AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全381スレッド)
3 | 14 | 2012年8月11日 09:44 |
4 | 4 | 2012年8月8日 11:12 |
2 | 6 | 2012年7月31日 09:09 |
2 | 5 | 2012年7月23日 17:40 |
1 | 6 | 2012年7月20日 21:19 |
4 | 9 | 2012年7月29日 18:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
NEC Aterm 7800からの買い替えです。もう6年前にAtermを買い 無線ラン有線ラン混在で
頑張ってきましたが、子供が3台目のパソコンを使うようになりかなり遅くなりました。もうつなぎ方忘れています。
現在の状況 一台 有線 2台とプリンタ 無線 ipod 無線 です。
イオ光 100メガの光 今昼間は 一台速度を計測すると88メガ 夜になると40メガ
200メガに契約を上げようとして気が付いたのですが 7800では100メガしか出ない
メインパソコンはNECのウインドウズ7 1ギガ対応のパソコンに買い替えています。
簡単につなぎ方ガイド見ればわかると考えていたのですがWR9500つないでみたのですが有線でつながらないのです。焦ります。ドライバは入れました。だめです。モードはAPに変えました。オレンジランプ点灯してますが有線ランのケーブルをつないでっと。有線ランをつないだら背面ランプが付きますよね?そのランプがつかない。ケーブルが悪いのでしょうか?5eという文字のついたケーブルではだめなのでしょうか?
大丈夫です。
AtermWR9500Nの背面に、複数のLAN差込口があると思いますが、何処に差しても同様ですか?
また、違うLANケーブルでも確認してみて下さい。
書込番号:14909679
有線で接続しているパソコンの電源が入っていればランプがつきそうなものですが・・・。
ケーブルがきちんと繋がっていない(接触が悪い)場合もありますので、念のため、ケーブルを一旦抜いてつなぎ直してみると良いかもしれません。
書込番号:14909703
APモードじゃなくルータモードでつかうべきじゃないの?
書込番号:14909754
LANポート(1〜4)を移動してもLINKランプは点灯しませんか?
AtermWR9500Nは、PPPoEルータモードで動作しているのでしょうか?
PPPoE接続のユーザ名とパスワードを設定しましたか?
AtermWR9500Nのつなぎかたガイド
らくらくネットスタートで回線を自動判別する
らくらくネットスタートの自動判別結果
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_tsunagikata_ne.pdf
ACTIVEランプは、「緑(点灯)」の状態でしょうか?
取扱説明書
<基本編>
各部の名称とはたらき
ACTIVEランプ(P28)
緑(点灯):PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立しているとき
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic.pdf
書込番号:14909758
まず、「つながらない」というのは、インターネットにつながらないということを前提に回答します。以下の2つのうち、今回は2のご相談ということでよろしいでしょうか。
1.接続機器が全てインターネットにつながらない
2.有線で接続しているパソコン等、特定の機器がつながらない
なお、WR9500Nのルーターモード、APモードは、元々つながっていた方にしてください。
背面のランプが光らないのは、以下のどちらでしょうか?
1.WR9500N側
2.パソコン側
3.両方
1の場合:
WR9500Nの他のLANポートにケーブルを差し替えてみてください。光る場合はつながるか確認してください。それで問題なければそのまま使っても問題無いと思われます。全部光らない場合は即修理が必要と思われます。いずれにしても有線LAN部分の故障が疑われます。
2の場合:
パソコンの有線LAN部分の故障が疑われます。可能であれば、無線LANアダプタ等、他の方法でインターネットにつながるか確認してください。
3の場合:
現在正常につながっている機器のLANケーブルあるいは新品のLANケーブルと、光らない状態のLANケーブルを交換し、光るかどうかを確認してください。ケーブルの種別は5eでも5でも6以上でも構いません。光る場合は、つながるかどうかを再度確認してください。古いLANケーブルは廃棄してください。
回答が的を射ていない場合は、不具合状況をより詳細に記載してください。
書込番号:14909911
AtermWR8700NもAtermWR9500Nも1000BASE-T対応ですからね。
AtermWR8700NのWANポートとeo光電話の間に1000BASE-T対応スイッチングHUBを挟んだ方がよかったのかも。
AtermWR9500Nに換えてパソコンのLANポートが繋がらない?。
ネットワークと共有センターを開いて、
アダプターの設定変更をクリックして、
ローカル接続のアイコンをクリックして、
診断(G)のボタンをクリックしてみては?。
有線LAN接続に新たにドライバインストールする必要が有るのだろうか?。
無線LAN接続ならイザ知らず・・・。
パソコンのLANケーブルが刺さっているLANポートが無効に成ってませんか?。
書込番号:14910025
まず光ファイバーから先につながっている機材すべてとその接続状態を書き上げること。
要は「LAN内にルーターが最低1台必要」だから、WR9500N-HP以外にルーター機能を持ったものが接続されているかということ。もし無ければスイッチを「ルーター」にする必要がある。
eo光の契約にはルーターは含まれず基本的にレンタルオプションだけど、キャンペーンで無料オプションにしてるときもあるから。
書込番号:14910112
> モードはAPに変えました。
他にルータはあるのでしょうか?
> オレンジランプ点灯してますが
WR9500Nには前面のランプは複数あります。
どのランプのことでしょうか?
もしかしてWR9500NのLANランプが故障?
PCのタスクマネージャのネットワークタブでは、
ローカルエリア接続は接続状態? それとも切断状態?
PCとWR9500NのLAN設定がデフォルトのままだとすると、
ケーブルのCatの問題ではなく、
ケーブルの断線やポートの接触など物理的な要因である可能性が高いです。
書込番号:14911082
まず、「壁」から「PC」まで、
今までお使いの機器の情報を全て挙げて下さいm(_ _)m
「壁」−「Aterm7800」<「PC等」
なのでしょうか?
<コレだと確実に「ルーターモード」で設置する必要が有りますが、
「壁」から「LANケーブル」で繋がるなら、「マンション」って事に...
インターネットの契約についての情報は、確かに必要ですが、
「機器」の情報はもっと重要ですm(_ _)m
「有線LAN」での接続なら、基本「ドライバ」が必要にならないと思いますが...
<「セットアップ(買って)、初めてLANケーブルを挿した自作PC」
って事なら別ですが...
「自作PC」の場合なら「マザーボード」の情報、
「メーカー製PC」なら、「型番」が判るとこちらも何が必要かが判りますm(_ _)m
<製品の後ろ(裏)に「シール」などで「型番」「製品形式」などで書かれているはずです。
書込番号:14912342
同じeo光100Mで契約しています。
タミーラブさんの家の接続図はこんな感じでしょうか?
━━光ファイバーケーブル
──有線LANケーブル
>>>>>>>無線
・・・・電話用モジュラーケーブル
壁
│光
回線終端装置(ONU)── PA-WR9500N-HP──PC >>>>>>> PC2台,プリンタ,ipod
│LAN
eo光電話アダプター
固定電話
だとすると他の方が指摘されたようにルータモードに切り替えてみてください。
親機の背面にスイッチがあると思います。
とりあえずつなぎ方ガイドを参考に有線でPCとつないで有線での接続で親機を設定してしまってください。
親機の設定の時eo光の登録証に記載の認証IDとパスワードが必要です。
初期のものから変更している場合はそちらを入力してください。
ブロードバンドルーターを設定する
http://support.eonet.jp/connect/net/bbr/
そして有線でネットに接続できることを確認してから。
無線LANの設定をしてください。
>ドライバは入れました
らくらく無線スタートEXのことかな?
これはPCの無線LANの設定のときに使うソフトです。
CD内蔵のらくらく無線スタートEXより新しいバージョンがあれば
古いのを削除して新しいのを試してみてください。
バージョンアップ方法をよく読んでください。
Aterm 無線LAN親機 共通ソフトウェアダウンロード
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software.html
事前に接続する親機のファームウェアが最新になっていることをご確認ください。最新でない場合は、親機から先にバージョンアップを行ってください。
ファームウェア新しいのでてるみたい以下
Aterm WR9500N ソフトウェアダウンロード
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
バージョンアップは必ずファームウェアから先に行ってください。
書込番号:14912924
すいません。仕事でチェックするのが遅くなりました。
まず壁から・・eoから借りている モデムとルーターfujitsu ia301scがつながり 次にNECAtermWR7800 次に有線と無線 でパソコンとなっています。NEC vw770/fが有線につながっております。なぜルーターに直接つないでないか。数年前まで確かルーターは上に 一階にデスクトップがあり無線で飛ばす必要がありNECのAtermを買ったような・・忘れてしまいました。それで2年前に改築した時にモデム ルーターを1階にさげ有線でつないだような。。。忘れてしまいました。で、今回買ったのは親機のUSBのセットなので まずeoルーターに直接有線をつなぎ このWR9500はAPモードから元に戻し無線ラン専用につなごうと思います
皆さんご回答ありがとうございました
書込番号:14920506
ご自宅の機器の接続方法を確認しては、如何でしょうか?
機器の接続方法
http://support.eonet.jp/connect/net/link/
「fujitsu ia301sc」については、光電話アダプタで、パソコンなどのネットワークではルータ機能はないようです。
書込番号:14920642
LsLoverさんが既に書かれていますが、
「fujitsu ia301sc」にはルータ機能はないようです。
なので、
では駄目で、WR9500Nをルータモードにした上で、
「NEC vw770/f」はWR9500Nに接続する必要があります。
LsLoverさんが添付した図の左側を参照。
書込番号:14920823
小規模オフィスで無線LANを構築するために無線のルーターの購入を考えています。
今現在、有線のLANは導入済みです。
そこで質問なのですが、この製品の場合、パソコンやスマホを無線で同時に接続できる上限の数ってどの程度なのでしょうか?
カタログなどを見ても通信スピードなどは出ていますが、同時接続数については記載がないようなので。
一応同時に最大20ぐらい繋げられたら理想なのですが。
お分かりの方がいましたら、よろしくお願いします。
有線、無線合わせて32台までです。
とりわけ、無線LAN子機は10台以下での利用が推奨しされています。
http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/list/iee-dual/m01_m80h.html
そもそも、繋ぐ台数が増えても、外部回線への太さは変わりませんので、繋ぐ台数が増えるほど、各端末の速度は低下します。
書込番号:14906248
暗号化レベルによって違い無線AP1台につきWEPなら10台程度、TKIPなら7台程度、AESは5台程度に押さえた方がいい。
家庭用無線ルーターではこれ以上増やすと暗号化/復号化処理が間に合わなくなり、レスポンスが著しく低下する。
書込番号:14906523
どうしても1台でっていうなら、CiscoやJuniperあたりの業務用をお勧めしますが、多少安い業務用がいいなら、富士通とかNEC、バッファローあたりの業務用の方が安いかも、日立やIBM, HPもひょっとしたら、業務用ならじつはOEMかも知れませんが出してるかも。
あとは台数が増えても安くがいいなら、管理にかかる人件費や交換修理を考えると、下手すると業務用より高くなりますが、家庭用の本機などの複数台の設置で、ロードバランスというか、リレーする感じでしょうか?
書込番号:14908726
DECSさん、Hippo-cratesさん、Nice?さん
あんまり無茶な接続はしないほうがいいみたいですね。
業務用も選択肢に入れて調べてみます。
確かに、家庭用だと同時接続なんてたかが知れてますものね。
書込番号:14909666
変更したのですが auのルータAtermBL900HWから9500へつないで無線ランを利用してます
無線ランの管理ページを開こうと192.168.0.1 で ユーザー Adominでログインできません
パスワード設定したBL900HWの設定画面に行ってしまい 無線ランは契約していないとでます
エクスぺリアやアイホンをwifiで つなぎたいのですが 9500から離れると速度がかなり落ちます wifiのレベルメモリが半分になります 2.4G と5G との違いはどのような違いなのでしょうか?
AU光の 1Gのスピードをフルに使う設定を教えていただきたいです
ただその前に 管理画面に入れないと無理ですよね
9500がブリッジモードなら、ルーターのDHCPサーバーによって、
アドレスが変わります。AtermBL900HWでIPアドレスを確認できます。
2.4GHzは11b,11g,11nでサポートされています。そして、電波が届きやすいです。
2.4GHzはブルートゥース、無線マウス、キーボードなどいろんな機器に使用されています。
とても干渉しやすく、チャンネルを変えても無駄なときもあります。
5GHzは11a,11n,11acでサポートされています。2.4GHzと比べて干渉することが少ないです。
そのため安定しやすいです。
5GHzは障害物に弱いのと、2.4GHzに比べて電波が届きにくいです。
オートセンシング機能で自動的になります。(状況にもよるが・・・)
書込番号:14876732
BL900HWがルータになっているからWR9500N-HPは自動的にブリッジ化(AP化)している。
この状態でWR9500N-HPの設定画面に入るには「192.168.0.211」(ただしアドレス設定を変えていない場合)
電波を使っている以上距離が遠くなれば電波も弱まるから、いくら高速回線を使っていても電波が届かなければデータのやりとりはできない。あと住居構造や遮蔽物の質・量によっても電波の状態は変わるから、ノートPCがあるならInSSIDerで各部屋の電波状況を確認してみては。
InSSIDer http://www.metageek.net/products/inssider/
普段無線を利用したい部屋で極端に電波状態が悪い場所があるなら、無線ルーターの設置場所を変えるか、場合によってはWR9500N-HPをもう1台買って中継機にすることも検討する。
ただしNECルーターの中継方法は5GHz=2.4GHzダウンコンバート方式だから、5GHz対応端末は中継先では使えない。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/feature.html#feature9
書込番号:14876754
WR9500Nのactiveランプの色と状態は?
アクセスポイントモードの場合は、ネットワークアドレスは192.168.0.1/24とは違います。
その場合、多分 192.168.1.0/24のネットワークアドレスのはず。
[2.4GHz]
・無線LAN機器以外にもよく使われているので非常に混雑している。
なので、近所の親機等が多いと実効速度が出にくい。
たとえ近所の親機等が全くなくても、5GHzと同じリンク速度の場合、
5GHzの方が実効速度は出る。
・比較的減衰しにくい
・比較的障害物に強い
[5GHz]
・CHは混雑していない。
なので、CHを独占的に使える。
・比較的減衰し易い
・比較的障害物に弱い
・有線LAN接続可能な機器は有線LANで接続
・無線LAN接続しかできない機器は出来るだけ5GHzで接続
・2.4GHzしかない機器は近所の親機と干渉の少ないCHに手動設定
・WR9500Nの設定位置を試行錯誤
書込番号:14876783
> エクスぺリアやアイホンをwifiで つなぎたいのですが9500から離れると速度がかなり落ちます
どちらもn/g(2.4GHz)にしか対応していません。
AtermWR9500N設置場所と、それぞれの機器の接続先はどの位離れていて、
建物の構造は?
書込番号:14876801
WR9500N-HPがアクセスポイントモードの場合、機能詳細ガイドによれば、以下のように記載されています。
AtermBL900HWのLAN側IPアドレスが、「192.168.0.1」ということのようですので、WR9500N-HPのIPあどれすは、「192.168.0.211」となるかと思います。
→ 無線LANアクセスポイントモードでの「クイック設定Web」の開き方は下記の通りです。
3. アドレス欄に「http://X.Y.Z.211/」を入力して、「クイック設定Web」 のページを開く
※ 「X.Y.Z」は1.で確認したネットワークのアドレス体系です。
1.で確認したアドレスが「192.168.1.3」の場合 →「http://192.168.1.211」と入力する
※ IP アドレスの競合により本商品のIP アドレスの末尾を「211」以外に設定している場合は、設定したアドレスを入力してください。
http://www.aterm.jp/function/guide19/web-data/cmx-common/8w_m2ac.html#apmode-web
書込番号:14877642
皆様 本当にありがとうございました
192.168.0.211 で9500の管理画面に入れました
5g 2.4g の違いが少しわかりました
私の携帯では 2.4gしか対応してないのですね
あとはルータの位置を考えてみることにします
皆様にgoodannserつけられなくて 申し訳ありません
助かりました
書込番号:14878296
当方コミュファ光につないでPCを2台使用しています。
ノートPCには2階のAtermWH802S(CT)から有線でつないで順調にネットができます。
もう1台のデスクトップは1階にあり、無線でつないでいますが、どうも速度が遅く2〜3Mbpとなっています。
デスクトップPC(無線機能内蔵VALEUCTAR N)を買い換えましたので、この機会に無線LANを本商品に買い替えようかと思ったのですが、現在の接続を確認するとターミナルアダプタ(?)から1本のケーブルでAtermWH802S(CT)につながって、このAtermWH802S(CT)から電話機への線が出ています。
自分で調べた範囲では、AtermWH802S(CT)をAPモードに切り替えて、AtermWH802S(CT)から有線LAN接続で本製品のWAN端子に入力すれば本気の無線機能が使えるのかと思いました。
購入前に確認したく、質問させていただきます。
WH802Sはルータモードのままで、WH802Sの無線LAN機能を無効にし、
APモードにしたWR9500NをWH802Sに接続して下さい。
WH802SのLAN端子とWR9500NのWAN端子をLANケーブルで接続。
書込番号:14841655
早速にご回答ありがとうございます。
インターネット回線側にルータ機能が必要なんですね。
AtermWH802S(CT)の無線機能をOFFにするにはIEでクイック設定webを行えばよさそうですね。
書込番号:14841754
そうですね。
AtermWH802S(CT)は、5GHzと2.4GHzの両方に対応しているようですが、
WR9500Nも両方に対応してますので、性能の良いWR9500N側だけを使えば良いと思います。
書込番号:14841841
昨日WR9500Nを購入してきて設置しました。WH802Sの無線を切るのにつまずいてしまいましたが、電話回線、インターネットとも問題なく使えました。また無線の速度もほぼ10倍になり満足しています。
ご親切にしていただき感謝しています。
書込番号:14844660
11nの威力ですね。
子機の仕様にも依存しますが。
書込番号:14846260
今度ひかりTVに加入しようと思っていますが、現在使用しているAtermWR9500Nがリビングから離れた場所にあるので、無線で繋げようと思っています。
オススメの子機があれば教えてください。
既にイーサネットコンバータに設定されたAtermWR9500Nがもう一台セットになった、計二台の「AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E」は如何でしょうか。
実際に使用してますが、良好です。
書込番号:14832928
先程は失礼しました、既に一台はお持ちとのことでしたね。
同じ物をもう一台買えば(イーサネット設定が必要ですが)AtermWR9500Nのイーサネットコンバータセッ PA-WR9500N-HP/Eと一緒です。
書込番号:14832968
テレビにつなげたいのであれば、子機といってもLANを持ってないといけませんよね。
同じNECであれば
WR9500Nか、WL300NE-AGになります。NEC同士ですと、らくらく無線スタートで簡単に無線LAN設定が出来ます。
NEC AtermWL300NE-AG PA-WL300NE/AG
http://kakaku.com/item/K0000089641/
他社でも良ければ
バッファローWLAE-AG300N
http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:14833110
> オススメの子機があれば教えてください。
設置環境次第だと思います。
隣室程度の距離でしたら、WL300NE/AGまたはWLAE-AG300NでOKでしょうが、
距離が離れている場合は、WR9500Nの方がリスクが少ないと思います。
書込番号:14833451
> この機種だとAdminに固定されているみたいで。
機能詳細ガイドを見ても、ユーザー名の変更は無い様ですね。
http://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/index.html
書込番号:14827101
以下のQ&Aでは、BUFFALOの有線/無線ルータのユーザ名は、変更できないようですが、変更できたBUFFALOの型名は、何でしょうか?
設定画面にログインするための「ユーザー名」を変更することはできますか?(無線親機、有線ルーター)
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF190
書込番号:14827188
パスワード変更だけで十分というメーカー判断。あとユーザーサポートの負担軽減。
書込番号:14827212
パスワードを長めにしておけば好いと思います。
なお、「PLANEX」の「MZK-WG300NXPU」では変更可能です。
書込番号:14827358
> 前Buffaloのルータを使用していてユーザ名も変更していたのですが、この機種だとAdminに固定されているみたいで。
「エアステーション名」や「SSID」でなく、
設定画面に入る時の「ユーザ名」が変更可能だったのでしょうか?
書込番号:14829256
牛さんは、より一般的なスーパーユーザーのrootからユーザー名は変更できなかったような気が私もします。
牛さんは、エンタープライズ向けの製品もだしているので、ひょっとしてそちらならできるのでしょうか?
大抵現在の機器は、Linuxベースで動いているので、(AndroidもLinuxベース)、結論から言うと、ハックすると、どのハードでもrootユーザ(スーパーユーザー)のユーザ名は変更出来そうですけど。
書込番号:14830353
やっぱり変更できないのですね。
以前使っていたBuffaloのルータはSSIDはもちろんですが、ログイン時のユーザ名が変更できました。
機種は、ちょっと記憶が定かでないのですがAirStation NFINITI WZR-AGL300NHだった気がしますが、違ったかもしれません。
書込番号:14855327
WZR-AGL300NH のユーザマニュアルには、以下のように記述されています。
管理設定
パスワード設定
管理ユーザ名:無線親機の設定画面へログインするときのユーザー名です。root 以外に変更できません。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/f_list/l_wzragl300nh-5.html
また、既に投稿させて頂いておりますが、Q&Aで以下のように記載されているので、無線親機、有線ルーター共に、「ユーザー名」を変更することは出来ないようです。
Q 設定画面にログインするための「ユーザー名」を変更することはできますか?(無線親機、有線ルーター)
A 「ユーザー名」を設定変更することはできません。
書込番号:14856259
調べてみたところユーザ変更していたのはplanexのルータでした。
buffaloはrootのままですね。
大変失礼いたしました・・・。
書込番号:14872201
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
