AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全381スレッド)
3 | 6 | 2013年5月2日 05:15 |
0 | 5 | 2013年4月29日 00:54 |
0 | 4 | 2013年5月5日 00:50 |
5 | 11 | 2013年5月3日 20:02 |
0 | 3 | 2013年4月19日 08:03 |
2 | 7 | 2013年4月19日 13:57 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
デュアルバンド対応ルーターで、PCは5GHzで、プリンターは2.4GHzで接続した場合、プリンターは機能しますか?
PCとプリンターを2.4GHzで統一する必要がありますでしょうか?
同一ルーター内だったらセグメント(IPアドレス:192.168.xxx.yyyのxxx)は同じだから、有線/無線や周波数の違いは関係なく接続できる。
書込番号:16079538
可能。
書込番号:16079603
PCとプリンタを2.4GHzで統一する必要はありません。
PCが5Ghz帯で、プリンタが2.4Ghz帯でも構いません。
混在でもプリンタは機能します。
書込番号:16079614
PCとプリンタを同一周波数に統一する必要はありません。
片方が有線LAN接続、他方が無線LAN接続でもOKなのと同じです。
肝心なのは同じネットワークアドレスに属すること。
つまり同じルータに接続していればOK。
書込番号:16080092
「解決済」ですが、1点m(_ _)m
http://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/index.html
の「ネットワーク分離機能」を有効(使用する)にしていると、利用出来なくなりますので確認が必要ですm(_ _)m
<http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/list/9500/m01_m36.html
説明にも有りますが、「SSID」でデフォルト設定が違うので、目的に合ったSSIDに接続する(させる)か、
「Web設定画面」から設定を変更する必要が有るでしょう。
書込番号:16083827
先日、buffaloのWHR2-A54G54からWR9500Nに買い替えてからRDP接続が出来なくなっています。
WR9500Nの設定について、ご教示いただきたく質問をさせてください。
拙宅NW構成を以下に示します。
グローバルIP 122.216.x.x
マンション共用部ルータ GW 10.87.228.x
WR9500 WAN側IP 10.87.230.x /22 (IP,DNS,GWは固定)
WR9500 LAP側IP 192.168.0.x /24 (RDP対象PCは固定IP、その他はDHCP)
プロバイダはUCOM
グローバルIPの付与時に共用部ルータから拙宅向けのIP(10.87.230.x)は固定に設定されているようです。
RDP対象のPCは、WR9500から直接無線LANで接続されており、途中にルータ等はありません。
現在ポートマッピングで、RDP接続対象PCのIPとポート(192.168.0.5:3389)を追加しています。
buffaloのルータを用いていた時はこの設定のみでインターネットからのRDP接続が出来ていたのですが、WR9500に変更してから外部からアクセスできなくなりました。
何か設定で落ち度があるようでしたら、ご教示いただきたくお願い致します。
マンション共用部ルータとWR9500Nのセグメントが違うのはなぜ?
書込番号:16069708
IPフィルターで、Intermet側からLAN側に3389/tcpを許容設定してない..なんてことないですか?
ルータ変更に伴い、WAN側LAN側のIPは同様の設定を継承しているのですよね。
例えば、Baffaloの時に192.169.11.x/24だったのが、今回の192.168.0.x/24の変更等により設定漏れとかないか、も確認の一つです。
あとは、BaffaloでUPnPをONにしてあり、今回OFFとか。
それから、LAN内同士でのRDP接続は確認済という前提でよろしいでしょうか。
書込番号:16069927
早速のレスありがとうございます。
WAN側とLAN側でセグメントが異なると問題があるのでしょうか。
以前もこのNW体系で問題なかったので、同じように構成していますが。
internet→LANの通信でtcp/3389は空いていると思います。パケットフィルタ設定のエントリ追加で設定済と出るので。
UPnPもONですし、LAN内でのRDP通信はできることも確認済です。
WR9500NのWAN側IPをグローバルIP(122.216.x.x)にしないといけないなんてことは、ないですよね。
もしくは我が家のようなNW構成の環境だと、そもそもWR9500NではRDPが使えないのかとか。
Baffaloのルータの時、簡単に繋がっていたこともあり、妙にハマっています。
書込番号:16070271
解決しました。
DMZホストとか、ホームIPロケーションとかいろいろ試していた時の設定を外すのを失念していたためでした。
お騒がせしました。
書込番号:16070607
同じセグメントですよ。
書込番号:16071198
auでのレンタルでAterm BL190HWを使っていたことがあり、通信ログを見ることはできませんでした。
そもそも、このクラスのルーターはログを見られないものなのでしょうか?
Link Upとかのログならクイック設定Webから見られますよ。
書込番号:16065732
NEC製無線LANルータでもbuffalo製無線LANルータでも、
基本的には通信ログは参照可能です。
機種によってはsyslogに転送して参照するものもありますが。
WR9500Nはクイック設定WEBで参照可能です。
http://www.aterm.jp/function/guide19/web-data/9500/8w_m16.html
書込番号:16066048
しばらくチェックしていませんでしたので、返信遅くなり、申し訳ありません。
ブラウザで確認できるのですね。
お三方様ありがとうございました。
書込番号:16095690
タイトルの件、質問いたします。
11acとういう、無線の企画は、今、1番早い、規格ですか?
これは、本機は対応していますが、例えば
・ノートパソコン
・スマホ
には、搭載されていないため、同規格で、無線の通信はする事は出来ないのでしょうか?
結局は、今、11nで、しか、通信が出来ないということでしょうか?
以上、ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
そうですね。
> これは、本機は対応していますが、例えば
> ・ノートパソコン
> ・スマホ
11ac対応のUSB子機はありますから、PCに接続する事は出来ます。
例 http://buffalo.jp/product/news/2012/11/21_11/
スマホ用チップ http://gigazine.net/news/20120728-broadcom-ieee802-11ac/
今後は、11ac規格が内蔵されたPCやスマホが発売されると思います。
念のため、このWR9500Nは、11ac規格対応ではありません。
書込番号:16042400
無線LANでは現状では11ac規格が一番リンク速度が速い規格になります。
ただしPA-WR9500N-HPは11acには対応していません。
対応しているものはこういったものです。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/inoue/20130415_595706.html
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20130409_595011.html
特にAtremWG1800HPはイーサネットコンバータとして使用できるので11ac対応子機が無くとも
PCで11ac接続の恩恵を受けることができます。
無線LANインターフェースしかない現行のタブレットでは11acの恩恵は受けられません。
書込番号:16042417
高速通信は電気を多く使うので、電池容量の小さいモバイルで機は使わない機種も出てくる可能性があります。
11nに対応した機種でも、11nの性能を十分に使い切らない低速でしか通信しない機種もありますし。
書込番号:16042423
最近出たばかりのモノです。
今すぐ買う必要は無いと思います。
対応可能なのは、PCもしくは有線LANをもつレコーダなどです。11ac対応子機を使えば可能。
スマホやタブレットは、まだ搭載してくるのは先の話ですので、現行機種では無理ですね。
WR9500N-HPは、11ac非対応です。
書込番号:16042486
11acは5GHzの11nと互換性がありますので、
WR9500Nを使っているなら、3 streamの11ac子機を入手することになった場合、
450Mbpsで接続可能です。
書込番号:16042535
最新としたら、IEEE 802.11adという規格もありますよ。
一般的な規格ではないけど。
11aから始まって11zまできた(欠番は有りますが)ので、次は11aaから11azまでが命名されることになっています。
書込番号:16042647
アイ・オー・データ機器も発表していますね。
http://kakaku.com/item/K0000487849/
http://kakaku.com/item/K0000487848/
書込番号:16042722
企業向けには、セキュリティ対策のため無線LANの電波が遠くに飛ばないように、シートの上にノートパソコンを載せて「無線LAN」に接続できるような製品が従来からあります。
いわば接触型無線LANともいうべき製品です。
11adのように電波の届く距離が短い通信規格は、上記のようなLANシートには最適です。
書込番号:16042743
11nの無線LAN機器は11acには繋がらない、
11ac対応無線LAN機器なら5GHz帯の11nを内包しているのだろうから、そちらで繋がるのだろう。
さて、11acが一番速いのか?は、どうだろうね、11adという規格が規格制定に進んでいるからね。
11adの方が速いのかもしれないね。
書込番号:16090232
私のWeb検索能力では規格制定完了したか未だかアヤフヤですね。
11ad関連の記事があった。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201301/2013011000305&g=int
書込番号:16090280
先日バッファローのWHR−G54Sからこの製品に変えました。付属の取説に従って設定し、インターネットの閲覧はできたのですが、50M程度のファイルをダウンロードするとダウンロードの途中で『完了しました』となってしまいます。転送速度も以前より非常に遅く感じます。WHR−G54Sの時はこの様な事は無かったです。パソコンは富士通のNF70Wです。何かの設定変更等で改善できるのでしょうか?全くの素人で非常に困っています。解決策を教えて下さい。
無線親機とPCの型番以外なんの情報も無いから原因特定は不可。
とりあえずPCのブラウザ・キャッシュの削除、以前Buffaloの接続ソフトを使っていたのならアンインストールしてVistaの無線設定で接続する。
FMVNF70Wの無線仕様は11a/g(5GHz/2.4GHz、54Mbps)、無線親機を11g(2.4GHz、54Mbps)専用機から11a/g/n(5GHz/2.4GHz、300Mbps)機に変更したことで、接続が11a(5GHz)に変わった可能性があるからPCの無線接続で種類とリンク速度を確認。
速度については感覚ではなく数値として計測しないと意味がない。計測サイトで有線/無線接続両方の速度を計測する。もしWHR-G54Nが残っているなら接続を一時的に戻し同じように両方の速度計測する。
速度計測サイトの例:Radish http://netspeed-tokyo.studio-radish.com/
これ以上のことが知りたければ、
・回線会社名、詳細な回線名と契約速度、IP電話の有無とその名称
・無線親機の上流/下流につながっているすべての機器のメーカー/型番
最低限これだけの情報が必要。
書込番号:16032922
情報が少ないので、書けることは少ないですが。
・ソフトの干渉の可能性もあるので、WR9500N関連で後からインストールしたソフトを削除し、Windows標準機能で接続
・WR9500Nのファームの最新が今月出ているので、アップデートしてみる
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
・有線LANでも遅いのか確認
・WR9500Nなら5GHzでも2.4GHzでも接続可能なので、他方のSSIDで接続してみる
書込番号:16033223
本日購入したので繋ごうと思ったのですが
らくらくネットスタートで設定をしようとすると自動判別結果がオレンジに点滅してしまいます。
それを改善するにはパソコンが必要みたいなのですが家にはパソコンがありません。
その場合はどうすればよいですか?
OCN光ネクストで
モデムはGE-PON<M>C GE-PON-ONU タイプD<1>2です
初心者でまったくわからないので情報不足でしたらすいません。
書込番号:16028327 スマートフォンサイトからの書き込み
PPPoEの設定待ち状態みたいですね。
WR9500Nと接続出来る機器は何がありますか。
書込番号:16028393
以下を参考にしてPPPoE設定がPS3で出来ませんか。
> バッファローの場合は192.168.11.1が設定画面表示URLとなります。
を、「aterm.me」と入力してみて下さい。
http://www.akakagemaru.info/port/psp/ps3-web.html
書込番号:16028628
今使ってるスマホで設定画面の表示できないかな?
ルーターのIPアドレス設定を変えてないなら”192.168.0.1”がNECルーターの設定画面。
初めてだったら「ルーターのパスワード設定」が表示されるから、自分でパスワード決めてどこかに書き留めておく。
あとはPPPoE設定でプロバイダから送られてきた書類にある「認証ID」と「認証パスワード」とその他必要な情報を入力。
書込番号:16028855
時間がなくて返信が遅くなってしまいました。
とひあえずスマートフォンから設定してみようと思ったのですがいろいろやってみたけどクイック設定webへの接続ができません。
使っているのはiPhone5です!
書込番号:16033902 スマートフォンサイトからの書き込み
「クイック設定Webの使い方」参照
『WWWブラウザの対応バージョンは次のとおりです
【ゲーム系】
Wii、「プレイステーション3」本体のインターネットブラウザに対応
※らくらくネットスタート、らくらくWebウィザードのみ』
PS3は、らくらくWebウィザードに対応している様ですけど、出来ませんか。
書込番号:16034056
接続できました!
一人じゃまったくわからなかったので本当に助かりました。
書込番号:16034153 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
