AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全430スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2012年9月5日 07:01 | |
| 1 | 0 | 2012年8月25日 09:19 | |
| 2 | 7 | 2012年8月28日 23:56 | |
| 0 | 6 | 2012年8月11日 08:34 | |
| 0 | 4 | 2012年8月12日 00:04 | |
| 3 | 14 | 2012年8月11日 09:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
WM9500Nを、フレッツ光に直接PPPoEルータモードでつなぎ、WM9500NにUSBでHDDを、有線LANでWindowsXP PCと、NASをつないでいます。
ここで、ホームIPロケーション機能を有効にし、USBストレージ設定を有効(ポート指定はデフォルトの15789)にしたところ、外のモバイルPCから、ブラウザで
http://XXXXXXXXXXX.home-ip.aterm.jp:15789
と入力すると、HDDのファイル構造が表示されますので、ホームIPロケーション機能は動いています。
また、WM9500NにつながったPCのブラウザからは、"http://NASのIPアドレス"で、NASの設定画面が表示されます。
私がやりたいことですが、外から、NASの設定画面を表示したいのです。
すなわち、外のモバイルPCから、ブラウザで
http://XXXXXXXXXXX.home-ip.aterm.jp:AAAAA (AAAAA:ポートマッピングしたポート番号)
とURL入力すると、NASの設定画面が表示されるようにしたいのですが、上手くいきません。
マニュアルに、ポートマッピング設定をおこなえばいいと書いてあるので
LAN側ホスト=NASのIPアドレス(固定化済)、プロトコル:TCP、ポート番号:AAAAA、優先度:1
と設定してみたのですが、http://XXXXXXXXXXX.home-ip.aterm.jp:AAAAA では、「Internet Explorer ではこのページは表示できません」というエラーになり、表示されません。
LAN内のPCのブラウザからは、"http://NASのIPアドレス"で、NASの設定画面が表示されますので、WM9500Nで、外部からのアクセスするときに指定するポート番号AAAAAを、NASの80ポートに変換してやれば、いいように思うのですが、パケットフィルタ設定機能で、そのような変換の設定はできるのでしょうか?
>というエラーになり、表示されません。
「NAS」側は「AAAAA」で受けられるのですか?
>"http://NASのIPアドレス"
>で、NASの設定画面が表示されます。
これは、「http://NASのIPアドレス:80」と同じ事は判っていますか?
「受付ポート」が設定されていない相手に繋ごうとしているのでは?
書込番号:15019256
別機種ですが、下記にそういう例があります。
http://www.akakagemaru.info/port/meruko/g300na.html
http://www.akakagemaru.info/port/io/wn-g300dgr.html
この機種はそういう指定はできないみたいです。
http://www.aterm.jp/function/guide19/high/saver/wd/9500/9s_m7bb.html#p0
書込番号:15019587
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなってすみません。
名無しの甚兵衛さん
それが、持っているNASに「受付ポート」を設定する機能がないので困っています。
飛行機嫌いさん
あちゃー、ポート変換の機能、ないんですね。困った。
最終手段と思い、DMZホストにNASのIPアドレスを設定して、DMZを有効にし
http://ホームIPロケーション名 で、外からアクセスしてみましたが、やっぱりダメ。
この場合、ポート番号は関係ないはずなんですが、私、何か勘違いしていますか?
書込番号:15020284
NASに転送したいポート番号は80番だけなのですよね? そうなら、最初の返信に書いた
> AAAAAを80にはできないのですか?
ではダメなのでしょうか?
の例のように、ルーターのポートマッピング設定で
LAN側ホスト=NASのIPアドレス(固定化済)、プロトコル:TCP、ポート番号:80、優先度:1
とすれば、外から
でアクセスできると思うのですが。
書込番号:15021400
飛行機嫌いさんがおっしゃるように、NASの設定画面(WEBサーバー)で使用するのはTCPの80番ポートなので、
本機のポートマッピング設定で、NASの固定IPアドレスに対してTCPの80番を開放させれば、
本機のホームIPロケーションのホスト名(下記)で、外部からNASの設定画面にアクセスできるはずです。
ポート番号の変換なんて必要ありません。
本機ではなくAterm-WR8750Nの話ですが、上記方法で外部からNASの設定画面にアクセスできることを確認しました。
自宅側回線:NTT東 フレッツ光網
ルーター:Aterm-WR8750N
モード:PPPoEルーターモード
WAN側IP:グローバルアドレス
LAN側IP:(192.168.0.1)
LAN1:NAS(LinkStation LS-XH1.0TL)
IPアドレス(192.168.0.10)
ポートマッピング:LAN側ホスト(192.168.0.10)
プロトコル:TCP
ポート番号:80
優先度:1
ホームIPロケーション:使用する
ドメイン:XXXXXXXXXXX.home-ip.aterm.jp
リモート側回線:イーモバイルHSPA+網
ルーター:GP01
WAN側IP:グローバルアドレス
LAN側IP:(192.168.1.1)
無線LAN:オン(n/g)
WLAN1:PC(MacBook Air-Mountain Lion)
IPアドレス(192.168.1.100)
ブラウザ:Safari
URL:http://XXXXXXXXXXX.home-ip.aterm.jp(:80/)
(ポート番号は省略可)
初期化や再起動なども含めて、再度設定の確認をしてみてください。
(ポートマッピングの対象が別のPPPoE接続先になってたりしてないですよね?)
(PPPoE接続先を複数登録している場合は、1個の状態で試してみてください)
(場合によっては、リモート回線そのものを疑ったほうがいいかもしれません)
ここまで書いてて疑問に思ったんですが、
NASのデータではなく設定画面にアクセスしたいというのは、なにか意味があるんでしょうか?
書込番号:15024252
8年間使用BUFFALOのルーターからの買換えです。
ネット・メール設定はすんなり設定完了。
ところがプリンター(HP製品)の無線設定に半日掛りました。半分はあきらめながら頑張りました。
HP&NEC互いのサポートとやりとりをして何とか接続完了。
*HP品とNEC品は特別に設定が必要だそうです。(NEC側の設定を変更)HP&NECのサポートの皆さん大変ご苦労をかけました。
接続して一週間経過しましたので書き込みしました。
結果は満足しています。
BNRスピードテストの値は35mbpcが60mbpc位になり大満足です。(有線もなんだか早くなったような気がします・・・・)
いま、家の無線LAN環境は下の図のようになっています。
今回お尋ねしたいことは建物2において快適に無線LANを使うにはどんな方法がよいでしょうか?ということです。
まず、配線の都合上、屋外からの光の回線が建物1の左端になっています。
そして建物1〜3はすべて鉄筋コンクリート建てのため、壁一枚はさむだけでもかなり速度が落ちます。
これらのことから、Aの電波は建物2,3にはまったく届いていません。
そこで、まず建物1内の壁を突破するためにWR8700Nのイーサネットコンバーターセットを中継器として設定し、
建物2,3に面した窓に設置しました。
しかしながら現状では、建物1に面した窓付近では電波強度は最強です(スマホのアンテナ表示4本です)が、窓から離れるとほとんどつながらない状態(アンテナ1本程度)です。
なお、Cは建物2に面した窓に置いてあり、建物2とは直線距離で10mほどです。
そこで、建物2の窓際にCからの電波を中継する機器を設置しようと考え、
中継機能があって、なおかつ速度低下が少ないWR9500Nを2台新たに設置することを考えています。
ただ、中継が2段階になってしまうことでの速度はどうなのかや、もうちょっと安上がりな方法はないか
自分では考えきれなかったので今回質問しました。
また、WR9500Nの中継機能はMACアドレスフィルタリングができないことが少し気になっており、
案その2としてもう1セットWR8700Nイサコン付を投入する策もありますが、置き場がそんなに広くないので…
皆様のお考えを聞かせてくれるとうれしいです。
…無線
―有線
<現状>
光――A(WR8700N)…(5G)…B(WL300NE-AG)――C(WR8700N)……×
: ↑建物2に届かず
(2.4G、5G)
D(WL300NE-AG)など―デスクトップ
<改善案>
光――A(WR8700N)…(5G)…B(WL300NE-AG)――C(WR9500N)…(5G)…D(WR9500)…(2.4G)…スマホなど
(2.4G、5G)
無理に無線接続しようとせずに建物同士をLANケーブルで配線した方が安心して使えると思う。
仮に無線で何とかつなげるようになったとしても、雨が降れば電波状況は悪化するし、周辺家屋で新たに親機を設置し同じチャンネルの電波が飛んでくれば電波干渉でつながらなくなってしまう(木造住宅は電波がよく漏れる)。
若干の工事は必要だが耐候性のLANケーブルをエアコン穴から引き出し建物間はパイプ埋設、あるいは空中配線しておけば、周りのことは一切気にせずネットを楽しめる。その上で無線環境が必要ならLANケーブルの先に無線APを接続し、部屋/階/建物単位で設置すればいい。困りものだったコンクリート壁が逆に外部電波を遮断してくれる。
書込番号:14973683
CとDの設置場所がわからないけど、窓際にしてみては?
ガラス越しの方が電波は受けやすい。
あと、Cは1階で、Dが2階?
書込番号:14973773
すいません。訂正です。
建物2に設置予定はE(WR9500N)でした。
DはAとちゃんとつながっています。
CとEはお互いに面した窓際に置く予定です。
<改善案>
光――A(WR8700N)…(5G)…B(WL300NE-AG)――C(WR9500N)…(5G)…E(WR9500)…(2.4G)…スマホなど
(2.4G、5G)
書込番号:14973823
Hippo-cratesさん
そうですね、本当は有線でつなげられるといいのですが、建物1と2,3のあいだに狭いながら
道路と用水路がありまして、簡単に線を引くことができない状況です。
さらにエアコンの穴は建物1,2,3とも道路と反対側のほうにしかなく、家の中に配線を引き回すのも大変です。(新たに屋根裏や壁の中に配線を通すことは難しそうです)
幸い住宅密集地ではないので近所との干渉は大丈夫そうです。
パーシモン1wさん
若干の高さの違いはありますが、今回の図はすべて1階になります。
2階では特に使う予定がないので水平方向のみのことだけで大丈夫です。
書込番号:14973837
まずは住宅密集地でないのなら、建物1と建物2の間の無線LANを、
5GHzから2.4GHzに変えてみてはどうですか。
5GHzは比較的減衰し易いです。
現状として、建物2の窓際(建物1側)では無線LANの受信状態が良好で、
建物2の中の方(窓から遠い)では受信状態が悪いのでしたら、
そしてコストが気になるなら、建物2の窓際(建物1側)にWLAE-AG300Nを置き、
無線LANを中継させてはどうですか。
光――A(WR8700N)…(5G)…B(WL300NE-AG)――C(WR8700N)…(2.4G)…D(WLAE-AG300N)…(2.4G)…スマホなど
仕様的には、WR9500Nを2個追加が最強だとは思います。
書込番号:14978328
羅城門の鬼さん
なるほど、WLAE-AG300Nですか。
ちょっと調べてみましたが、速度は半分になってしまいますが、コスパはよさそうですね。
やはり速度がいいのはWR9500Nですかね。
このあたり、費用と効果のバランスを考える必要がありそうです。
どちらにせよ家の場合、全域を無線化するには何台ものAPの設置が必要なので、
全体を見渡して設置する必要がありそうです。
(すでにさらに高速な規格が決まりつつありますし)
書込番号:14992699
11acは5GHz専用ですので、スレ主さんの場合は、
障害物のある個所では多少使いにくいかも知れません。
また、BuffaloのWZR-D1100HはW52のみなので、
屋外では使えませんから気を付けて下さい。
書込番号:14992996
当方のネットワーク環境は以下のとおりなんですが、外部(インターネット回線)からのリモートデスクップができません。ポートマッピングの設定方法に問題があるように感じているのですが、どなたかご教示頂けると助かります。
回線:フレッツ光プレミアム(NTT西日本)
※WR9500NはPPPoEルーターモードにて運用しています。
※PC1&2はWR9500Nにて固定IPを振ってあります。
※CTU側のポートマップ設定でTCP3389がPC1(192.168.0.10)に向かうようにしました。
※WR9500N側のポートマップ設定でTCP3389がPC1(192.168.0.10)に向かうようにしました。
※ホームIPロケーション(XXXXXXXXX.home-ip.aterm.jp)は設定済みです。
※ホームIPロケーションを使用したUSBデバイスへのアクセスはできています。
※LAN内でのリモートデスクトップはできています。
-ONU--CTU(192.168.24.1)---WR9500N(192.168.0.1)
+-----PC1(192.168.0.10)
+-----PC2(192.168.0.11)
※図では分かりにくいかもしれませんが、PC1&2はWR9500NのLAN側に繋いであります。
CTU側のポートマップ設定でWR9500Nに向かうようにすれば良いのかもしれませんが、WR9500NのIPアドレス(LAN側?WAN側?)が分かりません。また分かったとしたら、WAN側・LAN側のどちらに向かうようにしてやれば良いのでしょうか?
拙い説明で申し訳ありませんが、どなたか宜しくお願い致します。
二重ルーターですね。
WR9500Nのルーターを止めてください。
(ポート自動開閉機能が正しく動作すれば何もしなくていいと思うのですが・・・)
書込番号:14918698
アクセスポイントモードにするしか方法はないのでしょうか?
WR9500Nのルーター機能を活用したいので、何か方法等あれば教えて頂けると助かります。
書込番号:14918947
えっとなら、CTUをブリッジモードにするか、CTUを取り外すという方法があります。
その場合、VoIPの機械はNECのルーターにつないでください。
書込番号:14919352
はい、現状ではCTUをブリッジさせ、WR9500Nをルーターとして使用しています。
ただ、この状態では外部(インターネット回線)からのリモートデスクトップが使用できないため、困っています。。。
書込番号:14919722
CTUでポート解放しているのなら、まだルーターとして作動しているのではないでしょうか?
初期化していても、ルーターとして作動するのかな?
もしそうであれば、CTUを取り外す、または2重ルーター状態でのポート解放を試してください。
http://www.akakagemaru.info/port/ctu/10.html
それからリモートアクセスではどんなエラーを出しますか?
書込番号:14919880
度々の素早いアドバイスありがとうございます。
仰るようにCTUは現状もルーターとして機能しているようですね。
PPPoEブリッジさせる=ルーター機能停止と思い込んでいました。
※CTU側はPPPoEを「切断する」にし、PPPoEブリッジを「する(接続数・5)」としてあるだけです。
2日程家を空けるため、戻り次第、多段ルーターのポート解放のページを参考にし、試してみようと思います。
なおリモートデスクトップですが、コンピューター名のところに「グローバルIPアドレス」or「ホームIPロケーションアドレス(XXXXX.home-ip.aterm.jp)」の両方で試してみましたが、画像のようにエラーが出ています。
※LAN環境ではコンピューター名:ローカルIPアドレス(192.168.0.10)で問題なくアクセスできています。
書込番号:14920614
今現在AtermW9500を一台入れていますが、2階のほうが電波が届かないので応急処置としてPlanex社のMZK-EX300Dを中継器として導入しています。 一応繋がってはいるのですが、時々インターネットが切れるため、W9500をもう一台中継器として購入したいと思っています。
質問ですがW9500を中継器として使って、電波は安定していますでしょうか? 途切れることはあります? 感想を聞かせて頂きたいです。
現在、MZK-EX300Dで中継している電波はa/n(5GHz)ですか。
a/n(5GHz)の中継は出来ない様です。
==掲載開始==
無線LAN親機−無線LAN中継機間は5GHz、無線LAN中継機−無線LAN子機間は2.4GHzでの通信となり、変更はできません。
==掲載終了==
http://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/index.html
[無線LAN中継機としてご利用の場合]
[無線LAN中継機モード]
書込番号:14918324
WR9500Nの方が安定は良いと思います。
現状で、アンテナが1本2本でどうにか繋がっているのか、それとも電波状況は良いが安定性が悪いのか、どちらでしょうか?
後者であれば、WR9500Nを中継器に使うことで、改善されるものと思います。
書込番号:14918350
既にWR9500Nがあるのなら、中継器としてはMZK-EX300Dよりも、
WR9500Nの方が仕様的には良いです。
・WR9500N(中継器)は親機(WR9500N)とは5GHzで接続し、
子機とは2.4GHzで接続するので、実効速度の半減を防げる。
・親機とMZK-EX300Dは 2 stream でしか接続できないが、
WR9500N(中継器)ならば 3 stream で接続できる。
書込番号:14919393
早速の返信ありがとうございます。
MZK-EX300Dは一応2.4Mhzと5Mhzとスイッチがあるので両方で試してつながりました。設定は多分合っているとおもいますが確認方法がわかりません。(笑)
今は電波状況は強い、もしくは非常に強いですがインターネットが途切れるのでMZK-EX300Dの性能の問題なのか中継器がこんなものなのか(初めての中継器です)わからない所なのでお聞きしたかってす。中継された電波はどっちにしろ問題がるのかな〜? とも思っています。
けど確かにWR9500Nの中継器機能で3ストリームのほうが安定していそうですね。魅力は感じますので試そうかなっと思っています。
書込番号:14923725
NEC Aterm 7800からの買い替えです。もう6年前にAtermを買い 無線ラン有線ラン混在で
頑張ってきましたが、子供が3台目のパソコンを使うようになりかなり遅くなりました。もうつなぎ方忘れています。
現在の状況 一台 有線 2台とプリンタ 無線 ipod 無線 です。
イオ光 100メガの光 今昼間は 一台速度を計測すると88メガ 夜になると40メガ
200メガに契約を上げようとして気が付いたのですが 7800では100メガしか出ない
メインパソコンはNECのウインドウズ7 1ギガ対応のパソコンに買い替えています。
簡単につなぎ方ガイド見ればわかると考えていたのですがWR9500つないでみたのですが有線でつながらないのです。焦ります。ドライバは入れました。だめです。モードはAPに変えました。オレンジランプ点灯してますが有線ランのケーブルをつないでっと。有線ランをつないだら背面ランプが付きますよね?そのランプがつかない。ケーブルが悪いのでしょうか?5eという文字のついたケーブルではだめなのでしょうか?
大丈夫です。
AtermWR9500Nの背面に、複数のLAN差込口があると思いますが、何処に差しても同様ですか?
また、違うLANケーブルでも確認してみて下さい。
書込番号:14909679
有線で接続しているパソコンの電源が入っていればランプがつきそうなものですが・・・。
ケーブルがきちんと繋がっていない(接触が悪い)場合もありますので、念のため、ケーブルを一旦抜いてつなぎ直してみると良いかもしれません。
書込番号:14909703
APモードじゃなくルータモードでつかうべきじゃないの?
書込番号:14909754
LANポート(1〜4)を移動してもLINKランプは点灯しませんか?
AtermWR9500Nは、PPPoEルータモードで動作しているのでしょうか?
PPPoE接続のユーザ名とパスワードを設定しましたか?
AtermWR9500Nのつなぎかたガイド
らくらくネットスタートで回線を自動判別する
らくらくネットスタートの自動判別結果
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_tsunagikata_ne.pdf
ACTIVEランプは、「緑(点灯)」の状態でしょうか?
取扱説明書
<基本編>
各部の名称とはたらき
ACTIVEランプ(P28)
緑(点灯):PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立しているとき
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic.pdf
書込番号:14909758
まず、「つながらない」というのは、インターネットにつながらないということを前提に回答します。以下の2つのうち、今回は2のご相談ということでよろしいでしょうか。
1.接続機器が全てインターネットにつながらない
2.有線で接続しているパソコン等、特定の機器がつながらない
なお、WR9500Nのルーターモード、APモードは、元々つながっていた方にしてください。
背面のランプが光らないのは、以下のどちらでしょうか?
1.WR9500N側
2.パソコン側
3.両方
1の場合:
WR9500Nの他のLANポートにケーブルを差し替えてみてください。光る場合はつながるか確認してください。それで問題なければそのまま使っても問題無いと思われます。全部光らない場合は即修理が必要と思われます。いずれにしても有線LAN部分の故障が疑われます。
2の場合:
パソコンの有線LAN部分の故障が疑われます。可能であれば、無線LANアダプタ等、他の方法でインターネットにつながるか確認してください。
3の場合:
現在正常につながっている機器のLANケーブルあるいは新品のLANケーブルと、光らない状態のLANケーブルを交換し、光るかどうかを確認してください。ケーブルの種別は5eでも5でも6以上でも構いません。光る場合は、つながるかどうかを再度確認してください。古いLANケーブルは廃棄してください。
回答が的を射ていない場合は、不具合状況をより詳細に記載してください。
書込番号:14909911
AtermWR8700NもAtermWR9500Nも1000BASE-T対応ですからね。
AtermWR8700NのWANポートとeo光電話の間に1000BASE-T対応スイッチングHUBを挟んだ方がよかったのかも。
AtermWR9500Nに換えてパソコンのLANポートが繋がらない?。
ネットワークと共有センターを開いて、
アダプターの設定変更をクリックして、
ローカル接続のアイコンをクリックして、
診断(G)のボタンをクリックしてみては?。
有線LAN接続に新たにドライバインストールする必要が有るのだろうか?。
無線LAN接続ならイザ知らず・・・。
パソコンのLANケーブルが刺さっているLANポートが無効に成ってませんか?。
書込番号:14910025
まず光ファイバーから先につながっている機材すべてとその接続状態を書き上げること。
要は「LAN内にルーターが最低1台必要」だから、WR9500N-HP以外にルーター機能を持ったものが接続されているかということ。もし無ければスイッチを「ルーター」にする必要がある。
eo光の契約にはルーターは含まれず基本的にレンタルオプションだけど、キャンペーンで無料オプションにしてるときもあるから。
書込番号:14910112
> モードはAPに変えました。
他にルータはあるのでしょうか?
> オレンジランプ点灯してますが
WR9500Nには前面のランプは複数あります。
どのランプのことでしょうか?
もしかしてWR9500NのLANランプが故障?
PCのタスクマネージャのネットワークタブでは、
ローカルエリア接続は接続状態? それとも切断状態?
PCとWR9500NのLAN設定がデフォルトのままだとすると、
ケーブルのCatの問題ではなく、
ケーブルの断線やポートの接触など物理的な要因である可能性が高いです。
書込番号:14911082
まず、「壁」から「PC」まで、
今までお使いの機器の情報を全て挙げて下さいm(_ _)m
「壁」−「Aterm7800」<「PC等」
なのでしょうか?
<コレだと確実に「ルーターモード」で設置する必要が有りますが、
「壁」から「LANケーブル」で繋がるなら、「マンション」って事に...
インターネットの契約についての情報は、確かに必要ですが、
「機器」の情報はもっと重要ですm(_ _)m
「有線LAN」での接続なら、基本「ドライバ」が必要にならないと思いますが...
<「セットアップ(買って)、初めてLANケーブルを挿した自作PC」
って事なら別ですが...
「自作PC」の場合なら「マザーボード」の情報、
「メーカー製PC」なら、「型番」が判るとこちらも何が必要かが判りますm(_ _)m
<製品の後ろ(裏)に「シール」などで「型番」「製品形式」などで書かれているはずです。
書込番号:14912342
同じeo光100Mで契約しています。
タミーラブさんの家の接続図はこんな感じでしょうか?
━━光ファイバーケーブル
──有線LANケーブル
>>>>>>>無線
・・・・電話用モジュラーケーブル
壁
│光
回線終端装置(ONU)── PA-WR9500N-HP──PC >>>>>>> PC2台,プリンタ,ipod
│LAN
eo光電話アダプター
固定電話
だとすると他の方が指摘されたようにルータモードに切り替えてみてください。
親機の背面にスイッチがあると思います。
とりあえずつなぎ方ガイドを参考に有線でPCとつないで有線での接続で親機を設定してしまってください。
親機の設定の時eo光の登録証に記載の認証IDとパスワードが必要です。
初期のものから変更している場合はそちらを入力してください。
ブロードバンドルーターを設定する
http://support.eonet.jp/connect/net/bbr/
そして有線でネットに接続できることを確認してから。
無線LANの設定をしてください。
>ドライバは入れました
らくらく無線スタートEXのことかな?
これはPCの無線LANの設定のときに使うソフトです。
CD内蔵のらくらく無線スタートEXより新しいバージョンがあれば
古いのを削除して新しいのを試してみてください。
バージョンアップ方法をよく読んでください。
Aterm 無線LAN親機 共通ソフトウェアダウンロード
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software.html
事前に接続する親機のファームウェアが最新になっていることをご確認ください。最新でない場合は、親機から先にバージョンアップを行ってください。
ファームウェア新しいのでてるみたい以下
Aterm WR9500N ソフトウェアダウンロード
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
バージョンアップは必ずファームウェアから先に行ってください。
書込番号:14912924
すいません。仕事でチェックするのが遅くなりました。
まず壁から・・eoから借りている モデムとルーターfujitsu ia301scがつながり 次にNECAtermWR7800 次に有線と無線 でパソコンとなっています。NEC vw770/fが有線につながっております。なぜルーターに直接つないでないか。数年前まで確かルーターは上に 一階にデスクトップがあり無線で飛ばす必要がありNECのAtermを買ったような・・忘れてしまいました。それで2年前に改築した時にモデム ルーターを1階にさげ有線でつないだような。。。忘れてしまいました。で、今回買ったのは親機のUSBのセットなので まずeoルーターに直接有線をつなぎ このWR9500はAPモードから元に戻し無線ラン専用につなごうと思います
皆さんご回答ありがとうございました
書込番号:14920506
ご自宅の機器の接続方法を確認しては、如何でしょうか?
機器の接続方法
http://support.eonet.jp/connect/net/link/
「fujitsu ia301sc」については、光電話アダプタで、パソコンなどのネットワークではルータ機能はないようです。
書込番号:14920642
LsLoverさんが既に書かれていますが、
「fujitsu ia301sc」にはルータ機能はないようです。
なので、
では駄目で、WR9500Nをルータモードにした上で、
「NEC vw770/f」はWR9500Nに接続する必要があります。
LsLoverさんが添付した図の左側を参照。
書込番号:14920823
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
