AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全252スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2012年3月13日 14:47 | |
| 1 | 10 | 2012年3月9日 15:26 | |
| 3 | 6 | 2012年3月7日 16:40 | |
| 3 | 5 | 2012年3月7日 23:31 | |
| 0 | 5 | 2012年2月27日 22:24 | |
| 2 | 4 | 2012年2月26日 21:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
2.4GHzで50Mbps出るとして、1台の時は50Mbps。
2台同時接続の時は分け合って25Mbpsだと思います。
ここまでは合っていますか?
ここで1台は2.4GHz使用、もう1台は5GHz使用となるとどうなるでしょうか?
>ここまでは合っていますか?
単純に2台で割ると考えれば、あってます。
同じです。
このルータで、50Mbpsとなりますと、回線速度の上限ととらえることができますので、周波数の違いがあっても単純に2台で割れば同様となります。
子機の性能にもよりますが、150Mbpsほどまでなら、上記の通りになりますy
書込番号:14281211
無線は山があったり谷があったりするので、無線1台の時に50Mbpsで2台で25Mbps x2とならない場合もあるかもしれません。
2台のPCがほとんど同じ場所で同じところからダウンロードしていると、25Mbps x2となると思いますが、2台のPCが離れていて別のところからダウンロードしていると、山が重なると25Mbps x2となりますが、山が重ならないと2台とも平均で50Mbpsだったり(有線で100Mbpsの場合)するかもしれないです。
まあ、実際2台同時に速度を測ることはあまりなさそうですが。
書込番号:14281243
早速の返信ありがとうございます。
2.4GHz/5GHzは関係ないという事ですね?
回線が500Mbpsだとすると、2.4GHzの子機1台300Mbps、5GHz子機1台に200Mbpsいきたいけど、
アンテナ1本150Mbpsだから150Mbpsですよね。
書込番号:14281255
kokonoe_hさん
「2.4GHzで50Mbps出るとして」の表現が間違ってますね。
ピンクの100が50ならのイメージでした。psですもんね。
書込番号:14281272
無理です。理論値であり、実測ではそれほど出ません。
WR9500Nで、5GHzで240Mbps、2.4GHzは150Mbpsまではレポが出ています。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20111101_487786.html
WR9500Nの公表値にしても、5GHzが254Mbps、2.4GHzは197Mbpsです。
書込番号:14281289
実効速度の話しですよね。
> ここまでは合っていますか?
全く同じ仕様&性能の子機2台なら、
充分長い期間の平均ではそうなると思います。
無線LANがボトルネックになっていて、
片方のCHで通信した直後に、他方のCHを使う場合、
Gap Intervalが不要ですので、2台の実効速度の和は50Mbpsを超えるはずです。
まずはリンク速度(理論値)と実効速度を区別した方が良いです。
リンク速度は最大瞬間風速のようなもの、ヘッダも含む。
実効速度は平均速度であり、ヘッダは含まない。
500Mbpsとはリンク速度のことなのでしょうか、それとも実効速度?
「回線」とは、WAN(インターネット)の回線のことですよね。
だとすると、無線LANの区間がボトルネックとなるので、
500Mbpsという数値は関係なくなります。
書込番号:14281811
実際は、そんなに速度出ないのは分かってるんで最初は控えめに50Mbpsってしました。
5GHzが2台だと240Mbps/2、2.4GHzが2台だと150Mbps/2ぐらいは
最大で出るんですね。環境が良ければ。
5GHz1台と2.4GHz1台の2台だとバランスがどうなるか分かりませんが、
結局分け合うって事が分かりました。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:14282970
先日こちらの商品を購入し、クイック設定Webより各種設定を済ませて特に拘ったことはせず使用していたのですが、ホームIPロケーションのために再度クイック設定Webへアクセスしてみました。
しかし、データを受信していない、サーバからデータが送信されていないため読み込めない等のメッセージが出てきて表示することができませんでした。
ブラウザはChromeを使用しており、”エラー 324 (net::ERR_EMPTY_RESPONSE): サーバーはデータを送信せずに接続を切断しました。”とも表示されていました。
どのようにすればアクセスできるでしょうか。ご教示お願い致します。
ネットワークの機器構成は?
WR9500Nはルータモード、それともアクセスポイントモード?
書込番号:14260444
>羅城門の鬼さん
すみません、疎いものでネットワークの機器構成について具体的になんとお答えすればよいかわかりません。教えて下さい。
スイッチはルータモードにしています。
>0S03229さん
PCへは有線で接続しています。
書込番号:14260756
ネットワークに関連する機器が何(型式名)と何(型式名)があって、
何と何が何(有線LAN/無線LANのどちら)で接続されているのか、です。
またChromeで操作していたのはどれ?
書込番号:14260783
>羅城門の鬼さん
モデムFujikura FNP5003、ルーターWR9500Nがあり、PCとBDレコーダ、テレビ、PS3が有線で、iPhoneと3DSが無線で接続されています。
>Chromeで操作していたのはどれ?
ChromeはPCで使用しており、こちらからクイック設定Webにアクセスを試みました。
書込番号:14260891
ルータモードのWR9500Nに有線LANでPCを接続しているのなら、
ChromeのURL欄に192.168.0.1を入力しても症状は同じでしょうか?
もし同じ症状なら、タスクマネージャのネットワークタブの画面では、
有線LANは「接続」状態でしょうか?
ちなみにそのPCは無線LANも接続状態なのでしょうか?
書込番号:14261088
>羅城門の鬼さん
192.168.0.1ではログイン画面は出るのですが、設定していたパスとadminを入れても入れない状態です。
タスクマネージャーではローカルエリア接続の有線でした。
PCは無線で接続できないので有線のみで接続しています。
書込番号:14261169
最初にクイック設定Webを使った時にパスワードを設定していると思うのですが、
そのパスワードを間違えていませんか?
ちなみにその時のエラー文言の内容は?
書込番号:14261205
NECルーターにログインしていると思っていたら、別の機器の設定画面だったってことがたま〜〜にあります。
192.168.0.1でログイン画面が出たら、何もいれずにOKボタンを3回ぐらい押してみてください。
「認証エラー」画面になると思いますが、その画面の中に「クイック設定Web」という文言はありますか?
後は、工場出荷時に初期化して設定しなおしのほうが解決が早いと考えます。
書込番号:14261637
初心者ですみません。
初めて無線ランを使用しようと思います。
ノートパソコンの内臓に11b/g/n 2.4GHZと書いてあります。
ということはこちらの9500Nを購入しても意味がないということでしょうか?
(9500はNa対応と書いてあります)
ちなみにパソコンはNEC LL750/FとLL550/Jの2台です。
11aに対応した無線ルーターは11gにも対応しているから問題ない。
書込番号:14254116
いけますよ。ルーターの仕様表にa,b,g,n対応かいてます。
とりあえずはじめはgあたりでつないどけばいいと思いますよ。
書込番号:14254141
PA-WR9500N-HPはIEEE802.11a/b/g/n対応ですから、ノートPCが11b/g/nでも接続は出来ます。
PA-WR9500N-HPの11a(5GHz)は使用しません。
今後、TVやデコーダーを接続する予定でしたら、PA-WR9500N-HPの11a(5GHz)の電波も無駄にはなりません。
ただ、PA-WR9500N-HPの売りの一つでもある、最大450Mbpsの高速通信は無線子機側も対応している必要がありますから、もっと下位機種でも良いかと思います。
PA-WR8370N-HP IEEE802.11b/g/n
http://kakaku.com/item/K0000158007/spec/
PA-WR8700N-HP IEEE802.11a/b/g/n
http://kakaku.com/item/K0000089609/
書込番号:14254162
早急の返信ありがとうございます。
↑と「いうことは9500Nでなくてもいいということですね。
パソコンに11aの内臓がなければ9500Nの機種はいらないということでしょうか?
9300Nでもよいということで理解してもよろしいですかね。
8700は無線ランのスピードが9300や9500より劣るように思います(数字から)
私のパソコンは無線ラン時300mbpsと書いてありますのでそれを生かすのは9300ですかね。それともあまり変わりないのでしたら8700にしたいのですが。
初めてのことでわかりません。お願いします。
書込番号:14254276
8700、8370N共には無線LANスピード300Mbpsです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/feature.html#feature1
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8370n-hp/index.html
9300Nは9500Nと同様に450Mbpsです。(但し子機も450Mbpsに対応していないと駄目です)
9300Nは11a非対応です。
11a不要、無線LANスピード300Mbpsしたら、
PA-WR8370N-HP IEEE802.11b/g/n で良いです。
書込番号:14254334
哲さんありがとうございました。
さっそく購入してみます。
ここの口コミはとても親切ですね。みなさんとても優しい方ばかりで助かりました。
2チャンネルは意地悪な人ばかりで傷つきます。
こちらのみなさんありがとうございました。
書込番号:14254358
AtermのUSBコネクタにHDDを接続して簡易NAS機能を使用した場合。
そのHDDの使用容量と残り容量を確認したい場合どのようにすればいいでしょうか?
詳しい方教えて下さい。宜しくお願い致します。
ネットワークドライブに割り当てると、プロパティから確認できます。
割り当てずに確認する方法は・・・不明です。
書込番号:14253699
Excelさん
もう一点質問があるのですが。
ネットワークドライブに割り当てることで、何か副作用的な現象が起きたりはしませんでしょうか?
例えば、ほかのコンピュータからファイルの書き換えが出来なくなる等。
無ければ、家中のPCから簡易NASのHDDをネットワークドライブに割り当てたいと思います。
詳しい方、宜しくお願い致します。
書込番号:14253746
ネットワークドライブに割り当てて、不都合が生じる事はありません。
書込番号:14253865
ドライブ名が一つ増えるということが、何かのアプリケーション例えばウィルス対策ソフトのスキャンなどに影響するかもしれませんが、えっせいさんの環境をすべて把握しているわけではないので、一般的にということであれば影響はありません。
書込番号:14255688
皆さん丁寧に教えて下さいましてありがとうございます。
無事ネットワークドライブに割り当てることで、容量の確認が出来ました!
本当に感謝いたします。
書込番号:14256427
現在OPT100Eを使用してPCx2、PS3とBDレコーダの合計4台を有線で接続しています。マンションの光サービスでPCでの速度は60-70mbps出ています。現状に不満はないのですが、近々iPod Touchその他のモバイル端末を購入する予定で、無線LANの環境が必要になりました。これを機会にルータを買い替えようと検討中です。
購入した場合、当面、接続はPC2台とPS3、レコーダの4つは有線のままに、新しいモバイルだけ無線で使用することになると思います(PCの寿命もあるので、そちらの無線化は別途検討予定)。
この場合、このルータには有線ポートが4つあるのでこれらすべてを使い、加えてモバイルが無線で接続されることになるのですが(有線4台、モバイル1,2台で合計5,6台)、接続台数に制限などはなく、問題ないでしょうか。また、有線接続のほうはこれまでの有線専用ルータと比べて速度が劣るなどということはないでしょうか。
無線は全く経験がないため、初歩的な質問なのですが、よろしくお願い致します。
ルーターの性能・安定性を考えればルーター交換せずOPT100Eの後ろにWR9500N-HPをブリッジ化して増設した方がいいのでは。
書込番号:14211594
無線LANに関しては、基本的に10台以内です。
しかし結構有線LAN接続機器もあるので、
今後の拡張性としてもWR9500Nをアクセスポイント兼ハブとして使ってみたらどうですか。
Hippo-cratesさんも書かれている通り。
書込番号:14212389
なるほど!今のルータのポートの1つにWR9500Nをつなぐということですね。ハブ兼無線LANのアクセスポイントとしてそういう使い方ができるのですか。PC側は仕事で使用するので安定している間はいじりたくなかったので、趣味でしか使っていないBDレコーダのポートに本機を接続して設定すればあれこれ試行錯誤しても安心ですね。
この場合は本機をAPモードにして、既存のBDレコーダに有線、新規のモバイルが無線、基本的にはそういう使い方ということでしょうか。
書込番号:14212933
それで良いのでは。
書込番号:14212976
AtermWR9500Nを購入し、無線でつなぐことが出来ました。
速度も格段に良くなりました。(以前のものは何年も前のものだったからも)
そこで質問なのですが、セキュリティ関係などで最初に設定したほうが良いことはなにかありますか?
初期設定で暗号化(WPA2-PSK(AES))もできているようですが、他に何か設定しておいたほうが良いものとかありますか。
ブリッジモードとかルータモードとか、2.4GHzとか5GHzとかいろいろあるようですが、現状繋がっていれば問題ないのでしょうか。
こうすればもっと快適とか安全とかあればご教授いただければ幸いです。
ちなみにフレッツ光ONUからAtermWR9500Nへつないで、無線LAN内蔵のパソコンとプリンタへつないでいる状況です。
接続機器がわの情報が全くないのですが、
実質の回線速度とかを測ってみて、ひとりでふたりさんがご不満を感じていないのであれば、それ以上変えることはありません。
セキュリティもきちんと設定されていることをご自身で確認できているのであれば安心だと考えます。
書込番号:14201892
状況のようですが、
ということですと、安全性面から「MACアドレスフィルタリング機能」についてご検討されては如何でしょうか?
|1-1 セキュリティ機能について
|・暗号化
|・ESS-IDステルス機能(SSIDの遮蔽)
|・MACアドレスフィルタリング機能
|・ネットワーク分離機能
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9300n/wr9300n_manual_function.pdf
書込番号:14202485
設定が色々あってどれをすればいいのかよくわかりませんでした。
・MACアドレスフィルタリング機能
・ネットワーク分離機能
については勉強しながらやっていこうと思います。
書込番号:14208693
ということですが、既に投稿させて頂いておりますが、安全性面から「MACアドレスフィルタリング機能」についてご検討されては如何でしょうか?
書込番号:14208720
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
