AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全252スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2012年12月25日 23:23 | |
| 0 | 4 | 2012年12月22日 10:14 | |
| 2 | 19 | 2012年12月2日 21:56 | |
| 25 | 21 | 2012年12月1日 16:28 | |
| 1 | 16 | 2012年11月23日 16:50 | |
| 4 | 3 | 2012年11月23日 16:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
バッファローの古い無線LANルーター(WHR-HP-AMPG)からの買い換えです。
マニュアルの設定に従い、設置したらWi-fiで接続されているようなのですが
ブラウザを開いてもインターネットにつながりません。
端末でのWi-fiのアンテナは立っています。
PC(mac)のシステム環境設定では「接続済み」になっています。
環境ですがフレッツ光マンションタイプ(プロバイダはSo-net)
壁=RV-S340NE==有線==WR9500Nーー無線ーーMac Book,Mac Book Air, iPad mini
二重ルーターになっている?と思いルーターモードからAPモードにしましたがそれでもダメです。
PPPoEルーターモード、無線LANアクセスポイントモードいずれもすべて同様でダメです。
皆さまのお知恵をお借りいただけませんでしょうか、よろしくお願いいたします。
確認しなくてはいけない事がたくさんありますm(_ _)m
「無線LANの接続先」が「WHR-HP-AMPG」では無く、「AtermWR9500N」になっていること。
<「WHR-HP-AMPG」の電源は入っていないのですよね?
入っている状態で、「RV-S340NE」に繋いでいないと、
「RV-S340NE」-(無線LAN)-「PC」
ってなって、インターネットには繋がりません。
「RV-S340NE」が「ルーター」として機能しているかの確認が必要。
<「RV-S340NE」の「Web設定」で「現在の状態」を確認し、
「接続状態」に「回線接続中」の「接続先」があること。
または、「RV-S340NE」に「有線」で接続して確認。
そうであれば、「WHR-HP-AMPG」や「AtermWR9500N」は「APモード」で動作出来ます。
<「WHR-HP-AMPG」は「APモード」で使っていたのですよね?
なぜ、「AtermWR9500N」を「ルーターモード」にすることを考えたのかが...
「RV-S340NE」には「LANポート」が4つ有るので、
「WHR-HP-AMPG」も接続した状態に出来ます。
その上でPCが2台以上有るなら、
それぞれの「ルーター(WHR-HP-AMPG/AtermWR9500N)」にPCを接続して、
「設定画面」を確認出来ます(^_^;
それで、それぞれの「ルーター」の「LAN側IPアドレス」が正しいかを確認。
<http://buffalo.jp/download/manual/html/air1100/router/f_list/l_whrhpampg-1.html
http://www.aterm.jp/function/guide19/web-data/9500/8w_m9.html
「192.168.xxx.xxx」の「IPアドレス」なら、公開しても大丈夫なので、
それぞれの機器の「IPアドレス」を教えれば、状況も判りやすくなると思いますm(_ _)m
書込番号:15521889
それは単に無線LANにはつながっているという意味。
ネットワークでトラブった時は上流から下流へと順にチェックしていかないと原因を特定することはできない。
まずRV-S340NEより下流の配線・機材をすべて外しておく。それとチェック用PCはセキュリティを停止しておく。
RV-S340NEとチェック用PCをLANケーブルでつないでネットにつながるか、設定画面を開いてルーターとして機能しているか、PPPoE接続が機能しているか確認。
ルーターに問題がなければRV-S340NEとAP化したWR9500Nをつなぎ、そこにPCをLANケーブルでつないでネットにつながるか確認。
最後にWR9500NとPCが無線でつながるかネットにつながるかを確認。必要なら無線の再設定を行う。
書込番号:15521933
スレ主 もかりんごさん、
>フレッツ光
フレッツ接続ツールやWHR-HP-AMPGの設定ツールなどのソフトウェアがインストールされていた場合、
あらかじめアンインストールしたほうが良さそうです。
「つなぎかたガイド」及び取扱説明書<基本編>で確認しながら、機器をつなぎ、ブラウザを開いてhttp://aterm.me/あるいはIPアドレス192.168.1.211などを入力して、
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/guide/non-category/quick/002/main.html
設定画面から現在の状況情報をご確認ください。
書込番号:15522649
今までWHR-HP-AMPGを使ってインターネットにアクセス出来ていたのなら、
RV-S340NEまでは物理的にはOKなのでしょう。
WHR-HP-AMPGを使っていた時はPPPoE認証はどの機器で行っていたのでしょうか?
WHR-HP-AMPGで行っていたのなら、WR9500Nでも設定要ですが、
「PPPoEルーターモード」を試した時はプロバイダ情報をちゃんと入力したのでしょうか?
書込番号:15523202
名無しの甚兵衛さん、Hippo-cratesさん、サフィニアさん、羅城門の鬼さん
無事解決しました!悪戦苦闘しようやく解決しお返事書いてます。遅くなり申し訳ございません。
以前設定したのがもう6〜7年前なのですっかり忘れてましたが
RV-S340NEの設定に問題がありました。
みなさんのアドバイスをみて一から見直したところこんな所でした。
妻がソネットの契約者になっていたので妻のID/パスワードを入力しないといけないのに
自分のを入力していて‥という初歩的なミスで
前はかなり苦労してWHR-HP-AMPGからどうにかしてネットにつなぎましたが
今思うとなぜ接続可能だったのかわかりません。
感謝感謝です!どうもありがとうございました。
書込番号:15526699
もかりんごさん、
ご解決おめでとうございます。
うわっ ^^;
書込番号:15529159
サフィニアさん
おはずかしい限りで…
でも一から振り返って確認することは
当たり前ですが、大事ですね〜
書込番号:15529955
光フレッツを隼にアップグレードしたのを機に高速対応の本機を購入しました。
接続はガイダンスに従いあっという間に完了しました。
自動判別で無線LANアクスポイントになってくれたので、懸念していた二重ルータ問題もあっという間に解決できたと喜んでいます。
そこで質問なのですが実際にPCや端末を利用する部屋がCTUの部屋から遠く、今回高速回線を活かそうと有線LANでCTUと本機を接続しました(Cat7e、30m)
そこで質問なのですが、CTU周りでネットを使うことはあまりないのですが私の場合本機の周辺での利用が多いため接続数が増えてしまいます。
無線LANルータモードの際にはあまり多くの接続は良くないのでしょうか?(速度的に)
複数の接続を振り分けるのがルータだと、いろいろ調べてみて感じたので疑問に思っています。
現在の接続は
CTU−−−−本機―――PS3(+nasne)
| ―――TV(Wooo)
| ―――AVアンプ
|・・・無線・・・PC です。
PCの速度にこだわりたいところなのですが、
その場合下記のようにPS3周りとPCの回線を分けた方が良いのでしょうか?
| | ―――TV(Wooo)
| | ―――AVアンプ
|−−−−−PC
初心者の質問で申し訳ございません。
また、無線LANアクセスポイントモードの際のポート開放はCTUのみでいいのでしょうか?
NTTルーターと無線AP間をLANケーブルで接続してるなら、スループットは十分あるから分ける必要はない。
それよりPCも有線接続すればすべての機材が有線で接続されることになり、WR9500Nが電波を発射しても受信する機器がないから、無線機能は必要なく単なるLANハブとして機能することになる。
WR9500Nの電波を止めて現状のままハブの代役として使ってもいいし、通常のハブに交換してもいい。
NTTルーター=====WR9500N or ハブ====PCを含む機材一式
ポート開放はルーターの役割だからNTTルーターで行う。
書込番号:15500708
> | ―――TV(Wooo)
> | ―――AVアンプ
> |・・・無線・・・PC です。
WR9500Nに接続されている複数の機器のトラフィックがCTUの方まで流れる場合が問題になりえますが、
WR9500NとCTU間は1Gbpsでリンクするでしょうから問題ないです。
書込番号:15501570
バッファローのルーターでは無いので、接続したために速度が落ちる事に対してそれほど懸念する必要は無いと思いますm(_ _)m
「1GBのデータを10秒でダウンロードできるか、12秒かかるか」
の違い程度でしょう(^_^;
ルーターを途中に置いて、ネットワークを組むと、
場合によっては「相互接続」などの機能が利用出来なくなり、不便を被ることに..._| ̄|○
<ネットワークの事を知っていれば、設定で解決出来るとは思いますが、
ココでこういう質問をしているとなると、そこまで出来るかが...
この辺は、人それぞれの考え方でもありますm(_ _)m
<「CTU!?」の「ルーター機能」に物足りなさとかを感じていれば、
あえて「AtermWR9500N」の「ルーター機能」も有効にする人も居るかも知れませんし...(^_^;
「良い」「悪い」というのは有りません。
「接続」が「有線」なのか「無線」なのかでも話が変わります。
まぁ、「有線」なら殆ど関係無いでしょう。
<常時100Mbps以上で通信する必要が有る機器があるなら別ですが...
「無線」の場合は、「チャンネル」を全ての機器で「共有」しますから、
「同時接続」すれば、当然その分速度は落ちます。
<コレも「常時通信」と「常時接続」の違いを間違えると無駄ない懸念に...
何をするかの目的も無しに解放するのは辞めた方が良いですm(_ _)m
<書かれている機器の中で「ポート開放」が必要なモノは無いはず...
まぁ「アクセスポイント」に「ポート制御」は無いので、設定自体無理ですが...
書込番号:15503473
皆さん、初心者の私にもわかりやすくありがとうございます!
無線はPCだけが使うのですが、優先接続と併用しても速度的に問題がないか懸念していましたので非常に勉強になりました。
有線ハブを別途購入して本機をPC専用の無線LANアクセスポイントにしようと迷ってたくらいだったので・・・
ポート開放は固定IP化したPS3のために検討していましたが疑問が払拭しました。
書込番号:15512799
この度BuffaloのWZR-HP-AG300HAからこの商品の買い換えました
回線はBBIQのギガの契約しています
PCとは有線で接続しておりケーブルはCAT6を使用しています
前機種ではhttp://netspeed.studio-radish.com/で上り下りともに100Mbps前後出ていたのですが変更後は下りが40Mbps程度、上りは100Mbps程度出ています
何か原因がわかりますでしょうか?
また改善方法がありましたら教えて下さい
PCはWindows7 64bit CPU Core i-7 メモリ12GBです
PPPoE接続はルーター側、それともPCの接続ソフト?
書込番号:15390593
「ジャンボフレーム」の設定は?
<http://www.aterm.jp/function/guide19/list-data/common/main/9500/m01_m10.html
「WZR-HP-AG300HA」を使っている時に「使用する」の状態で、「PC」も「使用する」の状態だと、
「AtermWR9500N」のデフォルトが「使用しない」なので、影響が有るかも...
書込番号:15390639
念のためにPCにBBIQ接続ソフトがないか、OSの広帯域接続にBBIQ接続が残ってないか確認を。
それとルーター/PCとも一度電源落として再起動してみては。
最近WR9500Nの有線速度低下をちょくちょく見かけるけど気のせいかな。
書込番号:15390665
名無しの甚兵衛さん
ジャンボフレーム設定してみました
Hippo-cratesさん
確認して残っていたので削除
一旦すべて再起動してもう一度計測してみましたが変わらずでした…
書込番号:15390761
同じPCを使っているのでしょうか?
ケーブルも同じものを使っているのでしょうか?
名無しの甚兵衛さん
> 「ジャンボフレーム」の設定は?
インターネット側からのTCPのMaximum Segment Sizeは通常1460バイト以下なので、意味ないです。
逆にMSSが1460バイト超でTCPが開始されたとしても、
突然MSSが1460バイト以下の経路を通過するようになったら、
実効速度的には逆効果となります。
書込番号:15390817
羅城門の鬼さん
はい同じPCとLANケーブルを使用しています
スループット値の高いこの機種に期待したのですが…(泣)
書込番号:15390847
上りが108Mbps出ているのですね。
と云うことは、1Mbpsでリンク出来ていると云うことです。
また1Mbpsでリンク出来ているということは、duplex modeも自動判定できているはずです。
もしもWR9500Nのインターネット側にルータがあるのなら、
WR9500NをAPモードにすれば、もう少し実効速度は上がると思います。
書込番号:15391003
羅城門の鬼さんへ、
>実効速度的には逆効果となります。
自分も、こういうことが有るのではと思ったので、
どちらかにそろえた方が良いと思ったのですが...
<「ホームネットワーク」での利用なら「ジャンボフレーム」は「ON」の方が良く、
「インターネット」とのパケットは、ルーターが補正してくれるから問題無いかも知れませんが、
「PCがジャンボフレーム」「ルーターが通常フレーム」だと、問題になるのではと...
Dick Johnsonさんへ、
>ジャンボフレーム設定してみました
これは、「PC」側で設定がされていたから設定したのでしょうか?
チグハグな設定だと、羅城門の鬼さんも仰るように逆効果になる可能性も有るので、
「全ての機器でジャンボフレームを使う」
「全ての機器でジャンボフレームを使わない」
両方で確認してみては?
他にも、「セキュリティソフト」が影響しているとか...
<「WZR-HP-AG300HA」からの買い替えだけなら、問題にはならないはずですが、
「ソフトのバージョンアップ」などをしている場合、影響が出るかもと...m(_ _)m
「書き込み(アップロード)」だと、「PC」→「インターネット」なので、影響ありませんが、
「読み込み(ダウンロード)」だと、「インターネット」→「PC」なので、
PCにデータを書き込む際に、「セキュリティソフト」がチェックしたりすると...
書込番号:15391828
羅城門の鬼さん
ルーターを使用してないのでこれをルーターとして使用したいです
APモードで測定しましたが変わりませんでした
名無しの甚兵衛さん
「全ての機器でジャンボフレームを使う」
両方で確認してみては?
両方確認してみましたがあまり変化が見られませんでした
セキュリティーソフトはESETを使っていますがこれも無効にして測定もしてみましたが変わりませんでした
このルーター変えたら回線が不安定になった気がします…
書込番号:15391921
他にルータがないなら、提案の意味はなかったですね。
つまり二重ルータ状態なら、片方のルータを止めれば良いという考えでした。
> 「全ての機器でジャンボフレームを使う」
> 両方で確認してみては?
LAN内の機器全てがジャンボフレームに対応しているなら、
全ての機器でジャンボフレームを使用するように設定すれば良いです。
インターネットとの接続では相手側のTCPのSYNCパケットでMSSは
1460バイト以下に設定されているでしょうから。
radishからのパケットを見ると、1394バイトに設定されていました。
書込番号:15392092
羅城門の鬼さん
AirVideoというソフトを使用しているのですが、Buffaloをルーターの時は大丈夫なのですがこのルーターを使うとなぜか「二重ルーター状態になってます」的な表示(double NAT...)をされてしまいます
報告遅れてすいません
PCのポートがギガ対応ですがジャンボフレームには非対応でした
書込番号:15392147
それなら、ジャンボフレーム使用可能な機器も一応「使用しない」に設定しておいた方が無難ですね。
書込番号:15392195
ということは、「ジャンボフレーム」の件は忘れてくださいm(_ _)m
<多分「デバイスマネージャー」とかから設定するので、
「非対応」では無く「未設定」なのだと思います(^_^;
書込番号:15392206
1、光回線端末装置LANから直接パソコンLAN接続で試して
2、測定サイト http://wild-speed.jp/netspeed/
3、スピード測定値例 画像1、画像2このサイト低い値を表示します
4、光端末装置LANからルータ(有線)を経由してLAN→パソコンに接続
5、スピード測定してルータ分のロスを比較して見る
6、光回線端末装置LAN→高速スイチングHUB−例LSW−GT−5NS(5ch)→パソコン
7、光回線の各種テスト例→http://ja2if.web.fc2.com/AI23.htm
8、光回線の端末でスピードを測定して確認が第1必要です
書込番号:15392319
続き
1、光端末装置LAN→HUBー5分配→バッファロWZR−HP−G302H/N(有線接続)
LANケーブル50m→パソコン2600kでスピード測定
2、同じ条件で測定サイトを変えてた場合の画像1〜4
3、測定のサイトによって測定条件が違いますので自分で理解して判断するようにしましょう
4、各ルータの損失を理解しましょう
書込番号:15392953
皆様御回答ありがとうございました
Buffaloのルーターで接続した場合200Mbpsほど、モデムに直接だと500Mbpsほど出ました
サポートに電話してみたところ故障かもしれないので商品を送りますと言っていただけましたのでそちらで試してみてまた報告させてもらおうと思います
書込番号:15399169
メーカーが対応してくれて、良かったですね。
是非、交換後の結果報告をお願い致します。
書込番号:15399843
交換商品届き早速付け替えて見ました!
結果、少しはマシになったけど結局のところ有線が不安定です
やはり相性みたいです…
前のルーターを使おうと思います
皆様御回答ありがとうございました
書込番号:15423854
WR9500を使っています。
時々インターネットがつながらなくなります。朝になったら回線が切れてしまっている、あるいは日中や夕方などでキレていることがあります。週に数回あります。その際は、一度コンセントを抜いて、また差し込み、しばらく待つと復旧します。フォームも2週間ほど前に新しくしたのですが、その後もかわらず切れてしまいます。
別件で家に来た電気屋にきいたら、この機種よくないっすよ--とあっさり、素人はバッファローの方がいい旨いわれました。それを聞いた家族から、なんでこんなの買ったの---といわれる始末。高かったのに、ウグッ。
で、お願いです。現在の“よく回線がきれてしまう状態”を改善するにはどうしたらいいでしょうか。お教えくださいませ。参考となるサイトでも結構です。
素人につき 説明が足りないところはご容赦のほどを。
あと、電気屋にバッファローの方が安定してますよって言われたんですが 事実でしょうか?本機種はシロートが買うものではないのでしょうか???
子機(PC?)の型式は?
2.4GHz か 5GHz か、どちらで接続してますか?
親機と子機の距離と障害物の状況は?
平均的にはほぼ同じだと思います。
書込番号:15385445
”回線が切れる”というのは無線が切れるということなのか、
無線はつながっているがネットにつながらないということかどっち?
それと無線ルーター以外の情報がまったく無い状態では原因も対策も思いつかない。
必要なのは
・回線の会社名とその名称
・回線会社が設置したネット機器の型番
・PCのメーカー/型番
・使用している無線規格(11g/n 2.4GHz or 11a/n 5GHz)
・PPPoE接続/無線設定以外でなにかルーター設定を変更していればそれも
ざっとこのあたり。
書込番号:15385530
まずは「ファームウェアバージョン」を確認してくださいm(_ _)m
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html#f1
<更新することで改善される場合も有ります。
また、設定などについて、変更されているところが有れば、その情報も必要です。
多分「気のせい」だと思います(^_^;
<それぞれ、メーカーごとの特色が有るので、
「利用者」の違いで問題が起きる/起きないになるのではと思います。
「バッファロー」は、「AOSS」などを利用してそのままで使用。
「NEC」は、いろいろ設定などもカスタマイズして使用。 >間違えると問題に...
書込番号:15385724
お役に立てるか自信はありませんが...
私は無線LANの接続が頻繁に切れていました。
スレ主さんと同じようにその度電源の入れなおしで復旧していました。
サポートに問い合わせると次のように教えてくれました。
PPPキープアライブ を使用するに設定〜保存。
サポート担当者の説明によると これで電源のON〜OFFをしてるようなもので、定期的に
接続を確認してるそうです。
この作業後は安定して接続されています。
クイック設定WEBから
基本設定ーーーー接続先設定ーーーー高度な設定を表示ーーーーページの下のほうに
PPPキープアライブ機能 があるので使用するにチェック。
書込番号:15386536
その電気屋に根拠を聞いてみたい(笑
私はルータについてはNECしか使ったことはないですね。
理由はメルコやアイオーなどのサプライ販売会社の製品をあまり信用してないから。
素人ということならサポート面からしても
むしろNECの方が良いのではないかと私は思いますね。
9500Nは購入してから子機として3ヶ月、親機としては3週間ほどの使用です。
今は無線(5GHz)でPC3台と有線でPC3台、NAS1台を接続していますが、
勝手に切断されることなく、まだ一度も電源を入れ直したことはないですね。
私自身もLANについて詳しいわけではないので有用なアドバイスはできませんが、
製品選び自体は間違いではないはずなので、問題解決できるよう頑張って下さい。
書込番号:15387290
みなさん IT難民に温かい手を差し伸べていただきありがとうございます。
すぐご回答いただいたのにお返事遅くなりすみませんでした。仕事等で・・・。
●羅城門の鬼さん 子機は使っていないです。親機→端末(PC iPAD iPhoneなど)がダメです。
●Hippo-cratesさん
すみません、説明不良で。子機は使っておらず、親機→端末 がつながりません。親機のコンセントの抜き差しで直るので、単純に親機の異常と思った次第です。
・回線の会社名とその名称; コミュファ光
・回線会社が設置したネット機器の型番 Fujitsu iA101SCです
・PCのメーカー/型番;iPAD iPhone PC(NEC LS550)などです
・使用している無線規格(11g/n 2.4GHz or 11a/n 5GHz):11gです
・PPPoE接続/無線設定以外でなにかルーター設定を変更していればそれも:特にいじっていません。
●名無しの甚兵衛さん
フォームは 最新になっていました。
●やきものやさん
PPPキープアライブ機能 があるので使用するにチェック しようとしたら、『インターネット利用可能』状態が 『インターネット未接続』状態に ・・・いいですか と聞かれます。 【はい】を押しても大丈夫でしょうか。また設定が初めからになってしまうのでしょうか。
●LEPRIXさん
あたたかいお言葉 ありがとうございます。 ノートラブル うらやましいです。
今日 家に帰ったら 子供から「昼にもワイファイがキレまくった」と悲しい報告がありました・・・。
書込番号:15389922
スレ主様
そうですか 回線はコミュファでしたか。
私もコミュファです。
私の遭遇した問題と同じようですね。
そうだとすると後二つほど対策があります。
PPPoEブリッジとIPv6ブリッジを使用しないに設定(使用するのチェックを外す)〜保存します。
クイック設定WEBの基本設定ーーーー基本設定...にあります。
この二件もサポートの方に教えていただきました。
回線はコミュファですと伝えると...じゃあこの設定を試してみて下さいと言われました。
その後私は接続の切れない快適な無線LANになってます。
>●やきものやさん
そう言えばそんなメッセージも出たような...くらいの記憶でしかありませんが、大丈夫だったように思います。
不具合の回復をお祈りしております。
書込番号:15390222
複数の子機で同じ現象となるのですね。
子機は親機と接続されている機器全てを指します。
WR9500N導入時にWR9500Nのインターネット側の設定として、
PPPoEの設定を通常ならしていると思うのですが、
誰か他の人に設定してもらったのでしょうか?
WR9500NのActiveランプは何色でどのような状態なのでしょうか?
現象が発生している時に、PCのタスクマネージャのネットワークタブでは、
ワイヤレスネットワークの状態は「切断」と「接続」のどちらでしょうか?
書込番号:15390656
●やきものやさん
⇒ 実行しました
⇒ 実行しました。
これでよくなるとありがたいですが・・・ 大いに期待しています!
●羅城門の鬼さん
・そうですか、子機って本機器特有の付属のものだけと思っていました。失礼しました。勉強になりました。
> WR9500N導入時にWR9500Nのインターネット側の設定として、PPPoEの設定を通常ならしていると思うのですが、誰か他の人に設定してもらったのでしょうか?
・私と子供でやりました。簡単説明書見ながらやったのですが、おっしゃることをやったかどうか、わかりません。すみません。一応途絶時以外は使えています。
・黄色というのか??レモン色っぽい) オレンジや緑や赤じゃないです。
・今のところ切れていないので、明朝とかに切れていたらチェックしてご報告いたします。
皆様、アドバイス感謝します!
改善報告が早くできればいいですが。
書込番号:15391790
色は緑/橙/赤の3択です。どれですか?
状態は、点灯ですか?点滅ですか?
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic.pdf
P28参照。
書込番号:15391857
>・黄色というのか??レモン色っぽい
緑点灯ということでしょうね。
実際の見た目はスレ主さんの表現そのもので、
私にも緑色というより黄色としか思えません。
書込番号:15392108
LEPRIXさん
サポートありがとうございます。
書込番号:15393338 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
緑とおもいます。点灯でした。
(現在家でないので 確認不能 昨夜調子いい時の状態です)
書込番号:15393933
> 緑とおもいます。点灯でした。
コミュファならば、WR9500NのPPPoEの設定はされたようですね。
現象が再現した時に
をまずは確認下さい。
書込番号:15395596
ご回答いただいた皆様
今のところ 切れていません!!このまま行ってほしいです。まだ一日ですので今後どうなるかわかりませんので、数日後にこのスレを見ていただけると幸いです。いい報告ができますように(祈)。
羅城門の鬼さん
ありがとうございます。切れたら、よく観察して状態を報告します。
書込番号:15396471
ご報告
ここ数日全く切れません。
かつてなかったことです。
問題解決したと考えてよさそう。
家族も喜んでおります。
みなさま 大変ありがとうございました。
書込番号:15410667
解決できたようで良かったですね。
私なんて何もしていないのにグッドアンサーを頂き、たいへん恐縮してます^^;
接続業者次第でそういう設定が必要になる場合があるということ、とても参考になりました。
ちなみにうちはeoですが、そういう設定は必要ありませんでした。
書込番号:15410951
あっ!、自分もだ...m(_ _)m
てっきり、羅城門の鬼さんが該当すると思っていました...(^_^;
<自分など、最初に軽く書いただけで、後はフォローして貰っている立場なので...
恐縮ですm(_ _)m >羅城門の鬼さん
書込番号:15411146
フルーツ大福123 さん
不具合改善 よかったですね!
書込番号:15413636
実効スループットが高いルーターを求めて本製品を買ったのですが、有線で全然速度がでなくて困っています。
NTT西 フレッツ光隼(1Gbps)+Yahoo!BB、Mac OS X v10.7で、【ONU-Aterm-PC】という構成で使っています。
LANケーブルはいずれもカテゴリ6Aを使っています。
Radish Network Speed Testing通常版の高精度の設定で速度を測定しますと、
ONU直結→100〜190Mbps程度が安定して出る
無線→100〜150Mbps程度が安定して出る(PC側は300Mbpsまで対応)
有線→速度(測定品質)が全く安定せず100Mbpsも出ない
という困ったことになっています。
ところが、マルチセッション版を使うと、ONU直結、有線ともに数百Mbpsが出ます。
マルチセッション版で出るからいいかなーと思っていたのですが、あるサイト・サービスで大容量ファイルのDL速度を見てみますと
ONU直結→5〜15MB/s
無線→5〜7MB/s
有線→2MB/s
と明らかに有線で速度が出ていません。
これは明らかにおかしい初期不良かも、と思いNECに問い合わせたら不具合の可能性アリということで販売店(Amazon)で交換したんですが、交換品もまた有線で速度が出ません。
PPPoEブリッジ、IPv6ブリッジ、ジャンボフレーム、Pause、セキュリティ、UPnP、メディアサーバーといっためぼしい項目のON/OFFをしてみても、改善しません。
可能性のあるスループット低下の原因は一体何なのでしょうか?
LANケーブルのカテゴリーは何をご使用でしょうか?
書込番号:15370840
一度Windowsノート(できれば有線/無線仕様が同じくらいの物)を借りてきて同一条件で比較してみては。
Macの場合元々ネットワーク関係の処理がWindowsに比べて遅い。
それとNECルーター搭載のATHEROSチップとMacの相性が悪いという声も聞いたことがある(真偽のほどは不明)。
書込番号:15370915
>きらきらアフロさん
ONUからルーター、ルーターからPC,いずれにおいてもカテゴリー6Aです。
ONU直結というのも、ルーターに挿してあるのをONUに挿し替えているだけなので、LANケーブルに原因を求めるのは難しそうです。
ONU・ルーター間のケーブルを取り替えても変わりません。。。
>Hippo-cratesさん
Windowsノートですかー、ちょっと難しいですねー。
しかし相性問題となればどの道Atermはお払い箱ですね...
書込番号:15371160
原因はハードよりもソフトのような気がします。
WR9500Nのファームは最新でしょうか?
Macのドライバは最新でしょうか?
Windows機だと輻輳制御の設定が出来ますが、
Macではその辺りの設定は出来ないのでしょうか?
書込番号:15371403
Atermのファームウェアは1.0.14で、最新ver.です。
ドライバは、アップデートの類は全て適用しているので古いことはないはずです。
輻輳制御というのはRwinとかのことですかね。
調べてみますと設定できないことはないみたいですが、最近のメジャーな方法はイマイチない?ようで。。
そこらへんだとしても、ONU直結の場合は速度が出ているのでやはり問題はAterm側にあるような気がします。
書込番号:15372151
そうですね。
広い意味でRwinもパラメータの一つだと思います。
輻輳制御のアルゴリズムによっては相性も出来てきます。
http://www.net.c.dendai.ac.jp/~yutaro/
その可能性もそれなりに高いとは思います。
しかし、マルチセッション版では数百Mbpsとのことなので、
少なくともハードではなさそうに思えます。
書込番号:15372305
なるほど、確かにそれはそうですね。逆にそれが謎で困るのですが;
輻輳制御とやらは、いじるとすればどのような設定をいじるのが有効なのでしょう。
ちなみにSpeedGuide.netでTCP Analyzerを使うと以下の様な結果が出ます。
これらの数値が実際の数値をきちんと表しているのか不安ではありますが、、
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 2012.11.21 09:32
IP address: 126.123.xxx.xx
Client OS/browser: Mac OS (Chrome 23.0.1271.64)
TCP options string: 0204058604020000
MSS: 1414
MTU: 1454
TCP Window: 39592 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0 bits
Unscaled RWIN : 39592
Recommended RWINs: 65044, 130088, 260176, 520352, 1040704
BDP limit (200ms): 1584kbps (198KBytes/s)
BDP limit (500ms): 633kbps (79KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 44
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
書込番号:15372688
Winだと、アドオン輻輳制御プロバイダや受信ウインドウ自動チューニングレベル。
http://halyou.blog84.fc2.com/blog-entry-132.html
http://news.mynavi.jp/articles/2010/01/20/w7/index.html
http://www.speedguide.net/articles/windows-7-vista-2008-tweaks-2574
もう少し大きい方が良いかも。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~kasachan/bflets_rwin.html
> MTU Discovery: ON
> Timestamps: OFF
> SACKs: ON
適正だと思います。
書込番号:15372841
再度の確認を
1、画像1−NTT光回線スピードMax規格
2、スピード測定のサイト http://wild-speed.jp/netspeed/
3、Windows8 の参考画像
4、光端末とパソコンのLAN接続のスピ−ドと(Mac)ルーター軽油のときのスピード値の比較
5、ONU直結→100〜190Mbps程度が安定して出る→スピードが低い原因は?
有線→速度(測定品質)が全く安定せず100Mbpsも出ない→速度測定サイトを変えて比較して見る
http://www.google.co.jp/#hl=ja&tbo=d&sclient=psy-ab&q=%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E6%B8%AC%E5%AE%9A+%E5%85%89&oq=%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E6%B8%AC%E5%AE%9A&gs_l=hp.1.3.0l8.0.0.1.7892.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c.UHc8oOXMMkQ&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=760242e1af0b116e&bpcl=38897761&biw=1186&bih=687
書込番号:15372890
>羅城門の鬼さん
Windowsにおけるアドオン輻輳制御プロバイダ等に相当する項目ががMac OS Xにあるのか、あるとすればどれなのか、はちょっと分かんないですね(^^;
とりあえず
http://www.speedguide.net/faq_in_q.php?qid=129
の数値を試してみても改善されませんでした。また、
http://www2.odn.ne.jp/g_nexus_6/software/SetRWS.html
のソフトを使って設定をいろいろ試してみましたが、同様に改善されませんでした。
TCP WindowやRWIN Scalingの数値が上がってもです。
>ヒエルさん
確かにこれは私も気になっているところです。
以前は200Mbps光回線だったのですが、Radish通常版でも180Mbpsぐらいが安定して出ていたんですよね。
隼(1Gbps)にしてから通常版では測定速度は安定したままですが数値のばらつきが強くなり、200Mbpsも超えません。
ただ、200Mbpsの時も1Gbpsの時もルーター経由有線のスループット低下は見られますし、実運用上も隼にしてから特別遅くなったわけでもありません。
測定サイトを変えてみますと、
BNR→直結、有線共に60〜90Mbps程度
フレッツ速度測定サイト(IPv6マルチセッション)→直結は800Mbps台、有線は700Mbps台がよく出る
フレッツ速度測定サイト(IPv6シングルセッション)→直結、有線共に52Mbps程度でほぼ一定
でした。
また、別のPCを用意するのは困難なので、とりあえずプレイステーション3での速度を目測してみましたが、直結もルーター経由有線も同じそうなスピードが出ている印象で、有線が著しく遅いということはありませんでした。
うーん、となるとやはりPC側の問題なのでしょうかね。。
書込番号:15375774
> フレッツ速度測定サイト(IPv6シングルセッション)→直結、有線共に52Mbps程度でほぼ一定でした。
以下で合ってますか?
[直結]
ONU === PC
[有線]
ONU === WR9500N === PC
[無線]
ONU === WR9500N --- PC
=== :有線LAN
--- :無線LAN
書込番号:15376194
はい、それで合ってます。
ONUはほんとにただのONUでルーター機能はなく、無線LANは5GHzを使用しています。
ちなみに無線LANを無効化しても有線時のスループットは低下したままです。
書込番号:15376422
> はい、それで合ってます。
それならば、
今までWR9500Nが途中にかんだ場合だけ思うような速度になってないと思っていたのですが、
フレッツ速度測定サイト(IPv6シングルセッション)の場合は、「直結」でもWR9500N経由と変わらないのですね。
ますます判らなくなって来ましたね。
と云うことは、WR9500Nはルータモードですので、
「直結」に比べて「有線」が多少なら遅くなるのは仕方ないです。
「無線」より「有線」が遅いのは不思議ですが。
書込番号:15376482
>ますます判らなくなって来ましたね。
全くもってその通りです(^^;
LANケーブル、Ethernetポート自体には異常なし。Rwin等を設定しても変わりなし。
シングルセッションではスピードは出ないが、マルチセッションでは出る(実運用上では低速)
NECに問い合わせても思ったような答えは返って来ません...
Atermと本PCとの間に何かイレギュラーな問題が発生していると考えるしか無いのでしょうかね。
いろいろ調べても最近のMac OS Xで高速回線使用時にスループット低下が見られる事例は見つかりませんし、ルーター経由有線時にやたらと遅くなるという事例も見つかりません。
150Mbpsの無線LANで我慢しておくか、もう1回Amazonに返品して他社製品に変えるほか無いみたいですね。。。
書込番号:15376795
ある程度の知識があれば、ライン上のパケットの流れを解析すると、
Mac側か相手側かどちらが主要因かはそこそこ判ります。
やる気があれば、wiresharkで解析してみてはどうですか。
http://www.wireshark.org/download.html
書込番号:15377547
ネットワーク関連にはあまり強くないものでして、パケットキャプチャを使ってもよくわかんないですねぇ(^^;;
なんとか悪い方や原因を突き止めても、解決法もわからないでしょう;
なんか、もう完全にお手上げなので150Mbps無線LANで我慢してくことにします。。
書込番号:15380364
本製品へ買い替えまして、
有線接続 CATVケーブルモデム―本製品―デスクトップPC(Windows7)
無線接続 セカンダリSSID(暗号化モードWEP)−IPhone4s又はネットブックPC(WindowsXP)
で接続はできているのですが、
iPhone4s又はネットブックPCから暗号化モードWPA、WPA2(AES)を使用してプライマリSSIDへの接続ができません。
らくらく無線スタートソフトは導入せず、手動で設定しています。
本製品は初期設定のままで、
ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) 「使用する」
MACアドレスフィルタリング機能 「使用する」
をチェックしています。
本製品のステルス機能、フィルタリング機能のチェックを外し、設定保存後、IPhone4s又はネットブックPCからのプライマリネットワーク名(SSID)、WPA暗号化キー(PSK)の指定に誤りなく、接続しようとしても失敗します。
本製品のプライマリSSID、暗号化モードは初期設定の「WPA/WPA2-PSK(AES)」を選択しています。
本製品の設定、iPhone4s、ネットブックPCの接続時の指定のどこを変更すれば、WPA、WPA2暗号化を使用した無線接続ができるようになるか、教えていただきたいのですが、お願いします。
暗号化KEYは、AtermWR9500Nの横に貼っているラベルに記載された値を、PC等に入力していると思いますが、AtermWR9500Nの設定画面で確認した暗号化KEYも同じ値でしたか。
以前、他メーカーの無線ルーターですが、ラベルに記載された暗号化KEYと、実際の暗号化KEYが違ったケースがありましたので。
書込番号:15378514
手動設定でうまく行かないと云うことは、
手順又は設定値の少なくともどれかが適正ではないと云うことです。
らくらく無線スタートソフトは不要ですので、WPSで設定してみてはどうですか。
WR9500N側は
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00072.asp
参照。
PC(win7)は
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-r-win7pdf01-100224.pdf
参照。
書込番号:15379176
哲!さん
羅城門の鬼さん
問題解決し、無事、繋がりました。お礼申し上げます。
原因は、最近進んできた老眼による、WPA暗号化キー(PSK)の英小文字の読み違いでした(悲)。
大変申し訳ありません。
お二方の書き込みのもとに、クイック設定Webから各画面のSSID、パスワードをMSワードにコピーペーストして、フォントを拡大して確認、間違いに気づきました。
繋がって嬉しいですが、老化が悲しいです。
書込番号:15380343
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
