AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全430スレッド)
0 | 5 | 2014年8月16日 00:32 |
0 | 5 | 2014年8月19日 20:29 |
1 | 16 | 2014年8月21日 01:02 |
2 | 3 | 2014年8月10日 20:26 |
0 | 8 | 2014年8月12日 13:17 |
2 | 14 | 2014年7月28日 09:24 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
今使っている無線LANの調子が悪いので購入を検討しています。今使っているのはバッファローの製品なのですが、設定は簡単にできますか?また、450M対応のルーターというのは300M対応のルーターと比べて速度の違いは体感できますか?
書込番号:17838561 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローの無線LANルータとほぼ同様のレベルだと思います。
親機が450Mbps対応(つまりアンテナ3本)でも、子機がアンテナ3本でない場合は、
300Mbpsでしか接続できません。
そして、PCやタブレット等の内蔵子機では、アンテナ3本の機種は殆どないです。
まずは子機の仕様を確認ください。
また万が一子機がアンテナ3本でも、
インターネット側の回線がボトルネックの場合は、実効速度の違いはないです。
子機がアンテナ3本で、無線LAN側がボトルネックの場合は、
アンテナ3本の違いは実効速度としては出るでしょうが、
体感速度として感じられるかはまた別問題です。
つまり実効速度は向上しても、体感でいないレベルかも知れません。
書込番号:17838617
特に問題なく設定出来ますよ。
親機のみが450Mbpsでも、PC等の子機が450Mbpsに対応していないと意味がありません。
PC等の内蔵子機で450Mbps対応機種は、ほぼ無いです。
書込番号:17838635
こんなにはやく返信をいただけるとは思っていませんでした。 ありがとうございます。今使っているパソコンはasusのtaichi21というパソコンでこれを買ってから無線LANの調子がおかしくなって初期不良かと思ったのですが、ほかのパソコンでも無線LANが使えなくなったので新しいのを買おうということになりました。11acに対応した機器を持っていなかったので、11nに対応したものでいいものを選ぼうと思って質問させていただきました。重ね重ね申し訳ありませんが、もし他におすすめのルーターがあったら教えていただけないでしょうか?
書込番号:17838738 スマートフォンサイトからの書き込み
TAICHI21は5GHz対応機種ですね。
http://shop.asus.co.jp/item/TAICHI21/
そうでしたら、WG600HPでも良いかと思います。
WG600HP http://kakaku.com/item/K0000519565/
書込番号:17838765
ありがとうございます。それを購入しようと思います。
書込番号:17838805 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかり回線契約をして、今まで使っていた本機が空いてしまいました。
せっかく評価が高いルーターなので、転用できないかと思っています。
職場で、親機と子機を無線でつないで、子機から有線で複数のPCをつないでいます(社内LAN?)
その中に私の私物ノートPCも含まれるのですが、
有線のためケーブルのない部屋では使えません。
そこで、子機と繋がっているLANケーブルを、空いてしまった本機に繋いで
そこから私物PCと無線接続することは出来るでしょうか?
その場合は、APモードになりますか?
現在はデスクから離れるときは、WiMAXを使っていますが
ぎりぎりエリア内のためか、繋がりにくいです。
そろそろ2年縛りの契約が切れるし、この機会にルータを使えたらと
質問させて貰いました。
みなさんの智恵をお貸しください。
> その場合は、APモードになりますか?
一般的には(家庭内LANでは)APモードで可能かと思いますが、職場との事ですから、職場のネットワーク管理者等に確認して下さい。
書込番号:17834403
>その場合は、APモードになりますか?
一般的には接続自体はAPモードでもローカルルータモードでも可能ですが、
既にルータがある環境ですので、APモードの方が良いです。
しかし、会社によっては種々の制限をかけている場合がありますので、
機器を追加してもインターネットに出れない場合もありえます。
まずはネットワーク管理者に相談して下さい。
書込番号:17834481
哲!さん、羅城門の鬼さん。
さっそくのお返事、ありがとうございます。
社内LANさえ克服できれば、
無線機として使えるということですね?
休み明け、管理者に聞いてみます。
結果はまたご報告させて貰いますね。
書込番号:17834806
社内ネットワーク管理者へ聞かれる際に、無線LANルーターを接続してもセキュリティ面でも大丈夫か確認された方が良いかと存じます。
光電話契約をされているという事で、光電話収容設備としてビジネスフォンなどの直収ユニット接続されていたり、光電話オフィスアダプタ(OG400XiやOG800Xiなど)配下に業務用ルーターなどの接続環境、業態により来店者(来場者)と社内LAN分割設定している環境ですと、無線LANアクセスポイントを接続する条件として、かなり厳しい条件が想定されます。
書込番号:17836071
哲!さん、羅城門の鬼さん、sorio-2215さん。
管理者に聞いてみたら、私たちが繋いでいるLANは
何の制約もかけてないので、自由にしていいとのことです。
これって社内LANとは言わないのかな?
とにかくオフコンとか重要なものは全く別にしてあるそうです。
で、本日無線でつながるようになりました。
最初間違えてRTモードでつないでしまい、
共有プリンタが使えなくなりました。
APモードなら全く問題ないので、
共有は子機単位なのかなと想像してみたり。
哲!さん、羅城門の鬼さん、sorio-2215さんには
社内LANや光回線のことかとか、いろいろ教えていただいて
本当にお勉強になりました。
おそらくちゃんとは理解出来ていないと思いますが、
いろんな問題があることを覚えておきます。
書込番号:17850792
我が家は2階建の一軒屋でNTT光回線です
この度iPhone5やタブレットを自宅でwifi運用したいと思ってこの機種を購入予定なのですが
如何せん無線LANルーターを購入するのが初めてで幾つか質問があります
@現在ノートPCを有線で家族共有で使っているのですが
有線でノートを使いながら無線でiPhoneを使うと言うのは可能なのでしょうか?
A公式HPでこの機種のマニュアルを購入前ですが読んでみたのですが
貴族共有のノートをどうしても有線で使いたいのですが
方法が見つからずどこに載ってるのか分からないので教えてほしいです
B幾分初めての無線LANルーターと言うこともあって
初心者の私でも設定出来るものなのでしょうか?
今までは必要ないものと割り切ってた分情報が疎くて心配です
付属のCDやマニュアルを使えば誰でも出来るものでしょうか?
CPPPoE接続でノートを繋げているらしく
その場合ルーターモードで使えばいいんですか?
@有線でノートを使いながら無線でiPhoneを使うと言うのは可能なのでしょうか?
全く問題ないです。
例えば、有線10台・無線5台で同時使用も可能です。
A貴族共有のノートをどうしても有線で使いたいのですが
簡易NASにしてファイルをみんなで共有する事でしょうか?
ええ、それほど難しい事ではありません。
冊子のようなマニュアルに従い順番通りに設定すれば問題ないです。
現在光回線という事ですが、もし光の端末がルータならば、ブリッジ(APモード)で使用する事になります。
光の端末がルータで無い場合はルータモードで使用します。
例えば、ひかり電話などを利用している場合は光の端末はルータになります。
書込番号:17822453
問題無く接続出来ますよ。
WR9500NのLANポートにノートPCをLANケーブルで接続するだけです。
心配無用です。
マニュアルを参照すれば誰でも接続設定出来ますよ。
そうです。
ノートPCのPPPoE設定を無効にし、WR9500NにプロパイダからのIDとパスワードの設定を行い、正常にインターネット接続が出来たら、ノートPCのPPPoE設定は削除して下さい。
書込番号:17822468
間違いがあったので失礼。
PA-WR9500N-HPの背面のLANポートに繋いでください。
その状態で設定できます。
PA-WR9500N-HPをルータモードで使用します。
NTTのPPPoE接続ソフトをアンインストールして、PA-WR9500N-HPでPPPoE接続設定をするとトラブルが少ないです。
書込番号:17822491
1.可能。
2.”貴族共有”という機能はヨーロッパに行かないと無いかも。。。という冗談はさておき、
PCと無線親機のLANポート(画像の緑の部分)をLANケーブルでつなぐだけ。
3.「つなぎかたガイド」を熟読しておいて、落ち着いて設定していけば問題はない。。
4.(ここは重要)現在NTTのレンタルルータ(型番はたぶんPR-400xxだと思う)とPCを有線接続していて、PCのデスクトップに「フレッツ接続ツール」がある場合はちょっとした前処理が必要になる。
・まず無線親機を購入したらPC内にある「フレッツ接続ツール」をアンインストールする
・NTTレンタルルータにPCをLANケーブルでつなぎ、レンタルルータのマニュアルを見ながら設定画面に入り、PPPoE接続の設定を行う(プロバイダの接続用ID/パスワードが書かれた書類が必要)
・設定が終わり有線接続のPCでネット接続できればPCからLANケーブルを抜き、無線親機の背面スイッチをAPにして NTTルータ====WR-9500HP====PC のようにつなぎもう一度PCからネット接続できるか確認
・携帯端末を無線接続モードにして、WR-9500HPの底面に書かれたSSIDと同じものを選びパスキーを入力すれば無線接続とネット接続ができるようになる
書込番号:17822592
返信ありがとうございます
個別に返信すると長くなりそうなのでちょっと気になることだけを
@みなさんはマニュアルをしっかり読めば大丈夫とのことですが
付属のCDはそもそも必要無いのでしょうか?
A私の家でもNTTのスタートアップツールを使っていますが
私の家ではセキュリティソフトもNTTにて光回線の契約の時に同時で契約しているのです
なので削除する場合セキュリティが心配になってしまうのですが大丈夫でしょうか?
またスタートアップツールをアンインストール無しでも出来ますか?
書込番号:17822775
付属のCDは無くても出来ます。
私もAtermシリーズを持っていますが、CDは開けてもいません(^^;
もちろんCDから設定しても構いません。
>>A
NTTの中身がウイルスバスターの名前がNTTバージョンのヤツですね。
このPA-WR9500N-HPに繋いでいても、そのセキュリティソフトは使えます。
PPPoE接続ソフトが無くても、そのセキュリティソフトは使えます(父の友達の家で実験済みです)。
書込番号:17822795
NTT東なら問題無しですが、NTT西なら問題ありです。
作動条件が全く違います。
書込番号:17823646
CD-ROMに格納されているソフトは、
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
から辿って行くと、
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software.html
ですが、
無線LAN接続はWPSでも出来ますし、
特に無くても支障はないと思います。
書込番号:17823799
みなさん返信ありがとうございます
CD無しでも設定できるのはいいですね
我が家はNTT西なのでアンインストールしないとダメそうですね
そこでまた一つ気になったのですが
スタートアップツールをアンインストールする際に
別のPCを有線でPPPoE接続する際は設定しなくても繋がると言うことでしょうか?
設定が必要な場合はどのようにするのでしょうか?
書込番号:17826130
はい、PPPoE接続するのはルータになります。
ルータ以外はPPPoE接続しなくても良いです。
有線LANの場合は、LANケーブルを挿すだけでインターネットに繋がります。ルータが仲介してくれているので特に何もしなくても良いです。
無線LANの場合は、相手がWindows PCの場合は「らくらくスタートボタン」を、AndroidやiOSの機器は「らくらくQRスタート」で繋がります。
うまく繋がらない時はルータに書かれているパスワードを入力すれば繋がります。
例えば、一般的なAndroidのスマホの場合は、「らくらくQRスタート」のQRコードをカメラで読み取ります。その後、AtermWR9500Nの「らくらくスタートボタン」を押します。
そうすると自動的に接続設定をしてくれます。
書込番号:17826167
PPPoE設定はWR9500Nのみに行っていれば、PC等に設定する必要はありません。
(設定するとインターネットに接続出来なくなります)
書込番号:17826541
いや 消しちゃだめですよ、と言ったつもりなんですが。
NTT西のセキュリティツールはスタートアップツールと
一体のはずです。
確認のためにNTT西のページを今見ましたが、個別になったように
とれる記述もあるし、従来どうり一体のようにもとれます。
これは スレ主さんに確認してもらうしかないです。
1年数ヶ月前は、一体でDHCPしかダメという制限もありました。
書込番号:17828039
PPPoE接続する機器は一つだけで、複数の機器にPPPoE接続してはダメですが、
PCでPPPoE接続するとそのPCだけしかインターネットにアクセスできません。
しかしルータでPPPoE接続すると、ルータ配下の複数の機器がインターネットにアクセスできます。
なので、一旦ルータでPPPoE接続できていれば、ルータに別のPCを
有線LAN接続でも無線LAN接続でも接続できれば、
そのPCはルータ経由でインターネットにアクセスできます。
書込番号:17828892
遅れましたが返信ありがとうございます
確かに我が家のスタートアップツールはセキュリティと一緒に表示されてますね
これではアンインストールも出来なさそうです
ちょっと困りましたね
書込番号:17831174
ただいま携帯含めて電話が使えない状態で聞けないのが辛い
なので色々と調べてみるとスタートアップツールとセキュリティツールは別だと言うのを見かけました
また光電話を使っていればスタートアップツールをアンインストールしなくてもいいとか
光電話を使って無くてアンインストールする場合はIPv6ブリッジを使用するに設定すればセキュリティツールを使えるとか
と言うサイトをチラッと見ましたが信用出来るのか難しい。。。
書込番号:17848619
一旦解決として処理します
ちょっと気になることも出てきたので
少し考えてもう一度スレを立ててみようと思います
ありがとうございました
書込番号:17854526
本機を1台で使用しておりましたが、離れでの使用で電波が微弱だったため、中継機として買い増ししました。
らくらく無線スタートで中継機としての設定はできたのですが、離れの子機からインターネットが閲覧できません。
子機の状態ですが、
windows7 homepremium SP1、タスクアイコンの電波は5本立っていますが(従来は1〜2本)、制限付き接続となり、タスクアイコンの電波状態の上に、黄色い三角の「!」が出ています。
子機の接続は、2.4GHzでプライマリSSIDの"aterm-******-g"となっています。
親機のそばでらくらく無線スタートEXで再度接続設定を試みましたが、設定ができませんでした(親機から見つけられなかった?)
おそらく子機側の設定のような気がするのですが(だとすると本機のスレッドではないかもしれませんが)、心当たりのようなものがありましたら、御教示ください。
なお、親機、中継機ともにファームは最新にしております。
とりあえず中継機の電源切って親機=子機間の接続できるようにすること。
まず有線接続で正常につながるかどうか。これでダメなら親機のプロバイダ設定やOS側設定の見直し。
有線接続で問題なければLANケーブルを抜き、同じ部屋でPC無線接続の再設定をする。
メーカー指定の方法でダメなら手動による無線接続設定を行う。手動といってもPCで親機のSSIDを探しパスキーを打ち込むだけ。
書込番号:17821348
PCは中継機に接続できたものの、中継機が親機に接続できていない可能性が高いと思います。
中継機のACTIVEランプは緑点灯してますでしょうか?
そうでなければ、中継機は親機に接続できてませんので、
中継機を親機の近くに置き、再度接続設定してみて下さい。
もしACTIVEランプが緑点灯している場合は、
PCのコマンドプロンプト上で ipconfig と入力すると、
IPv4アドレスはどのような値になってますでしょうか?
書込番号:17821639
Hippo-crates様、羅城門の鬼様
早速のアドバイスありがとうございました。
まず、Hippo-crates様のアドバイスに従い、
親機との接続確認を行い、インターネット接続にも問題ないことを確認しました。
次に、羅城門の鬼様のアドバイスにより、親機・中継機の接続を確認したところ、
ACTIVEは緑点灯でしたが、AIR2のランプが赤点灯であったため、
緑点灯になる場所へ中継機を移したところ、快適に接続できるようになりました。
中継機に接続しているPCのIPv4は、192.168.0.6となっております。
他のPCも192.168.0.Xになっておりますので、これで問題ないのではないかと思っております。
完全にテンパっておりまして、順序だててお二人に御教示いただき助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:17821750
先日2台目を購入しましたが、基本設定の【中継機として利用する】の部分にチェックが入れられません。
親機側は暗号化にもなってますし、2台目は有線でPCを繋いでおりますがネットに接続出来ています。
なぜチェックが入れられないのでしょうか
有線で使用すると、子機側は無線の電波は飛ばせないのでしょうか
書込番号:17795498 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の方法で中継機として接続出来ませんか。
http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/list/9500/m01_m72relay.html
書込番号:17795557
背面スイッチをCNVに切り替える。
書込番号:17795563
ご返答ありがとうございます
このやり方で設定した後に有線でPC接続をして、すぐにネットには繋がったのですが…。
書込番号:17795582 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます
もちろん、CNVになっているのです…
書込番号:17795584 スマートフォンサイトからの書き込み
CONVERTERランプが橙点灯ですか、緑点灯ですか。
橙点灯でしたら中継機として接続出来ていますが、緑点灯でしたら出来ていません。
緑点灯の場合、念のため親機と中継機を初期化して、再度親機の近くで中継機として接続設定してみて下さい。
書込番号:17795608
緑点灯でした…。
残念ながら今から出掛けるので、帰宅後に初期化してみます
書込番号:17795637 スマートフォンサイトからの書き込み
親機のWR9500Nと中継機のWR9500Nとの距離が離れていませんか?
距離がある場合は、中継機としての接続設定時は一時的に中継機を親機のに持って行き、
接続完了後に元の位置に戻してみて下さい。
距離が近い場合は、
中継機の設定が以下のようになっているか確認下さい。
・「詳細設定」-「無線クライアントモード」 : 拡張モード(初期値)
・「詳細設定」-「5GHz/2.4GHz優先接続切替」: 5G(初期値)
書込番号:17795707
初期化せずに、両方のらくらくスタートボタン押すだけで解決できました!
最終的にはサービスセンターに電話しましたが、
いろいろアドバイスして下さったおかげで
数分で問題解決しましたm(__)m
どうもありがとうございました!
書込番号:17827292 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になります。
本題にはいりますが、モデムから有線で、WR9500nをアクセスポイントにして繋いでいます。WR9500nのLANポートからwhr-300hpのWANに接続し無線LAN接続してます。この時に、whr-300hpの設定で、エアーステーションを使うと、whr-300hpの選択画面出ますが、 パスワードを入力する画面に入れません。
い以前に、wr8700nを使ってた時は、出来てました。WR9500nに変えたら出来なくなったので、
そこに原因あるかと思い、質問させてもらいました。
書込番号:17775067 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-300HPはブリッジモードでしょうか、それともルータモードでしょうか?
つまりWHR-300HPの設定画面に入ろうとしているのに、設定画面に入れないと云うことなのでしょうか?
具体的にはエアステーション設定ツールでWHR-300HPの設定画面に入ろうとしているのでしょうか?
それともIPアドレスを直打ちでWHR-300HPの設定画面に入ろうとしているのでしょうか?
「whr-300hpの選択画面」は実際にはWR9500Nのログイン画面ではないのでしょうか?
書込番号:17775106
返信ありがとうございます!
whr-300hpは、ブリッジモードです。
エアーステーション設定ツールからの操作です。
直打ちじゃないです。
書込番号:17775129 スマートフォンサイトからの書き込み
それで、ユーザ名とパスワードの入力画面は表示されるのでしょうか?
WHR-300HPの設定画面のパスワードを変えてないのなら、
ユーザ名:admin
パスワード:password
ですが、ちゃんと小文字で入力できていますか?
書込番号:17775153
回線会社とサービス名、それとネット回線に接続されている機器すべてのメーカー/型番を列挙。
”モデム”と書いてあるものがルーター機能を持っているならWR9500N/WHR-300HPはAPに、
ルーター機能のない単純なモデムだったらWR9500NをルーターにしてWHR-300HPはAPのまま。
無線親機の管理画面に入るアドレスはルーターモード/APモードによって変わる。
書込番号:17775167
お世話になります。
ユーザー名と、パスワードの画面は出ません。
その前で止まります。
書込番号:17775177 スマートフォンサイトからの書き込み
では、どのような画面(エラー文言)が出るのでしょうか?
また、エアーステーション設定ツールの親機選択画面で、
WHR-300HPのIPアドレスはどのような値でしょうか?
書込番号:17775206
返信ありがとうございます!
今、外出先で詳しく覚えていないのですが、
選択して、次を、押すとアプリケーションが関連づけられませんみたいな感じだったと思います。
帰宅したら、再度確認します。
書込番号:17775222 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の「エアステーション設定ガイド」で「操作したい無線親機を選択」した場合、WHR-300HPのIPアドレスは、パソコンから接続できるIPアドレスが表示されていますか?
パソコンのIPアドレス:192.168.a.b
WHR-300HPのIPアドレス:192.168.m.n
「192.168.a」と「192.168.m」が同一でないとパソコンからWHR-300HPの設定画面には接続できません。
エアステーション設定ガイド
Windows 8/7/Vista/XPをお使いの場合
3操作したい無線親機を選択して、[次へ]をクリックします。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/c_pages/a_common2.html
書込番号:17775500
追加情報です。
パソコンとWHR-300HPが同一セグメントでない(「192.168.a」と「192.168.m」が同一でない)場合には、以下のマニュアルに従ってWHR-300HPのIPアドレスをパソコンからアクセスできるIPアドレスに変更してください。
無線親機のIPアドレスを変更する(Windows 8/7/Vista/XP/2000/Me/98SEをお使いの場合)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/whrg/chapter140.html
書込番号:17775519
みなさん色んな情報ありがとうございます!
帰りしだい試して報告入れます♪
書込番号:17775631 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりました!
IPアドレスの変更してみたりしましたが、
いつものメッセージが出ます。
『この操作に対して指定されたファイルには
アプリケーションが関係付けられていません。』
というふうに!
遅いので、また、明日、試してみる予定です!
書込番号:17777277 スマートフォンサイトからの書き込み
ご使用のブラウザのキャッシュや一時ファイルを削除しても状況は改善しませんか?
書込番号:17777301
エアステーション設定ツールでどこまで操作が進んだところで上記の文言表示となるのでしょうか?
書込番号:17777351
お世話になります。
親機の選択画面で選択して、この後の
ユーザー名とパスワードの説明画面の次に
あのメッセージが出て、入れません。
エアーステーション設定ツールを、諦めて
直打ちで入ると、入れました。
とりあえず、設定出来たので助かりました。
みなさん色々とありがとうございました。
書込番号:17778121 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
