AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全252スレッド)![]()
| 20 | 6 | 2014年2月18日 16:05 | |
| 5 | 13 | 2014年2月16日 12:58 | |
| 1 | 14 | 2014年2月10日 09:19 | |
| 2 | 15 | 2014年2月9日 08:46 | |
| 0 | 19 | 2014年2月5日 17:14 | |
| 6 | 5 | 2014年2月2日 14:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
こんばんは、こちらの製品を検討しております。
価格コムのクチコミに、
WR9500NはCNVモードに切り替えて「無線LAN中継機モード」のチェックを外せば他社親機も中継できる
という趣旨の内容の書き込みがありましたが、実際にできている方はいらっしゃいますか?
http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/list/9500/m01_m72relay.html
機能詳細ガイドのこのページの後半を見ると、チェックを外せば子機モードになるだけだと思えますが
メーカーが保証していないだけで実際にはできるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
多分無理だと思いますよ。
通常、「無線LAN中継機モード」のチェックを外せば子機にはなるでしょうが、中継機にはならないかと思います。
書込番号:17205611
サイトの説明を読む限りにおいては、スレ主さんの言う通りですね。
ちなみにNECの公式な中継機のサポート範囲は以下に通りです。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
書込番号:17205854
当方の以前説明内容ですね。
メーカー保証担保外という文言は載せた筈ですが・・。
WG1800-HPやWR9500N、その他最近のNEC無線ルーターのCNVモードの搭載OSの挙動にて自己確認した内容だったので、どちらの無線親機への接続も許容するとは限りません。
当方確認しましたのは、IO-DATA系とPlanex系でしたが、NEC系の場合Atheros系のチップを利用しておりますので、同じチップ搭載の無線親機への接続でしたら可能性がありますが・・。
書込番号:17206351
皆さん、回答ありがとうございます。
哲!さん
羅城門の鬼さん
そうですね、私も難しいんじゃないかという印象を持ちました。
しかし、メーカーの保証が無くても実際にやってみるとできるという事例は電子製品には多いと思うので可能性は充分あるなと。
sorio-2215さん
回答ありがとうございます。。
sorio-2215さんのクチコミを見てWR9500Nの他社間中継の可能性を知りました。
保証がなくても実際に動けば問題ないと思っています。
ただ、ネット上のレビューが桁違いに多い製品にも関わらず他社も中継できたという話がまったくなかったので
他にも他社製品間で中継できてる方がいれば、心強いと思いスレを立てました。
書込番号:17206437
当方独自確認内容ですが、CNVモードでのWi-Fi高速中継モードを無効化すると、無線LAN検索での親機接続を5Ghzと2.4Ghz別に出来るのですが、仮に5Ghz帯にて接続すると、2.4Ghz帯は空きチャンネルとして動作する様です。よって同機の2.4Ghz帯のESS-ID宛に接続すると、うまい事中継される様です。
異機種間は内蔵基板やチップによってうまくいくかどうかは解りませんが・・。
書込番号:17206651
なるほど。
そういう仕組みだと出来そうな感じはしますね。
最終的には自己責任で試すしかないですが……。
バッファローとも検討してみます。
WR9500Nは評判が良いのでこの機種で他社間でも中継出来たら最高ですけどね。
書込番号:17207682
先日WR9500Nを購入しました。
バッファローからの乗り換えですが2階の部屋は電波が微弱な状況は変わりませんでした。
そこで中継機としてもう一台購入を検討しておりますが質問させてください
現在2Fには有線でデスクトップと接続しています。
その有線に9500をつないでさらに有線でデスクトップにつなぐことはできますか?
(ハブみたいな役割を兼ねられるものなのか?)
親機(1F)------中継機(2F)------パソコン
|------テレビ
|------PS3
|------nasne
可能です。その際には中継機をAPモードで設定し、ESS-IDは1Fの親機とは別の物として設定された方が解りやすいです。
APモードは無線ハブモードでもありますので・・。
書込番号:17198189
普通に1000BASE-TのHUBとしても機能しますよ。
あとは無線のチャンネルがカブらないように注意するだけです。
ちなみにスマホやノートPCなどで1Fと2Fを頻繁に行き来する場合、
無線APが2箇所あっても、最初につかんだほうの電波から勝手に
強いほうのAPに切り替わってはくれません。
(電波を完全にロスしない限り)
こういう使い方の場合は純粋に電波出力の強いものに変えた方が楽だったりします。
書込番号:17198206
他の方の補足ですが、無線LAN電波を高出力タイプにされても、電波が迂回・遮蔽される建物構造条件(ブロック耐火構造や軽量鉄骨、防火扉、鉄筋コンクリート構造など)ですと、意味が無いです。
いくら電波が高出力タイプでも電波自体遮蔽される建物ですと、無線LAN自体接続不能であったり、既存電波レベルと変わらない場合が殆どです。
所詮無線LANですので・・。
書込番号:17198228
WR9500Nには、1000MbpsのLANポートが4ポート付いていますから、LANハブを増設しなくても4台の機器を有線接続出来ます。
(当然ですが、LANハブを増設すれば、それ以上の機器を有線接続出来ます)
書込番号:17198240
中継機と云うと、通常は無線LANの中継を指しますが、
有線LANと有線LANを中継したいのでしょうか?
どちらにせよ、WR9500Nが既にあって、WR9500Nを追加する場合は、
色々な構成が可能です。
追加のWR9500Nを有線LANのハブとして使う場合、
WR9500N#1 === WR9500N#2 === PC
=== :有線LAN
--- :無線LAN
但し、追加のWR9500N#2の切換えスイッチはAPにして下さい。
または、追加のWR9500Nを2階用の親機として使う場合、
WR9500N#1 === WR9500N#2 --- PC
この場合も追加のWR9500N#2の切換えスイッチはAPにして下さい。
書込番号:17198453
みなさん返信ありがとうございます
2台目がHUBを兼用できるのは助かりますね
目的は無線LANの中継ですね
無線LANを仕様するのはスマホ2台、タブレット2台、ノートパソコン1台です
2Fへ移動すると極端に電波強度が落ちるのでなんとかしたいと思ってます
有線での接続は現状全く困ってないです
無線中継機を買うより有線で中継したほうがいいのではないかと思って9500Nの2台目の購入を検討した次第です
もしかして無線中継したほうがよいのでしょうか?
その場合9500Nではなく他の無線中継機買った方がよいのでしょうか?
11n対応のスマホとタブレットがあるので11n対応したいと思ってます
書込番号:17198667
LANケーブルが既に2階まで来ているのですから、
1階と2階の間は有線LANで接続した方が安定度は断然良いです。
その場合、単なる親機を追加することになりますので、
出来れば子機の仕様に合った親機にした方が良いです。
無線LAN中継機なら、親機の機種の制限などがありますが。
お手持ちの子機(PC等)には多分3ストリーム(最大450Mbps)の機器はないでしょうから、
WR9500Nでなくて、WG600HPでも充分です。
WR9500Nは3ストリーム(最大450Mbps)で、WG600HPは2ストリーム(最大300Mbps)です。
書込番号:17198721
無線中継機の件ですが、無線LAN混線を考慮され、一定したレスポンスを確保されたい場合には、2.4Ghz帯ではなく、5Ghz帯を利用出来る中継器を選択下さい。
2.4Ghz帯は、電子レンジやオートバイのブロックノイズ、建設工作機、AMラジオ、アマチュア無線などの影響を受けやすい周波数帯です。
書込番号:17198769
金額もさほど変わらないので9500Nを追加購入したいと思います。
9500N(1F)====(有線)====9500N(2F)====デスクトップ
この場合無線LANはAPモードであれば2Fに行ったときにそのまま電波の強い2Fの9500Nから電波を引っ張ってくれるのでしょうか>
書込番号:17198880
1Fから2Fに移動した時の無線ネットワーク設定移動は、端末側にてそれぞれの接続設定を投入しておけば良いかと存じます。
ただし、それぞれの無線機器のESS-IDは同一にすると、誤動作しますので、解りやすい名称に分けて設定しておくと接続しやすいです。暗号化キーは同一の文字に設定は出来ます。
書込番号:17198921
1階の無線が2階まで届いている場合は、自動では切替りません。
1階の無線が届かない場合は、2階の無線に自動で切替ります。
書込番号:17198927
1階で無線LAN接続後、2階に移動すると、
1階の親機からの電波がまだそれなりに強ければ、
1階の親機に接続されたままです。
1階の親機からの電波が弱くなり切断されると、
2階の親機の方に接続されます。
どちらにせよ、インターネットへの接続性自体は維持されます。
2階に移動して、まだ1階の親機に接続されままであるものの、
その電波強度にかなり差がある場合は、
手動で接続先のSSIDを2階の親機に接続し直せば良いです。
書込番号:17198951
本機の設定補足ですが、本機にはマルチアクセスポイント機能が有りますので、端末側からESS-ID検索すると、WPA/WPA2-PSK(AES/TKIP)とWEPモードの無線LANポイントが検索されます。不要な周波数のESS-IDを無効化しておけば(2.4GHz/5Ghz双方)、それぞれの無線チャンネルの消費と端末からの接続設定を簡素化出来るかと存じます。
WEPモードのESS-IDは要らないかと。
書込番号:17199018
パソコンは、東芝ダイナブックT873(TVチューナー内蔵なし)
環境は、フレッツ光隼です。
別途、ワイヤレスTVチューナーが必要ですか?
「東芝 PAWTV002 ワイヤレスTVチューナー」以外はダメですか?
パソコンにテレビ視聴用ソフトが必要だと思いますが
お勧めがあったら教えて下さい。
ネットワークに詳しくないので、初心者でも解かる様に教えていただければありがたいです。
アンテナ差込口から離れた場所で、PC等でテレビ視聴(地上波・BS)するには、東芝 PAWTV002が最適かと思います。
番組予約も出来る様ですが、何か不満が有るのですか。
PAWTV002の以下の説明を見ると
http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/p_option/products/pawtv002.htm
『※ご使用いただくには、インターネット接続・ルータ(WPA2-PSK〈AES〉)が必要です。』
現在、レンタルルーター等が有る環境ですか?
モデム(ルーター)と東芝 PAWTV002を設置予定の場所は、LANケーブルで接続出来ますか?
書込番号:17119022
ノートPC用の地デジチューナーはUSB接続用で色々な
物が販売されています。
PCのOS、CPUによって使えるかどうかの問題も出てくると思います。
まずは、PCを購入されたお店で確認されたほうが良いと思いますよ。
ソフトは購入するチューナーに付いてます。
価格コムのページはこちら
http://kakaku.com/pc/pc-1seg/
書込番号:17119040
この製品にはTVチューナー機能は搭載されていません。
TVチューナーを搭載していないノートパソコンでテレビ番組が見たいのなら、USB接続の外付けチューナーや無線タイプのTVチューナーの購入が必須になります。
dynabook Satellite T873の場合、パソコンの性能も十分高いので、どちらの方式でも大丈夫ですね。
>お勧めがあったら教えて下さい。
前述しているように、TVチューナー機能がありませんので、ソフトだけ用意しても意味がありません。
また、地デジやBS/CSデジタルに対応したTVチューナーの場合、基本的には製造メーカーが用意している専用の視聴ソフトしか使えません。
ですので、視聴ソフトのおすすめなんてものは無いです。
PAWTV002に関しては、同等機能を持った他製品に比べて割高なため、あまりおすすめ出来ません。
というか、そもそもPAWTV002って東芝が作っている製品じゃありませんしね。
元々はピクセラというチューナー関連の製品を作っているメーカーが開発したもので、それを東芝が仕入れて"TOSHIBA"というメーカー名をプリントして売ってるだけ。
つまり、東芝とは無関係なメーカーの製品なので、わざわざ割高になる東芝製品としての購入というのはお金の無駄遣いにしかなりません。
メーカー名:ピクセラ
型番:PIX-BR320
URL:http://kakaku.com/item/K0000432085/
価格:約1万4500円〜(1月27日11時現在)
どうしてもPAWTV002と同等の製品が欲しいのなら、上記のPIX-BR320をどうぞ。
東芝がPAWTV002として販売しているのと同じモデルになりますので、基本的に同じように使えますし、PAWTV002よりも5千円くらい安いです。
ただし、そもそもPIX-BR320自体が結構高めな製品なので、あまりおすすめ出来ませんけど。
ちなみに、個人的には地デジ・BS/CSデジタルの番組を無線で視聴するのはおすすめ出来ません。
TV番組がデジタル放送になったことで番組のデータ量が増えているため、回線速度の不安定な無線LAN経由で見ていると電波状況によっては映像がカクカクしたり、場合によってはそもそも見れない可能性などもあるんですよ。
ですので、TVアンテナの接続場所がパソコンを使う場所の近くに無いなど、無線じゃないとダメな理由が無ければUSB接続のチューナーの方がおすすめですね。
書込番号:17119046
PC用 TVチューナは鬼門ですよ。 相当にPCに詳しいベテランでも苦労する人は多いです。
PCで DVDを見るような気軽なものではないです。
理由は、著作権保護の関係で仕様がガンジガラメで、違法コピーが出来ないようにあの手この手で色々な仕掛けがあるからです。
運よく仕掛けにひっかからない場合はすんなりいきますが、微妙な部分に引っかかると解決が困難。
問題が少ないチューナは、著作権保護対策を手抜きしてるグレーなものだったりします。
東芝の推奨チューナが純正で売ってるのなら、それを求めるのが一番です。それでも苦労する可能性はあるし...
もし、自宅に 新し目のBDレコーダがあるのなら、それが DLNA対応かどうか調べてWindows8のStation TV Link(お試し版)で視聴できないか試してみたらいかが? うまくいけば 1950円の投資で済みます。
書込番号:17119110
皆様、親切なアドバイスありがとうございます。
オリンピックを堪能したいので必要です。
居間のテレビですが、長時間使うとスイッチが入らなくなる(*_*;
いろいろ検討し、東芝の「PAWTV002」ですとパソコンと共にサポートが受けられるそうなので、
少し割高ですが「PAWTV002」の購入を決めました。
セキュリティ設定に関しても教えて下さい。
AtermWR9500Nは、らくらく設定を使って自分で繋いだので
セキュリティに関して自信がありません。
無線接続で、オークションファンのプレミアム会員に登録したら
差出人が登録したニックネームで迷惑メールが多数届くようになりました。
なので、ネット振込等は有線LANで行っています。
有線の時は、AtermWR9500N接続でも可能だそうですが
NTTのルーターに繋いでいます。
どちらに繋いでもセキュリティ度は同じですか?
有線LAN接続でテレビ視聴する場合、AtermWR9500Nに接続しないとダメですか?
クイック設定Web画面での「高度な設定」をしたいです。
セカンダリSSIDは機能停止にしました。
WPA暗号化キー(PSK)も変更した方が良いですか?
鉄壁なセキュリティ方法のご指導よろしくお願いします。
書込番号:17143531
> NTTのルーターに繋いでいます。
NTTのルータがあるのなら、インターネットからの脅威に対しては
ルータがファイヤウォールとして防いでくれます。
そしてNTTのルータがあるのなら、WR9500Nは後面のモード切替スイッチを
APモードにしてルータ機能を無効にした方が、LANの利便性は高まります。
WR9500Nのルータ機能が有効になっていると、
NTTのルータに直接接続されている機器は
WR9500N配下の機器と通信出来なくなってしまいますので。
無線LANでセキュリティを確保するためには、
暗号方式はAESを使うことです。
既にセカンダリSSIDを停止しているのなら、
プライマリSSIDのデフォルトはWPA/WPA2-PSK(AES)ですので、
現状で大丈夫だと思います。
書込番号:17143675
> 有線の時は、AtermWR9500N接続でも可能だそうですがNTTのルーターに繋いでいます。
NTTルーターが有る環境ですので、WR9500Nをアクセスポイントとしていれば、NTTルーターまたはWR9500Nのどちらに接続しても問題ありません。
セカンダリSSIDを停止したのでしたら、特に変更しなくても大丈夫ですよ。
書込番号:17143749
少し変わった方法ですが、ご自宅にDVD/ブルーレィレコーダー等があれば、SlingBOX350などを用意し、無線LANルーターなどと接続すれば、ノートPCからの無線LAN参照(SlingBOX・専用アプリ)が可能です。
なお、無線LAN参照させる場合には、設定画質による一定した帯域が必要ですので、無線ルーター及び子機もそれなりの物が必要です。
光隼ネットワーク(光電話有り)でしたら、NEC製「PA-WG1800HP」と「PA-WL900U」などでの接続がお勧めです。
書込番号:17150504
羅城門の鬼さん、哲!さんありがとうございます。
セキュリティ現状で大丈夫な様で安心しました。
すみません、アクセスポイントとAPモードの意味がわかりません。
AtermWR9500Nには、プリンタ複合機が接続されており
有線,無線どちらでも使えるようになっています。
NTTルータ(居間にある)は、2階にある別のパソコンの
LANケーブルが接続されています。
東芝の「PAWTV002」は、販売終了らしく入手できません。
ktrc-1さん に教えていただいた同等品のピクセラ(PIX-BR320)の
購入を検討していたら、(PIX-BR321)の存在に気付きました。
どちらもWin8.1にも対応しているし、違いがわかりません。
この場で質問するのもどうかと思うのですが、教えていただけるとありがたいです。
(PIX-BR320)も品薄になっている様なので。
sorio-2215 さんアドバイスありがとうございます。
ですが私には難しいようです。
東芝の壊れかけの起動が超遅いDVDレコーダーしかありあせん。
書込番号:17150669
アクセスポイントとAPモードは同じです。
WR9500Nは、無線ルーターですが、ルーター機能は使用しなくて、無線親機機能のみを使用すると言う意味です。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20121205_577436.html
『Android端末向けの地上/BS/110度CSデジタルチューナ「PIX-BR321」を12月中旬に発売する。』
PIX-BR321は、Android端末向けでは?
書込番号:17150844
録画機能付でbs対応の液晶tvも今は安いよ
http://kakaku.com/item/K0000523546/
こっちが100倍楽です。
本当にpc用のtvチューナーは鬼門です。ピクセラは比較的良いレビューが目に入るが、それでもpc初心者はできれば避けて欲しい。
オリンピックを楽しむどころではなくなります。
まともに動いた時でも反応は鈍く、別件でpcがトラブったら当然使えない。無線LANが混信しても原因不明になるのがオチ。
たかがtvを見るのになんでこんな苦行をするのかと…なる確率が高い。オドシや嫌がらせではなくなのだが…
書込番号:17151637
確かに
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_br320/
と
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_br321/
で、特長と仕様を見ても同じですね。
しかし、
http://news.mynavi.jp/articles/2013/03/14/pixela/
では、PIX-BR32は元々Windows 8専用だったようです。
でも、PIX-BR321の説明の中で、
> Windows 8向けのチューナ「PIX-BR320」を発売している。
と書かれてますし。
PIX-BR32は後からAndroidにも対応できるようにしたのではないでしょうか。
書込番号:17152849
アクセスポイント:無線LANの電波を送受信するための機器
APモード:アクセスポイント(Access Point)モードの略称、無線LANルーターのルーター機能を無効にした状態のこと、基本的にはアクセスポイント=無線LANルーターのAPモード
・PIX-BR320
最初はWindows 8/8.1専用として発売したが、後にAndroidにも対応し、iOSにも対応予定となった。
・PIX-BR321
最初はAndroid専用として発売したが、後にWindows 8/8.1にも対応し、iOSにも対応予定となった。
なんというか、何で最初にWindows用とAndroid用を分けたのか分からない状態になっていますね。
おそらく、ハード的にはどちらも同じでしょうし、どちらもWindowsに対応していますので、値段が安い方or在庫のある方を買えば良いかと。
ちなみに、PIX-BR320を買った場合、Android用の視聴ソフトは有料(1000円)になるらしい。
先着5000名だけ無料ってことで現時点では無料でダウンロードできるようですが、そのまま無料のまま配布され続けるのか、当初の予定通りに有料になるのかは不明です。
書込番号:17153489
皆様、アドバイスや情報ありがとうございました。
特に、羅城門の鬼さんktrc-1さん何度もアドバイス
悩みましたが、今回は最初に返答下さった
哲!さんを選ばさせていただきました。
結局、いろいろ探し回りラッキーな事に
「東芝 PAWTV002 ワイヤレスTVチューナー」の新品を
1万円で手に入れる事ができました。
書込番号:17173229
ゲームをしていて30分もすれば必ずDNSエラーとなり回線が切れてしまいます。
ここのを読んで色々試してみましたがまったく直らずです
やって見たもの
PPPキープアライブ 使用にチェック
PPPoEブリッジとIPv6ブリッジを使用しないに設定
ネット環境
eoマンションタイプ100M
前のWZR-HP-G450Hではこんな事はありませんでした。
ファームウェアーは最新です。
他に何か必要な情報はありますでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。
とりあえず対処療法ですが・・・
プロバイダの設定欄で、
高度な設定
ネームサーバ
プライマリDNS 8.8.8.8
セカンダリDNS 8.8.4.4
↑はGoogleのタダDNSサーバです。
安定したら安定したで良しとして・・・
眠いのでまた明日・・・
書込番号:17146241
まずはPCの設定にDNSサーバの8.8.8.8を手動設定して試してみてはどうですか。
hhttp://121ware.com/aterm/regist/qa/sanko/00025-1.html
書込番号:17146656
他の方の回等でのGoogle-PublicDNSを利用する形態もありますが、正規にはeo光のDNSサーバをそれぞれ設定してみる方法が先かと。
eo光DNSサーバ・・プライマリ(60.56.0.135)/セカンダリ(218.251.89.134)
書込番号:17146657
セットアップマニュアル(接続設定編)によれば、以下のように記載されています。
登録証には、プライマリ/セカンダリDNSの記載は、ありますか?
1-4章 eo光ネット(マンションタイプ)登録証について
接続情報
●プライマリDNS
●セカンダリDNS
通常は、設定する必要はありません。
http://support.eonet.jp/download/mansion/pdf/manual_mf_p.pdf
AtermWR9500Nで以下の設定にしては、如何でしょうか?
●PPPoEルータモードの接続先設定
ネームサーバ
サーバから割り当てられたアドレス 「レ」使用する -> 「 」使用する
プライマリDNS:[登録証に記載されているプライマリDNSのIPアドレス]
セカンダリDNS:[登録証に記載されているセカンダリDNSのIPアドレス]
http://www.aterm.jp/function/guide19/web-data/9500/8w_m3.html
書込番号:17147286
AtermWR9500NのWANポートに接続されている機器の型名は、何でしょうか?
書込番号:17147318
多分、WAN側に有るのは、光メディア・コンバーターとeo光電話アダプタの類ではないでしょうか?
eo光電話アダプタが仮に接続されていても、SIPクライアントとして動作しているだけですので、本機の設定のみかと・・。
書込番号:17147842
オンラインゲームは、どちらの物でしょうか?
ゲームのタイプにより、ポートフォワーディングが必要な場合もあります。
書込番号:17148468
みなさま有難うございます。
googleDNSの前にeoDNSの設定をしてみたいと思います。
登録証書にはDNSのアドレスは記載されていませんでした。
WAN側に接続されているのは、住友電工ネットワークス MegaBit Gear VTE5080でした。
以前使用していた、WZR-HP-G450Hではこんな事は起きていなかったので、これが原因とは考えにくいです。
ゲームはアラド戦記です。
今後BF4もしようかと思っているのですが、この状態ですと怖くて出来ません。
羅城門の鬼さん申し訳ありません他の方をベストアンサーにさせて頂きました。
書込番号:17148496
アラド戦記の場合ですが、ルーターの機種・内蔵OSのタイプにより、ダイナミック・ルーティングによるポートトリガー・自動転送機能による仕様で問題の無いルーターも有りますが、大抵のルーターはポート開放が基本となります。
よって、TCP2311-2313,7001,7101-7200,10001-10100の転送設定をPC宛IPアドレスに設定する点と、UDP5063番もPC宛IPアドレスに転送する様にしませんと、正常なルーターの動作とインターネット接続挙動にならない場合もあります。
ポートフォワード設定をルーターに設定してみて下さい。
書込番号:17148726
sorio-2215さん
今のところeoDNS設定で安定しているようです。
もしまた回線落ちした場合はポート開放してみます
調べていただき有難うございました。
書込番号:17149722
今度はppp認証エラーになりました。。。。
本当にこの製品はゴミなのかそれともeoと相性が悪いのか私が悪いのか。。。
乗り換え・新規購入の方は気をつけた方がいいです。
書込番号:17160205
お尋ねですが、PPPOE認証が切断されたとの事ですが、無線ルーターのNTPサーバは指定のアドレスを登録しておりますでしょうか?NTPサーバでの時刻同期をさせていないと、WAN通信及び無線LAN通信に不具合が出るのは有名です。
NTPサーバの登録が間違っていたり、通信経路が遠いNTPサーバですと、時刻補正通信がエラーとなりリトライ通信に占有され、総体的に通信不良となる場合も多いです。EO光の場合には、「ntp1.eonet.ne.jp」、「ntp2.eonet.ne.jp」が利用可能です。
本製品が不良ではなく、EO光がダメなケースかと存じます。
それと、EO光の回線終端装置や光電話アダプタからのLANケーブルは、どのタイプを利用でしょうか?
カテゴリ7(STPタイプ)を利用の場合、STPケーブルはノイズを金属端子から機器側の金属端子を経由させ、アースにノイズや微粒電圧を落とす仕様です。機器側がSTPケーブルに対応していない機器ですと、滞留したノイズや微粒電圧が逃げる所が無く、機器内部に滞留し誤動作の原因となります。
STPタイプのケーブルをご利用の場合、注意された方が良いです。STPケーブルの結線は、それぞれの機器のポートが金属タイプでしたらSTP対応ですが、それでも電源接続のアースはキチンととらないと誤動作するタイプのケーブルです。
よって、それぞれの機器のLANケーブルをカテゴリ6(UTPタイプ)に変更してみて現象が出るかどうかも確認下さい。
書込番号:17165898
ntpサーバーの方設定してみました。
ケーブルはelecom 24AWG/4P EIA/TIA-568B.2 cat5e とケーブルに書かれています。
これはカテゴリー5eみたいですが問題ありそうですか?
しかしここまでシビアなルーターは初めてです。
因みに先ほどリンクダウンというものになりました。
DNSエラーは無くなった模様です。
書込番号:17168169
カテゴリ5Eケーブルという事はUTPケーブルかと存じますが、ケーブルテスターが有ると良かったのですが・・。
確認ですが、カテゴリ5Eでも8極4芯のフラットケーブルも有ったりしますので、念のためですが、カテゴリ6(UTP対応)に変更出来ますでしょうか?(8極8芯)
LANケーブルも経年劣化しますし、内部断線・結線ショートもします。
特にギガビット・イーサーネット対応機器は、通信上ナーバスです。
書込番号:17169036
「24AWG/4P EIA/TIA-568B.2 cat5e」という事は、8極8芯・ツイストペアタイプですね。
心線は銅線の様ですが、同じ銅線のタイプで結線上同期が取れないケーブルも過去に有った記憶があります。
書込番号:17169054
PCはアンテナマークに重なり!がついてます。実際クリックすると…このルーターのWi-Fiの欄にgが『制限ありでアンテナ5本マーク』。gwが『アンテナマークだけ5本』です。もちろんインターネットに繋がってません。ルーター自体はパワー、active、air2が点灯air1が電波を探すかのように不規則にピカピカしています。パソコンは東芝のT552/36hでリカバリを終えたばかりです。あと、クイックWebが開かないので取説見ても解決ができません。
どうにか対策を教えてください。
書込番号:17143893 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の「STEP3らくらくネットスタート・・・・」を行ってみて下さい。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_tsunagikata_ne4.pdf
書込番号:17143993
まずは以下の情報は?
・インターネット回線の回線種別(光回線/ADSL/CATV等)
・回線事業者名
・プロバイダ名
WR9500Nのインターネット側に接続されている機器の型番は?
WR9500NのActiveランプは何色で点灯してますか?
T552/36HをWR9500Nに有線LAN接続すると、インターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:17143994
らくらくネットスタートをしたら右側のオレンジ全点滅なんです。クイック設定Webが開かない場合でやっても『プロキシサーバーから詳細設定にし例外な「aterm.me」をどの欄に入力すればよいのかわからないのです。いちおうssidや違う場所にも入力してみたのですが無理でした。
なのでこれ以上先に進めないのです…
書込番号:17144035 スマートフォンサイトからの書き込み
NTT,フレッツ光,ocnです。
リセットしも同じところでつまづくのです。
書込番号:17144044 スマートフォンサイトからの書き込み
WR9500Nのインターネット側に接続されている機器の型番は…PR-400NE
WR9500NのActiveランプは緑色で点灯してます。
T552/36HをWR9500Nに有線LAN接続すると、インターネットにアクセス出来ません。
書込番号:17144057 スマートフォンサイトからの書き込み
もしもPR-400NEのPPPランプが点灯している場合は、
既にPR-400NEでPPPoE接続設定が済んでいますので、
WR9500NはAPモードにした方が良いです。
その場合は、WR9500Nの後面のモード切替スイッチをAPにしてみて下さい。
書込番号:17144089
PPPランプ自体点灯していないのですが…
あと、気になるのが初期状態がオレンジ色の点灯はなにかいみありますか?
書込番号:17144126 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の18〜19ページを参照して、PR-400NEにプロパイダ情報を入力して下さい。
http://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_400ne/pdf/PR-400NE_man1303.pdf
書込番号:17144140
電源投入後しばらくすると消灯するのなら、
電源投入直後のオレンジ点灯はあまり意味はないと思います。
Activeランプが緑色点灯しているなら、
WR9500NはPPPoEルータモードの場合に PPP リンクが確立しているのか、
またはローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されていることになります。
PR-400NEのPPPランプが消灯状態とのことなので、
WR9500NでPPPリンクが確立していれば、PCはインターネットにアクセス可能なのですが、
PCはインターネットにアクセスできていないので、
WR9500Nはローカルルータモードになっているようです。
このような状況ならば、
1.
PR-400NEにPPPoEの設定を行う。
[17144140]参照。
2.
WR9500Nのモード切替スイッチはAPにする。
これで、PCはインターネットにアクセス出来るはずです。
書込番号:17144185
Webブラウザ起動の道標を教えてください。(先程試しても繋がらなかったので…先程は入力したらネットワークに繋げませんと出たもので。)
書込番号:17144208 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の「WR9500N」をクリックして確認して下さい。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00008.asp
書込番号:17144256
対象の機器はPR-400NEですか?
それともWR9500N?
具体的に何を試したのか書かないと何が原因なのか推測できません。
PCをLANケーブルで対象機器に有線LAN接続しても駄目ですか?
書込番号:17144277
Webブラウザ起動して○○と入力してくださいとの言葉に対し、私がとった行動はインターネットエクスプローラを開き、左上のhttpの欄に入力しても接続できませんの画面になるので…おそらくは私の理解が間違ってるので手順をおしえていただきたいのです。
ネットへらくらく繋げるソフトを使い、取説通りに繋いでもLANケーブルで繋げることを試してもダメだったのです。
ホントの初心者なので何もかもわからないのです。
パソコン言葉など全然分からない状態です。
書込番号:17144367 スマートフォンサイトからの書き込み
ここからは、PR-400NEに対する操作をしようとしているように読み取れますが、
ここからはWR9500Nに対する操作をしようとしているようにも読み取れます。
どちらの機器に対して操作をしようとしているのでしょうか?
ネットワークは複数の機器で構成されていますし、
PR-400NEもWR9500NもNEC製なので、
ちゃんと区別できるように書かないと混乱のもとです。
書込番号:17144744
拝見しました
パソコン側に無線接続ソフトが付いている
パソコンがありますのでお調べ頂いた上で
あればお試しそちらの方が繋がりやすいかと
説明書かパソコンないのソフトをお確かめください
だめな場合パソコンメーカーに問い合わせ
だめなら無線メーカーそれでもだめそうなら
プロバイダーなど
とりあえずやれる方法でお試し下さい
書込番号:17144765 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝だと
らくらく無線lanソフトが付いてます
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/1205cmn/soft01.htm
書込番号:17144785 スマートフォンサイトからの書き込み
ペンギンさん、その他の方々ありがとうございます。
東芝の方にらくらく無線接続セットがついているのを知りました。それでも分からないようなら、東芝、NEC、プロバイダと順々に直接問い合わせてみます!
書込番号:17144927 スマートフォンサイトからの書き込み
PCでインターネットエクスプローラ開いて
(もしくはスマホからブラウザ開いて)
URL入力窓に 192.168.0.1
と入れてアクセスしてみてください。
何とかなるかもしれません。
回線接続されてなくても進めるはずです
書込番号:17155623
バッファローからの買い替えです。
本機で家のレコーダー、テレビ等とはDLNA接続できているのですが、
レコーダーからインターネット接続できません。
また、裏のLANポートから有線でPCに接続して場合も、
インターネット接続出来ません。
バッファローの時は問題なかったのですが、
何が悪いのでしょうか?
ちなみにプロバイダはau光です。
知識のある方みると不明な文章かも知れませんが、必要な情報があれば、
調べますので、ご教授お願いいたします。
au光だったらホームゲートウェイ(HGW)が設置されているはず。その場合はWR9500Nの背面スイッチを”AP”にする。
===HGW====WR9500N(AP化)----無線子機側
書込番号:17139936
以下の「STEP3らくらくネットスタート・・・・」を行なってみて下さい。
アクセスポイントモードで接続出来ると思います。
書込番号:17139986
hippoさん、哲さん
ご教授ありがとうございます。家族から「LINEに直ぐに繋がらないと困るから」という理由からバッファローに一時的に戻しました。明日、また、お二人に教えていただいた内容を元に再度がんばって見ます。
書込番号:17140389
DHCPでIPアドレス等が取得できていて、LAN内では互いに通信できる状態のようです。
一重ルータ状態であろうが、二重ルータ状態であろうが、三重ルータ状態であろうが、
インターネットへの到達性には基本的には変わりはないです。
元々インターネットとは、多重ルータ状態なのですから。
問題はPPPoE接続の場合、PPPoE設定する機器は経路上で1台に限らないと駄目だと云うことです。
つまり一台もPPPoE設定できてない場合は駄目ですし、
複数の機器でPPPoE設定していても駄目です。
まずはWR9500NでPPPoE設定されているか確認下さい。
もしWR9500NでPPPoE設定されている場合は、他の機器でもPPPoE設定されていないか確認下さい。
書込番号:17140794
hippoさん、哲さん、羅城門の鬼さん
ありがとうございました。スイッチをAPにしたら問題なく、インターネットに繋がりました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:17143591
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと17時間
