AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全430スレッド)
18 | 26 | 2014年1月16日 22:48 |
0 | 4 | 2014年1月9日 21:33 |
2 | 5 | 2014年1月9日 10:12 |
1 | 20 | 2014年1月8日 22:32 |
3 | 8 | 2014年1月12日 14:53 |
10 | 10 | 2014年1月5日 16:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
先日、タブレット購入に際し約10年使用したcorega WLBAR54GTからAterm WR9500N-HPに買い替えました。
接続は完了し、本体はパソコンと有線で使用し、別のパソコン、タブレットは無線で問題なく使用できています。
家は木造で広いのですが、本体を2階の端の部屋に取り付けており、その真下の部屋で使用する分には電波も強く問題ありません。しかし1階の端にあるリビングでパソコン、タブレットを使用しようとすると電波が弱になり、ネットがつながらなくなります。
以前使用していたcorega WLBAR54GT(FTP測定値:89Mbps)では、電波は弱かったものの、かろうじてつながっていました。
購入の際、電器屋さんに説明をしたら、「これなら間違いない」と言って買ったのですが、この状態では買い換えた意味が全くありません。NECに電話しても全くつながらず、困っております。
何か改善策があれば、ぜひご教示ください。
中継機を使用する事ですね。
もう一台、WR9500Nを設置すれば中継機として使用出来ます。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/feature.html#feature10
また、安価で速度は余り求めない中継機でしたら、WR8165Nを使用する事も出来ます。
WR8165N http://kakaku.com/item/K0000421528/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/feature.html#feature7
書込番号:17063708
まずはWR9500Nのファームが最新でないなら、アップデートしてみて下さい。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
次にWR9500NにはSSID(接続先の名前)が4個あります。
距離が遠い場合には、aterm-XXXXXX-gに接続してみて下さい。
aterm-XXXXXX-aは距離には弱いです。
残りの2個は暗号強度が弱すぎるので使わないのが無難です。
aterm-XXXXXX-gに既に接続していたのなら、近所の親機の干渉を受けているかも知れません。
inSSIDerをPCまたはAndroid機にインストールし、
近所の親機のCH分布を確認し、最も干渉を受けないCHにWR9500Nの2.4GHzの無線のCHを設定下さい。
なお±4CH以内のSSIDは全て干渉源となります。
PC用inSSIDer
http://friendofmine-woh.blogspot.jp/2013/08/inssider-3wi-fi.html
Android用inSSIDer
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metageek&hl=ja
CH設定
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00032.asp
書込番号:17063711
無線LAN死角がある構造条件ですので、周辺近所に無線LANが増えていき、混線が起きると使用チャンネルが減る状態となりますので、接続方法としては、11n/aモードの方へ接続する方法が最適ですが、以前の無線ルーターが2.4Ghzタイプで電波レベルが微妙である点を考慮する必要があります。
よって、新規導入の無線LANルーターの中継機が必要と判断します。
1Fの真上の2Fフロアですと強レベルと言う事は、真上から調べていき、境界地点に中継機を設置し、2Fの電波レベルの低いフロアの端末は、中継機迄接続する方式にする必要があるかと存じます。
中継機としては、もう1台WR9500を用意し、CNVモードで設定し、11n/aネットワークでの中継接続→中継機の11nネットワーク宛てに2F端末は接続する方法です。
書込番号:17063718
皆さん、ご丁寧な回答ありがとうございます。
まず、WR9500Nのファームは最新にアップデートしております。
また、子機はaterm-XXXXXX-gに接続しております。
隣家との距離もある程度ありますので干渉を受けている感じもありません。
タブレット、パソコン共々1階のある地点になると電波が弱まるため、やはり距離と壁などの障害物の関係のように思います。
中継機は無線で設置できるのでしょうか?
一番手っ取り早い方法は、やはり本機をできるだけ家の中心に持っていくことだと思うのですが・・・。
とにかく、これまで使用していたcoregaの製品で届いていた電波が、最新の機種なのにどうして届かないのか・・・。不満です。
書込番号:17063951
> 中継機は無線で設置できるのでしょうか?
WR9500Nと中継機の間は、無線で接続されます。
そうですね。
家の中央で、出来るだけ高い位置に設置して下さい。
書込番号:17063976
無線LAN中継(CNVモード・ネットワーク)は、先刻の話の通り、中継間は11n/a接続出来ますので、無線間中継されます。
宅内フロア中心へ無線ルーターの移設は可能ですが、それで死角が無くなるかどうかです。
建物構造条件の要因がありますので、1F/2Fのそれぞれのフロア通信を考慮する必要があり、当方としては中継機接続が無難かと存じます。
木造モルタル2階建の認識で宜しいですよね?1Fと2Fの天井側及び壁面工材にブロック耐火構造設計等使っておりませんか?ブロック耐火構造設計をしている建物の素材がある場合、無線ルーターを中心フロアに移動しても本質的な問題解決にならない場合もあります。
1Fと2Fにそれぞれ、無線ルーターを置き、2Fに中継機を設置(CNVモード)とする方法が無難です。
書込番号:17064004
> 中継機は無線で設置できるのでしょうか?
こんな構成となります。
WR9500N(親機) --- 中継機 --- 子機(PC等)
--- :無線LAN
中継機の効果を出すためには、中継機を親機と子機の出来るだけ中間地点に置くことがポイントです。
WR8165Nで中継すると同じCHでしか中継出来ないので、実効速度は半減します。
WR9500Nで中継すると、別々のCHで中継するので、実効速度は半減しません。
書込番号:17064026
みなさんの回答が心強く感じております。本当にありがとうございます。
木造モルタル2階建ですが、四角の箱タイプの家ではなく、平屋だった奥の部分に2階を増築しているため、図のようになっています(見えにくくてすみません。赤が親機、黄色が子機です。)。直線で結ぶと壁や屋根があるため、電波が弱くなっているのかもしれません。
みなさんのご意見からは、やはり中継機を置くのが無難なようですね。
とりあえず、電波が弱くても昨日までつながっていたcoregaに戻してみます。
書込番号:17064595
宅内構造確認しました。無線LANは指向性がありますので、鉄板や鉄骨がある方向での通信は歪曲され、迂回通信されますので(迂回通信時にレベル損失が発生します)、屋根(鉄板)を通過しない様に、2Fの無線ルーターの直下、1Fのフロアに中継機を設置(2Fの床→1F天井は、恐らく木造・モルタル設計)すると、歪曲される電波も含め死角は無くなる筈ですので、やはりWR9500中継の増設ですね。
他の方の回答での2F→1F中央フロアに移設すると、今度は2Fのフロアの接続感度に不具合が出てくる可能性もあります。
書込番号:17064646
平べったいランコードで接続して、電波の届きやすい位置までルーターを引き回して、ちょうどよい場所に置くのがアナログ的ですが確実な方法です。無線ランにしましたが結局、ランコードが、一回まで引っ張ってあったのと二階でも、できるだけパソコンの場所に近いところとなったので、どうせ、パソコンとケーブルでつながらなければよいということで、既存のコード活用となり、パソコンとルーターの位置は、至近距離となりました(ダウンロードのときはコード接続でできるメリットがあります。ルーターの電源が何らかの理由で切れても支障ないからです。これは余談です)。
書込番号:17065406
迅速な対応ありがとうございます。
平べったいLANコードで引っ張るというご提案で考えてもみたのですが、光電話のアダプターも接続しているので配線がややこしく諦めました。
やはり中継器をつけるのがベストのようですね。
そこで、新たな質問なんですが、そもそもこの1台で今までより電波が強く飛ぶものだと思って、電器屋で勧められたこともありこの機種を選んだのですが、もう少し性能の落ちる安価な無線ルーターを2台買って1台を中継機として付けた方が予算的に良かったということでしょうか?
また、バッファローのWHR-300HP2 ↓の説明に他社製品からの中継にも使えると書いてあるのですが、
http://www.buffalo-direct.com/directshop/products/detail.php?product_id=15959#detail_anchor
これを中継機に使えるということでしょうか?
中継のために同じものをもう一台というのは予算的に厳しいのと、今回このルーターを使用してみて、前回使っていたcoregaと速さ的に特に変化も感じないので、これを売って安価なものを2台購入するか、上記バッファローを購入するかを検討したいです。
NECは全然電話も通じないし、今日やっと通じたと思ったらお待たせコールで5分以上・・・よくあることでしょうが、印象悪いです。
書込番号:17065732
中継機によりけりです。
同じCHでしか中継出来ない機種だと、実効速度としては半減するので、左程改善しない可能性があります。
WHR-300HP2は中継機としては使えますが、
2.4GHzしか使えないので、実効速度は半減します。
予算が厳しいのなら、WHR-600Dはどうですか。
WR9500N +++ WHR-600D --- 子機(PC等)
+++ :無線LAN(5GHz)
--- :無線LAN(2.4GHz)
のように構成すれば、実効速度は半減しません。
書込番号:17065764
速度は求めなく、現在無線が届かない場所でも無線接続が出来る様にとの事でしたら、WHR-300HP2を2台で親機と子機にする事は可能です。
但し、WHR-300HP2は5GHzには対応していません。
書込番号:17066823
安価な無線ルーターを購入して構成変更でどうかという質問事項ですが、無線LAN電波の性質をご理解下さいね。
機器を変更しても、電波の性質を理解していなければ、同じテツを踏みます。(機器変更しても接続感度は変わりません)
要は、接続死角を無くす事が要点です。購入された機器が悪い訳ではありません。
電波と言われる物は全て同様の性質を持っており、例えばアマチュア無線や携帯電話の通信等も同様ですが、基地局が見つからないエリアに入れば圏外になるのと同様の事案です。
無線LANも基地局増強にどれだけ気を使うかに尽きます。先刻の話になりますが、電波は指向性をもった通信ですので、その指向性の通信を遮断する構造物は100%通りません。
中継機を増強する時に、購入されましたNEC無線ルーターとの通信相性・レスポンスも考慮しなければいけません。メーカー側で動作対象サポートとしていますのは、同一メーカー・機器を対象としておりますので、サポート面から考慮すると、他社の混在はお奨め出来かねます。
書込番号:17067172
先ほど伝え忘れました。全機を他社にされても、無線電波通信も含めたサポート対応は変わりません。
反って悪くなる事も考慮した方が良いかと存じます。安価な製品のサポートになれば、それだけサポートサービスもメーカー側も省力化している現状があります。
良い環境にする為には、ある一定した予算と機材選択、環境にマッチした適切な工事と設定に尽きます。
書込番号:17067240
詳しいことはわかりませんがまず他社製品に変えられる前に
親機の向きを変えて設置してみることをお勧めします
私の場合は液晶テレビの近くに置かないことと
親機の向きを変えることで電波の届く距離が延びました
書込番号:17067475
皆さん、多くのアドバイスをいただき、本当にありがとうございます。
お返事が遅くなり、申し訳ございません。
昨日、友人から不要になった5年前のバッファロー製の無線ルーターをもらったので、取り付けてみました。
上にアンテナが2本立っているタイプです。
同じ場所に取り付けていますが、目的の1階の部屋で受信マークが2本立ち、やや不安定ですがネットがつながる状態です。これまで使っていたcoregaより、電波が強い感じです。NECは受信マークが1本立ちますが全く通信できません。
同じ状況下でこれだけの差がでても、やはり死角の問題なのでしょうか?それともこの個体が悪いのでしょうか?
書込番号:17073677
やや不安定との事ですから、無線が届き難い場所である事は間違い無いと思います。
機種によって、設置する高さや角度によって差が有るのも確かでしょうね。
ただ、無線ルーターが高価な機種が遠くまで届くとは限りません。
私見ですが、この固体の問題では無いかと思います。
もし、不満でしたら購入店に事情を話して、返品に応じて貰ったらどうでしょうか。
書込番号:17073742
家の環境下では設置してみてバッファローよりNECの方が良く届いてましたので
メーカーでの差異というより環境による影響が大きいでしょうね。
ハイパーロングレンジでも届いてほしい場所に邪魔するものが無い事で初めて遠くまで届きます。
通信規格、周波数帯域、指向性など多岐にわたり環境に大きく影響します。
その環境にベストな設置をみなさん試行錯誤してると思いますよ。
届けば良いのか通信速度も速くないと意味がないなどそれぞれですけど。
家もマンション階層違いで劣悪な環境なので2台セットで中継機を設置して
速くて電波強度も何とか確保しました。
因みに回線の速度を出来るだけ減衰させたくないので
機器も最上位機種をチョイスしました。正解でした。
書込番号:17073775
アンテナから飛ぶ電波の向きは以下URLのような感じです。
外部にアンテナが出ているタイプでしたら、子機の方に電波が飛び易いように
アンテナの向きを調整したら更に改善する可能性があります。
http://freesoft.tvbok.com/tips/web/lan_4.html
アンテナ内蔵タイプでもどの向きに置いても出来るだけ均等に電波が飛ぶように設計されているとは思いますが、
やはり向きによる特性はあると思います。
以前割と親機から近いものの、別の部屋で使っていたノートPCのリンク速度が仕様を大きく下回っていましたが、
ノートPCの向きを90度回転させてみたら仕様の最大値のリンク速度になったことがあります。
見通しの良い設置場所とか向きは結構重要だと思います。
書込番号:17073860
1年前にdocomoからSoftBankのiPhoneに乗り換えた時にもらったfonルーターを使用しているのですが、感度が悪く速度が遅いためこちらの機種を購入しようと思ってます。
そこで初歩的な質問なのですが、こちらのルーターを購入しケーブルを差し替えれば使用できますでしょうか⁇
書込番号:17052522 スマートフォンサイトからの書き込み
Fonと差し替えるならWR9500N背面スイッチをAPにしてつなぐ。あとは各端末から無線接続の再設定をするだけ。
書込番号:17052565
アクセスポイントモードで、モデム、ブロードバンドルーターのHGWなどへ有線LANケーブルで接続すれば使用出来ます。
書込番号:17052571
FONが特別な設定をしなくて接続出来ていたなら、ケーブル差し替えだけで良いかと思います。
無線接続する機器は、WR9500Nとの接続設定を行って下さい。
書込番号:17052589
Fonルータと本機を入れ替えるのなら、
Fonルータを設置する時にインターネット側との接続設定をしたかどうか次第です。
http://www.softbank.jp/mobile/support/fon/
記載されているように、Fonルータを設置した時にPPPoE設定をしたのなら、
PPPoE設定を本機にする必要があります。
インターネットとの接続はPPPoE設定とDHCP接続がありますが、
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_tsunagikata_ne4.pdf
のSTEP3のらくらくネットスタートを行なえば、本機が判断してくれます。
書込番号:17053707
こちらの無線LANルータに外付けHDDを繋いで、利用出来ますか?
下記が利用中の外付けHDDです。
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbu2/
利用中のPCはMAC OS X10.9.11 です。
自宅でPCオンにすると即データ閲覧したいです。また可能であれば外出先からどうにかして宅内に置いた外付けHDDを見たいです。
可能でしょうか?
> 下記が利用中の外付けHDDです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/usb/usbport.html
では、HD-LB1.0TU2が動作確認済みです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/feature.html#feature5
「外出先からパソコンなどのWWWブラウザを使って、本体のUSBポートに接続したハードディスクやUSBメモリなどに保存したファイルデータを見ることができます。」
書込番号:17050632
外出先から自宅のハードディスクにアクセス USBファイルHTTP公開機能
書込番号:17050638
USB-HDDはFAT16またはFAT32フォーマットのみだから、4GB以上のファイルは置けない。
NTFSフォーマットのHDDだと再フォーマットが必要。それとPCごとにアクセス設定が必要。
書込番号:17050691
簡易NASだと、速度は10MB/sが限度ですy
速度求めるなら、NASの方が良いです。
書込番号:17051008
辞めた方が良いです。オマケの機能ですので、データ保存レスポンス及び性能から専用NASでの管理が良いかと存じます。 ※1パーティションFAT32/32GB、1ファイル/4GB迄。
書込番号:17051704
現在9500Nを一台持っています。ノートパソコンを接続するために買ったのですが
自作PCを作ろうと思いまして、それに伴いLAN環境も整えようと思いました。
現在一階に置いてある9500Nから無線で2階にあるノートパソコンにつないでいます。
---モデム---9500N親===ノートパソコン
といった感じです。見にくかったら申し訳ない。 -有線 =無線
ですが、もしコンバーターを買ってこういう図
---モデム---9500N親===9500N子---デスクトップ
のようになった場合。
デスクトップは9500N子に有線接続した場合図1に対して回線速度が上がりますか?
どうかご回答の方よろしくお願いいたします。
図@---モデム---9500N親===ノートパソコン
図A---モデム---9500N親===9500N子---デスクトップ
9500N子(イーサネットコンバータ)
図1とはという感じでしょうか?
@今のノートPCの内蔵無線LANの性能が低ければAの方で450・300Mbpsの子機(イーサネットコンバータやUSB子機も可)にすると通信速度が上がります。
9500N子はUSBの無線LAN子機でも構いません。性能は同じです。
書込番号:17049360
親子間の電波状態が良ければ上がる可能性はある。
書込番号:17049379
ノートPC内蔵子機の場合は、設置位置と向きに制限がありますが、
イーサネットコンバータの場合は設置場所の自由度もありますし、
WR9500N同志ならば3ストリームの最大450Mbpsでリンク可能ですから、
実効速度は向上する可能性が非常に高いと思います。
ノートPC内蔵子機は通常2ストリームですので。
書込番号:17049397
皆様ありがとうございます!
それでは
9500Nもう一台買ってコンバーターモードでデスクトップに繋ぐよりも普通に9500Nに対応したUSB子機を買った方が速度も変わらないし安くつくということですか?
書込番号:17049424
PA-WR9500N-HPをもう一個買うと高いですよ。
450MbpsのUSB子機(PA-WL450NU/AG)の方が安いです。
USBの延長ケーブルで感度がいいところで固定すれば同じような効果があります。
NEC
AtermWL450NU-AG PA-WL450NU/AG \4,730
http://kakaku.com/item/K0000358561/
書込番号:17049442
価格重視でしたら、kokonoe_hさんが提示したPA-WL450NU/AG
安定性重視でしたら、9500Nもう一台買ってコンバーターモードで接続
書込番号:17049471
WL450NU/AGを3ストリーム対応の親機と使ってますが、
WL450NU/AGよりも2ストリームのイーサネットコンバータWLAE-AG300Nの方が
実効速度は良かったです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000358561/#15321016
参照下さい。
書込番号:17049514
みなさんありがとうございます!!!
ではUSB子機を選ぶことにします
失礼いたしました^^
書込番号:17049693
見栄えは美しくないですが、USB延長コードで伸ばしたUSBアダプターの組み合わせを使っていますが、かなり良いパフォーマンスを出しています。USB延長ケーブルのおかげでアンテナの位置や向きが自由に変更できるメリットはかなり大きいようでした。
使っている組み合わせは
Planex GW-900D (802.11ac 866Mbps USB子機)
http://www.planex.co.jp/products/gw-900d/
Buffalo USB延長ケーブルスタンドタイプ
http://buffalo.jp/products/catalog/supply/cable/usb/extension/bsuced/
書込番号:17049885
確かに9500Nをコンバーターモードで利用しても良いですが、USBの延長ケーブルの先に子機を付けると感度の良い場所で固定出来るので子機も小さくて良いですよ。
USBケーブルは理論上5mまで延長可能ですが、うちの家での実験では10mでも大きな問題は無かったです。
書込番号:17049972
なるほど。画像などを用いて分かりやすく説明していただいて光栄です^^
USB延長コードなどを使っても延滞などはないのですか?
書込番号:17050234
それは大丈夫ですよ。
USB差込口がPCの陰になる様な場合は、USB延長コードで無線電波が届きやすい場所に設置した方が、無線接続状況が良くなりますよ。
書込番号:17050265
あと一個だけ質問したいです><
こちらを9500Nにつないだ場合速度は上がるのですか? 450Mbpsよりも866Mbpsの方が早いんですよね?
書込番号:17050314
電波のいいところ発見!
http://review.kakaku.com/review/K0000564505/ReviewCD=637509/MovieID=1721/
USBの子機を片手に持って↑みたいな感度が良いところで固定。
同じ室内でもモノとか壁の関係で、さっきの動画の場所だと40Mbps〜200Mbpsの差がありました。
動画は一番いい場所を見つけたのでその場所のグラフです。
↓使用しているソフト
TCP Monitor Plus
http://hp.vector.co.jp/authors/VA032928/#tcpmon
書込番号:17050321
最終的なリンク速度でなく、パラメータの組合せをチェック下さい。
WR9500Nは、11n対応、11ac非対応、3ストリーム。
Planex GW-900Dは、11ac対応、2ストリーム。
なので、この組み合わせでは、11nの2ストリーム(300Mbps)でしかリンク出来ません。
書込番号:17050357
親機WR9500Nが11acに対応していませんから、最大300Mbpsでしかリンク出来ません。
PA-WL450NU/AGだと、最大450Mbpsでリンク出来ます。
書込番号:17050360
予算を増やしますか?
IEEE802.11a/b/g/n/acの子機親機セット \16,140〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000485926_K0000485925_K0000485923
書込番号:17050408
なるほど・・・
そういうことでしたか。
動画までどうも^^;
申し訳ない・・・ちゃんと見てませんでした・・・
ではPA-WL450NU/AGを買いますね!
本当に皆様何回も大変丁寧な回答ありがとうございます!!
また何かありましたらそのつど質問させていただきますのでその時はまたよろしくお願いいたします!
書込番号:17050470
らくらくスタートの自動判別結果がPPPoEルーターモードの設定待ちになったので、手順通りにCATVから送られてきていたユーザーIDとパスワードを入れたのですが、ACTIVEが緑点滅になってしまいます。
何度入力し直しても同じ状態です。
Atermの設定用サイト(?)を見てみるとCATVの場合はローカルルーターモードを選択して下さいとあったのでローカルルーターモードのボタンを押して変更してみたところ、ランプは全部緑転倒したのですが、スマホもiPadも繋がりません。
電源を抜いて手順通りに繋ぎ直してもダメでした。
どうすれば良いのでしょうか?
教えて下さいm(__)m
書込番号:17038956 スマートフォンサイトからの書き込み
CATVは通常はDHCP接続なので、本機はPPPoEルータではなく、ローカルルータモードにはずです。
CATVの会社名は?
プロバイダ名は?
WR9500Nのインターネット側に接続している機器の型番は?
そして、各機器を接続しているケーブルは指示されているポートに
かっちりと刺さってますか?
書込番号:17038992
プロバイダ(CATV)はJCN関東です。
インターネットが繋がってるモデムは住友電気工業のもので型番かどうかは分かりませんがM/N SVC-3000とあります。
ケーブルはしっかり刺さってます。
書込番号:17039043 スマートフォンサイトからの書き込み
一度以下を参照してWR9500Nを初期化後、再度ローカルルーターモードを選択したらどうでしょうか。
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/guide/category/trouble/rands/011/main.html
書込番号:17039120
http://qa.jcntv.jp/faq_detail.html?id=10069
によると、DHCPでIPアドレスを入手するので、
WR9500Nはローカルルータモードです。
住友電気工業製の SVC-3000ですね。
http://www.sei.co.jp/news/press/09/prs721_s.html
機器構成は多分合っていると思います。
もしSVC-3000に以前別の機器を接続していたのなら、
SVC-3000の電源を落とし、30分ほど待ってから、再度接続設定してみて下さい。
SVC-3000が以前接続されていた機器のMACアドレスを記憶しているかも知れませんので。
書込番号:17039284
他の方のやり取りを拝見しましたが、指摘モデムは単純なCATVモデムですので、NEC無線ルーターのWAN側アドレスはDHCP自動取得ネットワーク(ローカルルーターモード)でOKです。
インターネット接続出来ない要因として、モデム内部情報が、以前接続していた端末のMACアドレスと併せて、802.11x認証している会社が殆どで、一定時間のCATVモデムの電源OFFをやらないと、CATVモデムの内部接続端末ログ情報がクリアにならず、無線ルーターを接続してもデータ通信認可されない場合が多いです。
よって、CATVモデムの電源OFF(20〜30分程度)をして、無線ルーターを接続→モデム電源ON→無線ルーターの電源ONといった形にしてみて下さい。
ダメであればCATV会社に連絡して、遠隔でモデムのログ情報をクリアにしてもらって下さい。
書込番号:17044754
御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
今日、モデムの電源を30分ほど切って再試行したのですが、また橙点滅でした・・・
CATVの会社に連絡してみようと思います。
書込番号:17060737 スマートフォンサイトからの書き込み
御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
今日、ルーターの設定をリセットしてモデムの電源を30分ほど切って再試行したのですが、また橙点滅でした。
書込番号:17060749 スマートフォンサイトからの書き込み
CATVモデムの電源OFFにて接続出来ない件確認しました。
確認ですが、NEC無線ルーターはローカルルーターモードで設定していますよね?
ID/パスワードなどの入力は無い筈です。NEC無線ルーターの初期設定パスワードは聞いてくるかもしれませんが、無線ルーターのWeb設定メニュー表示の時に聞いてくるパスワードなど(admin/パスワード)です。
ローカルルーターモードの設定確認は、クイック設定Webメニューから、基本設定タブ→動作モードでローカルルーターモードにする位です。念のため、基本設定の接続先選択タブから、DHCPクライアント機能(初期値:使用する)→[ゲートウェイ]サーバから割り当てられたアドレス(初期値:使用する)→[ネームサーバ]サーバから割り当てられたアドレス(初期値:使用する)となっているか確認して下さい。
更に、ECOモードは使用しない設定、時刻設定をNTPから取得、若しくはCATV会社指定のNTPサーバアドレスがあれば、設定して下さい。
書込番号:17063760
教えていただきたいのですが、
モデム〜〜〜本機1〜〜〜本機2
スマホ PC
〜〜〜有線 モデムにルータ機能無
: 無線
という接続を、本機2をAPモードで行った場合、
本機1、本機2のSSIDは同じになるのでしょうか?
別々のSSID名となります。
またCHも独立に設定されます。
書込番号:17037509
本機1、本機2を有線で接続していますから、初期状態では別々のSSIDです。
手動で本機2のSSIDを変更する事は可能ですけど。
書込番号:17037511
哲!さん、有難うございます。
SSIDの変更は、クイック設定Webを説明書どうりに起動して変更すればよさそうですね。
ローミングについてのメッリトはよくわかるのですが、デメリットはどのような事があるのでしょうか?
書込番号:17037621
デメリットは、基本的には近い方の無線ルーターに接続されるはずですが、遠い方に接続されていて速度が遅い場合もSSIDが同じ為気付かない場合があります。
私も以前バッファローの無線ルーターと中継機を使用していました(SSIDは同じになります)が、手動でSSIDを違う値にしていました。
PCやスマホは複数の接続先(SSID)を登録出来ますから、手動で切替えた方が何かと便利でしたよ。
書込番号:17037647
親機1に接続後、親機2の近くに移動し、親機1とのリンク速度が非常に遅くなったのに、
親機1に接続したままの場合があり得ますが、SSID名が違っていれば、
明示的に親機2に接続し直せば良いです。
書込番号:17037656
哲!さん、羅城門の鬼さん、有難うございます。
現在この機種を使用しており、2階にモデムと設置してあるのですが、一階の一番離れた場所でも
電波がギリギリ届いているようでした。
となると、同じSSIDにした場合、御二方が仰るような弊害が出そうなので
SSIDは違うものにしようと思います。
そこで疑問が。SSIDが違う時、先図の本機2のクイック設定Webはどの様にして開けばよいのでしょうか?
度々申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
書込番号:17037710
「192.168.0.210」で良いかと思います。
SSIDが同じ値でもアクセスポイントでしたら同様です。
書込番号:17037728
本機2のIPアドレスをブラウザで直打ちすれば良いです。
書込番号:17037735
お陰様で設置、設定とも上手くいき、我が家の隅々まで電波が届くようになりました。
書込番号:17038170
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
