AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全381スレッド)
0 | 29 | 2014年3月28日 02:02 |
0 | 3 | 2014年3月22日 15:38 |
6 | 18 | 2014年3月25日 23:04 |
22 | 3 | 2014年3月18日 06:47 |
0 | 9 | 2014年3月10日 20:12 |
2 | 6 | 2014年3月10日 23:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
いろいろ調べましたが、どうしてもよくわからないので質問させてください。
2階が階段を挟んで奥が鉄筋、手前が木造、1階が木造の一戸建てに住んでいます。
2階の鉄筋の端の部屋にフレッツ光隼の線がきています。そこのモデムから有線でWR9500N(Aとします)を階段の扉の前までは繋いでいます。が、扉を閉めると1階はもちろん、2階の木造の部屋にも電波がろくに届きません。
1階でも電波が届くようにしようと、光の線を1階に移す(配線工事?)ことも考えましたが、「それなら1階にもう1つルーター(?)を置き、有線で繋いだほうが安いし確実だ」というようなことを見にきてくださった業者のかたに言われたので電器屋さんで事情を説明したうえで、結局もう1つWR9500N(Bとします)を買いました。
そして2階からLANケーブルの配線をし、Bを1階で接続するところまではいけました。(と思っています;)
しかし、肝心の設定方法がわからないのです。CNVモードではないのですか?
2階ではスマホ、3DS、PSVITA、ノートパソコン。1階で2階のものと同じものと、PS4(無線か有線かはまだ思案中)を無線で繋ぎたいと考えています(PS4以外は移動して使います)。試行錯誤していたとき(恥ずかしながら「AP」「CNV」すらよくわからず;)に、Bを初期化しています。LANケーブルで繋いだだけではいけないのでしょうか><;
何が必要な情報か選別出来ず、前置きが長くなりましたが、2階のAから有線で1階のBに電波を送る設定の方法を教えてください。(らくらくスタートでやってみたのですが、親機のほうのPOWERランプが赤色点滅しました。これは暗号化が設定されてないという意味らしいのですが、暗号化の設定方法も調べてもわかりませんでした。教えていただきたいです。)
今まで参考にさせていただくことは多々ありましたが、自分で質問するのは初めてなので、必要な情報が抜けていたらご指摘ください。私自身ずぶの素人で、調べながらも理解できてないことが多く、その文章から返信をいただくのは申し訳ないのですが、3Gの電波も入らないような田舎でとても不便で困っています。どうかよろしくお願いします。
光回線が来ている元の(A)WR9500N-HPを親機としてルータにします。
(A)から(B)にLANケーブルを繋いで(B)をAPモードとして動作させます。
そうすると(B)はAP(アクセスポイント)として動作します。
(A)が電波の届かないところに設置されているのなら、この(A)の無線機能をオフにしても構わないでしょう。
書込番号:17346277
(B)は、(A)と有線接続していますから「AP」にするだけで、特に(B)の設定は不要です。
後、(B)と無線で接続する機器は、(B)と無線接続設定を行って下さい。
書込番号:17346341
戸建ての隼で光電話を利用している場合はA/B両方とも背面スイッチをAPにしておく。光電話を利用していない場合AはRTに、BはAPにする。
2階でしか使わない機材はAとの無線設定だけしておけばいいし1階の機材も同様。スマホのような携帯端末は家中自由に移動するだろうから両方の無線接続設定をしておく必要がある。
あと気になるのは1階の無線親機Bから木造2階部分に電波が届くかどうかという点。
書込番号:17346420
早速のご返答本当にありがとうございます><!
kokonoe_hさん、
CNVモードにしていたBを初期化し、APモードにしてLANケーブルを繋いでみました。すると、ACTIVランプが橙色点滅し始めました。説明書にあるとおり、親機を初期化すれば良いのでしょうか・・・?
哲!さん、
〉後、(B)と無線で接続する機器は、(B)と無線接続設定を行って下さい。
Bを初期化しているのですが、Bとらくらくスタート以外で設定(キーを入力?)する場合はBのキーを設定してから、となるのでしょうか?
Hippo-cratesさん、
〉戸建ての隼で光電話を利用している場合はA/B両方とも背面スイッチをAPにしておく。
光電話です。両方ともAPなのですね!知らずにAをRTにしてました><
〉あと気になるのは1階の無線親機Bから木造2階部分に電波が届くかどうかという点。
届かない可能性もあるのですか!Bが繋がればハッピーネットライフだとばっかり…。覚悟しときます。
書込番号:17346463
親機の電源を抜いた後、再度電源投入すれば、正常になりませんか。
もし、駄目でしたら、初期化して下さい。
そうです。
(B)のSSIDを検索して、(B)のキーを入力して下さい。
書込番号:17346485
哲!さん、返信ありがとうございます!
〉親機の電源を抜いた後、再度電源投入すれば、正常になりませんか。
Bの点滅が点灯になりました。これで、正常なのでしょうか?
〉(B)のSSIDを検索して、(B)のキーを入力して下さい。
やってみたいと思います。
書込番号:17346629
無線接続する機器が(A)の近くや(B)の近くで、それぞれインターネットに接続出来れば正常です。
書込番号:17346677
SSIDを子機側で検索し、暗号化キーを入力して無線LAN接続するのが最も汎用的ですが、
らくらく無線スタートで無線LAN接続出来る機種もあります。
PCで手動接続する場合は、
Win8は
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/12001.asp
Win7は
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00280.asp
Win vistaは
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00256.asp
らくらく無線スタートで接続する場合は、
3DSは、
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00220.asp
PS vitaは、
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00102.asp
書込番号:17347639
遅くなって申し訳ないです;;
哲!さん、
Bでもらくらく無線スタートで接続できました!!
羅城門の鬼さん、
それぞれの接続の仕方も教えていただき、ありがとうございます。
結局、初期化したBの暗号化キー(?)の設定(「クイック設定WEB」?)がよくわからなかったので、すべてらくらく無線スタートで設定しました;;Windows8の設定方法がなく…?(できれば教えていただきたいですが、贅沢は言いません;;)
皆様のおかげで、なんとか無事、設定、接続をすることができました!
本当に感謝しています!私1人では絶対に無理でした!
ありがとうございました!!
書込番号:17348131
> Windows8の設定方法がなく…?
らくらく無線スタートと似たWPSで接続することも可能です。
Win8側は
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15179/p/1,2,252,253
参照。
WR9500N側は
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00072.asp
参照。
書込番号:17348172
> Windows8の設定方法がなく…?
手動で接続設定する方法は、以下を参照。
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&docname=c03655443
書込番号:17348189
羅城門の鬼さん、
返信ありがとうございます
暗号化キーとネットワークセキュリティーキーは同じものではないのでしょうか??
書込番号:17348220
哲!さん、
初期化していても、ネットワークセキュリティーキーは、製品の側面の文字を入力すれば良いのでしょうか…?
書込番号:17348243
はい、同じものです。
Win8でネットワークセキュリティーキーの入力を要求するタイミングで、
の「2.」以降の操作を行います。
書込番号:17348271
そうです。
書込番号:17348334
羅城門の鬼さん、哲!さん、
初期化したら側面のものがすべてまっさらになるのかと勘違いしていました;;
Bの暗号化キーを確認しようとしたところ、再びBのACTIVランプが橙色点滅していました。
また、哲!さんに教えていただいたように、
( 〉親機の電源を抜いた後、再度電源投入すれば、正常になりませんか。)をAにしてみたのですが、Bは点滅したままです。
ふと疑問になったのですが、哲!さんのおっしゃる 親機 はAのことであっていますか?;;
Bが点滅したままなので、Aを初期化しました。説明書のトラブルシューティングには、「らくらくWebウィザードで設定する」とありますが、そのためにはクイック設定Webの起動が必要で、でもそのページには「ACTIVランプが橙点滅している場合は、」と再びトラブルシューティングに誘導されます。
どこがいけないのでしょうか><;?わけがわかりません;;
書込番号:17348702
リセットボタンによる初期化はユーザが設定した項目を初期化するものであり、
工場出荷時点で既に設定されている項目は初期化されません。
APモード時にActiveランプが橙点滅するのは、IPアドレスがもう一つのWR9500Nと
競合しているようです。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic4.pdf
のP4-11で症状の「無線 LAN アクセスポイントモードで、ACTIVEランプが橙点滅している」
の原因と対策でを参照し、
P4-19でネットワークのアドレス体系をPCで確認の上で、
P2-8以降のアクセスポイントモードで競合しないIPアドレスを設定してみて下さい。
競合しないIPアドレスとはPCのIPアドレスが192.168.1.3なら、
例えば192.168.1.212を設定してみて下さい。
書込番号:17348877
羅城門の鬼さん、
クイック設定Webを開くところまではいけました。
ですが、そこで「らくらくWebウィザードを起動」をクリックすると、
「Webページからのメッセージ
再起動を行ったあと、らくらくWebウィザードを起動します。
よろしいですか?
モード切替スイッチがアクセスポイントモードの場合は、ルータモードに変更してください。
〈ご注意〉本商品の設定値は初期化されます。
とでました。
ルータモードに変更するのは、Bだけでよいのですか?両方ともですか?
書込番号:17349277
ルータモードにすると、WAN側の機器はLAN側の機器と通信出来ません。
なのでルータモードにすることで対処するのならば、
WAN側にはユーザの機器を接続しない方が良いので、
AとBの二択ならAの方をルータモードにした方が良いです。
書込番号:17349715
羅城門の鬼さん、ありがとうございます。
〉ルータモードにすることで対処するのならば、
ということは、この対処でないベターな方法があるのでしょうか…?表示される指示通りがベストではないですか??(;´Д`)
書込番号:17350424
本製品をリビングにおき、有線LANを接続、そこからテレビとレコーダーにLANを分岐して接続(ハブ代わり)
別途有線LAN接続した2Fのテレビから、リビングのテレビとレコーダーに録画した番組を見たいと思ってます。
上の構成でそれぞれネット接続出来ましたが、2Fのテレビからリビングのテレビがサーバーとして認識されません。
本製品を経由せずに直接つなぐと認識できます。
何か本製品で設定必要でしょうか?
それともこのような使い方は出来ないのでしょうか?
書込番号:17331570 スマートフォンサイトからの書き込み
別途ルーターが有る環境ですかね。
WR9500Nをアクセスポイントにして接続してみて下さい。
WR9500Nをアクセスポイントにするのは、背面のRT/AP/CNV切替スイッチをAP側にして下さい。
書込番号:17331593
> 何か本製品で設定必要でしょうか?
ルータはWAN側とLAN側のネットワークを分離しますので、
複数のルータがある場合は、各々に接続した機器間の通信は出来ません。
その場合は下流側のルータのルータ機能を無効にする必要があります。
ここで下流側とはインターネットから最も遠い側です。
複数のルータのどれが下流側かを見極めて、
下流側のルータのルータ機能を無効にして下さい。
WR9500Nの場合は、後面のモード切替スイッチをAPにします。
書込番号:17331670
「1階(リビング)」は、
「AtermWR9500N」−(有線LAN)−「テレビ/レコーダー」
なのですよね?
は、「何と有線LANを接続」したのでしょうか?
<「モデム」とか「ホームゲートウェイ」などの「プロバイダからレンタルされている機器」でしょうか?
また、「2階」の「テレビ」は、「AtermWR9500N」とどうやって繋がっているのでしょうか?
この意味が良く判りませんでしたm(_ _)m
「同じメーカーのネットワーク機器を揃えれば、勝手に繋がる」
と思っていたら、それは「思い込み/勘違い」ですm(_ _)m
きちんと「接続している機器」の情報を書く必要が有ると思いますm(_ _)m
<ツールなどが無くても、「紙に書いて、スマホで撮影し、それを投稿」すればOKです(^_^;
「ネットワーク接続を変更した」のが、「機器の電源が入ったままの状態で行った」なら、
「一度、全ての機器の電源を落とし、もう一度"(インターネットに繋がる)壁"から順に電源をゆっくり入れる」
とすると、問題無く繋がる場合も有りますが...
書込番号:17332151
ただいま2重ルーターとしてAtermWR9500N PA-WR9500N-HPを一階に設置しているのですが、2階でよくPS3でオンライン対戦するのですがどうも無線なのでたまに電波が悪く、満足したプレイができません。
そこで、一階から有線ケーブルでつなぐ考えもあったのでが距離があるのであきらめて、2階に中継器設置PS3を有線でつないでPCやスマホを無線でつなぎたいんですけど、これは可能ですかね?可能でしたらお勧めの中継器をご紹介ください。
お願いします。
現状:WR9500N(1階)<<<<<無線>>>>PS3、PC、スマホ(2階)
改善:WR9500N(1階)<<<<<無線>>>>>2階中継機 ―PS3、>>>>PC、>>>スマホ(2階)
というイメージかな?
可能ではあるでしょうが、中継機の設置場所が現在受信してる場所で電波強度に不安があるなら
効果は低いでしょう。
中継機は親機から電波強度が保ててる中間の位置に設置して効果を期待するものですので。
無線LANチャンネルが電波干渉してないか?など調べて
ベストな状態で弱いなら伝達距離が限界なのでしょう。
有線配線か中間位置に中継機を設置するとか
親機と中継機ごと11ac等に換えてみるかなど試行錯誤が要るかもです。
書込番号:17325061
可能です。
PS3内蔵の無線は、11n未対応ですから速度も遅いと思います。
WR9500Nを中継機として使用出来ます。
WR9500N(親) --- WR9500N(中継機) +++ PC等
PS3
--:5GHz無線LAN ++:2.4GHz無線LAN ==:有線LAN
また、WZR-900DHP2を使用すれば、無線LANは、5GHz、2.4GHz自由な組合せで中継出来ます。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15147
WZR-900DHP2 http://kakaku.com/item/K0000601282/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-900dhp2/#feature-3
書込番号:17325096
PS3の無線LANは11gなので、一旦中継機で受け、PS3を中継機に有線LAN接続するのが、
PS3の実効速度としては良いです。
次に中継機としては、親機がWR9500Nですので、中継機も同じ仕様の
3ストリームの11nにするのが過不足なく、親機のWR9500Nの性能を引き出せます。
この条件に合う中継機は、WR9500NとbuffaloのWZR-900DHP2です。
中継機のWR9500Nは、親機がNECの特定の機種が親機でないと駄目で、
更に親機と中継機とは5GHz接続、中継機と子機(PC等)とは2.4GHz接続となり、
この組み合わせは固定となります。
しかし親機と中継機が同じNECですので、メーカへの問合せは楽です。
一方、WZR-900DHP2は親機の機種はどれでも良く、
更には子機は2.4GHzでも5GHzでも接続できますので、
いろいろと融通が利きます。
書込番号:17325328
「中継器」については、他の方の書き込みをご参考にして頂くとして...m(_ _)m
なぜ、「AtermWR9500Nのルーター機能」を止めないのでしょうか?
<それほどプロバイダがレンタルしているゲートウェイの信頼が低いのでしょうか?
「距離があるから」という理由がイマイチ判りませんでしたm(_ _)m
「有線LAN」なら、50mくらいは問題無く使用できますが...
<こっちの方が、確実に安定した通信が期待できますし、
「1階のルーター」−(有線LAN)−「AtermWR9500N(AP)」…「無線LAN」…「(1階で)スマホ」
「1階のルーター」−(有線LAN)−「AtermWR9500N(AP)」−「有線LAN」−「2階のAP」…「無線LAN」…「(2階で)スマホ」
「1階のルーター」−(有線LAN)−「AtermWR9500N(AP)」−「有線LAN」−「2階のAP」−「有線LAN」−「PS3」
とすれば、「電波が届かない」なんて事はまず無いはず...(^_^;
書込番号:17326147
みなさまご回答ありがとうございます!
WZR-900DHP2を検討しようと思い公式のサイト拝見したのですが、下記のような製品を見つけたのですが、どうでしょうか?
WZR-1750DHP2
WZR-1166DHP2
書込番号:17326149
> WZR-1750DHP2
> WZR-1166DHP2
こちらは11nではなく、最新の11ac対応機です。
子機(PC等)が11ac対応機なら、子機の接続に関してはWZR-900DHP2より良いです。
しかしPS3の実効速度に関しては、WZR-900DHP2でも左程の違いはないです。
書込番号:17326182
PS3を最優先でしたら、WZR-900DHP2で十分ですよ。
書込番号:17326220
>ここを見てくると幸いです。
背面スイッチを「RTモード」で起動しているが、
「AtermWR9500N」自身が判断して「APモード」で動作しているって事のようですね...m(_ _)m
<「ATモード」というのが良く判りませんでしたが..._| ̄|○
「AP」とも「RT」ともとれるのが...(^_^;
つまり、「二重ルーター」にはなっていなくて、
「モデム」−(有線LAN)−「(プロバイダからのレンタル)ルーター」−(有線LAN)−「AtermWR9500N(AP)」
と...
書込番号:17326974
またたしても問題がありました。
WZR-900DHP2 を購入して、
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15251
このサイトを参照したのですが、3回押す
ところのなんですが、全然、ランプが変わらなくて、何度も初期化してやり直したのですがダメでした。不良品ですかね?
書込番号:17344402 スマートフォンサイトからの書き込み
> このサイトを参照したのですが、3回押すところのなんですが、
> 不良品ですかね?
このMODEボタンは、
AUTOモード(ルーター機能ON/OFF自動設定) ⇒ ルーターモード(ルーター機能ON) ⇒ ブリッ
ジモード(ルーター機能OFF) ⇒ 中継モード
と4つのモードを循環しています。
デフォルトではAUTOモードなので、3回押すのですが、
もしも回数を間違えると違ったモードで止まってしまいます。
ボタンを押す間隔をゆっくりしてみて、
POWER/DIAGランプが橙点灯するところで止めてみてはどうですか。
書込番号:17344553
1秒に1回程度の速さで3回押して、前面のPOWER/DIAGランプが橙点灯したら止めて下さい。
書込番号:17344587
なんとか間隔を遅くしてみたらなんとか色は変わりましたけど、上から1番目が赤(点灯)
2番目(橙色点滅)3、4番目は(消灯)
になりました。参照サイトだと1番目は橙色(点灯)なんですけど、どうしたらいいのでしょうか?(?_?;)
書込番号:17344649 スマートフォンサイトからの書き込み
POWER/DIAGランプは、エラー時の赤点滅は定義されてますが、
赤点灯は定義されていません。
なので、赤点灯と見えているのは、実際は橙点灯なのだと思います。
つまり、そのモードでOK。
書込番号:17344707
>羅城門の鬼さん、哲さんありがとうございます!
なんとか成功しました。
これで、設定おわりなのでしょうか?
電源切って2階にコンセントだけ接続するだけでいいのでしょうか?
無知な自分で申し訳ありません(?_?;)
書込番号:17344811 スマートフォンサイトからの書き込み
後は
の「AOSS/WPSで設定する」の
「4. AOSS/WPSで設定する」以降を実行。
中途半端な状態かも知れませんので、
最初の「1.」からやり直した方が良いかも。
書込番号:17344889
無線LANには、繋がっているのですが、橙色が点灯したままです。これは、どういう状況なのでしょうか?マニュアルに従って、らくらくWEBウィザードを開き、無線LANアクセスポイントを選択し、自動補正機能のままで、IPアドレス・ゲートウエイ・ネームサバーには、何も入力しないで設定をおこなっています。IPアドレス・ゲートウエイ・ネームサバーに入力が必要が、なのでしょうか?どなたか、お解りになる方が、いらっしゃればご教示ください。プロバイダーは、so-net光(au光)です。
14点
ACTIVEランプが橙色点灯で、別途ルータが有る場合は、問題ありません。
APモードで稼動中です。
書込番号:17315099
> これは、どういう状況なのでしょうか?
WR9500Nがアクセスポイントモードで動いていると云うことです。
WR9500Nのインターネット側にルータがあるのなら、
WR9500NはアクセスポイントモードのままでOKです。
通常はIPアドレス等を手動設定するものではありません。
アクセスポイントモードならば、インターネット側のルータから
IPアドレス等を自動取得します。
WEB設定画面の「情報」-「現在の状態」で状況を確認下さい。
書込番号:17315129
哲!さん、羅城門の鬼さん、早速の回答ありがとうございます。au光のルーターにつなげて使用しています。問題ないこと理解しました。繰り返しになりますが、ありがとうございました。
書込番号:17315801
初めて書き込みをさせて頂きます。
iPhone5sにて速度測定アプリ「RBB SPEED TEST」を使用し速度測定したところ、
5GHz帯の測定時のみWR9500Nが再起動になってしまいます。
(厄介なことに毎回必ずではありません。2/3の確率で再起動になります)
設定は無線LANアクセスポイントモード・SSID/Passはデフォルトから変更しています。
2.4GHzでの測定では問題なく終了します。
また、アプリとの相性かと思い、色々試してみましたが、総じて言えることは
「高負荷時」に再起動します。
例:速度測定アプリ・速度測定サイト・クラウド上からの動画ファイルストリーミングなど。
インターネット契約はauひかり ホーム ギガ得プラン(1Gbps)です。
ONU→NEC Aterm BL900HW(auひかりレンタル品)→NEC Aterm WR9500Nです。
パソコンはNEC Aterm BL900HWのLANポートに有線接続しています。
なので無線LAN接続はiPhone5s×2台・無線LANプリンタ×2台のみです。
何が悪さをしているのでしょうか?
不良品でしょうか?
速くなるのを期待して購入したのにiPhone5sでオンラインゲーム時にも接続が切れることがあります。
(同じ部屋・障害物なし・WR9500Nが勝手に再起動の為)
ちなみに下記へ速度測定結果を記載します。
有線LAN
・NEC Aterm BL900HW→パソコン
下り/上りともに500Mbps〜800Mbps(時間帯による)
無線LAN
・iPhone5s 5GHz帯接続(再起動にならなかった場合)
下り 80〜88Mbps
上り 70〜78Mbps
・iPhone5s 2.4GHz帯接続(再起動になったことはありません)
下り 30〜40Mbps
上り 40〜50Mbps
WR9500Nを工場出荷時に初期化も試しましたが、
特に変わりません(デフォルトのSSIDでも試しました)
どなたか教えていただければと思います。
WR9500Nのファームウェアが古い場合、アップデートしてみたらどうでしょうか。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
WR9500Nファームウェア Ver1.0.18 (2013/11/18)
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n_hist.html
『一部のご利用環境での通信の安定性を向上しました。』
書込番号:17284840
哲!様
早速のご回答ありがとうございます。
既に購入時から更新済でファームウェアは最新版となります。(Ver1.0.18)
(購入月は2014/2になります。一応、自分でも更新作業はしました。)
購入先のAmazonには先ほどメールを送っておきましたが、自分でも何か対処できればと思いまして…。
ファームウェア以外に思いつくところが無いんですよね。購入後、1週間位はこんな事無かったので…。
書込番号:17284911
WR9500Nが再起動するのでしたら、WR9500Nの問題の可能性が高い様ですね。
書込番号:17284968
哲!様
やはり対処方法というのは特に無いですよね。
販売店の回答待ちをしてみます。WR9500Nは特に故障しやすいといった事がなければいいのですが…。
書込番号:17284975
多少のイレギュラーな事象があっても、再起動はせずに済むように通常は機器を作り込みますので、
WR9500Nが再起動してしまうと云うことは、余程の予期せぬ事象が起こっているか、
WR9500Nの作り込みが甘かったのかのどちらかだと思います。
WR9500Nの要因である可能性が高いですが、
iPhone5sのファームも最新であるか確認してみてはどうですか。
書込番号:17285098
羅城門の鬼様
iPhone5sのファームウェアというのはiOSのバージョンでよろしいでしょうか?
現在、iOS 7.0.6の最新バージョンです。
速度測定以外にも、iPhone5sでのGoogle Earthアプリ・OneDriveからの動画ストリーミングなど、
確かに高負荷作業で起こります。
ただ、2.4GHzで再起動は発生しません。
温度(熱)の問題もあるかと思いましたが、規定以上のスペースが全方向に空いていますし、
電源(コンセント)も別口で取ってみました(今まではタコ足で使っていましたので)
それでも解決しません…。
速度測定アプリに関してはRBB以外でも発生します。
せめてオンラインゲームで接続が切れなければ良いのですが…。
書込番号:17285175
iPhone5 5Gを最新アップデートで同じルータで使ってますが正常です。
別の5G機で接続確認するのもよいと思います。あればですが。
近い環境なので参考程度に。
書込番号:17285262 スマートフォンサイトからの書き込み
はに犬様
環境的には似ていますね。再起動にならないんですか!羨ましい!
購入先Amazon経由のEDIONでは「NEC修理センターへ問い合わせして下さい」との事でした。
NECへ事情を説明したところ「WR9500Nはルーターが異常を検知すると再起動になる仕組みです。」と
「ただ、異常の原因が不明な上、今まで他に例がないので、機械本体の故障かもしれないです。なので、無償修理を受けてほしい」と言われました。
代替機も無いのでしばらくは古いBUFFALOを使うしか無いですが、
Wi-Fiが切れることはないので、しばらく使ってみます。
この症状が解決したらまた価格.comへ記載しますね。
書込番号:17287273
iPhone5sのネットワーク設定をリセットし再接続。
書込番号:17288376
似たような質問が既出でしたらご容赦ください。
題名のとおり、WR9500NとWR9300Nで迷っています。
現在、3LDKのマンションでフレッツ光を契約中、バッファローのWHR-HP-G300Nで無線化しています。
接続しているのはPC2台とWiiU、3DS、タブレットです。
同時使用はこのうち3台くらいですが若干の電波強度不足を感じたため、評価の高いAtermを導入しようと考えております。
接続する機器はタブレットを除きn/b/gとなっており、唯一n/a対応のnexus7では強度・速度の不足を感じません。
両機種の仕様をみると、n/b/gの比較でWR9500Nが11n/b/gで300Mbps、WR9300Nが11n/b/gで450Mbpsとなっておりますので、n/aを使わない環境では、安価なWR9300Nのほうが効果を見込めると考えていいのでしょうか?
また、450Mbps通信には子機も450Mbps(11n 2.4GHz帯)に対応していることが必要ですとの表記をよく見かけますが、接続する機器の仕様で11nをカバーしていればOKなのでしょうか?
300Mbpsと450Mbpsの違いは2ストリームか3ストリームかの違いに起因しています。
子機が2ストリームではいくら親機が3ストリームであっても、2ストリームでしか接続できません。
なので、現在速度向上させたい子機(5GHz非対応機)に関しては、
WR9500NでもWR9300Nでも違いはないです。
11acがリリースされている現状においては、2.4GHzで3ストリームをサポートする子機は
今後殆どリリースされないでしょうから、5GHz対応のWR9500Nの方が将来的には良いと思います。
書込番号:17280813
一般的なPCはの内蔵無線LANは、最大でも300Mbpsですよ。
なので、親機が450Mbpsに対応していても、300Mbpsでしか接続出来ません。
現状の機器が11a/nで接続しないのでしたら、現状のWHR-HP-G300Nで良いかと思います。
nexus7を含めて複数の機器を接続した場合、速度の遅さを感じるのでしたら、11a/n対応機種に変更してnexus7だけでも11a/nで接続したらどうでしょうか。
Atermの11a/n(5GHz)対応機種 WG600HP http://kakaku.com/item/K0000519565/
書込番号:17280823
それって「11g」で「チャンネル干渉」が起きているのでは?
「inSSIDer」などを使って、無線LANのチャンネルの状況を確認した方が良いかもしれませんm(_ _)m
「親機の性能が上がれば、子機側も勝手に上がる」
訳ではありません。
特に最近の「450Mbps」の通信には、その性能を持った「子機」で有る必要が有ります。
<「300Mbps」とか「450Mbps」は、「道路の違い」と考えれば、
「市販の自転車やサーキットなら300km/h出せる」
って訳では無いですよね?
他の方が書いている通り、「11n」としての能力の違いです。
<先の「道路」の例で言えば、「エンジンが付いていれば良いのか?」という事になり、
「市販の軽自動車やプリウスでもサーキットなら300km/h出せる」
という訳では無いですよね?
書込番号:17281717
返信が遅くなり申し訳ありません。
皆さんからの回答で理解が深まりました。
羅城門の鬼さん
哲!さん
自分の環境だと、最大150Mbpsまでしか使えないことがわかりました。
2ストリームどころか・・って感じですよね(^_^;)
名無しの甚兵衛さん
「inSSIDer」は投稿前に試してみたのですが、マンションなので全チャンネル電波が飛び交っていました。
いろいろと考えた末、WHR-HP-G300Nに対応する指向性アンテナを購入するか、WR9500Nを2台購入し、中継機能を使って電波の強度不足を補うか、どちらかにしようと思います。
書込番号:17285402
あぁ、そうなると「電波の弱いチャンネル」を上手く利用するしか無いですねm(_ _)m
<場所によって変わるとなると無理かも..._| ̄|○
書込番号:17289410
そうでしたら、無線親機を5GHz対応のWG600HP等に変更し、PCは以下の様な5GHz対応の無線LANアダプターを使用したらどうですか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000258750_K0000522174_K0000298308_K0000564505
但し、無線LANアダプターは、PCのOSに対応しているかどうかはご自分で確認して下さい。
書込番号:17289471
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
