AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全252スレッド)
0 | 3 | 2012年1月21日 08:51 |
1 | 2 | 2012年1月19日 02:22 |
7 | 3 | 2012年1月13日 19:10 |
0 | 2 | 2012年1月10日 22:40 |
0 | 4 | 2012年1月9日 22:00 |
5 | 10 | 2012年1月7日 19:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
よろしくお願いします
AU-ONE光を引いています。1階のHDDレコーダー(DIGA-BW750)とテレビ(アクオスLC-46GX)とデスクトップPC(DELL)は有線LANケーブルでつなぎ、2階のノートPCと壁を隔てた、お隣(実家、家の中では行き来可能な扉がない木造2世帯、4LDK×2)のノートPCとは無線LANでつなぎたいと思っております。
2階のノートPCでは1階のHDDレコーダーに録りためた番組を見たいと思います。隣の実家ではPCのアップデート程度に使えれば支障ありません。性能ではどちらの機種も変わらないように思いますが、ロジテック WH450N/GRは書き込みだけみると初心者の私には手に負えないようなトラブル(正しくセットしても繋がらないとか・・・)が発生しそうな気もしますし、評価?ランキング?も、このAtermほど高くはなく、なにか問題でも?・・・と思ってしまいます。実際のところどうなのでしょうか??
アドバイスをいただければ幸いです。(導入はこの二機種に限定しているわけではありません)
宜しくお願い致します
まぁ一般的なお話ということであれば、わたしだったらNEC、あるいはバッファローを選択します。
電波の到達距離なんかは、アンテナの見かけ等のギミック的なものよりも、設置場所の環境のほうの影響を強く受けます。
距離とか、高さとか、周囲の状況とか。
んでも価格につられてプラネックスに走ってしまうよりはいいでしょうねぇ。
書込番号:14039699
あまり詳しくないのでしたらロジテックも止めた方が良いでしょう。
Excelさんが言われている様にバッファロー、あるいはNECです。
無線LANブロードバンドルーター トレンドを見るとダントツです
http://kakaku.com/pc/wireless-router/
書込番号:14046088
Excel・隣のおっちゃん 様
アドバイスを頂きありがとうございます。
高性能で5GHz帯の利用できるNECのAtermWR9500に
しようと思います。
お世話になりました。
書込番号:14048160
無線LANについて疎いので、頓珍漢なことを聞いていたらごめんなさい。
本日、この機種を購入しまして、設定し、快適に使えております。
しかし、RSSI値が-50と、少々難があるように思えます。
環境としては、同じ室内で、ルータまでの距離は2メートル程度です。
近所からもいくつか電波が飛んできているようなので、チャンネルを変えたり、
5Ghz帯のほうを使ってみたりと色々試してみたのですが、変わりません。
ECOモードは停止しましたが、もし信号を強くするような設定があるのでしたら
教えていただけないでしょうか。
外部環境による影響のほうはどうでしょうか。
たとえ距離が近めでも、
PCの子機を後ろ側にさしているときには前側に持ってくる。
親機をなるべく高い位置においてみる。
あいだに金属製キャビネットなんかがあったりすると、数mでもガクッとレベルが落ちますよ。
書込番号:14039654
>Excelさん
アドバイスありがとうございます。
この機種を買う前に使っていた、ロジテックの安価な無線LANルータのほうがRSSI値は
良かったので、気になってしまいました。
速度はこちらのほうが圧倒的に早く、今のところ切れたりもしていません。
使用しているPCはMac Book Airです。
そもそもパソコンの受信感度がそれほど強くないらしいですが…それでも
もうちょっと良い値が出ないかな…。
ルータは床に置いてしまっているので、もう少し高い位置への設置も
考えてみます。
書込番号:14039803
新たにAtermWR9300Nが発売されるようです。
従来比1.5倍の450Mbpsを実現!と書かれていますが、
AtermWR9500Nよりグレードが上になるのですか?
従来比というのは2ストリームにしか対応していない製品を比較対象としたうたい文句です。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9300n-hp/feature.html#feature1
2ストリーム対応製品というのは、一般的に300Mbps対応をうたった製品です。
AtermWR9500Nは3ストリームまで対応しているので比較対象ではありません。
9000番台同士の比較なら3桁目の数字が上ほどグレードも上にするはずです。
書込番号:14018133
WR9500Nは、11n(5GHz帯)で450Mbps、11n(2.4GHz帯)は300Mbps。同時利用可。
WR9300N、11n(2.4GHz帯)450Mbps、5GHz帯は非対応です。
WR8700N、11n(5GHz帯)300Mbps、11n(2.4GHz帯)300Mbps。同時利用可。
書込番号:14018152
wr9500nを購入し、接続設定も終わったのですが、、、
数日したらxboxliveに接続出来なくなりました。
初日は出来ていたのですが今は、ネットワークに接続出来ているが、xboxliveには繋がらない、という状態です。
ポートの開放、というのが必要なのでしょうか。
ネットで調べましたが、正直、よくわかりませんでした。
わかる方、教えてもらえないでしょうか。
書込番号:13957915 スマートフォンサイトからの書き込み
他社製ルータですが自分も先日、繋がらなくなって焦りました。
色々調べてみたら、単純にXboxLive側の不具合だったようです。
繋がらない場合、PCサイトも確認してみた方が良いですね。
アップデート後とか特に要注意です。
無線にしてからXboxLiveの接続は不安定ですね。
ゲームしてると切断されましたとポップアップ出てきて、椎茸ボタンから接続し直すと問題なく繋がったり。
書込番号:13957979
こちらの返答が遅くてすみませんでした。
確かにあれ以降、問題なく接続出来ています。
まさかこのタイミングでliveに問題が出ているとは思いませんでした。
返答、ありがとうございました!
書込番号:14007136
現在、NETGEAR WNR3500という機種を使っています。
アンテナが8本内蔵されていて、とても感度が良く、3LDKマンションの南東のリビングに設置して、風呂やキッチンを挟んだ北西の部屋まで届いています。
しかし、経年劣化でしょうか、突然初期化されてしまうという事象に見舞われたので、この機種に買い替えを検討しています。
リビングと北西の部屋までの間は壁が何枚かあり、見通しは効きません。
途中キッチンがあるので、できれば電子レンジと干渉し難い5GHzを使用したいと思っています。
しかし、5GHzでは届かないのであれば、2.4GHzでも構いません。
似たような環境でお使いの方がいらっしゃれば、電波の繋がり具合を教えていただければ助かります。
無線LANは環境依存なので、他人の状況を聞いても意味がないです。
それでも聞きたいなら、
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/feature.html#feature1
を参照。
子機もWR9500Nですが。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20111101_487786.html
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1112/01/news009.html
もある程度は参考になると思います。
WR9500Nを導入してもリンク速度が遅いなら、5GHz対応の中継機を使えば良いのでは。
BuffaloのWLAE-AG300N/V。
書込番号:13997826
>羅城門の鬼さん
早々の回答ありがとうございます。
ご指摘、ご尤もだと思います。
同じ周波数帯の電波が飛び交っている所と余裕がある所では電波の届く範囲が違うと思いますので、実際に設置してみないと分からない点はいくつもあると思います。
現在の機種を購入した際、木造では飛ぶけどマンションだと…
という機種が幾つかあって、その際、自宅と同様の間取りで、「端から風呂場を挟んで端まで届く」という書き込みを見て購入を決めました。
そして、電波に関しては期待通りでした。
別の人の書き込みへの回答で、空中電波の出力(?)に関してのリンクを見て、NETGEARとこちらの機種を見たら、こちらの機種の方が遥かに出力が高いので、期待はしています。
が、今迄に「リビングのどこでも届く」という謳い文句の機種が、いざ購入してみると、2mがやっとという事があって、メーカーの公称は当てにならないと思いました。
それで、似たような使い方をしているかたのご意見をお伺いしたいと思い、書き込みさせて頂きました。
書込番号:13998905
WR9500Nを1階の角部屋に、PCを2階の対角線反対側の角部屋において5GHz通信を試してみたことがありますが、私の場合は通信可能でした。
我が家は一般的な鉄骨軸組構造の家です。
しかし、そのぐらいの距離になると2.4GHzで通信してもさほど変わらないと言うか・・・むしろ2.4GHzの方が安定しているかもしれません。
シグナルの強さは「非常に強い」「良好」のどちらかを保てています。
書込番号:14001492
>新製品 大好きさん
返信頂きありがとうございます。
NEC製品でも見通しが利く範囲なのに電波が届かなかった事がありましたので、不安を感じていました。
頂いた情報を元に購入を検討させて頂きたいと思います。
書込番号:14002677 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日本機を購入し、付属の「つなぎかたガイド」による接続を試みました。
手順によると、「ブロードバンド開通後に、親機に動作モードを設定する」とあり、その方法として<らくらくネットスタートを起動する>とありますが、何度か試してもガイド記載の緑点滅がなされず橙点滅(この場合は、らくらくネットスタートが起動できてません・・・と記載あり)になります。
現在ネットにはつながっているのですが、この状態(橙点滅)につき、何か問題あるのでしょうか?
ご教示願います。
※無線LANアクセスポイントモード(自動判別結果)
onu―本機―(有線)デスクPC
|---(無線)ノートPC
|---(無線)スマホ
まずランプが幾つもあるので、どのランプの状態なのか判るように書きませう。
もしもACTIVEランプが橙色点灯で、
かつ上位側にルータ機能を有する機器が接続されている場合は、問題ありません。
アクセスポイントモードで稼動していると云うことですので。
書込番号:13987086
「らくらくネットスタート」はスイッチをRTにセットして行うことになっていますが、確認しましたか?
現在APモードでインターネット接続ができているとのことですが、AtermWR9500NのWAN側の装置は本当にONUなのでしょうか、ONUと呼ばれる装置にはルータ機能がありません。
AtermWR9500Nは何かのルータの置き換えなのでしょうか?
書込番号:13987278
羅城門の鬼さん、GT30さん、ありがとうございます。
→現在は、ACTIVEランプが点灯しています。
→問題ありません(RT)
→光電話対応型であり、LANケーブル差し込み口が4つあります。
補足します。
つなぎかたガイドによると、らくらくネットスタート起動設定時に
@親機からACアダプタのプラグを抜いて10秒まつ
Aらくらくスタートボタンを押したまま、ACアダプタのプラグを接続し、POWER、ACTIVE・・・(省略)のランプが同時に緑点滅したら放す
B脚注にて・・・同時に緑点滅せず、同時に橙点滅した場合は・・・と、あり以下
≪らくらくネットスタートが起動できていません。・・・途中省略・・・
親機を初期化し、手順@からやり直して下さい≫
当方は上述の緑点滅ではなく、橙点滅でした。
しかし脚注の親機初期化をせずに、ACTIVE橙点灯のまま設定完了となり、ネット接続に至っております。
本来なら接続できないはずだと思うのですが、何故接続できたのか不思議です。
それか接続はできたけども、本来取るべきプロセスを経由してないので、後程何か問題が生じるのか?その辺りを詳しい方にご教示頂ければと思いました。
書込番号:13987678
LANが4ポートあるのならば、ルータ機能を有していると思われますが、
型式は?
書込番号:13988612
型式は?
PR-400NEです。
やはり何故問題なく(と思われる)つながっているかは不明ですか?
書込番号:13990756
>PR-400NEです。
「本製品は回線終端装置(ONU)一体型の「ひかり電話ルータ」です。」ってことですね。
http://web116.jp/shop/hikari_r/pr_400ne/pr_400ne_00.html
書込番号:13991175
> PR-400NEです。
「ひかり電話ルータ」ですので、ルータ機能が有効になっている可能性が高いです。
PPPランプが点灯してませんか?
点灯していれば、PR-400NEがPPPoE処理を行っており、ルータとして機能しています。
PR-400NEがルータとして機能していれば、
WR9500Nはアクセスポイントモードであっても、
各機器は問題なくインターネットにアクセス出来ます。
書込番号:13992144
Aterm Q&A
Q:無線LANアクセスポイントモードでACTIVEランプが橙(オレンジ)点灯せず点滅している
A:回答
アクセスポイントモードに設定する際、ルータ内蔵のモデムやCTUなどと、IPアドレスの競合(同じIPアドレスがかぶる)が起こったときにこのような状態になります。
以下の手順で、アクセスポイントモードの設定を行ってください。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00054.asp
書込番号:13992488
あっ、現在は「ACTIVE橙点灯のまま設定完了となり、ネット接続に至っております。」なんですね。
ACTIVE橙点灯なら問題無しですね。
書込番号:13992540
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
