えています。
やはり60Hzと75Hzだと体感で違いがわかります。
他に情報をお持ちの方居れば書き込み願います。
書込番号:16155929
私は、GL2250HMを持ってませんしフレーム数(コマ数)の多いゲームなんてパソコンではゲームソフトを持ってません。
PS3でグランツーリスモ5をプレイする程度です。
さて、PS3のグランツーリスモ5をプレイしていて、
まっ、画面は周回コースを描く訳なのですが、1秒間に60コマの描画で、
1秒を60で割ると1コマあたりの表示間隔が推測できます。
1秒÷60コマ≒0.016667
1000ms÷60コマ≒16.667ms
そう、垂直同期周波数が 60Hz という事は 約17ms 間隔で素早く入れ替える紙芝居という事になる。
さて、内部画像処理回路と液晶とに遅延時間が生じているのだから、
どうしても遅延が生じるのでしょうね。
さて、スレ主さんが何故に60Hzではなくて75Hzの垂直同期周波数を必要とするのか?疑問です。
1920×1080は日本のテレビ世界では垂直同期周波数が59.94Hzじゃないのか?。
HDMI端子はパソコンの映像端子じゃないのでは?。
HDMI端子をDVI-D端子の代理に使えるかは液晶モニタ側の各解像度の垂直同期周波数の仕様に関係するのでしょうね。
Radeon HD7870とGL2250HMの相性は私には解らないけどね。
しかし、何故にHDMI端子なのか?。
以前の液晶モニタの機種名が気に成って来る。
モニタのメーカの価値観が違うのか、それともメーカが同じなら新旧?機種タイプで仕様が異なるのか?。
まっ、取扱説明書に記載されている画面解像度とその垂直同期周波数の表があれば確認できるのだろうけどね。
私が使ってるRDT233WX-3D(BK)は、取扱説明書の工場プリセットタイミング(PC信号)の記載に、
1280×1024や1280×960や1152×870や1152×864や1024×768の時に垂直同期周波数75Hzが使える様な感じですね。
書込番号:16156108
DVI端子にて確認したところ少し解像度を下げるよ75Hz利用できるようになりました。
HDMIでは75Hzは利用できないようです。
書込番号:16175816
入力切り替えボタン「ENTER」について。
映像の入力があるところからはいつでもボタンがきくのですが
映像の入力のないところに切り替えた後は
切り替えれるのが5秒に1秒くらいの一定期間だけで
その1秒をのがすとまた5秒くらい待たなければなりません。
切り替えれる期間は「シグナルが検出されません」と出てる間だけです。
気づいてからENTERボタンに手を伸ばした時には遅いので
ENTERボタンにずっと手をかけてなければなりません。
これは仕様なのでしょうか?
PS3専用に20〜24型のモニターを買おうと思っていて、現在こちらの商品かiiyama ProLite E2273HDS-B PLE2273HDS-B1で迷っています。
どちらの方が操作のタイムラグ?など少なくゲーム向きでしょうか?
また、他に14000円まででお勧めがありましたら教えて下さい。
宜しくお願いしますm(__)m
今、まさにこれを使っているのですが、音声出力を光デジタル音声に変えたいです!
A/D?コンバータがあればできるみたいな事言われましたが、あまり意味ないという話も…どうすれば良いですか?
アンプ一つで解決するならそれに越した事はないです。
アンプは据え置き型のFOSTEX a-7にしようかなと思っています!
書込番号:15166432 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品はスピーカー付モニターではあるが音声の出力端子を備えていないのでPCなりPS3なりにFOSTEX a-7を接続するしかないと思うよ。
書込番号:15166737
A7とはどう接続すらば良いですか?
書込番号:15166931 スマートフォンサイトからの書き込み
使われている機器が全部わからないのであくまで例として表記しますが現状は
機器A(パソコン又はPS3など)→HDMI→GL2250HM
この接続だと思います。
しかし
機器A→HDMI→GL2250HM→光デジタル→FOSTEX HP-A7
という接続はGL2250HMに光デジタルの出力端子が無いのでできません。
できる方法としては
HP-A7のほうで質問したときにHoniさんが答えてくださった機器DN-HDMI4000ASを購入し
機器A→HDMI→DN-HDMI4000AS→GL2250HM
と接続してから
DN-HDMI4000AS→HP-A7
と接続するか
機器A→HDMI→GL2250HM
機器A→HP-A7
と接続する方法しかないと思います。
書込番号:15166964
今はxbox360→HDMI→BenQで今、映画を観ています。
xboxには光デジタル音声出力があります。
この場合は、A7をどう接続すれば良いですか?
書込番号:15168118 スマートフォンサイトからの書き込み
X-Boxの光出力を、A7の光入力に繋ぐだけ。
書込番号:15168163
って事は買うのは据え置きアンプA7だけで良いという事ですか?
で、ヘッドホンはA7のどの端子にさせば良いのですか?
書込番号:15168192 スマートフォンサイトからの書き込み
A7のヘッドフォン端子に。2つも繋げられます。
書込番号:15168394
光デジタル音声にするには、A7だけで済みますか?光デジタルケーブルは別途ですか?
書込番号:15168623 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.fostex.jp/products/HP-A7/spec
>・付属品 :AC アダプター(x 1)、電源コード(x 1)、USB ケーブル(x 1/1m)
書込番号:15168936
ぶっちゃけ、Fostex A7って今の直さしより、音質変わりますか?
今の環境の場合、サラウンドヘッドホンとどっちのがオススメでしょうか?
書込番号:15170988 スマートフォンサイトからの書き込み
Xbox 360 にデジタル出力付いていますよね。
だから何も買う必要なし。
光ケーブルは同梱じゃないので買わなくてはいけません。
書込番号:15172981
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
