AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全381スレッド)
1 | 9 | 2013年10月31日 23:17 |
0 | 5 | 2013年10月24日 21:18 |
0 | 13 | 2014年1月24日 14:41 |
0 | 4 | 2013年9月21日 00:47 |
5 | 11 | 2013年9月15日 20:30 |
2 | 7 | 2013年9月12日 19:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
AtermのUSBメモリを装着し、そのcontentsフォルダに
次の2つのファイルを格納しました
a.m2ts:ソニービデオCX590で撮影した映像をPanasonicのBDレコーダー
BWT510のHDDにダビングし、それをBD-Rにダビングした。そのBD-Rを
PCで読み、BDAVフォルダ中のa.m2tsを取り出したもの
b.m2ts:VHSビデオで撮影した映像をPanasonicのBDレコーダーの外部入力により
PCで読み、BDAVフォルダ中のb.m2tsを取り出したもの
これをAtermのメディアサーバ機能により、DLNAクライアントから視聴
しようとすると、
a.m2ts⇒正常に視聴できる
b.m2ts⇒DLNAクライアント側にファイル名が表示されない
という状態になっています。
上記の原因および解決策について、教えてください。
なお、DLNAクライアントとしては
Panasonic E60テレビ
Panasonic BWT510BDレコーダー
のいずれもこの現象です。
> a.m2ts⇒正常に視聴できる
> という状態になっています。
大元のソースの違いなのでしょうかね。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00046.asp
の動画のサポートフォーマットを参照し、
フリーソフト等でフォーマット変換してみてはどうですか。
例えばMPEG2に変換。
http://freesoft-100.com/pasokon/movie-changer.html
書込番号:16766818
「DLNAサーバー」や「メディアサーバー」の場合、
「ファイルを置いた直後には、クライアントからはそのファイルは見えない」
という事が良く有りますm(_ _)m
「a.m2ts」を置いた後、「b.m1ts」を置くための作業をしている間に、
「a.m2ts」は、サーバーから公開されたけど、「b.m2ts」が出来てサーバーに置いた直後にクライアントから見たため、
「a.m2ts」しか見えない状態になったとも...
もう一度確認してみると、ファイルが見えたりしませんか?(^_^;
他には、「b.m2ts」を「b.mpg」にしてみるとか...
<まずは、クライアントから見える様になっていないかの確認からm(_ _)m
書込番号:16768005
名無しの甚兵衛さん
情報ありがとうございます。
b.m2tsを格納してから数日
b.mpgに名前を変更してから半日
を経過しておりますが、
見えるようになっておりません。
書込番号:16768178
羅城門の鬼さんの示されたAtermの
「動画のサポートフォーマット」によれば
MPEG2(mpg・mpeg)
デジタルハイビジョンカメラ(mts・m2ts・ts)
がサポート対象になっています。
一方、PanasonicのBDレコーダーによってVHSビデオで撮影した映像から
生成されたBD中のファイルはクチコミ情報によれば、MPEG2との事です。
それならば、DLNAで配信可能と考えたのですが、
上手くいきませんでした。
その原因追及に、映像ファイルの形式等に詳しい方のお知恵を
借りられればと思います。
書込番号:16768200
VHSソースのダビング過程で、いくつかの方法があるので、
まだやっていない他の方法を試してみてはどうですか。
・BDレコーダの外部入力から、BD/DVDに直接ダビング。
・既にBDレコーダのHDDに取り込済みの映像を、BD/DVDに高速ダビング。
・既にBDレコーダのHDDに取り込済みの映像を、BD/DVDにハイビジョン画質でダビング。
・既にBDレコーダのHDDに取り込済みの映像を、BD/DVDに標準画質でダビング。
実際には出来ない組合せもあるかも知れませんが、
メディアもBDとDVDの両方を試してみる。
書込番号:16768561
羅城門の鬼さんのご提案についての実施結果は以下の通りです。
・既にBDレコーダのHDDに取り込済みの映像を、BDに高速ダビング。
⇒BDレコーダーBWT510では、VHSからの映像ではサポートされていません
・既にBDレコーダのHDDに取り込済みの映像を、BDにハイビジョン画質でダビング
・既にBDレコーダのHDDに取り込済みの映像を、BDに標準画質でダビング。
⇒DLNAクライアントに表示されません。
・BDレコーダの外部入力から、BDに直接ダビング。
なお、当方保有のVHSビデオが2時間×100本以上あり、DVDでのハンドリングが
膨大な手間がかかるため、試しておりません。
BDで問題を解決したいと考えております。
書込番号:16772928
それならば、MediaInfoをPCにインストールし、
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/mediainfo/
DLNA再生できているファイルの圧縮方式を調べ、
それに合うように
の変換ソフトで変換。
書込番号:16774466
本件、BWT510のスレにて、別の観点から質問することにより、
具体的な方法の提示をいただき、解決しました。
皆様のご協力、心からお礼申し上げます。
書込番号:16779458
現在、iPad2でルーターとしては問題なく使えています。
お伺いしたいのは、USBにHDDを接続しファイルサーバーとして使う場合、取説には記載が無くそういった使い方の可否含めて判りません。
ご存知の方、是非アドバイス含めてよろしくお願いします。
USB接続したHDDのファイルを各機器からアクセスすることは可能ですよ。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/feature.html#feature5
詳しくは取説(機能編)を参照下さい。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_function4.pdf
のP2-2。
なお、フォーマット形式はFA16/FAT32だけです。
書込番号:16705960
現在のNASは Winとのファイル共有が出来る事が前提なので、smbと呼ばれるプロトコルを使います。
(NASの中身のプログラムは無料で使えるsambaが使われてる事が多いです)。
でもって、MacもWindows共有のために samba-smbをサポートしてるのでOKです。
一方、iPadは、標準ではサポートしてないので、ダメという事になります。
iPadでは、例えば、GoodReaderと言われる 有料の ファイルマネージャがあり これを利用すれば smbを介してNASとデータをやり取りができます。
Appleは、iPadからファイルという概念を消してるのにお気づきでしょうか?
WindowsやMacに知識が0のユーザでも使えるような考慮だと思います。
さすがに写真やビデオは単独でフォトストリーム内で扱えますが、それ以外の各種アプリで作成したデータをファイルとして取り出したり、処理するのは不得意ですね。
なので、GoodReaderも、動画再生や画像表示、PDF表示などを GoodReaderの中で全部サポートしています。
ファイルを操作してるように見えるのは、そのアプリの中だけなのです。
iOSを ちょっと拡張して使おうと思うと 逆に骨が折れます。
書込番号:16706130
色々とアドバイスありがとうございます。
Windows XPから「ファイル名を指定して実行」で\\ATERM-XXXXXXを入力し無事にアクセスできておりますが
今回、訳あってMac Book Air (OS X 10.8.4)への切り替えが必要になりました。
OS Xではどのように本機接続HDDへアクセスしたらよろしいでしょうか?
アドバイスいただきました項を含めて、本機のマニュアルを見ましたが、OS X関係の記載が乏しく、皆さんのお力をお借りしたく。
書込番号:16734792
http://support.apple.com/kb/HT1568?viewlocale=ja_JP
や
http://support.apple.com/kb/PH3895?viewlocale=ja_JP
が参考になると思います。
書込番号:16734847
みなさん、お忙しいところ色々と情報を頂きありがとうございました。
なんとかHDDアクセスができました。
本当に感謝いたします。
書込番号:16749889
手持ちのデバイスが増え、自分専用のルーターが欲しかったのでAtermWR9500N PA-WR9500N-HPを購入しました。
光のBフレッツを契約しています。
ONUからこのAtermに接続し、
Atermにはシアタースピーカー、自作PC2台を接続、
Atermから分岐させているHUBにはPS3を2台接続しています。
ちなみに無線ではXperia、iPad、PSP、PSVitaを接続。
家の中に数台無線ルーターがあるので無線が遅いのはやむを得ない訳ですが、有線がかなり遅くなってしまいます。
以前PCはONUに直接接続していて、USENでのスピードテストでは40Mbpsオーバーを叩き出していました。
それが、Atermを経由するだけで4Mbps〜3Mbps程度になってしまい、YouTubeなども再生中に止まることが多いのです。念のために言っておくと、i7にメモリを32GB積んでいるのでスペック不足ではないはずです。
デバイスマネージャではリンク速度1Gbpsです。
もちろん、ONUからAtermまではカテゴリー6eで接続しています。
ルーターを経由すると有線はこんなにも遅くなるのでしょうか?
それとも設定で改善できるのでしょうか?
どなたか分かる方、ご教示願います。
ルーターにPC1台だけをつないで速度測定するとどうなりますか?
普通に考えてそれだけの数を同時にルーターにつなげば、
処理速度を超えそうな気がしますが・・・
書込番号:16670913
ONUの型番は? GE-PONだったらONUだけど、それ以外だとルーター機能付きの可能性がある。
書込番号:16670932
>この世の果てさん
お返事ありがとうございます。
補足しておくと、全デバイスを同時には接続していません。
無線もiPad以外は常に切っていますし、PS3も常時電源を入れてる訳ではないので、
常時LANにアクティブなデバイスはPC2台とスピーカーだけです。
PC1台で3回再計測したところ変化は見られませんでした。
書込番号:16670947
下記のサイトで測定して下さい。
http://kakaku.com/bb/speed.asp
普通、同時に機器を操作をしていないので、有線LANが遅くなるとは思われないのですが…
書込番号:16670952
> それとも設定で改善できるのでしょうか?
実効速度が1ケタも違うのは、何かおかしいですね。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
netstat -e
ではエラーパケット等のエラー発生比率はどの程度でしょうか?
ONUにルータ機能があるのなら、
WR9500Nをアクセスポイントモード(ブリッジモード)に変更すると、
実効速度はどの程度改善するのでしょうか?
書込番号:16670958
>Hippo-cratesさん
お返事ありがとうございます。
ONUの型番は「RV440NE」です。ONUにルーター機能があると転送速度が落ちたりするものなのですか?
>キハ65さん
お返事ありがとうございます。
計測結果はUSENと比べ少しだけ上がりました。
3回計測で平均上り7.4Mbps、下り7.0Mbpsでした。
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
netstat -eでのエラーパケットはありませんでした。
また、ONU側へのpingも損失はありません。
APモードで計測しましたが、大きな変化はありませんでした。
1Mbpsほど上昇した程度です。
書込番号:16671002
RV440NEのルーターが機能している状態でWR9500Nがルーターオンになっていると2重ルーターになり、大幅な速度低下や接続トラブルが発生することがある。ルーターオフにするにはWR9500N背面上部にあるスイッチをAPに切り替える。
書込番号:16671049
> 1Mbpsほど上昇した程度です。
ルータ機能は少なくとも1か所では必要ですが、
ルーティングと云う余分な処理を行うため、少しだけ実効速度は落ちます。
けれどそれが主要因ではなかったようですね。
あとは時刻による違いですが、
PCをRV440NE接続とWR9500N接続を交互に実効速度を計測しても同じ傾向でしょうか?
もしそうならもう要因は思いつきません。
書込番号:16671072
>Hippo-cratesさん
確かに、ルーティング工程を2回行うことになるので回線速度に影響が出そうですね。
ですがAPモードに切り替えても改善は見られませんでした…。
>羅城門の鬼さん
RV440NEに直接接続するとやはり早いです。
回線テストでは3回とも40Mbps超えです。
WR9500Nに接続した途端に速度はガクッと落ちました。
LANケーブルも変えたりしましたが変化は見られません。
ファームウェアも最新版ですし、初期不良ですかね…。
もう少し細かくいじって見ます。
明日も朝は早いので、今晩はこれで失礼いたします。
日付では既に「今日」ですが、「明日」また報告します。
書込番号:16671156
まずは、「1台だけ」という環境で確認しないと意味が無いのでは?
ご自身が「コレで大丈夫」という根拠が正しければ、「有線接続で遅い」はずは無いでしょうし...
「ケーブルを抜く」では無く、「電源を切る(シャットダウンする)」の後に「ケーブルを抜く」
という必要が有ると思いますm(_ _)m
<「LAN端子」のLEDが全て光っていない状態を確認しないと...
書込番号:16671386
>名無しの甚兵衛さん
お返事ありがとうございます。
最初のレスに添付されている画像の測定結果を除き、以後の測定はメインの1台のみで測定しています。
午前中に色々といじってみました。
まず結果から言うと、満足の行く数値が得られました。
--測定結果(1回目)--
測定日時 :2013/10/06 12:54:15
回線種類 :光ファイバー(戸建て)
回線名称 :NTT フレッツ光/Bフレッツ
プロバイダ:So-net
下り速度 :63.7M(63,682,633bps)
上り速度 :50.1M(50,100,272bps)
--測定結果(2回目)--
測定日時 :2013/10/06 13:03:30
回線種類 :光ファイバー(戸建て)
プロバイダ:So-net
下り速度 :64.5M(64,532,347bps)
上り速度 :59.8M(59,837,916bps)
--測定結果(3回目)--
測定日時 :2013/10/06 13:06:21
回線種類 :光ファイバー(戸建て)
プロバイダ:So-net
下り速度 :78.1M(78,092,726bps)
上り速度 :69.7M(69,655,587bps)
抜群の速さです。
原因の詳細は、正直よく分かりません。
ただ、見逃していたオンボードLANドライバのせいだったのかもしれません。
ドライバ更新後、測定結果が跳ね上がりましたので。
当面は様子見してみます。
また速度が落ちる可能性もありますし。
みなさん、ご教示ありがとうございました。
--現在の接続状態--
RV440NE--ELECOM製Cat.6対応LANケーブル--AtermWR9500N(APモード)--ELECOM製Cat.6対応LANケーブル--PC
他の有線デバイスを接続しても速度が落ちてないので、上手くいったかもしれません。
ELECOMのLANケーブルは両方とも確かLD-CT/BK5だったかと思います。
修正ですが、LANケーブルのカテゴリーは6eではな6です(5eと混同してました、すみません)。
そして今更ながらですがスレのタイトルも「優先」になってますね(汗
正しくは「有線」です。失礼いたしました。
みなさんの親切なご対応に感謝します。
最も自分に有用であった方をベストアンサーにしたいと思います。
書込番号:16672666
もう解決したのでしょうか?
WAN側を半二重設定にするか、スイッチングハブを入れてみてはいかがでしょうか?
http://plaza.rakuten.co.jp/lovesun/diary/201307240000/
書込番号:16683834
>Isluxさん
お返事が遅れてしまい申し訳ありません。
問題は解決し、今現在もネットワーク速度は快適です。
書込番号:17107638
自作のデスクトップPC、ノートPCVAIO
SONY 40インチBRAVIA
ゲーム機PS3、PSP、PSPVITA、3DS
タブレットグーグル2012年版ネクサス7、ASUSMEMOPAD173HD7
このルーターがあれば上記全てを同時にネット接続させることが出来るんでしょうか?
PS3やPSPVITAで対戦やったりしたいです
ご教示よろしくお願いします
PCとTVの詳細が不明だが最近の機種なら有線で接続可能と思われる。ノートPCやそれ以外の端末は無線接続可能な機種だからWR9500N一台でまとめて接続できる。ただ住居構造や広さ、それぞれの設置場所によっては電波が届かない可能性もある。
あと色々な端末で同時に大量データのダウンロードすると、ネット回線の実効速度によっては速度低下や待ち時間が発生するかもしれない。
書込番号:16611426
PCとTVの仕様が良く判りませんが可能だと思います。
また、5GHzの450Mbpsに対応した子機が無ければ、5GHzの300Mbps対応機種AtermWG600HPでも良いかも知れません。
AtermWG600HP http://kakaku.com/item/K0000519565/
書込番号:16611500
無線LANで接続する子機は基本的には10台以内です。
なので全て無線LAN接続しても一応は接続可能です。
しかし有線LANで接続できる機器は出来るだけ有線LANで接続した方が、
全体の実効速度は落ちにくいです。
デスクトップPCとBRAVIAは、無線LAN子機を内蔵していないのなら、無線LAN接続するためには、
USBアダプタ(BRAVIAの方は専用品)またはイーサネットコンバータが必要です。
5GHzの450Mbpsに対応した子機がないのなら、
WR9500Nは多少オーバースペックかも知れませんが、
距離が遠い子機がある場合は、もう一台WR9500Nを追加すれば、
追加のWR9500Nは中継機として使えますので、
拡張性を持たせると云う意味でWR9500Nでも良いかも知れません。
ちなみに親機と中継機の組合せは限定されています。
書込番号:16611897
今、バッファロー製のwifiルーターを使用していますが
添付のアプリではルーターに接続している機器のIPが分かるようになっています
このNEC製のルーターでも接続している機器のIPを確認することができますか?
SoftPerfect Network ScannerをPCにインストールすれば、
ネットワークに繋がっている全ての機器のIPアドレス/MACアドレス/ホスト名が判ります。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
書込番号:16589572
添付の純正アプリ等では分からないのでしょうか?
ネットワーク系のアプリを別途インストールする必要があるということですね。
この場合はNECに限らず他メーカーでも確認できるということになりますか?
書込番号:16589588
PCでは、ネットワーク接続→詳細、で見るのが一般的かと。
アプリということは、スマホやタブレットということですか?
書込番号:16589600
すいません、アプリというのは勘違いがありました。
バッファローのルーターでは
Webブラウザー経由でルーターに接続して現在の状況やログから確認できています。
NECのルーターもWebブラウザー経由で接続状態が確認できれば嬉しいなと思って
質問させていただきました。
確認はWiFi接続しているPCから確認したいと思っています。
書込番号:16589615
> 質問させていただきました。
NECの無線LANルータのクイック設定Webのマニュアルを見ましたが、
そのような確認画面はないようでした。
http://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/index.html
無線LANルータのメーカがどこでもOKです。
書込番号:16589676
「ブラウザソフトに、URL入力でルータの設定画面が見れるのかどうか?」ということでしょうか?
それであれば可能ですy
どこのルータでも、それが基本ですからね。手動での設定というと、それが該当します。
付属ソフトは、それを簡単に設定できたり表示画面に誘導してくれるものです。
書込番号:16590256
AtermWR9300N使ってますけどブラウザでの設定画面で見えますよ
同じじゃないですかね。
書込番号:16590433
皆様、色々と情報をありがとうございます
バッファローのWebの設定画面では接続されている機器のIPが一覧でみられる機能があります
私がやりたいと思っているのは、このNECルーターに接続している機器が何台あって、IPが
何か知りたいのです。
具体的には子供の携帯が接続されているかどうかをWebブラウザー上で確認しているのですが
これを購入検討しているNEC Wifiルーターでも同様な事が知りたかったので質問させていただきました。
羅城門の鬼様の情報からは、それが無理なのかなと思っています
書込番号:16590487
よこchinさん
確かにWR9300Nの設定画面の構成とWR9500Nの設定画面の構成はほぼ同じだと思います。
少なくともLAN関係は。
メニューとしては、
[詳細設定]-[LAN設定]-[DHCPサーバ]
か
[情報]-[現在の状態]
のどちらかだと思うのですが、
からはDHCPでリースしているIPアドレスの一覧表は見当たらなかったです。
どのメニューでDHCPでリースしているIPアドレスの一覧が確認できるのでしょうか?
書込番号:16590576
すみません間違えました9300はAPモードにしてMACアドレスフィルタリングかけてるだけで
ルーターのRT-400MI側で見ていました。
書込番号:16590811
羅城門の鬼さんのご紹介していただいたアプリでIP確認出来ることが分かりました
皆さん色々な情報ありがとうございました。
取説を確認したところ
Webブラウザー上の情報はバッファローの方が細かいように感じましたが
安定性の評判等を考慮して購入検討したいと思います
いつもこのサイトでは皆様のからの迅速なご回答感謝いたします。
書込番号:16590843
3ヶ月ぐらい前にこの商品に乗換えました。
iPhone5、iPad、PS3、PSP、3DSなどを無線にて繋いでいましたが突然繋がらなくなってしまいました。
電波は受信(iPhone5でいう扇型は3本)受信しているようなのですが、ページが開かず『インターネット接続がありません』と出ます。
a、g両方ともダメです。
御教授よろしくお願いします。
無線LANは接続されているようなのに、インターネットにアクセス出来ないのですね。
iPhone5にNetwork Ping Liteをインストールし、
WR9500Nが応答を返すか確認下さい。
https://itunes.apple.com/jp/app/network-ping-lite/id289967115?mt=8
WR9500Nが応答を返す場合は、Network Ping Liteで173.194.38.113 にtracerouteを行うと、
何段目まで応答が返りますでしょうか?
書込番号:16573779
インストールしました。
応答しているかよくわからなかったので、tracerouteに173.194.38.113を入力してスタートさせたところ26段目で止まりました。
書込番号:16573857
26段目は173.194.38.113ですよね。
その時はうまく行ったようです。
症状が出た時に再度試してみて下さい。
書込番号:16573905
今確認したところ、ACTIVEのランプが消灯しています。
PowerとAIR1、2は緑点灯です。
このルーターにはいる前にハブで分岐させFAXなどを行っています。
ハブが寿命?
書込番号:16573942
WR9500NのWAN側がおかしいようですね。
後面のWANポートのランプは点灯or点滅してますか?
まずはLANケーブルを交換してみてはどうですか。
またはハブ側のポートを変えてみる。
ちなみにハブの型番は?
書込番号:16574582
ACTIVEランプが「消灯」している時、PPPoEリンクが切断されている状態のようです。
各部の名称とはたらき
AACTIVEランプ
消灯:PPPoEルータモードの場合、PPPoEリンクが確立していないとき
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic4.pdf
PA-WR9500N-HPの「PPPキープアライブ機能」を「使用する」に設定しては如何でしょうか?
PPPキープアライブ機能(初期値:使用しない)
http://www.aterm.jp/function/guide19/web-data/9500/8w_m3.html
書込番号:16574874
連投失礼。
インターネット回線の種別とプロバイダ名は何でしょうか?
インターネットとの接続方式がPPPoEだと、
LsLoverさんが指摘されたPPPoEキープアライブが有効でしょうが、
DHCP方式だとそれが効きません。
書込番号:16576583
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
