AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全381スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2012年1月5日 18:27 | |
| 0 | 3 | 2011年12月28日 23:17 | |
| 8 | 13 | 2011年12月27日 12:31 | |
| 5 | 6 | 2011年12月24日 21:33 | |
| 4 | 8 | 2011年12月23日 22:29 | |
| 3 | 6 | 2011年12月23日 18:47 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
LAN初心者の者です。
実は今、有線ブロードバンドルータでパソコン2台で構築しております。
NTT西日本のフレッツ・ネクストです。
ONU→MA-100→有線ルータ→PC(現状)
このMA-100の後ろにスィチングハブをつけて
→有線ルータ→PC
ONU→MA-100→スウィチングハブ
→無線ルータ→スマフォなどのwifi機器等
のような使い方は出来るのでしょうか。
素人考えではハブでIPが振り分けられるので、出来そうな気もするのですが。
みなさん、よろしくお願いします。
2重ルーター3重ルーターで調べてみるといいかも〜
書込番号:13981482
有線ルータは複数ポートあるならば・・・
ONU→MA-100→有線ルータ→PC
これでいいと思います。
家の間取りにもよりますが
ONU→MA-100→無線ルータ→PC(有線接続)
無線接続→スマフォなどのwifi機器等
でも良いと思います。
書込番号:13981529
そのような面倒な繋ぎ方をしなくても、
の「有線ルータ」を無線ルータに換えてやるだけで、チハーさんのやりたい事ができるでしょう。
無線ルータのLAN側ポートが足りなければ、そこにハブを繋いでポートを増やしてやればよいです。
書込番号:13981531
んー、スレ主さんが本当にやりたい事はどちらでしょうか?
・無線LANを使いたいだけ
・無線は有線のネットワークとは別で扱ってそれぞれを通信させたくない
前者ならば、今使っている有線ルータを無線ルータにするか、有線ルータのLAN側インターフェイスに無線ルータを繋ぎ、無線ルータの動作モードを「APモード」にすれば、難しいことは特に無いかと。
後者である場合は、MA-100にハブがついているので、それぞれにルータを繋げば良いですが、それぞれのWANのインターフェイスにグローバルIPを割り振っていない場合は片側しか使えませんね。
グローバルIPが1つしかないのであれば、有線LANのLAN側ポートと無線ルータのWAN側を繋いで「ルーターモード」で動かせば、セグメントが分かれて通信は阻害されます。
とりあえず、やり方次第で繋ぎ方は変わるので、そこをまずは明確にすべきかと思いますよ。
ネットワーク的には、HUBでIPは分けられます(厳密には別のIP同士での通信が可能になる)が、グローバルIPに限っては分割はできませんよ。(複数契約していた場合は可能です)
AMD至上主義
書込番号:13981931
皆さん、ありがとうございます。
仰られるように、有線を無線に換えれば済む話なのですが
無線だと、PCに有線で繋いでも速度低下は免れないかと、勝手に判断しております。(今はマイクロ総研のMR-GL1000)500〜700Mbps位です。
ですので、PCは有線で、スマフォ等は無線でと考えております。
ニ ィ ニ ィさん、
ルータにルータを繋いでも大丈夫なんでしょうか。
今、トンネルを繋いでいるのでルータはブリッジ接続です。
これに、ルータを繋げるのでしょうか?
分からないことばかりで済みません。
書込番号:13982080
無類のAMD至上主義さんが説明されている通り「AP:アクセスポイントモード【access point mode】」に設定するとルーティング機能が停止します。
高価な?MR-GL1000があるからややこしいですがこれは不要ではないかと・・・
http://web116.jp/shop/netki/ma100/ma100_01.html
書込番号:13982178
MR-GL1000ルーターの特殊機能をフルに使っているなら
ONU−−MA-100−−MR-GL1000(ルーター)−−WR9500N-HP(ルーターOFF)
MR-GL1000の特殊機能を使ってないなら外して
ONU−−MA-100−−WR9500N-HP(ルーターON)
あとPCの置き場所と無線機器をよく使う場所との位置関係で変わるかな。
同じ部屋ならWR9500N-HPだけで済むし、離れているなら有線ルーターと無線ルーターをケーブルでつないだ方が効果的。
書込番号:13982791
みなさんありがとうございます。
取りあえず両方使いたいので、
Hippo-cratesさんの提案
ONU→MA-100→MR-GL1000(ルーターON)→WR9500N-HP(ルーターOFF)
ということにしたいと思いますが。
この場合でも、PCにUSB子機を繋いだ場合やスマフォも繋がると
解釈して宜しいんですよね?
なにせ、PCが自作なもんでwifi等が内蔵されていないものでして、
無線はチンプンカンプンです。
済みません。
書込番号:13983004
解釈して宜しいんですよね?
YES。
書込番号:13983152
この度こちらの無線LANルータを導入するのですが、アパートの回線を使っている場合にルーターの機能は使ったほうがいいのでしょうか?
アパートにて1回線を契約し、それを分配しているようですが
私の部屋内でDLNAやホームネットワークを組む場合に、他の部屋のPCからのぞかれないようにルーター機能を使用するか迷っております
ただ二重ルータとなり速度が落ちそうですが、セキュリティの面で考えるとどうなんでしょうか?
それともアパートの方で対策されているのでしょうか
これはアパートの管理人に確認要。
WR9500Nのルータ機能は有効にしておいた方が良いと思います。
二重ルータになっても、TCPなら殆ど実効速度は落ちません。
書込番号:13952808
現在のインターネットサービスの回線速度を考えると、
「ルーター機能」を有効にしていても、この製品の性能を上回ることは無いのでは?
<アパートが提供しているサービスからすると、それほどの速度とは思えませんが...
セキュリティを考えるなら「ルーターモード」で使うのが一番だと思いますm(_ _)m
書込番号:13952997
お二方とも返信ありがとうございました
管理人に確認もしてみますが、セキュリティの面を考えて当分はルータ機能を使いたいと思います
あと名無しの甚兵衛さんの
「「ルーター機能」を有効にしていても、この製品の性能を上回ることは無いのでは?」
というのがよくわからなかったのですが、これは回線の速度が高速なため有効にしてもしなくても変わらないということでしょうか
書込番号:13953071
こんばんわ、
2.4GHz帯の11nでWR8700Nでは300MbpsでリンクしていたノートPCがWR9500Nでは130〜144Mbpsとなってしまいます。
設置場所やチャンネルなど、環境と設定を同一にしてWR8700Nと比べてみましたが、残念ながら、2.4GHz帯の11nで一度も300Mbpsでリンクしたことがありません。(5GHz帯では、300Mbpsでリンクする。また、WR8700Nに戻すと2.4GHz帯で300MHzでリンクする)
無線LANチップは以下の2種類になります。
Intel Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN
Intel(R) WiFi Link 5350
みなさんのところはどうですか?
デバイスマネージャでAdvanced-N 6250 AGNの詳細設定を確認下さい。
802.11n チャネル幅 (2.4 GHz)は自動になっていますか?
Intelは2.4GHzでの倍速は推奨していないので、20MHzになっていませんか。
書込番号:13731733
http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/list/iee-dual/m01_m12d.html
「SSIDer」などで、周辺の無線LAN状況を確認してみては?
書込番号:13733188
こんにちわ、
もちろん、「自動」になっています。
WR8700Nでは、300Mbpsでリンクしていますし。
そうですね。
でも、先の通りまったく同じ場所でWR8700Nに戻すと300Mbpsでリンクしますので、単純に私のWR9500N固体の問題か、WR9500N全体の問題かの切り分けをしたくて。
羅城門の鬼さんも、名無しの甚兵衛さんも、WR9500Nで300Mbpsで問題なくリンク出来ているということですか?
書込番号:13733538
> もちろん、「自動」になっています。
そうでしたね。
同じPCとWR8700Nの組合せで300Mbpsでリンクしているのでしたね。
残念ながら持っていません。
しかし
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20111101_487786.html
の測定表によると、ThinkPadと2.4GHz帯で実効速度148Mbpsを出しているので、
多分300Mbpsでリンク出来ているのだと思います。
書込番号:13733606
>もちろん、「自動」になっています。
「自動」って、何の設定なんでしょうか?
自分の貼ったリンク先に
「ご利用環境によっては、40MHz/20MHzモードが自動で切り替わるため、
デュアルチャネルを使用するに設定しても、
20MHz(規格値最大216.7Mbps(5GHz)、
144.4Mbps(2.4GHz))で接続される場合があります。」
と有りますが...
<これは「使用する/使用しない」の設定だと思いますが...
「使用する」だと「自動で20/40Hzの切り替えをする」
「使用しない」だと「20Hzだけで動作する」
だと思いますが...
デフォルトで「使用する」なので「自動で切り替わって20Hzで動作してしまう」と...
なので、周辺の無線LANの状況を確認した方が良いと思ったのですが...
書込番号:13733740
スレ主さんと同じで、WR8700NからWR9500Nに変更したものです。
Intel(R) WiFi Link 5300 AGN で接続していますが、
2.4GHzでは300Mbps,5GHzでは450Mbpsでリンクしています。
環境はWindows 7 x64 professional
5300のドライバーは13.0.0.107です。
周囲のWiFi電波状況は2.4GHzで3局、5GHzでゼロです。
書込番号:13738016
初めましてm(__)m 私もリンクスピードに問題があって(5GHz帯でリンクスピードが60Mとか?)色々設定をいじってました。そしたら内蔵子機側のプロパティの詳細設定の「40MHz チャネル幅非互換」という項目を有効から無効に切り替えたとこリンクスピードが格段に上がりました。ルーター近くでまだ試してないですが270Mとかでリンクしています。
今まで数多くのルーターを試してますが(ルーターマニアで300〜450Mbpsのルーターはほぼ全メーカー、全機種試してます(^^;))この設定を変えたのは初めてですね。
内蔵子機がちがいますが(こちらはUltimate-N 6300 AGNです)もしスレ主さんもこの設定があれば一度お試しください。ちなみに内蔵子機側はインテルより最新ドライバを入れてあります。
書込番号:13751656 スマートフォンサイトからの書き込み
5300AGNを使用していますが、5GHz接続では最高450Mbps、2,4GHz接続では最高144Mbpsです。
5GHzは安定しませんが、2,4GHzでは144Mbpsでほぼ一定です。(ルーターとPCの距離約1m)
子機セットで購入しましたが、子機でのリンク速度はまだ試していません。
設定はいろいろ試しましたがスレ主さんと全く同じです。
何か解決方法見つかったら教えてください^^;
書込番号:13757001
メカニックパパ さん,
スレ主さんのケースは他の親機では300Mbpsでリンクしていたが、
本機に替えると150Mbps以下という話です。これと同じでしょうか?
もし、子機に他の親機で300Mbpsの実績がないなら、子機5300AGNの設定に
不備がある可能性もあります。
私の5300AGNの設定を記します。
40Mhzチャネル幅非互換 無効
802.11nモード 有効
バンド2.4用802.11nチャネル幅 自動
バンド5.2用802.11nチャネル幅 自動
子機に問題がなければ、親機側が何らかの理由で40Mhz幅に
なってないと考えられます。inSSIDer等を利用して
本当に2チャンネルが使われているか、周囲の電波の混雑状況
はどうかを確認してみるといいでしょう。
書込番号:13758038
ウチでも同様な現象が確認されました。
前の使用機種はWR8700NではなくWR8500Nですが・・
次期ファーム待ちですかね・・・
書込番号:13759128
こんばんわ、
やはり、ほとんどの方が2.4GHz帯では、300Mbpsでリンクしていないようですね。
私のWR9500N固体の問題では無さそうです。
その後、いろいろ調べてみたのですが、WR8700Nでは150MbpsでリンクしていたSONY VAIO W(Atheros AR9285)は、WR9500Nでは65Mbpsと11nのシングルでもWR8700Nの半分以下となっていました。
少なくともうちの環境では、WR8700Nの方が2.4GHz帯では安定してリンクするようです。
ちなみに、WR8700NとWR9500Nはまったく同じ場所に設置し、設定もWR9500Nにしか無い項目以外はすべて同じにしてあります。
WR8700Nの時もIntelのWLANとの相性問題がありましたが、WR9500Nも発売当初からケチが付いちゃいますね。
どうも、最近のNECは品質や信頼性が落ちてきてしまっているような印象で残念です。
書込番号:13792499
家でも2.4G帯は130〜140前後のリンクです。
バッファローの子機やNECの子機なんかも使ったけど150超えるのはたまにです
300で繋がってもいつの間にか速度低下を起こしています
NECに問い合わせた結果
近くに無線チャンネルがあると強制的にシングルチャンネルにするようです
なんとかならないかな・・・
書込番号:13826132
以前COREGAのCG-WLR300NNHを使用していましたが、最近1週間に一度フリーズするようになり、先日WR9500N買ったのですが、みなさんと同様に2.4Gでダブルチャンネル不安定な現象に陥りました。
inSSIDerでも確認しましたが周りには一台も無線LANは存在せず、コードレスホンなど2.4Gを利用する機器も使用していません。
ルーターリブート後5〜10分はダブルチャンネルの状態となり、その後シングルチャンネル->ダブルチャンネルを繰り返し。
ダブル、シングル切り替わり時に通信が10秒近く停止するので、動画データを溜めた無線接続のPCのデータを有線接続のネットワークメディアプレーヤーで再生するときに非常に不快でした。
NECのサポセンに尋ねたら、同様の事象が多数上がってきていることは認識しているが、原因不明、将来的に改善されるかも不明とのこと。
この言葉に自分はWR9500Nには見切りをつけて、購入した量販点にて初期不良で返品、WR8700Nに交換してもらいました。
今はあまり良い評価が耳にしないコレガのルータでもこれよりは安定していましたから、ちょっと我慢なりませんでした。
NECってことで大きな問題は出ないだろうと思い込んでいたのですが、残念です。
ちなみに交換してもらったWR8700Nはやはり鉄板。最終ロットってこともあるかもしれないですが、超安定、電波の飛びもよくて非常に満足です。
書込番号:13947049
これを親機とし、子機としてバッファローのWLAE-AG300N/Vを譲り受け無線で2Mぐらいを無線で接続したいんですが
何分素人なもんで、説明書を読んでもメーカーが違うせいか出てくる単語が違いチンプンカンプンです。。
NECのらくらくスタートぼたんやら、バッファローのAOSSボタンやら。。。WPSってなに?って感じです。。。
簡単設定の説明書から分厚い本の説明書もみましたが、どうも解決しません。。。
とにかく受信しない状況をなんとかしたいんですが、何を質問したらいいかも分からない状態です。。。
メーカーに電話してもいつも話中ですし。。
メーカーが違えば接続できないんでしょうか?
設定済み内容を一旦初期化するため、WLAE-AG300N/Vの側面の
リセットボタンを約3秒間押下して下さい。
次に有線LANケーブルでPCとWLAE-AG300N/Vを接続し、
PCのブラウザから 192.168.11.100 を入力して、設定画面に入る。
ユーザ:root
パスワード:何も入力せずにEnter
[無線設定]-[エアーステーション間接続]で
エアーステーション間接続:使用する
親機/子機指定:子機(EC)
SSID:WR9500Nの側面に記載の「プライマリSSID(5GHz)」
無線の認証:WPA2-PSK
無線の暗号化:AES
WPA-PSK(事前共有キー):WR9500Nの側面に記載の「暗号化キー(AES)」
を設定。
書込番号:13935894
通信内容の暗号化を使わなければ、Windowsの標準機能だけで簡単に繋げられるはずです。
繋がってから、暗号化したいならすればいいと思います。
無線LANは、事実上にIEEEが策定した規格しか売っていないので、IEEEの無線LANを企画する802.11のモノであれば、その後ろにつくアルファベットが同じものであればまず使えるはずです。
aからアルファベット順に規格がありますが、事実上はa、b、g、nだけです。
例外的にbとしても使えるgを除けばそれぞれ互換性がありませんが、機器の方で複数の規格に対応しているものが多いです。
ただ、電波は眼に見えないしノイズにも弱いので、繋がらないのは機器に問題があるのかそれとも使う人側の問題なのかハッキリしません。
なので、無線LANの接続を保証するWi-Fiという規格があります。
Wi-Fiのロゴを持っている物同士は、使えるはずです。
ただ、Wi-Fiを無線LANの別名だと勘違いしている人が大多数なので、Wi-Fiでは無い製品をWi-Fiと呼ぶことが横行し、Wi-Fiが本来の目的を果たせなくなってしまっているのが実情です。
書込番号:13935913
とあるんですが、上記の数字を入力しても設定画面に入れません、何か問題ありますか?
書込番号:13936114
無線LANが有効になっているのなら、無線LANを無効にして下さい。
それでも、ユーザ名&パスワード入力画面は表示されませんか?
書込番号:13936138
その前段階までが正常に行われてなけれは、出来なくて当たり前。
書込番号:13936316 スマートフォンサイトからの書き込み
この方法は見ましたか?
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/top/info-eth.html
AOSSに対応していない無線親機との接続(Windows編)
あるいは
AOSSに対応していない無線親機との接続(Macintosh編)
書込番号:13936626
iphone4sは仕様表(※1)に記載されてある通り、
Wi-Fi 802.11b/g/n(802.11nは2.4GHzのみ)
に対応しているはずなのですが、
本ルータを本日購入し、セットしたらiphoneからはgとgwしか選択できません。
nは選択できないのでしょうか?
※1
http://www.apple.com/jp/iphone/specs.html
SSIDの***gは、11nも含みますので、気にしないで下さい。
書込番号:13932094
羅城門の鬼さん、ありがとうございます!
そうなんですね。
すごく安心しました。
書込番号:13932109
gが300MHz(11n)、gwが54MHz(11g)。
書込番号:13932140
おっと単位間違えた。 MHz× Mbps○
書込番号:13932149
5GHzの電波を使用しないとか、2.4GHzの電波を使用しないとかは設定可能なようですが、
gwだけの電波出力を切ることは出来ないようです。
ちなみに、gwの電波出力を切る目的は?
書込番号:13932451
使用しないので無用のものは切りたいなと思いまして…。
わかりました。
書込番号:13932472
マニュアルを見ながらクイック設定Webに入って、無線LAN設定の無線LAN詳細設定(2.4GHz)をクリックし
右側画面の対象ネットワークを選択というところで不要なSSIDを選択して、すぐ下の使用するのチェックを外して下さい。
5GHzの方は全く使わないなら無線LAN基本設定をよく見てチェックを外して下さい。
書込番号:13932569
稚拙な質問で申し訳ないのですがどなたかお知恵をお貸し下さい。
PSVITAをWi-Fiで繋ごうとこの機種を買いましたが上手く行かず困っております。
3年前からniftyプロバイダのひかりONEを契約していてホームゲートウェイがAtermBL190HWなのですが内蔵無線LANの契約を今更するよりも新しいルーターを買おうと思ってこちらの機種をAtermBL190HWのLANポートに繋げてみました。
ONU----AtermBL190HW----AtermWR9500N----PC(有線)
L____PSVITA(Wi-Fi)
このような感じです。
しかしPSVITAはIPアドレスはOKになるのですがネットには繋がりません。
有線のPCも繋がらないです。
無線LANは初めてで何が間違ってるのかもよくわかりません。
AtermBL190HWはひかり電話を使用するのに外せないのでルーターを二台に数珠つなぎしようと思って購入したのですが元々無理なのでしょうか?
ご指南お願いします。
AtermWR9500Nがルーターモードになっていませんか,「アクセスポイントモード」
にしてから,試行して下さい(本機背面の上部 のスイッチを「AP」にする。)。
書込番号:13925712
>沼さんさま
早速試したらあっさり繋がりました。
説明書で必ずRT(ルーター?)の位置にスイッチを合わせろとだけ書かれていたんでこれを変更しなければならないとは思いませんでした。
沼さんさまの早めのご助言で大変助かりました。
重ねて御礼申し上げます。
ここで質問しておいて良かった…。
書込番号:13925760
そうですか,よかった!
>ルーターを二台に数珠つなぎしようと...
この設定は面倒です,普通はAPモードでしょう!
「説明書で必ずRT(ルーター?)の位置にスイッチを合わせろ...」
は,動作モードの設定を「らくらくネットスタート」や「クイック設定Web
(らくらくWebウイザード)」を利用すると考えて対応するからでしょう,
取扱説明書 P2-2以下をお読みいただくと理解できるかと思います。
書込番号:13926007
ああ、すいません。ひかり電話使うんですね。見落としでした。
書込番号:13926515
>>沼さんさま
カキコミが遅くなりまして。
すいません、何もわからないまま買ってしまったものでRTモードもAPモードもよくわからなかったのです。
>>qpcomさま
ええ、他のクチコミでも同じような悩みの方もいらっしゃって…。
電話線がこの機種にも付いてたら変えられたんですかねぇ。
書込番号:13931486
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと15時間
