AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全381スレッド)
3 | 4 | 2013年7月1日 22:43 |
0 | 10 | 2013年7月1日 21:53 |
0 | 22 | 2013年6月30日 15:39 |
0 | 6 | 2013年6月18日 21:49 |
1 | 10 | 2013年6月14日 21:04 |
7 | 11 | 2013年6月14日 19:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
今回AUひかりが開通した為、WR9500を2台購入して、中継機モードで使用したいと考えてますが
何点か教えていただきたく、ご存知の方宜しくお願いします。
色々とマニュアル関連をダウンロードして確認しましたが最終的にわからないものです。
@親機と中継機は5GHz帯、中継機とパソコンなどは2.4GHz帯の接続は理解できたのですが、
そもそも親機とパソコンは無線で接続できるのでしょうか?
接続できる場合、2.4GHz帯のみの接続となりますでしょうか?
A@で親機とパソコン、中継機とパソコン両方とも接続できたとして、
親機と近ければ親機と無線接続、中継機に近づくと中継機と無線接続するような動きとなるのでしょうか?
いわゆる、1回親機と無線接続すると、親機から離れて、中継機に近づいても親機と無線が
つながったままにならないか心配しております。
B「無線LAN中継機モードをご利用の場合は、無線LAN子機はプライマリSSID(2.4GHz)に接続してください。
他のネットワークには接続できません。」となっており、プライマリSSIDしか接続できないようです。
プライマリSSID=暗号化AESと思いますが、ということは、AESに対応していない無線機器(=DSとか)は
接続できないということでしょうか?
以上、色々お聞きすることばっかりで申し訳ございませんが、どうも中継機に関する説明が少なく、
不明点ばかりとなってしまった為、宜しくお願いします。
親機と接続出来るPC等は、5GHzと2.4GHzどちらでも接続出来ます。
一応、親機の2.4GHzと中継機の2.4GHzのSSIDは同じですが、どういう動きになるかは、無線接続している子機側の仕様によるかと思います。
中継機の近くに来た場合、無線を一旦切断して再接続する必要があるかも知れません。
> 接続できないということでしょうか?
WEPにしか対応していないDS等は、親機にしか接続出来ません。
書込番号:16317970
親機のWR9500Nにとっては、中継機のWR9500Nは、いくつか接続されている子機の一つにすぎないはずです。
つまりWR9500Nの5GHzのSSIDは中継機のWR9500Nに占有される訳ではありません。
なので、PCを親機のWR9500Nと5Ghzまたは2.4GHzで接続可能なはずです。
通常はPCには子機がひとつしかありませんので、
PCを親機と中継機の両方に同時に接続することは出来ません。
USDアダプタを追加すれば可能ですが。
2.4GHzのプライマリSSIDならば、親機とも中継機とも接続可能となりますが、
どの程度離れたり近づいたりしたら、切り替わるのかは、子機の接続制御しだいのところもありますので、
実際にやってみないと判らないと思います。
PCの無線LANドライバによっては、ローミングの積極性を指示できるものもあります。
> 接続できないということでしょうか?
2.4GHzのプライマリSSIDの暗号方式をWEPにすればDSも接続可能になるとは思いますが、
折角のプライマリSSIDの意味がなくなってしまいますね。
書込番号:16317977
1.親機との直接接続は可能、端末が11a/n(5GHz)対応だったら5GHzでも接続可能。
2.このあたりは端末側での電波受信が不可になる閾値がどれぐらいなのかによって変わる。
親機/中継機間の距離が近い場合、中継機に近づいても親機の電波が受信可能レベルだと切り替わらないことがある。
3.プライマリの暗号化デフォルトはAESだけど変更は可能、ただしAES以外にすると速度は11g(54Mbps)になる。
書込番号:16318001
哲!さん、羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさん、
長々と書いてしまった私の質問に対して
早速の返信ありがとうございました。
内容確認し、よ〜くわかりました。
マニュアルに載っている中継機の内容を親機と中継機両方に当てはめて読んでたので
理解できなかったのですが、あくまで中継機の話であり、
親機は通常の親機として考えれば良いということです。
あわせて、AESの変更の件もありがとうございました!!
そもそも変更できる点について知識不足でした。
書込番号:16318025
現在 バッファローの親機 WHR-300HPと子機としてWLI-UC-G300HP、WLI-UC-G301Nを使い2台のPCで無線LANを構築しています。親機は1階で子機は渡り廊下でつながれた別棟の2階です。距離は20mほどありますが、木造でさほど障害物もありません。1ヶ月ほど前、光ハヤブサに変え指向性アンテナWLE-2DAも付けたがあまり満足できる状態ではありません。電波状態は弱で10%、速度は5Mbps となっています。
改善するために親機としてNECのAtermWR9500N PA-WR9500N-HPを考えていますが、現状より電波状況は向上するのでしょうか?また子機はそのまま使えるのでしょうか?お教え願います。
WR9500Nを1台では改善しないでしょうね。
WR9500Nを2台設置し、親機とPCの途中に中継機として設置すれば、改善する可能性はあります。
WR9500N(親機)--- WR9500N(中継機)*** PC
--:5GHz無線LAN **:2.4GHz無線LAN
子機は2.4GHzの無線LANに対応していますので、そのまま利用出来ます。
WHR-300HPに指向性アンテナWLE-2DAを付けても、あまり良い結果で無いのですね。
アンテナを出来るだけ高い位置に設置し、PC側に向けても改善しませんか。
書込番号:16315264
連投ごめんなさい。
読み忘れていました。
別棟なんですね。
木造でも、無線電波は外壁を2回跨ぐ必要がありますね。
出来るだけ窓近くに無線ルータを設置する必要があると思いますよ。
先程、WR9500Nを2台で中継と書きましたが、5GHzは干渉には強いですが、傷害物や距離には弱いので厳しいかも知れませんね。
書込番号:16315299
> 木造でさほど障害物もありません。
木造でも外壁2枚は十分な障害だし、それ+距離20mでは届いてるだけマシ。
それとこの周波数帯は雨にも弱いから、台風大雨の日は電波が届かないことも考えられる。
PCを別棟(以下B)でしか使わないなら、
・家屋A=B間にLANケーブルを敷設し、PC近くに無線親機を設置する。これがベスト。
・両方の外壁(窓があるならその近く)に無線親機と中継器を設置する。
渡り廊下の距離と中継機=PCの距離が不明だけど今よりは改善すると思う。
書込番号:16316172
色々とご助言ありがとうございます。LANケーブルでの接続は間違いないですが、あくまでも無線にこだわっていますので
現状より少しでも向上しないか苦心しているところであります。親機としてAtermWR9500N PA-WR9500N-HP以上の物があれば推薦していただければ試したいと思っています。
書込番号:16317024
建屋が別棟で距離も遠く、遮蔽物も一般より多い場合は厳しいですね。
機種としては上位グレードほど多機能で速度向上が見込めますが
電波到達距離や遮蔽物に関しては下位モデルと差がないとも言えます。
親機の電波強度が高めの位置に中継機を設けて、子機までの間をとりもつしかないと思います。
(2台でも厳しい時は3台体制も。。。w)
http://kakaku.com/item/K0000485923/
家はマンションの階層違いで設置する悪環境ですが、これで快適に使ってます。
http://121ware.com/product/atermstation/
http://kakaku.com/item/K0000485922/
http://kakaku.com/item/K0000295969/
書込番号:16317086
最近の11ac対応機種は高速ですが、11acで接続する時は5GHzで接続しますので、
20mも離れた別棟との接続には向いていません。
5GHzは距離と障害物により減衰し易いので。
WR9500N等でも3ストリームの2.4GHzの仕様もありますが、
指向性のある外部アンテナを使うよりリンク速度が出るとは思えません。
現状の WHR-300HPと外部アンテナを生かして、もう一台 WHR-300HPを購入して、
中継機として使う現状よりは改善すると思います。
WHR-300HP + WLE-2DA --- WHR-300HP --- 子機
--- :無線LAN(2.4GHz)
WHR-300HPはbuffaloの特定の機種となら中継機として使えます。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,2,7042,7043
その前に現状のWHR-300HP + WLE-2DAにおいても、
外部アンテナは別棟の子機の方向に向いてますでしょうか?
書込番号:16317115
もう一台 WHR-300HPを購入して、中継機として使う現状よりは改善すると思います。とのご助言ですが、WHR-300HPを購入して、中間地点で電源を入れればよろしいのでしょうか?特別に新たな設定等しなくてもよろしいのでしょうか?お願いします。
書込番号:16317150
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds0001.html
書込番号:16317157
中継機として使うWHR-300HPにも電源は必要です。
現在の親機と子機の直線上でほぼ中間地点に中継機を置ければベストです。
中間地点(実際は電波強度の中間地点)から離れた位置にしか置けないと、
それだけ中継機としての効果は無くなって来ます。
書込番号:16317247
最近、無線RANでつなげている機種がすべて(ウルトラブック、スマホ、タブレット)のつながりが遅くなりました。
取説見てもトラブル対応欄に記載がありません。
電波状況はそれこそ、1メートルしか離れていない場所でも、階違いでも、いままでとても速いなと思っていたのに、3Gより時間がかかるくらいです。
コンセントを引っこ抜いて1時間してから通電しても同じ状況です。(3回やりました。)
みなさん、対処方法を教えてください。
もう1つ、NTT西日本のフレッツでつなげているのですが同社のウイルスソフトをウルトラブックに入れるのに有線RANで繋がないと設定ができないと係に言われました。
ウルトラブックはRAN端子は無く、USBしかありません。
NTTの係の人はRANとUSBの変換コードで優先RANにつなげて下さい。というのですが、近くのショップに売っていません。
そのようなコードは存在するのでしょうか。
ちなみに外付けDVDも買ったのですが初期設定は外付けのDVDではできないそうです。(NTTの簡単セットアップのCDを読み込ませてもRANを優先で繋いでください。というメッセージで止まってしまいます。
> みなさん、対処方法を教えてください。
まずは確認です。
インターネット回線の種別は?(Ex. 光/ADSL)
インターネット回線の契約している速度は? (Ex. 100Mbps / 1Gbps)
ウルトラブックで計測サイト radish にて計測すると、
下りと上りで各々の実効速度はどれ程でしょうか?
http://netspeed.studio-radish.com/
ウルトラブックで接続しているSSIDは次のどれでしょうか?
・aterm-XXXXXX-a
・aterm-XXXXXX-g
・aterm-XXXXXX-aw
・aterm-XXXXXX-gw
ちなみにウルトラブックの型番は?
例えばこんなのがあります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/lua3-u2-atx/
書込番号:16283110
RAN⇒LANです。
遅い原因を妄想。
1.周囲の無線LAN利用者が増えたので、混雑している
⇒5GHz帯を利用すれば改善するかも(3DSとかゲーム機が対応していませんが)
2.通信経路のどっかでWinnyとかShareなどファイル共有ソフトを使う人がいる
⇒プロバイダに調査を依頼
3.LANケーブルが断線しかかったいるとか。
⇒ケーブル交換で速度が戻る(個人的経験)
書込番号:16283111
無線RAN→無線LAN
USB−有線LANアダプタはこんなものです。
http://kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1
大型量販店にはBUFFALOとか一部商品は置いてあるんじゃないかと思います。
回線速度に関しては遅くなっただけでは対処方法が特定出来ないと思います。
回線自体の問題やプロバイダの問題、回線の混雑、モデム関係、ルーター、アンチウイルスソフト
無線LAN電波干渉などなどたくさん考えられます。
有線LANでつなげられる端末を用意し、有線でも遅いのか確認してみるところから
始めて見ては?
書込番号:16283123
皆さんありがとうございます。
まず、周辺の環境は隣に一軒家がありますが他は駐車場や畑です。
木造自宅で二階に本機を設置して一回には有線でデスクトップを繋げています。
NTT西日本フレッツ光ネクストです。
悩んでいるのは、有線は今までと変わらずサクサクなのに無線でつなぐウルトラブックやスマホ、タブレットはウーンとうなって遅くなったのです。
どれかひとつではなく、無線で繋いでる機種1つ使用でも複数使用しても同じように遅くなりました。
ウルトラブックの画面で見ると電波強度はもちろん、強です。
最近代わったことは、ウイルスソフトをウイルスバスターお試し期間からキングソフト?の無料ソフトに変更しました。
ウイルスバスターは削除しています。
羅生門の鬼さんの回答は私には高度で分からないのですが、とにかくイライラするくらい遅くなりました。
USBとLANのアダブターはあるのですね。
これで、ウルトラブックはNTTのオプションサービスのウイルスソフトが使えます。
書込番号:16284404 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN接続の時は充分速いのなら、要因は少なくとも無線LANの区間なのでしょうね。
更には複数の無線LAN接続機器で同様に遅くなったのなら、
アンチウイルスソフト等の個々の機器の要因は関係ない可能性が高いと思います。
2.4GHzの電波は無線LAN以外にも色々な機器で使われていますので、
干渉を避けるために、出来るだけ5Ghzで接続した方が良いです。
なので、まずはaterm-XXXXXX-aに接続できる機器は、aterm-XXXXXX-aに接続する。
駄目な機器はaterm-XXXXXX-gに接続してみて下さい。
ウルトラブックをWR9500Nから1mぐらいの位置に持って来ても遅いのでしょうか?
ちなみにウルトラブックの型番または、OSは?
書込番号:16284471
ウルトラブックはレノボのYOGAです。ウィンドウズ8です。
aかgか、また確認して見ます
書込番号:16284775 スマートフォンサイトからの書き込み
YOGA は 5Ghzには対応していないようです。
Win8は使ってませんが、「ネットワークと共有センター」で
「ワイヤレスネットワーク」をクリックすると、
親機の近くで速度は何Mbpsになっていますか?
http://tech.support.ntt.com/ocn/net/pcsetup/windows8.html
も参照下さい。
書込番号:16284898
>というメッセージで止まってしまいます。
え?変ですねぇ...
http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb01.html#wr9500
の「つなぎかたガイド[第3版]にも「らくらく無線スタートEXでの接続方法」で「無線設定」とありますし...
ちなみに...m(_ _)m
「ウィルス対策ソフト」「アンチウィルスソフト」「ワクチンソフト」であって「ウィルスソフト」ではありませんm(_ _)m
<「ウィルスソフト」=「ウィルスそのもの」ですから...(^_^;
プロバイダもそんなモノは配布していないと思いますm(_ _)m
まぁ、結構「ウィルスソフト」と堂々と掲載しているサイトもあるのも事実ですが..._| ̄|○
<http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p=%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88&ei=UTF-8
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=hts&oq=&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GTJB_jaJP507JP507&q=%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88
キーワードには出ますが、サイト自身では「ウィルスソフト」の記載は見つかりませんでしたm(_ _)m
最近はさすがに減ってきているのか、一応修正しているようです(^_^;
書込番号:16285057
名無し様
私はウィンドウズ8用の デスクトップはウイルス7だったので。セットアップCDをNTTから送ってもらい、セットアップしようとしたのですが、無線lANではウイルスソフトの追加設定はできない。と担当者から説明されましたので、間違いは私にはないと思います。
間違いがあるならNTTの担当者ですね。
ちなみに数日間、何度も設定を試しましたが、有線lANに繋いでください。で止まってしまいます。
名無しさんはどうやって設定できたのでしょう。
ぜひ、教えてください。
書込番号:16286156 スマートフォンサイトからの書き込み
何が言いたいのかが解りませんでしたm(_ _)m
<http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#5
あぁ、「アンチウィルスソフトのインストールディスク」の話でしたか...m(_ _)m
<http://flets-w.com/hikari-p/tokuchou/security/
このサービスで、インストールしたいのは、
http://flets-w.com/security/
ですよね?
「初期設定が出来ない」という事で、
「AtermWR9500Nのセットアップが出来ないため、Windows8に搭載されている標準機能で無線接続した」
って事と勘違いしていましたm(_ _)m
<なので、設定などについては、「Aterm用」では無い為、機能が十分使えていないのかと...
更にNTT側で提供されたCD-ROMも問題が有るのかと...(^_^;
ちなみに、
http://f-security.jp/v6/support/download/index.html
こちらからアクセスすれば、「ダウンロード」でソフトを手に入れられるので「外付けDVDドライブ」は不要だった様な...
<この「セキュリティ対策ツール」では無いのかなぁ...
それにしても変な(インストール/セットアップ)ソフトですね。
「インターネット接続」が必要なのは、
「アクティベーション(ログイン)」など製品の「有効化」や「登録」「更新情報取得」の為なだけで、
「有線/無線」の違いは全く関係無いはずなのに..._| ̄|○
<案外、そのまま「次へ」と進めると、「無線LAN」を利用して接続するのでは?
文言が「有線LANを繋いで下さい」ってだけで、単に「無線LAN」での事を考慮していなくて、
「インターネットに接続出来る環境(している状態)で有る事を確認して下さい」
という事なら「有線/無線」は関係無いことになりますm(_ _)m
この「止まる」のは、「繋いで下さい」の後の「次へ」を押しても、同じ画面にしかならないって事でしょうか?
<それとも「次へ」のボタンが押せない状態?
「セキュリティ対策ツール」での話なら、
http://f-security.jp/v6/support/faq/200404.html
の手順で行うと思いますが、
コレの「2-1」で「次へ」が押せないのでしょうか?
それとも「2-5」で止まってしまうのでしょうか?
なんか、「有線/無線」は関係無い様な気が...
「無線LAN接続が出来ていないPCでセットアップする場合は、まずは有線LANで繋いだ状態で行って下さい」
ってだけにも思えましたm(_ _)m
http://f-security.jp/v6/support/easy/guide_3_n_f.html
こんな説明動画もあるようです(^_^;
<ココでは「有線/無線」の接続の注意喚起は無く、
「ダウンロード」が出来ている時点で「インターネット利用」は出来ている事が前提になっています。
書込番号:16286653
名無し様
名無しの甚平様
できるはず。と言うようなアドバイスでしたので、心待ちにしていましたが、実経験のないお話でしたね。期待してしまいました。
ウイルス7は打ち間違いでした。大変申し訳ありません。Windows7です。
私の説明が不十分なようで申し訳ありません。
私の言っているのは
ウルトラブックにNTT西日本フレッツ光ネクストのサービスでアンチウイルスソフトを入れたかったのですが、それにはセットアップCDやHPからのダウンロードが出来ないのです。
何度もチャレンジし、サービスと電話のやり取りで結論は、パソコンにアンチウイルスソフトをセットするには有線LANでしかできない。ということでした。
なぜなのか、私も納得のいかないことなのですが、担当者によれば「そのような設定なのでいたしかたないです。何とか有線LANをウルトラブックに繋げて下さい。」
との回答でした。
それでウルトラブックには標準装備がないLAN端子を接続するUSBアダプターってあるのかな?
が質問でした。
書込番号:16286835
と言うことは、セットアップの画面がそれ以上先に行かない。
>というメッセージで止まってしまいます。
の「止まる」は、まさにそういう事だったんですね...
自分も上手く読み取れていなかった様で失礼しましたm(_ _)m
そうなると、Re=UL/νさんが示した「USB-LANアダプタ」を付けるしか無いかも知れませんが、
「そのためだけ」ってのは、非常に勿体無いですね..._| ̄|○
書込番号:16289344
勿体ないてす。確かに。
でもアダブター買っておくとタブレットやスマホも有線で繋ぐこともできますから。
書込番号:16290208 スマートフォンサイトからの書き込み
羅生門の鬼様
パソコンはまだ確認できてませんが、スマホは××××gで繋がってました。
×××aに切り替えたら早くなりました。ありがとうございました。
書込番号:16290219 スマートフォンサイトからの書き込み
「USB-LANアダプタ」を「スマホ」や「タブレット」に繋げる事を考えていますか?
「USBメモリ」とは違い、「特定の機能」を使用する場合
予め「ドライバ」というプログラムが使う側(スマホ/タブレット)にインストールされているか、
後からインストール出来る事が必要になります。
<当然「OS」の対応状況が重要になります。
この手の製品は、往々にして「PC用(Windows/MacOS)」であって、
「スマホ/タブレット(Android/iOS)」には非対応の場合が殆どだと思いますm(_ _)m
<個人的には、現状でそういう(スマホなどにも使える)製品は知りません..._| ̄|○
なので「勿体無い」という話になりましたm(_ _)m
※「タブレット」が「Windows8」なら使用出来ると思いますm(_ _)m
「Windows7」が対応していれば「Windows8」でもほぼ使用出来るはず...(^_^;
書込番号:16292669
皆さんにいろいろアドバイスいただき、スマホは×××gで通信していたものを×××aにしたら速さが戻りました。
が、一旦通信が切れたときは自動でつながるのは、やはり×××gなんです。
これ×××gを削除するにはどうしたらよいのでしょう。
それと肝心なウルトラブック。
×××gと×××gwが選択できるようですが、×××aや×××agはないのです。
どうしたら早くなるでしょう。
×××gと×××gwはあまり速度が変わらないみたいで・・・・・
書込番号:16311269
スマホがAndroidなら、「ネットワークから切断」です。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5084
を参照。
> それと肝心なウルトラブック。
> どうしたら早くなるでしょう。
Yogaは5GHzに対応してませんので、xxxaやxxxawには接続不可です。
こちらは近所の親機との干渉を避けるように
WR9500Nの2.4GHzのCHを手動で変更するぐらいです。
inSSIDerをインストールして近所の親機のCH分布を確認し、
最も干渉の少ないCHを見つけて下さい。
なお、±4CH以内のSSIDは全て干渉源です。
http://inssider.softonic.jp/
書込番号:16311425
羅生門の鬼様
難しくてわかりません!!
ウルトラブックで×××aで接続する設定を分かりやすく教えてください。
はじめにつながったのは簡単設定で行って自動的に繋がったので、よくわからないのです。
書込番号:16311563
そのウルトラブックには、XXXa に接続する機能がありませんので、
XXXa には接続できません。
書込番号:16311585
羅生門の鬼様
では、早くする方法は何かありませんか?
思いつくのは前に書いたようにアンチウイルスソフトを変えたくらいなのですが、今、うんうんうなってとても遅いのです。
書込番号:16311627
iPhone4Sを自宅ではWi-Fiに切り替えるようにして使っています。
接続自体は出来るのですが、iPhoneが画面消灯している最中はWi-Fiが切れてしまっているようです。画面を点灯すると3Gが表示されており、safariやTwitterなどを起動するとしばらくしてWi-Fiのアイコンが表示されて繋がるといった感じです。
画面消灯時も接続状態を維持しておくことは出来ないのでしょうか?
http://www.ipoday.net/ipodtouch_applications/item_3332.html
が参考になりませんか。
> KeepAwake - iPhoneのWi-Fi接続を画面オフでも持続
書込番号:16265477
私のiPhone4Sも画面点灯時、3G表示になっています。しばらくするとWi-Fiのアイコンが出てきますが、スレ主さんの場合アプリを起動しないとWi-Fiのアイコンの表示がされないということですか?
書込番号:16265499
>>羅城門の鬼さん
そんなアプリがあるのですね。
>>Hippo-cratesさん
iPhone4Sにそんな問題があったのですね。今までバッファローの時には問題なく、NECに変えた途端に起きたのですがそれもiPhone側の問題なのでしょうか。一度、端末をリセットしてみようかと思います。
>>キハ65さん
色々試してプライマリSSIDからセカンダリSSIDへ接続を変更した所、消灯時はWi-Fi接続しないようですが点灯ししばらくすると接続するようになりました。出来ればWi-Fiのエリア内にいる時には常時接続していて欲しいのですが…
書込番号:16265568
気休めかも知れませんが、ファームウェアが最新で無い場合、アップしてみて下さい。
WR9500Nファームウェア Ver1.0.15 (2013/04/09)
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
書込番号:16266757
この製品の親機のみを購入し、本日設定しました。元々有線接続のPCは、これまで通り
有線で行い問題無しでしたが、今回の購入目的である家中全部に無線を飛ばして家中でipad
(購入済み)、ノートPC(購入済み)、スマホをWIFI利用(これから)がちょっとしんどい
です。家は、田舎の古い2F建ての木造ですが、母屋と離れになっており、母屋に本機を置き、
離れの2Fまで無線が届きませんでした。ipad、ノートPCともだめです。2Fへ上がる階段
の途中で切れています。この場合、この製品をもう1台買うのがいいでしょうか?それとも、
子機になる中継器(無線LAN中継機 FFP-PKE03等)みたいな物を買えばいいでしょうか?
ちなみに、その2Fには、母屋から有線がきています。出来るだけ費用をかけずに解決したい
です。お知恵を貸してください。
それは母屋のAtermWR9500Nからつながってるのでしょうか?
AtermWR9500Nを外しても通信出来る状態なら
その有線LANに試しにAtermWR9500Nをつなげると
APモードで無線出来るかも知れません
出来たなら同じものか同等のもので無線LANが得られると思います。
無線で中継するより有線の方が速度も減衰しないと思うのでつながれば快適だと思われます。
書込番号:16249809
母屋と離れで無線接続する場合は最低限外壁2枚を貫通させることになり電波はかなり減衰する。
まず無線PCとiPadが11g/n(2.4GHz)か11a/n(5GHz)のどちらでつながっているかを確認しておく。
2Fにある”有線”というのが母屋から来ているLANケーブルだったら、母屋側でWR9500Nにつなぎ離れには別の無線親機を設置することで不感地帯を解消できると思う。離れがあまり広くなければ11g/nの安い無線親機で十分かもしれない。
書込番号:16249852
現状
インターネット→モデム→母屋無線ルーター→LANケーブル→離れ
となっているなら、
もう1台無線ルーター買って来てAPモードに設定して離れのLANケーブルにつなげばいいと思います。
書込番号:16249880
離れの1階では、満足な速度を得れるくらいに電波は届いているのでしょうか?
アンテナは1本は有る・・・というだけでなく、それで本当に使うことが可能かどうか。
離れの家でも、母屋の家に近い位置であれば満足に使える、というのであれば中継器を使うことで可能かもしれません。
WR9500Nだと、もう1台買えばそれが中継器にもなります。
PLANEX FFP-PKE03は電波弱いのと安定性がいいとは言えないから、お勧めしません。
書込番号:16249891
出来るだけ出費を抑えたいのなら、母屋から離れに来ている有線LANを活用するのが一番です。
但し問題はその有線LANの先が母屋ではどこに繋がっているかです。
少なくともインターネットに接続済みのルータの配下になければなりません。
出来れば有線LANの先がWR9500NのLANポートに接続されていれば確実です。
まずは離れでノートPCをその有線LANに接続してインターネットに接続できるか確認下さい。
インターネットに接続できる場合は、その離れの有線LANに親機を
接続すれば離れでも無線LANでインターネットに接続できるようになります。
離れも二階建てのようですので、出来ればハイパーレンジタイプの親機の方が確実だと思います。
離れでの親機と子機の距離を考慮して機種選定して下さい。
書込番号:16250369
皆さま、色々なアドバイスありがとうございます。
本来なら、お一人づづに回答と返信をさせて頂くのが本来なのですが、
現在、仕事中なのとこの件を早く解決したいのでとりあえず、みなさんの
アドバイスを私なりに総合してみましたので、それを返信とさせて頂きます。
現在の流れは、
母屋:モデム(CATV光回線)------ 本機 ----- デスクトップPC
離れ(2F): デスクトップPC すべて有線接続> ※無線は母屋1Fと離れ1Fのみで電波受信
改善案(皆さんの意見を集約)
母屋:モデム(CATV光回線)----- 本機 ----- デスクトップPC
l
l
離れ(2F): 新規で無線ルーター購入 ===ノートPC
===ipad ===無線
「新規でもう1台購入して離れ2Fに無線を飛ばす」というのがベストということですね。
ここで質問です。
1.もう1台は、本機をもう1台ではなく、安価な他社製でもいいでしょうか?
2.無線は、母屋にいる時は、本機の電波を受信、離れに入ったら新機で受信になると思いますが、
母屋から電波と離れからの電波が飛び交いますが、ノートPCとかipadの使用に支障はないですか?
所用で時間が無く、明日に購入したいと思っています。
再度、アドバイスをお願いします。
書込番号:16251821
すみません。
アップしてから確認したら図がずれていました。
紛らわしいので修正しました。
改善案
母屋:モデム(CATV光回線)----- 本機 ----- デスクトップPC ----有線接続
l
l
===ipad ===無線接続
書込番号:16251859
私はバッファローのルーターを使っていますが、相手機器によっては2.5GHz帯で頻繁に切断されたり
安定しないこともあるのを経験してるので、安価な他社製はちょっとおすすめしかねます。
書込番号:16252135
NECまたはバッファロー製がお勧めです。
2.4GHzの無線をWR9500Nと新規購入の無線ルーターから発しますが、無線チャンネルを5チャンネル以上離せば干渉しません。
また、ノートPCやiPadは無線のSSIDを複数記憶出来ますので、問題はありません。
書込番号:16252596
親機を設置した部屋だけで子機(PC等)を使うのならば、エントリー機でも良いとは思いますが、
違う階でも無線LAN接続するのでしたら、ハイパーレンジタイプ等の方がリスク回避となります。
メーカは出来ればNECやbuffaloにしておいた方が、トラブルに会う確率は少なくなると思います。
2.4GHzの場合は、±4CH以内だと、互いに干渉します。
接続は出来るでしょうが、実効速度は多少遅くなります。
CHを確認し、接近している場合は、離れたCHに手動設定して下さい。
書込番号:16252611
先日WR9500Nを接続し、説明書と格闘しながらなんとかネット接続可能までできました。
説明書にはフレッツの接続方法は記載してあっても、その他の業者に対する記載は無く苦労しました。
そして、PS3・iPadを継げようと引き続き設定しようと思ったら、接続できず、PS3は有線で接続できるようにはなりましたが、iPadは接続できず、調べるとMACフィルターなるものが稼働しておりIPアドレスを登録しなければ接続できないとか・・。
PS3もそうなのかな?などと考えながららくらくWEBに繋げようと思ったのですが繋がらず、本体を見るとアクティブランプがオレンジ色に光っていました。
これってアクセスポイント設定になっていると思うのですが、その場合何故なったのかは分かりません。
PPPoE設定にしようとしてたのですけどね・・・。
そのおかげで、らくらくには接続できずにiPad使えません・・・。
PCは無線LANはついていないので有線接続し、PS3・iPadは無線接続(WiFiと同じ意味ですよね?)したいと思ってますが、その場合はどのような設定をすれば同じミスにならないでしょうか?
自分のネット環境ですが
業者:eoネット
eo光テレビ・eo光電話も契約
AtermWR9500NのRT/AP/CNVモード切替スイッチはRT側になっていますか。
以下の32ページ参照
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic.pdf
以下の「STEP3 らくらくネットスタートで・・・・」を実施。
PPPoE(eoのユーザー名とパスワード等を入力)設定を行います。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_tsunagikata_ne.pdf
PCはインターネット接続ツール(PPPoE)を無効にした状態でインターネットに接続できたら、ツールをアンイストールして下さい。
AtermWR9500NにMACフィルターの設定を行っていなければ、初期状態の場合フィルターは無効になっています。
また、IPアドレスも特に気にする必要はありません。
後は、PS3とiPadを無線接続すれば良いです。
書込番号:15631360
その状態でも
とのことなので、PCと思われるものはインターネットに接続出来ているのですよね。
と云うことは、WR9500Nのインターネット側にルータ機能を持つ機器があるはずです。
その機器のPPPランプまたはインターネットランプは点灯していると思います。
ちなみにWR9500Nのインターネット側にルータ機能を持つ機器があれば、
その機器の型番は?
WR9500Nが上位にルータあることを検知して、APモードになったのではないでしょうか。
WR9500NのMACアドレスのフィルタリングは初期設定では使わないようになっています。
なので多分別要因ではないでしょうか。
iPadの接続は、取説基本編3-3「無線LANでiPad・・から接続する」を参照下さい。
書込番号:15633670
哲さん・羅生門さん、回答ありがとうございます。
スイッチはRTのままになっております。
MACフィルターは初めは設定されてないんですね。
iPadだけ無線接続できない訳ではなく、説明不足だったかもしれませんがPS3も無線接続できなかったので有線接続にしました。
もう一度よく説明書読んで頑張ってみますね。
書込番号:15636398
PS3は、以下の様にPPPoE設定を行いましたか。
もし、行った場合は、AtermWR9500NにPPPoE設定が必要で、PS3の設定は不要です。
http://www.akakagemaru.info/port/internet-ps3pppoe.html
書込番号:15636413
今一度確認したいのですが、
WR9500Nのインターネット側に接続されている機器の
PPPランプまたはインターネットランプは点灯してますでしょうか?
書込番号:15637029
返信遅くなりすみませんでした。
最近PC見る暇がなくて…。
で、哲さん、羅生門さん御指導ありがとうございます。
PS3で色々と設定した記憶があります。
ただ、少し時間が空けばもう一度設定チャレンジしてみます。
確認してみます。
書込番号:15792089
更に返信が遅くなりました。
点灯していません。
これって何が問題なんでしょうか?
書込番号:15953002
> 点灯していません。
その機器には、PPPランプが有るのですか。
その機器の型番を教えて下さい。
書込番号:15953032
おそらく"らくらくスタートボタン"を使用して接続したのだと思いますが、この場合、機器が自動判別してルーター/アクセスポイントを切り替えます。
ACTIVEランプがオレンジなら、物理スイッチがRTとなっていても、内部的にはアクセスポイントで動いています。
さて、この場合、ルーター/PPPoEクライアントはどこか?という話になるのですが、eoネットから提供された機器はどのようなものでしょうか?
その情報があれば、問題解決へ一歩前進すると思います。
書込番号:15953146
> 点灯していません。
> これって何が問題なんでしょうか?
PPPoE認証設定は必ず設定しなければなりませんが、
複数個所で設定するとインターネットに接続できません。
なので、どこでPPPoE認証しているのか確認したかったのです。
WR9500Nのインターネット側に接続されている機器でPPPoE認証していないのなら、
WR9500Nをルータモードにして、WR9500NにてPPPoEの設定をしてみて下さい。
PPPoE認証の設定が出来たかどうかは、Activeランプが緑色点灯していることで確認。
そしてPCもPS3もPPPoE認証をしてはなりません。
書込番号:15954187
初期化してみました。
初期化するにあたり、色々と部屋の中にある機器を見ると、1点気になる機械(電話機)があり、
その子機を見ると、2.4ghzでの電波帯でした。
電話機の電源をoffにしてから再設定すると、なんと使える用になったんです。
電波帯の競合が問題だったのかなと、かんがえてます。
皆さん、色々とアドバイスありがとうございました。
これからは、競合機器がないか確認します。
書込番号:16252269
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
