AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全252スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2014年1月30日 10:03 | |
| 7 | 6 | 2014年1月27日 14:52 | |
| 0 | 13 | 2014年1月24日 14:41 | |
| 1 | 9 | 2014年1月20日 01:19 | |
| 0 | 6 | 2014年1月19日 01:16 | |
| 3 | 5 | 2014年1月17日 22:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
光電話を解約し再設定をしました。
フレッツ光隼です。
このWR9500Nから有線でつないだパソコンは
何とか設定することが出来たのですが
無線が全然使えなくなりました。
iphoneで見てみると電波は受信しているようですが
繋がりません。
今まで繋いでいたナスネ、ipad,iphoneすべて繋がりません。
誰か解決方法を教えてください。
ちなみにWindows7です。
> 光電話を解約し再設定をしました。
> フレッツ光隼です。
今まで、光電話対応のルーターが有ったと思います。
そのルーターにPPPoE設定(プロパイダのユーザーIDとパスワード)を行っていたと思いますが、今後はその設定をWR9500Nに行う必要があります。
> このWR9500Nから有線でつないだパソコンは何とか設定することが出来たのですが
多分PCにPPPoE設定を行ったと思いますが、WR9500Nに行う必要があります。
PCのPPPoE設定は無効(削除)して下さい。
WR9500Nに設定するには、以下を参照してSTEP3を行ってみて下さい。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_tsunagikata_ne4.pdf
書込番号:17129732
背面スイッチをRTにしてPCとLANケーブルで接続しPPPoE接続の設定を行う(要・プロバイダ情報)。
書込番号:17129801
フレットはプロバイダとの接続はPPPoE接続です。
PPPoE接続はどれか一つの機器で必ず行わなければならないですが、
経路上の複数の機器でPPPoE接続を行うと駄目です。
通常は最もインターネット側に近いルータだけにPPPoE設定を行います。
なので、スレ主さんの場合は、HGWがあればHGWで、またはWR9500NのどちらかだけでPPPoE設定します。
そして、配下の機器は全てDHCPでIPアドレスを受け取ります。
HGWは通常PPPランプまたはインターネットランプでPPPoE接続されているか判ります。
またWR9500NはActiveランプが緑点灯ならばPPPoE接続されています。
書込番号:17129804
皆さんありがとうございます
読ませてもらい分かるところからやってみます。
哲さん
PCのPPPoE設定を無効にするにはどのようにすれば良いのでしょうか?
書込番号:17129874
Hippo-cratesさん
そのように接続してるのですが・・
上手くいきません
もう少し頑張ってみます。
書込番号:17129877
『PCのPPPoE設定を無効にするには』
LANアダプタの場合には、[有効/無効]を選択可能ですが、PPPoE/PPTP接続の場合には、[削除]しか選択できないようです。
[コントロールパネル]->[ネットワークの状態とタスクの表示]->[ネットワークと共有センター]->[アダプタの設定の変更]を選択するとPPPoEの設定アイコンが表示されます。
PPPoE接続の設定を一旦削除してしまうとAtermWR9500NでPPPoE接続の設定を完了するまで、インターネットに接続できませんので注意してください。また、AtermWR9500NでPPPoE接続の設定を完了するためには、事前にPCの広帯域接続の設定を削除しないとAtermWR9500NでPPPoE接続がエラーとなります。
PPPoEの設定を削除するには、アイコンを右クリックして、プロパティから[削除]を選択すれば操作できます。
『そのように接続してるのですが・』
これだけでは、情報量は増えませんね。
具体的に手順を投稿して頂くか、手順以外の現象が発生したらその内容(エラーメッセージなど)を投稿して頂けませんか?。
AtermWR9500NでPPPoE接続の設定を完了するためには、事前にPCの広帯域接続の設定を削除しないとAtermWR9500NでPPPoE接続がエラーになるかと思います。
書込番号:17130520
WR9500Nを初期化し、ルータにPPPoE設定を行い
無線を使えるようになりました。
8時間ほどパソコンの前で悩みましたが
皆さんのおかげで助かりました。
ほんと感謝です。ありがとうございました。
とても勉強になりました。
書込番号:17130571
インターネット接続ツール等をインストールした場合は、そのツールをアンインストールして下さい。
Windows標準のPPPoE設定を行った場合は以下を参照。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4131=
書込番号:17130595
[既定の接続を解除]を選択すればPCのPPPoE接続を無効にできるようですので、[削除]は不要のようです。
当方の投稿を訂正させて頂きます。
AtermWR9500NのPPPoE接続の設定でインターネットに接続できることが確認できたら、PC側のPPPoE接続の設定を削除してください、
書込番号:17130652
質問させていただきます、何卒ご教示お願い申し上げます。
AtermWR9500N-RをAPモードにて、社内のLANに導入しようとしております。(ディップスイッチにてAPモードにしてあり、ランプもオレンジに点灯しております)
社内のLANは、例えば192.168.23.***で構築されており、WR9500も192.168.23.211にて手動にて設定致しました。
で、いざiPhoneやノートPCにて接続しようとすると、168.183.***.***といった(たぶん)グローバルIPが割り振られてしまいます。192.168.0.***のようにプライベートIPの割り振りがされません。もちろんiPhoneやノートPCではインターネット等は出来ません。
機械の故障を疑い、自宅でテストするとiPhoneやノートPCはちゃんと192.168.0.***のIPが割り振られます。
iPhoneやノートPCはIPは自動取得に設定済みです。
何卒情報が少ないかと思いますが原因等がこちらでは分かりかねますのでご教示頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い致します。
書込番号:17118901 スマートフォンサイトからの書き込み
会社のネットワークがDHCPによる接続を許していないのではないですか?
管理者の方にIPアドレスを割り振ってもらう必要があると思いますよ。
そもそも無線LANを設置すること自体管理者の許可が必要と思います。
書込番号:17118929
そのアドレスはIPアドレスがDHCPで自動的に割り振られていない場合につけられるアドレスです。
自宅ではDHCPがデフォルトでオンになっているので192.168という正しいアドレスが割り振られます。
AtermWR9500N-RをAPモード使用しているからすると、大本のルータはDHCPをオンにしていないかと思われます。
大本のルータを管理している方がセキュリティやサーバ類がある関係で、DHCPを無効にして個別にIPアドレスを設定しているのでしょう。
もし社内で必要性があるのなら、ネットワークの管理者の方にDHCPで自動にIPアドレスを割り振れる範囲を設定してもらうか、またはそれが様々な事情で出来ない場合は固定のIPアドレスの空いている枠を教えてもらってください。
おそらく、ネットワークの管理者の方がIPアドレスを管理しているかと思われます。
ネットワークの管理者の方に何か言えばわかるかと思います。
書込番号:17118946
会社内の事は、会社内のネットワーク管理者に確認しましょう。
書込番号:17118955
ネットワーク管理者以外が社内ネットワークをいじるのは普通の会社なら厳禁。
初心者が迂闊にやると、そこがセキュリティホールになる。もし、業務に支障が出たらあなただけでなく管理者も責任を問われる。
なので、管理者側から見れば、掟破りで常識なしのとんでもない社員で、一番嫌われる。
業務上必要性があるなら、管理者に相談するのが一番です。時間はかかっても。
書込番号:17118973
まぁ社内政治はご本人にお任せするとして、、、
セグメント毎にIPアドレスがぶつからないよう管理が必要なので、手動にせよ、自動にせよ、セグメント毎の一元管理が必要です。
コンシューマ用は、想定された使い方において設定しなくていいようにデフォルト設定されてますが、応用的な使い方をするならその辺の理解なしには無理です。下手するとIPぶつかってみんなの目が冷たくなるかも。
まず、どうセグメントを切るのかネットワーク設計してください。
既存のDHCPが使えない場合は、ルータモード(NAT)にするてもあります。
バレるバレないという話をすると、新たにセグメントを切る方がばれにくいと思いますが、匿名性が高まれば高まるほど、悪用された時にあなたの身の潔白を証明できなくなる危険が増します。本人が何もしてなくても、犯罪者の烙印を押されて首になる可能性も否定できないので、こっそりやる場合はくれぐれもご注意を。会社の捜査能力には限界がありますが、事件が起きれば犯人検挙が必要になるのが現実なので。
ステーションが近所にあることは容易にわかりますのでね。
あと、ローカルIPだと意味がないと思っているのかもしれませんが、実アドレスやセグメント構成をネットに書くと侵入する際の大きな手がかりになります。会社からアクセスしていると容易にどこの会社かは割れますので、ご注意を。
ネットワーク管理者の立場からすれば、既に情報漏えいです。
書込番号:17119331
御丁寧にご教示頂きありがとうございました。
今回の件にて非常に勉強になりました。
上長から許可はあったんですが、セキュリティ担当からは「聞いてないっす、無理っすよー」と苦笑いされましたので、今回の件はこれにて終了にしたいと思います。
確かに、セキュリティ上考えたら誰でも分かるようなことをやらかそうとして恥ずかしい限りです。猛省です。
本当にありがとうございました。
書込番号:17119583 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちのデバイスが増え、自分専用のルーターが欲しかったのでAtermWR9500N PA-WR9500N-HPを購入しました。
光のBフレッツを契約しています。
ONUからこのAtermに接続し、
Atermにはシアタースピーカー、自作PC2台を接続、
Atermから分岐させているHUBにはPS3を2台接続しています。
ちなみに無線ではXperia、iPad、PSP、PSVitaを接続。
家の中に数台無線ルーターがあるので無線が遅いのはやむを得ない訳ですが、有線がかなり遅くなってしまいます。
以前PCはONUに直接接続していて、USENでのスピードテストでは40Mbpsオーバーを叩き出していました。
それが、Atermを経由するだけで4Mbps〜3Mbps程度になってしまい、YouTubeなども再生中に止まることが多いのです。念のために言っておくと、i7にメモリを32GB積んでいるのでスペック不足ではないはずです。
デバイスマネージャではリンク速度1Gbpsです。
もちろん、ONUからAtermまではカテゴリー6eで接続しています。
ルーターを経由すると有線はこんなにも遅くなるのでしょうか?
それとも設定で改善できるのでしょうか?
どなたか分かる方、ご教示願います。
ルーターにPC1台だけをつないで速度測定するとどうなりますか?
普通に考えてそれだけの数を同時にルーターにつなげば、
処理速度を超えそうな気がしますが・・・
書込番号:16670913
ONUの型番は? GE-PONだったらONUだけど、それ以外だとルーター機能付きの可能性がある。
書込番号:16670932
>この世の果てさん
お返事ありがとうございます。
補足しておくと、全デバイスを同時には接続していません。
無線もiPad以外は常に切っていますし、PS3も常時電源を入れてる訳ではないので、
常時LANにアクティブなデバイスはPC2台とスピーカーだけです。
PC1台で3回再計測したところ変化は見られませんでした。
書込番号:16670947
下記のサイトで測定して下さい。
http://kakaku.com/bb/speed.asp
普通、同時に機器を操作をしていないので、有線LANが遅くなるとは思われないのですが…
書込番号:16670952
> それとも設定で改善できるのでしょうか?
実効速度が1ケタも違うのは、何かおかしいですね。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
netstat -e
ではエラーパケット等のエラー発生比率はどの程度でしょうか?
ONUにルータ機能があるのなら、
WR9500Nをアクセスポイントモード(ブリッジモード)に変更すると、
実効速度はどの程度改善するのでしょうか?
書込番号:16670958
>Hippo-cratesさん
お返事ありがとうございます。
ONUの型番は「RV440NE」です。ONUにルーター機能があると転送速度が落ちたりするものなのですか?
>キハ65さん
お返事ありがとうございます。
計測結果はUSENと比べ少しだけ上がりました。
3回計測で平均上り7.4Mbps、下り7.0Mbpsでした。
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
netstat -eでのエラーパケットはありませんでした。
また、ONU側へのpingも損失はありません。
APモードで計測しましたが、大きな変化はありませんでした。
1Mbpsほど上昇した程度です。
書込番号:16671002
RV440NEのルーターが機能している状態でWR9500Nがルーターオンになっていると2重ルーターになり、大幅な速度低下や接続トラブルが発生することがある。ルーターオフにするにはWR9500N背面上部にあるスイッチをAPに切り替える。
書込番号:16671049
> 1Mbpsほど上昇した程度です。
ルータ機能は少なくとも1か所では必要ですが、
ルーティングと云う余分な処理を行うため、少しだけ実効速度は落ちます。
けれどそれが主要因ではなかったようですね。
あとは時刻による違いですが、
PCをRV440NE接続とWR9500N接続を交互に実効速度を計測しても同じ傾向でしょうか?
もしそうならもう要因は思いつきません。
書込番号:16671072
>Hippo-cratesさん
確かに、ルーティング工程を2回行うことになるので回線速度に影響が出そうですね。
ですがAPモードに切り替えても改善は見られませんでした…。
>羅城門の鬼さん
RV440NEに直接接続するとやはり早いです。
回線テストでは3回とも40Mbps超えです。
WR9500Nに接続した途端に速度はガクッと落ちました。
LANケーブルも変えたりしましたが変化は見られません。
ファームウェアも最新版ですし、初期不良ですかね…。
もう少し細かくいじって見ます。
明日も朝は早いので、今晩はこれで失礼いたします。
日付では既に「今日」ですが、「明日」また報告します。
書込番号:16671156
まずは、「1台だけ」という環境で確認しないと意味が無いのでは?
ご自身が「コレで大丈夫」という根拠が正しければ、「有線接続で遅い」はずは無いでしょうし...
「ケーブルを抜く」では無く、「電源を切る(シャットダウンする)」の後に「ケーブルを抜く」
という必要が有ると思いますm(_ _)m
<「LAN端子」のLEDが全て光っていない状態を確認しないと...
書込番号:16671386
>名無しの甚兵衛さん
お返事ありがとうございます。
最初のレスに添付されている画像の測定結果を除き、以後の測定はメインの1台のみで測定しています。
午前中に色々といじってみました。
まず結果から言うと、満足の行く数値が得られました。
--測定結果(1回目)--
測定日時 :2013/10/06 12:54:15
回線種類 :光ファイバー(戸建て)
回線名称 :NTT フレッツ光/Bフレッツ
プロバイダ:So-net
下り速度 :63.7M(63,682,633bps)
上り速度 :50.1M(50,100,272bps)
--測定結果(2回目)--
測定日時 :2013/10/06 13:03:30
回線種類 :光ファイバー(戸建て)
プロバイダ:So-net
下り速度 :64.5M(64,532,347bps)
上り速度 :59.8M(59,837,916bps)
--測定結果(3回目)--
測定日時 :2013/10/06 13:06:21
回線種類 :光ファイバー(戸建て)
プロバイダ:So-net
下り速度 :78.1M(78,092,726bps)
上り速度 :69.7M(69,655,587bps)
抜群の速さです。
原因の詳細は、正直よく分かりません。
ただ、見逃していたオンボードLANドライバのせいだったのかもしれません。
ドライバ更新後、測定結果が跳ね上がりましたので。
当面は様子見してみます。
また速度が落ちる可能性もありますし。
みなさん、ご教示ありがとうございました。
--現在の接続状態--
RV440NE--ELECOM製Cat.6対応LANケーブル--AtermWR9500N(APモード)--ELECOM製Cat.6対応LANケーブル--PC
他の有線デバイスを接続しても速度が落ちてないので、上手くいったかもしれません。
ELECOMのLANケーブルは両方とも確かLD-CT/BK5だったかと思います。
修正ですが、LANケーブルのカテゴリーは6eではな6です(5eと混同してました、すみません)。
そして今更ながらですがスレのタイトルも「優先」になってますね(汗
正しくは「有線」です。失礼いたしました。
みなさんの親切なご対応に感謝します。
最も自分に有用であった方をベストアンサーにしたいと思います。
書込番号:16672666
もう解決したのでしょうか?
WAN側を半二重設定にするか、スイッチングハブを入れてみてはいかがでしょうか?
http://plaza.rakuten.co.jp/lovesun/diary/201307240000/
書込番号:16683834
>Isluxさん
お返事が遅れてしまい申し訳ありません。
問題は解決し、今現在もネットワーク速度は快適です。
書込番号:17107638
今までノートパソコンを有線でネットに繋いでいたのですが、ケーブルが邪魔なので無線LANの導入を考えています。
そこで、どの無線ルーターを購入するかで迷っています。
当方インターネット接続について全くの無知でして、初歩的な質問になってしまいすいません。知恵をお貸しください。
自宅は鉄骨マンションで3LDKです。
インターネット回線はAterm BH812V(EZ)というルーターを使っているのでUCOM 光電話だと思います。
ノートパソコン(EPSON Endeavor NJ5700E)とスマホ(iPhone5)の二つを接続したいと考えています。
評価の良い、NECのAtermWR9500N PA-WR9500N-HPとバッファローのAirStation HighPower WHR-300HP2とで迷っています。
この2つはかなり価格に差があるようなのですが、何が違うのでしょうか?
書込番号:17090841 スマートフォンサイトからの書き込み
ざっくり言うと
PA-WR9500N-HPは
2.4Ghz帯と5Ghz帯に対応です。
1000Mbps(1Gbps)の速度まで対応しています。
無線の最大速度は450Mbpsまで対応です。
WHR-300HP2は
2.4Ghz帯に対応です。
100Mbpsの速度まで対応しています。
無線の最大速度は300Mbpsまで対応です。
2.4Ghz帯は障害物に強いですが住宅密集地などではチャンネルが足りずに電波が干渉する事もあります。
5Ghz帯は電波の干渉に強く住宅密集地で威力を発揮します。障害物には弱いです。
マンションという事で住宅が多いでしょうから、NECのPA-WR9500N-HPの方が良いでしょう。
書込番号:17090867
NECは5GHz・2.4GHz、有線LANが1000Mbps、バッファローは2.4GHzのみ有線LANは100Mbpsとスペックが違います。
この2つの機種ではNECの方が性能的には有利です。
書込番号:17090892
大きな違いはWR9500Nが5Ghzに対応しているのに対して、
WHR-300HP2は5Ghz対応していない点です。
機種戦線に当たっては、まず仕様から機種を絞り込み、
最後に評価で確認した方が良いです。
個々の環境によって、最適な仕様が異なりますので。
NJ5700E(オプションの無線LAN子機が付いていれば)もiPhone5も5GHzに対応してますので、
親機は5GHz対応機の方が良いです。
マンションなら、周辺の親機は多いでしょうから、
干渉のない5Ghzの方が実効速度が出易いので。
しかしインターネット回線の回線速度は100Mbpsのようですので、
無線LANルータの有線LANは100Mbpsでも充分です。
5Ghz対応かつ100Mbpsならば、buffaloのWHR-600DかNECのWR8600Nが最適だと思います。
WR9500Nでも構わないですが、多少オーバースペック気味です。
WR9500Nは有線LANが1Gbpsで、無線LANが3ストリームですが、
お持ちの子機は3ストリームに対応していないはずです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000274631_K0000524439_K0000295968
書込番号:17090941
5GHz対応の以下の様な機種でも良いかと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000274631_K0000524439_K0000519565
書込番号:17091185
家の中で大きなファイルの転送などをしないのなら4700円のPA-WR8600N-Hでも構いません。
光回線が1GbpsでPCや家電などをいろいろ繋いでデータのやり取りをするなら、1Gbps対応のPA-WG600HPの方が良いかもしれません。
NEC
AtermWR8600N PA-WR8600N-HP \4,700
http://kakaku.com/item/K0000274631/
2.4Ghz帯+5Ghz帯 対応
100Mbps
NEC
AtermWG600HP PA-WG600HP \6,468
http://kakaku.com/item/K0000519565/
2.4Ghz帯+5Ghz帯 対応
1Gbps(1000Mbps)
書込番号:17091240
「11a(5GHz)」は、「他のAP(親機)との干渉に強い反面、遮蔽物などに弱い」
「11g(2.4GHz)」は、「他のAPとの干渉が懸念されるが、11a程遮蔽物に弱くない」
という特徴が有ります。
<リビングに親機を置いて、自室(寝室)でネットをしたいなら「11g」で接続し、
リビングに来たら「11a」で接続するという手もあります(^_^;
※当然、その度に接続を切り換える操作は必要ですm(_ _)m
スマホやPCを再起動すると自動で切り替わっている可能性もあります(^_^;
お使いの子機(ノートPC/スマホ)がどれに対応しているかでも左右されます。
<「11a同士」「11g同士」でないと通信できません。
「11n」は、「11a」や「11g」を利用した特殊な方法なので、「11nだけに対応」という製品は有りません。
インターネットを適当に閲覧する様な使い方なら、あまり性能は気にしないでも良いとは思いますm(_ _)m
<動画を大量に再生するとか、データをやりとりするとかで無ければ...
書込番号:17091898
2.4Ghzと5Ghzとで違いがあるのですね!分かり易い説明と回答をありがとうございます(*'▽'*)検討してみます!
書込番号:17091958 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、1番良いものを買えば全てに対応するというわけではないのですね…!無知で恥ずかしいです。羅城門の鬼さんが勧めてくださったNECのWR8600Nを購入しようと思います。ご親切に詳しい回答をありがとうございました!(*'▽'*)
書込番号:17091965 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんのご親切な回答のおかげで無事に購入するルーターを決めることができました。素早いアドバイスをどうもありがとうございました!!
書込番号:17091976 スマートフォンサイトからの書き込み
現在バッファローを使用しています。
本体のUSBポートにUSBタイプの1台のプリンターを繋ぎバッファロー提供の専用ソフト使用し数台のパソコンで共有しています。
で、こちらの無線LANルーターでも同じようにして使える機能はあるでしょうか?
NECのUSBポートは、外付けのハードディスクやUSBメモリなどを接続して、ファイルをPC間で共有する機能であり、残念ながらプリンター共有機能はありません。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/feature.html
書込番号:17081972
NECルータのUSBコネクタはストレージとWebカム用。
書込番号:17082120
NECの無線ルーターのUSBにプリンターを接続出来る機種はありません。
> 現在バッファローを使用しています。
バッファローの以下の「○」印が付いた機種でしたら、プリンターを接続出来ます。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/#printer
書込番号:17082677
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html
のUSBポートの欄を見れば判りますが、
NECの無線LANルータにはUSB接続のプリンタをPC間で共有する機能はないです。
書込番号:17083336
皆さん、早速の回答有難うございます。
機能はないんですねー、あればバッファローよりも通信の安定性が高そうな
これに買い換えようと思ったのですが。
また、プリンターをwi-fi仕様のモノに買い換える時にでも
NEC製を検討したいと思います。
書込番号:17083461
素人の質問です。
最近、バッファローのWHR-HP-G から、このルーターに変更しました。
理由は、二階でのスマホでユーチューブを観るのに、電波が弱く固まったり、遅かったためです。
以前のルーターは4、5、年前にパソコン購入時にお店に選んでもらったものです。それより新しいものですし、値段もそこそこな物なので、改善すると思ってました。しかし、以前より悪化してまったのです。
設置場所は同じです。設定方法は普通に出来たとおもいますし…1階では普通に使えます。
相性とかあるんでしょうか。改善方法とかあれば教えてください。
乱文失礼致しました。
仕様はフレッツ光 1ギガ NEC LL 750T WR9500N エクスぺリアAX
で、普段は全て1階での使用で、就寝時に二階でスマホの使用です。
WR9500Nには合計4個のSSIDがありますが、
xxx-aw/xxx-gwではなくてxxx-a/xxx-gに接続しているか確認下さい。
xxx-aw/xxx-gwでは11nで接続できませんので。
NECのノートPCは5Ghz対応のようですので、xxx-aに接続しているか確認下さい。
5Ghzの方が干渉を受けず、実効速度が出易いです。
エクスぺリアAXも5GHz対応ですが、距離がありますので、
xxx-aとxxx-gを比較してみて下さい。
PCはradish等の計測サイトで実効速度を確認下さい。
http://netspeed.studio-radish.com/
エクスぺリアAXはRBB Today speed testで確認下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rbbtoday.speedtest
書込番号:16959614
最近、スマホをWiFiで接続してインターネットコンテンツを楽しむという方が増加して、それを楽しむ場所まで電波が届かないというケースが増えています。
電波が目に見えないので状況が掴みづらいのが難点です。最新のものが電波の飛びがいいとはなっておらず、むしろあまり変わっていないと思ってちょうど良いくらいです。というのも電波法で親機が出せる電波の強さは規制されているので昔からその規制一杯まで使うようになっているものが多いからです。
新しい無線技術が開発されて速度が向上しているのですが、届く距離がさらに遠くにとどくようにはなっていないのです。とくに以前の状態でも2階には電波が届かなかった状態であったとのことなので、この場合は新型であっても状況は変わらないです。
むしろ悪くなってしまったとうことですが、もともとが電波が届きにくいところなので、おそらくは誤差の範囲で悪いほうに誤差が出てしまったと推測できます。
すぐに試せることとしては、NECの無線親機の向きをちょっと変えてみたり、テスト目的でケーブルが許す範囲で場所を変えてみることです。
また、そのときにスマホにWiFi Analyzerというアプリを入れておくと見えなかった電波が可視化されてよいと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
書込番号:16959640
WHR-HP-GとWR9500N-HPは、どちらも HighPowerタイプですから、無線の届く距離は余り変らないと思います。
特にバッファローの以下の書込みは誤解を招きますよね。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home.html
高価な機種の方が、遠くまで無線が届くかの様に。
後は、WR9500N-HPの設置場所を、二階のスマホを使用する場所に近づく様に、高い場所に設置するなど設置場所の工夫が必要ですね。
書込番号:16960594
みなさん御回答有り難うございます。
出せる電波の強さは規制されてるんですね。
メーカーの謳い文句を見て、新しく良いものにすれば解決する考えが甘かったようです。
いろいろ工夫してみたいと思います。
有り難うございました。
書込番号:16961345
この機種とは関係ない話になりますが。
Buffalo製が多かったですが、過去に何台もの無線LAN親機を使用していますが、WHR-HP-Gの電波は、結構強い印象があります。職場の鉄筋コンクリート造の建物でも、3階にあるWHR-HP-Gの電波を、1階で受信可能でした。今でも、職場では1台現役で頑張っています。
技術的なことは他の方が書かれていますのでそちらに譲りますが、「新しい=よく届く」とは限らないということです。
書込番号:17083492
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと15時間
