AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全252スレッド)
0 | 2 | 2012年9月20日 17:58 |
4 | 6 | 2012年9月17日 21:23 |
3 | 14 | 2012年8月11日 09:44 |
4 | 4 | 2012年8月8日 11:12 |
7 | 15 | 2012年8月1日 11:07 |
2 | 6 | 2012年7月31日 09:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
デスクトップのパソコンXPとMP990をUSBでつないで使ってますが
RENOBOのノートパソコンを購入したのでそちらのパソコンもMP990と
無線でつなぎたいと考えてます
現在 AtermWR9500Nを使い家の中で無線ランを使用しております おもにノートパソコン
(RENOBOG570)スマホ です G570は無線で使えてますので MP990を
AtermWR9500Nに認識させればいいのかな?
RENOBOG570へはMP990のドライバ関連ソフトはインストールしましたが
どうしてもプリンタが見つかりませんと出ます
こういうネットワークは苦手でよくわかりません 教えていただけないでしょうか?
まずMP990とWR9500N-HPを無線接続することが必要。両方ともWPSに対応してるから、
http://cweb.canon.jp/manual/mp/mp990/mp990-gs-jp-v1.pdf
P.25「WPS(Wi-Fi Protected Setup)で接続する」の手順通りに設定し、PC側で接続できているか確認を。
書込番号:15094019
質問です。
TVはTH−L37C3
レコーダーはDMR−BWT500
ルーターはNTTのレンタルでRV−S340NE
無線ルーターはPA−WR8170N−ST(無料でもらいました)
と家の環境はこんな感じです。
この無線ルーターを親機?として、このWR9500Nを子機として
使用できるのでしょうか?
他にお薦めの製品があれば教えて下さい。
使用できるのでしょうか?
不可です。
WR9500Nが子機として接続できる親機はWR9500Nだけです。
> 他にお薦めの製品があれば教えて下さい。
BuffaloのWLAE-AG300Nはどうですか。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
もし実効速度が不足している場合は、
親機を5GHz対応に替えて、5GHzで接続した方が良いです。
WR8750N。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8750n-hp/
書込番号:15079600
イーサネットコンバータを付ければいいです。
http://kakaku.com/item/K0000089641/
ただ、この親機だとカクカクにコマ落ちする可能性がありますので
はじめからルータとのセットがオススメです。
(バラバラに買うと高くつきます)
http://kakaku.com/item/K0000330796/
書込番号:15079756
LANはケーブルで接続するのが速度・安定性とも抜群である…という大前提で、どうしても家電関連を無線化したいというなら
WR8170Nは引退させ11a/n(5GHz)対応の無線親機を用意する。スレ機のWR9500Nでもいいし、
BuffaloのWZR-HP-AG300HAでもいい。
http://kakaku.com/item/K0000122839/
TVとレコーダーが少し古い機種なので最近販売された家電用小型子機は使用できないから、WLAE-AG300Nのようなコンバータで接続を。
書込番号:15079804
たびたび失礼しますが、ひとつ確認を・・・
DIGA BWT500はいいとしても
ビエラC3だと「お部屋ジャンプリンク」や「アクトビラ」などのネットワーク機能は
登載されていないことはご存知ですよね?
http://panasonic.jp/viera/products/c3/l_spec.html
http://panasonic.jp/viera/products/vieralink/index.html
それだとビエラC3ではネットワーク接続する意味がないような・・・
DIGAでdimoraが使えるくらいです。。。
書込番号:15079912
ご返答ありがとうございます。
購入時ネットは使わないからとランクを下げて購入したのを思い出しました…。
LAN端子があったから、いけるのかと思いました…。
先走って購入しなくて良かったです。
書込番号:15080337 スマートフォンサイトからの書き込み
smaksrさん
スレ違いになってきますが、もうひとつ追記しますと・・・
お部屋ジャンプリンクが目的なら
DLNAクライアント対応BDプレーヤやPS3などメディアプレーヤを追加購入されると、お部屋ジャンプリンクが利用できますよ。
ひとつ挙げると、パナでしたらBD77−Kがいちばん安価です。
Youtubeも見れますが、無線接続するなら
無線LANには非対応ですからイーサネットコンバータは必須になります。
http://panasonic.jp/bdplayer/products/bd77/detail.html#a02
あと、PCでもDiXiM Digtalなどのソフトで再生可能ですよ。
書込番号:15080908
NEC Aterm 7800からの買い替えです。もう6年前にAtermを買い 無線ラン有線ラン混在で
頑張ってきましたが、子供が3台目のパソコンを使うようになりかなり遅くなりました。もうつなぎ方忘れています。
現在の状況 一台 有線 2台とプリンタ 無線 ipod 無線 です。
イオ光 100メガの光 今昼間は 一台速度を計測すると88メガ 夜になると40メガ
200メガに契約を上げようとして気が付いたのですが 7800では100メガしか出ない
メインパソコンはNECのウインドウズ7 1ギガ対応のパソコンに買い替えています。
簡単につなぎ方ガイド見ればわかると考えていたのですがWR9500つないでみたのですが有線でつながらないのです。焦ります。ドライバは入れました。だめです。モードはAPに変えました。オレンジランプ点灯してますが有線ランのケーブルをつないでっと。有線ランをつないだら背面ランプが付きますよね?そのランプがつかない。ケーブルが悪いのでしょうか?5eという文字のついたケーブルではだめなのでしょうか?
大丈夫です。
AtermWR9500Nの背面に、複数のLAN差込口があると思いますが、何処に差しても同様ですか?
また、違うLANケーブルでも確認してみて下さい。
書込番号:14909679
有線で接続しているパソコンの電源が入っていればランプがつきそうなものですが・・・。
ケーブルがきちんと繋がっていない(接触が悪い)場合もありますので、念のため、ケーブルを一旦抜いてつなぎ直してみると良いかもしれません。
書込番号:14909703
APモードじゃなくルータモードでつかうべきじゃないの?
書込番号:14909754
LANポート(1〜4)を移動してもLINKランプは点灯しませんか?
AtermWR9500Nは、PPPoEルータモードで動作しているのでしょうか?
PPPoE接続のユーザ名とパスワードを設定しましたか?
AtermWR9500Nのつなぎかたガイド
らくらくネットスタートで回線を自動判別する
らくらくネットスタートの自動判別結果
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_tsunagikata_ne.pdf
ACTIVEランプは、「緑(点灯)」の状態でしょうか?
取扱説明書
<基本編>
各部の名称とはたらき
ACTIVEランプ(P28)
緑(点灯):PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立しているとき
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic.pdf
書込番号:14909758
まず、「つながらない」というのは、インターネットにつながらないということを前提に回答します。以下の2つのうち、今回は2のご相談ということでよろしいでしょうか。
1.接続機器が全てインターネットにつながらない
2.有線で接続しているパソコン等、特定の機器がつながらない
なお、WR9500Nのルーターモード、APモードは、元々つながっていた方にしてください。
背面のランプが光らないのは、以下のどちらでしょうか?
1.WR9500N側
2.パソコン側
3.両方
1の場合:
WR9500Nの他のLANポートにケーブルを差し替えてみてください。光る場合はつながるか確認してください。それで問題なければそのまま使っても問題無いと思われます。全部光らない場合は即修理が必要と思われます。いずれにしても有線LAN部分の故障が疑われます。
2の場合:
パソコンの有線LAN部分の故障が疑われます。可能であれば、無線LANアダプタ等、他の方法でインターネットにつながるか確認してください。
3の場合:
現在正常につながっている機器のLANケーブルあるいは新品のLANケーブルと、光らない状態のLANケーブルを交換し、光るかどうかを確認してください。ケーブルの種別は5eでも5でも6以上でも構いません。光る場合は、つながるかどうかを再度確認してください。古いLANケーブルは廃棄してください。
回答が的を射ていない場合は、不具合状況をより詳細に記載してください。
書込番号:14909911
AtermWR8700NもAtermWR9500Nも1000BASE-T対応ですからね。
AtermWR8700NのWANポートとeo光電話の間に1000BASE-T対応スイッチングHUBを挟んだ方がよかったのかも。
AtermWR9500Nに換えてパソコンのLANポートが繋がらない?。
ネットワークと共有センターを開いて、
アダプターの設定変更をクリックして、
ローカル接続のアイコンをクリックして、
診断(G)のボタンをクリックしてみては?。
有線LAN接続に新たにドライバインストールする必要が有るのだろうか?。
無線LAN接続ならイザ知らず・・・。
パソコンのLANケーブルが刺さっているLANポートが無効に成ってませんか?。
書込番号:14910025
まず光ファイバーから先につながっている機材すべてとその接続状態を書き上げること。
要は「LAN内にルーターが最低1台必要」だから、WR9500N-HP以外にルーター機能を持ったものが接続されているかということ。もし無ければスイッチを「ルーター」にする必要がある。
eo光の契約にはルーターは含まれず基本的にレンタルオプションだけど、キャンペーンで無料オプションにしてるときもあるから。
書込番号:14910112
> モードはAPに変えました。
他にルータはあるのでしょうか?
> オレンジランプ点灯してますが
WR9500Nには前面のランプは複数あります。
どのランプのことでしょうか?
もしかしてWR9500NのLANランプが故障?
PCのタスクマネージャのネットワークタブでは、
ローカルエリア接続は接続状態? それとも切断状態?
PCとWR9500NのLAN設定がデフォルトのままだとすると、
ケーブルのCatの問題ではなく、
ケーブルの断線やポートの接触など物理的な要因である可能性が高いです。
書込番号:14911082
まず、「壁」から「PC」まで、
今までお使いの機器の情報を全て挙げて下さいm(_ _)m
「壁」−「Aterm7800」<「PC等」
なのでしょうか?
<コレだと確実に「ルーターモード」で設置する必要が有りますが、
「壁」から「LANケーブル」で繋がるなら、「マンション」って事に...
インターネットの契約についての情報は、確かに必要ですが、
「機器」の情報はもっと重要ですm(_ _)m
「有線LAN」での接続なら、基本「ドライバ」が必要にならないと思いますが...
<「セットアップ(買って)、初めてLANケーブルを挿した自作PC」
って事なら別ですが...
「自作PC」の場合なら「マザーボード」の情報、
「メーカー製PC」なら、「型番」が判るとこちらも何が必要かが判りますm(_ _)m
<製品の後ろ(裏)に「シール」などで「型番」「製品形式」などで書かれているはずです。
書込番号:14912342
同じeo光100Mで契約しています。
タミーラブさんの家の接続図はこんな感じでしょうか?
━━光ファイバーケーブル
──有線LANケーブル
>>>>>>>無線
・・・・電話用モジュラーケーブル
壁
│光
回線終端装置(ONU)── PA-WR9500N-HP──PC >>>>>>> PC2台,プリンタ,ipod
│LAN
eo光電話アダプター
固定電話
だとすると他の方が指摘されたようにルータモードに切り替えてみてください。
親機の背面にスイッチがあると思います。
とりあえずつなぎ方ガイドを参考に有線でPCとつないで有線での接続で親機を設定してしまってください。
親機の設定の時eo光の登録証に記載の認証IDとパスワードが必要です。
初期のものから変更している場合はそちらを入力してください。
ブロードバンドルーターを設定する
http://support.eonet.jp/connect/net/bbr/
そして有線でネットに接続できることを確認してから。
無線LANの設定をしてください。
>ドライバは入れました
らくらく無線スタートEXのことかな?
これはPCの無線LANの設定のときに使うソフトです。
CD内蔵のらくらく無線スタートEXより新しいバージョンがあれば
古いのを削除して新しいのを試してみてください。
バージョンアップ方法をよく読んでください。
Aterm 無線LAN親機 共通ソフトウェアダウンロード
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software.html
事前に接続する親機のファームウェアが最新になっていることをご確認ください。最新でない場合は、親機から先にバージョンアップを行ってください。
ファームウェア新しいのでてるみたい以下
Aterm WR9500N ソフトウェアダウンロード
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
バージョンアップは必ずファームウェアから先に行ってください。
書込番号:14912924
すいません。仕事でチェックするのが遅くなりました。
まず壁から・・eoから借りている モデムとルーターfujitsu ia301scがつながり 次にNECAtermWR7800 次に有線と無線 でパソコンとなっています。NEC vw770/fが有線につながっております。なぜルーターに直接つないでないか。数年前まで確かルーターは上に 一階にデスクトップがあり無線で飛ばす必要がありNECのAtermを買ったような・・忘れてしまいました。それで2年前に改築した時にモデム ルーターを1階にさげ有線でつないだような。。。忘れてしまいました。で、今回買ったのは親機のUSBのセットなので まずeoルーターに直接有線をつなぎ このWR9500はAPモードから元に戻し無線ラン専用につなごうと思います
皆さんご回答ありがとうございました
書込番号:14920506
ご自宅の機器の接続方法を確認しては、如何でしょうか?
機器の接続方法
http://support.eonet.jp/connect/net/link/
「fujitsu ia301sc」については、光電話アダプタで、パソコンなどのネットワークではルータ機能はないようです。
書込番号:14920642
LsLoverさんが既に書かれていますが、
「fujitsu ia301sc」にはルータ機能はないようです。
なので、
では駄目で、WR9500Nをルータモードにした上で、
「NEC vw770/f」はWR9500Nに接続する必要があります。
LsLoverさんが添付した図の左側を参照。
書込番号:14920823
小規模オフィスで無線LANを構築するために無線のルーターの購入を考えています。
今現在、有線のLANは導入済みです。
そこで質問なのですが、この製品の場合、パソコンやスマホを無線で同時に接続できる上限の数ってどの程度なのでしょうか?
カタログなどを見ても通信スピードなどは出ていますが、同時接続数については記載がないようなので。
一応同時に最大20ぐらい繋げられたら理想なのですが。
お分かりの方がいましたら、よろしくお願いします。
有線、無線合わせて32台までです。
とりわけ、無線LAN子機は10台以下での利用が推奨しされています。
http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/list/iee-dual/m01_m80h.html
そもそも、繋ぐ台数が増えても、外部回線への太さは変わりませんので、繋ぐ台数が増えるほど、各端末の速度は低下します。
書込番号:14906248
暗号化レベルによって違い無線AP1台につきWEPなら10台程度、TKIPなら7台程度、AESは5台程度に押さえた方がいい。
家庭用無線ルーターではこれ以上増やすと暗号化/復号化処理が間に合わなくなり、レスポンスが著しく低下する。
書込番号:14906523
どうしても1台でっていうなら、CiscoやJuniperあたりの業務用をお勧めしますが、多少安い業務用がいいなら、富士通とかNEC、バッファローあたりの業務用の方が安いかも、日立やIBM, HPもひょっとしたら、業務用ならじつはOEMかも知れませんが出してるかも。
あとは台数が増えても安くがいいなら、管理にかかる人件費や交換修理を考えると、下手すると業務用より高くなりますが、家庭用の本機などの複数台の設置で、ロードバランスというか、リレーする感じでしょうか?
書込番号:14908726
DECSさん、Hippo-cratesさん、Nice?さん
あんまり無茶な接続はしないほうがいいみたいですね。
業務用も選択肢に入れて調べてみます。
確かに、家庭用だと同時接続なんてたかが知れてますものね。
書込番号:14909666
ひと月値下がりがなかったので安定したかと思って購入した途端、500円近く値下がりし順調に下がり続けている価格推移グラフを眺めながらの質問です。
かれこれ5年以上も前にY!BBのレンタル無線キットで無線LAN化を試みたものの家が鉄筋ということで電波が飛ばず挫折しました。
それから無線ルータなど機器の性能も上がっただろうと最近になってこの商品を購入、環境の構築を試みたのですが、残念なことに電波が飛ばず…。
そこでお尋ねなのですが、同様に鉄筋住宅でご使用されている方いらっしゃいますか?もし難なく使用できているようでしたら、参考までに設置環境などお聞かせください。
ちなみに私の環境は鉄筋一戸建て、設置の際は1F→2F、2F→1F両方試しましたがダメでした。設置位置は家の中央近く(窓際ではない)、ほぼ真上真下の位置です。アンテナは設置環境上横向きで設置しました。
>ちなみに私の環境は鉄筋一戸建て
家が鉄筋といっても、天井や壁にいたるまで鉄で出来てるわけでは無いですからね。
まったくダメというのは、不思議ですね。
真上真下であれば、無線LANルータを寝かせるて設置するのは正解かと。
子機は何をお使いですか?
また、ノートPCですと、液晶部分にアンテナを内蔵していると思われますので、液晶を限界まで開いた状態で受信してみてください。
スマホやノートPCなどを使用されていれば、移動できますので、無線LANルータと同一の部屋で接続できることを確認してくださいね。
書込番号:14768010
無線LANの性能は親機だけに依存するのではなく、子機にも依存します。
パーシモン1wさんも書かれてますが、子機の型式は?
もし5GHzのSSIDに接続しているのなら、
2.4GHzのSSIDに接続しても状況変わらないですか?
書込番号:14768067
完全に鉄筋コンクリートですと 1Fに無線親機1台 2Fに無線親機1台 と各フロアごとに必要です。
中性子のようにコンクリートの貫通は難しいです(十分な厚さがあれば水分子で止まりますが)
なんとかホームなどの普通の鉄筋だけの住宅でしたら電波が届かない事は少ないので、子機の受信の能力が低いなどもあります。
書込番号:14768298
軽量鉄骨ですがWR8700HPで1Fに親機、2Fの真上の部屋とかトイレまでは届いてますね
3Fになるときついかなぁって感じです
子機はMBA内蔵の物使ってます
Buffaloの中継対応のものを階段とかにも設置してあげると届くようになったりするかも・・無理やりですがw
書込番号:14768732
配置などを工夫すれば入るけれど・・・、
いちいちPCの向きを気にしなければならないようならば、配置を工夫するのはとっととあきらめて、
根本的に発想を変えるべきかと考えます。
1階に親機を置いて、1階の範囲内で問題なし、
2階に親機を置いて、2階の範囲内で問題なし、
ということであれば、1階から2階まで有線を引くか、PLCのコンセントLANで2階のコンセントまで有線を持ってきて、
2階にはアクセスポイントを置くというのはどうでしょうか。
書込番号:14769251
使っている機器の情報が、「AtermWR9500N」しか有りませんし、
他の方も仰るように、「距離」と「遮蔽物の質」がイマイチ判らないので、
どうすれば良いのかも難しいです。
まず、
「同じ部屋で無線LANが接続できる」
という状態を作ってから、
「どこまで行けるか」
という話になって来ると思いますm(_ _)m
いきなり、別階で無線接続を試みるのは、あまりにも無謀とも...
<ココに書かれている内容では、それ以上の事は判らないので..._| ̄|○
もしかしたら、「AtermWR9500N」の「初期不良」って事もありえますが、
先の「単純な接続」が出来るかどうかが判らない状況では...
また、他の方の例を知りたいとの事ですが、
家の構造も関係している話なので、
何が参考になるのかは判りませんm(_ _)m
<「鉄筋住宅」と「鉄骨住宅」の違いとか...
書込番号:14769277
うちは鉄筋住宅兼職場です。ちょうど前の投稿でも書きましたが、3Fの自室に現在WZR-HP-AG300Hを設置していますが、2Fはほぼ全面、1Fは窓際であれば電波は届いています。
自室のルーター設置場所はこれも南側の窓際に設置しています。
窓際だと障害物を回避して外から各階の窓から電波が通りやすいだろうと考えたからです。
まあ、苦肉の策ではあるんですけどねf^_^;)
ですから、1Fの窓際も北側はほとんど電波が届きません。
もしも、ルーターの設置場所が建物の中央あたりにあるのでしたら、窓際に設置して見ると多少は変わるかもしれませんf^_^;)
私も1Fの全面に電波をどのように通すか考え中です。
どうやら電波の範囲は法律によって制限されてるので、今以上のモノが出るのは期待薄です。
はぁ…強烈なγ線や中性子線のような電波を出すルーターが欲しいですねぇ…被曝しちゃうかもしれませんが^^;
書込番号:14769512
どのような設置をしたら、どのようにダメだったのがはっきりとはわかりませんが、鉄筋だと本質的に電波の到達範囲が狭いので、1台のルータですべてまかなおうとしない方がむしろ解決の早道だと思いますよ。
我が家は木造2階建てですが、そこそこ広いため1台ではどう工夫をしても無理だったので、Excelさんが書いていらっしゃるようにしました。つまり
というやり方です。
有線LANだと工事がたいへんですが、我が家では幸いPLCでまずまずの速度が出ましたのでPLCで済ませてます。
ただ「PLCを買って試してみたら実用的な速度が出なかったの有線工事をした」というのではお金の無駄になるので、最初から有線の工事をしてしまう方がいいかもしれません。また2台目のルータは、バッファローとかのもう少し安いタイプのでいいかもしれませんね。
書込番号:14773838
| 私の環境は鉄筋一戸建て、
という事のようですが、電源ケーブルや電話、テレビのアンテナケーブルなどの通信ケーブルの敷設ルートを使うと、業者さんは案外簡単に階跨りのイーサネットケーブルを敷設できるようです。一度、業者さんに相談されては如何でしょうか?
有線LANケーブルでバックボーンのネットワークを構築して、ネットワークをご利用の部屋に無線親機を設置して、有線及び無線LAN接続機器を無線親機に収容すると、安定したネットワーク環境が構築できるかと思います。
書込番号:14774514
うちの場合は、やはり木造ですが安定性を求めたため、
2階と1階を有線で繋いで、それぞれに「AP」を置いています。
「1階−2階」の有線の繋げ方は、
「エアコンダクト」の引き込みにLANケーブルを通して、
それぞれの階に繋げています。
ケーブルも、以前秋葉原で10m、200円で売っていたジャンク品です(^_^;
もう、5年以上経ちますが、問題無く使えています(^_^;
<気になる方は、屋外設置用のケーブルのご購入を...m(_ _)m
家の外から、ケーブルが出ているのが見えてしまいますが、
「無理して無線だけでどうにかする」か、「確実な方法を選ぶ」かは、
ご自身で決めて下さいm(_ _)m
書込番号:14774522
みなさんがおっしゃっているように子機側の情報がほしいですね。
IODATAだと返金システムがあるようです。
http://www.iodata.jp/product/network/plcadapter/plc-etm2/
PLCは配電盤にどのようにつながっているかの影響が大きいそうです。
うちはダメパターンだったので購入を見送りイーサネットコンバーターで対応しました。
木造で1階WR8700と2階WL300NE-AGの組み合わせですが天井をはさんでほぼ真上の環境で11naで常時電波強度フルでDLNAで視聴も途切れることもなかったです。
でもWL300NE-AGを数メートル動かすだけで一気に悪くなりました。
現在は光回線化のとき家に穴をあけずにルーター(HGW)の位置の確保や光電話のルート確保のため電話線用のPF管を利用(途中で切って分岐)して有線化しています。
私の場合は配管に比較的簡単に手が届く状態だったでは自分でやれ部材の実費用ですみましたが業者に依頼すると見た目簡単な工事でも数万円はかかるかもしれません。
もしご自分で工事ということでしたら下記が参考になるかと思います。
http://lan-kouji.com/
書込番号:14775596
私の家も鉄骨三階ですが、確かに、真上、真下は感度が良くありません。
真上真下より、斜め下、斜め上の方が感度は良いようです、因みに親機は2Fで位置を色々と変えてみましたが、どの位置でも、真上真下は感度が悪く、斜め下、斜め上の方が感度が良いです、大体30度から45度くらいの角度斜め上か下が良いようです。
恐らくアンテナの指向性の関係かもしれません。
また、机の上などに置くより、立った時の人の頭より上位の高さに、壁掛けにした方が、我が家では安定しました。
それと5GHzは、電波の飛びが悪く、2.4GHzでも、数年前の機種のWR8400Nの方が、電波が良く飛びます。
PLCの話題も出ているようですが、我が家では、同じ技術で、テレビの共聴システムを利用する、サン電子のTLCモデムを使っています、親機子機とフィルターなどで、約4万円弱とかなり高価で導入には悩みましたが、どうしても無線では電波が届かず、LANの有線配線は難しい箇所があり導入しました。
ギガビットの有線LANには、到底及びませんが、100Mの有線LANとなら、ほとんど変わらない速度で通信できて、安定していますので、かなり満足しています。
書込番号:14799982
電波法で無線出力は規定されています。届く範囲は法律では原則規定していません。
一時期、アキバ、ポンバシあたりで出回った電波法無視強力出力仕様ですか?
>被曝しちゃうかもしれませんが^^;
時節柄、こういう誤解を生むようで。中性子線はその名の通り質量のある中性子が
飛んでくる物ですし、γ線は周波数の超高い電磁破です。X線も広義の仲間。
今のルーターでも100台ぐらいまとめて集中照射すれば目玉ぐらいはゆであがりま
すけどね。
小生の家は重量鉄骨で、床は鉄板にコンクリートが流してあります。よって上下方向は階
段の開口部付近以外は飛びません。また、壁内にもアルミシート付き断熱材が充填され
ているので横方向も出入り口で見渡せるところしか飛びません。
一台でカバーするのはあきらめてそれぞれの階に中継器を置いてそれでカバーしています。
LANケーブルも5eカテゴリーか6で細心サイズか、平たいキシメン形状のものを使うと実質
ギガランで通るようです。無線側は遅いので問題ないですし、有線でつながっている方は
どの階でも速度の違いはなさそうです。真剣に計ってはいませんが、速度計測サイトで見
る限り誤差でしょうぐらいです。
キシメンケーブルの例としてエレコムのスーパーフラットGigabit LANケーブルLD-GF/BE
20、極細カテゴリー6ケーブルの例としてエレコムLD-GPS/BU15を上げておきます。
信号が通るとはいえ、ノイズには弱いので接続機器間の距離を詰めたほうがいいでしょ
う。
家の外側を通すならクーラーの穴か換気扇の隙間からになるでしょうが、できればLAN
ケーブルの外側に保護チューブをかぶせてください。直射日光が当たると紫外線で被覆
が劣化しますのでその保護です。配線専用のチューブ材もありますが、DIYのお店でカ
ビが生えない散水ホースと称して内部が黒いゴムで覆われたホースが販売されています。
黒色のホースなら大抵の物は使えます。
PLCは色々な傷害に弱いです。太陽電池パネルとは相性が悪いようですし、設置には
事前に実験するか、購入後うまくいかなかったら返品可能な状態で購入しないと
タダの箱になってしまいまし、速度もそれほど速くないので同じ苦労をするなら、
LANケーブルをひっぱりまわすほうをお勧めします。
書込番号:14827747
この機器自体に中継モードが付いているので、もうひとつ買って、中継器として階段付近や窓際に置いてみてはいかがでしょう?
設置場所によっては入ると思います。
さらに専用のUSB子機をPC側に付けるという手もありますね。
蛇足です、この機器は同機種のみ中継1台までですが、バッファローの中継器対応の物は3台までいけます。
書込番号:14882582
変更したのですが auのルータAtermBL900HWから9500へつないで無線ランを利用してます
無線ランの管理ページを開こうと192.168.0.1 で ユーザー Adominでログインできません
パスワード設定したBL900HWの設定画面に行ってしまい 無線ランは契約していないとでます
エクスぺリアやアイホンをwifiで つなぎたいのですが 9500から離れると速度がかなり落ちます wifiのレベルメモリが半分になります 2.4G と5G との違いはどのような違いなのでしょうか?
AU光の 1Gのスピードをフルに使う設定を教えていただきたいです
ただその前に 管理画面に入れないと無理ですよね
9500がブリッジモードなら、ルーターのDHCPサーバーによって、
アドレスが変わります。AtermBL900HWでIPアドレスを確認できます。
2.4GHzは11b,11g,11nでサポートされています。そして、電波が届きやすいです。
2.4GHzはブルートゥース、無線マウス、キーボードなどいろんな機器に使用されています。
とても干渉しやすく、チャンネルを変えても無駄なときもあります。
5GHzは11a,11n,11acでサポートされています。2.4GHzと比べて干渉することが少ないです。
そのため安定しやすいです。
5GHzは障害物に弱いのと、2.4GHzに比べて電波が届きにくいです。
オートセンシング機能で自動的になります。(状況にもよるが・・・)
書込番号:14876732
BL900HWがルータになっているからWR9500N-HPは自動的にブリッジ化(AP化)している。
この状態でWR9500N-HPの設定画面に入るには「192.168.0.211」(ただしアドレス設定を変えていない場合)
電波を使っている以上距離が遠くなれば電波も弱まるから、いくら高速回線を使っていても電波が届かなければデータのやりとりはできない。あと住居構造や遮蔽物の質・量によっても電波の状態は変わるから、ノートPCがあるならInSSIDerで各部屋の電波状況を確認してみては。
InSSIDer http://www.metageek.net/products/inssider/
普段無線を利用したい部屋で極端に電波状態が悪い場所があるなら、無線ルーターの設置場所を変えるか、場合によってはWR9500N-HPをもう1台買って中継機にすることも検討する。
ただしNECルーターの中継方法は5GHz=2.4GHzダウンコンバート方式だから、5GHz対応端末は中継先では使えない。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/feature.html#feature9
書込番号:14876754
WR9500Nのactiveランプの色と状態は?
アクセスポイントモードの場合は、ネットワークアドレスは192.168.0.1/24とは違います。
その場合、多分 192.168.1.0/24のネットワークアドレスのはず。
[2.4GHz]
・無線LAN機器以外にもよく使われているので非常に混雑している。
なので、近所の親機等が多いと実効速度が出にくい。
たとえ近所の親機等が全くなくても、5GHzと同じリンク速度の場合、
5GHzの方が実効速度は出る。
・比較的減衰しにくい
・比較的障害物に強い
[5GHz]
・CHは混雑していない。
なので、CHを独占的に使える。
・比較的減衰し易い
・比較的障害物に弱い
・有線LAN接続可能な機器は有線LANで接続
・無線LAN接続しかできない機器は出来るだけ5GHzで接続
・2.4GHzしかない機器は近所の親機と干渉の少ないCHに手動設定
・WR9500Nの設定位置を試行錯誤
書込番号:14876783
> エクスぺリアやアイホンをwifiで つなぎたいのですが9500から離れると速度がかなり落ちます
どちらもn/g(2.4GHz)にしか対応していません。
AtermWR9500N設置場所と、それぞれの機器の接続先はどの位離れていて、
建物の構造は?
書込番号:14876801
WR9500N-HPがアクセスポイントモードの場合、機能詳細ガイドによれば、以下のように記載されています。
AtermBL900HWのLAN側IPアドレスが、「192.168.0.1」ということのようですので、WR9500N-HPのIPあどれすは、「192.168.0.211」となるかと思います。
→ 無線LANアクセスポイントモードでの「クイック設定Web」の開き方は下記の通りです。
3. アドレス欄に「http://X.Y.Z.211/」を入力して、「クイック設定Web」 のページを開く
※ 「X.Y.Z」は1.で確認したネットワークのアドレス体系です。
1.で確認したアドレスが「192.168.1.3」の場合 →「http://192.168.1.211」と入力する
※ IP アドレスの競合により本商品のIP アドレスの末尾を「211」以外に設定している場合は、設定したアドレスを入力してください。
http://www.aterm.jp/function/guide19/web-data/cmx-common/8w_m2ac.html#apmode-web
書込番号:14877642
皆様 本当にありがとうございました
192.168.0.211 で9500の管理画面に入れました
5g 2.4g の違いが少しわかりました
私の携帯では 2.4gしか対応してないのですね
あとはルータの位置を考えてみることにします
皆様にgoodannserつけられなくて 申し訳ありません
助かりました
書込番号:14878296
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
