AtermWR9500N PA-WR9500N-HP のクチコミ掲示板
2011年10月下旬 発売
  • 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
  • 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
  • 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPの価格比較
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのレビュー
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのクチコミ
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPの画像・動画
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのピックアップリスト
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのオークション
AtermWR9500N PA-WR9500N-HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月下旬
(3946件)
このページのスレッド一覧(全430スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR9500N PA-WR9500N-HP」のクチコミ掲示板に
AtermWR9500N PA-WR9500N-HPを新規書き込みAtermWR9500N PA-WR9500N-HPをヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
クチコミ投稿数:101件
以前はバッファローのWZR-HP-G301NHを使用しておりましたが、無線LANが不安定だった為、
クチコミでも評価が良かった、このAtermWR9500Nに買い替えました。
インターネットへの接続も済み、ネットも使える状態なのですが、以前の環境で問題なく
使えていた、NAS(有線LAN接続)へのアクセスが遅いです。
以前はすぐにNASを参照できていたのですが、ルータを変えてからは「ネットワーク」を開いて、
内部ネットワーク上のコンピュータの一覧にNASが出てくるのに1分程度かかり、
更にそのNASを開くのに30〜40秒程かかるようになってしまいました。
また以前のバッファローのルータの環境に戻したところ、こちらでは遅いこともなく、
正常にアクセスできました。(IPアドレス等の値はどちらも同じにしています。)
ちなみにNASアクセスをしようとしているPCはwin7です。
また、PCもNASルータ直下に有線LAN接続しております。
AtermWR9500Nの設定を何かしないといけないのでしょうか?
IPアドレス以外、ほぼデフォルトで使用しております。
お分かりになる方いらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願い致します。
書込番号:15597638
クチコミ投稿数:101件
2013/01/10 11:12(1年以上前)
スレ主です。
【追記】
使用しているNASはロジテックの「LHR-CSLU2W(Skylink HDD)」で、
IPアドレス等はルータにて固定IPアドレスを割りふるようにしています。
また、外からもアクセスできるのですが、こちらは以前と変わりなく使用できています。
書込番号:15597666
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2013/01/10 15:39(1年以上前)
「ルーター」を置き換えたときに、「ネットワークに接続している機器の再起動」は行いましたか?
 <「全ての機器のIPアドレスの整合性」は正しいことを確認していますか?
「192.168.xxx.xxx」なら公開しても問題無いので、
一度全ての機器の「IPアドレス」の情報を書き出してみては?
 <「こういう値にしたはず」では無く、機器の設定画面などで「確認」した情報で...
「ルーター」が「192.168.0.xxx」で、「NAS」が「192.168.1.xxx」だとうまく接続できない可能性があります。
 <一応「\\192.168.1.xxx」でアクセスすれば可能ですが、
  セグメントが変わるため、通信に規制が掛かった状況になっているのかも...
コレについても、「確認」はしているのですか?
 <「ルーターに設定」はしていても、実際に「NAS」の「IPアドレス」を確認しないと、
  「やったつもり」「なっているはず」が原因の可能性も..._| ̄|○
書込番号:15598468
クチコミ投稿数:31495件Goodアンサー獲得:3156件
2013/01/10 16:49(1年以上前)
windowsのファイル共有はそんなもん (マシンのブラウザーが更新されるのは1分間隔) なんで、しばらく我慢して使うか、IP直指定、または、ショートカットを作るなりしてください。
つまり「トラブルではない」ってことですが。
書込番号:15598697
クチコミ投稿数:101件
2013/01/10 18:33(1年以上前)
■名無しの甚兵衛さん、ご回答ありがとうございます。
・「ルーター」を置き換えたときに、「ネットワークに接続している機器の再起動」は行いましたか?
a.インターネットへの接続・NASへの固定IPアドレスの割り当て(MACアドレス指定)等の設定後、
念の為、CATVのモデム・ルータ・NAS・win7(HomePremium 64bit)の電源を切り、
CATV→ルータ→NAS→win7 PCの順番で再起動を行いましたが、症状は変わりませんでした。
(勿論、それぞれの機器が安定動作するのを確認し、順番に起動させていきました)
・「192.168.xxx.xxx」なら公開しても問題無いので、
a.ルータ:192.168.1.1、NAS:192.168.1.11、PC:192.168.1.3とNASもPCもルータ直下の同じセグメントにしております。
・IPアドレス等はルータにて固定IPアドレスを割りふるようにしています。
a.NASの管理画面から正常に上記IPアドレスが割りふられているのは、再起動後も確認済みです。
また、コマンドプロンプトにて、「ping」を試したところ、IPアドレス・ホスト名共に、
ロスも無く正常に返ってきます。
■ムアディブさん、ご回答ありがとうございます。
そんなものなのでしょうか・・・
バッファローのルータの環境の時は、すぐに何の問題もなくアクセスできていたのでガッカリです。
今までもこのような症状に出くわしたことがなかったので、腑に落ちなず質問させていただきました。
書込番号:15599054
2013/01/10 23:21(1年以上前)
この設定って、「WZR-HP-G301NH」を使っていた時と同じなのでしょうか?
「セキュリティソフト」を使っている場合、
「信頼関係」などの設定で、デフォルトで「アクセス制限」をする場合があります。
 <アクセス毎に、その機器からのリクエストに問題が無いかチェックするため。
「違うのはルーターだけ」って事なのでしょうか?
最近、Atermのネットワークアクセスが遅くなる現象が目立ってきている気もしますが...
書込番号:15600433
クチコミ投稿数:101件
2013/01/11 08:56(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん
以前の環境にルータ・NAS・PCの設定は合わせているので、同じです。
つまりルータ本体のみが変わっただけです。
また、セキュリティソフトは「Microsoft Security Essentials」を使用しており、
ファイアウォール・上記ウイルス対策ソフトを無効にした状態でも、改善されませんでしたので、
ルータの設定に何か問題があるのではないかと思い質問させていただいた次第です。
何か他に思い当たる節があれば、教えてもらえたら幸いです。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
書込番号:15601533
2013/01/12 00:00(1年以上前)
そうですね、ココまで「依然と同じ」で問題が出ていると、
「初期不良」の可能性が高いと思いますm(_ _)m
 <「無線LAN」だと、他にも設定での制限が有りますが、
  「遅くなる」では無く「繋がらない」になるので、該当しませんし...
書込番号:15604828
クチコミ投稿数:101件
2013/01/12 19:42(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん
度々、親切なご回答ありがとうございます。
初期不良の可能性もありますね・・・一度、サポートに連絡してみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:15608241
ルーターの買替について【NAS設定済】
2013/01/03 18:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:224件
タイトルの件、質問致します。
ルーターを下記のとおり買替たいと考えています。
そこで、質問ですが、ルーターの買替は、買替後にマニュアルに従って
いけば、うまく、設定出来ると考えております。
しかし、現在、【買替前】のルーターに、下記のNASをつけております。
NASは、共有フォルダとして使っております。
Q1.そこで、質問ですが、ルーターを買替ても、NASは、また、【買替後】のルーターに
接続する事は出来ますでしょうか??
Q2.また、下記ルーターに買替る事によって
・インターネットのスピードは上がりますか?
⇒現在、無線LANにて、ノートパソコンとスマホを接続
⇒現在、有線LANにて、デスクトップPCを接続しております。
以上、ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
【ルーター】
【買替前】
バッファロー
WZR-HP-G301NH
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/
【買替後】
NEC
AtermWR9500N
本掲示板商品
【NAS】
バッファロー
LS-V1.0TL
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls-vl/
書込番号:15564976
2013/01/04 14:25(1年以上前)
>Q1.
もちろん可能。
>Q2.
「無線LAN」はやってみないと判らないので、何とも言えません。
「有線LAN」についても、「プロバイダ」側の情報が無いので判りません。
「100Mbps」のサービスなら、大差は無いと思います。
 <「1000Mbps(1Gbps)」のサービスなら、結構変わると思います。
接続機器の状況については、「IPアドレス」をどういう設定方法なのかが鍵になります。
「固定IPアドレス」で設定していると、交換したルーターによっては、「IPアドレス」が変わるため、接続出来なくなる場合も...
 <まぁ、「AtermWR9500N」の設定を変えれば問題無い筈なんですが、
  「IPアドレス」を把握しておかないと、何をすれば良いのかが判らなくなるので...m(_ _)m
書込番号:15568969
クチコミ投稿数:8508件Goodアンサー獲得:254件 AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのオーナーAtermWR9500N PA-WR9500N-HPの満足度5
2013/01/06 15:20(1年以上前)
親機と子機の距離が比較的近い距離なら、WZR-HP-G301NHとAtermWR9500Nとでは、
光100M回線であれば速度差があまりないのかもです。
ギガビット回線での速度比や遠距離での安定度は、AtermWR9500NやWR8750NがWZR-HP-G301NHよりも上かと思います。
クリスマス・年末年始のPCやゲーム機の需要とあいまってNECの無線LANルータは、家電量販店でも在庫が少ないようです。
ちなみに、私がクリスマス前に購入したAtermWR9500Nは、"made in japan"でした。
書込番号:15580368
返信18
テレビ・ディーガに接続したいのですが
2013/01/01 22:22(1年以上前)
スレ主 6023334bさん
クチコミ投稿数:8件
初歩的な質問ですみません。
eoネットを100Mコースから1ギガコースにコース変更します。
現在は、WHR-G301Nを使っています。
口コミを読んで、速度を考えればこの機種がいいのかなと思っています。
テレビ・ディーガに接続したいのです。
AtermWL450NU-AG PA-WL450NU/AG
を購入すればよいのでしょうか?
PCだとドライバのインストールがありますが、
テレビの場合は、どうなっているのでしょうか。
書込番号:15557402
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42688件Goodアンサー獲得:9404件
2013/01/01 22:32(1年以上前)
> テレビ・ディーガに接続したいのです。
> を購入すればよいのでしょうか?
PA-WL450NU/AGはPC専用。
DIGAにはイーサネットコンバータが最適だと思います。
BuffaloならWLAE-AG300N、NECならWL300NE-AG。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/
予算の余裕があれば、WR9500Nの子機セット。
PA-WR9500N-HP/E。
書込番号:15557451
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2013/01/01 22:35(1年以上前)
映像家電にUSB無線子機を使う場合はそのメーカー純正、あるいは対応確認済みのものしか受け付けないが、
有線ケーブルでつなぐLANコンバーターはメーカー/型番を問わずLANコネクタ端子がある映像機器なら使える。
LANコンバーターの無線設定は必要だが、映像機器側の設定は不要だしドライバインストールも必要なく
ただLANケーブルでつなぐだけ(機種によってはIPアドレスの設定が必要かも)。
書込番号:15557465
2013/01/02 06:05(1年以上前)
>テレビ・ディーガに接続したいのです。
これは「テレビ(不明)とレコーダー(DIGA)」って事でしょうか?
 <「パナソニックのテレビ」だと「VIERA」なので...
  「型番」で書けば、仕様なども判るので一目瞭然なのですが...
同じ場所に置いてある2台を無線LANを使って「AtermWR9500N」に繋ぐなら「イーサネットコンバータ」がお勧めですm(_ _)m
 <「LAN端子」が2個以上有るモノ
書込番号:15558488
スレ主 6023334bさん
クチコミ投稿数:8件
2013/01/02 12:11(1年以上前)
すみません。ディーガはレコーダーですね。
テレビはビエラです。
ルーターから離れているので、無線でつなぎます。
それから、このような場合、レコーダーに子機をつなぐのがよいのでしょうか。」
書込番号:15559397
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/01/02 12:32(1年以上前)
イーサーネットコンバータを使用すると以下の様になります。
AtermWR9500N --- イーサーネットコンバータ === ビエラやディーガ
--:無線LAN ==:有線LAN
書込番号:15559479
スレ主 6023334bさん
クチコミ投稿数:8件
2013/01/02 13:29(1年以上前)
皆様、ありがとうございます。
WR9500Nの子機セット。PA-WR9500N-HP/E
価格.COM最低価格17362円(1/2現在)
PA-WR9500N-HPとWL300NE-AG
価格.COM最低価格8769+6398=15167円(1/2現在)
のいずれかの選択ということでしょうか?
値が張りますね。
当初、バッファローWHR-G301N/NからWZR-300HP(4756円)への
乗り換えの検討から始まっていますので。
テレビ・ビデオへの接続はやめようかな。
無線は、本来は家族が使っているノートパソコン、ゲーム機
用なんです。
eoネット1ギガコースへの変更に伴う無線ルーター買い換えとしては
WZR-300HPよりPA-WR9500N-HPの方がベターですか?
ほかのおすすめの選択はありますか
書込番号:15559672
哲!さん
2013/01/02 13:42(1年以上前)
eoのレンタルルーターを使用しない場合は、NEC製の無線ルーターの方がPPPoEスループットが優れています。
> ほかのおすすめの選択はありますか
一般的なイーサーネットコンバータは無線リンク速度が300Mbpsですので、AtermWR8750Nで良いと思いますよ。
AtermWR8750N http://kakaku.com/item/K0000330795/
書込番号:15559704
スレ主 6023334bさん
クチコミ投稿数:8件
2013/01/02 14:25(1年以上前)
哲さん、ありがとうございます。
>> ほかのおすすめの選択はありますか
ビエラ・ディーガをネット接続したいなら、
WL300NE-AG+WL300NE-AGがベターチョイスですか?
書込番号:15559840
哲!さん
2013/01/02 15:04(1年以上前)
AtermWR8750N --- WL300NE-AG === ビエラやディーガ
--:無線LAN ==:有線LAN
WL300NE-AGは、LANポートが2ポート有ります。
セット製品は、PA-WR8750N-HP/E
PA-WR8750N-HP/E http://kakaku.com/item/K0000330796/
書込番号:15559962
2013/01/02 15:29(1年以上前)
折角インターネット回線が1Gbpsならば、無線LANルータの有線LANも1Gbps対応の方が良いです。
そうしないと、有線LAN部分でリンク速度が100Mbpsに落ちてしまいます。
かつDIGA&Vieraで動画を見たいが、出来れば安くしたいなら、
PA-WR8750N-HP/E(== PA-WR8750N-HP + WL300NE-AG)
WZR-600DHP/EV (== WZR-600DHP + WALE-AG300N)
でどうですか。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8750n-hp/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-600dhp/
書込番号:15560020
スレ主 6023334bさん
クチコミ投稿数:8件
2013/01/02 17:00(1年以上前)
「AtermWR8750N+WL300NE-AGがベターチョイスですか?」
の間違いです。すいません。
という指摘を踏まえて。
WR8750Nの子機セット。PA-WR8750N-HP/E
価格.COM最低価格11908円(1/2現在)
の比較で、WR9500Nを選んだ方がよいのはどのような場合なのでしょうか。
WR8750Nの子機セットでよいのかなと思っています。
書込番号:15560295
2013/01/02 17:22(1年以上前)
WR9500Nの子機セットの場合は、3ストリーム対応なので、
2ストリームにしか対応していないWR8750Nよりも、距離が遠かったり、
障害物が多くてもより速いリンク速度が期待出来ます。
取り敢えずWR8750Nの子機セットを買っておき、
子機の実効速度が出ない場合は、WLAE-AG300Nを追加購入し、
中継機として使う手もあります。
WR8750N --- WLAE-AG300N --- WL300NE-AG === DIGA & Viera
--- :無線LAN
=== :有線LAN
書込番号:15560371
スレ主 6023334bさん
クチコミ投稿数:8件
2013/01/02 17:32(1年以上前)
みなさん、ありがとうございました。
うちは木造2階建ての2世帯住宅で。
2階の書斎、リビング、子ども部屋でしか使わないので、
親機からは子機まで最大でも8m程度なので、
WR8750Nの子機セットを買おうと思います。
書込番号:15560398
2013/01/02 17:41(1年以上前)
木造の同一階なら、WR8750NでもOKである可能性は高そうですね。
書込番号:15560427
2013/01/02 23:46(1年以上前)
親機も子機も1階ですか?
書込番号:15561917
スレ主 6023334bさん
クチコミ投稿数:8件
2013/01/03 00:10(1年以上前)
親機、子機ともに2階です。
何か問題ありそうでしょうか。
書込番号:15562057
2013/01/03 07:00(1年以上前)
>何か問題ありそうでしょうか。
同一階で大きな障害物なければ特に問題ないでしょうね。
書込番号:15562728
スレ主 6023334bさん
クチコミ投稿数:8件
2013/01/03 13:26(1年以上前)
みなさん、ありがとうございました。
AtermWR8750N イーサネットコンバータセット PA-WR8750N-HP/E
を購入することにします
書込番号:15563934
TVersityでの相談
2013/01/01 19:40(1年以上前)
使用しているルータが7年も使っていることもあり、
新たにこの商品を購入し設定を行っています。
TVersityを使いスマホで動画等を楽しんでいたのですが、
困った事が起きましたので相談させてください。
スマホ側でいままで使用していたアプリを起動すると、
ServerListにPC名が表示されていたのですが、「WR9500N」
と表示されているだけであり、何も入っていない状態です。
そこで相談させてほしい事は
・「WR9500N」が表示されているのは、NAS機能という事でいいのか?
・以前と同様にPC名を表示させるにはどうしたらよいのか?
 一応、ポートマッピング設定にて設定を行ったのですが、表示されませんでした。
書込番号:15556739
2013/01/01 21:06(1年以上前)
DLNAプレーヤのアプリで表示されたのですよね。
メディアサーバ機能だと思います。
http://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/index.html
親機の[機能一覧]-[メディアサーバ機能]
もしaterm-xxxxxx-gwのように最後にwが付いているSSIDに接続していたら、
wの付いていないSSIDに接続してみて下さい。
書込番号:15557034
2013/01/02 06:25(1年以上前)
「スマホのアプリで」って話ですよね?
http://www.aterm.jp/function/guide19/list-data/common/main/9500/m01_m14.html
の説明にある様に、特定のフォルダに「動画・画像・音楽ファイル」が無ければ見えません。
 <「何でも良い」訳でもありません。メーカーサイトの情報を確認して下さい。
「メディアサーバー」として見たいのか、
「ファイル共有(NAS機能)」として見たいのかが判りませんが、
この製品は「PC」では無いので「PC名」というのは存在しませんm(_ _)m
 <どうも「マシン(機器)名」は変えられないようです。
何をしたいのかが判りませんでしたm(_ _)m
 <「家の外からアクセスして表示させたい」って事でしょうか?
この「ルーター」の情報(型番)が判れば、
この製品との違いや書いている「言葉(PC名)」に付いても判るかも知れないのですが...
書込番号:15558512
2013/01/02 20:37(1年以上前)
羅城門の鬼さん、名無しの甚兵衛さんありがとうございます。
羅城門の鬼さん
・「WR9500N」と表示されているのは、ルータのメディアサーバー機能という事はわかりました。
・無線の接続先を4種毎に接続し直しても「WR9500N」以外は表示されませんでした。
名無しの甚兵衛さん
 上手く伝えられずすみません。
・このルータのNAS機能、メディアサーバー機能を使いたい訳ではありません。
TVersityのアプリはPCをDLNAサーバーにするアプリです。
そのためPCをDLNAサーバーにしているので、いままではipad・スマホ等で家庭内のWifiに接続している状態で
DLNAクライアントを起動すると、DLNAサーバーとなっているPC名が表示され認識されていました。
ルータを変更後、家庭内のWifiの2.4GHz、5GHzの計4種のSSIDに接続を行っても、PCをDLNAサーバーと
して認識していないようで表示されません。
ポートマッピング設定が必要なのかと思い、PCのIPアドレスとTVersityで使用しているポートを登録しましたが
DLNAサーバーとしているPCは表示されませんでした。
試した内容と以前使用していたルータについてです。
・以前使用していたルータ:Buffalo WHR-HP-G
・DLNAサーバーとしているPCはルータと有線接続
・OSがWindowsXPのPCでは「TVersity」を使用しDLNAサーバーとしました。
・OSがWindows7のPCでは「Windows Media Player12」を使用しDLNAサーバーとしました。
・以前使用していたルータに変更した場合
 上記2種のPCをDLNAサーバーと認識しており、PC名が表示され各々の動画等を参照することが可能
・このルータに変更した場合
 上記2種のPCは認識されず、接続先を2.4GHz・5GHzのSSID計4種に接続されても認識されない。
書込番号:15561016
2013/01/02 20:59(1年以上前)
> ルータを変更後、家庭内のWifiの2.4GHz、5GHzの計4種のSSIDに接続を行っても、PCをDLNAサーバーとして認識していないようで表示されません。
少なくともSSIDはaterm-xxxxxx-gまたはaterm-xxxxxx-aに接続して下さい。
> ポートマッピング設定が必要なのかと思い、PCのIPアドレスとTVersityで使用しているポートを登録しましたがDLNAサーバーとしているPCは表示されませんでした。
ポートマッピングはインターネットとLANとの通信の時の処理なので、
LAN内で完結しているDLNAには関係ありません。
設定を削除しておいた方がbetterと思います。
まずはIPレベルでは繋がっているか確認したらどうですか。
つまりこれらをやった上でDLNAプレーヤアプリのスマホから
DLNAサーバのPCの各々にpingを打つと、応答はありますでしょうか?
ちなみにスマホの型式は?
書込番号:15561131
2013/01/03 07:33(1年以上前)
http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/list/9500/m01_m36.html
ここの情報を良く読んでみて下さいm(_ _)m
書込番号:15562768
2013/01/03 11:16(1年以上前)
羅城門の鬼さん、名無しの甚兵衛さん度々ありがとうございます。
ネットワーク分離機能については初期状態なため、プライマリSSIDは「使用しない」、
セカンダリSSIDは「使用する」となっており、プライマリSSID(aterm-xxxx-gや
aterm-xxxx-a)に接続しても認識されませんでした。
セカンダリSSIDを使用しない状態にしたところ、認識されるようになりました。
また、セカンダリSSIDを有効にしたところ、認識はしなくなりました。
本日から購入元が営業開始されるため、購入元で確認してもらいたいと思います。
色々とありがとうございました。
書込番号:15563413
2013/01/03 11:33(1年以上前)
多分、プライマリSSIDに接続したつもりでも、実際にはセカンダリSSIDに接続されていたのでしょうね。
セカンダリSSIDは暗号方式がWEPなので、暗号強度がないに等しいです。
出来ればプライマリSSIDに接続した方がbetterです。
書込番号:15563484
ナイスクチコミ11
2重ルーターの設定を教えてください!
2012/12/30 02:01(1年以上前)
スレ主 z73さん
クチコミ投稿数:69件
以前この商品を購入したんですが、いろいろと問題がありまして、
一応、我が家に無線ルーターはあるのですが、それはコミュファ光さんからレンタルしてるルーターでありそのぶんすごく速度が遅かったのでのこの商品を購入しました。
それで実際に接続してみるとこんなかんじです
モデム----ルーターA-----ルーターB〜〜〜〜pc、スマホ、ゲーム機
有線-----
無線〜〜〜
ルーターAをレンタル品ルーター
ルーターBをAtermWR9500Nルーター
ルータAのLANポートからルーターBのLANポートにつないでいます
それで最初はRTスイッチで無線LANの設定をしたんですがネットはつなげたのですがスマホの方問題がありましてWifiマークはついてるのにネットができなくなりました、それでほかの aterm---a.g gwを試してみるとごくまれにつながるときがあったんですが、また切り替えるとまたつながらくなってそれで次はAPモードにして設定しましたらスマホのaterm---a.gは問題なくつながったんですけど aterm---gwに接続しようとするとスマホ(iphone)ではずっと読み込んだままつながりませんし、pcの方ですと、制限ありで接続してしまいネットにつながりません。あとpcの方だとaterm--aがまった検出できませんなぜでしょうか?
なにか設定を間違ってるでしょうか?
お願いです助けてください
書込番号:15545638
クチコミ投稿数:39409件Goodアンサー獲得:6948件
2012/12/30 02:17(1年以上前)
11n/a(5GHz帯)に対応していないからでは?
書込番号:15545660
クチコミ投稿数:1228件Goodアンサー獲得:262件 AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのオーナーAtermWR9500N PA-WR9500N-HPの満足度4
2012/12/30 02:41(1年以上前)
■設定までの接続例
[モデム]LANポート ⇔有線⇔ WANポート[レンタルR]LANポート ⇔ 有線 ⇔ WANポート[WR9500]LANポート ⇔有線⇔ パソコン
上記の状態で、スマホでWi-Fi接続アクセスできるようにしてください。
らくらく接続より、スマホのWi-Fi設定画面に直接、暗号化キーを入力したほうが、できているのかいないのかがわかりやすいです。
また、はじめはつながりやすい2.4Ghz(g)で行ってください。
この状態であればパソコンから「クイックWeb設定」が開けますので、WR9500の状態を確認しつつ変更もできます。
またスマホが接続できれば、あとはゲーム機などの他機器も接続はカンタンです。
上記ができてから、下記のようにパソコンをWi-Fi接続してください。
■最終的な接続例
[モデム]LANポート ⇔有線⇔ WANポート[レンタルR]LANポート ⇔ 有線 ⇔ WANポート[WR9500]※APモード ⇔無線⇔ パソコン
書込番号:15545696
2012/12/30 03:26(1年以上前)
コミュファ光のレンタルルーター(ホームゲートウェイ:HGW)は回線によって変わるが、NECのWH802S(CT)かWH822N(CT)のどちらかだと思う。
この2機種のどちらかだったらLAN側コネクタとAP化したWR9500Nの「WAN側コネクタ」をLANケーブルでつなぐだけでいい。
ただしこのHGWは無線機能も持っているから、無線親機がWR9500Nと2台並立してしまいトラブルの原因になるからHGWの電波は止めた方がいい。
WR9500Nを外してHGWとPCをLANケーブルで一時的につなぎ、ブラウザのアドレス欄に”192.168.0.1”を入れて設定画面を開き「無線LAN設定」を選ぶ。
WH802S(CT)だったら一番最初の「無線機能」のマークを外し[設定]を押す。
WH822N(CT)はSSIDが2つあるから、まず一番最初の「無線機能」のマークを外したあと「対象ネットワークを選択」を[セカンダリ]に切り替えて、もう一度「無線機能」のマークを外し[設定]を押す。
この設定が正常に出来ていればHGWの「AIR」ランプが消えて電波が停止する。
あとは配線を元に戻して無線設定を。PCで11a/n(5GHz)が表示されないのは5GHzに対応していないから。
===ONU=====HGW=====AP化したWH9500N
書込番号:15545748
スレ主 z73さん
クチコミ投稿数:69件
2012/12/30 04:11(1年以上前)
バーシモン1wさんの言ったとおり対応してなかったみたいです。
新しいフォルダ(9)さんとHippo-cratesさん
のこを試してみたかったんですけどLANケーブルが現状にたりなくて試せれませんでした。
ですが、一旦ルーターB電源を落としルーターAからルーターBのLANポートにさしてたLANケーブルをルーターBのWANポートにさしAPからRTに切り替え電源をつけてpc.スマホの無線LAN設定しましたらあっさりつなげれましたもちろんaterm---gwも特に切れる様子ないようです。これでいいのでしょうか?
書込番号:15545776
2012/12/30 04:44(1年以上前)
WR9500Nの電源を入れ直したことで無線chが変わり今まで電波が重なっていたHGWとは別のchに移動したからだと思う。
今のところそれでもいいけど何かの拍子にまた重なることもあるから注意を。
書込番号:15545805
哲!さん
2012/12/30 10:32(1年以上前)
Hippo-cratesさんも書いていますが、レンタルルーターの無線は飛ばない様に設定した方が良いですよ。
それと、iPhoneをaterm---gwに接続する必要もありません。
aterm---gwやaterm---awは、暗号化(WEP)でセキュリティーが低い暗号化です。
書込番号:15546456
2012/12/30 10:39(1年以上前)
z73さん、
どうやら正常につなげられたようですね。
製品付属の「つなぎかたガイド」を最初に一読されなかったんでしょうか?
「つなぎかたガイド」STEP1に接続方法が記載されています。
書込番号:15546481
スレ主 z73さん
クチコミ投稿数:69件
2012/12/30 22:01(1年以上前)
Hippo-cratesさんの行った通りやってみましたが
ACTIVEのランプがオレンジ色にずっとひかってます。ネットには問題ありませんが大丈夫でしょうか?あとモードはATで大丈夫でしょうか?
書込番号:15548983 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2012/12/30 22:13(1年以上前)
PA-WR9500N-HPのマニュアル28ページを見ると、ACTIVEのランプが橙色は無線LANアクセスポイントの時です。
すなわちATモードです。
別途ルーターがありますから、何ら問題はありません。
PA-WR9500N-HPのマニュアル http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic.pdf
書込番号:15549054
スレ主 z73さん
クチコミ投稿数:69件
2012/12/30 22:21(1年以上前)
哲!さん
そうでしたか!ならあんしんです!
これですべて解決しましました皆様本当にありがとうございます!!!
書込番号:15549096 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/12/31 10:08(1年以上前)
初めからマニュアルを読んでおく、手元にマニュアルをおいて設定するということに心がけてください。
書込番号:15550902
有線LANのハブとして
2012/12/28 17:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
nasneとの運用を考えています。
無線LANとして使いながら、有線をつなぐハブとして使うことはできますか?
無線LANルーターは初めてでかなり初歩的な質問だったらすみません
お願いします
書込番号:15540023
2012/12/28 17:18(1年以上前)
> nasneとの運用を考えています。
基本的にどの無線LANルータでも、無線LANと有線LANは同時に並行して使えます。
通常無線LANルータは、
・ルータ
・無線LAN親機
・有線LANハブ
の3つの機能が内蔵されています。
> nasneとの運用を考えています。
動画等のストリーム再生には基本的に5GHzで接続する方が良いです。
5GHzもあまり距離が遠いとか障害物が多いと、性能を発揮できませんが。
書込番号:15540057
2012/12/28 17:37(1年以上前)
通常の無線ルーターには有線のハブ機能が備わっている。コネクタ数は機種によって違う。
書込番号:15540118
哲!さん
2012/12/28 21:26(1年以上前)
AtermWR9500Nは、LANポートが4ポート有ります。
ある機器は無線接続しながら、他の機器は有線接続とかの同時接続が可能です。
書込番号:15540929
クチコミ投稿数:19件
2012/12/28 22:14(1年以上前)
お礼が遅れてすみません
みなさんありがとうございます!助かりました!
書込番号:15541134
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年10月下旬
AtermWR9500N PA-WR9500N-HPをお気に入り製品に追加する <1327
