AtermWR9500N PA-WR9500N-HP のクチコミ掲示板
2011年10月下旬 発売
  • 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
  • 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
  • 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPの価格比較
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのレビュー
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのクチコミ
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPの画像・動画
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのピックアップリスト
  • AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのオークション
AtermWR9500N PA-WR9500N-HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月下旬
(3946件)
このページのスレッド一覧(全430スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR9500N PA-WR9500N-HP」のクチコミ掲示板に
AtermWR9500N PA-WR9500N-HPを新規書き込みAtermWR9500N PA-WR9500N-HPをヘルプ付 新規書き込み
有線性能、セキュリティ、速度について
2012/06/01 19:02(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
スレ主 (^_^)\さん
クチコミ投稿数:158件
最近値下りしているのと、光電話にするのでNW構成を見直し中で、
8100N(b,g,n対応)からの買い替えを検討中です。
ただ多分、a対応のクライアントは保有していません。
また有線LAN接続機器も多いので、100baseのハブも併用してます。
 有線:TV、ブルーレイレコーダー、AppleTV、PS3、デスクトップPC、NAS、別の無線LAN、位
 無線:iPad2、iPhone4S、ノートPC、等
・この機種は有線Gigaハブとしての速度や安定性はどうでしょうか。
 無線は今のまま、評判のよいバッファローの有線Gigaハブにの方がいいのでしょうか。
・以下のセキュリティ問題の危険度はどの程度のものでしょうか。
 一度設定したらそうそう開かない画面だから大丈夫でしょうか?
 http://121ware.com/product/atermstation/technical/2012/tech0531.html
・iphone/AppleTVでのゲームが実用的でないほど遅かったのですが、
 2.4G帯でも旧機種からの速度アップは見込めるものでしょうか。
いくつもすみません。部分的でもかまいませんのでよろしくお願いします。
書込番号:14629932
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42684件Goodアンサー獲得:9400件
2012/06/01 20:21(1年以上前)
iPad2は5GHz(11a)に対応してますよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/IPad
親機に直接有線LANで接続する機器が多いのなら仕方ないですが、
親機には出来るだけハブは付けない方が良いです。
折角親機のハブがスイッチングハブなのに、それが生きてこないです。
意図せぬ時に表示あれたクイック設定Webにも注意要ですね。
遅い要因によります。
同じCH(またはその近辺)を使っている近所の親機が多いのが原因なら、
そのままではあまり改善しないと思います。
その場合は、CH設定を手動で変更する。
近所の親機が少ないのなら、改善の希望はあると思います。
書込番号:14630194
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2012/06/02 04:25(1年以上前)
「ゲーム機(PS3)」などは、型番はまぁ良いとして、
他の機器については、出来るだけ「型番」で書いた方が
こんなことにはならないと思いますm(_ _)m
 <「iPad」の様に、他に対応している機器が有ることが判るかも...
個人的には、
「素人向けのバッファロー」「多機能なバッファロー」
「性能のNEC」「玄人向けの設定が出来るのNEC」
という使い分けになるのではと思っていますm(_ _)m
「安定性」を「有線LAN」で考える必要はあまり無いような...
 <こういうのは「無線LAN」で気にするべきかと...m(_ _)m
どちらかと言えば、「LANケーブル」の品質次第!?
「セキュリティ」って「侵入」って事なのでは?
別に「ルーターの設定画面にアクセスされる」訳では...
 <「ついで」に操作されるかも知れませんが、
  まず「侵入」するのに「設定画面」は関係有りませんm(_ _)m
それよりも、PC側に「セキュリティソフト」を入れて、
「相互に設定した機器からしかアクセスさせない」
ということの方が重要と考えますm(_ _)m
まぁ、個人のネットワークに侵入して、どれほどの意味が有るかは判りませんが...
 <ネット通販の「カード情報」を取るために、そこまでする人って居るのかなぁ...
  「ウィルス」を使って、収集する方が、よっぽど効率が良い様に思えるけど...
書込番号:14631577
スレ主 (^_^)\さん
クチコミ投稿数:158件
2012/06/05 18:24(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます!
スイッチングハブを接続するのならば、問題ないのでしょうか?
意図せず表示されることもあるのですね!?
気をつけます。
> 遅い要因によります。
> その場合は、CH設定を手動で変更する。
マンション住まいなので、おそらく親機はそこそこあるかと思います。
CH設定は手動にしたことがないので、マニュアルを引っぱって
週末にでもやってみます。
型番と対応状況(ざっと検索なので少し怪しい)です。
TV:PDP-507HX (-/100base)
AppleTV:第二世代 (abgn/100base)
PS3+torne:?? (bg?/1000base?)
プリンタ:EP-802A (bg/100base)
レコーダ:BDZ-AT950W(-/100base)
NAS:HDL-GX (-/1000base)
NAS:HDL2-S (-/1000base)
LANケーブルはそんなに影響あるんですね。
転がってたカテゴリ不明のケーブルも多用しているので、
ちょっとこれを気に見直してみます。
無線LANのMAC制限はしてますが、
PCはセキュリティソフト初期状態です。
書込番号:14644552
2012/06/05 21:14(1年以上前)
現在市販されているハブは基本的に全てスイッチングハブです。
WR9500Nのポートが足りない場合は、出来れば1000BASE-Tのハブにした方が
速度的には有利です。
複数の機器が同時にハブ経由でWR9500Nを通過するするなら。
----------- 引用開始 ----------------
> 【2】悪意のある第三者のホームページをアクセスした際、ご利用のAterm製品の〔クイック設定Web〕への"ユーザ名とパスワードの入力画面”が表示され、正しいユーザ名とパスワードを入力してしまった場合。
----------- 引用終了 ----------------
> 無線LANのMAC制限はしてますが、
> PCはセキュリティソフト初期状態です。
無線LANの暗号がAESになっていることだけは確認下さい。
書込番号:14645104
スレ主 (^_^)\さん
クチコミ投稿数:158件
2012/06/09 09:43(1年以上前)
> 週末にでもやってみます。
スピードテストサイトで一番速度がでたチャンネル固定にしてみました。
計測値としては自動より若干向上してますが、
肝心のAppleTVミラーリングのゲームは家族がTV専有中で試せていないので、
体感でどうかは不明です。
日曜朝という普段と違う時間帯でもありますし、しばらくこれで様子をみてみます。
> 速度的には有利です。
WR9500N(今は8100Nですが)がルーター、DHCPとして機能しているとき、
ハブに接続した機器同士の通信は、ハブで完結するのでしょうか?
WR9500Nも通過するのでしょうか?
完結するのであれば、WR9500Nの同時使用はあまりないです。
> > 無線LANのMAC制限はしてますが、
> > PCはセキュリティソフト初期状態です。
DS等一部機器のみWEPですが、基本AESを使ってます。
MAC制限は両SSID共通設定のようで、クライアント側で注意するレベルですが。
書込番号:14658399
2012/06/09 10:44(1年以上前)
そのやり方は、WAN側などの影響を受けており、CH選定の精度が良くないです。
PCにinSSIDerをインストールし、近所の親機のCH分布を確認ください。
http://inssider.softonic.jp/
よく判らなければ、inSSIDerのSSID一覧表の画面をアップ下さい。
ハブに直接接続されている機器同士なら、ハブで完結しています。
書込番号:14658634
スレ主 (^_^)\さん
クチコミ投稿数:158件
2012/06/09 18:31(1年以上前)
残念ながら、今利用可能なPCは有線のみで、無線のPC家族が長期持ち出し中なのです。
(ネットの速度測定も、PCからチャンネル設定変更し、iPhoneで確認しました。)
家族の帰宅時に確認してもらおうと思います。
書込番号:14660361
返信13
iphoneからのアクセス
2012/05/30 13:26(1年以上前)
スレ主 chico_kenさん
iphoneからAterm本機に優先接続したパソコンにアクセスする設定・方法が分かりません。教えてください。
クイック設定Webでポートマッピングの設定、WoL設定、ホームIPロケーション設定を行い、リモート起動まではできるのですが、その後、進みません。パソコンア又はその他の設定が必要なのでしょうか。
書込番号:14622316
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2016件
2012/05/30 13:57(1年以上前)
ということですが、パソコンのサーバは何をお使いですか?
共有フォルダにアクセスするため、外部(インターネット)に公開するには少々危険かと思います
が...。
書込番号:14622378
スレ主 chico_kenさん
2012/05/30 16:30(1年以上前)
サーバーはノートパソコンQosumioでOSはWindows7です。
書込番号:14622750
LsLoverさん
2012/05/30 16:36(1年以上前)
ということではなく、iPhoneをノートパソコンに接続するという事ですが、どのようなサーバアプリケーションに接続するのでしょうか?、ということです。
例えば、Webサーバをノートパソコンで動作させておいて、iPhoneのsafariでWebページを参照するとか...。
書込番号:14622763
スレ主 chico_kenさん
2012/05/30 21:10(1年以上前)
この掲示板はAtermWR9500N PA-WR9500N-HPのコーナーですよね。
このルーターには、インターネットからホームIPロケーション名でWR9500Nへのアクセスを可能にするホームIPロケーション機能があり、スマートフォンやタブレット端末、パソコンで、外出先からのリモートアクセスにより、WR9500Nに有線接続したパソコンのファイルチェックが可能となっています。この機能を利用する方法がうまくいかないのでお尋ねしています。どなたかWR9500Nで実践されている方がおられたら教えください。
書込番号:14623583
LsLoverさん
2012/05/30 22:22(1年以上前)
ということだったのですね。パソコン側のリモートディスクトップの設定は、完了しているのでしょうか?
|「外出先のパソコンで、自宅のパソコンにアクセスして、リモートで作業」
|※リモートデスクトップの利用には、パソコン側の設定が必要です。
http://121ware.com/product/atermstation/special/ra/scene04.html
リモートディスクトップの接続先(サーバ)は、Winodws 7 Professional、Ultimate、または Enterpriseのパソコンである必要があります。どのディションをお使いでしょうか?
|リモート デスクトップ接続
|この機能は Windows 7 のすべてのエディションで使用できますが、接続先は、Professional、Ultimate、または Enterprise のいずれかのエディションを実行しているコンピューターである必要があります。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/products/features/remote-desktop-connection
また、Winodws XPの場合には、リモートディスクトップの接続先(サーバ側)は、Windows XP Professionalのパソコンである必要があります。
|Windows XP Professional のリモート デスクトップ機能を使用する方法
http://support.microsoft.com/kb/315328/ja
書込番号:14623935
LsLoverさん
2012/05/30 22:27(1年以上前)
連続投稿で申し訳ありません。
iPhoneにアプリケーションをインストールすることで、リモート・デスクトップ接続が可能になりますが、何をインストールされているのでしょうか?
書込番号:14623964
2012/05/31 01:09(1年以上前)
http://www.aterm.jp/function/guide19/list-data/common/main/9500/m01_m72.html
ここの話ですよね?
 <http://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/index.html
  ココからのリンク
どこまでできているかでは無く、
これらの説明を読んでいない状況で、
はじめから知りたいって事でしょうか?
書込番号:14624616
スレ主 chico_kenさん
2012/05/31 09:53(1年以上前)
LsLoverさん 度々の回答ありがとうございます。
リモートディスクトップの接続先(サーバ)は、Winodws 7 Professional、Ultimate、Enterpriseのパソコンである必要がありますとのことですが、やはり、Windows 7 HomePremium では不可能なのでしょうか。リモート起動はできておりますが。また、iphoneからteamviewerdeでのリモートコントロールもスムーズにできております。
書込番号:14625350
LsLoverさん
2012/05/31 10:08(1年以上前)
Winodws 7の機能内の『リモート デスクトップ接続』において記述されているように、サーバ側は、Winodws 7 Professional、Ultimate、Enterpriseのパソコンである必要があります。
クライアント側の場合には、すべてのエディション(Windows 7 Home Premiumも含む)で使用できます。
|リモート起動はできておりますが。
ということですが、この機能は、AtermWR9500Nの機能でWOLのマジックパケットを送出する機能ですので、ご利用は可能かと思います。
この状況が把握できません...。リモートコントロールをした接続先は、今回ご質問のパソコンではないですよね?
書込番号:14625394
LsLoverさん
2012/05/31 10:28(1年以上前)
どうも状況把握が不十分のようでした、申し訳ありません。
このTeamViewerは、Winodws 7のリモートディスクトップとは、別のアプリケーションのようです。
因みに、TeamViewのライセンスを所有しているということでしょうか?
それとも、試用版のご利用なのでしょうか?
|TeamViewの利点の概要
|無料のホストインストール
|ライセンス所有者の場合、すべてのホストインストールは完全に無料です。TeamViewerセッションでは、どちらか一方のライセンスが必要です。これにより、単一のライセンスで、無制限の数の顧客にサービスを提供できます。
http://www.teamviewer.com/ja/products/remotecontrol.aspx
遠隔操作される側(サーバ側)のインストールは、完了しているということでしょうか?
書込番号:14625444
LsLoverさん
2012/05/31 11:03(1年以上前)
連続投稿で申し訳ありません。
TeamViewerは、商用利用でなければ、無料でご利用は可能で、特にDynamic DNS、ポート開放、VPN接続などは不要なアプリケーションのようですね。
書込番号:14625532
LsLoverさん
2012/05/31 11:21(1年以上前)
以下のサイトを参考にされては、如何でしょうか?
|「TeamViewer」の設定&操作方法
http://sonep.jp/ipit/index.php?%E3%80%8CTeamViewer%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%A8%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9#w7cf38a6
また、VPN接続してご利用になる場合には、「TeamViewer」 のインストールが必要になるようです。
|TeamViewer
|そのほか、パソコン上の動作風景を、任意のユーザーに公開するWeb 会議機能※1 や、操作する側を
入れ替える機能、ファイル転送、チャット / ボイスチャット / ビデオチャット、VPN 接続※2... などの機能も
付いていたりします。
|※2 VPN 通信機能を利用する場合は、「TeamViewer」 のインストールが必要になる。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=TeamViewer+&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4SNJA_jaJP424JP393&q=teamviewer+vpn+%e7%b9%8b%e3%81%8c%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84&gs_upl=0l0l0l3854lllllllllll0&aqi=s3
高機能なアプリケーションのようですね...。
書込番号:14625570
LsLoverさん
2012/06/01 07:21(1年以上前)
その後、如何でしょうか?
書込番号:14628397
Macでも問題なく使えますか?
2012/05/28 21:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
現在はMacbook Pro 10.7.3 を使用しています。
ネット回線はeo光です。
3階建て(鉄骨)の2階にルーターを置いて、3階で使う予定です。
距離で言うと恐らく10mぐらいでしょうか。
聞く所によると、このルーターは最大450Mbpsの無線のリンク速度に対応しているらしいので現在この商品の購入を検討しております。
当方はパソコンにかなり疎く、そしてルーター買うのも初めてです。
親切な返答をお待ちしております。
書込番号:14616117
クチコミ投稿数:39403件Goodアンサー獲得:6948件
2012/05/28 21:22(1年以上前)
使用は問題ありませんが、450Mbps対応してるかは機種によります。
去年のモデルから標準で対応しているものもあるようですが、それ以前だと300Mbpsになります。その場合、450Mbpsに対応させるには、子機の購入が必要です。
MacOSは、アップデートできますので、はじめからMacOS10.7であるかどうかわからないため、機種の特定が出来ません
書込番号:14616173
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2012/05/28 21:24(1年以上前)
Macbook Proの内蔵無線LANは、最近の機種であれば802.11n 300Mbpsまでの対応で接続が可能です。
450Mbpsで接続するには、対応子機が必要です。
一般的なインターネット接続では、300Mbpsでも十分でしょうね。
2階から3階にどのくらいの電波強度で届くかは、やってみないとわかりません。だれも保証できません。
ただ、この機種はかなり良く届くタイプの仲間ですので、これでやってみてダメだったらあきらめもつくでしょうね。
その次には、有線接続か、PLC接続ということになります。
書込番号:14616193
クチコミ投稿数:21件
2012/05/28 21:28(1年以上前)
パーシモン1wさん、早速返答ありがとうございます。
去年の12月末に今のMacbook proを買ったので恐らく子機は必要ないと思うのですが、、、、。
子機が必要かどうか確認する方法はありませんでしょうか?
書込番号:14616222
クチコミ投稿数:21件
2012/05/28 21:32(1年以上前)
Excelさん、返答ありがとうございます。
300Mbpsで十分なのであれば、子機は必要ありませんね。
問題なく使えるのであればこれを購入しようと思います。
書込番号:14616241
クチコミ投稿数:134件Goodアンサー獲得:35件 AtermWR9500N PA-WR9500N-HPのオーナーAtermWR9500N PA-WR9500N-HPの満足度5
2012/05/28 21:40(1年以上前)
昨年型のMacBookProであれば
無線ルーター側の対応次第で
5GHz帯で450Mbpsでも300Mbpsの規格でも
子機無しでどちらでも繋げます。
書込番号:14616277
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2012/05/28 22:23(1年以上前)
eo光の回線速度(ベストエフォート)は100Mbps/200Mbps/1Gbpsの3種類、1Gbpsだったら450Mbpsが生きてくるけど、それ以下だったら300Mbpsで十分。
それと鉄骨住宅の壁面や階層構造材の材質によっては電波がほとんど届かない可能性もあるから注意。
書込番号:14616511
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件
2012/05/29 19:53(1年以上前)
MacBook Pro (2400/15.4 MC371J/A)とi Mac、i Padをつないで問題なくつかっていますよ。
接続もAirMacが自動で拾ってくれてWEPなどパスワード設定だけで簡単でした。らくらく設定でもかんたん接続できますよ。
ちなみにわが家の木造2階建てでこんな感じです。直線で6メートルぐらいです。
http://kakaku.com/bb/speed.asp
測定日時 :2012/05/29 19:48:03
回線種類 :光ファイバー(戸建て)
回線名称 :NTT フレッツ光/Bフレッツ
プロバイダ:OCN
下り速度 :71.0M(71,040,636bps)
上り速度 :53.0M(52,979,021bps)
書込番号:14619468
クチコミ投稿数:21件
2012/06/01 21:22(1年以上前)
スレ主です。
先日注文し今日届いたのですが、緊急事態が起きました。
私は質問内容で、「現在はMacbook Pro 10.7.3 を使用中だがこの製品を使えるかどうか」を聞いて、皆様に「問題なく使用出来る」と仰っていただいたので購入したのですが、付属のCD-ROMに入っているMacスタートガイドを見ると、環境条件の所に、「ご利用のOSがMac OS X v10.5/v10.6であること」と書いてありました。
これを見て絶望しました・・・・。
皆様の「問題なく使用できる」という言葉を信じて買ったのですが。。。。
もう泣き寝入りするしかありませんか?
現在はLANケーブルを使ってネットをしています。
早急に返答願えればと思います。
書込番号:14630429
クチコミ投稿数:21件
2012/06/01 21:59(1年以上前)
手動でやってみた所無線LANに接続する事が出来ました。
本当にご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。
書込番号:14630631
返信15
AP間通信(WDS)をしようと思い・・・
2012/05/28 16:46(1年以上前)
スレ主 あも吉さん
クチコミ投稿数:7件
Aterm WR9500NとAterm WR8370Nを購入したのですが、
設定しても設定してもできない。。。
どうやらできないらしいですね。
表題の言葉もそれが意外と難しいことだということもやっとわかったところなので。
返品・交換も考えましたが、ネット通販だったので受け付けてくれなそうです。
有線LANと有線LANを無線でつなぎたかったのですが、
この状況からどうするのが一番よいのかお知恵を拝借願いたいです。
WR9500Nは、アクセスポイント(イーサネット)子機にもなるということなので、
WR8370Nを親にして、WR9500Nを子機にすることができるのか?
もったいない気がしますが。
もしくは、イーサネットコンバータ(WL300NE-AGあたり)を買い足すのがよいのか?
書込番号:14615184
2012/05/28 17:07(1年以上前)
出来ますy
WR8370Nは子機モードがないので、親機にしか出来ません。
WR9500Nでは子機モードがあるため、WR8370Nを親機にWR9500Nを子機での組み合わせが出来ます
書込番号:14615237
LsLoverさん
2012/05/28 17:10(1年以上前)
ということですが、マニュアルによれば以下のように記述されています。
親機と無線LAN子機(WR9500N)間は、5GHz(11n/a)での接続となるようですが、親機(WR8370N)は、11n/gのみの対応ですので、残念ながら無線LAN接続はできません。
|無線LAN子機(CONVERTER)モードの設定方法(P26)
|1WR9500Nの電源を切る。
|2RT/AP/CNVモード切替スイッチをCNV側に切り替える
|3WR9500Nの電源を入れる
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic.pdf
書込番号:14615245
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2012/05/28 17:21(1年以上前)
返品出来ない前提でしたら、
出来るはずですので、設定して見て下さい。
また、TVやレコーダーでDLNAを構築予定でしたら、11n/g(2.4GHz)の接続なので厳しいかも知れません。
結果、満足出来ない場合、
WR8370Nをネットオークション等で転売し、
WL300NE-AG等を購入し11n/a(5GHz)で接続するしかないですね。
書込番号:14615264
LsLoverさん
2012/05/28 17:26(1年以上前)
親機と無線LAN子機(WR9500N)間は、5GHz(11n/a)での接続については、マニュアルで以下のように記述されています。
|無線LAN子機としてご使用になる場合(P25)
|拡張モード 5GHzで接続
書込番号:14615287
哲!さん
2012/05/28 17:30(1年以上前)
> 親機と無線LAN子機(WR9500N)間は、5GHz(11n/a)での接続となるようですが、親機(WR8370N)、11n/gのみの対応ですので、残念ながら無線LAN接続はできません。
以下を確認すると出来る様です。
==== 以下掲載 ====
11n/11b/11gで通信可能な親機※1、※2
AtermWR8370N(HPモデル)/WR8370N(STモデル)/WR8170N(HPモデル)/WR8170N(STモデル)/WR8160N(STモデル)
==== 掲載終了 ====
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/spec.html#oyaki
書込番号:14615299
LsLoverさん
2012/05/28 18:04(1年以上前)
哲!さんへ
お手数をお掛けしたようで申し訳ありませんでした。
ご指摘のページを確認すると、親機(WR8370N)と無線LAN子機(WR9500N)でも接続できるようですね...。
書込番号:14615403
スレ主 あも吉さん
クチコミ投稿数:7件
2012/05/28 19:04(1年以上前)
はじめて投稿しましたが、大勢の方がこんなに早く対応していただいて感激です。
WR8370Nを親機として使えるんですね。
でも、WR9500Nの性能をフルに発揮できない。
人情的にもったいなさを感じるし、、
現状ではサーバから音楽データやDVD isoを飛ばしたりするのが負荷がかかりそうですが、
これも2.4GHzでは厳しいのでしょうか?
哲!さんのおっしゃるように、転売&買いがベストな気がします。
ちょっとその線で考えてみます。
書込番号:14615585
哲!さん
2012/05/28 19:12(1年以上前)
> 現状ではサーバから音楽データやDVD isoを飛ばしたりするのが負荷がかかりそうですが、これも2.4GHzでは厳しいのでしょうか?
せっかく手元に機器がありますから、WR8370Nを親にしWR9500Nを子機にし状況を確認てから、次の手段を考えても良いかと思いますよ。
あも吉さんの住居が住宅密集地で無ければ、2.4GHzでも問題無いかも知れません。
書込番号:14615612
クチコミ投稿数:3537件Goodアンサー獲得:235件
2012/05/28 19:26(1年以上前)
親機はAtermじゃなくても接続できるはずですよ。
コンバーターモードからクイック設定Webで設定。
取扱説明書(基本編)3-6(3-33ページから)
もっともあも吉さんの場合Atermどうしなのでらくらく無線スタートでの接続が簡単だと思います。
これは環境によって左右されます。
5GHzはどちらかというと遮蔽物に弱いので混戦が少ない環境であれば2.4GHzの方がより高速でつながる場合も十分考えられます。
哲!さんもおっしゃられているようにまずは現状確認されてからでいいのではないでしょうか?
書込番号:14615673
スレ主 あも吉さん
クチコミ投稿数:7件
2012/05/28 23:38(1年以上前)
とりあえず、WR8370を親機にして試してみようと思ったのですが、
設定に四苦八苦しております。
「らくらく〜」が意外とそうでもないのか・・
助言頂ければ幸いです。
書込番号:14616871
スレ主 あも吉さん
クチコミ投稿数:7件
2012/05/28 23:51(1年以上前)
リセットとか暗号化設定とかしないといけないようですね。
もうちょっとマニュアルみながら格闘してみます。
書込番号:14616939
スレ主 あも吉さん
クチコミ投稿数:7件
2012/05/29 00:17(1年以上前)
力尽きました・・・
書込番号:14617064
哲!さん
2012/05/29 10:40(1年以上前)
親機WR8370Nは初期状態では、暗号化されているはずです。
下記の3−33以降を参照して、子機WR9500Nの設定が出来ませんか?
書込番号:14618059
2012/05/29 16:23(1年以上前)
最終的には子機がつながるとだけでなくぶら下がる機器がLAN構築されることだと思いますが、親機の設定はどうなっていますか?
回線業者やモデムの機種を教えてくれるとより細かい設定方法を教えてもらえると思いますよ。
また、有線LANどうしを無線でというのではなく何をどうつなぎたいのかという事も・・・。
できるだけ簡単にということであればらくらくネットスタートを使えば親機の動作モードを自動設定(「PPPoEルータモード」「ローカルルータモード」「アクセスポイントモード」の中から適切なモードを自動判別)してくれるはずです。
そこから子機の設定となります。
私はこの機種ではないですが、WR8700を使っていてらくらくネットスタートで自動でモードが選択されてアクセスポイントモードで使用(モードスイッチはRTのまま)しています。
子機のWL300NE-AGもらくらく無線スタートでつながっています。
尚らくらく無線スタートはWPSやバッファローのAOSSなどと違い、一度つながったあと、もう一度らくらくスタートボタンを押して設定を確定させる必要があるのでひと手間必要となります。
書込番号:14618858
スレ主 あも吉さん
クチコミ投稿数:7件
2012/06/01 01:51(1年以上前)
なかなか時間がなくて設定の続きにとりかかれなかったのですが、
改めておちついて手順通りに設定したところ、
なんと、簡単にできました。
簡単に設定できる仕組みがついていてよかったです。
通信機器の設定ってどつぼにはまったらやっぱり大変なことになりそう。
みなさん、やさしい助言をいただき本当にありがとうございました。
とりあえず、この組み合わせで様子をみてみます。
書込番号:14628108
初心者 子機として使う場合の設定とlandiskについて
2012/05/28 00:07(1年以上前)
スレ主 7dykさん
現在、こちらの無線LAN親機を使用しております。
無線LAN親機にはlandiskを接続して、PC(windows7)によるファイル共有を行っております。
今度、テレビ(regza z3)を購入するのですが、設置予定場所が無線親機から遠いので、こちらをもう一台購入して子機として利用し、テレビと接続しようと考えています。
そこで質問なのですが、
@新たに購入後子機として利用するには特別な設定が必要ですか?
Alandiskをそのまま親機側に接続した場合、子機と接続しているテレビから動画をlandiskにダビングすることは可能でしょうか?
以上、申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:14613466 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/05/28 00:15(1年以上前)
本体のスイッチをコンバータに設定した上で、
親機側のSSIDに接続。
ネットワーク的には接続可能ですが、
ダビングできるか否かはテレビとNASの仕様次第。
型式が不明なので、これ以上は判りません。
書込番号:14613491
スレ主 7dykさん
2012/05/28 00:19(1年以上前)
すみません書き忘れてました。landiskの型番はHDL2-A4.0です。
書込番号:14613502 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/05/28 00:25(1年以上前)
あとはTVの仕様次第。
書込番号:14613522
クチコミ投稿数:3330件Goodアンサー獲得:739件
2012/05/28 02:15(1年以上前)
これでも充分な気もしますが。。。
AtermWL300NE-AG PA-WL300NE/AG
http://kakaku.com/item/K0000089641/
書込番号:14613703
ナイスクチコミ15
返信22
スレ主 hagi.noさん
クチコミ投稿数:9件
初投稿です。
この度自宅内の無線環境を改善しようとこの商品に買い換えました。
このサイトでの評価を見て本品の購入を決めたのですが、
どうも設定がうまくいかず悲しい思いをしています。
ご助力いただけると幸いです。
【いままでのネットワーク環境と問題】
自宅の外から伸びてきたポート→ブースタ→モデムの順に業者さんに接続していただいた
装置がつながっています。
いままではモデムにLogitecの無線ルータLAN-W300N/Rを接続して運用していました。
接続していたのは無線でノートPC3台とスマホなどモバイル端末2台、デスクトップが1台です。
ただ安いだけあって有線運用機含めやたらぶちぶち切れるので買い替えを決意しました。
【現在のネットワーク環境】
本品を上記の環境の無線ルータとすげ替えたいだけなのですが、どうしてかうまくいきません。
一応説明書<基本編>は読み込んでらくらくネットスタート機能などいろいろ試していますが今のところ全て失敗しています。
ローカルルータモードで上記環境の無線ルータとすげ替えて設置してみると、再起動後30秒程度はうまくつながるのですが、そのあとは有線無線ともにネットワークにつながらなくなります。
設定画面でIPの競合検出などのチェックをはずすとたまに回復するのですがやはり数十秒でダウン。
ひとまずAPもしくはCNVモードで運用すると一応一台は繋げるので、この投稿もAPモードでノート1台接続して投稿しています。
atermのサポートセンターは昨日今日とまったくつながらない状況で…はぁ。土日営業してないとはどこにも書いてないはずなんだけどなぁ。
書込番号:14611318
2012/05/27 15:30(1年以上前)
> 装置がつながっています。
この書き方だとケーブルTVだと思うけど回線事業者名と回線名称は?
CATVは今でも”ルーター使用禁止”というところがあるから、一度会社に問い合わせてみれば。
書込番号:14611362
クチコミ投稿数:1465件Goodアンサー獲得:264件
2012/05/27 17:48(1年以上前)
@「有線無線ともにネットワークにつながらなくな」った時、「AtermWR9500N PA-WR9500N-HP」にアクセスできるのですか?
Aルータにつなぐのを有線一台だけにしても同じ状態ですか?
B「通信情報ログ」を取得しましたか?
取得できるのなら、「有線無線ともにネットワークにつながらなくな」った時のログが出ていませんか?
情報−通信情報ログ
http://www.aterm.jp/function/guide19/web-data/9500/8w_m16.html
書込番号:14611811
2012/05/27 18:09(1年以上前)
@「Hippo-cratesさん」が指摘していますが、下記のリストに含まれていますか。
「<お願い>
通信事業者によっては、ルータ機能を持つ装置の接続を制限している場合があります。
事前にAtermStation(http://121ware.com/aterm/)に掲載の「製品サポート情報」-「動作検証情報」-[接続確認済みブロードバンド事業者リスト]で対応状況をご確認ください。」
ブロードバンドルータ機能
http://www.aterm.jp/function/guide19/list-data/rutar/main/9500/m01_m2sc.html
A含まれていないのなら、接続の可否を、電子メールでNECのサポートに問い合わせましょう。
書込番号:14611893
スレ主 hagi.noさん
クチコミ投稿数:9件
2012/05/27 18:29(1年以上前)
お二方返信どうも有り難うございます。
>Hippo-cratesさん
そういえば完全に失念していました(汗)
回線事業者はACCS、回線名称はACCSnetです。
おっしゃるとおりCATVです。今までは無線ルータをモデムにつないで自宅内無線LANを構築していました。
>型落ちフリークさん
リストどうもありがとうございます。はい、上記業者さんですがちゃんと含まれています。
できます。端末からルータまでの接続はちゃんとできているようです。
有線一台にしたり無線一台だけにしたり(?)など色々試していますがうまくいきません。
>B「通信情報ログ」を取得しましたか?
!!そういえばログがあったか…完全に失念していました。
これから調べてみます。ありがとうございます。
書込番号:14611977
2012/05/27 19:21(1年以上前)
ルータから向こうには問題が無さそう。
A
こちらも問題が無さそう。
Bとするとルータの設定に問題があるのか、故障か、ですね。
Cこれは当てていますか?
AtermWR9500N|ソフトウェア|ダウンロード |AtermStation
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9500n.html
D「初期化」してから「らくらくネットスタート」を使わずに手作業で最小限の設定をして、まずは、有線での接続をやり遂げたいですね。
有線でつなぐPCに無線子機が装備されているのなら、外せるのなら外し、外せないのなら無効にしましょう。
機能別設定ガイド|サポートデスク|AtermStation
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/guide/category/trouble/rands/011/index.html
書込番号:14612161
2012/05/27 20:47(1年以上前)
ACCS(研究学園都市Net)だったらルータ使用は問題ない。
現状PC1台が無線APでつながっているのなら、無線部に問題はなくルーター部の設定か故障ということが考えられる。
一度ルーターをリセットして「らくらくwebウィザード」でやり直してから、モデムの電源入れ直してみるのがいいかも。
ウィザードの動作モードを「ローカルルータ」にすることを忘れないよう。
書込番号:14612495
スレ主 hagi.noさん
クチコミ投稿数:9件
2012/05/27 21:59(1年以上前)
お二方
アドバイス何度もありがとうございます。
当方あまりこういった機器の設定には明るくないのでハッとすることばかりです。
あれからまたお二人の言葉を参考に色々確認作業を行なってみました(収穫があるかは微妙ですが)。本機にある2つのルータモードごとに説明致します。自分先入観でおかしい点などもあるかもしれませんが、それも指摘していただければと思います。
ちなみに、ファームウェアはもともと1.0.6という最新版が入っていたので無視していたのですが、一応もう一度1.0.6をDL→適応して以下の作業を行なっています。
【ルータモード:PPPoEルータモード】
当方このPPPoEという通信方式にあまり明るくないのですが、とりあえずプロバイダと交わした契約にあるユーザIDとパスワードを入力すれば通信が出来る方式と理解しています(苦)
ただ、以前使っていたルータでこれらの情報は入力した覚えがないので、まずこのモードは今回は使わないだろうと考えています。現に一応ひととおり先程型落ちフリークさんに教えていただいたガイドに沿って設定はしたのですが、通信できたケースはありませんでした。
1. らくらくWebウィザードにより初期設定。
2. 一度電源を切断し、らくらくスタートボタンを使った「らくらくネットスタート」開始
3. エラー(すべてのLEDがオレンジ色点滅=プロバイダと通信失敗。モデムが既に行なってくれているため競合している?)
【ルータモード:ローカルルータモード】
こちらはモデムにつなげばすぐに通信が開始できるモードと理解しています。実際設定の仕方によってはほんの短時間ですが通信できたケースがあったのはこちらになります。
無線通信ができたケースは以下の手順で再現できるようです。
有線通信はできた記憶はあるのですがまだ再現方法は特定できていません。
0. 本機とpcをつなぐ有線を抜く。
1. らくらくWebウィザードにより初期設定を行う。本体のモード切り替えスイッチを「ルータモード」にして再起動
2. 設定画面からローカルルータモードに設定
3. モデムを再起動(→この時点で外部と通信できるケースと出来ないケース有り)
4. 設定画面から「IPアドレスの割り当て競合検出」のチェックをはずす(→この作業をした後は高確率で外部と通信可能)
(5). 通信可能になっているときに本機とpcを有線でつなぐと通信不可になる
長くなってしまい申し訳ないです。
ここに書いたことやお二人からのアドバイスを下に明日以降サポートセンターに問い合わせてみようと思います。
書込番号:14612870
LsLoverさん
2012/05/27 22:16(1年以上前)
つなぎかたガイドの以下の注意点は、ご確認済みでしょうか?
|つなぎかたガイド
|SETP3らくらくセットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう
|注2:ブロードバンドモデム(CATVモデム、ONUなど)の電源をいったん切って、入れ直してください。(モデムによっては、配線を変えたあと、電源を20分〜24時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。)
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_tsunagikata_ne.pdf
書込番号:14612939
スレ主 hagi.noさん
クチコミ投稿数:9件
2012/05/27 22:25(1年以上前)
>LsLoverさん
回答どうもありがとうございます。
>|つなぎかたガイド
一応確認済みです。上で回答した設定方法についても全てモデムの再起動後に行なっています。
当方で使っているモデムは本機以外にも以前2つほど接続していた経験があり、
そのときは再起動後すぐに設定が反映されたためこの注意にはあてはまらないものと捉えていました。違うのかな…?
書込番号:14612990
LsLoverさん
2012/05/27 22:45(1年以上前)
ということですが、一般的には、CATVモデムに接続されているブロードバンドルータの有線LANアダプタのMACアドレスを学習(記憶)しているので、これをクリアするためにCTAVモデムを一定時間電源OFFにする必要があるようですが...。
書込番号:14613094
スレ主 hagi.noさん
クチコミ投稿数:9件
2012/05/27 23:07(1年以上前)
>LsLoverさん
返信有り難うございます。
おぉ、なるほどそういう意図の質問だったのですね。理解が及ばず大変失礼いたしました。
モデムの再起動は設定後にもちゃんと行なっています。
ただなぜかそれで1度は外部に接続できるのですが一定時間が経過したのちに接続が切れてしまう、という症状で困っています。
書込番号:14613213
2012/05/28 03:44(1年以上前)
@LAN側とWAN側(インターネット側)それぞれ、ルータのIPアドレスはどうやって決めているのでしょうか?
実際には、どうなっていますか。ルータに接続して確かめられますか?
A接続するPCのIPアドレスとゲートウェイのアドレスはどうやって決めているのでしょうか?
「アクセサリ」にある「コマンドプロンプト」で「ipconfig」と打つとIPアドレスが表示されませんか?
ゲートウェイのアドレスは、ルータのアドレスと一致していますか?
Bインターネットにアクセスする前と障害が起こった後では、変化がありますか?
書込番号:14613756
2012/05/28 05:39(1年以上前)
C「通信情報ログ」はどんなだったでしょうか?
D三種類の接続の仕方を試されていますが、どの接続の仕方が適切なのか、CATVの会社に確かめると、絞り込めま、作業が楽になります。
E手前のことですが、無償のファイアウォールソフトを使っていて、特定のブラウザを使用中に突然切れ、その後、そのブラウザは全くつながらなくなりました。
そのソフトを設定も含めてアンインストールして、インストールしたら、問題が消えました。
なお、設定では、そのブラウザからインターネットへのアクセスは制限されていませんでした。
ところで、通信が途切れた時に、ファイアウォールソフトのログを見て、通信を切断していないか、確認できますか?
Fまた、試しに、ファイアウォールを停止して、障害が消えるか、あるいは状況に変化が無いか、確認できますか?
書込番号:14613816
LsLoverさん
とういうことですが、
ということのようですが、『「IPアドレスの割り当て競合検出」のチェックをはずす』設定をしないとインターネットに接続できないのでしょうか?
(1)AtermWR9500NのWAN側IPアドレス、LAN側IPアドレス
(2)無線LAN接続のPCのIPアドレス
(3)有線LAN接続のPCのIPアドレス
などを一覧表にして、チェックしては如何でしょうか?
書込番号:14615185
スレ主 hagi.noさん
クチコミ投稿数:9件
2012/05/29 12:34(1年以上前)
>型落ちフリークさん
>LsLoverさん
返信ありがとうございます!
反応遅れてしまい大変失礼いたしました。
さきほどサポートセンターに電話して、解決しました!!
やったこととしては、以下の2つになります。
1. モデムとルータを80分ほど放電
2. ルータの設定画面で「WAN側疑似MACアドレス」にアダプターの物理アドレスを設定する
おそらく2. がクリティカルな気がするのですが、これは…何が原因だったのでしょうか?
しまったサポートセンターの方に聞いてみればよかったです。
たくさん親身にアドバイス頂き本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
書込番号:14618309
LsLoverさん
2012/05/29 13:41(1年以上前)
|1. モデムとルータを80分ほど放電
012/05/27 22:16 [14612939]において、投稿させて頂きましたが、CATVモデムでは有線LAN接続のブロードバンドルータのMACアドレスを学習しています。このため、No.1で学習データを消去し、No.2で念のため AtermWR9500N のWAN側MACアドレスを従来接続していたルータのMACアドレスに書きかえたということだと思われます。
|つなぎかたガイド
書込番号:14618497
スレ主 hagi.noさん
クチコミ投稿数:9件
2012/05/29 13:50(1年以上前)
>LsLoverさん
素早い返答ありがとうございます。
なるほど…説明には目を通したが理解が及ばなかった意味ないの典型でしたね
本当にありがとうございました
書込番号:14618514
2012/05/30 02:58(1年以上前)
参考までに教えていただきたいのですが、「アダプター」とは、有線で接続したPCのLANのボード(あるいはオンボード)のことですか。
「くはプロバイダから配られた機材のMACアドレスでしか接続を許可しないというケース(KDDI光プラスなど)があります。MACアドレスで接続を管理している場合は、機材の買い換えや故障による交換などでMACアドレスが変わるごとに、こちらから連絡して設定を変更してもらわないとインターネットに接続できないという不便な状況になる可能性があるわけです。」
MACアドレスを変更する
http://www.losttechnology.jp/Tips/changemacaddress.html
書込番号:14621100
LsLoverさん
2012/05/30 07:57(1年以上前)
ということですが、スレ主hagi.noさんの初回投稿時に
ということですので、『Logitecの無線ルータLAN-W300N/R』のWAN側アダプタという事になるかと思います。
『MACアドレスを変更する』内の「KDDI光プラス」(現:auひかり)の場合は、有名ですね。auひかりから支給されるNEC製のホームゲートウェイ(HGW)は、Dynamic DNS、VPN(PPTP)サーバや無線親機、WAN側アダプタが1Gbpsなどに対応していないため、他社ブロードバンドルータで置き換えにチャレンジしたができないようです。どうも「WAN側のMACアドレスを変更可能な製品」だけでは対応しきれないようです。
書込番号:14621375
スレ主 hagi.noさん
クチコミ投稿数:9件
2012/05/30 11:10(1年以上前)
>型落ちフリークさん
当方これまで物理アドレスを設定するなどといったことを考えたこともなかった(でも結構初歩的な設定項目のようで申し訳ない限り)のですが、なるほど確かに上のような書き方ではわかりませんね。大変失礼いたしました。
サポートセンターの方の案内で設定したこの物理アドレスの値は、Windows7のネットワークと共有センター>アダプターの設定の変更>ローカルエリア接続(右クリック)>状態から見えるもので、おそらくこの設定項目はノートPCのネットワークインタフェースを指しているものと思われます。違うのかな…?
>LsLoverさん
補足ありがとうございます。単なる置き換えでだけでは足りない商品なんてものは普通に存在しているのですね。勉強になります。
書込番号:14621852
この後に2件の返信があります。
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年10月下旬
AtermWR9500N PA-WR9500N-HPをお気に入り製品に追加する <1327
