AtermWR9500N PA-WR9500N-HP のクチコミ掲示板
2011年10月下旬 発売
  • 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
  • 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
  • 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPの価格比較
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのレビュー
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのクチコミ
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPの画像・動画
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのピックアップリスト
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのオークション
AtermWR9500N PA-WR9500N-HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月下旬
(3946件)
このページのスレッド一覧(全381スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR9500N PA-WR9500N-HP」のクチコミ掲示板に
AtermWR9500N PA-WR9500N-HPを新規書き込みAtermWR9500N PA-WR9500N-HPをヘルプ付 新規書き込み
返信12
初心者 有線接続時の速度が出ません
2013/11/25 11:18(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
スレ主 notsixさん
クチコミ投稿数:6件
過去に投稿されている方と似たような症状なのですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000295968/SortID=15370736/
Windows7環境であることと、マルチセッション版を使用しても速度が出ません。
ETX-Rという有線LANルーターからの交換で、ETX-Rでは下り30Mbps上り50Mbpsほど出ていたものがWR9500Nでは下り1Mbps上り5Mbpsほどしか出ません。
サポートに相談したところ、初期不良の可能性があるとのことで購入店で交換してもらったのですが、また同じ症状が出ています...
LANケーブルはカテゴリ6aでNICはIntelです。各種アップデートとファイアウォールは試してみました。無線は使用しておらず、PPPoEブリッジ、IPv6ブリッジ、ジャンボフレーム、Pause、セキュリティ、UPnP、メディアサーバーといった項目は何をどうすればいいかわからず、手付かずです。
現状を改善するために何をしたらよいでしょうか?
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 2013.11.24 21:09
IP address: 114.69.xx.xxx
Client OS/browser: Windows 7 (Firefox 24.0)
TCP options string: 02040586010303020402080a0005448d00000000
MSS: 1414
MTU: 1454
TCP Window: 65892 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2 bits (2^2=4)
Unscaled RWIN : 16473
Recommended RWINs: 65044, 130088, 260176, 520352, 1040704
BDP limit (200ms): 2636kbps (329KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1054kbps (132KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 107
Timestamps: ON
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
書込番号:16878471
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/11/25 11:25(1年以上前)
改善するかどうか判りませんが、WR9500Nのファームウェアが古い場合、アップしてみたらどうでしょうか。
WR9500Nファームウェア Ver1.0.18  (2013/11/18)
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
書込番号:16878489
スレ主 notsixさん
クチコミ投稿数:6件
2013/11/25 12:10(1年以上前)
>哲!さん
NICとファームウェアのアップデートは済ませておきました。が、結果は...
書込番号:16878606
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2013/11/25 20:10(1年以上前)
「インターネット接続契約」の情報が無いので何とも言えません。
「ホームゲートウェイ」など、「ルーター」機能が有る機器が、「AtermWR9500N」と「壁」の間に有るなら、
「AtermWR9500N」の背面のスイッチを「RT」から「AP」にしてみては?
 <「ONU」しか無いなら「RT」でOK。
  「ルーター機能の有無」は、「LAN端子」が2個以上有る機器が「ルーター機能有り」。
書込番号:16880166
スレ主 notsixさん
クチコミ投稿数:6件
2013/11/26 02:28(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
回答ありがとうございます。大事なことが抜けていて申し訳ないです。
契約はNTT西日本フレッツ光ネクストファミリータイプ100MでLAN端子は1つしかありませんでした。
ONU==有線==WR9500N==有線==PC RTモードで動かしています。
書込番号:16881631
2013/11/26 05:46(1年以上前)
これって「グローバルIPアドレス」なのでは?
そうなら、
が「ルーターモード」で動かしているのに、どうして「PCのIPアドレス」が「グローバルIPアドレス」なんですか?
 <「ルーターモード」なのに、「プロバイダ接続設定」をしていないのでは?
  その上で、「PC」に「PPPoE接続ツール」をインストールしたままの様な...
「PPPoE」を「PC」にさせる場合、PC側のパフォーマンスが下がりますよ?
書込番号:16881738
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42650件Goodアンサー獲得:9385件
2013/11/26 17:19(1年以上前)
NICはいつ頃の機種でしょうか?
もしかして速度が自動検知になっていないのではないですか?
それとPCのコマンドプロンプトで
netstat -e
でエラがないことを確認下さい。
書込番号:16883405
スレ主 notsixさん
クチコミ投稿数:6件
2013/11/26 19:01(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
回答ありがとうございます。すみません、全然知識がなくてどうなっているが正しいのでしょうか...
仰るとおり、114.69.xx.xxxはグローバルIPアドレスですね。つないでる経路もOTUから有線でルーターモードのWR9500N、から有線でPCに接続、ブラウザかららくらくWEBウィザードというもので設定しました。"「PC」に「PPPoE接続ツール」をインストールしたままの様な"と言うのはフレッツ接続ツール?のような他のPPPoE接続ツールがまだパソコンにインストールしてあるのではないか?ということなのでしょうか。
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございます。netstat -e でエラーは見られませんでした。NICはintel gigabit ct desktop adapterで速度が自動検知になっていませんでした。オートネゴシエーションにして再度試したところ、改善されました!
書込番号:16883780
2013/11/26 21:16(1年以上前)
duplex modeの不一致が起こっていたようですね。
これで様子をみて下さい。
書込番号:16884409
スレ主 notsixさん
クチコミ投稿数:6件
2013/11/26 22:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
承知しました!
解決に協力していただいた皆様、ありがとうございました。
そして自分が原因にもかかわらず初期不良だと決めつけてしまったことを反省したいと思います。
またお世話になることがあると思いますがよろしくお願いします。
書込番号:16884755
2013/11/27 15:38(1年以上前)
「らくらくWebウィザード」を使って、何を選択したのでしょうか?
 <「PPPoEルーターモード」を選択したなら、「プロバイダのユーザー名とパスワード」を入力したはず...
   ※取扱説明書(基本編)の2-10
何となく「無線LANアクセスポイントモード」で使っている様な..._| ̄|○
 <それか「PPPoEブリッジ」を設定してしまっているとか...
  http://www.aterm.jp/function/guide19/list-data/common/main/9500/m01_m20.html
  に説明は有りますし...
もしかして「グローバルIPアドレス」が必要な状況だったのでしょうか?
>ということなのでしょうか。
そうです。
っで、どうなのでしょうか?
インストールされているなら、「AtermWR9500N」を「ルーターモード」で使っているメリットはありませんm(_ _)m
 <「PPPoEルーターモード」で使っているなら、「プロバイダ」の「ユーザー名」と「パスワード」を登録しているはずで、
  「グローバルIPアドレス」がPC側に設定される事も無い。
折角の「ブロードバンドルーター」ですから、PC側に無駄な機能(処理)をさせない方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:16887129
スレ主 notsixさん
クチコミ投稿数:6件
2013/11/27 20:19(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
WEBウィザードでPPPoEを選択し、プロパイダのIDとPASSを入力しました。
コントロールパネルからプログラム一覧を確認しましたが、PPPoE接続ツールらしきものは見当たりませんでした。
もしかしたらSpeedGuide.net TCP AnalyzerではグローバルIPで出てしまうのかもしれません。
先日頂いた回答で改善しましたので、これで様子を見て行きたいと思います。
書込番号:16888057
2013/11/28 00:21(1年以上前)
http://www.fiberbit.net/member/settei_h/win7/pppoe_windows7.html
こういう設定をしていませんか?
設定されていたら、この「インターネット接続」を「削除」して再起動すれば、
「AtermWR9500N」には設定が完了しているので、インターネットに接続できるはず...
「インターネット接続」では無く「LAN接続」が必要なので、余計な設定は不要です(^_^;
 <もし「インターネット」に接続出来なくても、「AtermWR9500N」にはアクセス出来るので、
  「AtermWR9500NのPPPoE設定」を確認すれば良いだけになりますm(_ _)m
書込番号:16889271
返信13
AtermWR9500N接続について
2013/11/22 13:58(1年以上前)
スレ主 mshoさん
すごく素人な考えで接続例の画像を投稿しているのですが、
家にいる時はスマホはwifiで生活しようと、AtermWR9500Nを購入しました。
以前までは、光のケーブルが2階の納戸に入ってきており、ONU、HUBから壁の中の
LANケーブルを経由で1階ダイニングでPCを使っていました。
AtermWR9500Nを納戸に設置接続しなんの問題もなく使用できているのですが
wifiの電波状況が1,2本の状態で、またこれからプリンター等を無線で繋ぎたいと思い
1階リビングにAtermWR9500Nを設置したいと考えています。
納戸から1階リビングに壁の中を伝っているLANが2本あれば
ONUからの線を納戸からリビングにAtermWR9500NのWANへつなぎ
リビングから納戸のHUBへ戻せばいいと思うのですが
現在は納戸から1階リビングはLANが1本しかありません。
投稿した接続例(画像)で接続できる設定はありますでしょうか。
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:16866426
哲!さん
2013/11/22 14:13(1年以上前)
1階リビングにHUB経由でLANケーブルが1本届いているのですか。
また、現在WR9500NのACTIVEランプは橙点灯ですか、それとも緑点灯ですか。
もし、橙点灯でしたら、アクセスポイントモードですから、HUBに戻す必要は無いです、ONUがルーターとして稼動しています。
書込番号:16866469
スレ主 mshoさん
2013/11/22 14:32(1年以上前)
哲!さん
早速の回答、ありがとうございます!!
緑点灯になっています。実は最初に納戸でONUとWR9500N(WAN)をつなぎ、PPPoEで設定しました。
その状態のものを今回の接続にしてみました。
上記の話であれば、アクセスポイントモードで実現が可能ということでしょうか!
ちなみに既存のPCは、今回の接続にした際にONU→HUB→PC経由になりPPPoEで接続しようとして
IPの取得ができない状態になりました。
ONU→WR9500N→HUB→PCの場合は、192.168.のIPがふられ、正常にインターネット接続ができました。
書込番号:16866519
哲!さん
2013/11/22 14:55(1年以上前)
そういう事ですね。
契約している回線速度が、100Mbps以下でしたら安価な有線ルーターや無線ルーター(無線を停止)を設置するのが一番良いですね。
ONU→新規ルーター→HUB→WR9500Nアクセスポイント(リビング)
何処のスマホをお使いですか、契約内容次第では、ルーターを無償で使用出来ますよ。
au http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/homespot/
docomo https://www.nttdocomo.co.jp/service/data/home_wifi/
安価なルーター例
WR8165N http://kakaku.com/item/K0000421528/
BBR-4HG http://kakaku.com/item/00750810243/
書込番号:16866570
スレ主 mshoさん
2013/11/22 15:12(1年以上前)
哲!さん
ご回答、本当にありがとうございます。
勉強になります。
やはりゲートウェイが必要みたいですね。。。
ループしておかしくなるような気もしたのですが
バカHUBならなんとか思いつつ試してみました。
契約回線は光なので、ホームゲートウェイ(無線あり)のプランもあったのですが
工事費と月額をけちってしまいました。
スマホはdocomoです。上記の無償ルータは知りませんでした。。。
最近、スマホを買い替えて、無性にwifiが欲しくなり購入しましたが
急ぎすぎました。。。
書込番号:16866613
クチコミ投稿数:218件Goodアンサー獲得:11件
2013/11/22 15:45(1年以上前)
いまいち事情が飲み込めないかもしれませんが、横からすみません。
我が家ではフレッツから最近auひかりに変えましたが、どちらでもCTUもしくはホームゲートウェイと呼ばれる機器にルーター機能がありましたが、そうじゃないものもあるのですか?
また、1階ダイニングにWR9500Nを設置し、その有線ポートとPCを接続するのは駄目ですか?
ダイニングからリビングまでは無線が届きませんか?
見当はずれでしたら申し訳ありません。
書込番号:16866706
クチコミ投稿数:25件Goodアンサー獲得:4件
2013/11/22 15:47(1年以上前)
2階に無線ルーターを設置する案
ONUが2階だそうですが、たぶん電波が届くと思うのでこれでどうでしょうか
問題は電波が届かない場合
1階ダイニングに無線ルーターを設置し、リビング側のPCは無線接続にしてはいかがでしょうか
書込番号:16866711
2013/11/22 16:13(1年以上前)
失礼しました
1階設置だとこっちですね
無線ルーターを設置するのは有線LANが必要な部屋の方です
ルーターを置かない方の部屋はLANポートが使えず無線接続のみになってしまうので
書込番号:16866770
2013/11/22 16:25(1年以上前)
1階リビングに無線ルーターを設置する場合(反対の部屋は無線のみになります)
添付が漏れていましたすみません
書込番号:16866802
スレ主 mshoさん
2013/11/22 17:07(1年以上前)
はじめてのArcさん
うちの場合、ONU、ゲートウェイは別機器でゲートウェイを設置する場合
月額が必要になります。。。
上記の場合だと、2階納戸にあるONUと納戸から1階ダイニングの壁中LANを使い
ONUとWR9500N(WAN側)を接続すればできますが、その他の部屋のLANが死んでしまう
構成になってしまいます。。。
にゃんた。さん
また、画像まで付けて頂き、ありがとうございます。
>> 1階設置だとこっちですね
先ほどアップロード頂いた画像の系統を私も考えました。
しかし、この系統を実装すると、他の部屋のLANが死んでしまいます。。。
現在、2階納戸にあるHUBからは、1階リビング、ダイニング、和室
2階の3部屋に壁の中をケーブルが伝っていて、無線のために使えなくするのは
どうかなと思っています。
今は正常の系統(2階納戸ONU→WR9500N→HUB)で接続し、無線の飛びは
少し悪いですが、1階でもwifiが使える状況です。
ご回答、本当にありがとうございます!
書込番号:16866937
2013/11/22 18:04(1年以上前)
ほかの部屋にも有線があったのですね。
そうであればやはりもう一つルーターが必要ですね。
ただ今すぐにほかの部屋でも有線LANが必要でないのであれば、とりあえずにゃんた。さんのような配線にして、必要時にルーターを買い足してもよいのではないかと思います。
うちも各部屋に配線はしていますが、HUBの電気代がもったいないので、有線は必要なところだけつなげています。
書込番号:16867115
2013/11/22 18:21(1年以上前)
添付図1
添付図2
添付図3
添付図4
添付図1
添付図2 → 添付図3
コレでは無理です..._| ̄|○
図もちょっと判り難いです。
「リビング」「ダイニング」というのは、
「リビング/ダイニングのLAN端子」って事ですよね?
 <その上で、「AtermWR9500N」の「WAN端子」と「LAN端子」を繋げる事はエラーになります。
  「ONU(のLAN端子)」と「ルーターのWAN端子」を繋ぐというのが鉄則ですm(_ _)m
   ※途中に「HUB」を使っても良いですが、
    「ハブの先」にそれぞれ「ルーター」や「PPPoE対応機器」が必要になります。
感じとしては、自分の添付した絵で十分だと思いますm(_ _)m
 <「HUBのLAN端子」−(有線LAN)−「納戸の壁」−(有線LAN)−「リビング(ダイニング)のLAN端子」
  って事なら、「HUB」から直接来ている「有線LANケーブル」と同じ事になります。
「AtermWR9500N」だけを使ったネットワーク構成図としては、「添付図3」の状態になるとは思いますm(_ _)m
 ※「実線」=「有線LAN」。「破線」=「無線LAN」です(^_^;
2階での「無線LAN」の利用が出来る事を考えた場合、「添付図4」の様な構成も考えられますm(_ _)m
 <追加で使っているのは、
  http://kakaku.com/item/K0000121513/
「納戸」が、家のどの位置に配置されているかにも依りますので、
結局、「添付図3」の様に、「HUB」から各部屋に「無線ルーター」を設置する事になる場合も..._| ̄|○
書込番号:16867167
スレ主 mshoさん
2013/11/22 18:41(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん
また、添付画像も上げて頂き的確な指摘、ありがとうございます。
>> コレでは無理です..._| ̄|○
>> 図もちょっと判り難いです。
>> 「リビング」「ダイニング」というのは、
上記が鉄則なのは、なかばわかっていたのですが、
どうにかしてつながればと安易な考えを持ってしまいました。
無理矢理にでもつながればと質問ましたが、
多数の方からご回答頂けたことに感謝いたします。
現状は各部屋のLAN端子もダイニングのPCと、リビングのテレビにしか
使用していないので、機器は増やさずONU→AtermWR9500N→HUBで
最適な系統を考えたいと思います。
皆さんのご回答、本当にありがとうございました!
書込番号:16867236
2013/11/23 09:14(1年以上前)
例えば、「ONU」に直結させる「ルーター」として「AtermWR9500N」を繋ぎ、
「各部屋のAP」として「WLAE-AG300N」を設置・接続するという手も有りますm(_ _)m
 <この場合「無線LAN」は「WLAE-AG300N」に任せる為、
  「ルーター」を高価なモデルにする必要は無くなりますが、
  後々の事を考えると「性能」はある程度有った方が良いとは思いますm(_ _)m
  http://kakaku.com/specsearch/0077/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&W_LAN_Type=5&LAN_Speed=1000&
  この辺の製品で十分だとは思います。
またこの場合、どうせ納戸からの「無線LAN」は期待出来ないのであれば、
「納戸のルーター」は、必要になるまで「無線LAN」の機能を「OFF」にしておくのも手ですm(_ _)m
「無線LAN」は、テレビの「チャンネル」と似た電波の使い方をするので、
複数の「無線親機(ルーター/AP)」で同じ「チャンネル」を使用すると「干渉」して通信が上手く行かなくなります。
そのためにも、「同じチャンネルを使用する機器を無くす」事が重要で、
「干渉しないチャンネルに設定する」という事も必要になりますm(_ _)m
 <コレは、「近隣の家の無線LAN」とも関係しますので、確認しておくと良いかも知れません(^_^;
http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/web/8w_m10_24g.html
の「オートチャンネル機能」のチェックを外すと「使用チャンネル」を任意に選択出来ますm(_ _)m
 <「チャンネル干渉」が多いと、「オートチャンネル機能」が当てにならない場合も有ります(^_^;
http://pctrouble.lessismore.cc/network/wirelesslan_channel.html
http://gigazine.net/news/20100903_inssider/
http://www.infraexpert.com/study/wireless3.html
http://musenlan.biz/blog/522/
等々...
各部屋に設置すると、接続設定が面倒と思うかも知れませんが、
「チャンネル」さえ重複しなければ、「SSID」と「暗号キー」は、共通で構いません。
そうすれば、各部屋に移動する毎に、その「SSID」と「暗号キー」で正常に接続してくれます(^_^;
 <もちろん、それぞれの「SSID」と「暗号キー」を「PC」などに登録していけば、
  その都度、状況の良い「AP」に繋いでくれるかも知れませんが...
自分は、
http://www.iodata.jp/product/network/info/tech/qrconnect.htm
を利用して、複数のAP(1階リビング[NEC]/玄関[Buffalo]/2階[Buffalo])の「SSID」と「暗号キー」を登録しました。
 <このアプリは、メーカーに係わらず設定出来るので非常に便利です(^_^;
  「SSID」や「暗号キー」は、PCで「ルーター」や「AP」の「設定画面」から「コピペ」すれば良いので、
  それを印刷とか(ページ保存)しておけば、後で追加する機器の接続でも楽が出来ます(^_^;
NECの「らくらくQRスタート」だと、「AtermのAP」に対してしか出来ず、
「WLAE-AG300N」などの機器には対応していませんm(_ _)m
まぁ、「WPS」などの「ボタン操作だけで接続」をさせる場合は、この辺を気にする必要は無いのですが...(^_^;
 <「らくらく無線スタート」と「AOSS」はそれぞれメーカー独自なので、それ専用の「アプリ」などが必要です。
書込番号:16869480
繋がらなくなりました
2013/11/15 10:18(1年以上前)
スレ主 Tellus32さん
クチコミ投稿数:106件
地域でフレッツ光のメンテナンス工事が行われました。
帰宅したらパソコンの無線LANが途切れてました。
有線接続して一からセットアップして繋がりました。
その後、無線LANを接続しましたがエラーになり繋がりません。本体をリセットしてもエラーになり繋がりません。。
iPhoneは扇のマークが出ててWi-Fiモードになりますがインターネットに接続できません。となります。
本体の故障でしょうか?
書込番号:16838241
哲!さん
2013/11/15 11:15(1年以上前)
WR9500NにPCを有線接続すれば、インターネットに接続出来るのですか。
無線接続の場合のみ、インターネットに接続出来無いのですか。
書込番号:16838375
クチコミ投稿数:2147件Goodアンサー獲得:331件
2013/11/15 11:27(1年以上前)
NTTはかなり頻繁に工事をしていますが、普通はその工事が終わったら何事もなかったかのように今までどおり接続するのが普通です。なので、工事するのがわかっているのであれば、それを待って、何も設定変更などをしないのがベスト。つながらなかったらNTTに電話して工事が終わっているのか確認するなども手です。
とはいえ、すでに一からセットアップをやりなおされたということなので、後の祭りですが、今後の参考にしてください。
やり直したセットアップ内容を教えてもらえると回答を得やすいと思います。また、哲!さんからコメント出ていますが、有線接続したパソコンがインターネットに接続できているのかどうかが問題切り分けの最大のポイントになります。
iPhoneが壊れている、無線LANルーターが壊れている可能性は極めて低いと思いますよ。
書込番号:16838407
スレ主 Tellus32さん
クチコミ投稿数:106件
2013/11/15 11:57(1年以上前)
哲!さん
スーパカー消しゴムさん
回答、ありがとうございます。
有線接続は無線LAN経由しての接続ですか?
書込番号:16838504
哲!さん
2013/11/15 12:31(1年以上前)
WR9500Nを経由した場合、経由しない場合、どちらかの場合PCを有線接続したらインターネットに接続出来るのですか。
それと、WR9500NのWANポートに接続されている機器の型式を教えて下さい。
WR9500Nにプロパイダのユーザー名とパスワードは入力しましたか。(上記の機器の状態によって、入力が必要な場合があります)
書込番号:16838640
スレ主 Tellus32さん
クチコミ投稿数:106件
2013/11/15 17:34(1年以上前)
皆様、回答、ありがとうございます。
前のプロバイダーの設定が残ってたようで
ブラウザを起動し、アドレスバーに[192.168.1.1]を入力し、[Enter]キー(Mac OSは[return]キー)を押します。
次へ
一からセットアップで無事に繋がりました。
書込番号:16839500
返信17
スマホのWIFI速度が遅い
2013/11/11 12:32(1年以上前)
スレ主 xhayatexさん
クチコミ投稿数:25件
バッファローのWHR-G301N/Nからの買い替えです。
買い換えた理由は、PCへの電波の安定性と速度が落ちたからです。
僕はPCとスマホを2階で使用しています、ルーターは1階においてます。
この機種にしてPCの方は速度、安定性ともに向上しました(130mでます)
問題はスマホで、バッファローの頃はリンク速度が65で電波も2本しかたってませんでしたが、今より高速に通信できてました・・・
現在はリンク速度72で電波も2本なんですが、明らかに前より遅い(特にスカイプ起動)うえにWIFI使用時の電池の減りがはやくなりました。
PCもスマホもg規格でつなげています、この原因がわかる人いましたらご教授ください。
ちなみにスマホは XPERIA GXです。
書込番号:16822030
哲!さん
2013/11/11 12:40(1年以上前)
スマホをSSID「aterm-xxxxxx-a」の5GHzに接続したら改善しませんか。
書込番号:16822053
スレ主 xhayatexさん
クチコミ投稿数:25件
2013/11/11 12:45(1年以上前)
哲!さん、返信どうもですー
バッファローの頃からgでしか繋げてませんし、aでつなぐとリンク速度は150でるんですけど電波が1しかないので、かえって遅くて使い物になりません('・ω・`)
書込番号:16822069
哲!さん
2013/11/11 12:55(1年以上前)
スマホにinSSIDerをダウンロードして、電波状況の良いチャンネルに変更してみて下さい。
inSSIDerアプリ https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metageek&hl=ja
WR9500Nの無線(2.4GHz)チャンネル変更手順
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/guide/category/stable/chanel/010/main.html
書込番号:16822104
スレ主 xhayatexさん
クチコミ投稿数:25件
2013/11/11 13:40(1年以上前)
哲!さん、これは-が小さいほうがいいんですよね? おそらく一番いいのになってると思います・・・
書込番号:16822238
哲!さん
2013/11/11 13:55(1年以上前)
> これは-が小さいほうがいいんですよね?
そうですね、下記のグラフの高さが高い程よいです。
http://androwire.jp/apps/net.metageek/inSSIDer/
マイナスの数値はどの位ですか。
また、隣近所のSSIDはどの位ありますか。
書込番号:16822277
スレ主 xhayatexさん
クチコミ投稿数:25件
2013/11/11 14:01(1年以上前)
哲!さん、マイナスは60-70の間です。近隣のはアプリ使わないでみたら17ぐらいですかね(数え方が自信ないので)
書込番号:16822296
哲!さん
2013/11/11 14:45(1年以上前)
結構2.4GHzは干渉しているんでしょうね。
一般的に、スマホの内蔵無線LANは小型で感度が悪いですね。
後は、親機の設置場所を2階に近い高い場所に移動してみるとか、中継機を設置するとかですね。
書込番号:16822406
2013/11/11 16:11(1年以上前)
「inSSIDer」のグラフ表示で、「山の数」と、「AtermWR9500Nの山に重なっている他の山」に注目してください。
 <「山の数」=「APの数」です。
  「重なっている」=「チャンネル干渉」です。
同じくらいの高さの山が重なっていれば、非常に影響を受けている事になります。
また、「AtermWR9500N」は、「11g/n」で2つの「SSID」を使っていると思うので、
その時点で同じ山が2つ有る(重なっている)はずですが、コレは無視して問題有りません。
 <必要なら、片方(プライマリ/セカンダリ)を「使用する」のチェックを外せば良いだけ。
他の「AP」でも同様に、「2つが重なった山」なら「1台のAP」と考えて良いと思いますm(_ _)m
後、「AtermWR9500N」のそば(同じ階の1〜2m位の場所)で、電波状態がどうなのかも確認して下さい。
 <これで問題なら、製品の問題も考えられます。
  ただ、PCでの無線接続に問題が無い様なので、製品の問題の可能性は低いとは思います(^_^;
書込番号:16822673
スレ主 xhayatexさん
クチコミ投稿数:25件
2013/11/11 18:29(1年以上前)
哲!さん、二階に近づけるのは厳しいです。中継機・・・コストかさみますねorz
書込番号:16823068
スレ主 xhayatexさん
クチコミ投稿数:25件
2013/11/11 18:34(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん、そうゆう見方をするとは知りませんでした(;´∀`)同じ階の1mのところで
規格aとgを両方接続したところ二つとも電波はMAXの4本でした。
しかしながら至近距離からやってもスカイプの立ち上がりは二階でやったときと全く同じで遅かったです。
バッファローのときと今でもLTEでやれば5秒で起動できるところWIFIだと30秒以上はかかります(´・ω・`)
書込番号:16823086
哲!さん
> 中継機・・・コストかさみますねorz
そうですね。
安価に中継を実現する場合 WR8165N http://kakaku.com/item/K0000421528/ 最安値2,480円
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/feature.html#feature7
書込番号:16823089
哲!さん
2013/11/11 18:41(1年以上前)
これだと中継機を設置しても一緒ですね。
WHR-G301N/Nと無線接続した場合とLTEではスカイプは問題無いが、WR9500Nと無線接続するとスカイプの起動が遅いのですか。
その後のスカイプを行っている最中は特に問題無いのですか。
書込番号:16823115
スレ主 xhayatexさん
クチコミ投稿数:25件
2013/11/11 18:43(1年以上前)
哲!さん、そうなんですよ(´・ω・`)中継機をおいても変わらない状況みたいです。
一度立ち上げてしまえば今のところ不具合は見つかってません。
書込番号:16823124
2013/11/11 19:10(1年以上前)
リンク速度には電波強度が反映されているはずなので、
2.4GHz接続時より5Ghz接続時の方がリンク速度が速いのなら、
近所の親機もそれなりに多いようですので、
5GHz接続時の方が実効速度は出るはずなのですが、何かおかしいですね。
実際に計測サイトで実効速度を計測しても、5GHz接続では遅いのでしょうか?
XPERIA GX なら、RBB test。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rbbtoday.speedtest
PCなら radish。
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:16823223
スレ主 xhayatexさん
クチコミ投稿数:25件
2013/11/11 20:06(1年以上前)
羅城門の鬼さん、スピードテストソフトを使ってみたところg規格がダウンロード26 aが6でした。
ただ10回に一回の割合でaが30いきました。
書込番号:16823479
2013/11/11 20:32(1年以上前)
5GHzは意外と良い時と悪い時の差が激しく、安定していないようですね。
2.4GHzは干渉があるかも知れませんが、干渉があっても安定して26Mbpsでるのでしたら、
スマホとしては充分ではないでしょうか。
Skypeの起動が遅いのはネットワークの速度とは別問題だと思います。
書込番号:16823602
スレ主 xhayatexさん
クチコミ投稿数:25件
2013/11/11 20:37(1年以上前)
羅城門の鬼さん、こんなもんなんでしょうか・・・前使ってた性能の悪いバッファローのがはやいのが納得できないんですが(笑)
それにLTEだと今でもバッファローと同じ最速起動できるってのがよくわかりません。
書込番号:16823630
初心者 オーバースペックでしょうか…?
2013/11/05 16:13(1年以上前)
FUJITSU ESPRIMO FH-700/5BDを無線LANで繋いでインターネットをしています。
先日から長年使用してきた無線LANルーター、PA-WR6650Sが壊れてしまい、インターネットが繋がらなくなりました。
NECさんに相談した所、このPA-WR9500N-HPかPA-WG-600HPを勧められたのですが、(得に9500の方を強く進められました)インターネットのプランがeo光100Mコースなのにこのルーターではオーバースペックではないかと思い、購入を躊躇っています。
木造2階建てで、1階に無線LANルーターを置き、2階でパソコンをしていると言う環境なのですが、WR-6650Sの時は早くもなく、遅くもなく、問題なく使えていました。
パソコンの他に、家族でスマホ2台と、ゲーム機も無線で繋いでいる状態です。
すみません…パソコンについてよく分かってない初心者です…
このルーターを買っても問題ないでしょうか?オーバースペックでは無いでしょうか?
書込番号:16798289 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:60719件Goodアンサー獲得:16201件
2013/11/05 16:27(1年以上前)
PCはギガ回線に対応していますし、eo光100Mコースもギガコースに変更された際、無線LANルーターも買い替えとなります。オーバースペックとは、思いません。
書込番号:16798335
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2013/11/05 16:29(1年以上前)
オーバースペックというのが、現在の契約ではこのルータの最大性能を生かしきれないのかという意味ならYESだ。
では、それが完全に無駄な買い物かというと微妙だろうね...ルータが高性能でも、それで不具合が出る訳でもないし、
PA-WR9500N-HPでは、PA-WG-600HP 価格差はほぼないみたいだし。
NECに聞いてみたというのは、プロバイダがNEC系なの?
トラぶった時に、相手が この9500の方がサポートし易いとかがあるのなら、選んでも良いのではないか?
(ここはオイラは不明なので、薦めた人に確認したら?)。
なお、質問が オーバースペックでなくて、少しでも安いルータはとかだとまた答えが違うだろう。
書込番号:16798341
2013/11/05 17:00(1年以上前)
「オーバースペック」というのは「大は小を兼ねる」って事だと思いますm(_ _)m
 <何を気にしているのかが良く判らない所も有ります(^_^;
  大して価格の変わらない、
  「100Mbps、11a/b/g/n対応無線ルーター(AtermWR8600Nとか)」
  を購入する事の方が「勿体無い」とも...
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000274631_K0000519565_K0000295968
  ※「AtermWR8600N」は、在庫が減って最安が上がってしまったので割高感が..._| ̄|○
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
を比較すると、「AtermWR9500N」の高機能である事が判ります。
 <その分価格が高いと言うことに...
どちらにしても「11ac」には非対応なので、どちらでも良いとは思います(^_^;
将来的に、「2階にもAtermWR9500Nを置いて、中継させる」という使い方を考えるなら、「AtermWR9500N」の方が良いでしょう。
 <電波の強い機器同士に、フロア間の通信をさせて、子機(スマホ等)は、同じフロアの無線LANで接続。
  2階:「AtermWR9500N(中継器)」…(無線LAN)…「スマホ等」
       (無線LAN)
  1階:「AtermWR9500N(親機)」…(無線LAN)…「スマホ等」
      ※「中継接続」なので、「親機のSSID」でどちらにも繋がります(^_^;
書込番号:16798463
哲!さん
2013/11/05 17:37(1年以上前)
どちらも、ギガ・5GHz対応機ですね。
WR9500Nは、5GHz接続時、最大450Mbpsでリンク出来ますが、PC等の子機で450Mbps対応機種はほとんど有りません。
中継を考えているのでしたらWR9500Nかも知れませんが、通常使用する上ではWG600HPでも良いかと思います。
書込番号:16798585
2013/11/05 17:43(1年以上前)
皆さん、親切に教えていただき本当に有り難うございました。
古くて使えてた物から、いきなり新しくてハイスペックな物に変えるとき
機能的に必要あるのかなぁ…と思い込んでしまいまして…
ルーターが高性能でも、それで不具合が起こるわけでもない。と言うのが一番安心しました!
確かに2つ購入で中継させると良いですよ!とお勧めされました。
個人的には1つ購入で安定して無線LANを使えれば良いかなと思ってます。
今後1ギガコースに変更となった時に、そのまま使える事を考えて購入を検討したいと思います。
本当に有り難うございました!
書込番号:16798608
2013/11/05 18:29(1年以上前)
>今後1ギガコースに変更となった時に
蛇足だが、今100Mbpsなら、Gに変更しても 現状だと大きなメリットはないと思うよ。
理由は、プロバイダ(ママ)と自宅の間が Gになっても、その先が必ずしもそれに見合う速度でないからだ。
インターネットの通信は、接続相手があって成立するから、こちらが早くなっても、相手も合わせてくれないとメリットは薄い。
ほとんどのネットサービスはGなんて前提にしてないから。100Mbpsですらないだろう。
世の中の半分以上が Gになって、Gスピードでないと使い物にならないサービスが増えてくるか、100Mbpsと Gの契約費用が変わらなくなってからで十分です。
書込番号:16798795
2013/11/05 20:51(1年以上前)
1台購入して、もし電波が弱いようでしたら、中継機が必要ですが、
WR-6650Sが問題なく使えていたのなら、多分中継機は不要だと思います。
WR-6650SとFH-700/5BDの組合せだと、
WR-6650Sが11nに対応していないことが足かせとなってますが、
WR9500NでもWG-600HPでも11n対応してますので、
FH-700/5BDとは11nで接続出来ますから、
WR-6650Sの時よりも良くなっているはずです。
書込番号:16799412
2009年に購入した NECのLaVie LL730/Tというノートパソコンを使っています
現在 無線lanルーターはNTTからのレンタル品のPR-S300NEなのですが
ケーブルテレビを使うことになり 新しいルーターを探しています
PA-WR9500N-HPではオーバースペックということはないでしょうか
素人なのでどんなことを書けばいいのかわからないので こんな情報で
お答えいただけるでしょうか
書込番号:16793573
哲!さん
2013/11/04 14:19(1年以上前)
無線LANは、5GHz未対応ですね。
PC内蔵の無線LANを使用するのでしたら、WR9500Nはオーバースペッツクです。
無線接続する機器が、そのPCだけでしたら、もっと安価な無線ルーターで良いと思います。
書込番号:16793676
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2013/11/04 14:21(1年以上前)
PC-LL730TGの無線規格は11g/n(2.4GHzのみ)で11n時送信150Mbps/受信300Mbps。
WR9500Nは11a/g/n(2.4GHz/5GHz)両対応。
WR9500Nの11a/n(5GHz)は利用できないが11g/n(2.4GHz)で接続可能。
もっと安い2.4GHz専用機を買ってもいいけど、最近2.4GHz帯は混み合ってきてつながりが悪くなっているので
保険として2.4GHz/5GHz両対応を買っておくのもいい。
書込番号:16793679
2013/11/04 15:30(1年以上前)
WR9500Nは11nでも3ストリーム最大450Mbpsかつ5GHz対応、
一方LL730/Tは2ストリーム最大300Mbpsかつ5Ghz未対応なので、
WR9500Nを買ったとしても最大300Mbpsの2.4GHzでしか接続できませんので、
WR9500Nがオーバースペックと言えます。
3ストリームの子機は殆ど無いので、2ストリームで充分です。
5GHzの方は干渉がなく、対応している子機もこれから増えて来るでしょうから、
将来のために5GHz対応機でも良いとは思います。
あとインターネット回線の回線速度が100Mbps以下ならば、
無線LANルータの有線LANも100Mbpsで充分と言えます。
インターネット回線が100Mbpsを超え、将来5Ghzの子機も買う可能性があるのなら、
WZR-600DHP2かWG600HPあたりが無難だと思います。
書込番号:16793922
2013/11/04 18:14(1年以上前)
ケーブルテレビ事業者は地域によってまちまちですが、最大手のJCOMまたはJCNの場合はレンタルされるセットトップボックスに無線LANが内蔵されてるモデルが用意されています。他のケーブル事業者でもそんな場合があるので、ご利用になるケーブルモデムまたはセットトップボックスの仕様をよく確認されると無駄な投資が避けられてよいと思います。
書込番号:16794542
2013/11/05 14:14(1年以上前)
スーパーカー消しゴムさん 羅城門の鬼さん Hippo-cratesさん 哲さん
わかりやすいお答えをいただきましてありがとうございました
こんなに早く返事がもらえるとは思ってもいませんでした
自分のパソコンのスペックがわからず途方にくれてたものですから
近い将来パソコンを買い替えるかもしれないので 皆さんのご意見を尊重しつつ
ルーターを購入したいと思います
本当にありがとうございました
書込番号:16797926
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年10月下旬
AtermWR9500N PA-WR9500N-HPをお気に入り製品に追加する <1327
