AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全252スレッド)![]()
| 6 | 10 | 2014年7月16日 19:09 | |
| 8 | 12 | 2014年7月12日 11:53 | |
| 2 | 14 | 2014年6月24日 08:00 | |
| 3 | 7 | 2014年6月23日 18:34 | |
| 0 | 5 | 2014年6月19日 22:59 | |
| 4 | 4 | 2014年5月31日 12:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
ブレーカーをおとした場合や、電源がおちた際、毎回固定IPアドレスとスマートフォン、タブレットのいずれかなどとのアドレスが重複してしまいます。
本体の設定で十分をさけれるのでしょうか?
書込番号:17737295 スマートフォンサイトからの書き込み
重複したスマホやタブレットのWi-FiをON/OFFして、DHCPで新しいIPアドレスを振ってもらうしかないのでは?
書込番号:17737381
AtermWR9500NのDHCPサーバのみをご使用のネットワーク上でご使用でしょうか?
AtermWR9500NのDHCPサーバの「割当先頭アドレス(192.168.0.2)」から「割当数 (初期値:32)」までの割当IPアドレスの範囲外のIPアドレスをネットワーク内で固定IPアドレスを使用していますか?
詳細設定−LAN側設定
■LAN側設定
[DHCPサーバ]
DHCPサーバ機能 (初期値:使用する)
本商品のDHCPサーバを使用します。通常は「使用する」にチェックしたままでご利用ください。
LAN側に別のDHCPサーバがある場合や、DHCPを使用せずに運用する場合にはチェックを外します。
アドレス割当パターン (初期値:自動設定)
DHCPクライアントに割り当てるIPアドレスのプールを自動で設定するか手動で設定するかを選択します。「自動設定」を選択した場合、本商品LANインタフェースのIPアドレスの次のIPアドレスから割当数分のアドレスプールを確保します。「手動設定」を選択した場合は、[割当先頭アドレス]を設定してください。
割当先頭アドレス
DHCPクライアントに割り当てるIPアドレスの先頭アドレスを入力します。
割当数 (初期値:32)
DHCPクライアントに割り当てるIPアドレスの割当数を入力します。入力できる値は、1〜32です。
http://www.aterm.jp/function/guide19/web-data/9500/8w_m4.html
一般には、ネットワーク機器の電源を落とす場合、インターネットから遠い側から近い側の機器へ順次電源を落とします。一方、ネットワーク機器の電源を入れる場合、インターネットから近い側から遠い側の機器へ電源を入れ、ランプなどで利用可能な状態になってから、順次、次の機器の電源を入れます。
電源が落ちた場合などは、先ず、バッテリーで動作している機器の電源を落とします。次に、インターネットから近い側から遠い側の機器へ電源を入れ、ランプなどで利用可能な状態になってから、順次、次の機器の電源を入れます。
固定IPアドレスを機器に割り当てる場合には、AtermWR9500Nの「DHCP固定割当設定」を使用しては、如何でしょうか?
この場合も、DHCPサーバの「割当先頭アドレス(192.168.0.2)」から「割当数 (初期値:32)」までの割当IPアドレスの範囲外のIPアドレスを割り当てるように設定してください。
詳細設定−DHCP固定割当設定
特定のMACアドレスの端末に固定的にIPアドレスを割り当てる設定をします。
[追加]をクリックして、設定値を選択・入力してください。
本商品では、[DHCP固定割当エントリ]のパターンを最大20個設定できます。
http://www.aterm.jp/function/guide19/web-data/9500/8w_m18.html
書込番号:17737408
すみません、追加情報です。
AtermWR9500Nの「DHCP固定割当設定」を使用して固定IPアドレスを機器に割り当てる場合、固定IPアドレスを割り当てる機器のIPアドレスは、「固定IPアドレス」->「DHCPサーバからの自動割当」に変更してください。
書込番号:17737415
度々で申し訳ありません。
【誤】
【正】
電源が落ちた場合などは、先ず、バッテリーで動作している機器のWi-FiをOFFします。次に、インターネットから近い側から遠い側の機器へ電源を入れ、ランプなどで利用可能な状態になってから、順次、次の機器の電源を入れネットワークを接続します。
書込番号:17737455
状況が今一つ判らないのですが、
WR9500NがDHCPサーバーとして稼働していて、
WR9500N配下でIPアドレスを固定にしている機器のIPアドレスと
DHCPでIPアドレスをWR9500Nから受け取っているスマホやタブレットのIPアドレスが
電源オフオン時に重複していると云うのでしょうか?
それならば、問題は固定のIPアドレスがDHCPサーバー(WR9500N)によってリースされる
IPアドレスの範囲に入っていることが問題ですので、
固定のIPアドレスを変更しDHCPでリースされる範囲に入らないようにするか、
DHCPでリースされる範囲(つまりはDHCPのIPアドレス範囲の開始IPアドレス)を変更し
固定IPアドレスと重複しないようにすれば良いのではないでしょうか。
DHCPのIPアドレス範囲の開始IPアドレスを変更する場合は、
WR9500Nの設定WEBに入り、[詳細設定]-[LAN側設定]で
DHCPサーバーの割当先頭アドレスを変更すれば良いです。
書込番号:17737483
DHCPサーバが発行するアドレスの重複かと思ってレスするところでした。
ブレーカが落ちるとDHCPサーバが、IPアドレスの発行範囲を一時的に忘れるのか、固定IPアドレスを使うIP機器がIPアドレス自動取得に変更されてしまうのか、のいずれかでしょう。
スレ内容は、自動発行アドレスと固定アドレスの重複でなく、自動発行アドレスと固定アドレスの重複が起きるとのことですから、わたしは、固定IPアドレスを使う機器の問題だと思います。
ブレーカが落ちた場合は、固定IPアドレスを使う機器を再起動してください。
書込番号:17737545 スマートフォンサイトからの書き込み
WR9500Nが初期状態では、DHCPサーバが配布するIPアドレスの範囲は192.168.0.2〜192.168.0.33です。
固定IPアドレスを設定する機器は、範囲外の192.168.0.50等にすれば、スマホやタブレットと重複しなくなります。
書込番号:17737723
みなさん、短時間内でこれだけとても参考になるレスばかりありがとうございます。
大変助かり、勉強になります。
ローカルipは192.168.11.から使用しております。
今出先ですので帰ったらよく読み直し試してみます。
書込番号:17738126 スマートフォンサイトからの書き込み
意味不明の文になっていました。
修正します。
修正前
スレ内容は、自動発行アドレスと 固定アドレスの重複でなく、自動 発行アドレスと固定アドレスの重 複が起きるとのことですから、わ たしは、固定IPアドレスを使う機 器の問題だと思います。
修正後
スレ内容は、自動発行アドレスと自動発行アドレスの重複でなく、自動発行アドレスと固定アドレスの重複が起きるとのことですから、わたしは、ルータの問題ではなく、固定IPアドレスを使う機器の問題だと思います。
書込番号:17738931 スマートフォンサイトからの書き込み
ブレーカが落ちている間に、バッテリで駆動するIP機器が、DHCPサーバからのIPアドレスの受け取りに失敗して、 169.254で始まるIPアドレスをIP機器自身で設定したということはないですか?
書込番号:17738983 スマートフォンサイトからの書き込み
今、AtermWR8750Nを使用しているのですが、コンクリートの壁のせいで届かない部屋あり、
本機を購入しAtermWG1800HPを中継機に使用しようと思うのですが、外におすすめの方法ありますか?
光回線がギガ対応で無いのでこの機種でいいかと、
あまり無線LANのこと理解していないので、誰か教えていただけるとありがたいです。
当方も「PA-WG1800-HP」を利用しておりますが、鉄筋コンクリートや耐火構造物、軽量鉄骨工材は通りませんので、中継機セットタイプ「PA-WG1800-HP/E」がお勧めですが、デットポイントに中継機を設置する方法が良いかと存じます。
機材自体の選択はごく普通の安定性・信頼性のタイプですので、良い選択かと存じます。
中継ポイントの精査にスマートフォンやタブレットなどが有る場合には、1台・基点無線ルーターからどの位置まで無線LANレベルが4〜5レベルで通信出来ているか精査し、境界地点に中継機を設置する方法になるかと。ケースによって、中継機までLANケーブル通線が必要となる場合も有りますが、その際には、中継機モードを出荷設定(CNVモード)からAPモードへ変更し接続設定して下さい。
接続回線プロバイダ及びモデムのタイプによってですが、基点無線ルーターもRTモード、若しくはAPモードの選択の任意選択して下さい。
書込番号:17700327
http://support.apple.com/kb/HT1365?viewlocale=ja_JP
の表を見れば判りますが、コンクリートは電波を非常に通しにくいです。
なので電波が届かない部屋はせめて有線LANを活用した方が良くないでしょうか。
親機からずっとLANケーブルを引かなくても、
イーサネットコンバータで一旦受けると云う手もあります。
親機 --- イーサネットコンバータ === PC等
=== :有線LAN
--- :無線LAN
イーサネットコンバータとPCとの間にコンクリート壁があるものとします。
もしも有線LANのないスマホなどの場合は、
更に親機を1台追加。
親機#1 --- イーサネットコンバータ === 親機#2 --- スマホ
イーサネットコンバータと親機#2との間にコンクリート壁があるものとします。
WR9500Nを親機にして、WG1800HPを中継機にするのでしょうか?
それでも仕様としては可能ですが、
WR8750Nを有効活用したい場合は、親機WR8750Nに対して、
WHR-600DやWHR-1166DHPを中継機として使うことが可能です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
のタイプ1は親機に限定が付きません。
書込番号:17700348
ご回答ありがとうございました。
無線LANとPLCを使い何とかLANをつないでいたのですが、突然、つながらくなり
無線LAN親機を今のものより強力な親機に変更し中継すれば、改善されるかと思い質問しました。
お二人様のご意見を参考に検討させていただきたいと思います。
書込番号:17700483
そうですか。PLCアダプタを利用している点は解りました。
PLCアダプタの挙動ですが、苦肉の策の製品ですので、あまりお勧めではありません。
PLCアダプタの中継部にてかなり損失が出ている点、宅内の滞留電源や電圧変位など配線バランス変動にナーバスな動作をします。
PLCアダプタはあまり利用されない方が良いですよ。面倒でもLAN通線した方が良いです。
書込番号:17703048
私も本当は配線したいのですが、景観の事情でLAN配線出来ず、当時(6年前)は、
無線LANは全く届かず、PLCでなんとかしのいでいました。
2年前に無線LAN (AtermWR8750Nリビング用)を新しくし、最近、最後のコンクリート壁前までは、電波が来ていることに気づいたので、より強力な本機にして、中継すれば改善されるかと思い相談させていただきました。
やっぱり、LAN配線ですよね。今は、届かない部屋の手前までPLCで持って来てそこからLAN配線(ここはLAN配線可)し、
無線LAN(バッファロー)接続という無駄だらけの接続です。
丁寧に、教えてくださいましてありがとうございました。
書込番号:17708221
やはりそうですか。コンクリート手前まで通信許容されているとの事ですが、いくら無線LANを高スループット性能のタイプにされても、コンクリートやブロック自体電波は通りません。
電波が通らない所で、いくら無線LANを変えても意味が無いです。原因はそこでは無くて、コンクリートを貫通させませんと、通信自体安定しません。
確認ですが、それぞれのフロアに点検口などは有りませんか?(天井や廊下)
点検口からLANを通線可能であれば、フロアを跨いでネットワーク構成も可能かと。
可能である場合、LANケーブルも長距離での配線での抵抗が低い、単線仕様・CAT6・ストレートをご検討下さい。
同じ電源・単相線でも、同一単相線(L1)にはPLCの接続感度は良いですが、異相単相線(L1→L2)に対してはPLCの損失が極端に大きくなり、ケースにより接続出来ない・切れるなどの現象は出ます。
書込番号:17710908
仮にPLC間の接続が安定している条件でしたら、PLCアダプタを高スループット性能のタイプにする方法も有りますが(IO-DATA製、PLC-HP240EA-S)
通信保証・責任は持てませんが・・。
書込番号:17710916
何回もすいません。
点検口はPLC導入前に確認したのですが、ダメでした。(障害物、天井の強度)
今使っているPLCは25Mぐらい出ているので、新型のPLCも考えたのですが
家族がスマホを充電し、洗濯機を使用すれば使用不能になる為
購入には至っていません。
書込番号:17714735
という事は、点検口は有ったけれども内部設計がブローイングで通線が難しい状況と言う認識で宜しいでしょうか?ブローイング設計の建物ですと、露出配線(ケーブルプロテクター有り)しか方法的に無いですね。
念のためですが、建物建築施工図などが有る条件かつ建設会社、電気工事会社へ確認し、フロア中継の隠ぺいCD管を引いている(CD管に予備ケーブル通線可能か確認)か確認されると良いかと。
可能であった場合に、電気工事会社へ確認すると良いかもしれません。
CD管に強電配線が通線されている状況ですと、その強電配線から滞留ノイズの影響が有る為、LANケーブルもエイリアン・クロストーク対応+ケーブル被覆シールド付きUTP-CAT6単線ケーブルの通線工事を相談されると良いかと。
書込番号:17715089
建設会社、電気工事会社へ確認したところ、余っている予備配管はないそうです。(防犯カメラ等で使用)
なにか方法は無いですかと聞いたら、構造上かなり難しいそうです。
いろいろ、アドバイスしていただいてありがとうございました。
書込番号:17723672
そうですか。そうなると、かなりイレギュラーですが、別フロア(別棟)にもう1回線インターネット回線を単独引き込み工事依頼をNTTなどへ実施し、既存リビングの接続パソコンやネットワークHDDなども含めて共用する機器が有るのでしたら、リビングと別棟の回線をそれぞれVPN接続させる方法も有ります。
建設会社・電気工事会社で無理という事であれば(工事が可能であった際には)、それなりの工事費はかかるかと存じますが、比較となりますが、上記リビングと別棟のそれぞれの回線を共用目的が有れば、VPNルーターでの接続をさせ、リビングのインターネット回線経由にて別棟のインターネット接続とLAN共用させる方法も有ります。(かなりイレギュラーですが、建設会社/電気工事会社からの工事費は不要かと・・)
※ 対応VPNルーター、 Buffalo「VR-S1000」・・IPSEC-VPN(1トンネル/2台)、ゲートウェイをリビング回線での接続許容させれば・・。別棟に引き込みインターネット回線は、エアコンや換気扇ダクトから。
書込番号:17723753
先ほどの「VR-S1000」での同一LAN接続構成(IPSEC-VPN)ですと、VPNでのLANスループットは最大100Mbps対応型ですので、NASやPC同士の共有などにおいては、性能上微妙かと。
それ以上の速度を希望される場合には、Yamaha「RTX810」等も有ります。
書込番号:17724244
本製品を購入して半年ほど経ちました。
昨日ルーターの電源をいれてパソコンとつなげると、電波マークの横に!がついていました。
それをクリックすると「このネットワークを通じて送信される情報は他の人に読み取られる可能性があります」と出ていました。
他のネットワークも見てみると、いつも繋いでいるaterm.....という名前のネットワークがもう一つあり、そのもう一つの方には鍵マークがついていました。
なぜ急にアクセスポイントが増えたのでしょうか?ルーターが乗っ取られてしまったのでしょうか?
ちなみにここ最近で新しいソフトをインストールしたことも怪しいサイトを見たこともありません。
書込番号:17657796 スマートフォンサイトからの書き込み
WR9500Nの特長に以下のように記載されています。
AtermWR9500N(HPモデル)
セキュリティにも配慮した、らくらく&安心設計
パソコンはより強固な"AES"、ゲーム機などは"WEP"で。2つのセキュリティ方式が同時に使える【マルチSSID機能】
仮想的な2つのアクセスポイント名(SSID)をもうけ、それぞれに「AES」と「WEP(128bit)」の暗号化設定を割り当て。「AES」を利用する無線LAN子機と、ゲーム機など「WEP」対応の子機の2台を同時に使える[マルチSSID機能]を搭載しました。[らくらく無線スタート]を使えば、 WR9500Nが子機側の無線LAN規格を判別し、適切な暗号化方式で接続設定を自動的に登録※1するためカンタン、手間ナシです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/
また、Windows8では暗号化されていないWi-Fiには「このネットワークを通じて送信される情報は他の人に読み取られる可能性があります」という注意文とともに警告マーク「!」が表示されるようです。
「プライマリSSID」に接続しては、如何でしょうか?
マルチSSID
本商品には2つのネットワーク「プライマリSSID」「セカンダリSSID」があり、それぞれ2.4GHzモード、5GHzモードごとにネットワーク名(SSID)があります。
それぞれのSSIDには異なる設定(セキュリティなど)を行うことができます。
プライマリSSID
(初期値:本商品のラベルに記載。5GHzモード:aterm-XXXXXX-a、2.4GHzモード:aterm-XXXXXX-g)
暗号化方式としてWPA-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)が利用可能。
(初期値はWPA/WPA2-PSK(AES))
セカンダリSSID
(初期値:本商品のラベルに記載。5GHzモード:aterm-XXXXXX-aw、2.4GHzモード:aterm-XXXXXX-gw)
暗号化方式としてWEP、WPA-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)が利用可能。
(初期値は128bitWEP)
※ セカンダリSSIDは、工場出荷時の状態でネットワーク分離機能が設定されています
http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/list/9500/m01_m69.html
書込番号:17657894
すみません、書き忘れました...。
『なぜ急にアクセスポイントが増えたのでしょうか?』
SSIDがご自宅の無線親機のものでなければ、ご近所でNECの無線親機を使い始めたのではないでしょうか?
書込番号:17657904
この無線ルーターには、本来SSIDが2個あります。
それぞれ暗号化設定されてるので、本来鍵マークがついてないとおかしいです。
プライマリSSIDは5GHzモード:aterm-XXXXXX-a、2.4GHzモード:aterm-XXXXXX-gで、本体のラベルに記載があります。
接続しようとしてるSSIDが正しいか、まずは本体ラベルで確認してみて下さい。
書込番号:17657993
ご近所の方が、65639さんのWR9500Nと同じSSIDに設定したのかも知れません。
WR9500Nの電源を切っても、そのSSIDは検索出来ますか。
もし、検索出来るのでしたら、ご近所の方の無線LANのSSIDの可能性が高いと思います。
65639さんのWR9500NのSSIDを変更してみて下さい。
ルーターが乗っ取られた可能性は低いと思います。
書込番号:17658005
皆様ご返信ありがとうございます。
近所で同じものを使い始めたのかなと私も考えましたが、仮にそうだとしたら
@なぜ私のパソコンが自動でその無線機とつながっていたのか
A同じものならば、なぜそちらに鍵マークがついていなかったのか
の2点がわかりません。
現在は同じ名前のネットワークは出てきませんが、代わりに「!電波 ******」というネットワークは出ています。
私のパソコンはWindows 8.1でルーターにはMACアドレスフィルタリングをかけてありました(現在もかかっていることを確認しております)。
皆様どうぞよろしくお願いします。
書込番号:17658666
>@なぜ私のパソコンが自動でその 無線機とつながっていたのか
>A同じものならば、なぜそちらに 鍵マークがついていなかったのか の2点がわかりません。
スレ主さんのSSIDと同一名のSSIDで、暗号化キーが設定されていないものがあれば、鍵マークは付きません。
しかも半自動的に接続されてしまいます。
身を守るためには、不用意に他人のアクセスポイントに接続しないよう、気を付ける必要があります。
書込番号:17658753 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さんが投稿されていますが、『WR9500Nの電源を切っても、そのSSIDは検索出来ますか。』を確認しては、如何でしょうか?
また、所有されているWR9500Nの設定内容を確認してセカンダリSSIDは、暗号化を設定していないのでしょうか?
書込番号:17658787
SSID名が全文字とも一致していたのならば、
何らかの要因によりWR9500NのSSIDだった可能性もあったのかも知れません。
現在同じSSIDが出てこなくなったのなら、
確認のしようがないかもしれませんが、
一応念のためにWR9500Nをリセットし、再設定してみてはどうですか。
書込番号:17658875
papic0さん
早速の返信ありがとうございます。
新たに2つ質問させてください。
@同じ名前のネットワークに自動的に接続されないようにするにはどうすればよろしいでしょうか?
A繋がっていた時間は1分程度だったのですが、実際ウイルスなどを送られた可能性はあると思いますか?
念のため本日Wifi接続をする前にシステムの復元をしておきました。
LsLoverさん
現在はつけてもつけなくても検索できません。
暗号化とはWPA2などのことでしょうか?
それでしたらプライマリは暗号化(WPA2-PSK)しております。セカンダリは使用したことがないのでわかりません。
羅城門の鬼さん
ルーターの初期化はしたことがないのですが、初期化するとどのような効果があるのでしょうか?
書込番号:17658911
LsLoverさん
セカンダリはWEPでした。現在はWPA2-AESに変更しました。
書込番号:17658984
端末側に接続実績のあるSSIDが存在する時、同一名のSSIDに自動接続するものなのか、知識がありません。
SSIDは、同じものがあれば、悪意があるものと断定できるようなユニークな命名をするのが良いとおもいます。
システムを復元されたのですから、外付けHDDなどのウィルスチェックを行えば、まずは安心できると思います。
書込番号:17659100
『現在はつけてもつけなくても検索できません。』
だとすると近隣の無線親機のSSIDの可能性が高いかと思います。
『暗号化とはWPA2などのことでしょうか?
それでしたらプライマリは暗号化(WPA2-PSK)しております。セカンダリは使用したことがないのでわかりません。』
言葉足らずだったようで、申し訳ありません。初回投稿時の
『それをクリックすると「このネットワークを通じて送信される情報は他の人に読み取られる可能性があります」と出ていました。』
ということでしたので、暗号化されていない(鍵のアイコンが表示されない)SSIDが表示されたようです。
万一、所有されているWR9500Nの設定で暗号化されていないSSIDが表示されることを考えるとセカンダリSSIDの設定を確認した方が良いのではと考えました。しかし、デフォルトの設定でWEPで暗号化される設定のようです。
『セカンダリはWEPでした。現在はWPA2-AESに変更しました。』
セカンダリSSIDをご使用になるご予定がなければ、停止するのも一案かと思います。
書込番号:17659296
papic0さん
SSID名を初期のものから変更しました。
LsLoverさん
セカンダリの無線使用を無効にしました。
お二方ともご返信ありがとうございます。
最後にルーターを初期化するとどのような効果が得られるのか教えてください。
書込番号:17659683
『最後にルーターを初期化するとどのような効果が得られるのか教えてください。』
一般に機器の設定を色々と変更してしまい、動作が不安定になった場合には、「初期化」を行い「工場出荷時の状態に戻す」ことが多いようです。
Q 初期化方法が知りたい
A 回答
初期化とは、Atermにこれまで設定を行った内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。
初期化方法には、本体のRESETスイッチを押して行なう方法とクイック設定Webから行なう方法があります。
http://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00262.asp
書込番号:17660462
AtermWR9500Nを使用しております。
無線接続している機器は以下の4点です。
・デスクトップPC(USBの受信器を利用)
・iPad(Wifi専用)
・iPhone4s(Softbank)
・Ascend HW-01E(妻の携帯)
数日前まで問題なく使用していたのですが、突然携帯が接続できなくなりました。
接続できなくなってから、素人ながら色々調べたのですが解決しませんでした(;;
ちなみに接続している無線の規格は
デスクトップPC - 11a
iPad - 11a
iPhone - 11g (つながらない)
妻の携帯 - 11g (つながらない)
もしかしたら、 ”a”と”g”は一つのルーターでは同時に接続できないのでしょうか?
どうかお助け下さい。
(他に必要な情報がありましたら、指示いただけると助かります)
5Ghzの子機と2.4GHzの子機をWR9500Nに同時接続することは可能です。
WR9500Nのインターネット側に接続されている機器の型番は?
インターネット回線の回線種別とプロバイダ名は?
PCとiPhone4sと奥さんの携帯で以下を確認下さい。
・IPv4アドレス
・デフォルトゲートウエイ
PCのデフォルトゲートウエイとiPhone4s等のデフォルトゲートウエイは一致していますか?
iPhone4sにiNetToolsをインストールして、
8.8.8.8にtracerouteしてみて下さい。
どのような結果になりますでしょうか?
8.8.8.8から応答は返って来てますか?
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-nettowaku-zhen-duantsuru/id561659975?mt=8
書込番号:17557061
「調べたけど何もしなかった」って事でしょうか?
<「Wi-Fi」がどこに繋がっているのかの確認とか...
「やってみた」事を書いて貰わないと、
「〜してみては?」というアドバイスに「それはもう試しました」の繰り返しになってしまったり..._| ̄|○
とりあえずは「携帯の再起動」だと思うのですが...
また、「AtermWR9500N」との距離はどれくらいでお使いなのでしょうか?
「携帯電話」では無く「スマートフォン」ですね。
<「出来る事」「出来ない事」が結構違うので...
それなら、
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metageek.inSSIDer
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.android.wifiscanner
こういうアプリを使って、
「周辺の無線LAN親機が他にも無いか、無線のチャンネルの使い方が干渉していないか」
を調べてみては?
<「iPad」「iPhonee」用にも同様のアプリは、
羅城門の鬼さんが示したモノ以外にも有るかも知れませんが、
具体的なモノが見つけられませんでしたm(_ _)m
書込番号:17557161
素人がみんな同じ行動するわけじゃないので、これではなにがなんだか?
元々つながってたんですよね?
とりあえず「つながらない」の意味からしてわからないです。何をもって、どこが原因でつながらないと思ったのか。
書込番号:17557649
うちでもまったく同じかどうかはわかりませんが、同様のことがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16683652/#tab
インターネット接続はどこですか?
うちはフレッツからauに切り替えてから11gの接続が悪くなったような気がします。
結局このWR9500Nが悪いのか、auのホームゲートウェイ「Aterm BL900HW」が悪いのか確定はできておりませんが、11gについては固定IPにしてからは接続できるようになりました。
最近追加した11a接続できない子機(子供用のチャレンジタッチ2台)ではDHCPでは11gwではつながるけど、11gではつながらなくなりました(はじめはできていました)。今は11gで固定IPで接続しています。
書込番号:17558062
今まで使用出来ていたのですから、"a"(5GHz)と"g"(2.4GHz)が同時に接続出来ない事はありません。
2.4GHzが接続出来にくいのは、ご近所の無線LANと干渉しているのかも知れません。
アンドロイドのスマホにWifi Analyzerをインストールし、ご近所の無線チャンネルを確認し、WR9500Nの2.4GHzの無線チャンネルを離れたチャンネルに固定してみて下さい。
Wifi Analyzer https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
書込番号:17558088
11gのSSIDを変えてみる
DHCPの設定を変えてみる(割付範囲を変更)
11gでなく11bで繋いでみる
プライマリSSIDとは別にセカンダリSSIDを有効にして繋いでみる
チャンネルを変更または固定してみる
デュアルチャネル機能をON/OFFしてみる
暗号化を無効にしてみる
ECOモードを無効にしてみる
などなど、ほかにも色々と原因の切り分けが重要。
やるべき事をたくさん書いても、「それは既にやりました」「それくらい知ってます」といった後だしのレスがつくことが多いので「色々調べたのですが解決しませんでした」という情報には回答が付きにくくなります。
具体的に何をやって、結果どうだったのかを書くとそれ以外に考えられる要因をあげやすくなります。
書込番号:17561123
他の方が言っている部分は省きます。
設定は変えていないが、aは使えているけどgは使えない場合は
付近の利用者多数でチャンネルが埋まっていて利用できないとか(まずないと思います)、
同じSSIDが存在してて自分のじゃない方に繋がろうとして弾かれているとか(これも極まれです、接続の優先順位からないと思います)
あとは公衆無線LANの自動設定ツールが入っていて、起動していて近くにスポットがあり頻繁に切り替わっていて事実上繋がらない状態になっているかどうか。
いろんな原因があります。
こういうのは問題を洗い出すためになにをどうしたか結果どうだったかを書いてくれないと同型を使っている自分としても協力ができません。
書込番号:17658525
現在の無線LANルータ親機が故障したため、WR9500N-HP/Eを購入してイーサーネットコンバーターとして使用を考えていますが、価格を調べるとWR9500N-HP/E:15000円以上しており、又、店によっては売り切れのところが多い状況です。
ところが単品価格は最安値6790円となっているため、単品を2台購入してイーサーネットコンバーターとして使用したいと思いますが、大丈夫でしょうか。
大丈夫だとは思っていますが、セット品の価格が単品2台合計より高いため、何か違いがあるのかが心配で投稿しました。
又、もう1つは、WR9500N-HP/EとWF1200HP/Eとでは、どちらが良いかの意見をお聞かせ下さい。
現在の使用状況を考えると、速度的には11acは必要ないかなと思いますし、WR9500N-HP/Eの方が電波強度が強いとの話ですので、そう考えてはいます。
尚、環境は下記です。
現在
ルータ===親機(BUFFALO:WHR-HP-G300N:今回故障)---子機(イーサーネットコンバータBUFFALO:WLI-TX4-AG300N)===PC、DIGA等
購入後
ルータ===親機---子機(中継機)===PC、DIGA等
セットでも単品2台でもハードとして変わりはないが、セットものはあらかじめ親機/子機として設定されている。
書込番号:17641827
単品を買った後、単品を後から買い増して、親機−子機で使ってますが問題なく使えています。
親機・子機の設定は自分でしないといけませんが
うちの場合は、既に親機側にハブモードの別のルーターをカスケード接続した上でPC、STB、VIERA、DIGAなど5台を有線接続した状態でしたので、子機の設定は「かんたん設定」ではうまくいかず、子機モードに設定した子機にPCを優先接続して192.168.0.245(子機のアドレス)から子機のメニューを呼び出して設定する事でやっと認識できましたが。このへんはマニュアルに書いてありますので、もし簡単設定でうまく行かない場合は、アニュアル熟読して、子機に有線接続のPCでトライしてみて下さい。
書込番号:17641936
1年以上、使ってますよ。 単品2台で。
この機種、評判いいですからね。
設定も、本当に簡単です。
ご参考までに。
書込番号:17642024
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00085.asp
の手順で中継機の接続設定をすれば、親機WR9500Nに中継機WR9500Nを接続することは可能です。
但し、新規購入なら大丈夫かも知れませんが、WR9500NはVer1.0.14以上でないと駄目です。
第1のポイントはインターネット回線の回線速度です。
インターネットの回線速度が100Mbpsを超えていたら、
有線LANが1Gbps対応のWR9500Nの方が良いです。
第2のポイントは親機と中継機との距離です。
非常に遠い場合は11acは効きませんので、2ストリームのWF1200HPより
3ストリームのWR9500Nの方が有利です。
第3のポイントは近所の親機など2.4GHz干渉源の数です。
近所の親機が非常に多い場合は、中継機に子機を5Ghz接続可能な
WF1200HPの方が実効速度は良いかも知れません。
書込番号:17642351
Hippo-cratesさん、股太郎侍さん、ぺよぺよさん、羅城門の鬼さん、情報をどうもありがとうございます。
単品2台でもイーサーネットコンバーターとしての使用が可能なことに安心しました。
書込番号:17644920
5月28日に発売されましたcromecastの設定をしているのですが、
ルーターの設定が悪いのか携帯電話からcromecastへ接続することができません・・・・。
こちらのルーターを使用して接続できている方おりましたら
設定を教えていただけませんでしょうか?
記載ミスがありました。
cromecast→chromecastでした・・・・。
書込番号:17575538
http://hamako9999.net/chromecast-start/
が参考になりませんか。
おおまかな流れは、
> 1. テレビのHDMI端子にChromecastを接続する
> 2. iOS、もしくはAndroidのChromecastアプリをインストールする
> 3. 自宅wifi環境にChromecastを接続する
Wi-Fi接続に必要な暗号化キーはWR9500N本体に記載されているはずです。
また2.4GHzのSSIDに接続下さい。
書込番号:17575579
chromecastはWR9500NのSSID「aterm-XXXXXX-g」と接続していますか。
携帯電話(スマホ)はWR9500NのSSID「aterm-XXXXXX-g」か「aterm-XXXXXX-a」と接続していますか。
どちらの機器も末尾が「w」のSSIDに接続しないで下さい。
書込番号:17576811
ルーターを初期化して再設定したところ、接続できるようになりました。
皆様アドバイスありがとうございましたm(__)m
書込番号:17577016
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
