AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全430スレッド)
0 | 3 | 2014年1月30日 20:16 |
1 | 0 | 2014年1月30日 13:14 |
0 | 10 | 2014年1月30日 10:03 |
7 | 6 | 2014年1月27日 14:52 |
1 | 14 | 2014年2月10日 09:19 |
1 | 9 | 2014年1月26日 22:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
親機はPA-WR9500N-HPを使っています。
今のパソコンの内蔵無線LANが2.4ghzしか対応していなくてナスネで動画を見るとカクカクしてしまい見れません。パソコンで内臓無線LANの速度を見たら58Mと出ています。パソコンのUSBスロットの数が二つしかないため、無線LANはイーサネットの部分を使いたいと考えてます。
PA-WR9500N-HPをもう一台買うのがいいんでしょうか?他に安いやつとかありませんか?それか、親機を良い奴にかえて子機に今使ってるPA-WR9500N-HPを持ってこようかなとも考えてるんですが、良いの何かありませんか?
無線LANと有線LANの橋渡しをするイーサネットコンバータですね。
NECのWL300NE-AGかbuffaloのWLAE-AG300Nあたりが
イーサネットコンバータを主目的とした商品です。
親機を子機に流用できる機種ですと、WHR-600Dがコストパーフォーマンスは良いです。
書込番号:17132438
5GHzで接続出来るイーサーネットコンバータでしたら、以下の様な製品です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000089641_K0000121513&spec=101_1-1,102_2-1-2
書込番号:17132478
リンク速度が58Mbpsという事かな?
速くもないけど遅すぎる訳でもないし
周波数帯域が2.4GHzだから動画再生がカクカクするという訳ではないので
原因は通信速度以外にありそうですが。
リンク速度を上げたいならWG1800HPやWG1400HPのイーサネットコンバータセット。
但し、PCのイーサネットが100BASE-TXの100Mbps仕様ならば今の無線LANと大差ないかも。
書込番号:17132529
1 WR9500Nのスイッチをコンバーターモードにする。
2 らくらくスタートボタンを押しながら電源を入れ一番下のランプが点滅したら離す。
3 WR9500NにLAN接続したPCでブラウザを開きhttp://192.168.0.245と入力しクイック設定WEBを開く。
4 クイック設定WEBでテザリング状態になっているスマホのSSIDを入力し暗号化キーのところにパスワードを入力する。
(日本語のSSIDは認識しなかった)
5 設定を保存しWR9500Nを再起動する。
6 これでWR9500NのLANにつながっている機器はネットにつながります。
光電話を解約し再設定をしました。
フレッツ光隼です。
このWR9500Nから有線でつないだパソコンは
何とか設定することが出来たのですが
無線が全然使えなくなりました。
iphoneで見てみると電波は受信しているようですが
繋がりません。
今まで繋いでいたナスネ、ipad,iphoneすべて繋がりません。
誰か解決方法を教えてください。
ちなみにWindows7です。
> 光電話を解約し再設定をしました。
> フレッツ光隼です。
今まで、光電話対応のルーターが有ったと思います。
そのルーターにPPPoE設定(プロパイダのユーザーIDとパスワード)を行っていたと思いますが、今後はその設定をWR9500Nに行う必要があります。
> このWR9500Nから有線でつないだパソコンは何とか設定することが出来たのですが
多分PCにPPPoE設定を行ったと思いますが、WR9500Nに行う必要があります。
PCのPPPoE設定は無効(削除)して下さい。
WR9500Nに設定するには、以下を参照してSTEP3を行ってみて下さい。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_tsunagikata_ne4.pdf
書込番号:17129732
背面スイッチをRTにしてPCとLANケーブルで接続しPPPoE接続の設定を行う(要・プロバイダ情報)。
書込番号:17129801
フレットはプロバイダとの接続はPPPoE接続です。
PPPoE接続はどれか一つの機器で必ず行わなければならないですが、
経路上の複数の機器でPPPoE接続を行うと駄目です。
通常は最もインターネット側に近いルータだけにPPPoE設定を行います。
なので、スレ主さんの場合は、HGWがあればHGWで、またはWR9500NのどちらかだけでPPPoE設定します。
そして、配下の機器は全てDHCPでIPアドレスを受け取ります。
HGWは通常PPPランプまたはインターネットランプでPPPoE接続されているか判ります。
またWR9500NはActiveランプが緑点灯ならばPPPoE接続されています。
書込番号:17129804
皆さんありがとうございます
読ませてもらい分かるところからやってみます。
哲さん
PCのPPPoE設定を無効にするにはどのようにすれば良いのでしょうか?
書込番号:17129874
Hippo-cratesさん
そのように接続してるのですが・・
上手くいきません
もう少し頑張ってみます。
書込番号:17129877
『PCのPPPoE設定を無効にするには』
LANアダプタの場合には、[有効/無効]を選択可能ですが、PPPoE/PPTP接続の場合には、[削除]しか選択できないようです。
[コントロールパネル]->[ネットワークの状態とタスクの表示]->[ネットワークと共有センター]->[アダプタの設定の変更]を選択するとPPPoEの設定アイコンが表示されます。
PPPoE接続の設定を一旦削除してしまうとAtermWR9500NでPPPoE接続の設定を完了するまで、インターネットに接続できませんので注意してください。また、AtermWR9500NでPPPoE接続の設定を完了するためには、事前にPCの広帯域接続の設定を削除しないとAtermWR9500NでPPPoE接続がエラーとなります。
PPPoEの設定を削除するには、アイコンを右クリックして、プロパティから[削除]を選択すれば操作できます。
『そのように接続してるのですが・』
これだけでは、情報量は増えませんね。
具体的に手順を投稿して頂くか、手順以外の現象が発生したらその内容(エラーメッセージなど)を投稿して頂けませんか?。
AtermWR9500NでPPPoE接続の設定を完了するためには、事前にPCの広帯域接続の設定を削除しないとAtermWR9500NでPPPoE接続がエラーになるかと思います。
書込番号:17130520
WR9500Nを初期化し、ルータにPPPoE設定を行い
無線を使えるようになりました。
8時間ほどパソコンの前で悩みましたが
皆さんのおかげで助かりました。
ほんと感謝です。ありがとうございました。
とても勉強になりました。
書込番号:17130571
インターネット接続ツール等をインストールした場合は、そのツールをアンインストールして下さい。
Windows標準のPPPoE設定を行った場合は以下を参照。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4131=
書込番号:17130595
[既定の接続を解除]を選択すればPCのPPPoE接続を無効にできるようですので、[削除]は不要のようです。
当方の投稿を訂正させて頂きます。
AtermWR9500NのPPPoE接続の設定でインターネットに接続できることが確認できたら、PC側のPPPoE接続の設定を削除してください、
書込番号:17130652
質問させていただきます、何卒ご教示お願い申し上げます。
AtermWR9500N-RをAPモードにて、社内のLANに導入しようとしております。(ディップスイッチにてAPモードにしてあり、ランプもオレンジに点灯しております)
社内のLANは、例えば192.168.23.***で構築されており、WR9500も192.168.23.211にて手動にて設定致しました。
で、いざiPhoneやノートPCにて接続しようとすると、168.183.***.***といった(たぶん)グローバルIPが割り振られてしまいます。192.168.0.***のようにプライベートIPの割り振りがされません。もちろんiPhoneやノートPCではインターネット等は出来ません。
機械の故障を疑い、自宅でテストするとiPhoneやノートPCはちゃんと192.168.0.***のIPが割り振られます。
iPhoneやノートPCはIPは自動取得に設定済みです。
何卒情報が少ないかと思いますが原因等がこちらでは分かりかねますのでご教示頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い致します。
書込番号:17118901 スマートフォンサイトからの書き込み
会社のネットワークがDHCPによる接続を許していないのではないですか?
管理者の方にIPアドレスを割り振ってもらう必要があると思いますよ。
そもそも無線LANを設置すること自体管理者の許可が必要と思います。
書込番号:17118929
そのアドレスはIPアドレスがDHCPで自動的に割り振られていない場合につけられるアドレスです。
自宅ではDHCPがデフォルトでオンになっているので192.168という正しいアドレスが割り振られます。
AtermWR9500N-RをAPモード使用しているからすると、大本のルータはDHCPをオンにしていないかと思われます。
大本のルータを管理している方がセキュリティやサーバ類がある関係で、DHCPを無効にして個別にIPアドレスを設定しているのでしょう。
もし社内で必要性があるのなら、ネットワークの管理者の方にDHCPで自動にIPアドレスを割り振れる範囲を設定してもらうか、またはそれが様々な事情で出来ない場合は固定のIPアドレスの空いている枠を教えてもらってください。
おそらく、ネットワークの管理者の方がIPアドレスを管理しているかと思われます。
ネットワークの管理者の方に何か言えばわかるかと思います。
書込番号:17118946
会社内の事は、会社内のネットワーク管理者に確認しましょう。
書込番号:17118955
ネットワーク管理者以外が社内ネットワークをいじるのは普通の会社なら厳禁。
初心者が迂闊にやると、そこがセキュリティホールになる。もし、業務に支障が出たらあなただけでなく管理者も責任を問われる。
なので、管理者側から見れば、掟破りで常識なしのとんでもない社員で、一番嫌われる。
業務上必要性があるなら、管理者に相談するのが一番です。時間はかかっても。
書込番号:17118973
まぁ社内政治はご本人にお任せするとして、、、
セグメント毎にIPアドレスがぶつからないよう管理が必要なので、手動にせよ、自動にせよ、セグメント毎の一元管理が必要です。
コンシューマ用は、想定された使い方において設定しなくていいようにデフォルト設定されてますが、応用的な使い方をするならその辺の理解なしには無理です。下手するとIPぶつかってみんなの目が冷たくなるかも。
まず、どうセグメントを切るのかネットワーク設計してください。
既存のDHCPが使えない場合は、ルータモード(NAT)にするてもあります。
バレるバレないという話をすると、新たにセグメントを切る方がばれにくいと思いますが、匿名性が高まれば高まるほど、悪用された時にあなたの身の潔白を証明できなくなる危険が増します。本人が何もしてなくても、犯罪者の烙印を押されて首になる可能性も否定できないので、こっそりやる場合はくれぐれもご注意を。会社の捜査能力には限界がありますが、事件が起きれば犯人検挙が必要になるのが現実なので。
ステーションが近所にあることは容易にわかりますのでね。
あと、ローカルIPだと意味がないと思っているのかもしれませんが、実アドレスやセグメント構成をネットに書くと侵入する際の大きな手がかりになります。会社からアクセスしていると容易にどこの会社かは割れますので、ご注意を。
ネットワーク管理者の立場からすれば、既に情報漏えいです。
書込番号:17119331
御丁寧にご教示頂きありがとうございました。
今回の件にて非常に勉強になりました。
上長から許可はあったんですが、セキュリティ担当からは「聞いてないっす、無理っすよー」と苦笑いされましたので、今回の件はこれにて終了にしたいと思います。
確かに、セキュリティ上考えたら誰でも分かるようなことをやらかそうとして恥ずかしい限りです。猛省です。
本当にありがとうございました。
書込番号:17119583 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンは、東芝ダイナブックT873(TVチューナー内蔵なし)
環境は、フレッツ光隼です。
別途、ワイヤレスTVチューナーが必要ですか?
「東芝 PAWTV002 ワイヤレスTVチューナー」以外はダメですか?
パソコンにテレビ視聴用ソフトが必要だと思いますが
お勧めがあったら教えて下さい。
ネットワークに詳しくないので、初心者でも解かる様に教えていただければありがたいです。
アンテナ差込口から離れた場所で、PC等でテレビ視聴(地上波・BS)するには、東芝 PAWTV002が最適かと思います。
番組予約も出来る様ですが、何か不満が有るのですか。
PAWTV002の以下の説明を見ると
http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/p_option/products/pawtv002.htm
『※ご使用いただくには、インターネット接続・ルータ(WPA2-PSK〈AES〉)が必要です。』
現在、レンタルルーター等が有る環境ですか?
モデム(ルーター)と東芝 PAWTV002を設置予定の場所は、LANケーブルで接続出来ますか?
書込番号:17119022
ノートPC用の地デジチューナーはUSB接続用で色々な
物が販売されています。
PCのOS、CPUによって使えるかどうかの問題も出てくると思います。
まずは、PCを購入されたお店で確認されたほうが良いと思いますよ。
ソフトは購入するチューナーに付いてます。
価格コムのページはこちら
http://kakaku.com/pc/pc-1seg/
書込番号:17119040
この製品にはTVチューナー機能は搭載されていません。
TVチューナーを搭載していないノートパソコンでテレビ番組が見たいのなら、USB接続の外付けチューナーや無線タイプのTVチューナーの購入が必須になります。
dynabook Satellite T873の場合、パソコンの性能も十分高いので、どちらの方式でも大丈夫ですね。
>お勧めがあったら教えて下さい。
前述しているように、TVチューナー機能がありませんので、ソフトだけ用意しても意味がありません。
また、地デジやBS/CSデジタルに対応したTVチューナーの場合、基本的には製造メーカーが用意している専用の視聴ソフトしか使えません。
ですので、視聴ソフトのおすすめなんてものは無いです。
PAWTV002に関しては、同等機能を持った他製品に比べて割高なため、あまりおすすめ出来ません。
というか、そもそもPAWTV002って東芝が作っている製品じゃありませんしね。
元々はピクセラというチューナー関連の製品を作っているメーカーが開発したもので、それを東芝が仕入れて"TOSHIBA"というメーカー名をプリントして売ってるだけ。
つまり、東芝とは無関係なメーカーの製品なので、わざわざ割高になる東芝製品としての購入というのはお金の無駄遣いにしかなりません。
メーカー名:ピクセラ
型番:PIX-BR320
URL:http://kakaku.com/item/K0000432085/
価格:約1万4500円〜(1月27日11時現在)
どうしてもPAWTV002と同等の製品が欲しいのなら、上記のPIX-BR320をどうぞ。
東芝がPAWTV002として販売しているのと同じモデルになりますので、基本的に同じように使えますし、PAWTV002よりも5千円くらい安いです。
ただし、そもそもPIX-BR320自体が結構高めな製品なので、あまりおすすめ出来ませんけど。
ちなみに、個人的には地デジ・BS/CSデジタルの番組を無線で視聴するのはおすすめ出来ません。
TV番組がデジタル放送になったことで番組のデータ量が増えているため、回線速度の不安定な無線LAN経由で見ていると電波状況によっては映像がカクカクしたり、場合によってはそもそも見れない可能性などもあるんですよ。
ですので、TVアンテナの接続場所がパソコンを使う場所の近くに無いなど、無線じゃないとダメな理由が無ければUSB接続のチューナーの方がおすすめですね。
書込番号:17119046
PC用 TVチューナは鬼門ですよ。 相当にPCに詳しいベテランでも苦労する人は多いです。
PCで DVDを見るような気軽なものではないです。
理由は、著作権保護の関係で仕様がガンジガラメで、違法コピーが出来ないようにあの手この手で色々な仕掛けがあるからです。
運よく仕掛けにひっかからない場合はすんなりいきますが、微妙な部分に引っかかると解決が困難。
問題が少ないチューナは、著作権保護対策を手抜きしてるグレーなものだったりします。
東芝の推奨チューナが純正で売ってるのなら、それを求めるのが一番です。それでも苦労する可能性はあるし...
もし、自宅に 新し目のBDレコーダがあるのなら、それが DLNA対応かどうか調べてWindows8のStation TV Link(お試し版)で視聴できないか試してみたらいかが? うまくいけば 1950円の投資で済みます。
書込番号:17119110
皆様、親切なアドバイスありがとうございます。
オリンピックを堪能したいので必要です。
居間のテレビですが、長時間使うとスイッチが入らなくなる(*_*;
いろいろ検討し、東芝の「PAWTV002」ですとパソコンと共にサポートが受けられるそうなので、
少し割高ですが「PAWTV002」の購入を決めました。
セキュリティ設定に関しても教えて下さい。
AtermWR9500Nは、らくらく設定を使って自分で繋いだので
セキュリティに関して自信がありません。
無線接続で、オークションファンのプレミアム会員に登録したら
差出人が登録したニックネームで迷惑メールが多数届くようになりました。
なので、ネット振込等は有線LANで行っています。
有線の時は、AtermWR9500N接続でも可能だそうですが
NTTのルーターに繋いでいます。
どちらに繋いでもセキュリティ度は同じですか?
有線LAN接続でテレビ視聴する場合、AtermWR9500Nに接続しないとダメですか?
クイック設定Web画面での「高度な設定」をしたいです。
セカンダリSSIDは機能停止にしました。
WPA暗号化キー(PSK)も変更した方が良いですか?
鉄壁なセキュリティ方法のご指導よろしくお願いします。
書込番号:17143531
> NTTのルーターに繋いでいます。
NTTのルータがあるのなら、インターネットからの脅威に対しては
ルータがファイヤウォールとして防いでくれます。
そしてNTTのルータがあるのなら、WR9500Nは後面のモード切替スイッチを
APモードにしてルータ機能を無効にした方が、LANの利便性は高まります。
WR9500Nのルータ機能が有効になっていると、
NTTのルータに直接接続されている機器は
WR9500N配下の機器と通信出来なくなってしまいますので。
無線LANでセキュリティを確保するためには、
暗号方式はAESを使うことです。
既にセカンダリSSIDを停止しているのなら、
プライマリSSIDのデフォルトはWPA/WPA2-PSK(AES)ですので、
現状で大丈夫だと思います。
書込番号:17143675
> 有線の時は、AtermWR9500N接続でも可能だそうですがNTTのルーターに繋いでいます。
NTTルーターが有る環境ですので、WR9500Nをアクセスポイントとしていれば、NTTルーターまたはWR9500Nのどちらに接続しても問題ありません。
セカンダリSSIDを停止したのでしたら、特に変更しなくても大丈夫ですよ。
書込番号:17143749
少し変わった方法ですが、ご自宅にDVD/ブルーレィレコーダー等があれば、SlingBOX350などを用意し、無線LANルーターなどと接続すれば、ノートPCからの無線LAN参照(SlingBOX・専用アプリ)が可能です。
なお、無線LAN参照させる場合には、設定画質による一定した帯域が必要ですので、無線ルーター及び子機もそれなりの物が必要です。
光隼ネットワーク(光電話有り)でしたら、NEC製「PA-WG1800HP」と「PA-WL900U」などでの接続がお勧めです。
書込番号:17150504
羅城門の鬼さん、哲!さんありがとうございます。
セキュリティ現状で大丈夫な様で安心しました。
すみません、アクセスポイントとAPモードの意味がわかりません。
AtermWR9500Nには、プリンタ複合機が接続されており
有線,無線どちらでも使えるようになっています。
NTTルータ(居間にある)は、2階にある別のパソコンの
LANケーブルが接続されています。
東芝の「PAWTV002」は、販売終了らしく入手できません。
ktrc-1さん に教えていただいた同等品のピクセラ(PIX-BR320)の
購入を検討していたら、(PIX-BR321)の存在に気付きました。
どちらもWin8.1にも対応しているし、違いがわかりません。
この場で質問するのもどうかと思うのですが、教えていただけるとありがたいです。
(PIX-BR320)も品薄になっている様なので。
sorio-2215 さんアドバイスありがとうございます。
ですが私には難しいようです。
東芝の壊れかけの起動が超遅いDVDレコーダーしかありあせん。
書込番号:17150669
アクセスポイントとAPモードは同じです。
WR9500Nは、無線ルーターですが、ルーター機能は使用しなくて、無線親機機能のみを使用すると言う意味です。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20121205_577436.html
『Android端末向けの地上/BS/110度CSデジタルチューナ「PIX-BR321」を12月中旬に発売する。』
PIX-BR321は、Android端末向けでは?
書込番号:17150844
録画機能付でbs対応の液晶tvも今は安いよ
http://kakaku.com/item/K0000523546/
こっちが100倍楽です。
本当にpc用のtvチューナーは鬼門です。ピクセラは比較的良いレビューが目に入るが、それでもpc初心者はできれば避けて欲しい。
オリンピックを楽しむどころではなくなります。
まともに動いた時でも反応は鈍く、別件でpcがトラブったら当然使えない。無線LANが混信しても原因不明になるのがオチ。
たかがtvを見るのになんでこんな苦行をするのかと…なる確率が高い。オドシや嫌がらせではなくなのだが…
書込番号:17151637
確かに
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_br320/
と
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_br321/
で、特長と仕様を見ても同じですね。
しかし、
http://news.mynavi.jp/articles/2013/03/14/pixela/
では、PIX-BR32は元々Windows 8専用だったようです。
でも、PIX-BR321の説明の中で、
> Windows 8向けのチューナ「PIX-BR320」を発売している。
と書かれてますし。
PIX-BR32は後からAndroidにも対応できるようにしたのではないでしょうか。
書込番号:17152849
アクセスポイント:無線LANの電波を送受信するための機器
APモード:アクセスポイント(Access Point)モードの略称、無線LANルーターのルーター機能を無効にした状態のこと、基本的にはアクセスポイント=無線LANルーターのAPモード
・PIX-BR320
最初はWindows 8/8.1専用として発売したが、後にAndroidにも対応し、iOSにも対応予定となった。
・PIX-BR321
最初はAndroid専用として発売したが、後にWindows 8/8.1にも対応し、iOSにも対応予定となった。
なんというか、何で最初にWindows用とAndroid用を分けたのか分からない状態になっていますね。
おそらく、ハード的にはどちらも同じでしょうし、どちらもWindowsに対応していますので、値段が安い方or在庫のある方を買えば良いかと。
ちなみに、PIX-BR320を買った場合、Android用の視聴ソフトは有料(1000円)になるらしい。
先着5000名だけ無料ってことで現時点では無料でダウンロードできるようですが、そのまま無料のまま配布され続けるのか、当初の予定通りに有料になるのかは不明です。
書込番号:17153489
皆様、アドバイスや情報ありがとうございました。
特に、羅城門の鬼さんktrc-1さん何度もアドバイス
悩みましたが、今回は最初に返答下さった
哲!さんを選ばさせていただきました。
結局、いろいろ探し回りラッキーな事に
「東芝 PAWTV002 ワイヤレスTVチューナー」の新品を
1万円で手に入れる事ができました。
書込番号:17173229
COREGA BARFX3を使用しています。
フレッツ光 マンションタイプ100Mbps契約なのですが速度が下り15Mbpsくらいしか出ません。
パソコンはWindows8.1 CPUはcorei7です。
このルータに変えたら速度は上がるのでしょうか?
書込番号:17112692 スマートフォンサイトからの書き込み
http://corega.jp/prod/barfx3/
『FTP測定(PPPoE接続):94 Mbps』
ですから、仕様的には、フレッツ光 マンションタイプ100Mbps契約でも問題無いはずですね。
一度、ルーターを外して、PC直でPPPoE接続して速度を測定してみたらどうでしょうか。
速度が極端に違えばルーターの変更も検討した方が良いかも知れません。
PCは、COREGA BARFX3と有線接続して、無線は接続する予定は無いのですか。
もし、無線接続する予定が無ければ、もっと安い無線ルーターでも構いません。
また、無線接続で5GHzと2.4GHzにも接続する予定でしたら、以下の様な機種でも良いかと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000274631_K0000519565
書込番号:17112749
余計なものは一切挟まず有線で15Mってことですよね
だったらルーター変えても効果は期待薄と思うな
書込番号:17112754
BARFX3のPPPoEスループットは94Mbpsですので、
どうもBARFX3がボトルネックになっているのではないようです。
PCの仕様も充分なようですので、多分インターネット側のような気がしますが。
BARFX3がボトルネックではないなら、
BARFX3をWR9500Nに替えても実効速度は変わらないはずです。
ただし、LANは100Mbpsから1Gbpsになりますので、
LAN内でのファイル転送は速くなります。
書込番号:17112789
「インターネット速度計測」は、「計測時刻」に依って速度がマチマチです。
これが「いつ計測したのか」が判れば、原因も判るかも知れませんが...
<平日の22時以降、土日の18時以降などは特に遅い感じが...
書込番号:17113516
NTTからのレンタルルーターが設置してあるかどうか。ある場合はBARFX3のルーター機能をオフにして、
レンタルルーターでプロバイダ接続の確認を。それとPCに”フレッツ接続ツール”があればアンインストール。
書込番号:17113892
皆様、ご回答ありがとうございます。
少しでも速度が上がればと本日、こちらのルーターを購入しました。
で、一台のパソコンを有線でモデム通して繋ぎ、もう一台は無線にて繋いだのですが二台繋いだ途端、速度がかなり落ちてしまいます。
原因はなんでしょうか??
書込番号:17117462 スマートフォンサイトからの書き込み
「二台繋いだ」とは、有線LANで1台繋ぎ、無線LANで1台繋いだのでしょうか?
または、有線LANで1台繋ぎ、無線LANで1台繋いだ状態で更に無線LANに1台繋いだのでしょうか?
計測サイトで実効速度を計測すると、
元々の速い状態での実効速度と遅くなった時の実効速度は各々どの程度なのでしょうか?
また「速度がかなり落ちてしまいます。」とは、全ての機器が遅くなったのでしょうか?
書込番号:17117643
有線で一台、無線で一台の計二台です。
有線にて一台のみ接続だと速度は40Mくらいですが無線でもう一台を繋ぐと両方のパソコンが6M程度になってしまいます。
書込番号:17117661 スマートフォンサイトからの書き込み
同時に計測せずに、片方のPCだけで計測しても6Mbps程度ですか?
また他の計測サイト、例えばradishで計測しても、定性的には同じ傾向となるのでしょうか?
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:17117688
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
