AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全381スレッド)
14 | 20 | 2018年1月4日 23:22 |
6 | 14 | 2017年8月4日 23:30 |
2 | 2 | 2016年10月16日 03:47 |
0 | 6 | 2016年5月23日 08:10 |
3 | 7 | 2016年3月21日 23:45 |
10 | 8 | 2016年3月13日 16:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
題名の通りで、
ネットには繋がず、LAN運用をしたいのですが、ちょっと困っております。
価格.comの他のATERM機種のスレッドも参考にしまして、こういう設定にしまして、
Yahooなどには繋がらなくなりました。
が、依然としてGoogleやYoutubeにはつながる状態になっております。
Youtubeに至っては動画が見れる状態です。
何か設定がおかしいでしょうか。
アドバイスいただけるとありがたいです。
『何か設定がおかしいでしょうか。』
方向in及びoutそれぞれの設定で
送信元ポート:any
宛先ポート:any
を選択しても改善しませんか?
書込番号:21481293
『価格.comの他のATERM機種のスレッドも参考にしまして、』
以下の内容を確認されていますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000485922/SortID=17889299/#17893170
書込番号:21481313
>羅城門の鬼さん
anyにしてみましたが、変更ありませんでした。
>LsLoverさん
そちらを参考にさせていただきました。
ちなみにプロトコルをipにすると、anyにできなくなります。グレーアウトします。
なぜGoogle関係だけ抜けてしまうのかが謎です。
引き続きアドバイスいただけたら幸いです。
書込番号:21482581
なんかinとoutが逆のような気もするんだけど・・・ちがうか。
発想変えて、ルーターではなく、端末側のファイアーウォールとかを設定するという方向ではダメ?
書込番号:21482712
in/out、たしかに逆に思えますが。なんなら両方登録してみるのも手かと。
あと無視されていますが。添付画像の左の「チェック」は、チェックが入っていないとその設定が有効にならないのでは?
書込番号:21482832
左側のチェックは、削除するときの選択かな?
書込番号:21482907
『ちなみにプロトコルをipにすると、anyにできなくなります。グレーアウトします。』
そうですか...。 AtermWG1800HPとは、設定画面が変わっているようです。
フィルタに新規登録時の画面キャプチャを投稿して頂けますか?
「 」チェック欄について、オンラインヘルプなどの説明を投稿して頂けますか?
I/F:LANの場合、方向inおよび方向outのイメージ図を参照して頂ければ、現状フィルタエントリの登録方法は正しいかと思います。
WAN側 LAN側
−−−−−−[WR9500N]−−−−−−
IN
×<−−−−−−−− 送信元192.168.0.6/32
OUT
×−−−−−−−−> 宛先 192.168.0.6/32
(図がずれるため全角文字を使用しております)
書込番号:21482961
何かパケットフィルタ設定のエントリ追加の設定画面の用語が
・えすでぃーわんさんの添付画像では、「拒否」と表示されています。
・WR9500N のマニュアルでは「破棄」と表示されています。
微妙に異なるようですが...。
えすでぃーわんさんの添付画像は、WR9500N パケットフィルタ設定のエントリ追加画像なのでしょうか?
■パケットフィルタ設定 エントリ追加
添付画像1
種別:◎通過 ◯破棄
http://www.aterm.jp/function/guide19/web-data/9500/8w_m5.html
WR9500Nのファームウェアは、Ver1.0.24を適用されているのでしょうか?
WR9500Nファームウェア Ver1.0.24
http://www.aterm.jp/support/verup/wr9500n/fw.html#soft_fw
書込番号:21483084
以下のLAN側設定編でも、「破棄」と表示されています。
パケットフィルタリング設定手順(LAN側設定編)
対象機種
WR9500N
http://www.aterm.jp/support/guide/category/special/ip_filter/001/main.html
書込番号:21483093
いま改めて状況を報告しようとおもい、色々確認しておりましたところ、
Edgeでは接続できないことがわかりまして、これはChromeでの限定の現象?から、
ネットワークとインターネット>ネットワーク接続から、なんとなくIPv6のチェックを外してみたところ、
ChromeからGoogleに繋がらなくなりました。
のちほど、詳細にご報告します。
書込番号:21483150
『ChromeからGoogleに繋がらなくなりました。』
パケットフィルタリングなのでアプリケーションには依存しないはずですが...。
以前のキャッシュを見ていることはありませんか?
書込番号:21483299
すいません、WR9500Nで書き込みしましたが、使用しているのはWR9500N(KP)とありました。
レンタル品なので若干仕様が異なるかもしれません。
誤解を招いたことをお詫び致します。m(_ _)m
現状のまとめです。
パケットフィルタで画像の設定(TCP/ipすべて/in・out逆にする をやってみましたが変わらず)
Google○、MSアップデート確認○
ただしYahooなどには×
IPv6のチェックを外すと一切ネットに繋がらなくなる。Google×、MSのアップデートも確認×
(すべてパケットフィルタ実行中)
Windows10 x64 1709 クリーンインストール
ルータのファームウェアは2年10ヶ月前にリリースされたものが最新でしたが、この間
WPA2の脆弱性(KRACKs)に対応しました。というものがあったので、試してみます。
>LsLoverさん
ちょっと私も不思議に感じているところがあるのですが、
実際IPv6のチェックを外すと先程までつながっていたGoogleに一切繋がらなくなりました。
キャッシュ関係であれば、まったくいじってないので、
そこを参照して表示してくれるとおもうのですが…。
IPv6だとパケットフィルタまで抜けてしまう?
そもそもルータの設定がおかしい?
わかりません。。。
書込番号:21483466
『実際IPv6のチェックを外すと先程までつながっていたGoogleに一切繋がらなくなりました。』
パケットフィルタリングの設定は、IPv4に関して設定しているようです。
IPv6でインターネットに接続できる環境なのでしょうか?
DNSサーバは、FQDNからIPv4のグローバルIPアドレスを返しているのではありませんか?
IPv6のネットワークに接続しない場合には、IPv6パケットを遮断した方が宜しいかと思います。
書込番号:21483492
>LsLoverさん
何度もありがとうございます。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/web/main/8w_m58.html
いまちょうどこちらを見ておりまして、LsLoverさんの仰る、IPv6パケットフィルタの方法を知り、
設定をしようと思っています。
ただ、IPv6は契約が必要?だとおもっていたのですが、
契約中のauひかりは、
>IPv6対応のauひかり接続サービス
>現在、auひかりでは、IPv6への対応を進めております。
>IPv4とIPv6の通信がそれぞれ可能なIPv4/IPv6デュアルスタックでの提供となります。
とあり、契約せずともIPv6で接続可能のようです。
また、契約中のプロバイダのSonetを検索してみたところ、
>So-net 光 (auひかり) で現在、IPv4 と IPv6 のどちらで接続しているか確認する方法はありますか?
>IPv6 対応サイトにアクセスすることで確認が可能です。 IPv6 での接続で KDDI のページにアクセスされた場合、画面右上に「Via >IPv6」マークが表示されます。
>下記のページより、ご確認いただけます。
>http://www.kddi.com/
とあり、試しにIPv6チェックありで上記ページへつなぐと表示可能で、Via IPv6が確認できましたし、
IPv6チェックを外すと、ページが表示できなくなりました。
LsLoverさんのおっしゃる通り、IPv6パケットを遮断しないといけないようです。
いろいろ勉強不足でした。
IPv6パケットフィルタリングを設定できましたら、またご報告させていただきます。
色々ご指摘アドバイス、みなさん、ありがとうございます。
書込番号:21483549
『WR9500Nで書き込みしましたが、使用しているのはWR9500N(KP)とありました。』
以下が製品のホームページのようです。
WR9500N(KP)
http://www.aterm.jp/kddi/9500kp/
WR9500N(KP)のファームウェアについては、以下を適用する必要があります。
更新日:2017年12月13日
バージョン:1.0.24
http://www.aterm.jp/kddi/9500kp/verup.html
ご契約の場合、IPv4とIPv6共存するため、デュアルスタック方式で利用が可能のようです。
従いまして、IPv6をご利用になるのでしたら、IPv6を遮断するのではなく、IPv6のフィルタリングの設定を追加した方が宜しいかと思います。
書込番号:21484198
途中参加ですが、AU光の場合、無線アクセスポイント側では無く、HGWへ
パケットフィルター設定する形になるかと思います。
BL-900HWモデムにパケットフィルター設定を確認下さい。
最近では、グーグルやヤフーなど、https://アクセスをデフォルトにしている
サイトが多くなってきてますので、パケットフィルター設定にて、
tcp80、tcp443、ipv4とipv6別にパケットフィルター設定をしないと
検疫は出来ません。
書込番号:21484307 スマートフォンサイトからの書き込み
追加情報です。
以下の「接続構成の代表的な例」では、WR9500N(KP)のインターネット側にホームゲートウェイ(BL190HWなど)のブロードバンドルータが設置されているようですが...。ホームゲートウェイの型名を投稿して頂けますか?
無線LAN機器 WR9500N(KP)
接続構成の代表的な例
https://www.au.com/support/service/internet/guide/lan/wirelesslan-22/
書込番号:21484342
以前、こちらで質問をして、皆さんのアドバイス通り、
PA-BL172HV(S5)+PA-WR9500N-HP[リビング]+PA-WR9500N-HP[個室A入口]で快適にwifiを使っていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000295968/SortID=18341815/#tab
その後、SIMフリー(UQもバイル)にしたことが影響あるのか?、wifiの入りが少し悪くなった様に感じます(個室@等でも)。
ですので、また改めてPA-WR9500N-HPをもう一台買おうと思っておりましたら、すでに販売が終了しているようです。
この場合、オークション等で中古でもいいから同じ機種を買ったほうがいいのでしょうか?それとも新しい機種で後継機(?)でも大丈夫なのでしょうか?
お詳しい方教えていただければ幸いです。
>ろくすけくろすけさん
WiFiが悪くなった原因ですが、SIMフリーはWiFi接続には関係ないので、
周辺環境が変化して電波干渉が発生しているかもしれません。
PA-WR9500N-HPとIPHONEは2,4G帯と5G帯どちらの接続でしょうか?
もし2,4G帯の接続ならば5G帯に変更すると改善される可能性もあります。
新しい機種(例えばWG1200HP2等)との接続も可能ですが、WR9500N-HPにつなげる中継機は1台のみで2台接続はできません。
もし買い替えを検討されるのなら、2台同時に買い替えられることをお勧めします。
書込番号:21049544
>CrazyCrazyさん
さっそくのご返信をありがとうございます。
「〇〇-a」(2.4G)だったのを「〇〇-g」(5G)に変えてみました。
確かに少し受信感度が良くなった気がしますが(ほぼ入らなかったのが、wifi扇形の1つがつくくらい)、やはり家中wifiが入るということにはなりませんでした。
確かにSIMフリーは関係ないですよね。
と思い当たるのは、iphone7に変えたことでしょうか。家の中の配置等はほぼ一切変えていないので。
色々調べてみると、数年に一度wifi環境を見直す必要もあるようで、現在(Let's note CF-SX2、iphone6 3台、iphone7 1台)を繋いでいるので、これを機に総入れ替えすること(WG1200HP2?)も考えてみます。
色々と教えてくださって、ありがとうございます。
書込番号:21049804
誤解があるよですが〇〇-aが5Gで〇〇-gが2.4Gです。
2,4Gでも5Gでも電波状況が良くないようですが、PA-WR9500Nのそばにiphoneを持っていけば大丈夫なのですよね?
一度PA-WR9500N(2台)の電源を抜いて、再度セットしてみたらいかがでしょうか。
書込番号:21049875
個室(2)のWR9500Nは中継機として使っているのですよね。
中継機として使っている場合のポイントは、
2.4GHzと5GHzを組合わせて中継することです。
WR9500N(親機) --- WR9500N(中継機) *** 子機(iPhone7等)
または
WR9500N(親機) *** WR9500N(中継機) --- 子機(iPhone7等)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので。
最新の規格の11acは5GHz専用でiPhone7も対応していますので、
中継機だけを最新機種に買い替えれば良いのでは。
たとえば、WG1200HP / WG1200HP2 / WG1200HS2 あたりでどうでしょうか。
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison_wg_wf_1200.html
中継機は親機と同じメーカーの方がサポートに問い合わせても、
たらい回しにされずにすみますので、NEC製の中継機を挙げてみました。
そして、
の構成にすれば良いと思います。
書込番号:21050714
>CrazyCrazyさん
はい、PA-WR9500Nのそばにiphoneを持っていけば、強くなります。
再セットしてみます!
>羅生門の鬼さん
違うチャンネルでの中継を試してみます。
あと、不勉強で申し訳ないのですが、教えてください。
中継器を最新機種に買い替える、ということは、
WR9500N(親機) --- WG1200HP(中継機) *** 子機(iPhone7等)
ということでしょうか?
書込番号:21065233
ということでしょうか?
前回の書込みを見直してみると、最新の中継機の構成が間違ってましたね。
指摘されているように、
を意図していました。
書込番号:21065259
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!ご返信遅くなり申し訳ありません。
では、さっそくWG1200HPを購入し、
でやってみようと思います。
それで難しかったら、親機・中継器の総入れ替えも考えてみます。
書込番号:21090917
>ろくすけくろすけさん
とりあえず、1台交換するのなら新しい機種を親機にしたほうが良いと思います。
(少なくとも個室@では11acが使えるようになります。)
WG1200HP(親機) *** WR9500N(中継機) --- 子機(iPhone7等)
WG1200HPは旧機種になりますので、販売されていなければWG1200HP2かWG1200HS2でも大丈夫です。
書込番号:21091169
皆さんからのコメントを参考に色々調べたのですが、思い切って親機と中継器をWG1200HPかWG1800HP2に切り替えようかと思っています。
どうやら、wifiは数年おきにい新しいものに見直したほうがいいのかなと思い始めまして。。。
そこで、教えていただきたいのですが、
@WR9500NからWG1200HPかWG1800HP2に乗り換えることにより、幾分かは快適さはアップすると見込まれますか?
A当初WG1200HPを考えていましたが、3000円程しか変わらないのであれば、WG1800HP2にしようかなと思いますが、どちらがおすすめでしょうか?
Biphoneの他、Let'snote CF-SX2とDELL Inspiron11 3000Seriesでもwifiを使いたいのですが、対応していますか?
長々申し訳ありませんが、おわかりになれば教えていただければ幸いです。
WG1800HP2のスレッドで聞いたほうがよければそちらで質問しますので、ご指摘ください。
書込番号:21091401
WG1200HPはアンテナ2本タイプ、WG1800HP2はアンテナ3本タイプで、
WG1800HP2の方が上位機種になりますが、接続子機のiphoneやノートパソコンはアンテナ2本以下なので、
WG1200HPで良い良いような気がします。
(ただ親機ー中継機間はWG1800HP2ならアンテナ3本で中継できます。)
上にも書きましたが、WG1200HP、WG1800HP2は旧機種になり、現行機はWG1200HP2、WG1900HPになっています。
特にWG1800HP2 → WG1900HPは
【バンドステアリング】【オートチャネルセレクト】【Wi-Fiデュアルバンド中継機能】【ビームフォーミング】等
多くの機能が追加されているので、現行機種のWG1900HPほうがお勧めです。
書込番号:21091452
そうなんですね、ではWG1900HPにしようかと思います。
これを2台買って、今の9500Nから変えれば、今より快適なwifiライフになる可能性があるということでよろしいでしょうか?
なんとも初歩的な質問ですみません。
書込番号:21093043
今より悪くなることはないと思いますが、劇的に良くなるかは?です。
WiFiは環境の影響が大きいことをご理解ください、個室@では11acも使えるのでiphoneは接続速度が上がると思います。
Let'snote CF-SX2とDELL Inspiron11 3000Seriesは内蔵無線LAN子機しだいです、
おそらくLet'snote CF-SX2は2.4Gの11n接続で、DELL Inspiron11 3000Seriesは最近の機種は11ac対応のようです。
個室Aは中継機を置く場所をよく選定してください、(親機の電波をきちんと受けて、個室Aに電波を届けられる場所です)
木造2階建て住宅であれば、無線LAN機器2台(親機・子機)でカバーできることが多いと思います。
書込番号:21093231
重ね重ね、ありがとうございます。
さっそく、購入しトライしてみようと思います。
中継器を置く場所を色々試してみようと思います。
どうもありがとうございました!
書込番号:21093709
WR9500Nを2台、親機と中継機として使う場合に比べて、
WG1900HPを2台使った場合は、無線LANの仕様としては、
WG1900HPの方が上ですので、少なくとも悪くはならないはずです。
但し、WG1900HPは中継機としては、柔軟な使い方が可能ですが、
速度的には次の構成が最も良いはずです。
WG1900HP *** WG1900HP --- 子機(iPhone7等)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
書込番号:21093822
悩んでおります。ぜひご教授をお願い致します。
現在HWD15が我が家の親機です。
HWD15はクレードルを使用し、有線にてWR8300Nと接続。さらに8300Nから有線でデスクトップPCと接続、またWiFiをスマホ等に飛ばしています。
今回WR9500nを手に入れましたので、コンバーターモードにてHWD15と接続し、別室にあるPS3と9500nを有線で接続したいと考えております。
初期設定としてコンバーターモードの9500nをデスクトップと有線接続。クイックweb設定を開き、HWD15のSSID、パスワードを入れました。
しかし9500nとHWD15が接続にならず、インターネットへ接続できません。
出来れば新しいものは増やさず、現状のもののみで設定をしたく思います。
設定方法、より良い環境設定についてご教授をお願いできますでしょうか。
書込番号:20299965 スマートフォンサイトからの書き込み
>自己解決しました。
解決して良かったですm(_ _)m
ただ、何が原因でどうやって解決したのかを書いて貰えると、同様の状況に陥った方への、有用な情報になると思いますm(_ _)m
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
書込番号:20300106
現在住んでおりますマンションにはネットが無料で使用できます。
各部屋の壁に無線LANと、LANケーブルが刺さるようになっており、アクセスポイントのSSIDとパスワードは入居者用のファイルに記載されています。
壁からAPモードに設定したWR9500Nに有線で接続、そこからPCに有線で接続するとインターネットに繋がりますが、スマホなどの端末からアクセスポイントを検索しても当ルーターが見つかりません。
備え付けのネット設備自体の不調が考えられるとも言われましたが、設備が不調であっても電源が入った当ルーターが見付からない理由にはなりませんし…
と、行き詰まっております。
設備、ルーター、設定など、どこに原因があるか皆目見当もつきません。
アドバイスを頂けると幸甚に思います。
書込番号:19895850 スマートフォンサイトからの書き込み
このルータをルータモードにして、WAN端子にマンションの有線LANを繋いでみてはいかが?
書込番号:19895929
>LaMusiqueさん
当初はそのつもりだったのですが、APモードにしてくれ。と、指示があったのでルーターモードでは試しておりません。
現在はルーターのWANと壁のLANを接続して、ルーターはAPモードの設定です。アクセスポイントは見つかりません。
帰宅した時に試してみます。
書込番号:19896070 スマートフォンサイトからの書き込み
マンション設備の親機とWR9500Nの両方とも、SSIDが見つからないのでしょうか?
その他の近隣の親機のSSIDはスマホに表示されてますか?
もしも近隣の親機は見つかるのなら、
WR9500Nのクイック設定WEBに入り、
2.4Ghzと5GHzの設定で、「無線機能」の「使用する」にチェックが入っているか確認下さい。
http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/web/8w_m10_24g.html
書込番号:19896073
>羅城門の鬼さん
周りの部屋と周りのルーターのSSIDは見つかる状態です。
何度かルーターを工場出荷状態に戻したので、再度確認してみます。
書込番号:19897318 スマートフォンサイトからの書き込み
>LaMusiqueさん
工場出荷状態に戻し、RTモードのローカルルーター設定で試してみましたが、ルーターの自身のSSIDは見つからず。
有線は接続されていて機能してます。
>羅城門の鬼さん
無線を使用する にチェックが入っていました。
周辺のルーターや部屋のSSIDは見つかります。
昨日は自分の部屋のSSIDは見つかりませんでしたが、今日は見つかって接続されています…。
と、思った矢先に切断されて、LTEに切り替わったり接続されたりを繰り返してます。
無線ルーターに電源だけが入ってる状態でSSIDは見付かるものなのでしょうか?
書込番号:19897628 スマートフォンサイトからの書き込み
あと確認すべきは、ステルスが有効になってしまっていないかです。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_function4.pdf
P1-5参照。
ステルスが有効なら無効にしてみて下さい。
ステルスが無効なら、リセットによる設定の初期化を試してみて下さい。
デフォルト設定のままだと、電源投入すれば、SSIDは見つかるはずです。
書込番号:19898064
少し前に光フレッツからauひかりへ乗り換えました。
auひかりのルータBL172HVを使用開始してから
9500nの設定画面に入れなくなりました。
「192.168.0.1」「http://web.setup」では
BL172HVの設定画面に入ってしまいます。
ipconfigでipアドレス調べて
「192.168.0.211」や「192.168.0.*」※表示されたipアドレス
を入力しても何も表示されません。
APモード、RTモード両方で試す、初期化など
素人なりに色々やってみましたが
解決方法がわかりません。
(ipアドレス競合して、それが悪さしているのでしょうか?)
対策お分かりの方、ご教授願えませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
>素人なりに色々やってみましたが
>解決方法がわかりません。
既にルータBL172HVがあるのなら、
WR9500NはAPモードの方が良いです。
その上で、PCにnetscanをインストールし、IPアドレスをスキャンしてみて下さい。
192.168.0.1 - 192.168.0.254の範囲で。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
IPアドレスとMACアドレスの対が表示されますので、
WR9500NのMACアドレスに対応したIPアドレスを見つけて下さい。
それがWR9500NのIPアドレスです。
MACアドレスは多分本体に記載されているはずです。
そのWR500NのIPアドレスをブラウザのアドレス欄に入力してみて下さい。
書込番号:19716312
アクセスポイントになっている場合、
192.168.1.211
になっている可能性が高いですが
ハズレでしたらスルーで
書込番号:19716354 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん、アテゴン乗りさん、
早速のご回答ありがとうございます。
スイッチでAPモードに切り替え、
netscanでスキャンしてみました。
192.168.0.1 →BL172HV1
192.168.0.211→9500N
のMACアドレスでした。
しかし、やはり192.168.0.211を入力しても
このページは表示できません
となってしまいます。
初期化しても同じでした。
また、192.168.1.211でも同様に
このページは表示できません
となりました。
書込番号:19716369
>素人なりに色々やってみましたが
>解決方法がわかりません。
モードを変えたなら、PCなど、「ネットワークに繋がっている機器の再起動」をするのが一番だと思います。
<「WindowsPC」だけなら、うまく再取得してくれるかも知れませんが、他の機器の事も考えて、「全て」した方が良いかと...
大抵は、それでうまくいくと思うんですけどねぇ...
<「PCのIPアドレス」はどうなっているのでしょうか?
NECは、バッファローの様に「セットアップツール」が無いみたいで、
二重ルーターなどの環境だと分かり難いかも知れませんね...
書込番号:19716388
・電源以外のケーブルを外し、背面スイッチをRTにしてResetスイッチを長押しPowerランプが赤点滅したら離す
・電源を抜き背面スイッチをAPにしてLANケーブルでHGWと繋いで電源を差す
・ブラウザに192.164.0.221、あるいはラベルにあるWAN側MACアドレスの下6桁を入力する
書込番号:19716404
>このページは表示できません
netscanで表示されると言う事は、
PCとWR9500NとはIPのレベルでは通信できています。
もしもWR9500NのセカンダリSSIDに接続している場合は、
プライマリSSID(aterm-XXXXXX-a/aterm-XXXXXX-g)に接続してみて下さい。
書込番号:19716429
名無しの甚兵衛さん、Hippo-cratesさん、羅城門の鬼さん
全ての機器を再起動し、Hippo-cratesさんの方法でも
再起動し、全てのSSIDで試してみました。
aterm-a :○
aterm-g :○
aterm-aw:×
aterm-gw:×
プライマリSSIDで無事設定画面にたどり着くことができました!
皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:19716509
SBポートは外付けのハードディスクやUSBメモリなどを接続し、読み取り/書き込みが可能なファイルサーバとして使用するもので、L-02CのようなLTE対応USB端末を挿して据え置きルーターとしての用途は使えません。
>AtermWG600HP/WR9500N/WR8600N USBポート動作確認機器情報
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/usb/wg600hp_usbport.html
書込番号:19688182
利用不可です。
本機はLTE用USDアダプタに対応していません。
最近発売されている機種では、
もうそのような機能を有する機種は見当たらないと思います。
書込番号:19688211 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
>羅城門の鬼さん
お早い回答ありがとうございます。古い機種で対応しているのを探してみます。
書込番号:19688265
さすらいの顎沈さん、こんにちは。
USB通信カードを刺すルータは、現在ある製品では、
MICRO RESEARCH(マイクロリサーチ) MR-GM2でしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000489739/
実際に適合可能かは、メーカーにご確認ください。
http://www.mrl.co.jp/product/gm2/index_02.html
書込番号:19688378
バッファローにはUSB用データカードを挿して使える無線ルータがあったようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/dwr-hp-g300nh/
http://www.amazon.co.jp/BUFFALO-AirStation-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-DWR-HP-G300NH/dp/B002QXMPIE
書込番号:19688426
>キハ65さん
ご紹介の機器は、メーカーでは販売終了の扱いのようですね。
書込番号:19688447
だから「あったようです」の過去形にしました。Amazonで1限りのプレミアム価格です。
書込番号:19688460
>jm1omhさん
>キハ65さん
商品まで探していただきありがとうございます。
予算や用途、適合有無等々考慮して選びたいと思います。
書込番号:19688584
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
