AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全252スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2013年9月15日 20:30 | |
| 0 | 5 | 2013年9月11日 12:32 | |
| 0 | 4 | 2013年9月7日 10:56 | |
| 0 | 15 | 2013年8月27日 13:48 | |
| 3 | 4 | 2013年8月20日 17:57 | |
| 0 | 6 | 2013年8月15日 22:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
今、バッファロー製のwifiルーターを使用していますが
添付のアプリではルーターに接続している機器のIPが分かるようになっています
このNEC製のルーターでも接続している機器のIPを確認することができますか?
SoftPerfect Network ScannerをPCにインストールすれば、
ネットワークに繋がっている全ての機器のIPアドレス/MACアドレス/ホスト名が判ります。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
書込番号:16589572
添付の純正アプリ等では分からないのでしょうか?
ネットワーク系のアプリを別途インストールする必要があるということですね。
この場合はNECに限らず他メーカーでも確認できるということになりますか?
書込番号:16589588
PCでは、ネットワーク接続→詳細、で見るのが一般的かと。
アプリということは、スマホやタブレットということですか?
書込番号:16589600
すいません、アプリというのは勘違いがありました。
バッファローのルーターでは
Webブラウザー経由でルーターに接続して現在の状況やログから確認できています。
NECのルーターもWebブラウザー経由で接続状態が確認できれば嬉しいなと思って
質問させていただきました。
確認はWiFi接続しているPCから確認したいと思っています。
書込番号:16589615
> 質問させていただきました。
NECの無線LANルータのクイック設定Webのマニュアルを見ましたが、
そのような確認画面はないようでした。
http://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/index.html
無線LANルータのメーカがどこでもOKです。
書込番号:16589676
「ブラウザソフトに、URL入力でルータの設定画面が見れるのかどうか?」ということでしょうか?
それであれば可能ですy
どこのルータでも、それが基本ですからね。手動での設定というと、それが該当します。
付属ソフトは、それを簡単に設定できたり表示画面に誘導してくれるものです。
書込番号:16590256
AtermWR9300N使ってますけどブラウザでの設定画面で見えますよ
同じじゃないですかね。
書込番号:16590433
皆様、色々と情報をありがとうございます
バッファローのWebの設定画面では接続されている機器のIPが一覧でみられる機能があります
私がやりたいと思っているのは、このNECルーターに接続している機器が何台あって、IPが
何か知りたいのです。
具体的には子供の携帯が接続されているかどうかをWebブラウザー上で確認しているのですが
これを購入検討しているNEC Wifiルーターでも同様な事が知りたかったので質問させていただきました。
羅城門の鬼様の情報からは、それが無理なのかなと思っています
書込番号:16590487
よこchinさん
確かにWR9300Nの設定画面の構成とWR9500Nの設定画面の構成はほぼ同じだと思います。
少なくともLAN関係は。
メニューとしては、
[詳細設定]-[LAN設定]-[DHCPサーバ]
か
[情報]-[現在の状態]
のどちらかだと思うのですが、
からはDHCPでリースしているIPアドレスの一覧表は見当たらなかったです。
どのメニューでDHCPでリースしているIPアドレスの一覧が確認できるのでしょうか?
書込番号:16590576
すみません間違えました9300はAPモードにしてMACアドレスフィルタリングかけてるだけで
ルーターのRT-400MI側で見ていました。
書込番号:16590811
羅城門の鬼さんのご紹介していただいたアプリでIP確認出来ることが分かりました
皆さん色々な情報ありがとうございました。
取説を確認したところ
Webブラウザー上の情報はバッファローの方が細かいように感じましたが
安定性の評判等を考慮して購入検討したいと思います
いつもこのサイトでは皆様のからの迅速なご回答感謝いたします。
書込番号:16590843
今 auのADSLを 使っているのですが 近々 auひかりに することになり WR9500N-HPを 購入しました。
1階の パソコン(Win7)は 問題なく使えるのですが 2階(木造)の パソコン(Win7)が 電波が 弱いようで 1時間に 3回くらい 繋がらなくなってしまいます。
前に使っていた BUFFALOの WHR-HP-G54 は 2階でも問題なく使えていました。
なにか いい対策方法が あれば 教えていただきたく よろしくお願いします。
そのPCは、5GHz:aterm-XXXXXX-a、2.4GHz:aterm-XXXXXX-gのどちらで接続していますか。
2.4GHzの場合、隣近所の無線LANと干渉しているかも知れません。
PCにinSSIDerをダウンロードして確認し、隣近所の無線チャンネルからWR9500N-HPの無線チャンネルを離して固定すれば改善するかも知れません。
inSSIDer(Windows 8、7、およびVista用) http://www.metageek.net/products/inssider/
書込番号:16570481
早速 ありがとうございます。
5Ghz です。
中継器とかが 必要に なるのでしょうか?
書込番号:16570652
> 5Ghz です。
5GHzは2.4GHzに比べて干渉には強いですが、距離や障害物には弱いです。
WHR-HP-G54は、2.4GHzにしか対応していませんが、問題なかったとの事ですから、
2.4GHz:aterm-XXXXXX-gに接続してみたらどうでしょうか。
書込番号:16570684
>5Ghz です。
「壁」「床」「天井」「家具」などの遮蔽物があるなら使わないことをお勧めしますm(_ _)m
<そもそも、なぜ「11a/n」を使う事になったのでしょうか?
家の周りに「11g/n」を使っている人が多くて、チャンネル干渉しまくるから?
「11a/n」は「見通し」で繋がる場所で使う事をお勧めします。
<せいぜい、「扉1枚」とか...
状況次第ですm(_ _)m
<現在の「結果」だけでは何とも言えません。
書込番号:16570801
みなさん 有難うございました。
2.4Ghz と5Ghzの 違いが よくわからず 説明書に 5Ghz 推奨 と あったので 5Ghzに してしまいました。
いろいろ 教えていただいたので 違いがよく わかりました。
2.4Ghzに 変更してみます。
お世話になりまして ありがとうございました。
書込番号:16570984
20年近く使用中のルーター の電波の届く範囲が急に狭くなり、近くは問題がありませんが、部屋により、インターネットが全く繋ながらなくなりました。現在の使用状況は3台のパソコンを個別に部屋ごとに使用しているだけです。なお、家は木造で二棟に分かれており、器具間の直線距離最短で10M以内です。この別棟だけが繋がりません。導入が簡単で比較的よく電波が飛ぶ商品をご紹介下さい。(使用中のルーターは buffalo WLAR-L11G-L)
他の人との、混信は無いのですか。
一度、チャンネル変更してみては、どうですか。
書込番号:16554080
元凶はこれですね。
無線LANは親機と子機の遅い方の仕様でしか接続されませんので、
今は11bでしか繋がっていないはずです。
つまり11bの最大リンク速度は11Mbps。
現在ノートPCの主流の11nだと300Mbpsまたは150Mbps。
逆に親機だけいくら良くしても効果はあまりないので、
現在の手持ちの子機の仕様も考慮して親機の機種選択をした方が良いです。
ただ別棟にある子機とも接続したいとのことですので、
最悪は中継機導入にも拡張できるようにした方が良いと思います。
WR9500Nはもう一台WR9500Nを追加すれば中継機としても使えますが、
中継区間は距離に弱い5GHzに限定されてしまいます。
5GHzでも2.4GHzでも中継できるWZR-900DHPやWZR-600DHP2の方が
色々な状況に対応し易いと思います。
親機がWR9500Nでも中継できますが、メーカーを揃えた方が問い合わせ時が楽でしょうから。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,2,7333,7334
書込番号:16554164
WLAR-L11G-Lはだいぶ古いですし、セキュリティもWEP128bitなのでそろそろ取り替えても良いですね。
親機の変更はお選びになった AtermWR9500N で問題ありません。
場合によっては別棟にも AtermWR9500N だけでも届くカモしれません。
届けば0〜20Mbpsくらい出る?かも(うちの家でも別棟にそのくらいの速度で届くので)。
最悪、届かない場合は羅城門の鬼さんの書かれたように WZR-600DHP2 などを中継機として利用して受信範囲を広めるようにしても良いでしょう。親機と中継機でNECとバッファローを混ぜても支障はありません(うちも混ぜてます)。
中継機でも届きにくい場合は PLCアダプター と言うもので別棟の近くにアクセスポイント(親機のモードを変える)を設置すると、中継機の場合よりも良くなるかもしれません。
PLCアダプター
http://panasonic.jp/p3/plc/dounyu.html
書込番号:16554321
近所の無線ルーターが増えて、干渉しているのかも知れませんね。
一応、WR9500N-HPはハイパーロングレンジタイプ(無線が良く飛ぶタイプ)ですから、大丈夫ではないでしょうか。
書込番号:16554426
使用する端末次第ですが設定済みのセット品もあるので、ベストじゃないでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000358565_K0000295969
書込番号:16509020
> この機種には、どの子機が良いでしょうか?
WR9500Nを子機として使用すれば、中継機として利用も出来ます。
WR9500N(親) *** WR9500N(中継機) --- PC等
PC等
**:5GHz無線 --:2.4GHz無線 ==:有線
後は、
PA-WL300NE/AG http://kakaku.com/item/K0000089641/
WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:16509028
早速の返信有難うございます。
PCのUSB端子につける子機は発売されてないでしょうか?
PCを本気の側、1メートル以内においていますが、動作しません。
以前は、BUFFALOのWHD-HD-GNを使用していました。
親機が故障したのか、PC内部の子機が壊れたのかわかりません。
それでこの機種を買ってつけましたが、作動しません。
高齢者なので、やさしくご指導ください。
書込番号:16509099
多分、WHR-HP-GNですね。
PCをWR9500NとLANケーブルで接続すれば、インターネットに接続出来るのですか。
OSの種類が良く判りませんが、WR9500NのSSIDや、隣近所の無線LANのSSIDは検索出来るのですか。
参考
http://www.mrl.co.jp/support/Windows_infomation/win7/wlan_setup.htm
http://lan-pc.pc-beginner.net/windows_xp/xp_wireless_connect.html
もし、WR9500NのSSIDが検索出来ない場合、PC側の無線LANのスイッチがOFFになっている様な事はありませんか。
書込番号:16509127
USB子機ならば家電量販店で1,000円くらいで置いてます。規格なのでほとんどが使えると思われます。
パソコンに有線LAN端子はありませんか?
LANケーブルで有線接続出来れば無線LANの不具合か判断出来ると思います。
多いのはノートパソコンの無線LANを知らず知らずにOFFにしてたりもします。
オンオフのご確認を。
接続出来なくなった原因を見つけないと、無駄な浪費になるので子機機能のオンオフ、それと有線接続を
お試し下さい。
書込番号:16509171
一般的なノートPCなら子機機能が内蔵されているはず。
PCの無線スイッチをonにして無線の接続設定を行ったかどうか。
手順はPCのマニュアルに書いてある。
書込番号:16509556
周囲の電波を受信できないなら、内蔵の子機が壊れた可能性高いかと。
周囲の無線LANがあるのは確認できている。というのであれば、親機とつながってないだけです。
2.4GHz帯だけで良ければ、これらで良いかと。
NEC AtermWL300NU-GS PA-WL300NU/GS [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000158011/
バッファローWLI-UC-G301N
http://kakaku.com/item/K0000044512/
書込番号:16509812
皆様、外出していたので返信が遅くなりすみませんでした。
キハ65さん。 ご指摘の子機を注文します。有難うございました。
哲さん。 LANケーブルに繋ぐとインターネットに繋がります。有難うございました。
RE=ULさん。 有線では繋がります。有難うございました。
Hippoさん。有線では繋がります。有難うございました。
バーシモン1wさん。安い子機も有るのですね。有難うございました。
皆様、貴重な時間を私の為にアドバイスを頂きまして誠に有難うございました。
これからも、宜しくご指導ください。 重ね重ね有難うございました。
書込番号:16510402
PC側の子機が壊れている場合、WR9500Nは干渉に強い5GHzに対応していますから、以下の様な5GHz対応子機はどうでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=00774011030_K0000089642_K0000358561
書込番号:16510442
親機はbuffaloのWZR-D1100Hですが、WL450NU-AGを使っています。
親機とは同じ部屋ですが、多少距離と障害物があるため、
かなりリンク速度は遅くなってきてますが、障害物のない位置にPCを置くと、
300Mbps以上でリンクできていますので、
親機がWR9500Nならやはり3ストリームの子機が良いです。
書込番号:16510751
哲さん。 お早うございます。高齢者なので、午後8時には床に就いています。
ご指摘のUSB端子印刷して大切に保存します。 有難うございました。
羅城門の鬼さん。お早うございます。
お尋ねします。3ストリームの意味が解かりません。
やさしく解説してください。お願いします。 有難うございます。
書込番号:16512435
ストリームは電波の通り道の本数(バイパスの本数)で、
ストリーム数が多いほど実効速度は速くなりますし、
より遠く離れても通信可能となります。
http://wbb.forum.impressrd.jp/report/20061002/289?page=0%2C1
親機のストリーム数と子機のストリームの小さい方のストリーム数が実際に通信出来るストリーム数となります。
なので親機が3ストリームなら、子機も3ストリームにした方が、
親機の性能を生かせられます。
書込番号:16512468
羅城門の鬼さん。
3ストリーム詳しい解説を返信いただきまして有難うございました。
早速PCに保存もしたし、直ぐに5枚の紙にプリントもしました。
何回も読み通ずければ、少しは、理解するかも知れません。
解かりずらいところは、度々お尋ねするかも知れません。その時は宜しくご指導ください。
重ね重ね、有難うございました。
書込番号:16513000
羅城門の鬼さん。こんにちは
無線LANについて? の項目をインターネットで探したら難しくてとても私の頭では理解できないから、
諦めます。
若い頃は2級アマチュア無線の免許も取り、 トランジスタTVの解説も理解して、捨てて有ったTVを
拾って来て、修理して近所の人達上げていました。
水平発信回路の1個のトランジスタを取り替えただけで、写るようになった時の喜びは、今でもはっきり記憶にのこります。
今では、基盤を変えるだけか、 液晶TVでは、買い換える以外に、手のつけようが有りません。
年を取ると、筋肉も衰えますが、頭脳も衰えて長年、愛読した文芸春秋の雑誌もいつ講読を止めるかと悩んでいます。
書込番号:16513120
現在、auひかりの1ギガタイプ(ホーム)を契約しているですが、
無線LANが必要となりギガホームゲートウェイBL900HW内蔵の無線LANを使用するか
こちらのWR9500Nを購入して使用するか迷っています。
レンタル料や電気量等のことはおいといて
性能や機能面で比較すると、どちらの機種が優れているのでしょうか?
また、どのような違いがあるのでしょうか?
接続する機器は、SONYのブルーレイレコーダー(BDZ-EW500), スマホ 、dstick 、ipod ,PC(win8) ,プリンタ 、タブレット等です。
また、レコーダーをネットワークにつないでスマホやタブレットから放送中の番組や録画した番組を見ようと考えています。
AtermWR9500N
有線 1Gbps
2.4Ghz 最大300Mbps
5Ghz 最大450Mbps
BL900HW
有線 1Gbps
2.4Ghz 最大450Mbps
5Ghz 最大450Mbps
子機の方が450Mbpsに対応していないと300Mbpsでリンクします。
ほとんどは300Mbpsの子機が多いので、スレ主さんの接続する機器を見ると、どちらでも同じような無線LANの性能になります。
>>レンタル料や電気量等のことはおいといて
どちらでも同じくらいの性能なので、あとは結局はレンタル料になるのかな・・・
そう壊れるものでは無いので購入した方が安いですね。
書込番号:16489613
無線LANの仕様に限れば、BL900HWは、PC等の子機が対応していれば、5GHzと2.4GHz共に最大450Mbpsです。
WR9500Nは、5GHzが最大450Mbpsですが、2.4GHzは最大300Mbpsです。
但し、2.4GHzの最大450Mbpsに対応しているPC等の子機は殆どありません。
http://www.aterm.jp/kddi/900hw/spec.html
私なら、レンタル料等を考えるとWR9500Nを設置します。
書込番号:16489620
単純に無線LAMの規格の仕様の違いですが。auひかりのHGW Aterm BL900HWで2.4GHz、5GHz両方とも最大450Mbpsですが、AtermWR9500Nは2.4GHzで300Mbpsと差があります。
レンタル料はauのスマホをお持ちであれば、実質無料になります。
(参考リンク Aterm BL900HWの仕様)
書込番号:16489638
>kokonoe_h様
同じような無線LANの性能になるとのことですので、WR9500を購入したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
>哲!様
私もレンタル料等を考え、WR9500Nを設置することにしました。
ご回答ありがとうございました。
>キハ65様
レンタル料がauのスマホを持っていると無料ということは知りませんでした。
教えていただきありがとうございました。
Goodアンサーは一番回答の早かったkokonoe_hさんにさせていただきます。
書込番号:16489702
初歩的な質問で恐縮です。
いろいろ調べたのですが、カタログを見ると2機種の主な違いは有効スループット(通信速度?)が下記のように異なるということのようですが。
9500:256Mbps
8600:93Mbps
それ以外に大きな違いは何かあるでしょうか?
また、DoCANVASの利用を考えているのですが、
HPによると、
・NTT西日本またはNTT東日本の光ファイバー回線【最大1G※1】を使用しています。
・最大100Mbpsのベストエフォートサービス
となっていました。
回線自体は1Gまで対応できるものを使用しているが、100Mbpsで提供しているということでしょうか?
となると、9500はオーバースペックでしょうか。。。
WR8600Nは、100Mbpsの有線LAN。
WR9500Nは、1Gbpsです。
無線LANも、WR9500Nの方が少し良かったかと。
NEC AtermWF800HP PA-WF800HP
http://kakaku.com/item/K0000519496/
有線LAN100Mbpsで良ければ、WF800HPもお勧めしますy
アンテナが新型になり、かなり良くなったようです。
そういうことですね。
最大で100Mbpsですから、それ以下で80Mbpsや50Mbpsになったり20Mbpsである可能性もあると。使ってみるまでわからない、ということですね。
書込番号:16467331
とりあえず、
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison.html#comparisonBaseUnit
などを見ると良いかと...m(_ _)m
>9500:256Mbps
>8600:93Mbps
の「スループット」の値については、「WAN側端子」が「1Gbps対応」なのか「100Mbps対応」なのかの違いで足を引っ張っています。
「家の中だけの通信速度」を計測すれば、もっと違った値になるでしょうm(_ _)m
「スマホ」などの製品の「通信性能」が現状で大体「最高72Mbps」までなので、
それらを利用する環境で考えた場合、「100Mbps」以上の通信速度は無駄になります(^_^;
でも、「PC」などを利用していたり、複数の機器を持っている環境なら、
それらの機器の性能なども加味する必要が有りますm(_ _)m
<「一人住まいで複数の機器を所有」なら、「同時に複数の機器で通信を行うか?」というのも重要。
「大量のデータをインターネットで読み書きする事が有るか」等々...
この辺は、「1本の高速回線を、複数の人で分割して利用する」という方法が有り、
本件の場合「1Gbpsを10分割してそれを複数の人で利用」していると考えますm(_ _)m
この辺は、お使いになる方の考え次第で、別に気にする必要は無いと思いますm(_ _)m
<日本の道路の法廷最高速度が100km/h程度なのに、300km/h出せるフェラーリやポルシェを買っては行けないのか?(^_^;
等々、考えれば「オーバースペック」という言葉は、メーカーを否定している事に...(^_^;
そうなれば「逆の考え」として、「余裕を持った製品を購入する」と考えても良いのでは?...m(_ _)m
書込番号:16467421
無線LANの速度面での大きな違いは、WR9500Nは3ストリームなので最大450Mbpsであるのに対して、
WR8600Nは2ストリームなので最大300Mbpsであると云うことです。
つまり子機(PC等)が2ストリーム対応なら、リンク速度はどちらで変わらないはずです。
実効速度は通常無線LANの半分以下程度ですので、少し距離があってリンク速度が落ちれば、
WR9500NでもWR8600Nでも実効速度は変わらないと云うことです。
一方有線LANでは、WR9500Nが最大1Gbpsで、WR8600Nが最大100Mbpsです。
最近のPCは1Gbps対応のものが増えて来ていますので、
PCが1Gbps対応かつインターネット回線が100Mbpsを超える場合は、
WR9500Nのスループットの良さが生きて来ます。
http://www.canvas.ne.jp/service/index.html#internet
の説明では、
> ※1:記載速度はアクセス回線の最大速度です。
> NTTメディアサプライサービスはベストエフォート型サービスであり、
> 一定の通信速度を保証するものではありません。
> (ネットワークが混雑した時に、通信速度が低下する場合があります。)
> 通信速度はインターネットの状況、アクセスされるサーバーの状況、
> お客様のご利用端末(パソコンのOS、スペック等)により異なります。
> また、物件によっては100Mの場合もあります。
とのことなので、インターネット回線自体は必ず1Gbpsの回線を使っているものの、
物件によっては途中で100Mbpsの区間が生じる場合があると云うのではないでしょうか。
途中で100Mbpsの区間があれば、WR9500Nはオーバースペックとなりますので、
入居マンションに問い合わせた方が良いと思います。
書込番号:16467582
DoCANVASってマンション用インターネット接続サービスなんですね。
マンションだとオーナーや管理者、分譲なら理事会の承認などが要りそうですが
>また、物件によっては100Mの場合もあります。とあるので
NTT西日本またはNTT東日本の光ファイバー回線【最大1G※1】を使用しています。が通常みたいです。
加入プランや加入形態、マンションのエリアにより変わるでしょうから具体的な加入条件を把握してから
ルーターは考えた方が良いでしょう。
ベストエフォートサービスの保証しない速度に対して
基本的に自身で設置できる部分にボトルネックが生じないように選ぶのがコツかと思いますね。(ルーター〜PCまで)
書込番号:16467893
> 9500:256Mbps
> 8600:93Mbps
有線が1Gbpsか100Mbpsの違いと、無線リンク速度が5GHzでは450Mbpsか300Mbpsの違いがあります。
ただ、有線と無線共にPC等の子機側も対応していないと駄目ですが。
> HPによると、
> となっていました。
一般的には、WR8600Nでも良いかと思います。
書込番号:16468100
皆さま
丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。
非常によくわかりました!
基本的には回線のスペック次第。あとは余裕を持った性能を選ぶ(将来への投資も含め)かということですね。
どうもありがとうございます!
最後に、お礼のメッセージが遅くなり、失礼しました。
書込番号:16473614 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
