AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全430スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2014年9月16日 20:50 | |
| 0 | 9 | 2014年9月8日 09:39 | |
| 3 | 9 | 2014年8月29日 08:57 | |
| 1 | 4 | 2014年8月25日 22:17 | |
| 1 | 13 | 2014年8月27日 18:27 | |
| 11 | 26 | 2014年8月26日 23:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
現在AtermWR8750Nで無線にて3台繋いでいます。PCはすべてWindows7 Homeです。
回線はauひかりで、無線はPCに内蔵されたものです。(PCはHP)
Aは3mの距離で、60〜70MB、B.Cは10mくらいで部屋を隔てて20〜28MBの速度です。
いずれも下り、2.4GHz、11nです。5GHzだと、Aは25MBくらいになり、B.Cは認識しません。
で、B.Cの速度向上のために中継機能を利用しようと思い、まずは親機としてWR9500Nを購入しました。
WR8750Nと取り替えたところ、すべてのPCで速度が半減しました。
(Radish Network Speed Testingで計測、10回の平均です)
2.4GHz、11nでAは25〜28MB、B.Cは12〜18MBです。
5GHz、11nでAは12〜18MB、B.Cは認識しません。
auひかりのモデムにはすでにルーター機能があるので、WR8750N、WR9500Nともに、APモードにして、あとはデフォルトで何もいじっていません。ECOモードはoff
機能的には向上しているはず(同じだったとしても)なのに、現在の速度が半分になるのは何故なのでしょう??
これでは、中継機として追加でWR9500Nを買っても意味ありませんww
どなたかわかる方教えてください。よろしくお願いします。
WR9500Nのファームウェアは最新ですか。
最新で無い場合は、アップしてみて下さい。
WR9500Nファームウェア Ver1.0.18(2013/11/18)
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
書込番号:17942722
哲!さん。
ファームウェアは交換後にすぐに更新しましたが、結果は変わりませんでした。
書込番号:17942777
WR9500Nの設定でデュアルチャンネルは有効になっていますか。
スピードテストは測定するときによって変わりますのでその点は大丈夫でしょうか。要は同じ時に測定したのでしょうかということです。
私もWR9500Nを昔購入したのですが、デュアルになったりならなかったりで非常に不安定だったので買い替えました。
8700だと問題無いという書き込みを見て8700にしたら問題なくなりました。
細かいことですがMB(メガバイト)はMbpsの間違いではないですか。一般的にMBの速度が出るというのはメガバイト毎秒のことを略していっていることで70MB出るというのは約560Mbpsとなり今回の無線ではありえないことですので。バイトとビットは違いますので。
書込番号:17942832
AUひかりHGW(BL-900HW)の場合ですが、ギガビット通信でのジャンボフレーム透過機能が搭載しておりますので、WR9500Nルーター(APモード)での通信仕様として、ジャンボフレーム透過機能が有効か確認下さい。(PC側が有線LANの場合ですが、ジャンボフレーム機能が設定出来る場合は確認ですね)
指摘速度で言うと、無線電波が通りにくい建物である点が想定されますので、電波レベルが最大認識として認識出来ない場合には、中継機を増設検討下さい。
それと、11n/aでの接続が可能である場合には、そちらの方がレスポンス良い筈です。
中継機間接続においても、11n/a接続が出来る構成でなければ、レスポンス向上にはならないかと存じますので、出来れば基点ルーターを「PA-WG1400-HP」、「PA-WR9500N-HP」へ更新する様検討下さい。
書込番号:17942927
PS0さん。
すみません「Mbps」でした。焦ってしまって・・・・
デュアルチャンネルは自動になっていました。
「私もWR9500Nを昔購入したのですが、デュアルになったりならなかったりで非常に不安定だったので買い替えました。
8700だと問題無いという書き込みを見て8700にしたら問題なくなりました。」
そうなんですね。
不良品に当たったのかも知れませんね。
書込番号:17943174
>不良品に当たったのかも知れませんね。
不良品ではないと思います。
環境によるものではないかと思うのですが原因ははっきりしませんでした。
私の家は田舎で木造で隣との距離は30メートル以上あります。
電子レンジはありますがあまり使わないし。
環境的には悪くないのですが8700が安く売ってたので変えたらものすごく安定しています。
9500は自動でシングル、デュアル切り替えるのですが、繊細なのかちょっとした事でシングルに切り替わってしまうのかもしれません。
書込番号:17943254
WR9500Nルーターも含め、最近の高スループットモデルは、通信性能の向上に伴い、アクセス品質がシビアになっております。
よって、無線ルーターと中継機間接続においても、より密度性と高い性能を維持する機能が搭載しておりますので、その分シビアです。基本的には、基点ルーターと中継機は同一機種・型式間での接続を推奨している点、また5Ghz帯でのより高い周波数帯での通信を行う機器になっておりますので、高い周波数の分、周辺建物環境による利得レベルもシビアになっております。
機器の不良ではなく、先ずは基点ルーターと中継機は同一機器・型式間での接続を行うのがセオリーです。無線LAN電波も含めた干渉対応にもなっておりますが、中継機の設置個所も厳密に精査する必要が有ります。
書込番号:17943825
PS0さん。たびたびありがとうございました。
参考にします。
sorio-2215さん。
高性能すぎるのも考え物ですね〜。
もう一度精査してみます。
書込番号:17943886
WR9500Nが中継機として機能するのは、親機がWG1800HP・WG1400HP・WF1200HP・WR9500Nの場合だけですし、
WR8750Nには中継機能がないですが、本当に無線LANを中継したいのでしょうか?
実効速度では半減しているとのことですが、
リンク速度でも半減してますでしょうか?
タスクマネージャのネットワークタブで確認できます。
書込番号:17944782
前回質問させてもらった者です
本題
以前はフレッツの接続ツールの削除に伴うセキュリティツールの同時削除の可能性が話が終わってしまって
ネットワークの構成とか忘れていたのでこれはどうなのか気になった次第です
光回線───ONU───CTU(ルーター機能アリ)───Voipアダプタ(光電話対応)───固定電話
|─ノートPC(有線)
|─AtermWR9500N(APとして強制使用)─ノート・iPhone(無線)
と言う感じなのですがこのような接続は可能でしょうか?
> |─ノートPC(有線)
CTUと無線LANルータを組合わせた場合の良くある接続例だと思います。
上記構成でOKだと思います。
CTUがルータモードなら、WR9500Nの後面のモード切替スイッチはAPにして下さい。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic4.pdf
P32参照。
書込番号:17909059
はい、AtermWR9500NをCTUの配下に付けて構いません。
ルータモードではなくアクセスポイントとして設定すれば良いだけです。
ひかり電話なのでCTUはどうしても外せないですしね。
書込番号:17909061
CTUをルーターとして稼動させますから、WR9500NはAPとして接続すれば、まったく問題ありません。
書込番号:17910517
返信ありがとうございます
ネットワーク構築に関してはこれで問題ないんですね
では
気になった所を質問を
@この構成でもフレッツ接続ツールは削除しないと使えないか?
Aマニュアルを読んだ際にWANは現在使ってるCTUのLANから接続すればいいのか?
上記2点に関して教えてほしいです
書込番号:17912853
フレッツ接続ツールは必要ないので削除して構いません。
ルータ(CTU)がネットの接続をしてくれるのでフレッツ接続ツールは不要になります。
WANはCTUの背面の「WAN専用」のLANポートがあるのでそちらに挿して下さい。
LAN側は「LAN側専用」のLANポートがあります。
例えば画像はNTTからレンタルしているひかり電話対応のルータRT-400MIです。
背面にWANというLANケーブルを挿すコネクタがあります。
書込番号:17912868
CTUでPPPoE接続しているので、フレッツ接続ツールはなくても良いですが、
フレッツ接続ツールでPPPoE接続しないのなら、削除はしなくても構わないはずです。
WR9500NのWANポートはCTUのLANポートと接続すれば良いです。
書込番号:17912921
読み間違いしていました。
CTUのLANポートとPA-WR9500N-HPのWANポートを接続して下さい。
PA-WR9500N-HPはAP(アクセスポイント)に設定して下さい。
書込番号:17913027
フレッツ接続ツールを無効状態に出来ればそれでも構いませんが、不要でしたら削除しても構いません。
WR9500NのWANには、CTUのLANからLANケーブルで接続して下さい。
書込番号:17913501
以前にも質問しましたが再度質問します。
現在、無線ルーターは親機でNECのWR8370を使用し、中継機としてバッファローのWLAE-AG300Nを使用しています。
10mほど離れた場所だと、一応受信はしているのですがほとんど速度が出ません。
そこで、中継機なしで繋がればラッキー程度の気持ちで当機種に買い替えてみようかと思うのですが、
そもそも、2.4Ghzの方が繋がりやすいのに、5Ghzにする意味があるのかなと思い・・・
我が家は近隣でも無線を使っている家はなく、混線とは無縁です。
親機の近くには電子レンジ・コードレス電話がありますが、そんなに影響があるものですか?
当機種に変えてもそんなに受信状態に違いがなければ意味がないのではと躊躇しています。
電気屋の店員いわく、無線ルーターは家々の様々な環境があるので、実際設置してみない事にはなんとも言えないという事でした。
要は、WR8370から当機種に変えて、電波状態の改善が見込めるかという事です。
よろしくご教授お願いします。
まったく無いとは言い切れない
書込番号:17877010
WLAE-AG300Nは、5GHz対応の親機と5GHzで接続すれば、PC等の子機も5GHzで接続する必要があります。
2.4GHzでも干渉が無い様ですから、速度改善の可能性は低いかと思います。
買換えても、中継機無しで接続出来る可能性は低いかと思います。
書込番号:17877018
ほとんど速度が出ないとかアバウトな情報でなく、実効速度を出された方が良いと思います。
中継してる以上は速度落ちるし、親機変えても到達距離はまず延びません。
書込番号:17877151
子機の仕様も関係します。
子機の型番は?
10mの距離で中継機を配置しても速度がでないとのことですが、
余程の障害物が途中にあるのでしょうか?
また木造家屋でしょうか?
中継機は親機と子機のほぼ真ん中に奥のが効果的ですが、
親機と子機の片方に片寄った位置に中継機を置いていませんか。
ちなみに子機ではリンク速度(実効速度ではなく)はどれ程なのでしょうか?
WR9500Nはアンテナ3本タイプですが、子機もアンテナ3本でないと、
WR9500Nの本来の性能は出せません。
またアンテナ2本のWLAE-AG300Nで中継しても、
アンテナ2本分の性能しか出せません。
干渉が原因でなさそうですので、
WR9500Nを使う場合は、子機もWR9500Nをイーサネットコンバータとして追加するか、
WR9500Nをもう1台用意し、中継機として使った方が確実です。
ちなみにWLA-AG300Nは同じCHで中継するので、実効速度は半減してしまいます。
またWR9500Nを中継機として使った場合は、実効速度の半減は起こりません。
書込番号:17877308
皆様ご回答ありがとうございます。
中継機の配置ですが、歩測ではありますが親機との距離はほぼ中間に配置しています。
2.4Ghz中継機を介することで実行速度が低下する事は理解しています。
リンク速度は親機に近い場所でも、PC上では100Mbpsと出ていますが、スピードテストをすると下り8Mbps程度です。
離れた寝室2Mbps程度で接続が不安定。ちなみにCATV回線です。
私的に速度は8Mbpsあれば十分であり、(接続機種はPC・スマホ・ブルーレイレコーダー)
寝室でもこの速度が出れば不自由しません。
たまにPCを寝室に移動して操作する際や、スマホ・ブルーレイで受信できないのが辛いです。
当機種にする事で中継機が不要になれば結果オーライで、仮に中継機を設けるのならば5Ghzで繋げる為に
当機種をもう1台購入・使用も考えています。
ただ、現状2.4Ghzでも電波強度が弱いのですから、5Ghzにしたところで電波状況が改善されるのかが疑問です。
私がこの機種を気になっている理由は、同じ2.4Ghzを使用した場合WR8370よりも電波強度が強いかもという事です。
WR8370と当機種は同じ「ハイパーロングレンジ」機種ですが、アンテナ3本の方がより強力な電波を飛ばせるのでしょうか?
子機(PC等)のアンテナが1・2本だと、受信状態も悪く意味がないのでしょうか?
子機各機種のアンテナ本数を調べてみましたが、分かりませんでした・・・
書込番号:17877538
WR9500Nは、5GHzでは最大アンテナ3本で450Mbpsですが、2.4GHzではアンテナ2本で最大300Mbpsです。
よって、余り期待出来ないかと思います。
書込番号:17877660
ライト777さん
PCの機種は何ですか。無線ランカードは何?アンテナは何本あるのでしょうか。もしかして1本?
2本あってそのリンク速度ならPCの無線ランの設定がデュアルになっていないのかも。
CATVの契約は何Mbpsですか。契約以上の速度は絶対に出ませんので。
自分はこの9500を一度購入しましたが2.4GHzが不安定で速度が出たり出なかったりで8700に変更したら安定しました。
電子レンジもコードレス電話もありますが電子レンジはそんなにしょっちゅう使うわけではないでしょう。
1階の同じ部屋なら300Mbpsでリンクしています。2階になると150から250くらいです。
書込番号:17877980
この寝室でのリンク速度はどれほどなのでしょうか?
そして親機から寝室までが10mなのでしょうか?
10mの距離で中継機を配置していて、近所の親機が少ないのならば、
実効速度8Mbps程度は通常なら出せるはずなので、
何か特別な要因がありそうにも思えます。
例えば、子機は親機にではなく、中継機に無線LAN接続できてますでしょうか?
電波法で電波強度は規制されてますので、
電波強度はさほどの違いはないはずです。
例えば子機のアンテナが2本だと、
親機がアンテナ3本の機種でもアンテナ2本の機種でも、
リンク速度は基本的には変わらないです。
最近のPC内蔵子機は最大でもアンテナ2本です。
書込番号:17878167
こういった質問事項に、都度同じ回答をしておりますが、所詮無線LAN・電波ですので、建物自体が電波を遮蔽・阻害してしまう建物構造(鉄筋コンクリート、ブロック耐火構造、防火扉、軽量鉄骨設計など)ですと、無理です。
無線ルーターを高性能タイプにされても、その電波自体が通る建物かどうかが重要なファクターとなります。高性能無線ルーターのメリットとして、実際に接続レベルが最適な状態で、スループットが向上するという点が利点となります。
無線ルーター設置個所から、無線LAN利用フロアにてレベルが低い場合には、最悪有線LAN工事にて中継無線LANアクセスポイントを設置して下さい。
インフラがしっかりしていないと、無線ルーターや中継機、子機を新しくしても意味が無いです。
書込番号:17879897
パソコンとiPadで利用しています。
パソコンの方は問題無く使えているのですが、先月からiPadでWi-Fi接続をしていると、途中で接続が切断されてしまいます。
当方、こういった事に疎く、どこをどう操作したらいいかも分かりません・・・
まずはこれを試してみてという事がありましたら、教えて頂けますでしょうか?
PCに無線LANの電波状況を調べる inSSIDerをインストールし、2.4GHzの電波の干渉状況を確認し、無線チャンネルが重複しているようなら、無線チャンネルを変更するか、又は5GHzの無線LANの設定を行う。
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/3697.html
書込番号:17868531
PCは無線接続していますか。
WR9500Nは、5GHzモード:aterm-XXXXXX-a、2.4GHzモード:aterm-XXXXXX-g のSSIDがありますが、
2.4GHzで不安定な場合、5GHzのSSIDに接続してみて下さい。
逆に、5GHzで不安定な場合、2.4GHzのSSIDに接続してみて下さい。
書込番号:17868639
Aterm WR9500Nのファームウェアは、Ver1.0.18をご利用でしょうか?
Aterm WR9500N ソフトウェアダウンロード
WR9500Nファームウェア Ver1.0.18 (2013/11/18)
更新内容
2. 一部のご利用環境での通信の安定性を向上しました。
また、iPadのファームウェアも最新でしょうか?
iOS Ver.7.1.2が公開されているようです。
最新iPad用iOSファームウェアリスト
http://xiaolongchakan.com/archives/3920959.html
書込番号:17869032
親機からPCまでの距離に比べ、親機からiPadまでの距離は遠いのでしょうか?
遠いのならば、遠くに電波が届くように、WR9500Nを出来るだけ高い位置に置いてみて下さい。
そして、WR9500NとiPadとの組合せでは、2.4Ghzでも5GHzでも接続が可能ですが、
2.4GHzは干渉を受け易いですが、5GHzは距離や障害物に弱いです。
なので、2.4GHzと5Ghzのどちらが良いかはケースバイケースですので、
現在接続しているSSIDとは別の周波数のSSIDに接続してみると、
改善するかも知れません。
それとWR9500NのファームやiPadのOS等を最新のものにアップデートすることも重要だと思います。
書込番号:17869700
現在、PC「LIFEBOOK AH56/DN」 プロバイダ「DTI ADSL8Mプラン」 モデム「MegaBitGear TE4551」レンタルで有線で使用しています。
スマホ購入した為、Wifiを利用したく、無線ルーターの購入を考えています。
モデムにはLANポートが一つしかなく、今はPCに接続していますが、無線ルーターを購入したら、
無線ルーターとつなげればいいのでしょうか?
モデムの説明書を見ても、PCとの接続しか記入されていないので、不安です。
こちらのPA-WR9500N-HPを購入するだけで、無線でPC、スマホ、プリンタ(PC・プリンタ共に無線内臓)を使用できますか?
初心者で言葉使い等おかしければ、教えて下さい。
はい、TE4551のLANポートとPA-WR9500N-HPを繋げば、PC、スマホ、無線LAN対応プリンタを使用できます。
TE4551単体ではPCが1台しかネットが出来ませんでしたが、PA-WR9500N-HPを繋げば無線LANで10台程度は同時にネットが出来ます。
書込番号:17868093
『モデムにはLANポートが一つしかなく、今はPCに接続していますが、無線ルーターを購入したら、
無線ルーターとつなげればいいのでしょうか?』
はい、AtermWR9500Nをご利用可能です。
「MegaBit Gear TE4551」の設定状態でAtermWR9500Nの設定方法が変わります。
MegaBit Gear TE4551
取扱説明書(導入編)
1-3 各部の名称と機能
BPPPランプ
緑色に点灯:PPPリンクアップ時
消灯:PPP停止中およびPPP未使用時(ブリッジ設定時)
http://www.eaccess.net/support/modem/pdf/TE4551_adoption.pdf
「MegaBit Gear TE4551」のPPPランプが「緑色に点灯」状態でしたら、AtermWR9500Nをアクセスポイントモードに設定して、WANポートを「MegaBit Gear TE4551」のLANポートに有線LANケーブルで接続してください。
「MegaBit Gear TE4551」のPPPランプが「消灯」状態でしたら、AtermWR9500Nをルータモードに設定して、PPPoE接続の設定をして、WANポートを「MegaBit Gear TE4551」のLANポートに有線LANケーブルで接続してください。
PCで広帯域接続(PPPoE接続)の設定をしている場合には、AtermWR9500NのLANポートにPCを接続してインターネットに接続する時、広帯域接続(PPPoE接続)を実行する必要はありません。PCが正常にインターネットに接続できた場合には、この設定を削除してください。
書込番号:17868121
お二方、早々に教えて頂き有難うございました。
不安が解消され安心いたしました。早速購入しようと思います。
また、接続設定も参考にさせて頂きます。
購入後、またわからない時はご質問させて頂きたいと思っていますので、
書込番号:17868180
ちょっと待って下さい。DTI・ADSL回線でも、イー・アクセス回線ではないですか?
イーアクセス回線ですと、PPPOA接続方式をとっていました回線で、PPPOE接続はノンサポートが主体だった記憶が有ります。
WR9500NルーターでのPPPOE接続(ルーター機能有)での接続は、お勧めされないかと。
イーアクセスの場合、モデムにPPPOA接続設定を投入し、WR9500NルーターはAPモードでの接続(モデム→LANポートへ接続)が基本になるかと。
PPPOE接続は、NTTフレッツADSL及び光NEXT回線が主体です。
書込番号:17868751
sorio-2215 さん、有難うございます。
回線の事はわからないのですが、モデムはイー・アクセスから発送されています。
接続の際に、sorio-2215 さんの書き込み頂いたように設定すれば大丈夫でしょうか?
実はネットにて購入済です。
書込番号:17869065
確認ですが、モデムにパソコンを直接接続、インターネット出来ますか?
出来る状態でしたら、PPPOA接続されている状態かと存じます。
WR9500NルーターをAPモードで接続設定してください。
書込番号:17869629 スマートフォンサイトからの書き込み
Megabit Gear TE4551の「取扱説明書(詳細編)」の「管理メニューを表示する」を参照して、[管理メニュー]にログインしてください。
「基本設定」の[設定]ボタンを押すと、「基本設定(接続先の設定)」画面が表示されます。この画面で「ATMの接続」では、次のいずれが設定されていますか?
(1) PPP over Ethernet
(2) PPP over ATM
(3) IP over ATM
取扱説明書(詳細編)
1-1管理メニューを表示する(P14)
1Webブラウザを起動してください。
2Webブラウザのアドレス欄に以下のアドレスを入力し、Enterキーを押してください。
http://192.168.1.1/
3次のユーザ名およびパスワードを入力し、[OK]をクリックしてください。
・ユーザ名:root
・パスワード:root
2-1基本設定(P17)
2-1-1 PPPoE(P21)
2-1-3 PPPoA(P29)
2-1-4 IPoA(P33)
http://www.eaccess.net/support/modem/pdf/TE4551_detail.pdf
書込番号:17869873
イー・アクセスのサイトに説明が書いてあります。
http://www.eaccess.net/faq/qa/om4msa0000001nc3.html
つまり、TE4551の場合は種々のモードの中でGapNAT機能を使えとのことです。
のページviiにGapNAT の説明がありますが、「セキュリティに注意する必要があります」
とのことですので、二重ルータになりますが、
WR9500Nはローカルルータモードにした方が良いように思います。
TE4551 === WR9500N --- PC / プリンタ等
=== :有線LAN
--- :無線LAN
書込番号:17869942
sorio-2215 さん
モデムにパソコンを直接接続(付属のLANケーブル)、インターネット出来ています。
LsLover さん
管理メニューで確認しましたら、(2) PPP over ATM になっていました。
羅城門の鬼 さん
TE4551からLANケーブルでWR9500に接続して、そこからPC等に無線接続するという事で理解しました。
書込番号:17870424
やはり、PPPOA接続されている状態ですね。
モデムのルーター機能有りの回線接続サービスですので、WR9500Nルーターは、APモードが簡単かつ、最適な接続かと存じます。
書込番号:17870486 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。WR9500はAPモードにて接続で設定をします。
商品が届きましたら、みなさんに教えて頂いた事を確認をして接続します。
書込番号:17870606
「GapNAT」については、「取扱説明書(詳細編)」で以下のように記述されています。
『プロバイダから割り当てられたグローバルIPアドレスを、(最初に接続した)LAN側の1つの端末にそのまま割り当てると同時に、その他のLAN側端末に対してはNATルータと同様の動作をします。』となるようです。従いまして、プロバイダから割り当てられたグローバルIPアドレスを、LAN側に接続したAtermWR9500NのWAN側IPアドレスに割り当てれば、二重ルータとはなりません。
「Megabit Gear TE4551」の「管理メニュー」を表示すると動作モードは、「NATルータ」、「GapNAT」いずれに設定されていますか?
取扱説明書(詳細編)
■GapNAT(P6)
GapNAT機能を使用すると、プロバイダから割り当てられたグローバルIPアドレスを、LAN側の1つの端末にそのまま割り当てると同時に、その他のLAN側端末に対してはNATルータと同様の動作をします。
1-1管理メニューを表示する(P14)
4MegaBit Gear管理メニューが表示されます(P15)
「Megabit Gear TE4551」の動作モードによりAtermWR9500Nの動作モードを以下のように設定しては如何でしょうか?
動作モードが「NATルータ」の場合には、AtermWR9500NをAP(アクセスポイントモード)で接続する。
動作モードが「GapNAT」の場合には、AtermWR9500NをRT(ルータモード)で接続する。
書込番号:17870616
無事接続できました。
動作モードは「NATルータ」になっていましたので、WR9500はアクセスポイントモードで設定しました。
皆さんにご説明頂いたおかげでスムーズに接続設定ができました。
感謝いたします。有難うございました。
書込番号:17874847
USB機器を挿して簡易NAS機能を使用していないのにPS3から見たDLNA上に、
「WR9500N」と常時表示されるのは正常(仕様)なのでしょうか?
設定画面でもDLNAの無効や有効はないようですしWR9500Nは
DLNA機器として外付けHDDなどUSB機器を何も接続していなくても
DLNA上で常にサーバー(簡易NAS)として必ず認識されてしまうのしょうか?
ちなみに同様の機能のあるBuffalo製品ではDLNA上では一切表示されたことはありません。
(使おうとしたこともありませんが)
追伸
調べたら…
Atermの管理画面基本設定 > 基本設定 > メディアサーバ設定>「使用する」のチェックを外したら
DLNAからWR9500Nが消えました。
デフォルトではチェックが入っていたようです。
さて、チェックが入っているとUSB機器を挿していない状態(簡易NAS機能を使用していない状態)でも
PS3から見たDLNA上に、「WR9500N」と常時表示されるのは正常(仕様)なのでしょうか?
DLNA機器(PS3などのクライアント)でWR9500Nを使用している皆さん、
USB機器を接続していなくても上記のチェックが入っている場合、
常クライアントにサーバー(簡易NAS)として必ず認識されてしまうか確認して頂けないでしょうか?
仕様なのか不具合なのか判断が付きません。
書込番号:17850558
『USB機器を挿して簡易NAS機能を使用していないのにPS3から見たDLNA上に、
「WR9500N」と常時表示されるのは正常(仕様)なのでしょうか?』
『設定画面でもDLNAの無効や有効はないようです』ということから、AtermWR9500NのDLNAサーバが動作しているので、DLNAクライアントを起動すると「WR9500N」が表示されるのではと思われます。
ただし、USBメモリやUSB HDDを接続していない場合には、コンテンツは何も表示されないかと思います。
取扱説明書
<機能編>
メディアサーバ機能を使ってコンテンツを視聴する(P2-6)
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_function4.pdf
『ちなみに同様の機能のあるBuffalo製品ではDLNA上では一切表示されたことはありません。』
ということですが、WZR-HP-G302Hでは、[設定画面]->[NAS]->[メディアサーバ]を選択すると以下のように「使用する」「使用しない」を選択でき、初期値は「使用しない」となっています。
メディアサーバ機能「 」使用する(使用しない) 「レ」使用する(使用する)
書込番号:17850618
『Atermの管理画面基本設定 > 基本設定 > メディアサーバ設定>「使用する」のチェックを外したら
DLNAからWR9500Nが消えました。』
あらら〜。Atermも「使用する」「使用しない」を選択できたんですね。
書込番号:17850631
LsLoverさんありがとうございます。
私もその通りだと思います。
ただ実際にWR9500をお使いの方に
> USB機器を接続していなくても上記のチェック(メディアサーバー使用)が入っている場合、
これを確認して欲しいのですよね。
書込番号:17850655
『私もその通りだと思います。』
ということですが、
『これを確認して欲しいのですよね。』
ということですが、別の現象が発生するということでしょうか?
それとも、USBメモリまたはUSB HDDを接続しない状態で『Atermの管理画面基本設定 > 基本設定 > メディアサーバ設定>「使用する」のチェック』を入れた場合にエラー指摘して欲しいという事なのかなぁ...。
実際にご利用の方から投稿があると宜しいですね。
書込番号:17850915
nasは、smbサーバで、メディアサーバとは別物。
ここ数年のルータは複数のサーバが入ってるのは珍しくない。
書き込みから、ネット上で見えるのは、nasだけと思ってるように見える。
書込番号:17850961
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>これを確認して欲しいのですよね。
「使用する」になっているなら、「USBデバイスの有無」に関わらず「DLNAサーバー」として認識されるのは「仕様」です。
<「AtermWR9500N」が「DLNAサーバー」であって、「USBメモリ」や「USB-HDD」が「DLNAサーバー」では有りません。
「コンテンツ」の保存先が「USBメモリ」や「USB-HDD」になるだけなので、
アクセスしたときに「コンテンツが無い」となるだけです。
「ファイルサーバー」「DLNAサーバー」の他には「FTPサーバー」とか「WEB(HTTP)サーバー」など
いろんな「サーバー」が有りますが、「どの製品でも全てのサーバー機能が有る」訳では有りませんm(_ _)m
<もちろん、「全ての機能を総称してサーバーという」訳でも有りません。
ちなみに、「メディアサーバー機能」は、デフォルトで「使用する」です。
<機能編、2−7
書込番号:17851658
他機種ですが、USBストレージなしでWR8750Nのメディアサーバー機能を有効にすると、
DLNAクライアントが発見したメディアサーバー一覧の中にWR8750Nが現れました。
本機のメディアサーバー機能を有効にすると、SSDPというDLNAの機器発見の信号に応答するんだと思います。
このとき、同一ネットワーク内のDLNAクライアントから機器検索をかけられると、
本機がDLNAサーバーとして存在するように見えると思います。
ただし、USBストレージが接続されていなければデータ保存領域がないわけなので、
アクセスしてもコンテンツは何もありません。
名無しの甚兵衛さんも書かれていますが、
サーバーが見えることと実際にデータ保存領域が存在するかどうかは全く別の問題なんじゃないでしょうか?
要するに、現在の状況は仕様であり、至って正常な状態である可能性が高いと思います。
USBストレージを接続しなければメディアサーバー機能を有効にできない仕様にした方がわかりやすいとは思いますが、
USBストレージを接続したらそのまま自動的にメディアサーバー機能が使えるようにこんな仕様になっているんでしょうね…
書込番号:17851977
みなさん、レスありがとうございます。
宮のクマの雅さん
同じNECの同タイプでも同じという事でとても参考になり正に知りたい情報でした。
NEC同タイプの仕様なのですね。
名無しの甚兵衛さんのご指摘もそれを裏付けておられますね。
仕様ということで安心しました。
ちなみに…
同じ質問をNECサポにしたのですが表示されるかどうかは
PS3などDNLAクライアント側の問題でルーターには関係ない
ようなニュアンスなことを言われてしまいました。
またメディアサーバー機能の有効無効にも一切触れることもなく
ちょっと残念な応対でした。
サポの方は丁寧で非常に応対自体は感じの良い方でしたが、
その辺りはよくご存知なかったようです。
書込番号:17851990
「電話でのやりとり」と「文字でのやりとり」では、ニュアンスが違ったり、
書いた後に「分かり難いかも!?」と丁寧な書き方になったりと、状況が変わるので何とも言えませんm(_ _)m
<事前に質問事項をメモして、ココと全く同じ事を聞いているなら、担当が「ハズレ」だったのかも知れません(^_^;
サポートは「取扱説明書に載っていること」を回答するのが主な仕事なので、
そこから逸脱した「技術的な情報」を知りたい場合は、その旨と伝えて「判る人」に変わって貰うなど、
「手順」が必要かも知れません(^_^;
書込番号:17854560
名無しの甚兵衛さん
> 担当が「ハズレ」だったのかも
かも知れませんね。
(対応自体は丁寧に対応してくれた方だったので、あまりそういう事は言いたくはありませんが…)
それにニュアンスも何も
「初期設定のままで簡易NAS機能のUSB端子に何もストレージ類を接続していない状態でも、
PS3から見たDLNA上にWR9500Nが他社のDLNA対応のNASなどと一緒に表示されていますが、
それで正常(仕様)ですか?」
「同等の機能を持つと思われるBuffalo製品では簡易NASのDLNA機能は使ったことはないけど
Buffaloの無線ルーターがDLNA上に表示されたことは一度もありませんでしたが…」
と尋ねただけなんですけどね。
そしたら
「こちら(NEC)でも調べるけど、それはPS3の仕様の問題だからPS3のSONYに問い合わせてくれ」
と言われて「それは違うだろう…」と思った次第です。
要するに初期設定状態のUSB端子に何も接続もしていない状態でもDNLA上に本機が表示されるかどうかや、
その設定、仕様に関してよく分かっておられなかったようです。
しかし…名無しの甚兵衛さんの仰るようにNECに限らずBuffaloなどもそうですが
各サポの技量の個人差が激しいですよね。
複数回電話して全く同じ質問を丁寧にしても各サポによって全く違う回答が
返ってくることも、各社、珍しくありませんね。
なのでサポの回答が怪しい時はなるべく複数回電話するか上席の詳しい方に代わって貰うようにしています。
書込番号:17854918
既に「解決済み」の状況ですが...。
BUFFALOのWZR-HP-G302Hでは、USB端子にUSBメモリやUSB HDDを接続していない状態で、以下のように設定しても、
メディアサーバー機能:「レ」使用する
[メディアサーバーステータス]は、以下のように表示され、DLNAクライアントではDLNAサーバー一覧にWZR-HP-G302HのDLNAサーバーは表示されませんでした。USB端子にUSBメモリやUSB HDDを接続していない状態では、DLNAサーバーは、動作しないようです。
メディアサーバー状態 使用不可(認識可能なディスクがありません。)
添付画像を参照ください。
NECよりBUFFALOの仕様の方が混乱はないかもしれません。
書込番号:17855188
LsLoverさん、ありがとうございます。
参考になります。
BuffaloではUSBストレージが接続されていないと
メディアサーバーとしてDLNA上に表示されないのですね。
Buffaloとはかなり仕様が違うようですね。
まあ、各社仕様が違うのは当然ですし仕方ないのですが、
その仕様をしっかりとサポなんですから把握しておいて欲しいですね。
書込番号:17859628
『その仕様をしっかりとサポなんですから把握しておいて欲しいですね。』
同感です。
書込番号:17859638
LsLoverさんへ、
>メディアサーバー機能:「レ」使用する
「設定」ボタンは押しましたよね?(^_^;
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/nas007.html
これは「直後」では無く、「しばらく(出来れば1時間とか)経った後」での状況でしょうか?
また、上記リンクの説明にも有るように「データベースの更新」は出来ませんか?
それが「完了しない」か「出来ない」なら「配信(サーバーとして認識)」がされないとは思いますm(_ _)m
<「メディアサーバー」側の動作が完了していないと探しに行っても、
「準備中」などとは返さないので...(^_^;
「サーバー機能」に「デバイスの有無」は関係無いようにも思うのですが...
<本来なら「認識可能なディスクがありません」と判っているのだから、
「メディアサーバー機能」をグレイアウト(チェックが入れられない様に)するべきとは思います(^_^;
「共有フォルダー(ファイルサーバー)機能」も同様と思ったのですが...
<http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/nas001.html
まぁ、バッファローの方が、こういう機能については「一日の長」が有るとは思いますが...
書込番号:17860614
名無しの甚兵衛さん
『「設定」ボタンは押しましたよね?』
はい。押しました。
『これは「直後」では無く、「しばらく(出来れば1時間とか)経った後」での状況でしょうか?』
はい、2日を経過した現時点でも、USBメモリやUSB HDDを接続していないWZR-HP-G302HのDLNAサーバは、DLNAクライアントのサーバ一覧には、表示されていません。
『「データベースの更新」は出来ませんか?』
「データベースの更新」ボタンを押すと直ぐに設定画面が切り替わってしまいますが、「設定が完了しました。再スタートしています。」と表示されて、「メディアサーバーステータス」が以下のように表示されます。
この場合も30分程度経過しても、DLNAクライアントのサーバ一覧には、WZR-HP-G302HのDLNAサーバは表示されませんでした。
「メディアサーバーステータス」に表示されているように、「メディアサーバー状態」が「使用不可(認識可能なディスクがありません。) 」という状態のようです。
『それが「完了しない」か「出来ない」なら「配信(サーバーとして認識)」がされないとは思います 』
NECの場合は、その限りではないようです。
『本来なら「認識可能なディスクがありません」と判っているのだから、
「メディアサーバー機能」をグレイアウト(チェックが入れられない様に)するべきとは思います(^_^;』
BUFFALOの場合には、「メディアサーバーステータス」や「共有サービスステータス」でその状態を表示する仕様のようです。
『「共有フォルダー(ファイルサーバー)機能」も同様と思ったのですが』
はい、DLNAサーバと同様の仕様のようです。
「NAS」->「共有サービス」で「共有フォルダー機能」を「レ」使用する設定にしても、「共有サービスの状態」は「使用不可(認識可能なディスクがありません。)」と表示されます。
また、WindowsネットワークにもUSBメモリやUSB HDDを接続していないWZR-HP-G302Hは表示されませんでした。
書込番号:17861164
サポートがクライアント問題と言うのも一理あります。
うちでも同じ現象出てますが、PS3やBRAVIAといったSony製のクライアントだけです。
東芝やパナソニックのクライアントでは表示されてません。
書込番号:17861392 スマートフォンサイトからの書き込み
『うちでも同じ現象出てますが、PS3やBRAVIAといったSony製のクライアントだけです。
東芝やパナソニックのクライアントでは表示されてません。』
Windows Media PlayerなどのDLNAクライアントではAterm無線親機(DLNAサーバ)は、表示されないのでしょうか?
REGZA Z3500やZ3のレグザリンクでは、DTCP-IP対応、非対応に関わらず、DLNAサーバが表示されます。
書込番号:17861435
そうでしょうか?
私はサーバー側の仕様問題だと思いますが。
それはWR9500Nのメディアサーバー機能が初期状態の時(有効の時)ですか?
USBストレージの状態はどうなっている時ですか?
ちなみにiPadにDLNAクライアントソフトを入れて見ると
PS3と全く同じようにWR9500Nが表示されますね。
みなさんの情報を総合すると
SONY系(PS3、BRAVIA)、Apple系(iPad)、MS系(WMP)では
初期状態(USBストレージの有無関係なし)で表示され、
東芝系はお二人で情報が違うので不明、パナは表示されないということですよね。
というか、現状ですとdd321さんの情報がアバウト過ぎてよく分かりませんね。
しかし、メディアサーバー機能が無効、有効どっちであったにせよ、
SonyやWMPやiPadのクライアントと東芝やパナソニックのクライアントで
表示の有無が違うのは通常あり得ないと思うのですが。
それを裏付けるようにLsLoverさんの東芝レグザ情報ではSONYやWMPなどと
同じ挙動を示しているようですしね。
いずれにしても、dd321さんの情報がアバウト過ぎてよく分かりませんね。
書込番号:17861675
すみません、途中から読み間違えてました。
スレ主さんが今言われてるのはメディアサーバー「有効」の時ですね。であれば私の持っているどのクライアントでもやはり表示されます。(WMPは使える機器持ってなく不明)
私も2年前ぐらいに本機を購入した時、使わない簡易NASが表示されるのは目障りで、色々調べた結果メディアサーバー「切」にしました。しかしそれでも表示され続けたのがSonyでした。
その点について今再確認した所、BRAVIA(20J1)は過去に検出した物が履歴のように表示されるようです。よく見るとアイコンも微かにグレーアウトされてました。
このグレーアウトさえ表示されないようにするには接続サーバー設定でサーバー毎に「使用する/しない」を設定する必要あり。
PS3の方は今確認するとグレーアウトアイコンも何も表示されません。システムアップデートで変わったか、2年前の記憶違いか分からず申し訳ありませんが。
書込番号:17861977 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4時間
