AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全381スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2012年3月7日 00:12 | |
| 0 | 5 | 2012年3月4日 22:49 | |
| 0 | 5 | 2012年2月27日 22:24 | |
| 2 | 4 | 2012年2月26日 21:41 | |
| 3 | 4 | 2012年2月25日 19:14 | |
| 3 | 10 | 2012年2月23日 22:49 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
KDDI光ギガ得に入り、自宅サーバ構築を構築しようと思っていますが、KDDIから提供されるNECのルータAterm BL190HWでは、プロバイダからの固定IPサービスは受けられないと友人から聞きました。
プロバイダの方でギガ得に入っているかどうかの確認をBL190HWのマックアドレスで認識しているとの事ですが、WR9500NにBL190HWのマックアドレスを書込んだだけで、BL190HWの代わりにWR9500Nを利用できるでしょうか?
すでに、KDDI光ギガ得でWR9500NをBL190HWの代わりに使用している人からのアドバイスをよろしくお願いします。
出来るかも知れませんが、
「プロバイダへのログイン情報」は?
自分も同じ「ギガ得プラン」ですが、
「プロバイダへのログイン情報(ID/パスワード)」
が無いので、「ホームゲートウェイ」以外での接続方法は不可能と思いますが...
<自分がプロバイダも「au one」だからなのかなぁ...
確かに「ギガ得プラン」には「固定IPアドレスサービス」はありません。
でも、別に今のインターネットのサービスを活用すれば「固定グローバルIP」は不要なのでは?
「DDNS」とか、「自宅サーバー」を活用する方法はいろいろ有ると思いますが...
http://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/guide/high/high_saver_f.html
<「グローバルIPアドレスの設定」の最後は読みましたか?
書込番号:14242239
名無しの甚兵衛さん、アドバイスをありがとうございます。
>出来るかも知れませんが、
>「プロバイダへのログイン情報」は? 自分も同じ「ギガ得プラン」ですが、
>「プロバイダへのログイン情報(ID/パスワード)」が無いので、「ホームゲートウェイ」以外での接続方法は不可能と思いますが...
ギガ特では複数プロバイダが同じ料金で、選べるので固定IPをサービスしているニフティかSo-Netどちらにするか迷っています。
自宅サーバを運用する上で、どちらの方がベターなのかわからないで迷っていますが、どちらにしろ、契約したら、ログインやパスワード情報がわかると思いますが・・・・
今は、Yahooですが、確か「固定IP」サービスは無いと思いますし、NTTとYahooの組み合わせは高いので、これを機会に、この二つはやめてギガ特一本にして新たにプロバイダも決めたいと思います。
すみません。 先ほど会社から帰宅して、まだ、読んでいません。
後で、じっくりと拝見します。
私が、一番知りたいのは、BL190HWの代わりにWR9500Nを置き換える事が出来るか否かで、もし、出来るなら、どのような設定をすればいいのかが知りたいのです。
もし、すでに、やられている方がいれば、その辺を教えてもらえると大変助かります。
KDDIの代理店の人に聞くと出来るような事を言っているし、大きな電気店にいるKDDIの担当に聞くとONUからHGW(=BL190HW)に繋がっているので、ONUからHGW以外のルータへの接続は出来ないと言っているし、ネットで探すと、WR9500Nでないルータで置き換えてような情報もあるし、ルータのお勉強中レベルの私では、よくわかりません。
書込番号:14247220
KDDIのauひかりの仕様はかなり特殊で、NTTのフレッツ光などとは全然違います。
プロバイダからレンタルされるHGWは、インターネット接続に関する項目が書きこまれた状態でレンタルされ、
ユーザー側では何もできません。
ユーザー認証にはHGWのMACアドレスを用いますが、同時に802.1X認証をも併用しているっぽいので、
単純にMACアドレスを偽装しただけでは、再認証時(24時間後)に弾かれます。
(MACアドレスは偽装できるけどシリアルナンバーは偽装できないので…)
なので、本機のWACアドレスをHGWのものに書き換えることで一時的な「なりすまし」は恐らく可能ですが、
継続的に使えるかどうかと言われると、難しいと思います。
私の経験上はこんな感じでしたし(BL190HWで確認)、一般的にもこう言われていると思います。
ただし、802.1X認証に関しては、場合によって実施されないという情報もあるにはあります。
これがプロバイダによるのか契約地域によるのか契約内容によるのか契約時期によるのかよくわかりません。
(正式には発表されていないので、確認のしようがない)
なので、ここで「HGWの置き換え可能」という情報が出てきたとしても、
それが本当にキムコムさんの環境で適用できるか、誰もわからないと思います。
auひかりで自宅サーバーを公開しようという人の多くがこの問題に悩まされているようで、
auひかりはあまりサーバー公開には向かないのかもしれませんね。
個人的には、HGWを使ってもNAT経由でサーバーを公開する方法はあるような気もしますが、
それではだめなんでしょうか?
書込番号:14247622
>ギガ特では複数プロバイダが同じ料金で、
http://www.nifty.com/staticip/
http://www.so-net.ne.jp/staticip/
どちらも「フレッツ」での契約の様ですが...
「au」自身で検索しても、
http://www.auone-net.jp/search/result.html?ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS&site=101_kddi_au_all&client=fe_101_kddi_au_all&proxyreload=1&numgm=5&category=au&output=xml_no_dtd&query=%8C%C5%92%E8IP
と「法人向け」で「フレッツ」が対象の様ですし...
「クイック設定WEB」の画面から、
「WAN」側の「MACアドレス」は見ることが出来ます。
なので、「置き換えること」は出来るかも知れません。
<宮のクマの雅さんの話も加味すると、
「MACアドレス書き換え」だけで良いかも怪しいことに..._| ̄|○
しかし、「ログイン(プロバイダ接続)情報」が無いので、接続は出来ないと思うのですが...
それでも構わないなら、「AtermWR9500N」を購入してレポートしてくださいm(_ _)m
書込番号:14251177
こんばんは、宮のクマの雅さん。
大変貴重なご意見をありがとうございました。
以下に、インラインでコメントします。
>プロバイダからレンタルされるHGWは、インターネット接続に関する項目が書きこまれた状態でレンタルされ、ユーザー側では何もできません。
やっぱり、そうなんですね。
料金の安さと回線の速さには、大変、満足しているのに、がっかりです。
私も、自宅サーバ構築を考えなければ、このギガ得で大満足で本契約をすぐにでもするでしょう。
要するに自宅サーバをやろうとする大変少数派の事はまったく考えてないのですね。
>ユーザー認証にはHGWのMACアドレスを用いますが、同時に802.1X認証をも併用しているっぽいので、単純にMACアドレスを偽装しただけでは、再認証時(24時間後)に弾かれます。
やっぱりMACアドレスの書換えだけではだめなんですね。
>なので、本機のWACアドレスをHGWのものに書き換えることで一時的な「なりすまし」は恐らく可能ですが、継続的に使えるかどうかと言われると、難しいと思います。
もし、継続的に使えないとキツイですね。
了解しました。
今回は、KDDIのギガ得は、まだ、本契約してないのであきらめました。
その内に、NTTでも「KDDIのギガ得」に対抗するようなサービスが出てくるでしょう。
まったく、急いでないので、その時にでも再度、検討します。
大変、役に立つご意見をありがとうございました。
書込番号:14251894
本製品の購入を考えています。
以下についてご教示願います。
@NTT西日本からレンタルで使用しているルータと速度の差はあるのでしょうか?
(フレッツ光プレミアム100M)
Aアクセスポントのみの利用(LANポートにレンタルルータLANを接続)と、ルータ機能も使ったときでの無線速度に違いはあるのでしょうか?
B本製品を購入した場合、ルーター機能設定して使ったほうが速度的にいいのでしょうか?
(1)NTT西日本からレンタルで使用しているルータと速度の差はあるのでしょうか?
(フレッツ光プレミアム100M)
(3)本製品を購入した場合、ルーター機能設定して使ったほうが速度的にいいのでしょうか?
このNTT西日本からレンタルルータを使用しないといけないと思います。
(2)アクセスポントのみの利用(LANポートにレンタルルータLANを接続)と、ルータ機能も使ったときでの無線速度に違いはあるのでしょうか?
無線スピードはどちらでも変わりません。
書込番号:14239634
> (フレッツ光プレミアム100M)
100Mbpsの回線を使っている限りにおいては、
差は表に出て来ないのではないでしょうか。
たとえ性能の差が実際にあったとしても。
アクセスポイントの場合はMACアドレスだけで行き先が決まりますが、
ルータの場合はIPアドレスも参照する処理(ルーティング)が増えます。
またNAT等の処理も追加されます。
しかしこのルーティング処理でどれほど処理時間が増えるのかは、
WR9500Nでテストしたことがないので判りません。
もし差が出るならば、ルータモードよりも、
アクセスポイントモードの方がスループットは良いはずです。
書込番号:14239699
光電話を利用していてレンタルルーターに電話線が接続されている場合、そのルーターを外すことはできない。
書込番号:14239882
>>(フレッツ光プレミアム100M)
NTT東日本の管内なのでそのルータを使ったことがないので難しいですが、実効スループットと回線が100Mであることを考えると、ほとんど差はないかもしれません。
NTT東日本の200Mですとどちらも同じような感じです。
>>Aアクセスポントのみの利用(LANポートにレンタルルータLANを接続)と、ルータ機能も使った>>ときでの無線速度に違いはあるのでしょうか?
無線にする場合そのルータの処理が発生するので若干の低下はあるかもしれません。ただ有線の方が体感的には早く感じます。
HUBと今現在何かのルータをお持ちでしたら、画像のようにNTTのレンタルルータと試してみては如何でしょうか?(今のNTTのルータの速度が分かれば速度が早くなるか分かるかもしれません)
光電話をご利用でNTTからのレンタルルータから電話を取っている場合は別々に分けることが出来ます。
書込番号:14240398
NTTから借りているルーターのPPPoEを切ってWR9500NでPPPoE接続するようにすれば速度は変わります。
速度的には体感出来るほどの差は出ないですが、このレウーターを導入した時にした実験では数M程度の差はあったと思います。
環境を戻すのはかなり手間なので実験データを示せないのが残念ですが結論としては速度差は出ます。
書込番号:14241639
現在OPT100Eを使用してPCx2、PS3とBDレコーダの合計4台を有線で接続しています。マンションの光サービスでPCでの速度は60-70mbps出ています。現状に不満はないのですが、近々iPod Touchその他のモバイル端末を購入する予定で、無線LANの環境が必要になりました。これを機会にルータを買い替えようと検討中です。
購入した場合、当面、接続はPC2台とPS3、レコーダの4つは有線のままに、新しいモバイルだけ無線で使用することになると思います(PCの寿命もあるので、そちらの無線化は別途検討予定)。
この場合、このルータには有線ポートが4つあるのでこれらすべてを使い、加えてモバイルが無線で接続されることになるのですが(有線4台、モバイル1,2台で合計5,6台)、接続台数に制限などはなく、問題ないでしょうか。また、有線接続のほうはこれまでの有線専用ルータと比べて速度が劣るなどということはないでしょうか。
無線は全く経験がないため、初歩的な質問なのですが、よろしくお願い致します。
ルーターの性能・安定性を考えればルーター交換せずOPT100Eの後ろにWR9500N-HPをブリッジ化して増設した方がいいのでは。
書込番号:14211594
無線LANに関しては、基本的に10台以内です。
しかし結構有線LAN接続機器もあるので、
今後の拡張性としてもWR9500Nをアクセスポイント兼ハブとして使ってみたらどうですか。
Hippo-cratesさんも書かれている通り。
書込番号:14212389
なるほど!今のルータのポートの1つにWR9500Nをつなぐということですね。ハブ兼無線LANのアクセスポイントとしてそういう使い方ができるのですか。PC側は仕事で使用するので安定している間はいじりたくなかったので、趣味でしか使っていないBDレコーダのポートに本機を接続して設定すればあれこれ試行錯誤しても安心ですね。
この場合は本機をAPモードにして、既存のBDレコーダに有線、新規のモバイルが無線、基本的にはそういう使い方ということでしょうか。
書込番号:14212933
それで良いのでは。
書込番号:14212976
AtermWR9500Nを購入し、無線でつなぐことが出来ました。
速度も格段に良くなりました。(以前のものは何年も前のものだったからも)
そこで質問なのですが、セキュリティ関係などで最初に設定したほうが良いことはなにかありますか?
初期設定で暗号化(WPA2-PSK(AES))もできているようですが、他に何か設定しておいたほうが良いものとかありますか。
ブリッジモードとかルータモードとか、2.4GHzとか5GHzとかいろいろあるようですが、現状繋がっていれば問題ないのでしょうか。
こうすればもっと快適とか安全とかあればご教授いただければ幸いです。
ちなみにフレッツ光ONUからAtermWR9500Nへつないで、無線LAN内蔵のパソコンとプリンタへつないでいる状況です。
接続機器がわの情報が全くないのですが、
実質の回線速度とかを測ってみて、ひとりでふたりさんがご不満を感じていないのであれば、それ以上変えることはありません。
セキュリティもきちんと設定されていることをご自身で確認できているのであれば安心だと考えます。
書込番号:14201892
状況のようですが、
ということですと、安全性面から「MACアドレスフィルタリング機能」についてご検討されては如何でしょうか?
|1-1 セキュリティ機能について
|・暗号化
|・ESS-IDステルス機能(SSIDの遮蔽)
|・MACアドレスフィルタリング機能
|・ネットワーク分離機能
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9300n/wr9300n_manual_function.pdf
書込番号:14202485
設定が色々あってどれをすればいいのかよくわかりませんでした。
・MACアドレスフィルタリング機能
・ネットワーク分離機能
については勉強しながらやっていこうと思います。
書込番号:14208693
ということですが、既に投稿させて頂いておりますが、安全性面から「MACアドレスフィルタリング機能」についてご検討されては如何でしょうか?
書込番号:14208720
初歩的な質問だとは思いますが、過去スレッドを探しても見つかりませんでしたので
新規投稿させていただきました
使用ルータ:WR9500N-HP
ルータ子機:WLI-UC-G450(バッファロー、USB子機)
本日↑の製品を購入しました。
用途としては、デスクトップPCへの無線接続を行いたいのですが
選択可能なアクセスポイントが"aterm-XXXX-g"と"aterm-XXXX-gw"しかでてきません。
無線LAN基本設定で無線自動設定動作モードを5GHzにしています。
子機の方のアップデートも行いましたが、5GHzのチャンネルはでてきませんでした。
私では原因がわからなくお手上げな状態です。
初歩的なことであれば申し訳ないのですが、どなたか原因となるものがわかれば
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。m(_ _)m
WLI-UC-G450は5GHzに対応していません。
対応子機が必要です。
書込番号:14201827
>5Ghzのチャンネルが出てこなく困っています。
当然ですy
WLI-UC-G450は、11n/g/b(2.4GHz帯)対応です。
11n/a(5GHz帯)は非対応
書込番号:14201845
Buffaloの11a対応機は型番の最後が”AGxxx”になる。
書込番号:14201986
皆さん、ご返答ありがとうございます。
まさかそんなオチだったとは。。。
大変初歩的な事でしたのに、すぐにレスいただいてありがとうございます
明日にでも早速電気屋に行ってきます!
書込番号:14202882
こちらの商品を購入して
速度.jp スピードテスト 高機能版で計測したら
サーバ1[NTTPC(WebArena)] 46.1Mbps
サーバ2[ さくらインターネット ] 58.4Mbps
下り受信速度: 58Mbps(58.4Mbps,7.30MByte/s)
上り送信速度: 11Mbps(11.4Mbps,1.42MByte/s)
になりました。
以前のWZR-HP-G450Hでは
サーバ1[NTTPC(WebArena)] 42.9Mbps
サーバ2[ さくらインターネット ] 58.0Mbps
下り受信速度: 58Mbps(58.0Mbps,7.25MByte/s)
上り送信速度: 54Mbps(54.4Mbps,6.81MByte/s)
上がりが同じ環境で下がりすぎているので
元に戻したほうがいいでしょうか?
こちらは5GHzと2.4GHzの同時利用ができるので
気にしなくてもいいでしょうか?
子機の型式は?
WR9500Nに接続しているのは2.4GHzまたは5GHzのどちら?
WR9500Nに接続時のリンク速度は?
WZR-HP-G450Hに接続時のリンク速度は?
何度か計測しても同じ傾向でしょうか?
書込番号:14194223
リンク速度はコミュファエコノミーの100メガです。
有線で接続してますので、2.5GHzで自動で変更になってます。
何回かやってみましたが同じような数値でした。
書込番号:14194288
partstoreさん こんばんは。
両機とも有線で接続してるんですよね。
上り速度の差が激しいですね。
まぁー、あんまりアップロードしないのであれば、気にする必要は無いかも知れませんが。
書込番号:14194422
> 子機の型式は?
意図が通じるように、質問を変えます。
無線LANルータのLAN側には何を接続して計測してますか?
その計測に使っている機器の型式は?
前後の話が繋がっていないように感じます。
何故「有線」なのに、「2.5GHz」なのでしょうか?
書込番号:14194424
哲!さん
はい、有線で接続してます。
WR9500は上がりが22Mbpsまでですね。
羅城門の鬼さん
理解できてなくてすみません。
無線LAN接続してません。
vaio l22 windows7 になります。
2.5GHzなのか分かりませんが、パソコンに取り付けているので
そうだと思ってました。設定は初期のままです。
書込番号:14194581
測定する時は、vaioの無線をOFFにしてるのですよね。
書込番号:14194628
> はい、有線で接続してます。
了解です。
PCが足を引っ張っている訳ではないようで。
計測サイトによっても、結果は異なります。
他のサイト、例えばradishで計測するとどのような実効速度でしょうか?
下りと上りは。
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:14194645
哲!さん
無線LANはoffにしております。
羅城門の鬼さん
違うところでやってみましたら、上がりが今度はよくなったり
WZR-HP-G450Hがやはりよくなってますね。
WR9500n
測定条件
精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
速度:38.20Mbps (4.775MByte/sec) 測定品質:92.6
上り回線
速度:41.16Mbps (5.145MByte/sec) 測定品質:82.6
測定条件
精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
速度:39.31Mbps (4.913MByte/sec) 測定品質:94.9
上り回線
速度:28.45Mbps (3.556MByte/sec) 測定品質:74.6
測定条件
精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
速度:39.34Mbps (4.918MByte/sec) 測定品質:95.1
上り回線
速度:29.68Mbps (3.710MByte/sec) 測定品質:79.4
サーバ1[NTTPC(WebArena)] 48.6Mbps
サーバ2[ さくらインターネット ] 58.3Mbps
下り受信速度: 58Mbps(58.3Mbps,7.29MByte/s)
上り送信速度: 18Mbps(18.0Mbps,2.25MByte/s)
------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------
1.NTTPC(WebARENA)1: 15.49Mbps (1.94MB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 44.07Mbps (5.51MB/sec)
推定転送速度: 44.07Mbps (5.51MB/sec)
データ転送速度 21.56Mbps (2.69MB/sec)
アップロードデータ容量 1000kB
アップロードに要した時間 0.371秒
WZR-HP-G450H
測定条件
精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
速度:37.17Mbps (4.647MByte/sec) 測定品質:90.3
上り回線
速度:94.14Mbps (11.77MByte/sec) 測定品質:99.9
1.NTTPC(WebARENA)1: 77.71Mbps (9.72MB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 32.03Mbps (4.00MB/sec)
推定転送速度: 77.71Mbps (9.72MB/sec)
上り(アップロード)速度テスト結果
データ転送速度 40.81Mbps (5.10MB/sec)
アップロードデータ容量 1000kB
アップロードに要した時間 0.196秒
サーバ1[NTTPC(WebArena)] 39.8Mbps
サーバ2[ さくらインターネット ] 44.0Mbps
下り受信速度: 44Mbps(44.0Mbps,5.50MByte/s)
上り送信速度: 81Mbps(81.2Mbps,10.1MByte/s)
書込番号:14194780
ごめんなさい。
WZR-HP-G450HからPA-WR9500N-HPに変更して接続する機器は何なのですか。
有線で接続する機器、無線で接続する機器を教えて頂けると、もっと良いレスが付くと思います。
書込番号:14194904
上りは確かにWZR-HP-G450Hの方が良いようですが、
流石に最初に提示された5:1ほどの差はないようで。
通常は下り重視でしょうから、WR9500Nでも構わないと思います。
WR9500Nは無線LANでは5GHzも使えるので、子機次第ではありますが、
色々と融通は効きますので便利です。
書込番号:14194993
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
