AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全381スレッド)
10 | 10 | 2014年1月5日 16:07 |
0 | 9 | 2014年1月3日 22:08 |
5 | 9 | 2014年1月2日 21:03 |
0 | 3 | 2014年1月1日 13:22 |
1 | 5 | 2013年12月30日 20:07 |
1 | 4 | 2013年12月27日 20:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
教えていただきたいのですが、
モデム〜〜〜本機1〜〜〜本機2
スマホ PC
〜〜〜有線 モデムにルータ機能無
: 無線
という接続を、本機2をAPモードで行った場合、
本機1、本機2のSSIDは同じになるのでしょうか?
別々のSSID名となります。
またCHも独立に設定されます。
書込番号:17037509
本機1、本機2を有線で接続していますから、初期状態では別々のSSIDです。
手動で本機2のSSIDを変更する事は可能ですけど。
書込番号:17037511
哲!さん、有難うございます。
SSIDの変更は、クイック設定Webを説明書どうりに起動して変更すればよさそうですね。
ローミングについてのメッリトはよくわかるのですが、デメリットはどのような事があるのでしょうか?
書込番号:17037621
デメリットは、基本的には近い方の無線ルーターに接続されるはずですが、遠い方に接続されていて速度が遅い場合もSSIDが同じ為気付かない場合があります。
私も以前バッファローの無線ルーターと中継機を使用していました(SSIDは同じになります)が、手動でSSIDを違う値にしていました。
PCやスマホは複数の接続先(SSID)を登録出来ますから、手動で切替えた方が何かと便利でしたよ。
書込番号:17037647
親機1に接続後、親機2の近くに移動し、親機1とのリンク速度が非常に遅くなったのに、
親機1に接続したままの場合があり得ますが、SSID名が違っていれば、
明示的に親機2に接続し直せば良いです。
書込番号:17037656
哲!さん、羅城門の鬼さん、有難うございます。
現在この機種を使用しており、2階にモデムと設置してあるのですが、一階の一番離れた場所でも
電波がギリギリ届いているようでした。
となると、同じSSIDにした場合、御二方が仰るような弊害が出そうなので
SSIDは違うものにしようと思います。
そこで疑問が。SSIDが違う時、先図の本機2のクイック設定Webはどの様にして開けばよいのでしょうか?
度々申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
書込番号:17037710
「192.168.0.210」で良いかと思います。
SSIDが同じ値でもアクセスポイントでしたら同様です。
書込番号:17037728
本機2のIPアドレスをブラウザで直打ちすれば良いです。
書込番号:17037735
お陰様で設置、設定とも上手くいき、我が家の隅々まで電波が届くようになりました。
書込番号:17038170
ADSLでつないでいます。映画を観たりはしませんが、ネットを見る程度ですが、数年前からルーターが時々故障するので新規購入を検討中です。光なら速くなるようですが、ADSLでも少し速くなるでしょうか?
> ADSLでも少し速くなるでしょうか?
現在の、契約速度、有線接続した速度、無線ルーターの機種、無線接続する機器が不明ですから、速くなるかどうか判りません。
書込番号:17028807
> ADSLでも少し速くなるでしょうか?
インターネットとの実効速度は、その経路の中で最も遅い区間の速度に抑えられてしまいます。
PC等の機器の性能も含めて。
情報が非常に少ないので、推測でしか書けませんが、
例えWin XPのPCを使っていても、ボトルネックはASDLである可能性が高いでしょうから、
WR9500Nに替えても速度は殆ど変わらない可能性が高いと思います。
但し、親機と子機の距離が遠くて、無線LAN区間がボトルネックの場合は、
WR9500Nを2台導入して、片方を中継機として使えば改善する可能があるとは思います。
書込番号:17028838
4077さん
(1)今お持ちのルータがADSL回線の速度よりも高速ならば、この機種に交換しても高速化されません。速度はADSLの速度です。
(2)今お持ちのルータがADSL回線の速度よりも低速ならば、この機種に交換すれば高速化されます。速度はADSLの速度になります。
ADSLの場合、NTTの交換機の間近に家があり、メタル線の状態も良好な場合でベストエフォート50Mbpsの契約でも、本機の速度性能を活かせません。光回線にしなければ、宝の持ち腐れということになります。
ADSLを継続するのであれば、もっと安価で低速なルータが良いと思います。
書込番号:17028841
契約回線は?
現在使用しているルータの型番は?
ADSLモデム→PCでの実測は?(有線LANにて)
ADSLモデム→ルータ→PCでの実測は?(有線LANにて)
また、無線LANを使用なら、無線LAN接続での実測は?ルータ使用時だけで良いので。
PCの型番は?
無線LAN子機が別途購入なら、その型番は?
とりあえず、これらの回答を待ってます。そうしないと、現状把握も出来ませんから。
書込番号:17029504
沢山の方々からお答え頂きありがとうございます。使用していますルーターは、ロジテックLAN-W300/pr5Bの簡単なルーターです。iPadを中心に使用しています。
書込番号:17029855
LAN-W300/pr5は、これですよね。
http://www.logitec.co.jp/MANUAL/lanw300npr5/lanw300npr5_um_v02.pdf
無線LANは300Mbps対応機ですので、余程iPadが遠くない限り、
ADSLがボトルネックになっているはずなので、
無線LANルータをWR9500Nに替えても左程は速度は変わらないと思います。
現状の実効速度に不満があるのなら、インターネット回線をADSLから
光回線またはCATVに替える方が先決です。
LAN-W300/pr5のままであっても。
書込番号:17030121
LAN-W300N/PR5、以下の機種ですね。
http://www.logitec.co.jp/products/wlan/lanw300npr5/
> iPadを中心に使用しています。
現在の無線ルーターの調子が悪いのでしたら、WR9500Nより手頃な機種でも良いかと思います。
iPadは5GHzに対応していますから、5GHz対応機種
WHR-600D http://kakaku.com/item/K0000524439/
書込番号:17030172
>数年前からルーターが時々故障するので
こういう問題を解決しないと、買い換えてもまた壊れそう..._| ̄|○
<何度も壊れるというのは、根本的な原因が有りそうな気もしますが...
「落雷」とかの「過電流」が発生する可能性が有るのでは?
<家の状況が判らないので何とも言えませんが、
一度、「近くの電気店」やそれこそ「電気保安協会」などに確認して貰った方が良いかも!?
※「電気店」が「無料」でやってくれるかは..._| ̄|○
「電気保安協会」は「有料」の様ですm(_ _)m
書込番号:17030257
お答え頂きありがとうございます。わかりました。今の状態でネットを楽しみます。皆様ご丁寧に教えて頂き感謝致します。
書込番号:17031180
一戸建てで使用しています。
BBIQの1ギガ光でWi-Fiによりパソコンやスマホを接続しています。
つい先ほどまで通信出来ていたのが、突然接続出来ませんという現象が起こります。
この現象が起きたときは一旦本体の電源を切り入りすると、再度接続できるようになります。
この現象は何なのでしょうか?同じような事が起こった方、また対処の仕方が分かる方がおられましたらお教えくださると助かります。よろしくお願いします。
書込番号:17017855 スマートフォンサイトからの書き込み
同級生の家でも
・一戸建て
・光回線
・突然接続が切れる
・ルータの電源を入れ直すと復活する
・しばらくするとまた接続が切れる
の繰り返しでした、他のルータで試したところ、このルータの故障が判明しました。
まだ購入後1か月でしたので、近くのケーズデンキで同じルータと交換しました。
ルータの電源を入れ直すと復活するが、また切断されるような状態ですか?
書込番号:17017932
たまには回線障害で切断されることもあるのでしょうが、
毎月発生すると云うのは多過ぎるので、本機が原因である可能性が高いと思います。
まずは最新のファームになっていなければアップデートすることと、
それでも駄目なら一旦設定を初期化して再設定してみてはどうですか。
それでも駄目ならもうユーザの手に負えないので、メーカに連絡。
書込番号:17018580
最新のファームウェアは、Ver1.0.18(2013/11/18)です。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
書込番号:17018751
同じような事が起きているとこもあるのですね。
我が家では一旦切り入りした後にすぐ切断するという現象はでてないですが、交換も検討していく必要があるみたいですね
書込番号:17018853 スマートフォンサイトからの書き込み
まだアップデートしていなかったので、してみて様子をみたいと思います。
突然切断されると困るので、これで良くなればいいのですが
書込番号:17018887 スマートフォンサイトからの書き込み
貼り付けまでしてもらいありがとうございます。
アップデートして様子をみてみます。
書込番号:17018892 スマートフォンサイトからの書き込み
Ver1.0.18の
「2. 一部のご利用環境での通信の安定性を向上しました。」
に期待ですね。
書込番号:17018904
確認したところVer1.0.14でした。
31日に2度通信が切断されたため1日にアップデートし、今のところ接続状態は良好です。
皆様ありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いします
書込番号:17027110 スマートフォンサイトからの書き込み
ハード的に壊れていなかったようで何よりです(^^
書込番号:17027119
こちらの製品には、USBポートに接続した外付HDD等をメディアサーバー機能で動画等を視聴できる機能があるかと思いますが、PS3から動画や写真を視聴することはできますでしょうか?
可能である場合場合、どのような設定・操作をすればよいでしょうか?
スレ違いかもしれませんがご教示ください。
クイックWeb設定から、メディアサーバ機能→使用するにチェックを入れるだけです。
http://www.aterm.jp/function/guide19/list-data/common/main/9500/m01_m14.html
書込番号:17022229
PS3はDLNAクラインと機能もあるので、可能だと思います。
但し、ファイル形式が本機で対応している必要がありますが。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/wr9500n-hp_msv.html
を参照下さい。
全体の手順は以下参照。
http://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/index.html
[無線LAN親機としてご利用の場合]-[メディアサーバ機能]
書込番号:17022230
waka190835さん、羅城門の鬼さん素早いご返答ありがとうございます。
contentsというフォルダが生成されており、そこにファイルを保存するとPS3でも視聴できました。
これで、親戚が集まる正月に皆で子供の写真やビデオを楽しむことができます。
書込番号:17022601
> 接続中のマシン情報をどうやってみるんですか?
LAN内の機器のIPアドレスやMACアドレスを確認したいのなら、
PCにSoftPerfect Network Scanner をインストールし、
スキャンしてみて下さい。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
書込番号:17016469
アンドロイド機でしたら、Fingを試してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
書込番号:17016504
ご返答ありがとうございました。
接続マシン一覧情報はルーターの基本機能ではないか?
AtermWR9500Nは本当に特別ですよね。
書込番号:17016594
現在、NECの無線ルーターにはその機能が無い様です。
書込番号:17016603
ルータの基本機能は以下です。
・ルーティング
・ファイヤウォール
・NAPT (IPv4)
・DHCPサーバ
DHCPでIPアドレスをリースした機器の一覧情報は、
DHCPサーバ機能の付加機能ですので、
全てのメーカのルータにあるとは限らないです。
あれば確かに便利だとは思いますが。
書込番号:17016635
お世話になります。
最近、某有名掲示板などで書き込もうとすると、408 リクエストタイムアウトエラーが出て書き込めません。
スマホの問題かと思っていたのですが、どうも自宅のWi-Fiに問題があるようで
パソコンなど家庭内LANに繋がっているものは全てエラーが出ます。
以前は問題なく書き込めたのですが…
また、試しにコンビニのネットワークから書き込んでみると、無事に書き込めました。
何かお心当たりあればお願い致します。
書込番号:16956625 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーター側の設定でフィルターがかかっていませんか?
DMZ(非武装地帯の意味。ネットワークでは、フィルターを全くかけない接続域という意味)に出来るか、確認してみましょう。
書込番号:16956639
以下が参考になりませんか。
http://blog.livedoor.jp/enact/archives/33870958.html
> 206.223.144.0/20
> 207.29.224.0/19
> からのTCPポート
> 443
> 995
> 1723
> へのアクセスをフィルタすれば書き込めるらしい。
書込番号:16956686
http://www.aterm.jp/function/guide19/list-data/common/main/9500/m01_m62.html
が関係しているのでは?
書込番号:16957773
無線LANルーターはこちらを利用しているのは解りましたが、基点回線及びモデム側のルーター機能利用でのインターネット認証接続していませんか?であれば、無線LANルーターではなく、ルーターモデムの設定(IPフィルタ-許可)が必要な可能性もありますし、PCにインストールしていますウイルス対策ソフトのWebフィルタ機能とルーターの混在動作である可能性もあります。
ウイルス対策ソフトも確認してみて下さい。この無線ルーターの規定設定では最低限のIPフィルタ破棄設定は初期設定にて投入されておりますが、基本的にはLAN→WANについては自動的にオープンする仕様になっている筈です。(APモードの場合には、関係ありません。全オープン仕様)
こういった類の不具合は、大抵モデム側の制限の問題が多いです。
書込番号:17005379
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
