AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全252スレッド)![]()
| 3 | 32 | 2014年4月7日 23:13 | |
| 1 | 9 | 2014年1月20日 01:19 | |
| 0 | 6 | 2014年1月19日 01:16 | |
| 1 | 5 | 2014年1月14日 20:27 | |
| 0 | 4 | 2014年1月13日 22:43 | |
| 1 | 20 | 2014年1月8日 22:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
LANに置いた公開WEBサーバ(DMZ)をそのLAN内部からもアクセスできるようにするために
内向きDNSを設置しています。
WB9500のDNSルーティング機能で、そのWEBサーバのドメイン名解決だけを内向きDNSに送ることは可能でしょうか?
もし可能な場合、ゲートウェイには何を設定するのでしょうか?
WB9500の購入検討中で取扱説明書と機能詳細ガイドを読んでいるのですが
よく分からないので質問させていただきます。
同じようなことを実現されている方がいらっしゃれば、さらに心強いです。
WB9500? ここはWR9500ですが。
因みにルータだけでなくDMZになるサーバのDNSサーバに追記確認要。
http://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/index.html
マニュアルにもありますがDMZは対象機器をインラーネットに全公開なので余り推奨しません。
因みに何をネット側に公開するのですか?
書込番号:17106513 スマートフォンサイトからの書き込み
他のPCと同じデフォルトゲートウェイアドレスです。
DNSアドレスもゲートウェイアドレスと同じですね。
書込番号:17106521 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、書いてありましたね。
DMZは
セキュリティ的によくないので、ポートマッピングを推奨します。
"・ ポートマッピング(IPパケットフィルタリングでセキュリティ設定をする)を利用する "
書込番号:17106529 スマートフォンサイトからの書き込み
http://izu68k.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/dns-eb23.html
や
http://d.hatena.ne.jp/naoyes/20111105/1320506912
が参考になりませんか。
内向きDNSを設置しています。
DMZだと全ポートのパケットが転送されるので、
ポートマッピングでWEBのポートだけに限定した方がセキュリティ的に良くないですか。
書込番号:17106674
tos1255さん、羅城門の鬼さん 早速の返信ありがとうございます。
いきなりの間違い(汗)。WR9500です。
そうですね、ポートマッピングも併用します。
> や
> が参考になりませんか。
一番目のブログは事前に参考にしました。
ところが最後に次の記述があります。
> さて、ここで問題が発生。
> NECのルータは、DHCP設定でDNSサーバが指定できないのでした。
> なんだよそれ。WINSサーバは指定できるのになんでだよ。
機能詳細ガイドで確認したらその通りで、DHCP設定にはDNSサーバアドレスを
通知させる設定が見当たりませんでした。
(このブログの方がどう対処したのか聞くのが早道かもしれませんが...)
実は現在使っているルータはBUFFALOのBBR-4HGで、
これには二番目のブログの中盤の図と同じような「DNSサーバの通知」設定があり、
それを使っています。
BBR-4HGをWR9500に置き換えようとして、はたと困りました。
書込番号:17107222
それじゃ意味ないですよ....^_^;
書込番号:17107226 スマートフォンサイトからの書き込み
> それじゃ意味ないですよ....^_^;
すみません、意味ない理由をもう少し教えてもらえますか?
ポートマッピングで80だけをWEBサーバに送り、それ以外は遮断できると思ったのですが...
書込番号:17107308
DMZというのは、先のリンク先のマニュアルにも書かれている通りで、あなたのグローバルアドレスを叩かれた場合、その全てをDMZに指定したアドレスへ転送するということです。
いわゆる玄関や窓をフルオープン、お好きに何でも持ってって、且つ、書き込みもOKなので、ウィルスでもワームでも仕掛けていいよということ。
それに対してポートマッピングは、Web要求に対してのみ許容するということです。
書込番号:17107336 スマートフォンサイトからの書き込み
私が意味ないと言ったのは、DMZとポートマッピングの併用です。ポートマッピングをしてもDMZを有効にしては、80ポートとその他全てを許容になるので意味がないということです。
DMZとの併用ではなく、DMZを無効&ポートマッピングであればOKです。
その際は、外部からの80/tcpを許容するようフィルタの設定も併せて行ってください。
・DMZ無効
・IPフィルタ 外部から内部、80/tcpを許容
・ポートマッピング 80/tcpを内部Webサーバプライベートアドレスへ転送
書込番号:17107544 スマートフォンサイトからの書き込み
このルーティングエントリで、ドメイン指定でWebサーバに転送で行けないでしょうか...持ってないので動きを確認できませんが...
http://www.aterm.jp/function/guide19/web-data/9500/8w_m40.html
書込番号:17107598 スマートフォンサイトからの書き込み
「DNSルーティング機能」は、以下のように記載されています。
LAN内のクライアントとWebサーバは、セグメント分けされているのでしょうか?
同一セグメント内にWebサーバを設置している場合には、ゲートウェイが存在しないと思いますが...。
DNSルーティング
本商品に宛先ドメイン名を指定してルーティングを設定することができます。
宛先ドメイン名にルーティング対象のドメイン名を指定します。
例 接続先のURLが "http://www.aaa.bbb.co.jp"の場合
宛先ドメイン名に「www.aaa.bbb.co.jp」を指定
→「www.aaa.bbb.co.jp」だけを指定の接続先またはゲートウェイにルーティングします。
宛先ドメイン名に「bbb.co.jp」を指定
→「bbb.co.jp」に該当するところをすべてを指定の接続先またはゲートウェイにルーティングします。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/list/main/m01_m61.html
『内向きDNSを置しています。』ということですが、このDNSサーバは、自ドメイン以外のホストについては、上位のDNSサーバに問い合わせをして、正引き、逆引きには応答しないのでしょうか?
自ドメイン以外のホストについては、上位のDNSサーバに問い合わせをして、正引き、逆引きには応答を介すように設定すれば、全てのLAN内のクライアントは、このDNSサーバに問い合わせをすれば良いのではないでしょうか?
書込番号:17109621
再度、マニュアルを確認しました。
「DNSルーティング機能」は、指定した宛先ドメイン名を
(1)指定の接続先(例えばプロバイダ)
(2)指定のゲートウェイ
ルーティングする機能のようです。従いまして、今回のご要望には向かない機能ではないでしょうか?
例えば、会社のドメインにアクセスする場合はVPN接続、その他はプロバイダ1でアクセスするように使用する機能のようです。
DNSルーティング
書込番号:17109762
連続投稿で申し訳ありません。
ご要望としては、ブロードバンドルータがヘアピンNAT/NATループバックに対応していないので、LAN内にDNSサーバを立てて、自ドメインについては、プライベートアドレスを返すように設定して、LAN内のクライアントから公開サーバにアクセスしたいという事で宜しいでしょうか?
でしたら、以下のようにしては如何でしょうか?
1.DNSサーバの設置
(1)自ドメインに関して、プライベートアドレスで正引き、逆引きできるように設定する。
(2)自ドメイン以外ついては、上位のDNSサーバに問い合わせをして、グローバルアドレスで正引き、逆引きできるように設定する。
2.クライアントの設定
LAN内の全てのクライアントは、このDNSサーバに問い合わせをする。
書込番号:17109818
tos1255さん、ご説明ありがとうございます。
簡易(?)なDMSは全てのポートを指定した宛先に送ってしまう機能のことなんですね。
購入したらポートマッピングで試してみます。
現在の構成は、NTT貸出のブロードバンドルータから80/TCPだけを一旦プロキシ(DeleGate)に送り、
2台のWEBサーバ宛にドメイン名ごとに振り分けて転送しています(80/TCP以外はLANに入ってきません)。
クライアントとDNSサーバは二段目のルータBBR-4HG配下にあります。
この度WEBサーバを1台に減らすことになったのでDeleGateも廃止し、
ついでに古くなったルータBBR-4HGもWR9500に置き換えようと考えているわけです。
最初の質問で(DMZ)と書いたため混乱を与えてしまいましたが、現状はこんな構成です。
LsLoverさん、アドバイスありがとうございます。
これです、やりたいことは。
ヘアピンNATやNATループバックと呼ぶのですね。
ネット検索してみましたが、装備している製品は非常に少ないか公表していないみたいですね。
WR9600にも無いようでした。残念。
書き忘れましたが、LAN内の全てのクライアントはDHCPのまま行いたい要望があります。
(クライアントのhostsを書き換えたり固定DNSサーバアドレスを指定せずに)。
そのためルータへの要件として、
@ルータのDHCP機能がDNSサーバの固定アドレスを返してくれる、あるいは
ADNSルーティング機能でドメイン名ごとにDNSサーバを選べるか
の何れかが欲しいです。
現在使用中の二段目ルータBBR-4HGには@の機能があるので、
クライアントはLAN内のDNSサーバアドレスを受け取り、なんとか動いています。
"なんとか"というのは、自分にDNS構築の知識が殆ど無く、
ネットから情報を拾っては試行錯誤でDNSサーバを設定して期待する動きができているという感じです。
WR9600に@の機能が無いため、Aに期待しています。
DNSルーティングについて、少し勉強してみました。
元々は、PPPoEマルチセッションで外側にある複数DNSサーバのうち一つを選択して名前解決を図り、
返されたアドレスとインタフェース(接続先)でルーティングテーブルを書き換えて、
以降のパケット転送の経路を決めるといった動きのようです。
で、PPPoE接続先ではなくネクストホップ(GW)を指定したときは、
そのGW配下の指定したDNSサーバで名前解決をしてくれるようです。
例えばWR9600のLAN側が192.168.1.1で、DNSサーバが192.168.1.200のとき、
ゲートウェイに192.168.1.1を、プライマリDNSに192.168.1.200を入力しておけば、
希望する動きになるのではないかと考えています。
下記の参考にしたリンク[A]で動いているみたいなので、自信が出てきました。
<参考にしたリンク>
[A] http://blog.konata.net/?itemid=508
WR8700とdnsmasqを使って出来ているみたい
[B] http://dukehide.dip.jp/wordpress/?p=111
最後の、次の記述が気になりますが...
ちなみにLinuxサーバーのDNSをクライアントPCで利用するには、
ローカルエリアのプロパティにて、DNSサーバーのIPアドレスを明示的に指定する必要があります(Windowsの場合)。
[C] http://www.ntt-me.co.jp/bar/file/ba8kp_g_dnsr.pdf
機種は違うが勉強にはなった
[D] http://www.kkdlabs.jp/dns/dns-routing/
DNSルーティングの動作は分かった。後半が理解できない
※ 昨日はNECのサポートに何度電話しても繋がらなかった。
※ NECに確認するのが一番の早道なのだが...
書込番号:17113598
何か、混乱しているように思えます。
まず、DNSサーバやWebサーバなどをインターネットに公開する場合には、セキュリティ面からDMZに配置するにではなく、必要なポートをWAN側とLAN側でポート開放/転送します。
この場合、ブロードバンドルータでポート開放/転送を設定/定義するため、公開サーバのIPアドレスは、固定にしなければ、正しくポート開放/転送されなくなり、ネットワーク障害が発生します。
ただし、ホストのIPアドレスを固定にするには、以下の方法で実現できるかと思います。
(1)各サーバのIPアレスに固定IPアドレスを設定する
(2)各サーバのIPアドレスをDHCPサーバから割り当てを行う設定にして、DHCPサーバ側でサーバのネットワークアダプタのMACアドレスに従って固定IPアドレスを配布するように設定する
DNSサーバについては、IPV6対応のDNSサーバやプロバイダ固有のドメイン対応のDNSサーバ以外は、原則、FQDNとグローバルIPアドレスの関係は、一意ですので、同一の結果が返されます。従って、インターネット上のDNSサーバは、どのDNSサーバを利用しても機能的には変わりません。
インターネットに接続する場合には、プロバイダから指示されるDNSサーバを利用するルールとなっています。
インターネットに接続する場合には、必ず、プロバイダが指定するゲートウェイを経由する必要があります。
ですから、PPPoEマルチセッション対応のブロードバンドルータでは、プロバイダごとにデフォルトゲートウェイやDNSサーバのIPアドレスを設定できるようになっています。
また、PPPoEマルチセッションの具体的な用途としては、IPV4のネットワーク(プロバイダ1)とIPV6のネットワーク(プロバイダ2)を設定し、IPV4ネットワークについては、プロバイダ1のゲートウェイとDNSサーバを使い、IPV6ネットワークにすいては、プロバイダ2のゲートウェイとDNSサーバを使用してインターネットに接続します。
(IPV4のネットワーク内でもPPPoEマルチセッションを使ってプロバイダ3とプロバイダ4で運用を分けることも可能です。)
AtermWR9500NのDNSルーティングについては、IPV4ネットワークでも、特定のドメイン(例えば勤務する会社)にアクセスする場合にはVPN接続し、その他のドメインにアクセスするには、プロバイダ経由でアクセスする場合などに使用出来るかと思います。
そこで、ヘアピンNAT/NATループバックに対応していないブロードバンドルータでLAN内から自ドメイン(FQND)でアクセスした場合に、プライベートアドレスにアクセスするには、以下のような対応方法があるかと思います。
対応策1:LAN内のパソコンにhostsファイルに以下のように設定する。
www.my.domain.com 192.168.xxx.yyy
mail.mydomain.com 192.168.xxx.zzz
対応策2:LAN内のDNSサーバに以下のように設定し、LAN内のパソコンはこのDNSサーバに接続する。
(1)www.my.domain.com --正引き--> 192.168.xxx.yyy
(2)192.168.xxx.yyy --逆引き--> www.my.domain.com
(3)上記以外のFQDNについては、プロバイダのDNSサーバに問い合わせる
DNSサーバの設定に誤りがあるとプロバイダのDNSサーバに不具合が発生する可能性もあり、技術力も要求されます。
また、対応策2でもAtermWR9500NのDNSルーティングは使用する必要はなく、LAN内の各パソコンのネットワークの設定でDNSサーバにDNSサーバのプライベートアドレスを設定するだけで対応できます。
個人的には、各パソコンにhostsファイルを設定する必要がありますが、LAN内にDNSサーバを立ち上げる必要もありませんので対応策1をお勧めいたします。
ただし、hostsファイルを設定できないスマートフォンなどは、LAN内からのアクセスではなく、3G回線など経由で、一般ユーザと同様にインターネット側からのアクセスとなります。
DNSルーティングを使用するには、WAN側のゲートウェイおよびDNSサーバを切り替える機能ですので、LAN内では対応できません。DNSルーティングについては、利用しない方法を検討しては如何でしょうか?
※上記の説明では、正確さを欠いているものもありますが、概略の説明としてお読みください。
書込番号:17113955
LsLoverさん、返信遅くなりましたが丁寧なアドバイスありがとうございます。
本日ようやくNECサポートに電話が繋がりDNSルーティング機能の疑問が解決しました。
結論としては想定していた通りで、次の設定をすれば特定ドメイン宛のみLAN内部の
DNSサーバにルーティングするとのことです。
宛先ドメイン名:特定のドメイン名
指定方法:ゲートウェイ
ゲートウェイ:DNSサーバが属しているルータのIPアドレス
プライマリDNS:DNSサーバのIPアドレス
セカンダリDNS:ブランク
以上で終了とさせて頂きます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:17147510
『ゲートウェイ:DNSサーバが属しているルータのIPアドレス』
ということですが、従来ネットワークとの間にゲートウェイを設置し、DNSサーバを別セグメントに置くネットワークを構築するのでしょうか?
そして、従来ネットワーク側のIPアドレスをゲートウェイに設定するということでしょうか?
この場合には、対応は可能と思います。ただし、このゲートウェイをNATルータで代用する場合には、注意が必要(WAN側からLAN側へのルーティングを設定要)かと思います。
(こちらの方式なら宜しいのですが...。)
このゲートウェイに設定するIPアドレスは、ブロードバンドルータのLAN側IPアドレスということでしょうか?
この場合、ブロードバンドルータがヘアピンNAT/NATループバックに対応していないため、WEBサーバに内部LANからアクセスできないという問題が起点だったはずですので、LAN内からWEBサーバにFQDNでアクセスできないと思いますが...。
書込番号:17147556
何度も、申し訳ありませんが、最終確認とさせて頂きますので、ご回答頂ければ幸いです。
書込番号:17147569
NECサポートによれば、
『指定方法:ゲートウェイ』
を選択するとWebサーバやDNSサーバの属しているルータのゲートウェイのIPアドレスを指定できるようです。
従来ネットワークとの間にゲートウェイを設置し、DNSサーバを別セグメントに置くネットワークを構築するネットワーク図は、以下のようになるかと思います。(添付画像を参照してください。)
については、「192.168.a.254」を設定するということでしょうか?
a.2:192.168.a.2
b.1:192.168.b.1
[AtermWR9500N]
|192.168.a.1:LAN側IPアドレス(デフォルトゲートウェイ)
|a.2 |a.254
| |ゲートウェイIPアドレス
| ゲートウェイ
PC |
|b.1 |b.2
DNS Web
書込番号:17147695
今までノートパソコンを有線でネットに繋いでいたのですが、ケーブルが邪魔なので無線LANの導入を考えています。
そこで、どの無線ルーターを購入するかで迷っています。
当方インターネット接続について全くの無知でして、初歩的な質問になってしまいすいません。知恵をお貸しください。
自宅は鉄骨マンションで3LDKです。
インターネット回線はAterm BH812V(EZ)というルーターを使っているのでUCOM 光電話だと思います。
ノートパソコン(EPSON Endeavor NJ5700E)とスマホ(iPhone5)の二つを接続したいと考えています。
評価の良い、NECのAtermWR9500N PA-WR9500N-HPとバッファローのAirStation HighPower WHR-300HP2とで迷っています。
この2つはかなり価格に差があるようなのですが、何が違うのでしょうか?
書込番号:17090841 スマートフォンサイトからの書き込み
ざっくり言うと
PA-WR9500N-HPは
2.4Ghz帯と5Ghz帯に対応です。
1000Mbps(1Gbps)の速度まで対応しています。
無線の最大速度は450Mbpsまで対応です。
WHR-300HP2は
2.4Ghz帯に対応です。
100Mbpsの速度まで対応しています。
無線の最大速度は300Mbpsまで対応です。
2.4Ghz帯は障害物に強いですが住宅密集地などではチャンネルが足りずに電波が干渉する事もあります。
5Ghz帯は電波の干渉に強く住宅密集地で威力を発揮します。障害物には弱いです。
マンションという事で住宅が多いでしょうから、NECのPA-WR9500N-HPの方が良いでしょう。
書込番号:17090867
NECは5GHz・2.4GHz、有線LANが1000Mbps、バッファローは2.4GHzのみ有線LANは100Mbpsとスペックが違います。
この2つの機種ではNECの方が性能的には有利です。
書込番号:17090892
大きな違いはWR9500Nが5Ghzに対応しているのに対して、
WHR-300HP2は5Ghz対応していない点です。
機種戦線に当たっては、まず仕様から機種を絞り込み、
最後に評価で確認した方が良いです。
個々の環境によって、最適な仕様が異なりますので。
NJ5700E(オプションの無線LAN子機が付いていれば)もiPhone5も5GHzに対応してますので、
親機は5GHz対応機の方が良いです。
マンションなら、周辺の親機は多いでしょうから、
干渉のない5Ghzの方が実効速度が出易いので。
しかしインターネット回線の回線速度は100Mbpsのようですので、
無線LANルータの有線LANは100Mbpsでも充分です。
5Ghz対応かつ100Mbpsならば、buffaloのWHR-600DかNECのWR8600Nが最適だと思います。
WR9500Nでも構わないですが、多少オーバースペック気味です。
WR9500Nは有線LANが1Gbpsで、無線LANが3ストリームですが、
お持ちの子機は3ストリームに対応していないはずです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000274631_K0000524439_K0000295968
書込番号:17090941
5GHz対応の以下の様な機種でも良いかと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000274631_K0000524439_K0000519565
書込番号:17091185
家の中で大きなファイルの転送などをしないのなら4700円のPA-WR8600N-Hでも構いません。
光回線が1GbpsでPCや家電などをいろいろ繋いでデータのやり取りをするなら、1Gbps対応のPA-WG600HPの方が良いかもしれません。
NEC
AtermWR8600N PA-WR8600N-HP \4,700
http://kakaku.com/item/K0000274631/
2.4Ghz帯+5Ghz帯 対応
100Mbps
NEC
AtermWG600HP PA-WG600HP \6,468
http://kakaku.com/item/K0000519565/
2.4Ghz帯+5Ghz帯 対応
1Gbps(1000Mbps)
書込番号:17091240
「11a(5GHz)」は、「他のAP(親機)との干渉に強い反面、遮蔽物などに弱い」
「11g(2.4GHz)」は、「他のAPとの干渉が懸念されるが、11a程遮蔽物に弱くない」
という特徴が有ります。
<リビングに親機を置いて、自室(寝室)でネットをしたいなら「11g」で接続し、
リビングに来たら「11a」で接続するという手もあります(^_^;
※当然、その度に接続を切り換える操作は必要ですm(_ _)m
スマホやPCを再起動すると自動で切り替わっている可能性もあります(^_^;
お使いの子機(ノートPC/スマホ)がどれに対応しているかでも左右されます。
<「11a同士」「11g同士」でないと通信できません。
「11n」は、「11a」や「11g」を利用した特殊な方法なので、「11nだけに対応」という製品は有りません。
インターネットを適当に閲覧する様な使い方なら、あまり性能は気にしないでも良いとは思いますm(_ _)m
<動画を大量に再生するとか、データをやりとりするとかで無ければ...
書込番号:17091898
2.4Ghzと5Ghzとで違いがあるのですね!分かり易い説明と回答をありがとうございます(*'▽'*)検討してみます!
書込番号:17091958 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、1番良いものを買えば全てに対応するというわけではないのですね…!無知で恥ずかしいです。羅城門の鬼さんが勧めてくださったNECのWR8600Nを購入しようと思います。ご親切に詳しい回答をありがとうございました!(*'▽'*)
書込番号:17091965 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんのご親切な回答のおかげで無事に購入するルーターを決めることができました。素早いアドバイスをどうもありがとうございました!!
書込番号:17091976 スマートフォンサイトからの書き込み
現在バッファローを使用しています。
本体のUSBポートにUSBタイプの1台のプリンターを繋ぎバッファロー提供の専用ソフト使用し数台のパソコンで共有しています。
で、こちらの無線LANルーターでも同じようにして使える機能はあるでしょうか?
NECのUSBポートは、外付けのハードディスクやUSBメモリなどを接続して、ファイルをPC間で共有する機能であり、残念ながらプリンター共有機能はありません。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/feature.html
書込番号:17081972
NECルータのUSBコネクタはストレージとWebカム用。
書込番号:17082120
NECの無線ルーターのUSBにプリンターを接続出来る機種はありません。
> 現在バッファローを使用しています。
バッファローの以下の「○」印が付いた機種でしたら、プリンターを接続出来ます。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/#printer
書込番号:17082677
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
のUSBポートの欄を見れば判りますが、
NECの無線LANルータにはUSB接続のプリンタをPC間で共有する機能はないです。
書込番号:17083336
皆さん、早速の回答有難うございます。
機能はないんですねー、あればバッファローよりも通信の安定性が高そうな
これに買い換えようと思ったのですが。
また、プリンターをwi-fi仕様のモノに買い換える時にでも
NEC製を検討したいと思います。
書込番号:17083461
USBデバイス接続でのファイル共有ができません。
本器とPC及びPS3に有線で接続しています。
OSはwindows7です。
USBデバイスはFAT32にフォーマットしてルーターに接続しています。
ECOモードについては「使用しない」としています。
ファイル名を指定してのアクセスの場合、ネットワークエラーで「\\ATERM-XXXXXXにアクセスできません」と表示されます。
Windowsのネットワークからのアクセスの場合、[コンピューター]-[ネットワーク]の中に「ATERM-XXXXXX」が表示されていません。
ただ、WWWブラウザからのアクセス方法については成功し、USBにアクセスすることが出来ました。
またPS3を起動すると、WR9500Nという項目は作成されていました。
解決方法がわかる方、よろしくお願い致します。
jona_goldさん、こんばんは。
Windows7の「コントロール パネル」→「すべてのコントロール パネル項目」→「ネットワークと共有センター」→「共有の詳細設定」で、「プライベート」の横に(現在のプロファイル)の表示が出ていますか?
出ている場合は「ネットワーク探索を有効にする」が選択されていますか?
設定済みでしたらスルーしてください。
書込番号:17070462
>>フォア乗り様
共有の詳細設定には「ホームまたは社内(現在のプロファイル)」と表示されています。
これが問題なのでしょうか?
書込番号:17070474
ファームウェアは最新バージョン適用しておりますか?
それと、接続方法ですが、ルーターモードですか、APモードですか?
そのあたりも念のため確認しておいて下さい。
それと、PCからのアクセスですが、「\\(WR9500NのIP)\(共有名)」にてアクセス出来ませんか?
更に、WR9500Nの詳細設定→USBストレージ設定の、ワークグループ名は各PC端末と同じ名称に統一しておりますか?
書込番号:17070796
PCでのMicrosoft ネットワーク用クライアントのインストール状態や
ファイヤウォールの状態を以下参照し、確認してみて下さい。
http://www.aterm.jp/function/guide19/list-data/common/main/9500/m01_m12_7-xp.html
書込番号:17070807
>>nnori7142様
>>羅城門の鬼様
調べてみたところ、PCに導入していたESET Smart Securityのファイアウォールによってアクセスできなかったみたいです。
ファイアウォールを無効にし、無事にUEBデバイスまでアクセスすることができました。
あとはセキュリティにルールを追加すればいいみたいですが、知らない単語ばかり出てきて挫折ぎみです。
休日にでもゆっくり調べてやろうかと考えています。
書込番号:17072630
本機購入後、しばらくしてから外付けHDDを接続してみました。PC、Macともに問題なく認識できデータの読み書きも行えました。REGZAでもアクセスができたのですが、WESTERN DIGITALの「WD TV Live」 上からだけはアクセスすることができませんでした。まあ単純に(簡易NASなので)プロトコルが対応していないんだろうと思いますが、もし解決策があったら、また「WZR-1750DHP2」なら可能かどうかも知りたいと思い、投稿してみました。
ID_KAZUさん こんにちは。
「PA-WR9500N-HP」のUSBストレージ設定の「ブラウザファイル共有機能を使用する」にチェックが入っていますか?
もしチェックしていたらチェックを外し、ルータを再起動させてから「WD TV Live」でアクセスして見て下さい。
「WD TV Live」はSambaサーバ/クライアントともに対応しているので、本来なら「ネットワーク共有」の選択で接続できるはずです。
http://internet.watch.impress.co.jp/img/iw/docs/536/117/html/007.png.html
ただ「WD TV Live」は(パソコンのようにIPを打ち込んでにアクセス指定できるような作りではないようなので、)
名前解決ができないと機器発見(ここではルータの簡易NAS)ができないと思われます。
書込番号:17064083
ルーターを利用した簡易NASを検討するより、一般的なNASを使用した方が快適に利用出来ますよ。
書込番号:17067368
無線ルーター等の簡易NAS機能は、あまり信用されない方が良いですよ。
メーカーも動作安定性・信頼性を度外視して、目を引く規格を盛り込んで、目玉機能として無線ルーターの販売奨励しているだけです。機能としてはオマケですので、どのメーカーの機材を購入しても実用性は無いです。
無線ルーターはあくまでも無線LANが主体とした機能ですので、家庭用の廉価機器に余計な機能の設定して利用すれば、無理は寿命として跳ね返ってきます。
よって、専用NASの方が実用性は良いです。その機器の守備範囲がありますので・・。
書込番号:17067812
皆様 貴重なご意見ありがとうございました。設定し直してみたのですがやはり認識できませんでした。
アクセス頻度もそんなにないし、映像を見るだけなら簡易NASで良いかな…と思ってのですが、専用のNASを一つ置こうと思います。(コスト的にあまり変わらない気もしてきたので(笑))
書込番号:17069775
現在9500Nを一台持っています。ノートパソコンを接続するために買ったのですが
自作PCを作ろうと思いまして、それに伴いLAN環境も整えようと思いました。
現在一階に置いてある9500Nから無線で2階にあるノートパソコンにつないでいます。
---モデム---9500N親===ノートパソコン
といった感じです。見にくかったら申し訳ない。 -有線 =無線
ですが、もしコンバーターを買ってこういう図
---モデム---9500N親===9500N子---デスクトップ
のようになった場合。
デスクトップは9500N子に有線接続した場合図1に対して回線速度が上がりますか?
どうかご回答の方よろしくお願いいたします。
図@---モデム---9500N親===ノートパソコン
図A---モデム---9500N親===9500N子---デスクトップ
9500N子(イーサネットコンバータ)
図1とはという感じでしょうか?
@今のノートPCの内蔵無線LANの性能が低ければAの方で450・300Mbpsの子機(イーサネットコンバータやUSB子機も可)にすると通信速度が上がります。
9500N子はUSBの無線LAN子機でも構いません。性能は同じです。
書込番号:17049360
親子間の電波状態が良ければ上がる可能性はある。
書込番号:17049379
ノートPC内蔵子機の場合は、設置位置と向きに制限がありますが、
イーサネットコンバータの場合は設置場所の自由度もありますし、
WR9500N同志ならば3ストリームの最大450Mbpsでリンク可能ですから、
実効速度は向上する可能性が非常に高いと思います。
ノートPC内蔵子機は通常2ストリームですので。
書込番号:17049397
皆様ありがとうございます!
それでは
9500Nもう一台買ってコンバーターモードでデスクトップに繋ぐよりも普通に9500Nに対応したUSB子機を買った方が速度も変わらないし安くつくということですか?
書込番号:17049424
PA-WR9500N-HPをもう一個買うと高いですよ。
450MbpsのUSB子機(PA-WL450NU/AG)の方が安いです。
USBの延長ケーブルで感度がいいところで固定すれば同じような効果があります。
NEC
AtermWL450NU-AG PA-WL450NU/AG \4,730
http://kakaku.com/item/K0000358561/
書込番号:17049442
価格重視でしたら、kokonoe_hさんが提示したPA-WL450NU/AG
安定性重視でしたら、9500Nもう一台買ってコンバーターモードで接続
書込番号:17049471
WL450NU/AGを3ストリーム対応の親機と使ってますが、
WL450NU/AGよりも2ストリームのイーサネットコンバータWLAE-AG300Nの方が
実効速度は良かったです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000358561/#15321016
参照下さい。
書込番号:17049514
みなさんありがとうございます!!!
ではUSB子機を選ぶことにします
失礼いたしました^^
書込番号:17049693
見栄えは美しくないですが、USB延長コードで伸ばしたUSBアダプターの組み合わせを使っていますが、かなり良いパフォーマンスを出しています。USB延長ケーブルのおかげでアンテナの位置や向きが自由に変更できるメリットはかなり大きいようでした。
使っている組み合わせは
Planex GW-900D (802.11ac 866Mbps USB子機)
http://www.planex.co.jp/products/gw-900d/
Buffalo USB延長ケーブルスタンドタイプ
http://buffalo.jp/products/catalog/supply/cable/usb/extension/bsuced/
書込番号:17049885
確かに9500Nをコンバーターモードで利用しても良いですが、USBの延長ケーブルの先に子機を付けると感度の良い場所で固定出来るので子機も小さくて良いですよ。
USBケーブルは理論上5mまで延長可能ですが、うちの家での実験では10mでも大きな問題は無かったです。
書込番号:17049972
なるほど。画像などを用いて分かりやすく説明していただいて光栄です^^
USB延長コードなどを使っても延滞などはないのですか?
書込番号:17050234
それは大丈夫ですよ。
USB差込口がPCの陰になる様な場合は、USB延長コードで無線電波が届きやすい場所に設置した方が、無線接続状況が良くなりますよ。
書込番号:17050265
あと一個だけ質問したいです><
こちらを9500Nにつないだ場合速度は上がるのですか? 450Mbpsよりも866Mbpsの方が早いんですよね?
書込番号:17050314
電波のいいところ発見!
http://review.kakaku.com/review/K0000564505/ReviewCD=637509/MovieID=1721/
USBの子機を片手に持って↑みたいな感度が良いところで固定。
同じ室内でもモノとか壁の関係で、さっきの動画の場所だと40Mbps〜200Mbpsの差がありました。
動画は一番いい場所を見つけたのでその場所のグラフです。
↓使用しているソフト
TCP Monitor Plus
http://hp.vector.co.jp/authors/VA032928/#tcpmon
書込番号:17050321
最終的なリンク速度でなく、パラメータの組合せをチェック下さい。
WR9500Nは、11n対応、11ac非対応、3ストリーム。
Planex GW-900Dは、11ac対応、2ストリーム。
なので、この組み合わせでは、11nの2ストリーム(300Mbps)でしかリンク出来ません。
書込番号:17050357
親機WR9500Nが11acに対応していませんから、最大300Mbpsでしかリンク出来ません。
PA-WL450NU/AGだと、最大450Mbpsでリンク出来ます。
書込番号:17050360
予算を増やしますか?
IEEE802.11a/b/g/n/acの子機親機セット \16,140〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000485926_K0000485925_K0000485923
書込番号:17050408
なるほど・・・
そういうことでしたか。
動画までどうも^^;
申し訳ない・・・ちゃんと見てませんでした・・・
ではPA-WL450NU/AGを買いますね!
本当に皆様何回も大変丁寧な回答ありがとうございます!!
また何かありましたらそのつど質問させていただきますのでその時はまたよろしくお願いいたします!
書込番号:17050470
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1時間
