AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全381スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2012年11月23日 16:43 | |
| 10 | 12 | 2012年11月18日 14:34 | |
| 4 | 7 | 2012年11月14日 02:57 | |
| 0 | 10 | 2012年11月13日 00:51 | |
| 1 | 7 | 2012年11月10日 18:58 | |
| 1 | 8 | 2012年11月7日 13:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
本製品へ買い替えまして、
有線接続 CATVケーブルモデム―本製品―デスクトップPC(Windows7)
無線接続 セカンダリSSID(暗号化モードWEP)−IPhone4s又はネットブックPC(WindowsXP)
で接続はできているのですが、
iPhone4s又はネットブックPCから暗号化モードWPA、WPA2(AES)を使用してプライマリSSIDへの接続ができません。
らくらく無線スタートソフトは導入せず、手動で設定しています。
本製品は初期設定のままで、
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) 「使用する」
MACアドレスフィルタリング機能 「使用する」
をチェックしています。
本製品のステルス機能、フィルタリング機能のチェックを外し、設定保存後、IPhone4s又はネットブックPCからのプライマリネットワーク名(SSID)、WPA暗号化キー(PSK)の指定に誤りなく、接続しようとしても失敗します。
本製品のプライマリSSID、暗号化モードは初期設定の「WPA/WPA2-PSK(AES)」を選択しています。
本製品の設定、iPhone4s、ネットブックPCの接続時の指定のどこを変更すれば、WPA、WPA2暗号化を使用した無線接続ができるようになるか、教えていただきたいのですが、お願いします。
暗号化KEYは、AtermWR9500Nの横に貼っているラベルに記載された値を、PC等に入力していると思いますが、AtermWR9500Nの設定画面で確認した暗号化KEYも同じ値でしたか。
以前、他メーカーの無線ルーターですが、ラベルに記載された暗号化KEYと、実際の暗号化KEYが違ったケースがありましたので。
書込番号:15378514
手動設定でうまく行かないと云うことは、
手順又は設定値の少なくともどれかが適正ではないと云うことです。
らくらく無線スタートソフトは不要ですので、WPSで設定してみてはどうですか。
WR9500N側は
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00072.asp
参照。
PC(win7)は
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-r-win7pdf01-100224.pdf
参照。
書込番号:15379176
哲!さん
羅城門の鬼さん
問題解決し、無事、繋がりました。お礼申し上げます。
原因は、最近進んできた老眼による、WPA暗号化キー(PSK)の英小文字の読み違いでした(悲)。
大変申し訳ありません。
お二方の書き込みのもとに、クイック設定Webから各画面のSSID、パスワードをMSワードにコピーペーストして、フォントを拡大して確認、間違いに気づきました。
繋がって嬉しいですが、老化が悲しいです。
書込番号:15380343
インターネットって奥が深いですね。
NTTさんの1Gbpsの隼に変え、それに沿ってLANケーブルをカテ6にし、先日こちらの商品を買いました。OSは7で正直低スぺではないです。11n規格にも対応です。
家の景観上有線にできない理由がありまして。。。
そこで質問です。
隼にしこちらに変えるにあたって、ネットの速度を気にし始めました。
もちろん無線で300Mbps出るなんて思ってはいませんよw
こればっかりは環境やサーバーと言われたらあれなんですが、タスクバーにネットのPC上の速度分かりますよね?
このルータの目の前で150 実質50
1、これはなぜなんでしょうか?
目の前だったら300近くあってもよいのではないでしょうか?(もちろん目の前なので障害物なし)
2、これは、確か450まで対応していますよね?
遠い場所だと落ちるのでそちらを使いたいのですが、良く分からず…。
3.これはPCのポート解放など、ルーターの変な変更をしないと300近くを目の前で出すのも不可能なのでしょうか?
上記の3点について教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
まず、PCの無線規格を確認して下さい。
a/n(5GHz)対応していますか。
g/n(2.4GHz)のみ、最大リンク速度150Mbpsの機種ではないですか。
AtermWR9500Nは、PC側がa/n(5GHz)対応かつ最大リンク速度450Mbps機種でしたら、リンク速度450Mbpsも可能ですが、PC内蔵無線で対応した機種は、ほぼ無いと思います。
書込番号:15330048
>1、これはなぜなんでしょうか?
情報が「AtermWR9500N」だけなので、原因は特定できません。
「PC」では無く、「型番」で書いて貰えれば、その「仕様」などもある程度判るのですが..._| ̄|○
「親機」が「450Mbps」に対応しているからと言って、
「全ての無線機器」が、勝手に「450Mbps」の通信ができる訳ではありません。
「規格」なのですから、その「規格」の有ったモノ同士が、その「通信規格」を利用できます。
「11n」でも「150Mbps」までしか対応しない製品は多く有ります。
「PC」が判らない状況で、「そうです」「出来ます」とはとても言えませんm(_ _)m
「子機(ノートPC)」側の設定で「倍速設定」とか「20MHz/40MHz」見たいな設定が有れば、
それで対処できる場合も有りますが、「AtermWR9500N」自身が、
「子機(PC)」が遠いので「150Mbps」での通信しかしないとか、
周りに同じ電波を使っている人がたくさんいるので「150Mbps」にしています。
みたいな場合も有りますm(_ _)m
<http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/list/iee-dual/m01_m12d.html
書込番号:15330104
1.ノートPC(特に海外製)などでは”11n対応”と書いてあっても、最大リンク速度が150Mbpsかそれ以下ということも多い。
300MbpsだったらPC側の倍速設定などの見直しを。
2.ルーターが450MbpsであってもPCがそれ以下だと遅い方に律速される。
書込番号:15330122
早速の御解答皆様ありがとうございます。
そうだったんですね。
PC側で規格が11nでも150Mまでのもあるというのは初めて知りました。
やはり家電量販店で聞くよりもこちらですねw
PC側での倍速設定というものがありましたが、それはOSが7の場合どうすればよいのでしょうか?
何か質問が質問を生んでいるようで申し訳ありません。
サイトに飛んでも頭が今パニック状態ですね。ネットが最近分かってきたと思いつつもまだまだ無知なので。。。
書込番号:15330191
PCの型式を書いた方が良いです。
デバイスマネージャから当該子機の詳細設定辺りで通常なら設定可能なはず。
書込番号:15331987
DELLのPCなんですよね><。。。
なので、敢えて書きませんでしたが…それでも書いた方が宜しいんでしょうか?
OS7、corei7 ram 8GB Cドライブ700GB なんですが…。
難しい判断だとは思いますが、ご教授お願いいたします。
倍速モード 何か気になります。
書込番号:15332235
これでは内蔵無線子機の仕様は判りません。
書込番号:15332370
>DELLのPCなんですよね><。。。
「敢えて書かない」の理由が判りません_| ̄|○
<「シリアル番号(S/N)」などと勘違い?
http://kakaku.com/pc/desktop-pc/ma_901/e2001l/s1=29/#Option1_OptionP
http://kakaku.com/pc/note-pc/ma_901/e2001l/s1=39/#Option1_OptionP
とココにも製品情報は有りますが...
<実は流通していない特殊なPCとか?
それとも「企業向け」のモデル? >払い下げとか...
パソコンの情報を教えたくないなら、「DELL」に問い合わせれて下さいm(_ _)m
http://supportapj.dell.com/support/index.aspx?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs&~ck=mn&~ck=mn
<「チャットサポート」や「ヘルプデスク」も有りますし...
書込番号:15332989
本当無知なこのような質問に答えて下さって皆様ありがとうございます。
機種は
XPS L502X でした。
DELLは1つ1つ違うのかなと思っていましたので。
付属できたりなどするので。そこもまだ無知なとこなんでしょうが。
これでお分かりになりますでしょうか?
本日Dellに問い合わせたところ、無線規格に関してですが、11nですが
受信150 送信300
ですという回答があったのですが、倍速モードというのが気になりまして、再度このルーターを有意義に使いたいと思いまして、投稿させて頂きました。
御解答下さった方には ナイス ボタンを押させて頂いておりますが、これが皆様に貢献できているのかも分からず、最大の私のできることかと思いまして、そうさせて頂いた次第です。
書込番号:15333333
>機種は
>XPS L502X でした。
http://kakaku.com/item/K0000396142/
コレっぽいですが、ちょっとスペック情報と違う部分も有るので確証はありませんm(_ _)m
<「SSD」は「HDDのキャッシュ」なのかも!?
http://www.dell.com/support/drivers/jp/ja/jpdhs1/Product/xps-l502x
でドライバなどの診断をしてみては?
<ドライバが古いために、「40MHz」に対応できていない場合も...
「サービスタグ」が有れば、確実にお持ちのPCの情報が取得できますm(_ _)m
書込番号:15333388
皆さまお優しいですね。
わざわざ、リンクまで貼って下さり。
何とかDELLなどに連絡し解決できそうなので、ありがとうございます。
分からない事あれば、また投稿するかもしれませんが、その際はまたご教授お願いいたします。
書込番号:15338514
1、NTT−西日本 1Gbpsの回線と思われますが?
回線スピード対応一覧を添付画像1
2、回線スピード測定サイト例http://wild-speed.jp/netspeed/
3、測定値例 画像2
4、NTT光ケーブルの端末装置の出力ーLANケーブルを直接パソコンLAN入力に接続して
5、スピード測定をして見る
6、ルーター経由のスピード値と比較して見る
7、ルーター経由(有線接続)のロスが多い参考例http://ja2if.web.fc2.com/AI23.htm
8、上記を参考に再考をしてはどうでしょう
書込番号:15357213
付属のLANケーブルのカテゴリは何でしょうか?
100mbps以上出るルーターについているので5e以上のものだと思って使っているのですがわからないので。
書込番号:15314290 スマートフォンサイトからの書き込み
>>ETHERNETケーブル(ストレート) 1本
としか仕様書に書いてないですが、AtermWR9500N自体が1Gbps対応製品ですので、少なくともカテゴリ5e以上かとは思います。
カテゴリ5e,6,7でも通常の環境では速度はほとんど変わりません。
そのLANケーブルでPCとAtermWR9500Nを接続して1Gbpsでリンクしていればカテゴリ5e以上です。
書込番号:15314320
詳細は不明だけど、たとえCAT5だったとしてもこの長さなら問題ない。
書込番号:15314359
うちにギガビットイーサが無かったころのカテゴリ5の10mケーブルあるけど、
ちゃんと1.0Gbpsでリンクしてるよ。
書込番号:15314636
どうやら,「カテゴリ5e」のようです!
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_tsunagikata_ne.pdf
書込番号:15314803
返事遅れてすいません。
5eなんですね、安心しました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:15336558
そういえば、ギガビットイーサに対応してないカテゴリ5のケーブルは
もう製造してないと聞いたことがあります。
メーカーのウエブサイトみても、ラインナップされてませんし。
書込番号:15337724
バッファローのルーターからこちらの機種に変更しました。
ネットはつながりましたがプリンタがつながりません。
設定がひつようなのでしょうか。
プリンタは無線でつなぎたいです。
ムラテックのプリンタを使用してます。
> プリンタは無線でつなぎたいです。
> ムラテックのプリンタを使用してます。
バッファローのルーターとプリンターは、無線で接続していたのですか。
当然、無線ルーターが変れば、プリンターも無線接続設定をやり直す必要があります。
ムラテックのプリンターの機種が判りませんが、接続設定方法は判りますか?
もし、判らない場合は機種名を教えて下さい。
書込番号:15332525
> ムラテックのプリンタを使用してます。
型式は?
どのように接続設定しましたか?
距離はそれなりに近いですか?
書込番号:15332526
IPアドレスは正しく設定できてる?
プリンタを認識できないと?
プリンタの型番は欲しいね。プリンタに無線LAN内蔵でなければ、無線LAN化した機器の型番を。
書込番号:15332583
バッファローのルーターはWZR-HP-AG300Hを使っていました。
プリンタはMFX-C2828を使っています。
プリンタ側のアドレスが192.168.11.100と表示されています。
書込番号:15332696
> ムラテックのプリンタを使用してます。
それって事務用の複合機じゃないの。
無線LANを内蔵しているか無線LANに対応しているなら接続は可能。
書込番号:15332700
バッファローのルーターに戻すとプリントできますがNECのルーターに接続するとプリントが出ません。
書込番号:15332710
IPアドレスを変更する必要があります。
AtermWR9500NのIPアドレスが初期値の場合「192.168.0.100」等に。
書込番号:15332760
プリンタのIPアドレスは手動設定だったのですね。
DHCPで自動取得に設定しておいた方が便利です。
今回のように構成が変わっても追従してくれますし。
書込番号:15332815
プリンタ→(有線)→無線LANルータ→(無線)→PC、という接続でよろしいかな?
プリンタのIPアドレスにあわせるなら、無線LANルータやPCが192.168.11.*(*は任意)にしなければなりませんが、そうなっていますか?
書込番号:15332903
WR8700からの買い替えです。(故障のため)
PCはNEC LL870 ワイヤレスTVタイプです。
現在、末端装置、光電話、WR8700、ワイヤレスTV無線機(ルーター機能無し)がつながっています。9500に付け替えるにあたり、何をしたらいいのでしょうか?(パソコン内の削除や設定など)どなたかどうかお願いいたします。
書込番号:15315577 スマートフォンサイトからの書き込み
末端装置 ― 光電話(ルータ) ― WR9500N-HP(APモード) ― ワイヤレスTV無線機
こんな感じですね。
WR8700とWR9500NをチェンジしてAP(アクセスポイント)として使用して下さい。
付属のCDから設定する場合はWR8700の時にインストールした設定ソフトをアンインストールして、WR9500NのCDのソフトをインストールくらいかな。
CDを使わない場合は無線LANの親機がWR8700→WR9500Nに変わるので、無線LANの接続先を変更して下さい。
書込番号:15315603
WR8700の代わりに、WR9500Nを設置し、LANケーブルも同じ様に付替えます。
ワイヤレスTV無線機は、WR8700と有線で接続でした、LANケーブルの付替えだけです。
無線でしたら、ワイヤレスTV無線機を、WR9500NのSSIDに接続し直して下さい。
その他、WR8700と無線で接続している機器を、WR9500NのSSIDに接続し直して下さい。
書込番号:15315612
kokonoe hさん 哲さんありがとうございます。ワイヤレスTVと8700は有線です。今日辺り届くと思うので、やってみます。ワイヤレスTV無線機があるため?8700の時は苦労しました。また質問させていただくかもしれません。よろしくお願いいたします。
書込番号:15315682 スマートフォンサイトからの書き込み
無線親機が2台になるから近接で使うとトラブルを起こすと思う。NECのPC1台だけでネット+ワイヤレスTV使用という条件ならWR9500Nの電波を止めた方がいいかもしれない。
PCが複数台あって2.4GHzと5GHz混用していて、2台の親機も活かしたいなら、まず親機同士を離し周波数ごとにchが重ならないような割り当てを考える必要がある。
一番簡単なのはWR8700の設定ページをもれなく保存しておき、WR9500設定の参考にする。
書込番号:15316436
ありがとうございます。マンションなので壁伝いでの有線です。なので2台は離れています。こういう事?ではダメでしょうか?
書込番号:15316470 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとか 接続終了しました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:15321639 スマートフォンサイトからの書き込み
無事、接続出来た様で良かったですね。 !(^^)!
書込番号:15321658
まるきりの初心者です。一応過去ログを拝見しましたが、重複質問でしたらお許しください。
今回ノートPC(NEC Lavie L LL750/HS6)を購入するのを機に、回線も現行のADSLからフレッツ光NEXT
(マンションハイスピードタイプ・プロバイダーはsoftbank社)に変更することにしました。
モデムは居間に置き(電話回線が居間に1カ所しかないため)、PCは1台ですが、自室と居間との2カ所で使う予定です。
この場合、無線LANで使用するためには、どこ(居間・自室)に何(無線LANルーター等)を設置すれば良いのでしょうか?
ルーターも複数台必要なのでしょうか?
(また、今後プリンターを自室に置き、やはり無線で使用したいと考えています。)
PCをNECにするので無線LANルーターを購入するなら同じメーカーのNECの方が良いかなと思い、WR9500Nの口コミに
投稿させていただきました。設定の仕方等についてお教えください。よろしくお願いいたします。
間取りも教えないのに、どうしたらなんて助言するのは無理。
書込番号:15304400
モデムとWR9500Nを有線LAN接続し、PCはWR9500Nと無線LAN接続。
> ルーターも複数台必要なのでしょうか?
電波が弱ければ中継機を追加。
書込番号:15304555
居間と自室はどの位離れていますか。
何部屋かをまたぎますか。
基本的に無線ルーターは回線が来ている居間ですね。
> ルーターも複数台必要なのでしょうか?
基本的に無線ルーターは1台で良いと思います。
距離が極端に離れていなければ、AtermWR8750Nで良いと思いますよ。
PCが電波干渉に強いa/n(5GHz)対応機種ですから、無線ルーターもa/n(5GHz)対応です。
AtermWR8750N http://kakaku.com/item/K0000330795/
一応、説明書が無線ルーターと同梱されています。(難しく無いですよ)
事前に確認されたい場合は、以下を参照して下さい。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb01.html#wr8750
書込番号:15304570
哲さん、皆さん、間取りの事を忘れていました。居間から自室までは7mくらいです。居間、洗面所、自室という動線になります。よろしくお願いいたします。
書込番号:15304712
> 居間から自室までは7mくらいです。
多分、AtermWR8750Nで大丈夫だと思いますよ。
一応、AtermWR8750Nはハイパワータイプ(無線がスタンダードタイプより良く飛ぶタイプ)ですから。
書込番号:15304763
哲さま
ご教授有り難うございます。AtermWR8750Nで良いとのことですが、ここの口コミのAtermWR9500Nより
AtermWR8750Nの方がベターということでしょうか?
また、接続当日まで用意する物はルーター1台だけで良いと考えて差し支えないでしょうか?
書込番号:15305202
> AtermWR8750Nで良いとのことですが、ここの口コミのAtermWR9500NよりAtermWR8750Nの方がベターということでしょうか?
AtermWR9500Nは、PCの無線規格a/n(5GHz)が450MBpsに対応していれば450Mbpsでリンク出来ますが、PC内蔵で450Mbpsに対応した機種は、現時点ほとんど有りません。
ですので、AtermWR8750Nで十分かと思います。
そうです。
書込番号:15305885
哲!さま、いろいろ教えていただき本当に有難うございます。NTT の光工事までまだ時間が有りますが早速WR8750を購入しようと思います。
書込番号:15307220 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
