AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全252スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年1月13日 18:06 | |
| 1 | 8 | 2013年1月12日 19:42 | |
| 1 | 18 | 2013年1月3日 13:26 | |
| 11 | 11 | 2012年12月31日 10:08 | |
| 0 | 4 | 2012年12月28日 22:14 | |
| 1 | 10 | 2012年12月28日 00:08 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
現在使っている3年位前のバッファロー製無線LAN(WZR-HP-G301NH)がすぐ途切れてしまうので困っております。電波は最大が5くらいですと4くらいでシグナルの強さは強いのですが、すぐ途切れます。再起動が必要なこともあります。もっと電波が安定していて遠くまで飛ぶものが欲しくて、この製品の購入を考えております。鉄骨3階建てで3階から電波を飛ばしています。中継機も考えたのですが、今使っている製品が気に入らないので、買い替えたいと思います。この製品のほかに何かいいものはあるでしょうか?ご意見よろしくお願いします。
確かWZR-HP-G301NHは結構動作不安定だったように記憶してます。
WR9500Nは最大450Mbpsが売りです。
子機側はUSBアダプタまたはWR9500Nの子機モードでしか基本的には450Mbpsに対応してません。
これらを用意するつもりがないなら、WR8750Nでも充分だと思います。
インターネット回線が100Mbpsまでなら、WR8600NでもOKだと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000295968_K0000330795_K0000274631_K0000387144&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
書込番号:15612785
こんな感じです。
木造2階建て
1階にAtermWR9500Nを設置
2階の電波 5Ghz 1/5(アンテナレベル)
2.4Ghz 3/5(アンテナレベル)
こちらの親子セットで、
3階に親機を、2階に子機を設置して
2.4Ghzならよろしいと思います。
AtermWR8750N イーサネットコンバータセット PA-WR8750N-HP/E
http://kakaku.com/item/K0000330796/
AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E
http://kakaku.com/item/K0000295969/
書込番号:15612813
みなさま早速のご回答本当にありがとうございます。予算の関係上、この製品かAtermWR8750N のイーサネットコンバータセットにしようかと思います。
やはりそうでしたか。バッファローの製品には良いものと悪いものがあるように感じます…。
> 3階に親機を、2階に子機を設置して2.4Ghzならよろしいと思います。
ありがとうございます。2.4GHzにて運用しようと思います。
書込番号:15612883
電波の飛び的には確かに2.4Ghzが良いですが、混雑していて通信状態が
悪いのであれば5Ghz帯も試してみてください。
書込番号:15612920 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はバッファローのWZR-HP-G301NHを使用しておりましたが、無線LANが不安定だった為、
クチコミでも評価が良かった、このAtermWR9500Nに買い替えました。
インターネットへの接続も済み、ネットも使える状態なのですが、以前の環境で問題なく
使えていた、NAS(有線LAN接続)へのアクセスが遅いです。
以前はすぐにNASを参照できていたのですが、ルータを変えてからは「ネットワーク」を開いて、
内部ネットワーク上のコンピュータの一覧にNASが出てくるのに1分程度かかり、
更にそのNASを開くのに30〜40秒程かかるようになってしまいました。
また以前のバッファローのルータの環境に戻したところ、こちらでは遅いこともなく、
正常にアクセスできました。(IPアドレス等の値はどちらも同じにしています。)
ちなみにNASアクセスをしようとしているPCはwin7です。
また、PCもNASルータ直下に有線LAN接続しております。
AtermWR9500Nの設定を何かしないといけないのでしょうか?
IPアドレス以外、ほぼデフォルトで使用しております。
お分かりになる方いらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願い致します。
スレ主です。
【追記】
使用しているNASはロジテックの「LHR-CSLU2W(Skylink HDD)」で、
IPアドレス等はルータにて固定IPアドレスを割りふるようにしています。
また、外からもアクセスできるのですが、こちらは以前と変わりなく使用できています。
書込番号:15597666
「ルーター」を置き換えたときに、「ネットワークに接続している機器の再起動」は行いましたか?
<「全ての機器のIPアドレスの整合性」は正しいことを確認していますか?
「192.168.xxx.xxx」なら公開しても問題無いので、
一度全ての機器の「IPアドレス」の情報を書き出してみては?
<「こういう値にしたはず」では無く、機器の設定画面などで「確認」した情報で...
「ルーター」が「192.168.0.xxx」で、「NAS」が「192.168.1.xxx」だとうまく接続できない可能性があります。
<一応「\\192.168.1.xxx」でアクセスすれば可能ですが、
セグメントが変わるため、通信に規制が掛かった状況になっているのかも...
コレについても、「確認」はしているのですか?
<「ルーターに設定」はしていても、実際に「NAS」の「IPアドレス」を確認しないと、
「やったつもり」「なっているはず」が原因の可能性も..._| ̄|○
書込番号:15598468
windowsのファイル共有はそんなもん (マシンのブラウザーが更新されるのは1分間隔) なんで、しばらく我慢して使うか、IP直指定、または、ショートカットを作るなりしてください。
つまり「トラブルではない」ってことですが。
書込番号:15598697
■名無しの甚兵衛さん、ご回答ありがとうございます。
・「ルーター」を置き換えたときに、「ネットワークに接続している機器の再起動」は行いましたか?
a.インターネットへの接続・NASへの固定IPアドレスの割り当て(MACアドレス指定)等の設定後、
念の為、CATVのモデム・ルータ・NAS・win7(HomePremium 64bit)の電源を切り、
CATV→ルータ→NAS→win7 PCの順番で再起動を行いましたが、症状は変わりませんでした。
(勿論、それぞれの機器が安定動作するのを確認し、順番に起動させていきました)
・「192.168.xxx.xxx」なら公開しても問題無いので、
a.ルータ:192.168.1.1、NAS:192.168.1.11、PC:192.168.1.3とNASもPCもルータ直下の同じセグメントにしております。
・IPアドレス等はルータにて固定IPアドレスを割りふるようにしています。
a.NASの管理画面から正常に上記IPアドレスが割りふられているのは、再起動後も確認済みです。
また、コマンドプロンプトにて、「ping」を試したところ、IPアドレス・ホスト名共に、
ロスも無く正常に返ってきます。
■ムアディブさん、ご回答ありがとうございます。
そんなものなのでしょうか・・・
バッファローのルータの環境の時は、すぐに何の問題もなくアクセスできていたのでガッカリです。
今までもこのような症状に出くわしたことがなかったので、腑に落ちなず質問させていただきました。
書込番号:15599054
この設定って、「WZR-HP-G301NH」を使っていた時と同じなのでしょうか?
「セキュリティソフト」を使っている場合、
「信頼関係」などの設定で、デフォルトで「アクセス制限」をする場合があります。
<アクセス毎に、その機器からのリクエストに問題が無いかチェックするため。
「違うのはルーターだけ」って事なのでしょうか?
最近、Atermのネットワークアクセスが遅くなる現象が目立ってきている気もしますが...
書込番号:15600433
名無しの甚兵衛さん
以前の環境にルータ・NAS・PCの設定は合わせているので、同じです。
つまりルータ本体のみが変わっただけです。
また、セキュリティソフトは「Microsoft Security Essentials」を使用しており、
ファイアウォール・上記ウイルス対策ソフトを無効にした状態でも、改善されませんでしたので、
ルータの設定に何か問題があるのではないかと思い質問させていただいた次第です。
何か他に思い当たる節があれば、教えてもらえたら幸いです。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
書込番号:15601533
そうですね、ココまで「依然と同じ」で問題が出ていると、
「初期不良」の可能性が高いと思いますm(_ _)m
<「無線LAN」だと、他にも設定での制限が有りますが、
「遅くなる」では無く「繋がらない」になるので、該当しませんし...
書込番号:15604828
名無しの甚兵衛さん
度々、親切なご回答ありがとうございます。
初期不良の可能性もありますね・・・一度、サポートに連絡してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:15608241
初歩的な質問ですみません。
eoネットを100Mコースから1ギガコースにコース変更します。
現在は、WHR-G301Nを使っています。
口コミを読んで、速度を考えればこの機種がいいのかなと思っています。
テレビ・ディーガに接続したいのです。
AtermWL450NU-AG PA-WL450NU/AG
を購入すればよいのでしょうか?
PCだとドライバのインストールがありますが、
テレビの場合は、どうなっているのでしょうか。
> テレビ・ディーガに接続したいのです。
> を購入すればよいのでしょうか?
PA-WL450NU/AGはPC専用。
DIGAにはイーサネットコンバータが最適だと思います。
BuffaloならWLAE-AG300N、NECならWL300NE-AG。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/
予算の余裕があれば、WR9500Nの子機セット。
PA-WR9500N-HP/E。
書込番号:15557451
映像家電にUSB無線子機を使う場合はそのメーカー純正、あるいは対応確認済みのものしか受け付けないが、
有線ケーブルでつなぐLANコンバーターはメーカー/型番を問わずLANコネクタ端子がある映像機器なら使える。
LANコンバーターの無線設定は必要だが、映像機器側の設定は不要だしドライバインストールも必要なく
ただLANケーブルでつなぐだけ(機種によってはIPアドレスの設定が必要かも)。
書込番号:15557465
>テレビ・ディーガに接続したいのです。
これは「テレビ(不明)とレコーダー(DIGA)」って事でしょうか?
<「パナソニックのテレビ」だと「VIERA」なので...
「型番」で書けば、仕様なども判るので一目瞭然なのですが...
同じ場所に置いてある2台を無線LANを使って「AtermWR9500N」に繋ぐなら「イーサネットコンバータ」がお勧めですm(_ _)m
<「LAN端子」が2個以上有るモノ
書込番号:15558488
すみません。ディーガはレコーダーですね。
テレビはビエラです。
ルーターから離れているので、無線でつなぎます。
それから、このような場合、レコーダーに子機をつなぐのがよいのでしょうか。」
書込番号:15559397
イーサーネットコンバータを使用すると以下の様になります。
AtermWR9500N --- イーサーネットコンバータ === ビエラやディーガ
--:無線LAN ==:有線LAN
書込番号:15559479
皆様、ありがとうございます。
WR9500Nの子機セット。PA-WR9500N-HP/E
価格.COM最低価格17362円(1/2現在)
PA-WR9500N-HPとWL300NE-AG
価格.COM最低価格8769+6398=15167円(1/2現在)
のいずれかの選択ということでしょうか?
値が張りますね。
当初、バッファローWHR-G301N/NからWZR-300HP(4756円)への
乗り換えの検討から始まっていますので。
テレビ・ビデオへの接続はやめようかな。
無線は、本来は家族が使っているノートパソコン、ゲーム機
用なんです。
eoネット1ギガコースへの変更に伴う無線ルーター買い換えとしては
WZR-300HPよりPA-WR9500N-HPの方がベターですか?
ほかのおすすめの選択はありますか
書込番号:15559672
eoのレンタルルーターを使用しない場合は、NEC製の無線ルーターの方がPPPoEスループットが優れています。
> ほかのおすすめの選択はありますか
一般的なイーサーネットコンバータは無線リンク速度が300Mbpsですので、AtermWR8750Nで良いと思いますよ。
AtermWR8750N http://kakaku.com/item/K0000330795/
書込番号:15559704
哲さん、ありがとうございます。
>> ほかのおすすめの選択はありますか
ビエラ・ディーガをネット接続したいなら、
WL300NE-AG+WL300NE-AGがベターチョイスですか?
書込番号:15559840
AtermWR8750N --- WL300NE-AG === ビエラやディーガ
--:無線LAN ==:有線LAN
WL300NE-AGは、LANポートが2ポート有ります。
セット製品は、PA-WR8750N-HP/E
PA-WR8750N-HP/E http://kakaku.com/item/K0000330796/
書込番号:15559962
折角インターネット回線が1Gbpsならば、無線LANルータの有線LANも1Gbps対応の方が良いです。
そうしないと、有線LAN部分でリンク速度が100Mbpsに落ちてしまいます。
かつDIGA&Vieraで動画を見たいが、出来れば安くしたいなら、
PA-WR8750N-HP/E(== PA-WR8750N-HP + WL300NE-AG)
WZR-600DHP/EV (== WZR-600DHP + WALE-AG300N)
でどうですか。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8750n-hp/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-600dhp/
書込番号:15560020
は
「AtermWR8750N+WL300NE-AGがベターチョイスですか?」
の間違いです。すいません。
という指摘を踏まえて。
と
WR8750Nの子機セット。PA-WR8750N-HP/E
価格.COM最低価格11908円(1/2現在)
の比較で、WR9500Nを選んだ方がよいのはどのような場合なのでしょうか。
WR8750Nの子機セットでよいのかなと思っています。
書込番号:15560295
WR9500Nの子機セットの場合は、3ストリーム対応なので、
2ストリームにしか対応していないWR8750Nよりも、距離が遠かったり、
障害物が多くてもより速いリンク速度が期待出来ます。
取り敢えずWR8750Nの子機セットを買っておき、
子機の実効速度が出ない場合は、WLAE-AG300Nを追加購入し、
中継機として使う手もあります。
WR8750N --- WLAE-AG300N --- WL300NE-AG === DIGA & Viera
--- :無線LAN
=== :有線LAN
書込番号:15560371
みなさん、ありがとうございました。
うちは木造2階建ての2世帯住宅で。
2階の書斎、リビング、子ども部屋でしか使わないので、
親機からは子機まで最大でも8m程度なので、
WR8750Nの子機セットを買おうと思います。
書込番号:15560398
木造の同一階なら、WR8750NでもOKである可能性は高そうですね。
書込番号:15560427
親機も子機も1階ですか?
書込番号:15561917
>何か問題ありそうでしょうか。
同一階で大きな障害物なければ特に問題ないでしょうね。
書込番号:15562728
みなさん、ありがとうございました。
を購入することにします
書込番号:15563934
以前この商品を購入したんですが、いろいろと問題がありまして、
一応、我が家に無線ルーターはあるのですが、それはコミュファ光さんからレンタルしてるルーターでありそのぶんすごく速度が遅かったのでのこの商品を購入しました。
それで実際に接続してみるとこんなかんじです
モデム----ルーターA-----ルーターB〜〜〜〜pc、スマホ、ゲーム機
有線-----
無線〜〜〜
ルーターAをレンタル品ルーター
ルーターBをAtermWR9500Nルーター
ルータAのLANポートからルーターBのLANポートにつないでいます
それで最初はRTスイッチで無線LANの設定をしたんですがネットはつなげたのですがスマホの方問題がありましてWifiマークはついてるのにネットができなくなりました、それでほかの aterm---a.g gwを試してみるとごくまれにつながるときがあったんですが、また切り替えるとまたつながらくなってそれで次はAPモードにして設定しましたらスマホのaterm---a.gは問題なくつながったんですけど aterm---gwに接続しようとするとスマホ(iphone)ではずっと読み込んだままつながりませんし、pcの方ですと、制限ありで接続してしまいネットにつながりません。あとpcの方だとaterm--aがまった検出できませんなぜでしょうか?
なにか設定を間違ってるでしょうか?
お願いです助けてください
11n/a(5GHz帯)に対応していないからでは?
書込番号:15545660
■設定までの接続例
[モデム]LANポート ⇔有線⇔ WANポート[レンタルR]LANポート ⇔ 有線 ⇔ WANポート[WR9500]LANポート ⇔有線⇔ パソコン
上記の状態で、スマホでWi-Fi接続アクセスできるようにしてください。
らくらく接続より、スマホのWi-Fi設定画面に直接、暗号化キーを入力したほうが、できているのかいないのかがわかりやすいです。
また、はじめはつながりやすい2.4Ghz(g)で行ってください。
この状態であればパソコンから「クイックWeb設定」が開けますので、WR9500の状態を確認しつつ変更もできます。
またスマホが接続できれば、あとはゲーム機などの他機器も接続はカンタンです。
上記ができてから、下記のようにパソコンをWi-Fi接続してください。
■最終的な接続例
[モデム]LANポート ⇔有線⇔ WANポート[レンタルR]LANポート ⇔ 有線 ⇔ WANポート[WR9500]※APモード ⇔無線⇔ パソコン
書込番号:15545696
コミュファ光のレンタルルーター(ホームゲートウェイ:HGW)は回線によって変わるが、NECのWH802S(CT)かWH822N(CT)のどちらかだと思う。
この2機種のどちらかだったらLAN側コネクタとAP化したWR9500Nの「WAN側コネクタ」をLANケーブルでつなぐだけでいい。
ただしこのHGWは無線機能も持っているから、無線親機がWR9500Nと2台並立してしまいトラブルの原因になるからHGWの電波は止めた方がいい。
WR9500Nを外してHGWとPCをLANケーブルで一時的につなぎ、ブラウザのアドレス欄に”192.168.0.1”を入れて設定画面を開き「無線LAN設定」を選ぶ。
WH802S(CT)だったら一番最初の「無線機能」のマークを外し[設定]を押す。
WH822N(CT)はSSIDが2つあるから、まず一番最初の「無線機能」のマークを外したあと「対象ネットワークを選択」を[セカンダリ]に切り替えて、もう一度「無線機能」のマークを外し[設定]を押す。
この設定が正常に出来ていればHGWの「AIR」ランプが消えて電波が停止する。
あとは配線を元に戻して無線設定を。PCで11a/n(5GHz)が表示されないのは5GHzに対応していないから。
===ONU=====HGW=====AP化したWH9500N
書込番号:15545748
バーシモン1wさんの言ったとおり対応してなかったみたいです。
新しいフォルダ(9)さんとHippo-cratesさん
のこを試してみたかったんですけどLANケーブルが現状にたりなくて試せれませんでした。
ですが、一旦ルーターB電源を落としルーターAからルーターBのLANポートにさしてたLANケーブルをルーターBのWANポートにさしAPからRTに切り替え電源をつけてpc.スマホの無線LAN設定しましたらあっさりつなげれましたもちろんaterm---gwも特に切れる様子ないようです。これでいいのでしょうか?
書込番号:15545776
WR9500Nの電源を入れ直したことで無線chが変わり今まで電波が重なっていたHGWとは別のchに移動したからだと思う。
今のところそれでもいいけど何かの拍子にまた重なることもあるから注意を。
書込番号:15545805
Hippo-cratesさんも書いていますが、レンタルルーターの無線は飛ばない様に設定した方が良いですよ。
それと、iPhoneをaterm---gwに接続する必要もありません。
aterm---gwやaterm---awは、暗号化(WEP)でセキュリティーが低い暗号化です。
書込番号:15546456
z73さん、
どうやら正常につなげられたようですね。
製品付属の「つなぎかたガイド」を最初に一読されなかったんでしょうか?
「つなぎかたガイド」STEP1に接続方法が記載されています。
書込番号:15546481
Hippo-cratesさんの行った通りやってみましたが
ACTIVEのランプがオレンジ色にずっとひかってます。ネットには問題ありませんが大丈夫でしょうか?あとモードはATで大丈夫でしょうか?
書込番号:15548983 スマートフォンサイトからの書き込み
PA-WR9500N-HPのマニュアル28ページを見ると、ACTIVEのランプが橙色は無線LANアクセスポイントの時です。
すなわちATモードです。
別途ルーターがありますから、何ら問題はありません。
PA-WR9500N-HPのマニュアル http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic.pdf
書込番号:15549054
哲!さん
そうでしたか!ならあんしんです!
これですべて解決しましました皆様本当にありがとうございます!!!
書込番号:15549096 スマートフォンサイトからの書き込み
初めからマニュアルを読んでおく、手元にマニュアルをおいて設定するということに心がけてください。
書込番号:15550902
nasneとの運用を考えています。
無線LANとして使いながら、有線をつなぐハブとして使うことはできますか?
無線LANルーターは初めてでかなり初歩的な質問だったらすみません
お願いします
> nasneとの運用を考えています。
基本的にどの無線LANルータでも、無線LANと有線LANは同時に並行して使えます。
通常無線LANルータは、
・ルータ
・無線LAN親機
・有線LANハブ
の3つの機能が内蔵されています。
> nasneとの運用を考えています。
動画等のストリーム再生には基本的に5GHzで接続する方が良いです。
5GHzもあまり距離が遠いとか障害物が多いと、性能を発揮できませんが。
書込番号:15540057
通常の無線ルーターには有線のハブ機能が備わっている。コネクタ数は機種によって違う。
書込番号:15540118
AtermWR9500Nは、LANポートが4ポート有ります。
ある機器は無線接続しながら、他の機器は有線接続とかの同時接続が可能です。
書込番号:15540929
お礼が遅れてすみません
みなさんありがとうございます!助かりました!
書込番号:15541134
先日購入し、Windows7のノーパソをらくらく無線スタートで設定をしました。
ネット環境は、auひかりでルータにAterm BL900HWの無線なしです。動作モードは自動でアクセスポイントになりました。
2台目のタブレットを無線の設定をしたいのですが、らくらくスタートのアンドロイド版を入れることができないので、タブレットの設定を開き、手動で試みましたが繋がりません。
ネットでいろいろと設定方法を探してみましたが、私が理解できるものがありませんでした。タブレットの設定画面を開き接続をすると、接続中にはなるのですが、そこから進みません。
もしかしたら、WR9500Nの設定画面を開いて、タブレットのIPアドレスを入力するような作業が必要なのでしょうか。
WR9500Nは、Aterm BL900HWにケーブルでにつないでいます。
わかりづらい説明でもうしわけありませんが、どなたかタブレットの設定の手順を教えて下さい。
以下の3−2ページを参照して、タブレットでPA-WR9500N-HPのプライマリーSSIDを検索して、ラベルに記入されている暗号化KEY(AES)を入力すれば接続出来ますよ。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9300n/wr9300_manual_basic_03.pdf
書込番号:15533440
ごめんなさい。
マニュアルが違っていました。 以下のマニュアルが正しいです。
タブレットの機種が良く判りませんが、5GHz対応機種でしたら、プライマリーSSIDの5GHzを検索して下さい。
2.4GHzにしか対応していない機種でしたら、プライマリーSSIDの2.4GHzを検索して下さい。
後、ラベルに記入されている暗号化KEY(AES)を入力すれば接続出来ますよ。
書込番号:15533510
通常はDHCPで自動取得するので設定不要です。
ちなみにDHCPでIPアドレス取得するのは無線LANが接続された後です。
書込番号:15533517
最初の接続設定する時は無線親機と同じ部屋で行うこと。
WR9500Nに貼ってあるシールのSSIDをタブレットのWiFi一覧から選びパスキーを入力する。ただそれだけ。つながらない原因の多くはパスキーの打ち間違い。
書込番号:15533570
こういう抽象的な情報では無く、具体的な情報(型番)で書いて貰えると、
もっと的確なアドバイスが貰えるとは思いますm(_ _)m
<http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software.html
こちらのソフトが使えるとか...
「Kindle」とかなのかなぁ...
書込番号:15534460
皆さん、早速の返信をありがとうございます。
タブレットの型番は、docomoのOPTIMUS PAD L-06です。
昨夜は作業ができなかったので、皆さんの情報を参考にこれからチャレンジしてみます。
そこで、またひとつ教えてもらいたいのですが、タブレットの無線とネットワークを開くと、
WI-FI定とBluetooth設定があるのですが、この場合はWI-FI設定でいいのでしょうか。
初歩的なことですがわかりませんのでよろしくお願いします。
書込番号:15535355
無線LANの設定はWi-Fi設定です。
書込番号:15535371
哲!さん、羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさん、名無しの甚兵衛さんありがとうございました。
皆さんの助言を参考に作業して、何日かかかってやっとつながりました。
原因は、Hippo-cratesさんのおっしゃる通りの暗号キーの打ち間違いだと思います。
WI-FI設定を開くとネットワークのところに、すでにAtermのgとgwの名前は出ていましたし、数日前に暗号キーを打った覚えもありました。
今思えば、ずっと検索中から認証中となったままだということ、また暗号キーを打ちなおすことということまで行きつけなかったことが原因でした。
設定し終えて、たったこれだけのことを何日もできなかったのかと、我ながら情けないやら悲しいやらですが、皆さんの助言で助かりました。ありがとうございました。
書込番号:15535505
どんまい
書込番号:15537122
繋がる様になって良かったですね(^_^;
自分の場合、「ノートPC」なら、
1.「有線」で繋げられれば、「有線」でルーターなどに接続した状態で、「ルーターのWeb設定画面」を表示します。
2.「SSID」および「暗号キー」が判る画面で、「無線LAN接続」の手順を始める。
3.「SSID」も確認できますし、「暗号キー」も「コピペ」で設定できる。
この方法なら、「文字列長」を最大にした「SSID」と「暗号キー」を設定しても問題無しです(^_^;
「有線」「無線」両方接続状態でもインターネットには行けますし、
「インターフェース」的には2つ利用することは可能なので...
どうしても、「有線LAN」で接続できない場合は、
すでにルーターと接続できている機器(PC)で「Web設定画面」を「名前をつけてファイルを保存」で、「ファイルの種類」の「アーカイブ、単一のファイル」で保存すれば、「USBメモリ」などに保存して、ほかのPCで表示でき、「コピペ」もできます(^_^;
<場合によっては「フォルダ」も作られるでの、最初から「USBメモリ」に保存すると楽かも(^_^;
書込番号:15537864
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
