このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2012年8月4日 12:29 | |
| 1 | 6 | 2012年5月18日 08:14 | |
| 3 | 5 | 2012年5月10日 12:07 | |
| 1 | 3 | 2012年4月27日 20:57 | |
| 3 | 9 | 2012年4月20日 11:56 | |
| 4 | 6 | 2012年3月22日 11:01 |
デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C325
Lenovo C325 30951AJ [ダイヤモンドブラック]を先日購入しました。
メモリー増設を考えていますがこの機種に対応するメモリーはどれを選べば良いのかわかりません。と言うより、上手く検索にかからないみたいで(やり方が悪いのでしょうが)、交換された方の選ばれた製品・メーカーを教えていただければうれしいです。
どれだけ増設したいのか分かりません。
以下の対応表にあるものか、型番に/Eを付けた廉価版なら30951AJに対して動作保証が付きます。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=80460&category[]=2&category[]=1&category[]=5&category[]=9&type[]=&form_name=maker&action_index_detail=true
書込番号:14632940
ここらを参考に、
URL
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2011/dt/c325_lt_1004.pdf
メモリは、
(PC3-10600 DDR3 SODIMM)ですね。
書込番号:14632945
最大8GB、メモリスロット2(空1)
初期搭載、2GB×1枚
空きスロットがありますので、メモリを増設できますね。
バッファロー
D3N1333-4G/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000164515/
D3N1333-2G/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 2GB]
http://kakaku.com/item/K0000164516/
書込番号:14633557
永久保証がウリのトランセンドなんかいいと思う。
http://kakaku.com/item/K0000151745/
http://kakaku.com/item/K0000269645/
書込番号:14635249
返事が遅れてすみません。
皆さんとっても親切に回答してくださり誠にありがとうございます。
たいへん参考になります!
アジシオコーラさんのオススメのトランセンドはびっくりするほど安いですね!
お買い得かもしれません!
近いうちに購入予定でいます。
皆さん本当にどうもありがとうございました。
書込番号:14649220
同じくメモリ増設(プラス4ギガで、計6ギガ)を考えています。同じ種類のメモリを二枚刺した方がよいと聞きますが、この機種についてもそうですか?標準の2ギガにプラス4ギガを刺そうと思っておりましたが、値段も安いので同じ種類の4ギガを二枚刺した方が効率的なのでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:14894574 スマートフォンサイトからの書き込み
※1 システムのリカバリーには、
ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。
障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、
ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合は
リカバリーメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。
リカバリーディスクは購入ですね。
書込番号:14548696
電源入れてWindowsが起動したらすかさずリカバリーディスク作成ソフト(内蔵です)を開いて、日本製DVD(4.7GB、120分CPRMで無い方)で作成するのが良いと思います。
その際、メディアを変えて、2セット作成しておくと更にいいかも。
書込番号:14548724
Lenovo OneKey Recovery 7.0採用だと - リカバリーディスクの作成
http://support.lenovo.com/ja_JP/research/hints-or-tips/detail.page?DocID=HT050884
書込番号:14548867
オジーンさん,あのにさん
さっそく教えて頂き,ありがとうございました。
初心者にはとっても不安なのですが,自分でリカバリーディスクが作れるのなら,このPCにしてみようかと思います。
書込番号:14549341
アジシオコーラさんへ
お礼が遅くなり,申し訳ありません。
とても分かりやすいサイトを紹介して頂いて,ありがとうございました。
書込番号:14574836
この機種の裏側パネルを開いたのですが、増設できそうな、スペースが無いのですが、開き方があるのでしょうか?
それと、オリジナルのソフトが結構あるのですが、不要なものを削除しても影響は無いですかね。
背面、右上のパネルを外せば、メモリが見えると思います。
2スロットの内1つは使っているので、空きが1スロット有るはずですy
書込番号:14499723
縦に差し込むのか、レバーがあって開くのか、スペースが見当たらないのですが。
書込番号:14499742
パーシモン1wさん オジーンさん ありがとうございます。
背面画像ありがとうございます。
爪を外さないといけないのですね。
書込番号:14500052
このパソコンの購入を考えてるんですが・・、inter core i3や、i5が搭載されてないってことでいろいろ迷ってます
自分のパソコンで行うのはこんな感じです
ネットサーフィン、youtube視聴、ニコニコ生放送、yahoomoモバゲーのゲーム、DVDのコピーなどです
これらの用途だと、inter core i3や、i5がないと厳しいでしょうか?
そんなに詳しくないんで、詳しく教えてください
Core iシリーズに比べれば、確かに圧倒的にパワー不足ですが、ご所望の用途であれば十分快適に動作します。
メモリは2GBだとちょっと心もとないので、4GBまで増設したいところではあります。
書込番号:14491719
用途からすれば、Lenovo C325で大丈夫です。
もし、i3搭載機が良ければ
Lenovo IdeaCentre B320 77602WJ [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000348013/
書込番号:14491882
>>DVDのコピーなどです
そのモデルでも耐えうる性能ですので問題ありません。
光沢パネルなので長時間見ると少々目が疲れる方もおられます。
このPCよりCPUの性能が良く同じくらいの価格帯ですと
eMachines
eMachines EZ1800-N22D
http://kakaku.com/item/K0000268820/
\39,800
もう少し予算があれば core i3 モデルもあります。
Lenovo
\44,797
書込番号:14492138
一体型PC購入を検討しています。
主にネット・ネット動画・DVD鑑賞に利用しています。今現在4年ほど前のノートPCを利用していますが、ネット動画閲覧で途切れ途切れになってしまうので新しいPCを購入することにしました。
この機種くらいの価格で検討しているのですが、こちらの機種と「ThinkCentre Edge 91z All-In-One 7075D7J」を迷っています。http://kakaku.com/item/K0000265969/spec/
スペックを比較してもCPUや三次キャッシュなどの意味がよくわかりません><
ネット動画やDVDを快適に観るにはどちらが適しているかどなたか教えてください。
比較してこの機種はこういう所が良くない、良いなどわかる方がおられましたらアドバイスをお願いいたします。
よろしくお願いします
スペックはThinkCentre Edge 91z All-In-One 7075D7Jの方が上です。
ストリーミングはPCの性能だけではなく、ネット環境や使用時間帯にも影響されますので
現在のPCのスペック・ネット環境・途切れる動画の例等詳しく記載した方が良いアドバイスが
得られますよ。
書込番号:14456136
machi0807さん
PCの性能もありますが、ネット環境や使用時間帯の方が大きく左右しているよう
に感じます。
RB25DEさんが書かれているように、状況をもう少し詳しく書いていただけると
回答しやすいです。
書込番号:14456367
ここで勉強せよ。
http://pasokko.com/pc-koubou/06-c_parts_cpu/03_fsb_l2_l3.html
書込番号:14456723
それと、題名は具体的に。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#10
自分だったら、「機種選定で悩んでいます」という題名にするね。
初心者だったら、「ヘルプ付新規書き込み」にすべきだと思う。
書込番号:14456741
間違った解説を書いているサイトを参考にしろと紹介するのは、止めよう。
ソレを間違いだとは思っていないのなら、どうしようもないけど。
CPUの進化はメモリの進化よりも速い。
速さの乖離は年々広がっていく。
そこで、今後使いそうなプログラムやデータを使わなくても予め読み込んでしまう。
そのデータなどを一時保管するメモリをキャッシュと呼ぶ。
使う段になってから読み込むと、そのデータなどが届くまでCPUはすることが無く遊んでしまい、処理完了がそれだけ遅れてしまう。
プログラムやデータは、たいてい使う順に並んでいること、メモリはデータを1個ずつ読み込むのではなく周辺をまとめてしか嫁めないことも、良い方向に影響している。
キャッシュは、必要なデータが記憶されてないと意味が無い。
だからキャッシュ容量は、必要なデータなどが記憶されている確率が増えるので、大きい方が望ましい。
しかしメモリは、容量が大きくなると遅くなる。
内容から必要なものを探す手間などが増えたりするので。
CPUを待たせない為のキャッシュがCPUを待たせてしまっては、効果は小さくなってしまう。
そこでキャッシュに、高速ながら容量の小さいメモリと、比較的低速ながら比較的容量の大きいメモリを組み合わせる。
前者を1次もしくはレべル1キャッシュ、後者を2次もしくはレベル2キャッシュと呼ぶ。
すぐに使いそうなデータなどを前者に記憶させておき、しばらく使いそうにないデータなどを後者に記憶させる。
使いそうになったら、後者から前者に内容をコピーする。
それにより、キャッシュメモリの速さと容量を両立させる。
キャッシュ容量をさらに増やせるようになったら、後者を増量して遅くなる場合には、3次キャッシュとして追加する。
書込番号:14457732 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUのメーカーにはIntelとAMDがあります。
メーカーが違うとクロックで単純には比較できませんが、Intel同士なら大雑把に言ってクロックの差がそのまま性能差になります。
コア数という項目もあるでしょうが、2コアまたは4コアを選びましょう。
僕は低クロックの4コアよりは高クロックの2コアをおすすめします。
(以下独り言)
キャッシュが何かはきこりさんが解説されていますが、速くすると小さくなり、大きくすると遅くなるので、容量=性能とはなりません。というかスペックだけを見て性能を判断するのは無理ですので、無視した方が良いです。
書込番号:14457864
昔々は、CPUメーカーは全く同じものを製造していました。
今でこそIntelは世界最大の半導体メーカーですが、創業当初は当然ながら弱小でした。
最近話題となったエルピーダメモリの前進である日本のDRAMメーカーの攻勢により、打ちひしがれていたIntelは、日本の電卓メーカーからとある製品の製造を受注しました。
名称はIntel 4004、世界初のマイクロプロセッサ、CPUの元祖です。
競合がひしめくDRAM製造を諦め、IntelはCPUメーカーとして再出発しました。
Intelは製造したCPUを売り込みましたが、あまり良い返事を貰えませんでした。
というのも弱小のIntelの製品を使った商品を作ってしまうと、もしIntelへ発注した商品が納品されないと困ったことになってしまうという懸念です。
なので、採用の交換条件として同じ製品を他社にも製造させることになり、Intelが開発したのと全く同じ製品を10社以上で製造するという今では考えられない状況になりました。
その甲斐あってIntelはPCのCPUとして採用され、業績は伸び受注には必ず応えられるだけの工場を確保するまでに成長しました。
そうなると邪魔になるのはIntelと同じ製品を製造している競合他社です。
Intelはいろいろな手段を講じて製造を断念するように働き掛けます。
素直に従うメーカーもあれば、渋々と撤退するメーカー、徹底抗戦で続行するメーカーもありました。
徹底抗戦の最右翼がAMDです。
最終的には長期の法廷闘争にもつれ込み、『同じプログラムを実行できても良いが、仕組みなどは真似をしないこと』という条件で最終的に和解になりました。
同じ製品なら性能の違いは動作クロックだけです。
しかし、同じ仕組みで動作していないのならクロックやキャッシュ容量などでは単純には比較が出来ません。
書込番号:14458597
たくさんの方がアドバイスくださって本当にありがとうございます。
こういうクチコミへの投稿がはじめてなので不手際があったことをお詫びします。
具体的に書いてくださっているのですが、機械音痴の為すぐに理解出来ないこともあるのでじぶんなりに調べながらじっくり勉強したいと思います。
今使っているPCを調べましたらすでに6年以上前に買ったものでした。
dynabookのTX550LSです。
http://dynabook.com/pc/catalog/search/user/cgi-bin/disp.cgi?pid=PATX550LS&dir=DBs
ネット環境はADSL50Mなので良いとは言えませんが、家族が使っているもう一台のPC(eMachines EL1352-H22C)http://kakaku.com/item/K0000105771/?lid=ksearch_kakakuitem_titleではgyaoなどのネット動画もスムーズに観れているので問題はないのかな?と思っています。
使用時間はお昼間と夜です。
書込番号:14458695
お使いのノートPCが非力になってる感じですね。
同じようなスペックのNEC製ノートPCを使ってましたが、動作が重く、動画再生には不向きでした。
現在はオフラインでのOffice専用になってます。
候補の2機種に関して言えば、ThinkCentre Edge 91z All-In-One 7075D7Jが良いと思います。
ただ、どちらもメモリ2GBなので、64bit OSでは最低限の容量ですね。
メモリ増設は可能です。
自分だったら、もうちょっとがんばってこっちにします。
メモリ4GBで、CPUも2コア4スレッドですし。
Lenovoのサポートは評判があまり良くないみたいなので、購入ショップの故障時の対応などをきちんと調べて買われることをおすすめします。
書込番号:14460722
月末の転居に際してPC買い替えを検討している者です。
これまでA4ワイドノート(lenovo R61e)を使ってきましたが、
テレビも無いし、それほど高負荷を与える使い方もしないので、
次はNEC VALUESTAR N VN370の購入と半ば決めかけていました。
設置場所をコタツや座宅の上と考えており、場所もとりたくないので一体型です。
しかし当機のスペックを見て、コスパを考えるとこちらがいいかなと思い始めました。
テレビはそもそもあまり見ないですし、見るとしても同室の人間に見せながらPCで
作業することなど考えると、テレビは別に買ったほうがいい。オフィスにしても、
特にマイクロソフトにこだわらないのであれば、当機付属のキングソフトや
オープンオフィスでもいいのかなと。
そこで質問ですが、テレビ機能とMSオフィスの付属を度外視したとして、
VN370と比較してメリットとデメリットはどのようなところがあるでしょう。
ちなみに、lenovo R61eでは日常使用で若干遅いなと感じており、
特にiTunesで購入した動画などがブツブツと途切れて再生されるのが不満です。
ゲームなどはしません。少々長くなりましたが、よろしくお願いします。
AMD E−350 E−450,intel ATOM を搭載したパソコンは避けられたほうがいいと思います。
この機種のレビューにもありますがCPUがあまりに非力で通常の使用でももたつく可能性があります。
書込番号:14310963
良いというレビューが多いことからもスペックとしては全く問題ないと思います。
R61e比ではかなり快適に、VN370比でも十分快適だと思います。
使ってみて不便を感じたらメモリ増設で十分まかなえるでしょう。
ネットや軽度の事務用途なら2コアCPUで全く問題なく、VN370のCeleron B800でも困らないと思いますが、グラフィック性能がC325搭載のE-450には到底及ばず動画再生能力にも差が出ます。
ありがたいことに(?)液晶もフルHDではないのでそんなに負荷もかかりません。
VN370は標準でメモリ4GBですが、C325にメモリを追加購入しても数千円の出費ですからこの点はデメリットにはならないかと。交換作業も楽なようですし。
HDDもVN370が倍の容量ですが、瘋癲之寅さんが動画を貯めこんでエンコードしまくる感じではない様子なので問題ないでしょう。
またNECあたりだとメーカーサポートという点では安心ですが、余計なソフトが付属&常駐してさらに重くなると思います。
高負荷を前提とするならi5以上のPCを買うべきですし、低価格CPUなら処理速度よりもSSD搭載のほうが明らかに体感できるほど快適です。このクラスのお手軽PCは個人的にE-450搭載機がベストだと思いますし、コストパフォーマンス抜群の商品だと思います。
あと、MSのOfficeが必要か互換ソフトで良いかは人次第です。
書込番号:14311671
>firedriftさん
安いので高性能のCPUを搭載しているとは思えませんが、
iTunesの動画再生も滞るほど非力でしょうか?正直言いまして、
AMDのCPUについてはよくわからないもので。
>S+ARCKさん
CPUがVN370というのはよくわかりました。なので、VN370は外そうと思います。
ただ、iTunesの動画再生には当機もギリギリの性能と某所で言われました。
価格的にはVN370に近くなりますが、i3やi5搭載のIdeaCentreのが無難ではないかと。
実際、そこまでのスペックは必要でしょうか?
正直、デザインはC325のほうが好みだし、地デジ機能は不要と思っています。
書込番号:14312654
AMD E-450を搭載したパソコンは所有していないのですが、CPUの性能スコアを比較するとわかりやすいと思います。(CPU 比較で検索するとすぐ出てきます。)
Core i5 2400s 6646
Core i3 2100 5132
Celeron B800 1836
(Core 2 Duo T7100) 1334
AMD E-450 1027
わたしは4年半ほど前にCore 2 Duo T7100を搭載したノート(vista)購入して使用していました。
フルHDの動画はカクカクでまともに再生できませんでした。
動画の再生支援機能の違いもあるので必ずしもこのパソコンもそうであるとはいえませんが少なくともそのパソコンよりCPUの性能が劣ることは確かです。
性能に余裕を持たせるという意味で i3 i5 を搭載したパソコンを選ばれるのがいいのではないでしょうか
書込番号:14312977
実際に使っています。
ワープロ、表計算、インターネット、電子メール、デジタルカメラ、年賀はがき、Windowsに付属しているゲームであればC325で十分と感じます。
大量のデータを処理したり、1日数百通のメールが届いたり、デジタルカメラデータのレタッチをしたり、3Dゲームをしたり、CADで使うというのであれば確実にこのパソコンでは遅さを感じます(今まで古いパソコンでこれら行っている人であれば遅いとは感じないかもしれません)。
速さを追求できるパソコンではありませんが価格を考えるとこんなものだと思います。
このパソコンを購入するのであればメモリー2Gの追加は必須です。
メモリーの追加は後ろのメモリー収納の蓋のねじをはずした後、堅い蓋をこじ開ける必要がありますが、恐れることはありません。たとえ傷がついたとしても場所が裏側なので利用中に見えることはありません。
あとはハードディスクのCドライブ容量が少ないのでDドライブを抹消した後Cドライブ容量を増やすという操作が必要になるかもしれませんが、これはそういうソフトウエアをインターネットで探すとでてくるのでそれを使うとよいでしょう。ただしこれは必須ではありません。
書込番号:14317711
>firedriftさん
数値を見るとわかりやすいですね。説得力のあるご意見ありがとうございます。
先日、秋葉ヨドバシで実機を触ってきました。結論から言うと、やはり遅かったです。
メモリが標準の2GBなので、増設前提の機種としては標準でこんなものかと思いましたが、
増設したところで劇的に変化するとも思えません。
ブラウザやフォルダを開く時に発生するもたつき、これがどうにも気になってダメでした。
>lqsymさん
仰る通り、日常使用とコスパを考えると当機はいいパッケージだと思います。
デザインにもクセが無いですし。ただ、個人的に速さがもう少し欲しかったのと、
実機を見てわかったのは、思ったより解像度が粗い。
手持ちのR61eより画面がにじんだ感じで、アイコンが少々ボケて見えました。
画面が大きくて解像度が粗いので、結果的に狭くも感じてしまう。ちょっと残念です。
書込番号:14327781
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
デスクトップパソコン
