AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全252スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年8月14日 21:24 | |
| 2 | 4 | 2013年8月14日 14:06 | |
| 6 | 15 | 2013年7月30日 17:50 | |
| 0 | 8 | 2013年7月28日 07:00 | |
| 6 | 10 | 2013年7月20日 00:01 | |
| 3 | 7 | 2013年7月7日 21:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
近隣の無線LANアクセスポイントで電波干渉を起こしていませんか?
iOSではWiFiの電界強度を示すアプリが無いので、PCがあればinSSIDer.
http://www.metageek.net/products/inssider/
書込番号:16468907
iPhone/iPad2が接続しているのは、5GHz(aterm-XXXXXX-a/aterm-XXXXXX-aw)でしょうか?
それとも2.4GHz(aterm-XXXXXX-g/aterm-XXXXXX-gw)でしょうか?
iPhone/iPad2以外の無線LAN接続機器も同じ症状なのでしょうか?
iPhone/iPad2はWR9500Nとどれほどの距離なのでしょうか?
iPhone/iPad2が接続しているSSIDに対するWR9500Nの
暗号化キー更新間隔の設定値を0にしても直らないでしょうか。
書込番号:16468955
「AtermWR9500N」の設定などは何も変更していないのでしょうか?
<「MACアドレスフィルタリング」とか...
他にも「言語環境」が影響していたり...
<http://ipod.from.tv/?p=37
「チャンネル干渉」とか、状況を確認した上で無いと、「故障」なのかの判断は出来ないと思いますm(_ _)m
大抵、こういう質問って「結果」しか判らないので..._| ̄|○
http://121ware.com/product/atermstation/special/ipd/iphone/setting.html
書込番号:16469006
たぶん、電波干渉でしょう。
ルーターを5GHzのみ使用するに設定してみてください。
iPhoneは5ですよね。iPhone4なら2.4GHzを使用するしか
ありません。2.4GHz帯はめちゃコミです。
書込番号:16469785
初歩的な質問で申し訳ございません。
ひと通りQ&Aは目を通したのですが、既出質問であればすみません。
【やりたいこと】
・PCとゲーム機(PSVITA)を無線LANアダプタで接続
・PCとインターネットを有線接続
・PSVITA→(無線)→PC→(有線)→インターネット、の接続で通信プレイ。
【問題】
インターネットの固定回線を契約していないため、
ポケットWifiの信号を有線に変換しなければならず、当製品を購入しました。
emobile GL06P
(無線)
当製品
(有線)
PC
という接続を行いたいのですが、接続が上手く行きません。
インターネットに接続することができません。
【状況】
こちらのページを参考に設定を行いました。
http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless-common/m06_m11_ne.html
IPアドレス等については、すべて自動的に設定されるようにしています。
ポケットワイファイの画面表示を観るに、数秒ごとに、
ルータがポケットワイファイに接続したり、切断したりを繰り返しています。
接続と切断が切り替わると同時に、本体のACTIVE・AIR1ランプが点灯・消灯します。
設定ページには繋がります。
また、ポケットワイファイとPCを無線接続すれば、インターネットにも繋がります。
この問題への対応策は、どのようなものが挙げられるでしょうか。
アドバイス頂けると有難いです。よろしくお願い致します。
本機を使わず、PCに無線LANアダプタをつければ解決では?
書込番号:16437528
とても早い回答を頂き、ありがとうございました!
使用するソフトの都合で、PCからの無線接続はPSVitaのみとし、
PCとインターネット間は有線接続にする必要があったのです。
接続ができなかったのは、本体側に設定したポケットWi-Fiのパスワードが間違っていたことが原因でした。
初歩的なうっかりミスでした、お騒がせしました…
書込番号:16437553
GL06PとWR9500Nとの無線LAN接続がうまく行っていないようですね。
以下確認下さい。
WR9500Nの切替スイッチはCNVになってますでしょうか?
WR9500Nの設定画面にて、無線LAN接続設定する時の、
接続先のSSID名はGL06P本体記載のものと一致していますか?
暗号化モードは「WPA/WPA2-PSK(AES) 」または「WPA2-PSK(AES) 」になっていますか?
暗号化キーはGL06P本体記載のものを入力していますか?
書込番号:16437567
名無しの甚兵衛さん
レス ありがとうございます。
距離は階をまたいで直線距離で10m〜20m位かと思います。
その間に、壁が2,3個あります。壁の質は、専門家でないのでわかりません。
接続の順番は、教えて下さったので、よくわかりました。
Wi-Fi アナライザーってアプリも入れてますが、「inSSIDer」のアプリも
いれてみますね。
書込番号:16468593
この無線ルーターでノートPC、iPhone5、パナソニックテレビを無線で接続しようとしているのですが、最後-aとか-awとか-gとか-gw、それぞれどれを選んだらいいのかわかりません。わかる方教えて下さい!
書込番号:16368229 スマートフォンサイトからの書き込み
> 最後-aとか-awとか-gとか-gw、
-aが一番、次が-gです。
書込番号:16368245
5GHzの-aを最初に接続して下さい。-aw、-gwは無視して下さい(出来たら無効化)。
書込番号:16368254
PC、iPhone、テレビ等、全ての接続を5GHzの-aに接続したらいいのでしょうか?
2.4GHzは使わないのですか?素人な質問ですみません!
書込番号:16368274 スマートフォンサイトからの書き込み
PC、iPhoneは、-g(2.4GHz)も接続設定して下さい。
無線ルーターから離れると2.4GHzの方が良い場合もあります。
書込番号:16368283
実際のところ、私は2.4GHzでPC、テレビ、iPhone4s、タブレット端末に接続しています。特に、ノートPC、iPhone4s、タブレット端末は5GHzに対応していないので、必然的にこういう接続になりました。Macは5GHzで接続しています。
ゲーム機のように暗号化方式がWEPで有る場合は、-gwとなります。
iPhone5、パナソニックテレビの場合は、5GHzで接続することは可能ですが、iPhone5の場合家の中を移動しますとWiFiが繋がりにくくなりますので、この場合は2.4GHzで接続設定して下さい。
書込番号:16368317
哲!さん、キハ65さん、ありがとうございます!
今接続したのですが、新たな問題が発生しました(>_<)
PS3とテレビの接続が終わったのですが、両方ネットに繋がりません。受信電波は良好です。一度モデム、ルーター等、全ての電源を切りコンセントを抜いて待っている状態です。
1時間後くらいにまた頑張ってみます(^_^;)
書込番号:16368346 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の「STEP3 らくらくネットスタート・・・」は、行いましたか。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_tsunagikata_ne4.pdf
書込番号:16368359
はい、PS3はらくらく無線スタートでやりました。
もう頭がパナソニック、じゃなくてパニックです(これぐらいパニックです)
書込番号:16368382 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、以下の様に聞きましたよ。
らくらく無線スタートとらくらくネットスタートは違いますよ。
それと、回線種別、回線業者、プロパイダー、WR9500NのWANポートに接続している機器を教えて下さい。
書込番号:16368398
すみません。
eo光です。
書込番号:16368462 スマートフォンサイトからの書き込み
PCに以下の様な接続設定を行っていますか。「パソコンの設定方法(ブロードバンドルーターなし)」
http://support.eonet.jp/connect/net/setup_nobbr.html
その場合、その接続設定を削除して、WR9500Nにeo光の「認証ID」「認証IDパスワード」の設定が必要です。(PPPoE接続設定)
先程の「STEP3 らくらくネットスタート・・・」でPPPoE接続設定を行って下さい。
書込番号:16368491
> eo光です。
WR9500N自体をインターネットに接続するためのPPPoEの設定で、
プロバイダ情報のユーザ名とパスワードをWR9500Nに設定する必要があります。
つまり、
のステップ3の「PPPoEルータモード待ち」以降の設定をして下さい。
書込番号:16368503
さっそくステップ3やってみます。
書込番号:16368520 スマートフォンサイトからの書き込み
ステップ3をやり、なんとか無事に接続出来ました。
書込番号:16371406 スマートフォンサイトからの書き込み
二年ほど前のVaio(VPCSA2AJ)とこれを繋いでおります。
マンションでJCOMが来ています。
有線でPCとこれと繋ぐと35Mbpsくらいは出るのですが真横に置いて無線に切り替えると3Mbpsくらいしか出ません。
SSIDはgなので2.4Ghzです。
ネットワークの場所はホームネットワーク。
DNSは全て自動。
ファイアーウォールの入り切りをしても遅いままです。
9500のファームウエアは最新。
他に見たほうがいい設定項目があれば教えていただきたいです。
PCの仕様を確認すると5GHzにも対応している様ですね。
http://www.sony.jp/vaio/pre_include/html/SB2/spec_vom1.html
> SSIDはgなので2.4Ghzです。
5GHzのSSID[a]に接続してみて下さい。
書込番号:16408149
>※IEEE802.11nではWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)のみの対応
と、製品Webページの仕様に記載されている様なので、
WPA-PSK(AES)もしくはWPA2-PSK(AES)で接続されているか確認だね。
書込番号:16408175
WR9500Nには4個のSSIDがあります。
プライマリSSIDでは、5GHzモード:aterm-XXXXXX-a、2.4GHzモード:aterm-XXXXXX-g。
セカンダリSSIDでは、5GHzモード:aterm-XXXXXX-aw、2.4GHzモード:aterm-XXXXXX-gw。
この中で速度が出るのはプライマリSSIDで、
その中でも5GHzのSSIDの方が近距離なら確実に2.4GHzよりも速度が出ます。
2.4GHzは干渉し易いので、近所の親機が多い場合は実効速度が出にくい場合があります。
VAIOが5GHz対応しているようですので、aterm-XXXXXX-aに接続してみて下さい。
書込番号:16408366
皆様ありがとうございます。
先ほど帰って参りまして早速ご指摘の所を変更してみました。
Vaioは初期設定で2.4Gのみになっているのも知りませんでした・・
結果! なんと46Mbpaも出ました。
ちょっと驚いております。
本当にありがとうございました!!
書込番号:16409798
> 結果! なんと46Mbpaも出ました。
有線LAN接続時とほぼ同じ実効速度が出ていますね。
2.4Ghzではよほど干渉があったのでしょうね。
書込番号:16409816
> 結果! なんと46Mbpaも出ました。
有線接続より速いですね。
書込番号:16409883
「inSSIDer」で見ると、隣の家と干渉しているのが判るかも...(^_^;
<でも、マンションだと、「コンクリート壁」が有るので、そうそう干渉はしないと思うけど、
「11g」だと結構貫通するのかなぁ...
アパートだと、「モルタルの壁」だったりして、電波が貫通する可能性は有るとは思うけど...
他には、「ケータイ/スマホ」の「基地局(電波アンテナ)」が近くにあるとか...
<「電子レンジ」は、「使っている時」だけ問題になるので大丈夫だとは思いますm(_ _)m
書込番号:16410042
5Ghzなのでつかみは多少悪くなりましたが満足です。
2ヶ月前に引っ越してきたのですがその前は2.4でも安定していました。
難しいものですね・・
書込番号:16410864
現在NEC製[PA-WR8300N]を使用しているのですが、家族で使用している者からダウンロードやアップロードの際時々失敗すると申告を受けました。
無線ルータのIPアドレス宛にpingを飛ばしてみた所、数分から10分に1回程度「応答無し」となっていました。
無線ルータから至近距離では発生せず、隣の部屋など3m以上はなれると発生しています。
信号レベルは中〜弱いで、極端に低下することはありません。
2010年に導入してから特に問題なかったのですが、今年(2013年)の3月頃から発生しているのに気がついたとのことです。
切り分けのため、[PA-WR9500N]を購入し試してみたのですが余計に応答無しの頻度が上がってしまいました。デュアルチャンネルの設定を[有効(優先)]にすることでややマシにはなりましたが・・・
[inssider]というフリーソフトで調べた所、近くに比較的多くのアクセスポイントがありましたが、信号レベルは低くかったです。1箇所強い信号のものがありましたがCHが離れていました。
電波ですので周りの色々な影響を受けるとネット上の情報にありましたが、こういった問題は2.4GHz機器を使っている限り回避はむずかしいのでしょうか?
また、5GHz機器を導入すればマシになるのでしょうか?
改善しない場合は、隙間ケーブルなどを利用して有線化も検討しています。
WR9500Nの2.4GHzの無線チャンネルを「自動」にしていて、近所の無線と干渉し、自動的にチャンネル切替時に発生しているのかも知れません。
電波状況の一番良いチャンネルに固定する事で改善するかも知れません。
どういう状況で現象が発生しているかですね。
干渉等の問題でしたら、5GHz対応機だと発生しにくいはずです。
書込番号:16367783
無線区間を使う限り、所詮は鼬ごっこになりますので
有線という選択肢があるなら、それが最良・最善だと思います
書込番号:16367808
この製品を導入済みでしたら、11n(5GHz)対応の子機を導入してみては?
書込番号:16367934 スマートフォンサイトからの書き込み
近所の親機が多いようでしたら、2.4GHzを使っている限り、
CHを変えても左程変わらない可能性が高そうに思います。
新規追加された親機は基本的に空いているCHを検索して使いますので。
ちなみに、検出される程度の電波強度でしたら、
あとは弱くても強くても干渉する程度は同じです。
あと、2.4GHzでは±4CH以内のSSIDは全て干渉源となります。
つまり同一CHだけが干渉する訳ではないです。
2.4GHzは電波のはきだめで、色々な機器が使っているので、
干渉を避けるためには距離が左程遠くなければ、
5GHzが非常に有効です。
2.4GHzは無線LAN以外にも色々な機器が使っている上に、
13CHあっても同時に使えるCHは3CHしかなく、
更にほぼ全ての無線LAN機器が使っているので、非常に混雑しています。
一方5GHzは、通常使うW52は無線LANだけしか使わないですし、
W53やW56も合わせると、同時に使えるCHは19CHあり、
無線LANでも5GHzを使っている機器は比較的少ないため、
ほぼ独占できるCHを確保できます。
但し距離が遠くてリンク速度が落ちていないかは確認した方が良いです。
Win機ならタスクマネージャのネットワークタブで確認。
リンク速度が非常に遅い場合は、中継機を追加した方が良いです。
親機がWR9500Nなら、中継機としてWR9500Nを追加することも出来ます。
またはbuffaloのWALE-AG300Nを中継機として使うことも出来ます。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13955/p/1,7,432,433
書込番号:16367955
情報ありがとう御座います。
やはり、いたちごっこですよね・・・
現在の無線状態は添付の写真の感じです。
無線ルータから離れたらたくさん出て来ました。
近所にマンションがあるので、その方面から電波が多く来ているのかもしれません。
結構多いですね・・・・・(汗)
このソフト初めて使いますが、こんなに無線を拾っていたとは思いませんでした。
5G機器購入もしくは有線を検討ですかねぇ。
書込番号:16367961
羅城門の鬼さんとほぼ同時書き込みになってしまいました。
先ほど書き込みの画像は黄色の一番強い電波が自分が設置したルータです。
この情報は初めて知りました。近いCHを使っている以上、影響し合うということですね!
情報ありがとう御座います。
書込番号:16367974
それなりに干渉源となる親機は多いようですが、
ping の応答がなくなるほど多いとは思えません。
近所の親機がどれほど頻繁に通信しているかも依りますが。
今一度リンク速度の方も確認した方が良いと思います。
通信を開始しようとする時に既に使用帯域で通信しいる機器があれば、
その通信が終るまで待ちますので、近いCHで通信している機器があれば、
電波強度が弱くても影響を受けます。
書込番号:16368024
身の回りの家電製品なども、無線LANを使うものも増えました
電波は、小勢力のものも含めてインフラの一部を為すものです
個人宅内で限られた範囲と云っても、限度(限界)が出てきます
知らずしらずの内に、隣近所に迷惑をかけている場合もあります
しつこいようですが
小手先で今を改善できたとしても
将来に渡り、その通信状態は担保されない事を念頭に置きましょう
書込番号:16368064
とりあえず有線の選択肢は最後にとっておいて、まず小手先の5GHzで試してみたいと思います。
これで無理なら有線でやってみます(扉を突破するのが大変ですが・・・)。
また結果等書き込みさせて頂きます。
たくさんの情報ありがとうございました!
書込番号:16368109
検証に日数がかかり返事が遅くなってしまいました。
とりあえず、WL300NU-AGを購入し5GHzで接続を行う事としました。
暫く使ってみたところ、pingテストもまったく途切れずOffice2013のダウンロードも失敗しなくなりました。
通信速度もWANが1Gbps対応になったというのもありますが、上り下りの速度が、2.4GHzで20Mbps程度だったものが5Ghzで80Mbpsとかなり高速になりました。
通信が安定しているということでしょうね。
今のところ問題は発生しなくなりましたので、当面様子見したいと思います。
情報頂きありがとうございました。
書込番号:16383860
現在この機種を1台使っています。
これをもう1台購入し中継器として使用できるの分かったのですが、
2台購入して(計3台)で親機---中継器1---中継器2という使い方は可能なのでしょうか?
また、中継器1・中継器2にそれぞれ有線・無線の子機を繋げることは可能なのでしょうか?
出来る場合、中継器1と中継器2の接続の設定はどうすれば良いのでしょうか?
無理です。
WR9500Nの中継機として稼動出来るのは、WR9500Nの1台のみです。
書込番号:16338619
哲!さん
早速のレスありがとうございます。
ダメですか
このような事が出来るルータはあるのでしょうか?
書込番号:16338641
WR9500Nでの中継機能では、親機とは5GHzで接続し、子機とは2.4GHzで接続すると云う制限があるために、
中継器を2台つなげることは不可能です。
中継器1に子機が無線LAN接続するして、親機に中継してもらうためには、
子機はプライマリSSIDに接続する必要があります。
中継器1に有線LAN接続することは可能です。
書込番号:16338658
ルーターではありませんが、WLAE-AG300Nがあります。
WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
WR9500N-HP -- WR9500N-HP ** WLAE-AG300N
や
WR9500N-HP -- WLAE-AG300N -- WLAE-AG300N
や
WR9500N-HP ** WLAE-AG300N ** WLAE-AG300N
が可能です。
--:5GHz **:2.4GHz
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13956/p/1,7,432,433
書込番号:16338668
先程の書込みは中継ですから、こうなります。
WR9500N-HP -- WR9500N-HP ** WLAE-AG300N ** PC等
や
WR9500N-HP -- WLAE-AG300N -- WLAE-AG300N -- PC等
や
WR9500N-HP ** WLAE-AG300N ** WLAE-AG300N ** PC等
書込番号:16338711
現時点では出来ませんが、仕様的にはbuffaloのWZR-900DHPやWZR-600DHP2が可能です。
そのうちにバージョンアップがあると思います。
ルータでなくても良いなら、現時点でもWLAE-AG300Nが中継器を複数台接続可能です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14362/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99
書込番号:16338745
お二方ありがとうございました。
WLAE-AG300Nを購入し試してみたいと思います。
書込番号:16341863
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
