AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全381スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2014年2月14日 00:40 | |
| 2 | 3 | 2014年2月13日 09:25 | |
| 0 | 4 | 2014年2月10日 21:12 | |
| 1 | 14 | 2014年2月10日 09:19 | |
| 2 | 15 | 2014年2月9日 08:46 | |
| 0 | 19 | 2014年2月5日 17:14 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
皆さんこんばんは。当方ど素人です。
YahooのADSL12メガの契約からAU光に変えました。
今使っているのはAU光のレンタルモデムです。
私はタバコを吸いに玄関から外に出るのですがスマホを使うとwifiの電波がギリギリで
通信が途切れたりで困っています。
これはYahoo・AU光ともに変わりません。
モデムから玄関までは10〜12メートルだと思います。
電化量販店の店員に相談すると保証は出来ませんが・・・と、この商品を紹介されました。
レンタル商品は性能が悪いとも言ってました。
この機種に変えればこの症状は改善されると思われますか?
皆様ご存知の知識で構いません。
ご教示お願い致します。
モデムではなく、ルータの HOME SPOT CUBE ですよね。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/homespot/product/
もしそうであるならば、
量販店の店員の方はHOME SPOT CUBEが1ストリームの最大150Mbpsで、
WR9500Nが3ストリームの最大450Mbpsであることから、
WR9500Nを勧められたのだと思います。
しかしながら、子機がスマホでしたら、通常のスマホは1ストリームですので、
WR9500Nと接続すると結局は1ストリームの最大150Mbpsでしか接続できませんので、
左程は改善しないと思います。
それほど玄関先での電波状況が悪いのでしたら、
中継機を玄関近くに追加した方が改善するはずです。
例えば、buffaloのWHR-600D。
HOME SPOT CUBE +++ WHR-600D --- スマホ
+++ :無線LAN(5GHz)
--- :無線LAN(2.4GHz)
このように5GHzと2.4GHzを組み合わせた方が実効速度は良いです。
書込番号:17181233
当方の認識では、HOME SpotCubeではなく、HGW(BL-900HW)の内蔵無線LANの事ですよね?
HGWの無線LAN機能は悪くは有りませんが、BL-900HWの機能はWR9500Nとほぼ同等機能ですが、恐らくは、WR9500NをCNVモードで設定し、BL-900HWと11n/a中継接続させる構成であれば、接続レスポンス的には悪くはないでしょうね。
WR9500Nを高速自動中継機モードでは、設定がうまくいかないかと想定されますので、Wi-Fi高速中継機モードを無効化し、手動でHGWのESS-IDと暗号化キー宛の中継接続、端末からは2.4Ghz帯のESS-ID宛に接続をしてみて下さい。
書込番号:17181302
もし、BL-900HW(下記の機種)でしたら、WR9500Nとほぼ変らない機種だと思います。
http://www.aterm.jp/kddi/900hw/
> 通信が途切れたりで困っています。
玄関近くに中継機を設置するのが一番の解決策かと思います。
書込番号:17181449
皆さま回答ありがとうございます。
私が使用しているのは哲!さんが言われてるモデムです。
今は会社なので品番までは分かりませんが…
ご推奨の玄関に中継機置くのは試してみたのですが親機から中継機までは電波を拾うのですが中継機の電波をスマホが拾わない現象におちいり返品しました。
中継機は添付を使用しました。
簡単接続が出来なかったので中継機メーカーに電話して設定したので間違いないと思います。
何か考えられる改善策はあるでしょうか?
書込番号:17181618 スマートフォンサイトからの書き込み
> 中継機は添付を使用しました。
中継機LAN-RPT01BKが正常に動作しなかってのでしょうか。
他の機種で中継を試したらどうでしょうか、羅城門の鬼さんが書かれている、WHR-600Dなど。
WHR-600D http://kakaku.com/item/K0000524439/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-600d/#feature-3
『他社製の無線LAN親機や従来製品からの中継にもご利用いただけます。』ですから大丈夫だと思いますよ。
書込番号:17181709
先ほどの補足です。WR9500Nですと、標準出荷設定ですと、同一メーカー・機種での接続を許容する設定になっており、それが「Wi-Fi高速中継機モード」の設定箇所です。
他社無線LANへ手動接続される場合には、上記箇所のチェックを外せば、中継接続と端末側接続の無線LANをそれぞれ設定出来ます。
意外と皆さん知らない方が多いですが・・。CNVモード自身が中継接続を可能とするモードですので、それを手動設定するだけの話ですが・・。
上位機種「PA-WG1400-HP」、「PA-WG1800-HP」なども同様です。
書込番号:17181960
勘違いしたようで、失礼しました。
BL-900HW ならなおさら親機をWR9500Nに変えても改善されないはずです。
どちらも3ストリームの5GHz対応機ですので、仕様的には違いはないです。
またいくらこれ以上親機の仕様を良くしても、
子機のスマホの方がその仕様に対応していないと効果はないです。
LAN-RPT01BKが不良だったのかも知れませんが、
中継機で電波環境を改善するのが最も良いと思います。
つまり電波が減衰しているのなら、距離を縮めて電波強度を上げるのが一番です。
12m程度でしたら、WHR-600Dでも充分だと思います。
書込番号:17183369
皆さん、こんばんは。今、仕事から帰ったところで返信が遅く申し訳ありません。
返信頂きありがとうございます。
まずはモデムの品番を確認しました。やはりsorio-2215さんが仰られた様にBL-900HWでした。
皆さん中継機WHR-600Dをお勧めされるのですが、この機種はルーターが入っています。
私は正直ルーターの意味さえ分からないのですがルーター機能はいるのでしょうか?
私が写真を掲載した機種はルーター機能が入っていない純粋な中継機です。
実はこの質問は量販店でもしており店員は答えを出せませんでした。
なので写真の中継機を買い実際、ルーター無し中継機は小さくて使えれば便利でした。
皆様のご意見お願い致します。
書込番号:17184681
羅城門の鬼さん。こんばんは。
12m程度でしたら、WHR-600Dでも充分だと思います。とありますが
今のBL-900HWからでも玄関までは12メートル程です。
これでも電波は届かない事が殆どです。
書込番号:17184817
AUのHGWは、設定メニューを見ると解るのですが、開発はNECのOEMです。
中継機も相性があり、実際の接続安定性や稼動もそれを留意する必要があります。
よって、中継機としては、NECのタイプで、CNVモードでの接続中継手動設定がお勧めです。
書込番号:17184826 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機として使う場合は、ルータ機能は不要ですが、
中継機として設定する時の手順にルータ機能を無効にする操作が含まれています。
通常は中継機能とルータ機能は相容れませんので。
小型の中継機の方が良いなら、buffaloのWLAE-AG300Nと云う選択肢もあります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
の写真を見れば判るように、ルータ機能と兼用の機種よりは充分小型です。
但し、WLAE-AG300NやLAN-RPT01BKなどの中継機専用機は同じ無線LANのCHで中継しますので、
電波状態は改善して安定しますが、2.4GHzと5Ghzを組み合わせて中継した場合に比べて、
実効速度は落ちます。
> これでも電波は届かない事が殆どです
説明不足でしたが、BL-900HWから玄関までの距離が12mだと、
中継機はBL-900HWから12mの位置に置くのではなく、
BL-900HWから中継機へのリンク速度と
中継機からスマホへのリンク速度が同じ程度になる位置がベストです。
なので、中継機は電波が届かない12mの位置に設置する訳ではないです。
つまり無線LAN区間を分割することにより、1区間の距離を短くするのが、
中継機を使うメリットです。
BL-900HWと中継機との間が2ストリームで中継機とスマホとの間が1ストリームだとすると、
中継機はBL-900HWからおおよそ8m程度の位置が良さそうですが、障害物の影響もありますので、
実際に設置してみて位置をずらしてベストの位置を確認した方が良いかも知れません。
書込番号:17185344
皆さん、こんばんは。
私のケースだと中継機が良い事が分かりました。
私はスマホをチョロっと触るくらいなので速度はそこまで気にしないです。
あとは買った中継機の電波をスマホが拾ってくれるかですね。
あぁ・・・最初に買った中継機が普通に機能してくれてれば
何の問題もなかったのに・・・
書込番号:17188547
WR9500Nを親機、WR9500Nを子機として使っています。
最近、通信速度が一定しません。速度測定で、3.55Mbpsの時もあれば、89.10Mbpsの時などがあり、差がすごいです。本体の故障というのも考えているんですが、他に原因考えられませんか?
子機として使ってるWR9500Nの設置場所を変えたら改善するときもあるんですが、向きが原因なんでしょうか?今のルーターで向きとかで状況が変わることってないように思うんですがありえるんでしょうか?
先ず、PCからの無線LANアンテナレベルが5本になっているか、なっていましたら、プロバイダを疑うべきかと存じます。
時刻別帯域制御での制限がプロバイダにてかかっている可能性があります。特に低価格プロバイダですとあり得るのですが、プロバイダ側で設備増強が間に合っていない、ネットワーク系の設備が小さい等が想定されます。
書込番号:17185235
親機のインターネット側の要因なのかLAN側の要因なのかを切り分ける為に、
実効速度が遅かった直後に親機にPCを接続して再計測し、
同じほど遅いのか確認してみてはどうですか。
また親機のWR9500Nと子機のWR9500Nがもしも2.4GHzで接続されている場合は、
近所の親機等と干渉している可能性もありますので、5GHz接続を試してみてはどうですか。
一応デフォルトでは5Ghz優先になっているようですが。
そして親機と子機の配置は、障害物の少ない場所が良いですが、
特には高い位置の方が見通しの良い位置となり易いです。
書込番号:17185267
やはり向き等も関係しますよ。
昔の無線ルーターは外付けアンテナで調整していましたが、現在の無線ルーターは殆ど内蔵アンテナになっていますから、少し向きを調整すれば改善する事はあります。
ただ、これ程の速度差の要因は別でしょうね。
PC等の機器は、WR9500Nの子機(中継機)に有線接続しているのですか、それとも無線接続ですか。
無線の2.4GHzで接続している場合は、電子レンジ等の干渉が有れば考えられますね。
書込番号:17185340
インターネットでYOUTUBEやニコニコ動画などの動画を再生するのですが
最初はどんどんキャッシュされるのですが1/3くらい貯まると驚く程速度が遅くなります
使い方としてあるページで動画を再生して動画の音量を消して
他の作業をしながらキャッシュが貯まるのを待ち
いざ再生しようとすると、まだまだキャッシュを貯めてる途中になってます。
バッファローの古い無線LANルーターでも速いスピードで貯まってたのです。
速度自体は速度計測サイトで
バッファローの時が25Mbps
WR9500Nで50Mbpsとなり
スピード計測サイトでのスピード自体は速くなったのですが・・・
何かルーター側で動画再生において制限してて
キャッシュが速度50Mbpsの量で貯まらなくなってるのではないかと思い
もし、設定でその制限が外れるのならば教えて貰いたいと思い質問しました
YouTubeストリームサーバーの仕様。
書込番号:17173372
この無線LANルータの原因ではありません。
配信するYouTubeのサーバ側が負荷を軽減するのにストリーミングのキャッシュを制限しているのでしょう。
YouTube側の仕様なのでユーザーではどうしようもありません。
書込番号:17173430
確かにYoutube側のキャッシュの問題も有りますが、先ずはお試しでIEブラウザの[アクセラレータによるグラフィック]欄の[GPU レンダリングでなく、ソフトウェア レンダリングを使用する]のチェックを付けてみる方法ですと、若干軽減出来るかと・・。
書込番号:17174683
再生に支障がない程度にしかキャッシングは遅くならないはずですが、
バッファのキャッシュが足らずに再生が一旦停止するほどなのでしょうか?
書込番号:17175188
パソコンは、東芝ダイナブックT873(TVチューナー内蔵なし)
環境は、フレッツ光隼です。
別途、ワイヤレスTVチューナーが必要ですか?
「東芝 PAWTV002 ワイヤレスTVチューナー」以外はダメですか?
パソコンにテレビ視聴用ソフトが必要だと思いますが
お勧めがあったら教えて下さい。
ネットワークに詳しくないので、初心者でも解かる様に教えていただければありがたいです。
アンテナ差込口から離れた場所で、PC等でテレビ視聴(地上波・BS)するには、東芝 PAWTV002が最適かと思います。
番組予約も出来る様ですが、何か不満が有るのですか。
PAWTV002の以下の説明を見ると
http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/p_option/products/pawtv002.htm
『※ご使用いただくには、インターネット接続・ルータ(WPA2-PSK〈AES〉)が必要です。』
現在、レンタルルーター等が有る環境ですか?
モデム(ルーター)と東芝 PAWTV002を設置予定の場所は、LANケーブルで接続出来ますか?
書込番号:17119022
ノートPC用の地デジチューナーはUSB接続用で色々な
物が販売されています。
PCのOS、CPUによって使えるかどうかの問題も出てくると思います。
まずは、PCを購入されたお店で確認されたほうが良いと思いますよ。
ソフトは購入するチューナーに付いてます。
価格コムのページはこちら
http://kakaku.com/pc/pc-1seg/
書込番号:17119040
この製品にはTVチューナー機能は搭載されていません。
TVチューナーを搭載していないノートパソコンでテレビ番組が見たいのなら、USB接続の外付けチューナーや無線タイプのTVチューナーの購入が必須になります。
dynabook Satellite T873の場合、パソコンの性能も十分高いので、どちらの方式でも大丈夫ですね。
>お勧めがあったら教えて下さい。
前述しているように、TVチューナー機能がありませんので、ソフトだけ用意しても意味がありません。
また、地デジやBS/CSデジタルに対応したTVチューナーの場合、基本的には製造メーカーが用意している専用の視聴ソフトしか使えません。
ですので、視聴ソフトのおすすめなんてものは無いです。
PAWTV002に関しては、同等機能を持った他製品に比べて割高なため、あまりおすすめ出来ません。
というか、そもそもPAWTV002って東芝が作っている製品じゃありませんしね。
元々はピクセラというチューナー関連の製品を作っているメーカーが開発したもので、それを東芝が仕入れて"TOSHIBA"というメーカー名をプリントして売ってるだけ。
つまり、東芝とは無関係なメーカーの製品なので、わざわざ割高になる東芝製品としての購入というのはお金の無駄遣いにしかなりません。
メーカー名:ピクセラ
型番:PIX-BR320
URL:http://kakaku.com/item/K0000432085/
価格:約1万4500円〜(1月27日11時現在)
どうしてもPAWTV002と同等の製品が欲しいのなら、上記のPIX-BR320をどうぞ。
東芝がPAWTV002として販売しているのと同じモデルになりますので、基本的に同じように使えますし、PAWTV002よりも5千円くらい安いです。
ただし、そもそもPIX-BR320自体が結構高めな製品なので、あまりおすすめ出来ませんけど。
ちなみに、個人的には地デジ・BS/CSデジタルの番組を無線で視聴するのはおすすめ出来ません。
TV番組がデジタル放送になったことで番組のデータ量が増えているため、回線速度の不安定な無線LAN経由で見ていると電波状況によっては映像がカクカクしたり、場合によってはそもそも見れない可能性などもあるんですよ。
ですので、TVアンテナの接続場所がパソコンを使う場所の近くに無いなど、無線じゃないとダメな理由が無ければUSB接続のチューナーの方がおすすめですね。
書込番号:17119046
PC用 TVチューナは鬼門ですよ。 相当にPCに詳しいベテランでも苦労する人は多いです。
PCで DVDを見るような気軽なものではないです。
理由は、著作権保護の関係で仕様がガンジガラメで、違法コピーが出来ないようにあの手この手で色々な仕掛けがあるからです。
運よく仕掛けにひっかからない場合はすんなりいきますが、微妙な部分に引っかかると解決が困難。
問題が少ないチューナは、著作権保護対策を手抜きしてるグレーなものだったりします。
東芝の推奨チューナが純正で売ってるのなら、それを求めるのが一番です。それでも苦労する可能性はあるし...
もし、自宅に 新し目のBDレコーダがあるのなら、それが DLNA対応かどうか調べてWindows8のStation TV Link(お試し版)で視聴できないか試してみたらいかが? うまくいけば 1950円の投資で済みます。
書込番号:17119110
皆様、親切なアドバイスありがとうございます。
オリンピックを堪能したいので必要です。
居間のテレビですが、長時間使うとスイッチが入らなくなる(*_*;
いろいろ検討し、東芝の「PAWTV002」ですとパソコンと共にサポートが受けられるそうなので、
少し割高ですが「PAWTV002」の購入を決めました。
セキュリティ設定に関しても教えて下さい。
AtermWR9500Nは、らくらく設定を使って自分で繋いだので
セキュリティに関して自信がありません。
無線接続で、オークションファンのプレミアム会員に登録したら
差出人が登録したニックネームで迷惑メールが多数届くようになりました。
なので、ネット振込等は有線LANで行っています。
有線の時は、AtermWR9500N接続でも可能だそうですが
NTTのルーターに繋いでいます。
どちらに繋いでもセキュリティ度は同じですか?
有線LAN接続でテレビ視聴する場合、AtermWR9500Nに接続しないとダメですか?
クイック設定Web画面での「高度な設定」をしたいです。
セカンダリSSIDは機能停止にしました。
WPA暗号化キー(PSK)も変更した方が良いですか?
鉄壁なセキュリティ方法のご指導よろしくお願いします。
書込番号:17143531
> NTTのルーターに繋いでいます。
NTTのルータがあるのなら、インターネットからの脅威に対しては
ルータがファイヤウォールとして防いでくれます。
そしてNTTのルータがあるのなら、WR9500Nは後面のモード切替スイッチを
APモードにしてルータ機能を無効にした方が、LANの利便性は高まります。
WR9500Nのルータ機能が有効になっていると、
NTTのルータに直接接続されている機器は
WR9500N配下の機器と通信出来なくなってしまいますので。
無線LANでセキュリティを確保するためには、
暗号方式はAESを使うことです。
既にセカンダリSSIDを停止しているのなら、
プライマリSSIDのデフォルトはWPA/WPA2-PSK(AES)ですので、
現状で大丈夫だと思います。
書込番号:17143675
> 有線の時は、AtermWR9500N接続でも可能だそうですがNTTのルーターに繋いでいます。
NTTルーターが有る環境ですので、WR9500Nをアクセスポイントとしていれば、NTTルーターまたはWR9500Nのどちらに接続しても問題ありません。
セカンダリSSIDを停止したのでしたら、特に変更しなくても大丈夫ですよ。
書込番号:17143749
少し変わった方法ですが、ご自宅にDVD/ブルーレィレコーダー等があれば、SlingBOX350などを用意し、無線LANルーターなどと接続すれば、ノートPCからの無線LAN参照(SlingBOX・専用アプリ)が可能です。
なお、無線LAN参照させる場合には、設定画質による一定した帯域が必要ですので、無線ルーター及び子機もそれなりの物が必要です。
光隼ネットワーク(光電話有り)でしたら、NEC製「PA-WG1800HP」と「PA-WL900U」などでの接続がお勧めです。
書込番号:17150504
羅城門の鬼さん、哲!さんありがとうございます。
セキュリティ現状で大丈夫な様で安心しました。
すみません、アクセスポイントとAPモードの意味がわかりません。
AtermWR9500Nには、プリンタ複合機が接続されており
有線,無線どちらでも使えるようになっています。
NTTルータ(居間にある)は、2階にある別のパソコンの
LANケーブルが接続されています。
東芝の「PAWTV002」は、販売終了らしく入手できません。
ktrc-1さん に教えていただいた同等品のピクセラ(PIX-BR320)の
購入を検討していたら、(PIX-BR321)の存在に気付きました。
どちらもWin8.1にも対応しているし、違いがわかりません。
この場で質問するのもどうかと思うのですが、教えていただけるとありがたいです。
(PIX-BR320)も品薄になっている様なので。
sorio-2215 さんアドバイスありがとうございます。
ですが私には難しいようです。
東芝の壊れかけの起動が超遅いDVDレコーダーしかありあせん。
書込番号:17150669
アクセスポイントとAPモードは同じです。
WR9500Nは、無線ルーターですが、ルーター機能は使用しなくて、無線親機機能のみを使用すると言う意味です。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20121205_577436.html
『Android端末向けの地上/BS/110度CSデジタルチューナ「PIX-BR321」を12月中旬に発売する。』
PIX-BR321は、Android端末向けでは?
書込番号:17150844
録画機能付でbs対応の液晶tvも今は安いよ
http://kakaku.com/item/K0000523546/
こっちが100倍楽です。
本当にpc用のtvチューナーは鬼門です。ピクセラは比較的良いレビューが目に入るが、それでもpc初心者はできれば避けて欲しい。
オリンピックを楽しむどころではなくなります。
まともに動いた時でも反応は鈍く、別件でpcがトラブったら当然使えない。無線LANが混信しても原因不明になるのがオチ。
たかがtvを見るのになんでこんな苦行をするのかと…なる確率が高い。オドシや嫌がらせではなくなのだが…
書込番号:17151637
確かに
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_br320/
と
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_br321/
で、特長と仕様を見ても同じですね。
しかし、
http://news.mynavi.jp/articles/2013/03/14/pixela/
では、PIX-BR32は元々Windows 8専用だったようです。
でも、PIX-BR321の説明の中で、
> Windows 8向けのチューナ「PIX-BR320」を発売している。
と書かれてますし。
PIX-BR32は後からAndroidにも対応できるようにしたのではないでしょうか。
書込番号:17152849
アクセスポイント:無線LANの電波を送受信するための機器
APモード:アクセスポイント(Access Point)モードの略称、無線LANルーターのルーター機能を無効にした状態のこと、基本的にはアクセスポイント=無線LANルーターのAPモード
・PIX-BR320
最初はWindows 8/8.1専用として発売したが、後にAndroidにも対応し、iOSにも対応予定となった。
・PIX-BR321
最初はAndroid専用として発売したが、後にWindows 8/8.1にも対応し、iOSにも対応予定となった。
なんというか、何で最初にWindows用とAndroid用を分けたのか分からない状態になっていますね。
おそらく、ハード的にはどちらも同じでしょうし、どちらもWindowsに対応していますので、値段が安い方or在庫のある方を買えば良いかと。
ちなみに、PIX-BR320を買った場合、Android用の視聴ソフトは有料(1000円)になるらしい。
先着5000名だけ無料ってことで現時点では無料でダウンロードできるようですが、そのまま無料のまま配布され続けるのか、当初の予定通りに有料になるのかは不明です。
書込番号:17153489
皆様、アドバイスや情報ありがとうございました。
特に、羅城門の鬼さんktrc-1さん何度もアドバイス
悩みましたが、今回は最初に返答下さった
哲!さんを選ばさせていただきました。
結局、いろいろ探し回りラッキーな事に
「東芝 PAWTV002 ワイヤレスTVチューナー」の新品を
1万円で手に入れる事ができました。
書込番号:17173229
ゲームをしていて30分もすれば必ずDNSエラーとなり回線が切れてしまいます。
ここのを読んで色々試してみましたがまったく直らずです
やって見たもの
PPPキープアライブ 使用にチェック
PPPoEブリッジとIPv6ブリッジを使用しないに設定
ネット環境
eoマンションタイプ100M
前のWZR-HP-G450Hではこんな事はありませんでした。
ファームウェアーは最新です。
他に何か必要な情報はありますでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。
とりあえず対処療法ですが・・・
プロバイダの設定欄で、
高度な設定
ネームサーバ
プライマリDNS 8.8.8.8
セカンダリDNS 8.8.4.4
↑はGoogleのタダDNSサーバです。
安定したら安定したで良しとして・・・
眠いのでまた明日・・・
書込番号:17146241
まずはPCの設定にDNSサーバの8.8.8.8を手動設定して試してみてはどうですか。
hhttp://121ware.com/aterm/regist/qa/sanko/00025-1.html
書込番号:17146656
他の方の回等でのGoogle-PublicDNSを利用する形態もありますが、正規にはeo光のDNSサーバをそれぞれ設定してみる方法が先かと。
eo光DNSサーバ・・プライマリ(60.56.0.135)/セカンダリ(218.251.89.134)
書込番号:17146657
セットアップマニュアル(接続設定編)によれば、以下のように記載されています。
登録証には、プライマリ/セカンダリDNSの記載は、ありますか?
1-4章 eo光ネット(マンションタイプ)登録証について
接続情報
●プライマリDNS
●セカンダリDNS
通常は、設定する必要はありません。
http://support.eonet.jp/download/mansion/pdf/manual_mf_p.pdf
AtermWR9500Nで以下の設定にしては、如何でしょうか?
●PPPoEルータモードの接続先設定
ネームサーバ
サーバから割り当てられたアドレス 「レ」使用する -> 「 」使用する
プライマリDNS:[登録証に記載されているプライマリDNSのIPアドレス]
セカンダリDNS:[登録証に記載されているセカンダリDNSのIPアドレス]
http://www.aterm.jp/function/guide19/web-data/9500/8w_m3.html
書込番号:17147286
AtermWR9500NのWANポートに接続されている機器の型名は、何でしょうか?
書込番号:17147318
多分、WAN側に有るのは、光メディア・コンバーターとeo光電話アダプタの類ではないでしょうか?
eo光電話アダプタが仮に接続されていても、SIPクライアントとして動作しているだけですので、本機の設定のみかと・・。
書込番号:17147842
オンラインゲームは、どちらの物でしょうか?
ゲームのタイプにより、ポートフォワーディングが必要な場合もあります。
書込番号:17148468
みなさま有難うございます。
googleDNSの前にeoDNSの設定をしてみたいと思います。
登録証書にはDNSのアドレスは記載されていませんでした。
WAN側に接続されているのは、住友電工ネットワークス MegaBit Gear VTE5080でした。
以前使用していた、WZR-HP-G450Hではこんな事は起きていなかったので、これが原因とは考えにくいです。
ゲームはアラド戦記です。
今後BF4もしようかと思っているのですが、この状態ですと怖くて出来ません。
羅城門の鬼さん申し訳ありません他の方をベストアンサーにさせて頂きました。
書込番号:17148496
アラド戦記の場合ですが、ルーターの機種・内蔵OSのタイプにより、ダイナミック・ルーティングによるポートトリガー・自動転送機能による仕様で問題の無いルーターも有りますが、大抵のルーターはポート開放が基本となります。
よって、TCP2311-2313,7001,7101-7200,10001-10100の転送設定をPC宛IPアドレスに設定する点と、UDP5063番もPC宛IPアドレスに転送する様にしませんと、正常なルーターの動作とインターネット接続挙動にならない場合もあります。
ポートフォワード設定をルーターに設定してみて下さい。
書込番号:17148726
sorio-2215さん
今のところeoDNS設定で安定しているようです。
もしまた回線落ちした場合はポート開放してみます
調べていただき有難うございました。
書込番号:17149722
今度はppp認証エラーになりました。。。。
本当にこの製品はゴミなのかそれともeoと相性が悪いのか私が悪いのか。。。
乗り換え・新規購入の方は気をつけた方がいいです。
書込番号:17160205
お尋ねですが、PPPOE認証が切断されたとの事ですが、無線ルーターのNTPサーバは指定のアドレスを登録しておりますでしょうか?NTPサーバでの時刻同期をさせていないと、WAN通信及び無線LAN通信に不具合が出るのは有名です。
NTPサーバの登録が間違っていたり、通信経路が遠いNTPサーバですと、時刻補正通信がエラーとなりリトライ通信に占有され、総体的に通信不良となる場合も多いです。EO光の場合には、「ntp1.eonet.ne.jp」、「ntp2.eonet.ne.jp」が利用可能です。
本製品が不良ではなく、EO光がダメなケースかと存じます。
それと、EO光の回線終端装置や光電話アダプタからのLANケーブルは、どのタイプを利用でしょうか?
カテゴリ7(STPタイプ)を利用の場合、STPケーブルはノイズを金属端子から機器側の金属端子を経由させ、アースにノイズや微粒電圧を落とす仕様です。機器側がSTPケーブルに対応していない機器ですと、滞留したノイズや微粒電圧が逃げる所が無く、機器内部に滞留し誤動作の原因となります。
STPタイプのケーブルをご利用の場合、注意された方が良いです。STPケーブルの結線は、それぞれの機器のポートが金属タイプでしたらSTP対応ですが、それでも電源接続のアースはキチンととらないと誤動作するタイプのケーブルです。
よって、それぞれの機器のLANケーブルをカテゴリ6(UTPタイプ)に変更してみて現象が出るかどうかも確認下さい。
書込番号:17165898
ntpサーバーの方設定してみました。
ケーブルはelecom 24AWG/4P EIA/TIA-568B.2 cat5e とケーブルに書かれています。
これはカテゴリー5eみたいですが問題ありそうですか?
しかしここまでシビアなルーターは初めてです。
因みに先ほどリンクダウンというものになりました。
DNSエラーは無くなった模様です。
書込番号:17168169
カテゴリ5Eケーブルという事はUTPケーブルかと存じますが、ケーブルテスターが有ると良かったのですが・・。
確認ですが、カテゴリ5Eでも8極4芯のフラットケーブルも有ったりしますので、念のためですが、カテゴリ6(UTP対応)に変更出来ますでしょうか?(8極8芯)
LANケーブルも経年劣化しますし、内部断線・結線ショートもします。
特にギガビット・イーサーネット対応機器は、通信上ナーバスです。
書込番号:17169036
「24AWG/4P EIA/TIA-568B.2 cat5e」という事は、8極8芯・ツイストペアタイプですね。
心線は銅線の様ですが、同じ銅線のタイプで結線上同期が取れないケーブルも過去に有った記憶があります。
書込番号:17169054
PCはアンテナマークに重なり!がついてます。実際クリックすると…このルーターのWi-Fiの欄にgが『制限ありでアンテナ5本マーク』。gwが『アンテナマークだけ5本』です。もちろんインターネットに繋がってません。ルーター自体はパワー、active、air2が点灯air1が電波を探すかのように不規則にピカピカしています。パソコンは東芝のT552/36hでリカバリを終えたばかりです。あと、クイックWebが開かないので取説見ても解決ができません。
どうにか対策を教えてください。
書込番号:17143893 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の「STEP3らくらくネットスタート・・・・」を行ってみて下さい。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_tsunagikata_ne4.pdf
書込番号:17143993
まずは以下の情報は?
・インターネット回線の回線種別(光回線/ADSL/CATV等)
・回線事業者名
・プロバイダ名
WR9500Nのインターネット側に接続されている機器の型番は?
WR9500NのActiveランプは何色で点灯してますか?
T552/36HをWR9500Nに有線LAN接続すると、インターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:17143994
らくらくネットスタートをしたら右側のオレンジ全点滅なんです。クイック設定Webが開かない場合でやっても『プロキシサーバーから詳細設定にし例外な「aterm.me」をどの欄に入力すればよいのかわからないのです。いちおうssidや違う場所にも入力してみたのですが無理でした。
なのでこれ以上先に進めないのです…
書込番号:17144035 スマートフォンサイトからの書き込み
NTT,フレッツ光,ocnです。
リセットしも同じところでつまづくのです。
書込番号:17144044 スマートフォンサイトからの書き込み
WR9500Nのインターネット側に接続されている機器の型番は…PR-400NE
WR9500NのActiveランプは緑色で点灯してます。
T552/36HをWR9500Nに有線LAN接続すると、インターネットにアクセス出来ません。
書込番号:17144057 スマートフォンサイトからの書き込み
もしもPR-400NEのPPPランプが点灯している場合は、
既にPR-400NEでPPPoE接続設定が済んでいますので、
WR9500NはAPモードにした方が良いです。
その場合は、WR9500Nの後面のモード切替スイッチをAPにしてみて下さい。
書込番号:17144089
PPPランプ自体点灯していないのですが…
あと、気になるのが初期状態がオレンジ色の点灯はなにかいみありますか?
書込番号:17144126 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の18〜19ページを参照して、PR-400NEにプロパイダ情報を入力して下さい。
http://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_400ne/pdf/PR-400NE_man1303.pdf
書込番号:17144140
電源投入後しばらくすると消灯するのなら、
電源投入直後のオレンジ点灯はあまり意味はないと思います。
Activeランプが緑色点灯しているなら、
WR9500NはPPPoEルータモードの場合に PPP リンクが確立しているのか、
またはローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されていることになります。
PR-400NEのPPPランプが消灯状態とのことなので、
WR9500NでPPPリンクが確立していれば、PCはインターネットにアクセス可能なのですが、
PCはインターネットにアクセスできていないので、
WR9500Nはローカルルータモードになっているようです。
このような状況ならば、
1.
PR-400NEにPPPoEの設定を行う。
[17144140]参照。
2.
WR9500Nのモード切替スイッチはAPにする。
これで、PCはインターネットにアクセス出来るはずです。
書込番号:17144185
Webブラウザ起動の道標を教えてください。(先程試しても繋がらなかったので…先程は入力したらネットワークに繋げませんと出たもので。)
書込番号:17144208 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の「WR9500N」をクリックして確認して下さい。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00008.asp
書込番号:17144256
対象の機器はPR-400NEですか?
それともWR9500N?
具体的に何を試したのか書かないと何が原因なのか推測できません。
PCをLANケーブルで対象機器に有線LAN接続しても駄目ですか?
書込番号:17144277
Webブラウザ起動して○○と入力してくださいとの言葉に対し、私がとった行動はインターネットエクスプローラを開き、左上のhttpの欄に入力しても接続できませんの画面になるので…おそらくは私の理解が間違ってるので手順をおしえていただきたいのです。
ネットへらくらく繋げるソフトを使い、取説通りに繋いでもLANケーブルで繋げることを試してもダメだったのです。
ホントの初心者なので何もかもわからないのです。
パソコン言葉など全然分からない状態です。
書込番号:17144367 スマートフォンサイトからの書き込み
ここからは、PR-400NEに対する操作をしようとしているように読み取れますが、
ここからはWR9500Nに対する操作をしようとしているようにも読み取れます。
どちらの機器に対して操作をしようとしているのでしょうか?
ネットワークは複数の機器で構成されていますし、
PR-400NEもWR9500NもNEC製なので、
ちゃんと区別できるように書かないと混乱のもとです。
書込番号:17144744
拝見しました
パソコン側に無線接続ソフトが付いている
パソコンがありますのでお調べ頂いた上で
あればお試しそちらの方が繋がりやすいかと
説明書かパソコンないのソフトをお確かめください
だめな場合パソコンメーカーに問い合わせ
だめなら無線メーカーそれでもだめそうなら
プロバイダーなど
とりあえずやれる方法でお試し下さい
書込番号:17144765 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝だと
らくらく無線lanソフトが付いてます
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/1205cmn/soft01.htm
書込番号:17144785 スマートフォンサイトからの書き込み
ペンギンさん、その他の方々ありがとうございます。
東芝の方にらくらく無線接続セットがついているのを知りました。それでも分からないようなら、東芝、NEC、プロバイダと順々に直接問い合わせてみます!
書込番号:17144927 スマートフォンサイトからの書き込み
PCでインターネットエクスプローラ開いて
(もしくはスマホからブラウザ開いて)
URL入力窓に 192.168.0.1
と入れてアクセスしてみてください。
何とかなるかもしれません。
回線接続されてなくても進めるはずです
書込番号:17155623
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2時間
